このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2017年11月28日 06:56 | |
| 21 | 9 | 2015年1月14日 18:31 | |
| 0 | 3 | 2014年8月3日 02:26 | |
| 5 | 0 | 2014年5月28日 20:33 | |
| 2 | 2 | 2013年12月2日 13:39 | |
| 2 | 2 | 2013年9月3日 01:00 |
ポータブルブルーレイ・DVDプレーヤー > AVOX > APBD-F1020HW
機種を見間違えて違う所に書いてしまった為書き直しします。回答して頂いた方すみませんでした。
AVOXAPBD-F1020HWを購入しましたが旅行様にポータブルを購入したので余り使用はしておりません。
連続再生をすると途中から画像が固まって映像が飛びます。
フル充電で再生してBDを一枚終わり、二枚目に入り少しするとこの現象が出続けます。
停止させて巻き戻して再生すると飛んだ所は正常に再生してそのまま再生しているとまたすぐ同じように画面が固まって映像が飛びます。
三十分〜一時間休ませて再生しても同じです。数時間置かないと正常に再生出来ません。
時間を置くと画面が飛んだ所も問題無く再生出来ます。
これは仕様なのでしょうか!?APBDシリーズは全て同じ感じでしょうか!?
バッテリーケーブルを繋げたまま再生しても同じです。
これは長時間再生をしてはいけない物なのでしょうか!?
1010はバージョンアップの対応策も試して見ては?と有りましたが1020も同じようにバージョンアップの様な対応策が有るのでしょうか!?
個人的な状況判断だとドライブの問題、又は連続再生した事により内部に熱がたまってドライブか制御盤系が動作不良を起こしたのではないかと思うのですが、どなたか、分かりましたら解決策を教えて下さい。
 システムバージョン画面も添付しました。ちなみにV1.01でした。
書込番号:21390661 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのスイッチングアダプターのコードが切断してしまい、汎用の製品を探してるんですが、電機音痴なので、オススメの商品、選び方、詳しい方、ご教授いただける方よろしくお願いします
書込番号:18369094 スマートフォンサイトからの書き込み
ACアダプターのことでよろしいでしょうか?
http://www.c-mex.co.jp/PDF/APBD-F1020HW_Catalog.pdf
>指定以外の電源・電圧・接続コード・AC電源アダプターは使用しないでください。火災・感電の原因となります
ですので、メーカーから、当製品用のACアダプターを取り寄せて下さい
書込番号:18369135
仕様には、AC100-240V(50/60Hz)としか記載されていませんね。(DC ?V ?A)
実際の物を見られ、パーツセンターなどで、スイッチング電源が同等の仕様および端子形状が合ったものを購入すれば、使えるとおもいます。ご自分で自信がないのなら、そのアダプターをお店にもっていき店員さんに聞いてみるのもひとつです。
書込番号:18369285
ありがとうございます、こちらのメーカーのアダプターが2年で2回も断線してしまって、他のメーカーでいいものがありましたらとおもいまして参考にさせていただきます。
書込番号:18369433 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、家電量販店で、売っていますか?またパーツセンターとはどのような所ですか?できましたら純正品以外がいいんですけど、2年で2回も断線しましたので
書込番号:18369457 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電量販店で、売っていますか?
どうでしょうか。あるかもしれないし、ないかもしれません。近くにそこしかないなら、とりあえず行ってみてはどうでしょう。
無線パーツショップやパソコンショップにも置いてあるかもしれません。
書込番号:18369573 スマートフォンサイトからの書き込み
ACアダプターと車からのアダプターが付属してますよね、そのアダプターへ出力(out)ooV, oomAとか書かれていませんか?
書込番号:18369694
INPUT 100-240V-50/60Hz
OUTPUT 12V 2.5A
書込番号:18369876 スマートフォンサイトからの書き込み
たとえば、http://akizukidenshi.com/catalog/c/c12v
この中から、2.5A以上のもので、プラグサイズを測って探す。
ただし、プラグに芯の太さの違いもあるので注意が必要です。
アマゾンにもあります。
書込番号:18369900
ありがとうございます、一度探してみます。大変参考になりました。
書込番号:18370073 スマートフォンサイトからの書き込み
1SEGと地デジが選べるとのことですが、どうやって見るものですか?
