CS-WMV04N2 のクチコミ掲示板
2012年12月21日 発売
CS-WMV04N2
赤外線LEDを搭載した無線LAN内蔵のネットワークカメラ
有効画素数:315万画素 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g/n CS-WMV04N2のスペック・仕様
  • CS-WMV04N2の価格比較
  • CS-WMV04N2のスペック・仕様
  • CS-WMV04N2のレビュー
  • CS-WMV04N2のクチコミ
  • CS-WMV04N2の画像・動画
  • CS-WMV04N2のピックアップリスト
  • CS-WMV04N2のオークション
CS-WMV04N2PLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年12月21日
  • CS-WMV04N2の価格比較
  • CS-WMV04N2のレビュー
  • CS-WMV04N2のクチコミ
  • CS-WMV04N2の画像・動画
  • CS-WMV04N2のオークション
CS-WMV04N2 のクチコミ掲示板
(331件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CS-WMV04N2」のクチコミ掲示板に
CS-WMV04N2を新規書き込みCS-WMV04N2をヘルプ付 新規書き込み
返信14
PCIVIEWERで見れません
2013/05/26 19:22(1年以上前)
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2
スレ主 白いRAV4さん
クチコミ投稿数:13件
過去ログを参考に設定しましたが、自分の設定ではLAN内では問題なく見れますが、3日間がんばりましたが外部からは見れません。
自分と近い設備環境の方がいればどうかアドバイスをお願い致します。
状況
・PCIVIEWERでお出かけ先または宅内を押すと 「ILLEAGAL CONTENT TYPE」 と表示されます
@環境
ルーターWZR-HP-G450H →有線→ 無線ルーターWZR-D1100(ルータースイッチoff済みです)→有線→PC→無線→
CS-WMV04N2×2台
AWZR-HP-G450H の設定
RTSP エアステーションのInternet側IPアドレス
   192.168.11.2*1 TCPポート:554
           TCPポート:554
   192.168.11.2*1 UDPポート:554
           UDPポート:554
web エアステーションのInternet側IPアドレス
   192.168.11.2*1 HTTP(TCPポート:80)
           HTTP(TCPポート:80)
   192.168.11.2*1 UDPポート:80
   UDPポート:80
UPnP機能  レ 使用する
BDDNS(サイバーゲート)
ホスト ****.*****.ddns.vc
パスワード ********
Cカメラ設定
IPアドレス 192.168.11.2*1
TCP/IP 自動 (DHCP)
手入力
IP アドレス(IPv4) 192.168.11.2*1
サブネット マスク 255.255.255.0
ゲートウェイ 192.168.11.1
優先DNS 192.168.11.1
代替DNS (任意) 0.0.0.0
レ UPnPでカメラを検出可能にする
レ UPnPでポート開放を行なう
ダイナミックDNS ダイナミックDNSを使う
サービス名 PLANEX CyberGate
ホスト名 ****.*****.ddns.vc
DDNS状態
DDNS状態 2013/05/26 18:51:03 に正常に更新されました。
レ HTTPSを使う
HTTPSポート 443
DPCIVIEWER
カメラ名 任意
ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用アドレス ****.*****.ddns.vc
お出かけ先用ポート番号 80
宅内アドレス 192.168.11.2*1
宅内用ポート番号 80
設定成功している方のアドバイスを何卒お願い致します。
書込番号:16180349
クチコミ投稿数:1640件Goodアンサー獲得:357件
2013/05/27 15:20(1年以上前)
CS-WMV04N2×2台
アクセスポイントにしている無線ルーターWZR-D1100にPCとCS-WMV04N2が2台、合計3台の無線LANクライアントがつながっている状態ということでしょうか?
>カメラ設定
2台のカメラとも同じプライベートIPアドレスなのでしょうか?
それともアスタリスクが伏せ字で、例えば
1台目:192.168.11.211
2台目:192.168.11.221
のように手入力で設定されているということでしょうか?
プライベートIPアドレスは伏せる必要も無いと思いますので、それぞれの値を具体的に記載された方が回答を得られやすいのではないでしょうか。
参考のためにお伺いするのですが、当方はこの機種ではなくCS-WMV04NとCS-WMV043G-NVなのでビデオポート、およびビデオデータポートの解放を行っていますが、この機種ではそれらのポートの解放は必要ないのでしょうか?(ご質問の投稿にRTSP(554)とweb(80)についての記載しかありませんでしたので..)
