CS-WMV04N2 のクチコミ掲示板
2012年12月21日 発売
CS-WMV04N2
赤外線LEDを搭載した無線LAN内蔵のネットワークカメラ
有効画素数:315万画素 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g/n CS-WMV04N2のスペック・仕様
  • CS-WMV04N2の価格比較
  • CS-WMV04N2のスペック・仕様
  • CS-WMV04N2のレビュー
  • CS-WMV04N2のクチコミ
  • CS-WMV04N2の画像・動画
  • CS-WMV04N2のピックアップリスト
  • CS-WMV04N2のオークション
CS-WMV04N2PLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年12月21日
  • CS-WMV04N2の価格比較
  • CS-WMV04N2のレビュー
  • CS-WMV04N2のクチコミ
  • CS-WMV04N2の画像・動画
  • CS-WMV04N2のオークション
CS-WMV04N2 のクチコミ掲示板
(225件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CS-WMV04N2」のクチコミ掲示板に
CS-WMV04N2を新規書き込みCS-WMV04N2をヘルプ付 新規書き込み
14
SSTREAMVIIDEOがアドオンできません
2013/04/21 14:10(1年以上前)
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2
モバイルWIFIルーターから受信したノートPC(WIN7 64BIT)と有線でつないでいます
設定画面で説明書の8番でSSTREAMVIIDEOアドオンをインストール
できません。どうすればいいでしょうか?
書込番号:16042197
クチコミ投稿数:586件Goodアンサー獲得:43件
2013/04/24 11:57(1年以上前)
ブラウザはIEでしょうか?
ブラウザのバージョンによってもメニュー名が異なると思いますが IE8
の場合、
「ツール」-「インターネットオプション」
「セキュリティタブ」をクリック
「レベルのカスタマイズ」をクリック
詳細な設定一覧が表示されますので、その中に「ファイルのダウンロード」というのが
あります。
ここは「有効」になっているでしょうか?
既にダウンロードされている場合は、IE8でしたら、[ツール]-[アドオン管理]を開くと
SSTREAMVIIDEOを確認する事ができます。
しかしながら、私の場合、昨日から(普段はIEは使用していません)SSTREAMVIIDEOが有効になっているにも関わらず画像が表示されなくなってしまいました。
SSTREAMVIIDEOがインストールされていてもこういう事もあります。
書込番号:16053222
2013/04/24 16:30(1年以上前)
追加情報です。
アドオンインストールのポップアップは表示されるでしょうか?
ActiveX 関連の動作設定が無効になっていると、アドオンのインストールのポップアップは表示されないようです。
「セキュリティタブ」
「レベルのカスタマイズ」
「ActiveXコントロールとプラグインの実行」が「無効」になっていないかご確認下さい。
「有効」に変更すれば、ポップアップが表示され、アドオンのインストールが可能になります。
書込番号:16053987
クチコミ投稿数:89件
2013/04/25 01:31(1年以上前)
おそらくコンバータがいるのではないでしょうか?
書込番号:16056190
殿堂入り クチコミ投稿数:827件Goodアンサー獲得:119件 Mild7_鷲清
2013/04/25 06:39(1年以上前)
Active X を必要としない他のブラウザで試されましたか?
書込番号:16056474 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
見当違いの質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします
ネットワークカメラなので常時接続されているかと思いますが
この場合、映像データーは常にアップロードされている事になるのでしょうか?
auひかり(ソネット?)ではアップロード30GBを超えると
ネットにスピード制限をかけると言われました(解除に3週間)
現在、1280x720で設定しています
弟がPS3でゲームをしているので制限がかかるのであればどうしようか悩んでいます
書込番号:16023840
2013/04/17 11:20(1年以上前)
こちらですね↓
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0201/
カメラ(サーバー)− auひかり − 外出先プロバイダー
詳しい仕組みはメーカーに尋ねないとわかりませんが、外出先から映像を見る場合、
外出先プロバイダーを通じて、カメラサーバーの映像をダウンロードするような仕組みになっていると思われます。
つまりカメラは映像を毎日どこかに垂れ流して(アップロード)しているわけでは無く、第三者から見させて欲しいと頼まれた時だけ、カメラのドアを開けてあげ、第三者が映像(連射で撮影した写真)をダウンロードする仕組みだと思われます。
総量規制の対象になるのは youtube等どこかのサーバーにビデオファイルをアップロードするようなケースだと思われますので、ネットワークカメラは気にしなくても大丈夫でしょう。
ちなみに私のところも数台ありますけど、規制されたことはありません。
プロバイダーはso-netではありませんが、どこのプロバイダーも規制は行なっていると思います。
外出先プロバイダーからのアクセスにしてもアップロードでは無くダウンロードになりますので問題ないでしょう。
書込番号:16026122
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/17 20:36(1年以上前)
どらえもんたろうさん
再びお世話になり、ありがとうございます
(書き込みのタイトルに初心者マークが付いていました。なんでだろ?)
