このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2017年11月28日 06:56 | |
| 21 | 9 | 2015年1月14日 18:31 | |
| 0 | 3 | 2014年8月3日 02:26 | |
| 2 | 2 | 2013年9月3日 01:00 | |
| 6 | 4 | 2013年8月8日 20:23 | |
| 2 | 2 | 2013年6月29日 00:37 |
ポータブルブルーレイ・DVDプレーヤー > AVOX > APBD-F1020HW
機種を見間違えて違う所に書いてしまった為書き直しします。回答して頂いた方すみませんでした。
AVOXAPBD-F1020HWを購入しましたが旅行様にポータブルを購入したので余り使用はしておりません。
連続再生をすると途中から画像が固まって映像が飛びます。
フル充電で再生してBDを一枚終わり、二枚目に入り少しするとこの現象が出続けます。
停止させて巻き戻して再生すると飛んだ所は正常に再生してそのまま再生しているとまたすぐ同じように画面が固まって映像が飛びます。
三十分〜一時間休ませて再生しても同じです。数時間置かないと正常に再生出来ません。
時間を置くと画面が飛んだ所も問題無く再生出来ます。
これは仕様なのでしょうか!?APBDシリーズは全て同じ感じでしょうか!?
バッテリーケーブルを繋げたまま再生しても同じです。
これは長時間再生をしてはいけない物なのでしょうか!?
1010はバージョンアップの対応策も試して見ては?と有りましたが1020も同じようにバージョンアップの様な対応策が有るのでしょうか!?
個人的な状況判断だとドライブの問題、又は連続再生した事により内部に熱がたまってドライブか制御盤系が動作不良を起こしたのではないかと思うのですが、どなたか、分かりましたら解決策を教えて下さい。
 システムバージョン画面も添付しました。ちなみにV1.01でした。
書込番号:21390661 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのスイッチングアダプターのコードが切断してしまい、汎用の製品を探してるんですが、電機音痴なので、オススメの商品、選び方、詳しい方、ご教授いただける方よろしくお願いします
書込番号:18369094 スマートフォンサイトからの書き込み
ACアダプターのことでよろしいでしょうか?
http://www.c-mex.co.jp/PDF/APBD-F1020HW_Catalog.pdf
>指定以外の電源・電圧・接続コード・AC電源アダプターは使用しないでください。火災・感電の原因となります
ですので、メーカーから、当製品用のACアダプターを取り寄せて下さい
書込番号:18369135
仕様には、AC100-240V(50/60Hz)としか記載されていませんね。(DC ?V ?A)
実際の物を見られ、パーツセンターなどで、スイッチング電源が同等の仕様および端子形状が合ったものを購入すれば、使えるとおもいます。ご自分で自信がないのなら、そのアダプターをお店にもっていき店員さんに聞いてみるのもひとつです。
書込番号:18369285
ありがとうございます、こちらのメーカーのアダプターが2年で2回も断線してしまって、他のメーカーでいいものがありましたらとおもいまして参考にさせていただきます。
書込番号:18369433 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、家電量販店で、売っていますか?またパーツセンターとはどのような所ですか?できましたら純正品以外がいいんですけど、2年で2回も断線しましたので
書込番号:18369457 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電量販店で、売っていますか?
どうでしょうか。あるかもしれないし、ないかもしれません。近くにそこしかないなら、とりあえず行ってみてはどうでしょう。
無線パーツショップやパソコンショップにも置いてあるかもしれません。
書込番号:18369573 スマートフォンサイトからの書き込み
ACアダプターと車からのアダプターが付属してますよね、そのアダプターへ出力(out)ooV, oomAとか書かれていませんか?
書込番号:18369694
INPUT 100-240V-50/60Hz
OUTPUT 12V 2.5A
書込番号:18369876 スマートフォンサイトからの書き込み
たとえば、http://akizukidenshi.com/catalog/c/c12v
この中から、2.5A以上のもので、プラグサイズを測って探す。
ただし、プラグに芯の太さの違いもあるので注意が必要です。
アマゾンにもあります。
書込番号:18369900
ありがとうございます、一度探してみます。大変参考になりました。
書込番号:18370073 スマートフォンサイトからの書き込み
1SEGと地デジが選べるとのことですが、どうやって見るものですか?