書込番号:16183372
クチコミ投稿数:586件Goodアンサー獲得:43件
2013/05/27 15:41(1年以上前)
バッファローのルーターでしたら、
「UPnPでポート開放を行う」だけで、ポート転送設定は行わなくても、外部から見られると思います。
「UPnPでポート開放を行う」とポート転送の設定は、どちらか一方だけにしてみて下さい。←これが原因かどうかはわかりませんが。
恐らく、ルーターのポート転送の設定のところに「OFF]にするボタンがあると思いますので、そこをオフにしておけば、設定内容はオンですぐに復旧できます。
カメラ側は、一度「UPnPでポート開放を行う」のレを外して、適用後、再度「レ」を入れてみてください。
上記で、外部から見られない場合は、今度は「UPnPでポート開放を行う」の「レ」は外し、
ルーター側のポート転送を有効にしてみてください。
その他は問題なさそうに思います。
書込番号:16183441
2013/05/27 16:01(1年以上前)
あ〜、すみません、2台カメラだったのですね。
「UPnPでポート開放を行う」の設定では複数台の場合は無理かもしれませんので、先の回答訂正します。
「UPnPでポート開放を行う」は行わず、複数台の場合はカメラごとにポート番号を変更する必要が有ります。
ポート転送も、ポートの数(カメラ)だけ設定する必要があります。
とりあえずは1台でテストして、2台目は別にアドバイス求められた方が良いと思います。
書込番号:16183506
スレ主 白いRAV4さん
クチコミ投稿数:13件
2013/05/27 20:48(1年以上前)
ふじくろさんへ
ご返信ありがとうございます!
ご指摘を頂き、環境の表示に誤りがあったことに気づきました
正しくは次のとおりです。
ルーターWZR-HP-G450H →有線→PC
無線ルーターWZR-D1100(ルータースイッチoff済みです)→無線→CS-WMV04N2×2台
また、カメラのプライベートIPアドレスはお察しのとおり、1台目:192.168.11.211、2台目:192.168.11.221です。
CS-WMV04N2は、説明書によるとポート範囲はwebポートとRTSPポートのみで、ビデオポートやビデオデータポートは記載がありませんでした。
どらえもんたろうさんへ
ご返信ありがとうございます!
とりあえず、2台目を外し、1台のみで試してみました。
残念ながら結果は同じ「ILLEAGAL CONTENT TYPE」 と表示されます・・。
「カメラの再起動」、「ファイヤーウォールを規定値に戻す」も試しましたが結果は同じ・・・
なお、「ポート開放の確認 - KAGEMARU-info」で確認した結果は次のとおりでした。
@設定済みのルーターのポート転送 設定オン → 80も554も開放されている。
A設定済みのルーターのポート転送 設定オフ → 80も554も開放されていない。
また、@の設定でPCからHTTP://****.*****.ddns.vcと入力すると「AirStationのサーバー****.*****.ddns.vcにはユーザ名とパスワードが必要です」と表示され、カメラやサイバーゲートのユーザ名とパスワードでは受け付けず、ルーターのユーザー名を入力するとルーターの設定画面になります・・・。ポートは開放出来ていると思うのですが、なぜなんでしょう・・・?
なにかヒントがありませんでしょうか。
書込番号:16184457
2013/05/27 21:25(1年以上前)
もう、外部から接続できる状態になっているはずです。
LANとは別のネットワーク(スマホ等)からアクセスしてみてください。
書込番号:16184671
スレ主 白いRAV4さん
クチコミ投稿数:13件
2013/05/27 21:52(1年以上前)
どらえもんたろうさんへ
度々のご返信感謝しております。
スマホでアドレスを打ち込んだところ、カメラの設定画面が少しでて止まりました。
PCではないので表示に限界があるのでしょうが、ご指摘のとおり外部からアクセス出来るようです!
ただ、PCIVIEWERで見ると、「ILLEAGAL CONTENT TYPE」です。これ訳せないんですが、意味お分かりになりますか?
書込番号:16184806
2013/05/27 22:13(1年以上前)
http://****.*****.ddns.vc/default_else.html
念のためスマホから、上記のように打ち込んでみてください。恐らく画像は表示されると思います。
PCでも、画像が表示されない場合がありましたら、上記の方法で改善できます。これはメーカーも把握しているようですので、次にリリースされるファームウェアで改善されることでしょう。
この機種で PCIviewrは使ったことがありませんので、ILLEAGAL CONTENT TYPE の件はちょっとわかりませんが、
この機種もPCIVeiwrのサポート対象なのでしょうか?