なるほどですね
外から見ている時にだけカメラ側からはアップロード扱いになるんですね
スマホからアクセスすると、瞬時にパスワード入力になるので
カメラ←→CYBERGATE に常にデータを送っているのかと思ってしまいました
数台使われている どらえもんたろうさんは規制かからないと言うことなので安心しました
書込番号:16027700
ナイスクチコミ21
返信44
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
続けての質問で、わからないなら買うな!と言われそうですけれど
現在 VAIOデスクトップPC(Windows vista SP2)をauひかり+so-netで接続しています
PCもあまり詳しくないので記述に間違いがあるかもしれませんが、宜しくお願いいたします
◆接続環境
auひかりレンタルモデム?(BL172HV)→Planex無線ルーター(MZK-WG300DX)→無線にて本カメラ
◆ローカルIP?
BL172HV(192.168.0.1)
MZK-WG300DX(192.168.111.1)
カメラ(192.168.111.200)手入力に設定
◆マニュアル見ながら設定を行ったこと
(1)ダイナミックDNSの登録 (【仮A】.planex.ddns.vc)(パスワード:【仮 P】)
   ・登録画面にてDDNSホスト名一覧で確認 IPアドレスを 192.168.111.200に変更
(2)MZK-WG300DXルーターの設定  (仮想サーバーを有効)
   ・ローカルIP:192.168.111.200 プロトコル:両方 ポート範囲:80-80 追加
   ・ローカルIP:192.168.111.200 プロトコル:両方 ポート範囲:554-554 追加
(3)IP Finderから設定画面を開く からネットワーク→詳細設定
   ・ダイナミックDNSを使うにチェック
   ・サービス名:Planex CyberGate
   ・ホスト名:【仮A】.planex.ddns.vc
   ・パスワード:【仮 P】
ここまで行ってから 適用をするとDDNS状態の項目が
『DNS問合せに失敗しました。ゲートウェイとDNSの設定を確認してください。』
としかなりません
電源を入れ直したり再起動を行ったりしたのですが結果は変わりません
(パスワードは設定出来るまで簡単な数字にしていますので打ち間違えは無いと思います)
何か設定で間違いがあれば教えて頂けませんでしょうか?
さらにどこかの設定が必要なのでしょうか?
本当にPC疎くて済みません。宜しくお願いいたします
書込番号:16000845
2013/04/10 20:43(1年以上前)
この設定ですが、添付図の設定のことと思いますが、ここはカメラのIPではなくてこの時点での
グローバルIPを入力して設定します。自動で表示されると思います。
書込番号:16001340
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/11 00:10(1年以上前)
Mild7-1Softさん
お返事ありがとうございます
その通りです。その画面から変更いたしました
確かに初めに自動で表示されていました
おしゃるとおりに表示のままで変更してみたのですが
DDNS状態の項目は
のままでした
何かを間違えているのでしょうか
それとも、au→so-netでは出来ないのでしょうか
書込番号:16002280
2013/04/11 07:05(1年以上前)
ゲートウエイはいくつにしておりますか?
そのまえに、その設定用パソコンで普通にネット出来ますよね
その設定用パソコンでのブラウザに 192.168.111.200 と入力しENTERでカメラにアクセスできますよね
この関係が不思議に思えますが
書込番号:16002766
2013/04/11 11:49(1年以上前)
不思議な状態ですね。
現時点での環境から想像すると、カメラにはアクセスできない状態ではありませんか?
各機器の IPアドレスの左から3つのブロック(点で区切られた)の数字は全て揃える必要があります。
パソコンのネットワーク設定等(IPアドレス)は購入時から触っていませんよね?