電波はどうやるのでしょうか。
1SEGは受信料かからないのでしょうか。
今まで普通のテレビしか使ったことがないので、想像が付きません、
録画はHDDにできるようなので、HDD付きテレビという感覚でいいのでしょうか。
おはようございます
>電波はどうやるのでしょうか。
電波状況によって、地デジ/ワンセグが自動で切り替わる、と書いてありますが
電波は、付属品のマグネット付きアンテナで受信ですか
または、付属品のアンテナ変換アダプターを使って、室内のアンテナ端子とケーブルで接続して、受信のようですが
再生専用で、録画はできませんが
HDD搭載とは、書いてありませんし
以上ですが
でわ、失礼します
書込番号:17770983
>1SEGは受信料かからないのでしょうか
NHKの受信料は建前上は払うことになるのですが、世帯毎の契約なので現在世帯で契約しているなら不要となります。
書込番号:17771043
アンテナで見ることも出来るのですね。
受信料は払っているので追加は必要なさそうで安心しました。
もっと色々調べて良さそうなものを購入してみます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
書込番号:17796645
購入してから半年あまりでブルーレイデスクが読めなくなった
未知のデスクと表示される。これからカスタマーセンターと
丁々発止だがどんな反応を見せるのか・・・幸い保障は5年ある。
あと4年は残ってます。
・・・・やはりソニー製にしておけばよかったわい
フルセグTVを目的に購入したんですが、なぜかCBCの放送を受信していると
番組が終わるたびに受信レベルが低いためと受信できなくなります、初めは
電波の状態が悪いのかと思いましたが、なぜかCBCの受信時だけ番組が終わるたびに
受信できなくなり、次の番組が始まると受信出来るようになるようで、
次の番組までの時間が短いといいんですがほとんどの場合、そのままフリーズ
するか、リセットがかかってしまい使い物になりません。
一度、サポートにも連絡したんですが”電波の受信状態が悪い”と全く状態を理解してもらえませんでした。
愛知県内でこちらの機種を使用されている方で同じような症状の方おられませんか?
アンテナは家のアンテナにつないだ状態です、
何か回避する方法などありましたらよろしくお願いいたします。
受信状態の可否はチューナーを疑うのではなく、アンテナから順に追っていくのは鉄則です。他社では
受信できても東芝やパナソニックで受信できなかったなどのレポートも過去に何度もみていますが、
アンテナの経年劣化や県外局の受信で電界強度がギリギリのケースなどです。
お住まいの地域やアンテナの設置時期がスレ主さんの文面から判断できないのですが、電器屋さんに
アンテナの点検(有料)やアンテナの交換を依頼するのが唯一の解決方法だと思います。
地デジチューナーは地デジの放送信号を受信設備(アンテナ)で適正な品質と強度にすることを
前提に使用するものです。サービスエリア内であればアナログ放送に比べて小型で簡易な八木式
アンテナや無指向性アンテナでも受信できるのが地デジの特長ですが、古くなったアンテナでも
受信できるというものではありません。
書込番号:16906228
じんぎすまんさん、
多分、受信環境に問題があるのでは?とのご指摘かと思いますが、
症状が起こるのが番組終了後から、次の番組が始まるまでの間だけで
しかも、私がこの症状に気がついて見た全ての番組(CBCのみで)で
毎回起こっております。
番組の途中とかでも起こっているのであれば受信環境、受信状況
に問題があると考えますが、受信出来なくなるのは番組が終わって
次の番組が始まるまでの間のみで、今のところ例外なく毎番組ごとに
起こっております、ですので、じんぎすまんさんのご指摘は見当違い
かと思われます。
書込番号:16906674
購入を検討しているものですが、パソコンで動画を編集してUSBメモリで視聴したいと思っています。どんなファイル形式が対応しているのでしょうか? それと、視聴を中断した場合、メモリー機能で中断したところから再開できるのでしょうか? 教えていただけると助かります、よろしくお願いします。
メモリは、ほとんど使ってないのでわからないけど、ブルーレイやDVDでもレジューム機能はないのでメモリも同じだと思う。
メモリで再生できるのは、商品スペックで書いてあるものはできるんじゃないかな?というより特定の形式が使いたいなら、それを書いたほうが、ひょっとしたら確認してくれるかもしれないね。
ネットからダウンロードした動画で再生できなかったのは、.flv ぐらいかな。
ただメモリプレーヤーならブルーレイプレーヤーでなくても他にもあると思うけど。
あとメモリで著作権保護の番組として、Digaのネット転送の持ち出しSDカードNG
Digaのワンセグ持ち出しNG, トルネナスネからのwalkmanお出かけ転送NG
とすべてだめでした。
メモリープレーヤーなら、Meoslot というものもあるけどね。 画面はなく外部出力のみになりますが
書込番号:16537764
白い三角印さんありがとうございます。まさかレジューム機能が無かったとは知りませんでした。よく検討したいと思います。
書込番号:16538618
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