複雑な通信設定もありませんし、メッセージの内容はなんかそのような感じのメッセージですね。
宅内では見られるのでしょうか?
書込番号:16184918
スレ主 白いRAV4さん
クチコミ投稿数:13件
2013/05/27 22:54(1年以上前)
見れました!
スマホから教えていただいたアドレスを入力したところ、カメラの映像が見れました。
そしてなんと!!
その後にPCIVIEWERからも見ることが出来ました!!!!!!!!!!!!!
感動です。大変ご親切な対応をありがとうございました。
そこでもうひとつお願いがあるのですが・・・
実はこのカメラ3台買っておりまして、2台目3台目の設定についてご教授をお願いしたいのですが・・。
カメラのIPアドレスを
1台目 192.168.11.211
2台目 192.168.11.221
3台目 192.168.11.231
と設定していたのですが、ルーターの設定も3通り作ったのですが、PCIVIEWERの「お出かけ用」はどのように設定を行えばよろしいのでしょうか?
PCIVIEWER
カメラ名 任意
ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用ポート番号 80
宅内アドレス 192.168.11.211
宅内用ポート番号 80
書込番号:16185163
2013/05/27 23:39(1年以上前)
全部のカメラのポート番号が重複しなように設定し直してください。ビデオポートもです。
当然ルーターのポート開放も同様に、そのポートに転送されるように変更します。
ポート番号の振り方は↓あたりをご参考にしてみてください。
http://27bit.com/question-number.html
80番のカメラはそのままで問題ありませんが、その他のカメラにアクセスする場合は、ポート番号の指定が必要になります。下記のようにアドレスバーに入力してアクセスします。
http://xxx.xxx.xxx:5000
http://xxx.xxx.xxx/default_else.html:5000
上記のようにコロンのうしろにポート番号を付けてアクセスします。
PCIVIEWR はポート番号だけ変更すればOKです。
書込番号:16185389
スレ主 白いRAV4さん
クチコミ投稿数:13件
2013/05/28 00:21(1年以上前)
ご教授ありがとうございます。
取説には教えていただいた設定方法は記載がなく困惑しております。
しかし、なぜか2台目を設定した途端PCIVIEWERでまた見れなくなってしまいました。
初期化してもう一度トライしてみます。
本日は夜分遅くまでお付き合い頂きありがとうございました。また明日報告させていただきます!
書込番号:16185575
2013/05/28 09:21(1年以上前)
とりあえず設定は1台づつ接続してテストしてみるといいでしょう。
複数台接続した時だけの問題なのか、2台目は問題なくて、3台目を接続すると問題があるなど
いろいろなケースが考えられますので。
書込番号:16186468
スレ主 白いRAV4さん
クチコミ投稿数:13件
2013/05/28 12:52(1年以上前)
どらえもんたろうさんへ
お世話になっております。
本日、アドバイスのとおり1台づつ設定を行ったところ、下記の設定で1台目、2台目共にPC、PCIVIEWERから見れました!!!