今一度、パソコンのコマンドプロントから ipconfig と入力し(enterキーも押す)、デフォルトゲートウェイとパソコンのIPアドレスを確認してみてください。コマンドプロンプトとは「スタート」メニューからファイル名を指定して実行(または検索)のような箇所に cmd と入力して enterを押すと黒いウィンドウが表示されます。VISTAはどのような表示名になっているかわかりません。
パソコンとゲートウェイが 192.168.0.xxx であるならば、現在の環境から一番確実な方法として、カメラを初期化し IPアドレスを 192.168.0.200 にしてしまうのが良いでしょう。
(初期化はカメラの背面のRESETボタンを5秒以上押し続けます。)
無線ルーターは、カメラの為に購入したのであれば、とりあえず無線ルーターは介さずに有線の状態で、外部からカメラが見られる事を確認してから、最後に無線ルーターを挟んだ方が、問題の特定もしやすくなります。
※もし、無線ルーターを介さないとネットに繋がらないという状態であれば、ちょっと問題は複雑になりますので上記の方法を行わず、PCのIPアドレスとデフォルトゲートウェイを教えて頂き、ネット環境を整理した方が良いでしょう。そこから整理していかないと外部からの接続はできないでしょう。
書込番号:16003418
2013/04/11 12:51(1年以上前)
すみません、マニュアル通りに行うとすると Planex社製のルーターを介しての設定しか記載がなく、その通りに設定をされているのですね。
SW20yukiさんの環境では、MZK-WG300DXはルーターとしては機能していなく恐らくアダプタモード(ただの土管)になっていますから、マニュアル通りに設定を行なっても永遠に繋がらないと思います。
ルーターとして機能しているのはAterm BL172HVでしょう。同じ環境にルーターは1つだけあれば良く、Aterm にMZK-WG300DXを接続すると自動設定でMZK-WG300DXはアダプターモードになっているはずです。
ですから、現在のデフォルトゲートウェイを念のため確認し、(恐らく Aterm)、そのルーターのポート開放という設定を行う必要があります。これで MZK-WG300DXを使用せずに外部からの接続テストが可能になります。
因みにお使いの Atermではポートマッピングというメニューでポートの開放設定を行います。
下記にポートマッピング開放手順がありましたので、手順だけ参考にして下さい。
http://www.akakagemaru.info/port/bl172hv.html
ポートマッピングの値は、このカメラの場合、以下の4つを NATエントリという欄に追加すればOKです。
(私も買ったばかりなので行っていませんが、恐らく大丈夫でしょう)
192.168.x.200 ポート:80-80 プロトコル:tcp
192.168.x.200 ポート:80-80 プロトコル:udp
192.168.x.200 ポート:554-554 プロトコル:tcp
192.168.x.200 ポート:554-554 プロトコル:udp
書込番号:16003587
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/11 18:22(1年以上前)
Mild7-1Softさん
お付き合い頂きまして、ありがとうございます
ゲートウエイすら何のことか分かっていないんです。済みません
ここを見たりBlog更新したりしていますが、もしかしてネット出来てないのかも?
私の部屋にはこのPCしかありませんが、カメラを見るときにはいつも
IP Finderの【設定画面を開く】をクリックするとブラウザが立ち上がりパスワードを入れて見ています
2つのアドレスは、以前使用していたコルガ?というルーターを使っていた時は
コルガ?のルーター(192.168.1.1)でした
済みません
よく分からずに質問していますので、全く違う事を書いているのかもしれません
書込番号:16004352
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/11 18:55(1年以上前)
どらえもんたろうさん
PCに詳しくもない私に教えて下さって、本当にありがとうございます
きっと凄く丁寧に教えて下さっているのだと思いますけれど
何をどうするのか呪文のように見えます
取りあえず、カメラを設置している場所までの長いLANケーブルを買って帰ります
ご回答頂いているお二人から不思議だと言うことでしたので
実際の構成をお伝えいたします(全く意味ない事かも知れませんけれど)
壁|⇒ au BL172HV(192.168.0.1)⇒ ルーター MZK-WG300DX(192.168.111.1)
                    (LAN1)パパPC
                    (LAN2)私PC(192.168.111.102)が多い
                    (LAN3)Blu-rayレコーダー(192.168.111.107)が多い
                    (無線)CS-WMV04N2カメラ(192.168.111.200)
                    (無線)ママノートPC/弟PS3ゲーム
Blu-rayレコーダーは、外から録画予約とかしてるためにLANへ接続しています
マニュアルに書いてある通りしか設定出来なくてダメな私ですが宜しくお願いいたします
書込番号:16004474
2013/04/11 19:59(1年以上前)
なるほど。
私の提案した方法は、どうやら見当違いのようです。ご家族の方への影響が、大きいので行わない方が良さそうです。
有線LANでのテストは問題切り分けの為に有効です。
MZK-WG300DX側とatermは何というポートで線は配線されていますか?LANとかWANとか記載があると思います。
また1つお試し頂きたいのは ATERMの電源を落とした状態でもインターネットに繋がるでしようか?
書込番号:16004689
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/11 22:05(1年以上前)
どらえもんたろうさん
本当にPCが詳しくないヤツにイライラしているかと思います。ゴメンナサイ
でも今回のはお答えできそうです☆☆☆
ここの配線は購入したヨドバシカメラの店員さんから丁寧親切に教えていただきましたので自信ありです
壁|⇒(WAN)BL172HV(192.168.0.1)(LAN1)⇒(internetポート)MZK-WG300DX(192.168.111.1)(LANポート)⇒各PC
です
BL172HVの電源を切りましたらインターネットは繋がらなくなりました
それと、おっしゃっていたデフォルトゲートウェイやってみました
【192.168.111.1】 と黒四角の中で表示されていました
※皆さん気を遣って下さっているのかと思いますが
間違えている(思い違いしている)用語や名称などあると思うのですがご指摘下さいね
(今後も間違えて話している方が恥ずかしいし)
書込番号:16005217
2013/04/12 11:24(1年以上前)
SW20yukiさんご苦労さまです。
その接続方法であれば不思議に思っていた部分は解決です。
MZKのインターネットポートからatermに回線が接続されているということで、MZK配下にあるご家族ののpcからはatermはLANではなく外に接続されている機器と同じ状態になっています。いってみれば玄関扉(MZK)の外に門扉(aterm)があるような2重扉のような状態でしょうか。
こうした接続方法で私は設定は行ったことがないので、正しく外部PCからカメラポートに転送が行われるか不安はありますが、どのような結果になるか興味深い部分もあるところです。
ちょっと遠回りになってしまいましたが、この状態で、再度、DDNSの設定・方法を見直してみましょう。
最初の投稿を見ると概ね設定は問題ないと思います。
まだ設定などは変更されていないですよね?