電波はどうやるのでしょうか。
1SEGは受信料かからないのでしょうか。
今まで普通のテレビしか使ったことがないので、想像が付きません、
録画はHDDにできるようなので、HDD付きテレビという感覚でいいのでしょうか。
おはようございます
>電波はどうやるのでしょうか。
電波状況によって、地デジ/ワンセグが自動で切り替わる、と書いてありますが
電波は、付属品のマグネット付きアンテナで受信ですか
または、付属品のアンテナ変換アダプターを使って、室内のアンテナ端子とケーブルで接続して、受信のようですが
再生専用で、録画はできませんが
HDD搭載とは、書いてありませんし
以上ですが
でわ、失礼します
書込番号:17770983
>1SEGは受信料かからないのでしょうか
NHKの受信料は建前上は払うことになるのですが、世帯毎の契約なので現在世帯で契約しているなら不要となります。
書込番号:17771043
アンテナで見ることも出来るのですね。
受信料は払っているので追加は必要なさそうで安心しました。
もっと色々調べて良さそうなものを購入してみます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
書込番号:17796645
購入を検討しているものですが、パソコンで動画を編集してUSBメモリで視聴したいと思っています。どんなファイル形式が対応しているのでしょうか? それと、視聴を中断した場合、メモリー機能で中断したところから再開できるのでしょうか? 教えていただけると助かります、よろしくお願いします。
メモリは、ほとんど使ってないのでわからないけど、ブルーレイやDVDでもレジューム機能はないのでメモリも同じだと思う。
メモリで再生できるのは、商品スペックで書いてあるものはできるんじゃないかな?というより特定の形式が使いたいなら、それを書いたほうが、ひょっとしたら確認してくれるかもしれないね。
ネットからダウンロードした動画で再生できなかったのは、.flv ぐらいかな。
ただメモリプレーヤーならブルーレイプレーヤーでなくても他にもあると思うけど。
あとメモリで著作権保護の番組として、Digaのネット転送の持ち出しSDカードNG
Digaのワンセグ持ち出しNG, トルネナスネからのwalkmanお出かけ転送NG
とすべてだめでした。
メモリープレーヤーなら、Meoslot というものもあるけどね。 画面はなく外部出力のみになりますが
書込番号:16537764
白い三角印さんありがとうございます。まさかレジューム機能が無かったとは知りませんでした。よく検討したいと思います。
書込番号:16538618
アナログAV ケーブルについて、この機種では付属しておらず、オプションで、カスタマーサポートセンターに問い合わせて、販売店を紹介され購入に至るという少し面倒な対応なのですが、それより問題なのは本体から直接AVケーブルで接続するのではなく、変換ケーブルを本体に接続したのち、更に普通のAV ケーブルを購入し繋ぎ合わせて接続しなければいけないという物である。
そこで、直につなげられる(互換)AVケーブルを知っている方がいらしたら教えてください。
ちなみに市販のJVCのものは合いませんでした。
書込番号:15823818 スマートフォンサイトからの書き込み
レスつきませんね。
多分、互換性のあるケーブルは無いと思いますよ。
LGのBP690も市販のものとはピンジャックの配列が違いましたので、メーカーごと違うようなので、素直にメーカー取り寄せの変換ケーブルを使った方が確実ですよ。
ピンジャックの配列が解れば、市販品のコードのアース、赤、白、黄色の配線を変えて自作するという方法もありますけどね。
わたしも、軽く調べて見ましたがピンジャックの配列がわかりませんでしたので、AVOX製品お使いの方からピンジャックの配列が根元から何になっているのか調べてもらうしか無いかな?
書込番号:15833274 スマートフォンサイトからの書き込み
同じavoxのAPBDー1010HWを使用しています。
やはり変換ケーブルは付属していなかったので、ホームページから入手方法をメールにて問い合わせたところ、着払いにて無料で送ってくれると返事が返ってきました。
2,3日で届きましたが、着払いではなく送料元払いで送ってくれました。(*^^*)
書込番号:15833859 スマートフォンサイトからの書き込み
口コミいただいた方ありがとうございました。
職場の仲間から、ケーブルを幾つかいただき、試したところ互換があるものが見つかりました。
以前にポータブルDVDプレーヤーに使用していたものと聞きました。メーカーまでわかりませんが・・・。
また、メーカーに問い合わせたところ、近くのYAMADA電気さんから発注するよう指示がありました。説明書に書かれている対応と違いましたが。
有名どころと違い互換性のオプションは探しにくいですね。でも商品には満足しています。
書込番号:15837387
今日、到着しました。
ケーブルは、TWINBIRDのVL-CH32で合致します。
MeoSlotのときに買ったやつです。
Amazonで買えますよ
書込番号:16450118
今度入院することになり、そのお伴の候補として考えています。
個室でない為、機器の起動音や回転音が周りの方の迷惑にならないか懸念しています。
お持ちの方、感じたままで結構ですので、情報をいただけないでしょうか。
騒音はノートパソコンの冷却ファンなみ?
デスクは回りっぱなしですものね。静寂な
環境では気を付けたいですね。
それより明るい画面が気になるかも?
明るさを下げるときはコントラスト、
色合い、色の濃さを変える必要があります
勿論地デジ見るだけなら静寂ですよ
書込番号:16300587
金村剛三様
情報ありがとうございます。
BDの視聴が主になると思いますが、ノートPCの冷却ファンぐらいということであれば、
時間帯に気をつければそれほど迷惑にはならないかもしれませんね。
また、明るさについては盲点でした。
設定を調整して周りに迷惑をかけないようにしたいと思います。
大変参考になりました。
書込番号:16306584
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