昨晩から大変大変お世話になりました。
ありがとうございます!これでやっと3台目を箱から出せます。
ただ、映像設定→形式→ストリームでH264解像度を1280×720を超えて解像度を上げると有線・無線共にPCIVIEWERで 「ILLEAGAL CONTENT TYPE」 と表示されます。せっかく315万画素なのに・・・。PCでは見れますが。
●ルーターWZR-HP-G450H の設定設定
1台目用WEB
エアステーションのInternet側IPアドレス 192.168.11.211
HTTP(TCPポート:80)
HTTP(TCPポート:80)
UDPポート:80
UDPポート:80
1台目用RTSP
エアステーションのInternet側IPアドレス 192.168.11.201
TCPポート:554
TCPポート:554
UDPポート:554
UDPポート:554
2台目用WEB
エアステーションのInternet側IPアドレス 192.168.11.221
TCPポート:50001
TCPポート:50001
UDPポート:50001
UDPポート:50001
2台目用RTSP
TCPポート:556
TCPポート:556
UDPポート:556
UDPポート:556
●カメラの設定
1台目
IP アドレス(IPv4) 192.168.11.211
ゲートウェイ   192.168.11.1
優先DNS 192.168.11.1
代替DNS (任意) 0.0.0.0
ポート番号 HTTPポート 80
RTSPポート 554
RTPデーターポート 5556
レ UPnPでカメラを検出可能にする
  UPnPでポート開放を行なう
2台目
IP アドレス(IPv4) 192.168.11.221
ゲートウェイ   192.168.11.1
優先DNS 192.168.11.1
代替DNS (任意) 0.0.0.0
ポート番号 HTTPポート 50001
RTSPポート 556
       RTPデーターポート 5556
レ UPnPでカメラを検出可能にする
  UPnPでポート開放を行なう
●PCIVIEWERの設定
1台目 カメラ名  任意
   ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用ポート番号 80
宅内用ポート番号 80
2台目 カメラ名  任意
   ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用ポート番号 50001
宅内アドレス 192.168.11.221
宅内用ポート番号 50001
書込番号:16187035
2013/05/28 14:27(1年以上前)
私も H264ですと調子悪かったような・・・、というかH264は聞いたことのないコーデックだったことも有り
馴染み深い mjpeg にしています。
フレームレートも15くらいに落としています。
因みに、先の回答で
http://****.*****.ddns.vc/default_else.html でアクセスと書きましたが
http://****.*****.ddns.vc/default_else.htm  ←最後の「l」は不要
にしないとアクセスできませんね。
このスペルミスが原因でアクセスできなかったとしたら、お詫び致します。
書込番号:16187289
スレ主 白いRAV4さん
クチコミ投稿数:13件
2013/05/28 18:55(1年以上前)
どらえもんたろうさんへ
この度はお世話になりました。
画質についてはスマホからの画像ですし、諦めました。
http://****.*****.ddns.vc/default_else.htmの件ですが、入力途中でそれぞれのスペル候補が出てきて、そのまま入力決定しましたので、問題ありませんでした。
いやー、カメラ3台の制御はとても楽しいです。
また何かありましたら、その際にはよろしくお願い致します!
書込番号:16187991
外のPCから見れません
2013/05/01 00:18(1年以上前)
ダイナミックDNSの設定までうまくいけました。
しかし外部PCから見れません。
LANをつないだ状態では見れます。
書込番号:16079340
殿堂入り クチコミ投稿数:827件Goodアンサー獲得:119件 Mild7_鷲清
2013/05/01 06:39(1年以上前)
次々と新スレッドを立てないで下さいませんか。別の問題かと思いましたよ。
DDNS の更新?ググって(検索)下さいな
全てネットから情報入手可能ですよ
書込番号:16079922 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:89件
2013/05/03 23:43(1年以上前)
@見えないがA見える=DDNSが更新されていないので手動更新すれば見える
設定→ネットワーク→詳細設定画面は正常に更新されました
更新しましたがAは見えるが@は見えません。
どうすればいいでしょうか?
書込番号:16091263
2013/05/05 11:19(1年以上前)
>どうすればいいでしょうか?
スレッドが変わっているので再度書きます(コピーする)が
外部から見る方法として以下の2通りあります
@ http://サブドメイン.ドメイン:ポート番号
A http://グローバルIPアドレス:ポート番号 (グローバルIPアドレスは確認くんや私のサイトで確認可)
@の例として
サブドメイン=hogehoge
ドメイン=luna.ddns.vc
ポート番号=8089 80番の場合は省略可能
http://hogehoge.luna.ddns.vc:8089 となります。
80番の場合は http://hogehoge.luna.ddns.vc となります。
入力ミスはありませんか?
書込番号:16097008
クチコミ投稿数:89件
2013/05/05 21:48(1年以上前)
いつもお世話になります。
すべて正しく入力しています
もしかしてsoftbankの007zのIPアドレスが自動で変わるとかありませんか?
更新はうまくいっています。
リセットも何度もしています。
書込番号:16099117
2013/05/06 06:50(1年以上前)
カメラのIP を固定なら変化してもDDNS が整合してくれるので影響ないです。
DDNS の更新は瞬時ではなくある程度時間がかかりますけど。
書込番号:16100397 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/05/06 09:45(1年以上前)
現在は、IPアドレス(グローバル)を直接タイプした時は見られるということですよね?
そうであれば、IPアドレスは変わっていないという事が言えますよね?