ご確認していただきたい点
  1)カメラのネットワーク設定で(IPアドレスを「手入力」に変更した画面)、
     ゲートウェイが 192.168.111.1 になっているかどうか?
     優先DNSが 192.168.111.1 になっているか?
     上記のようになっていなければ値を変更して、「適用」をクリック
 2)サイバーゲートDDNS画面からログインを行い、
    「DDNS- ホストのIPアドレス変更・削除」のリンクをクリック
    現在登録中のDDNSホスト名一覧画面が表示されたら、
    IPアドレスが「オフライン」になっていないでしょうか?
    マニュアルでは「オフライン」になっていますが、恐らくそのままでは接続できないと思います。少なくとも私の環境では「オフライン」の状態では外部から接続できません。
    方法は、IPアドレスの「変更」リンクボタンをクリックし
   「確認」「送信」「close」とボタンを押してください。
    すると、「オフライン」となっていた欄にはグローバルIPアドレスという数字の
    組み合わせが表示されます。これは 192で始まる数字ではありません。
3)外のパソコンから、カメラが見えるか確認。
  スマホでもかまいませんが、必ず家の外にある家とは別の通信回線からテストしてください。
  ログイン画面が最初に表示されれば接続はできているということですので一応OKです。
  ●外から見る時は、サイバーゲートDDNSで設定した、URLをアドレスバーに入力です。
  ●家から見る時は http://192.168.111.200 です。
以上です。
【ご注意】
  サイバーゲートDDNSの URL と グローバルIPアドレスの値は、
  ここの掲示板上には絶対に書かないでくださいね。
  みんなに家の中のぞかれてしまいますので。
書込番号:16006884
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/13 01:51(1年以上前)
どらえもんたろうさん
こんばんは。お付き合いいただき、本当に感謝してます
弟がゲームしている間は、ネットが止まると怒られるので連絡遅くなり済みませんでした。
玄関扉と外に門扉のお話し、大変よく分かりました
でもこのような設定をする人はあまり居ないのですね
なにかセキュリティー的に問題があるからなのかしら?(変えた方が宜しいでしょうか?)
さて、宿題頂きました件
1)優先DNSが 192.168.1.1でしたので、192.168.111.1へ変更いたしました
  その結果DDNS状態は、正常に更新されました と表示されました(一歩前進です)
相変わらず、設定を行うと、ブラウザから接続する事が出来なくなるので、カメラの電源を入れ直しました
2)以前、Mild7-1Softさんからご指摘頂いた際に変更したままでしたので
  自動に表されている数字が表示されていました(念のため送信をクリックしました)
3)スマホから携帯の電波にて http://【仮A】.planex.ddns.vc を入力しました
 結果は 【504】Gateway Timeout と表示されます(何度か行いましたが結果は同じでした)
みんなからお部屋を覗かれるとおっしゃっていたので、ドキドキしながら書いています
(一応観られても大丈夫なようにキャップを付けちゃいました)
マニュアル観ながらではどうしようもなかったと思うのですが、親切に教わりながらゴールが見えた感じです。
コルガのルーターから、プラネックスのルーターに買い換えて無駄にならずによかったです(まだ分かりませんね)
本当にありがとうございます
ところで、Blu-rayレコーダーや、TeamViewerというリモートソフトなど
番号だけで外からアクセス出来きたのに、そのように簡単にはカメラも出来ないのでしょうかねぇ?
書込番号:16009455
2013/04/13 07:53(1年以上前)
ゴールが見えてきましたか もうちょっとですね
家庭内のPCから http://192.168.111.200 で見えることが前提ですが
念のため、
1.スマホから携帯の電波にて http://【仮A】.planex.ddns.vc:80 でどうか?
 ( :80 )は省略できますが念のためです。
 では、グローバルIPからの接続はいかがでしょうか??
2.スマホから携帯の電波にて http://グローバルIP:80 でどうか?
1.で見えれば 2.でも見えるはず
1.でダメ   2.で見える = DDNS設定や更新ができていない
1.でダメ   2.でもダメ = ルーターの設定見直し、二重ルーターのチェックをする
グローバルIPは私のサイトや確認くんで知ることが出来ます。
確認くん
http://www.ugtop.com/i/spill.shtml
二重ルーター確認方法
http://www.akakagemaru.info/port/tracert.html
他人から覗かれることを心配されておりますが ユーザー名やパスワードがありますよ。
書込番号:16009872
2013/04/13 08:34(1年以上前)
二重扉の件は、セキュリティ的には二重に越したことありませんが、意味の無い二重扉の可能性はあります。ただ、これが原因でカメラが見られないということであれば意味はあるのかもしれませんね。詳しいことは私もわかりませんが・・・
現在の環境を変更してしまうと、Blu-rayレコーダー等外部からアクセスできていたものも最初から設定し直さなくてはならなくなります。設定し直さなくても良い方法もありますが、ちょっとハードルが高くなります。
DDNSが更新されたということで、あとはポート転送という部分の問題だけになります。
ここが一番肝心な部分ですが・・・
外部からの接続時の確認ですが、
「planex」という部分はご自分で選択した月とか sun等に変更されていますよね?
有りますよwwwwwwwww
ただし、メーカーがその簡単な手順をマニュアルに記載していないので、できるかどうかは不明です。しかし、そういうメニューはちゃんと用意されているのです。
これをちょっと試してみましょうか?
カメラの設定メニューのネットワークの画面を開いてください(IPアドレスを変更する画面)。そこに 「UPnPでポート開放を行う」という項目がありますので、チェックを入れて「適用」をクリックしてください。
これで、外から見られるか確認してみてください。
※もし、見られなかったら、念のためまた元に戻しておいて下さい。
これでもダメならポート番号を変えてみましょう。
他にも外部からの接続機器があるとのことですので、ポートが重複している可能性があります。
1)カメラ側のネットワーク設定で現在「80」になっているポート番号を 「8000」あたりにしてみてください。
2)MZKルーターも同様にポート範囲を 8000-8000 と変更します。
3)これで外部から接続可能かテストしてみてください。
外部からアクセスする場合は、 http://*******.vc:8000
家からアクセスする場合は http://192.168.111.200:8000
書込番号:16009974
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/13 13:48(1年以上前)
Mild7-1Softさん
こんにちは。ありがとうございます。
ゴールが見えたと言っても、私が勝手に思っているだけですけれど。
最近は、IP Finder からクリックしなくても直接入力することで見られることを教えて頂いたので
その方法で見られています(1回設定するたびに電源入れ直さなければ繋がらないですけれど)
教えて頂きました方法は、1,2とも xxxxx.vcに接続できませんでした
となってしまいます
書込番号:16010951
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/13 14:09(1年以上前)
どらえもんたろうさん
引き続きお付き合い頂き、ありがとうございます
DDNSが更新されました と表示されたので私にとってはかなりの前進です!!
えーっと、、、、CYBERGATEで4つくらい選べたと思うのですが
その中で、プラネックスの製品でしたので、Planex.ddns.vcを選んだのですが
こちらで宜しかったのでしょうか?
UPnPでポート開放を行う は帰ってから行ってみますね
それにしても初めから、外から録画予約できるように数字だけ初めに入力すれば
カメラが見られるように出来ればいいのに。
それはそうと、どらえもんたろうさんは凄くお詳しいですね
サポートの方も見習って欲しいです
父も全く触れない人なので、こんな分からない私が家の設定をしています(おかしいでしょ?)
最近は『いくに、いむは、いいい、いち』ってブツブツ言いながら家の中を歩き回っているので
弟からは、ねぇちゃん気持ち悪いよと言われいます
書込番号:16011017
2013/04/13 16:06(1年以上前)
こちらで宜しかったのでしょうか?
planexという選択肢もあったのですね。気付きませんでした。失礼しました。
簡単に設定できてしまうと、裏を返すとどなたのパソコンでも簡単に覗けてしまいますので、パソコンの初期設定ではこんな面倒なしくみになっていると考えましょう。
頑張ってください。
書込番号:16011377 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/13 22:17(1年以上前)
どらえもんたろうさん
設定が簡単であればそうですよね
みなさんは普通にカメラを見ることが出来るようにしているなんて、凄いですよね(私が無知なだけ?)
ところで、宿題です
【UPnPでポート開放を行う】にチェックを入れました(適用→再起動)
Wi-Fiを切ってスマホから http://【仮A】.planex.ddns.vc へアクセスしました
◆Gateway Timeout となりました
【UPnPでポート開放を行う】を戻しました
カメラの設定からポートを80→8000にしました
かなりの時間がかかって、【ページを表示できません】となりましたのでカメラの電源を入れ直しました
ルーターの仮想サーバーの箇所に
・ローカルIP:192.168.111.200 プロトコル:両方 ポート範囲:8000-8000 追加しました
PCとルーターを再起動しPCからカメラが見えることを確認してスマホより
http://【仮A】.planex.ddns.vc:8000へアクセスしました
◆ページガ見つかりませんでした
となりました
やはり私の環境では無理なのかもしれません
書込番号:16012759
2013/04/13 23:31(1年以上前)
お疲れ様です。
ご面倒ですが、再度、カメラのポートと、ルーターのポート開放を 80に戻しておいてください。
もうSW20yukiさんは簡単に戻せますよね?かなり上級者ですよwww
ただし、戻さなくても問題はありません。
戻さない方が 80番のままより多少セキュリティは上がりますが、第三者やメーカーサポートを受ける場合には、カメラのポート番号を変えている旨伝えてあげる必要はありますね。
さて、Mild7さんがおっしゃっていた宿題はその後やってみたでしょうか?