モバイルルーターであれば、拠点を移動して電源のオンオフを行えばしょっちゅう変わる可能性はあるかもしれませんが、自宅で固定使用する分には頻繁には変わらないのではないでしょうか。(確実なことはわかりません)
ただ、頻繁にどちらかに持ち運んでいたりすると、変わっている可能性はありますから、自宅に持ち帰った時にはカメラも再起動してDDNSを更新しないとサーバーには反映されないのではないかと思います。
まずは、いつも同じグローバルIPアドレスで外から見られるかを確認してみてください。
書込番号:16100821
クチコミ投稿数:89件
2013/05/06 14:42(1年以上前)
モバイルルーターは自宅以外へ全く持ち出していません。
自宅の中でも固定と同じ扱いで全く移動していません。
IPアドレスで見れるのはノートパソコンを同じモバイルルーターを使用して
自宅内で使用した場合だけです。外部からは他のPCを使ってIPアドレスへのアクセスはできません。
いわば同じ建物内でLAN接続して見ている状態だと思います。
書込番号:16101829
2013/05/06 15:05(1年以上前)
そういうことでしたか。
DDNSの更新もされているとのことですから、ポート開放が設定されていないのでしょう。
下記ページにお手持ちのルーターのポート開放の設定がありますので、参考に設定してみてください。
http://www.akakagemaru.info/port/SoftBank-007Z.html
設定例:
ポート割り当て設定:ON
送信元ポート80
送信先IPアドレス 192.168.xxx.xxx ←カメラのIPアドレス
送信先ポート80
プトロトコル TCP
コメント:適当に「カメラ」等
上記の設定を全部で4つ設定してください。
4つというのは、ポート番号とプロトコルの違いによる4通りの組み合わせです。
1)ポート80
プロトコルTCP
2)ポート80
プロトコルudp
3)ポート554
プロトコルTCP
4)ポート554
プロトコルudp
書込番号:16101902
クチコミ投稿数:89件
2013/05/06 20:49(1年以上前)
すべてしています
何か他に原因があると思います。
書込番号:16103189
2013/05/07 10:49(1年以上前)
しつこいようですが、ルーターのポート割り当てという設定は「ON」になっているでしょうか?
007zの他にルーター接続していたりしてませんか?
例えば、光電話等を使用していて、その装置と 007zを接続しているとか。
書込番号:16105109
クチコミ投稿数:89件
2013/05/07 20:15(1年以上前)
ONにしていますし007zの他にルーター接続していたりしてません
書込番号:16106667 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiルーターの設定方法を教えてください
2013/04/29 18:08(1年以上前)
今まで皆様のお力で1つづつ解決してまいりました。
ルータの設定方法を教えてください。
ルータはsoftbankの007zです。
書込番号:16073575
2013/04/29 18:33(1年以上前)
>ルータはsoftbankの007zです。設定方法を教えてください。
ポート開放の解説↓で挑戦してください。
http://www.akakagemaru.info/port/SoftBank-007Zps3.html
書込番号:16073688
クチコミ投稿数:89件
2013/04/29 21:29(1年以上前)
おけげさまでport設定できました
しかし外部PCから見れません
サブドメイン、ドメイン共設定通り入力しています
書込番号:16074440
2013/04/30 18:40(1年以上前)
@A共見えるのが正常
@とA共見えない=ルーターの設定を見直し
(LAN内からはいずれも見えます)
書込番号:16077610
クチコミ投稿数:89件
2013/05/01 00:07(1年以上前)
DDNSの更新って何ですか?
書込番号:16079295
外から接続できないです。
2013/04/29 18:02(1年以上前)
スレ主 まそうさん
クチコミ投稿数:7件
Wi-Fi接続をして、自宅のパソコンからはカメラに接続できる状態です。
その後、ダイナミックDNSにも登録し、マニュアル通り
『Connect』となっています。
しかし外部からは見えないのです。
http//◎◎◎◎◎.luna.ddns.vc
と、PCからもiPhoneからも打ち込んだけど
『ではこのページは表示できません』となります。
ルーターの方の設定かと思い、
使用しているバッファロー製“WHR-G301N”の事を調べているうちに下記のURLにたどり着きました。
http://www.akakagemaru.info/port/webcamfaq.html
同じように何度も全てセットしてはやり直したのですが
1ヶ月くらい経った今も接続できません。
何卒力を貸していただけないでしょうか?
ちなみに上記URL中の80番ポートの開放というのが
何度確認してもできません。。
あと、PCとカメラのIPアドレスは手動入力です。
無線にも固定のIPとかが必要なのでしょうか?
あまり詳しくないもので、見当違いの事を書いていたら申し訳ありません。
書込番号:16073548
2013/04/29 18:22(1年以上前)
バッファロー製“WHR-G301N”のポート開放でしたら以下のサイトを見た方が良いのでは↓
http://www.akakagemaru.info/port/meruko/WHR-G301N.html
カメラのIPアドレスは固定にしないとルーターでポート開放できませんよ。
それとポートは80番だけではないと思いますが。。。。(マニュアル参照)
これは、まったくの正常状態です。
Wi-Fi接続、つまりLAN内からは http://カメラのIP:ポート番号 で接続できます。
書込番号:16073634
スレ主 まそうさん
クチコミ投稿数:7件
2013/04/29 22:01(1年以上前)
Mild7-1Softさん
ご返信ありがとうございます!
パソコンとカメラはすでに固定しています。
質問前はこの画像と同じように設定してダメだったので
http://www.akakagemaru.info/port/buhin/2012kamera006.gif
Mild7-1Softさんが貼ってくださったリンクを元に
TCPポートとUDPポートを開放(?)してみましたが
うまくいきませんでした。。
この部分が上手くいっていないのかなとは思うのですが
もう少し詳しくお聞かせ願えないでしょうか?
『ポートは80番だけではない』とうのも私には理解不足でして^^;
書込番号:16074617
2013/04/30 18:22(1年以上前)
最初からバッファロー製“WHR-G301N”の設定から入ってしまいましたが
使用状況の説明がありませんので確認がもれてしまいました。
バッファロー製“WHR-G301N”の上位に回線業者から支給のルーター機能付きモデムが接続している場合は
バッファロー製“WHR-G301N”は単なる電波を飛ばすAPモードにして
回線業者から支給のルーター機能付きモデムにポート開放設定をするのが通常の方法ですがいかがですか?
それと、ポートの番号は添付図を(マニュアルから)
書込番号:16077554
スレ主 まそうさん
クチコミ投稿数:7件
2013/04/30 22:49(1年以上前)
Mild7-1Softさん
我が家ではPR-S300NEというモデムを使っていて、ルーター機能があるので
コチラのポート開放設定をしないといけないようですね^^;
ただモデム設置を業者に任せていたため、パスワードが分かりません。
業者に聞いても恐らく無駄でしょうが、ダメならリセットしてから
モデムのポート開放を試してみたいと思います。
また詳細報告させていただきます。
書込番号:16078896
2013/05/01 12:54(1年以上前)
NTTのルーターでしたら、だいたいいつも決まったパスワード(わかりやすい)で知っているのですが、ここで言ってしまっていいものやら。
NTTに問い合わせれば、お客様IDなどから確認して、教えて頂けるのではないでしょうか?
しかし、過去のログにも出ていると思いますが、ルーター2台使用していると、やっかいになっている例がありますのでご注意ください。
書込番号:16080876
スレ主 まそうさん
クチコミ投稿数:7件
2013/05/01 23:19(1年以上前)
どらえもんたろうさん
業者に連絡したところ、スグに教えてくれました。
あんなに単純だったとは^^;
引き続き頑張ります!