二重ルーターのチェックですw
ただ、ヒアリングする限りSW20yukiさんの環境は二重ルーターの環境です。
なるべく現在の環境を変えない方法を考えていたのですが、私がちょっと調べてみた感じでは、この状態でポート開放を正確に行うには、かなりハードルが高そうです。
よろしければ、環境変えますか?
ご家族の皆さんのパソコンのIPアドレスを固定に変更していなければ(通常は固定になっていません)、それほど面倒な作業ではありません。尤もご自分で固定に変更されている場合はそれなりのスキルがありますので全然問題ありません。
環境を変えた場合は、既に外部からアクセスできるようになっている機器は再度設定しなおす必要はあるかもしれません。
二重ルーターを解消する事により通信速度も上がるということもネット上に記載がありました。
書込番号:16013074
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/14 05:26(1年以上前)
どらえもんたろうさん
おはようございます
カメラ/ルーターとも80へ変更しました(悩まずに設定出来るようになりました)
セキュリティーが上がるのであれば、接続できた時に変更してみようかと思います
さて、Mild7さんからの宿題ですが、行ってみたのですが
正直数字がイッパイで何を見て良いのか分からないんです
(1〜11まで出てきています)
環境変えちゃいますか(かなりの不安ですけれど)
ところで1つ疑問です
スマホから確認する際にはWi-Fiを切って確認していたのですが
試しにWi-Fiでカメラの設定(192.168.111.200)をブラウザに入れてみたのですが
【ページが見つかりませんでした】になります
Wi-Fiですが同じルーターからでしたのでパスワード画面は出てくるかと思っていたのですが
Wi-Fiだと違うのでしょうか?
書込番号:16013676
2013/04/14 07:04(1年以上前)
スマホからの確認で注意点は種類の違うブラウザで確認、1つだけではなくChrome などでも試されることをお薦めします。
書込番号:16013773 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に24件の返信があります。
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
雑誌に紹介されて、私にも設定出来そうでしたので購入いたしました
サポートへ問い合わせたのですが、10日くらいたって、ブラウザのバージョンはなにですか?
とこちらの情報は伝えているのにガッカリなお返事でしたので、こちらでお尋ねさせてください
PC:VAIOのデスクトップ(Windows Vista SP2)父のお下がりです
ブラウザ:IE 9
通信環境:auひかりレンタルモデム?→プラネックス MZK-WG300DX→無線にてカメラ
あまり詳しくない私でもマニュアル通りでカメラ映像を見ることは出来たのですが
音声も聞けるようにとマイク機能をONにしたくIP Finderの設定にて設定をしたところ
カメラに戻すと、ブラウザ上にエラーが出て、その後IP Finderからは見ることは出来なくなります
(※カメラの電源ケーブルを抜くことで、再び見られますが音声機能はONにはなっていません)
音声ON機能は、外から見るときにしかONに出来ないのでしょうか?
他の設定でも適用後にカメラに戻るとエラーで見る事は出来ません
(※ちなみに外から見られるように色々していますが未だに設定出来ていません)
何か設定が違うとお分かりになる方、宜しくお願いいたします
書込番号:15997118
2013/04/10 10:23(1年以上前)
IP Finderは購入後の一番最初の設定だけの使用とし、一度カメラが見られるようなったら全ての設定はブラウザから行うことが可能です。
スピーカーの設定手順は、添付画像をご覧ください。
この手順で、最後にCスピーカーアイコンの部分をクリックすれば、赤の通行止めマークが消え、ボリュームの調整が可能になります。
※ただし、元々音声など聞こえないパソコン(スピーカーがついていない等)であれば、スピーカーを付けたり、ドライバーのインストールなどの設定が必要になります
書込番号:15999631
2013/04/10 10:25(1年以上前)
スピーカー設定方法
添付画像が添付されていませんでした。
書込番号:15999635
2013/04/10 10:29(1年以上前)
度々すみません。
設定ボタンを押したあとは、「音声設定」というボタンを押します。
この部分が抜けていました。
書込番号:15999643
2013/04/10 10:42(1年以上前)
何度もすいません。
手順が抜けていたので、もう一度画像アップします。
書込番号:15999676
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/10 15:53(1年以上前)
どらえもんたろうさん
分かりやすくご説明くださってありがとうございます
ブラウザから直接見る方法がわからなったので、IP Finderからブラウザを立ち上げていました
ブラウザから直接見ると、設定した後でも繋がらなくならないのかしら?