書込番号:16083140
スレ主 まそうさん
クチコミ投稿数:7件
2013/05/01 23:24(1年以上前)
Mild7-1Softさん
お世話になってます。引き続き、四苦八苦中です。
ちなみに新スレッドは私ではありません^^;
バッファロー製“WHR-G301N”を
アクセスポイントモード(ルーターモードOFF)にしました。
そして、PR-S300NEにログインしてみました。
カメラにはポート番号
HTTPポート 80
RTSPポート 554
RTPデータポート 5556
とあり、設定したいのですが、
PR-S300NEの変換対象プロトコルの選択欄に
TCP、UDP、ESP、AHとしかありません。
試しに
http://www.akakagemaru.info/port/PR-S300NE.html
の要領でTCPで試したのですが上手くいきませんでした。。
引き続き頑張ってみます。
何か解決策がございましたらよろしくお願致します。
書込番号:16083163
スレ主 まそうさん
クチコミ投稿数:7件
2013/05/01 23:31(1年以上前)
申し訳ありません、勘違いでしたね。。
書込番号:16083195
2013/05/02 06:26(1年以上前)
ポートは TCP とUDP の両方です。
ちなみに、本日は外出なのでお答えできません。悪しからず。
書込番号:16083924 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/05/02 07:15(1年以上前)
追記
HTTP 80 とは 80番という特定の番号につけられた名称で WEBポートとも呼ばれます。
ご参考に
書込番号:16084028 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 まそうさん
クチコミ投稿数:7件
2013/05/26 17:39(1年以上前)
体調崩していて、設定できなかったの遅くなりました。。
NTTのPR-S300NEを
を参考に設定してみました。
変換対象ポートの欄に“80”を入れると“www”となりましたが
他のサイトを見ると、それで大丈夫とのことで続けました。
その上で、添付画像のように設定したのですが
見られませんでした。
何がおかしいのか全く分からず戸惑っております。
書込番号:16179964
ダイナミックDNSの設定ができません
2013/04/28 18:59(1年以上前)
何度チャレンジしてもDDNS状態がCONNECT失敗になります。
電源入れなおし及び初期化はしました。
カメラは写ります。
原因は何でしょうか?
書込番号:16069830
2013/04/29 08:39(1年以上前)
この情報のほとんど無い文面から推測するとマニュアルの
@「ダイナミックDNSを使う」にチェックを入れる
A「サービス名で「PlanexCyberGate」を選びます
BダイナミックDNSで登録したサブドメイン名を入力します
C登録したドメイン名を選びます
Dログインパスワードを入力
E適用をクリック
基本設定画面で詳細設定をクリックしてDDNS状態が「Connect」表示されることを確認
これらの解説は CyberGateにDDNS登録する時
サブドメイン名=planex
ドメイン名=luna.ddns.vc
で登録した時の場合を例として解説してますがご自分のに置き換えてますか?
書込番号:16071846
クチコミ投稿数:4485件Goodアンサー獲得:346件
2013/04/29 14:10(1年以上前)
Mild7-1Softさん
スレ主、外部から見てないんじゃないですか?
書込番号:16072804
2013/04/29 15:43(1年以上前)
入院中のヒマ人さんへ
そうかも知れませんね
書込番号:16073037 スマートフォンサイトからの書き込み
SSTREAMVIIDEOがアドオンできません
2013/04/21 14:10(1年以上前)
モバイルWIFIルーターから受信したノートPC(WIN7 64BIT)と有線でつないでいます
設定画面で説明書の8番でSSTREAMVIIDEOアドオンをインストール
できません。どうすればいいでしょうか?
書込番号:16042197
2013/04/24 11:57(1年以上前)
ブラウザはIEでしょうか?
ブラウザのバージョンによってもメニュー名が異なると思いますが IE8
の場合、
「ツール」-「インターネットオプション」
「セキュリティタブ」をクリック
「レベルのカスタマイズ」をクリック
詳細な設定一覧が表示されますので、その中に「ファイルのダウンロード」というのが
あります。
ここは「有効」になっているでしょうか?
既にダウンロードされている場合は、IE8でしたら、[ツール]-[アドオン管理]を開くと
SSTREAMVIIDEOを確認する事ができます。
しかしながら、私の場合、昨日から(普段はIEは使用していません)SSTREAMVIIDEOが有効になっているにも関わらず画像が表示されなくなってしまいました。
SSTREAMVIIDEOがインストールされていてもこういう事もあります。
書込番号:16053222
2013/04/24 16:30(1年以上前)
追加情報です。
アドオンインストールのポップアップは表示されるでしょうか?
ActiveX 関連の動作設定が無効になっていると、アドオンのインストールのポップアップは表示されないようです。
「セキュリティタブ」
「レベルのカスタマイズ」
「ActiveXコントロールとプラグインの実行」が「無効」になっていないかご確認下さい。
「有効」に変更すれば、ポップアップが表示され、アドオンのインストールが可能になります。
書込番号:16053987
クチコミ投稿数:89件
2013/04/25 01:31(1年以上前)
おそらくコンバータがいるのではないでしょうか?
書込番号:16056190
2013/04/25 06:39(1年以上前)
Active X を必要としない他のブラウザで試されましたか?
書込番号:16056474 スマートフォンサイトからの書き込み
CS-WMV04N2
PLANEX
CS-WMV04N2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年12月21日
CS-WMV04N2をお気に入り製品に追加する <52