ところで、音声の件、ありがとうございます
ドライバーの設定とか分からないのですが、いつもPCから音楽聴いているので
問題ないのでしょか?
それと、私勘違いしていました
カメラからの音声を聞けるのかと思って、マイクの方をクリックしていました
(外から見るようになると音声もあった方がいいかなと思って)
スピーカーの方なのですね(はずかしい)
帰ったら早速スピーカにチェックしてみます
とは言えまだ外から見るように設定出来ません
後ほどまたこちらでお尋ねさせてください
書込番号:16000415
2013/04/10 16:59(1年以上前)
いつもPCで音楽を聞いていっらっしゃるならドライバー等の問題ないでしょう。
スピーカーとマイクは、カメラ主体に考えると、カメラから音声を出力するスピーカーとか、カメラから音声を拾うマイクとも解釈できますから、試してみないと誰にもわからないと思いますよ。正解はパソコン側のスピーカーとマイクということですねw。
ブラウザから直接カメラを見る方法は、IP Finederを開くとカメラの IPアドレスが表示されますので、それをメモしておき、ブラウザのアドレスバーに http://192.168.xxx.xxx とIPアドレスを入力すれば画面を開く事は可能です。
因みに工場出荷時の状態(DHCP)の場合、IPアドレスは変動する可能性がありますので、その場合は、メモしておいたIPアドレスでは接続できない可能性はあります。ですのですぐに固定(手入力)に変更してしまった方が良いでしょう。
また、外部からカメラを見られるようにするには IPアドレスを固定にする必要があります。
IPアドレスを固定にする方法は、設定メニューのネットワークというメニューで「手入力」に変更するだけです。ただし、IPアドレスの一番最後の3桁は他の機器と重複しにないような大きい数字に変更しておいた方が良いでしょう(最高 255まで)。マニュアルでは便宜的に 200と記載してありますので、その数字にしておけば一般の方なら問題ないでしょう。
外部からの接続設定については、ご承知は思われますが別スレッドでご質問されることをお勧めします。
書込番号:16000582
スレ主 SW20yukiさん
クチコミ投稿数:75件
2013/04/10 17:35(1年以上前)
どらえもんたろうさん
本当にいろいろと詳しく教えて下さり、ありがとうございます
考えてみれば、家の中で見る分には音声も関係ないんですよね
まずは外から見られるようにしなくては。。。
マニュアル見ながら設定しているのですが、ハードル高くて困っています
書込番号:16000673
返信16
映像が全く映らない
2013/03/16 02:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:117件
自宅内でのペットの状態を確認する為購入しました。
設定を行なっているのですが今だに画像が映らない状況です。
無線親機(Buffalo:WHR-HP-G300N) --- CS-WMV04N2の接続です。
付属CDを使いアドオンをインストール。パソコン上ではカメラを認識しています。
設定画面に入ると画像が映ると思われる部分が真っ黒な状態で何映りません。
カメラの初期化、ソフトウェアの再インストール、IE9での設定を行いましたが、購入後1度も映りません。
無線親機のポート開放も完了済みです。
プラネックスサポートに問い合わせをしていますが10日間経過した現在でも回答が無い為、こちらで質問させて頂きました。
書込番号:15897231
2013/03/16 06:49(1年以上前)
IE 9 だけではなく他のブラウザでも試されることをお薦めします。
書込番号:15897446 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4485件Goodアンサー獲得:346件
2013/03/16 12:35(1年以上前)
無線でなく有線直でも駄目なのですか?
有線直でも駄目なら、初期不良ではないですか?
書込番号:15898385
クチコミ投稿数:117件
2013/03/16 12:49(1年以上前)
>>Mild7-1Soft様
ブラウザはIE9,Firefox,Safariを試して見ましたが、いずれも画像は表示されません。
アンインストール→インストールしてもダメです。
>>入院中のヒマ人様
有線で接続、設定しても変わりません。
パソコンでは認識されているので、単に画像が受信出来ない模様ですね。
サポートからの回答もないですし、購入店に相談してみます。
それにしてもPlanexサポートは全くダメですね。
電話ではたらい回しの末「混み合っていてお繋ぎ出来ません」
メールは「回答までお時間を頂く場合もございます」で11日経過。
期待していた機種だけに残念な気持ちです。
書込番号:15898426
2013/03/16 17:07(1年以上前)
設定画面には入れているということですね?
ネットワークの設定(カメラの)で IPアドレスなどは変更されたでしょうか?
WHR-HP-G300Nの既定値のIPアドレスは 192.168.11.1のようです。
WHR-HP-G300Nの IPアドレスが工場出荷時のままであれば、カメラの方を強制的に 192.168.11.xxx などに変更すれば閲覧できるのではないかと思われますがいかがでしょうか。
スタートガイドの手順「12」にFirefoxで画像が表示されない時は・・・・
というのはお試しされたでしょうか?
書込番号:15899233
クチコミ投稿数:117件
2013/03/16 17:20(1年以上前)
>>どらえもんたろう様
IPアドレスの変更も行なってみました。
全ての設定を確認し、最終的にとカメラを初期化したところ、ie9で画像が映りました。
何も変更しておらず原因も不明なままです。
単にカメラ側で何かしらのトラブルがあったのか?ルーター側で問題があったのか?全く分かりません。
Firefoxではカメラ画像は映りません。MJPEGへの変更も試しましたがダメです。
ただ気になるのはインストールしたハズのアドオンが無い事です。
再度CDからアドオンのインストールを試みましたがインストール画面が出ず困っています。
またスマホ(android)での閲覧も出来ない状態です。
ポート開放も行いました。設定方法が悪いのかと?頭を抱えています。
ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:15899274
2013/03/16 18:03(1年以上前)
整理しますと
IE9 では画像が表示されるようになり
Firefoxでは画像が表示されない。これは映像だけでしょうか?メニュー等は表示されますか?
androidで表示されないというのは、外部からの接続ではなくLAN(自宅のwifi)からの接続時ということですね?
ポート開放は、外部から接続する場合に行う設定ですでの、まずは内部(LAN)で間違いない接続できることが確認できてから別スレッドで質問されると良いと思います。
IPアドレスが重複している可能性が1つ考えられます。
例えば androidの端末とカメラの ipアドレスとか・・・
通常、機器類の設定を変更しなければ、IPアドレスはルーターから割り振られるようになっていますので、例えば PCが 192.168.11.2、スマホが 192.168.11.3 と自動で割り振られていると思います。そこにカメラを 192.168.11.3 と設定してしまいますと、スマホと重複してしまうことになりますから、たまたまスマホの電源がオフの時だけカメラが見れてしまうなどという事があります。
このカメラを外部から接続できるようにするには IPアドレスを固定に設定する必要があるかと思いますので、IPアドレスを固定する場合には重複しないような大きい数字(192.168.11.xxxの部分)が良いと思います。
書込番号:15899440
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:1件
2013/03/19 22:55(1年以上前)
職場のWin7のIE9とIE10いずれも同じです。私もDDNSでボタン類のみ表示され、映像が出ません。[15726187]の投稿に従いURL末尾のdefault_ie#をdefault_else#にすると、遅いですが表示されます(多分プラグインを使用していない)。Firefoxはスクリプトエラーみたいなのが出て表示も英語のままでダメですね。
自宅のWindows8のIE10はOK、アンドロイドの専用アプリも大丈夫です。Windows8のFirefoxではQuicktimeを要求されますがインストールしても画像は出ません。URLの末尾をdefault_else#にすると表示できます。もう1台あるWin7のIE9はプラグインのインストールができずにテスト出来ません。
以上からDDNSの設定がおかしいわけではなさそうです。
さて、何が起きているのでしょう。
書込番号:15912872
2013/03/19 23:07(1年以上前)
スマホに関してはブラウザでは見れません。専用アプリのPCI VIEWERが必要です。
書込番号:15912951
クチコミ投稿数:117件
2013/03/20 08:18(1年以上前)
>>どらえもんたろう様
ご返信が遅れ申し訳ございません。
元々IPアドレスは固定してあり重複はありません。
またFirefoxでは設定画面には入れるものの、画面上のボリューム等の表示は出て来ません。
Firefoxをアンインストール→インストールし直しましたが状況変わらずです。
スマートホンでアプリを使用しても画像が見れません。
>>ベンソン様
当方でもほぼ同じ状況かと思います。
IE9,IE10いずれを使用しても画像は見れずFirefoxも同様です。
PCI VIEWER使用のスマートホンでもダメです。
もはやどうすればいいのか?全く分かりません。
プラネックスサポートから連絡が来ましたが(問い合わせ後12日経過)、
>>CS-WMV04N2の各種設定対応ブラウザはInternet Explorer 10でございますが、
ご利用のブラウザの種類とバージョンをお教えいただけますでしょうか。
との内容です。また返信しなければならず、回答までどのくらい時間がかかるのか?と思うと少々参っております。
購入店には連絡済みですが、プラネックスサポートでは更に時間が掛かりそうなので初期不良扱いで交換してもらう事にします。
書込番号:15914080
2013/03/20 14:00(1年以上前)
ファームウェア1.00.16が出ていて更新履歴を見ると、初期のファームウェアは基本動作に問題が多かったみたいです。DDNSモジュールの改善も更新内容に入っていますが、アップ後もWin7では動作にかわりなし(Win8を試したのはアップ後です)。
Win7ではエラー"The server (IP=xxx.xxx.xxx.ddns.vc,Port=80) not found."が出ます。DDNS経由でカメラのPort80が探せないということで、最初はポート開放ができていないと思っていましたが、アンドロイドで見ることができたのでプラグインかファームウェアの不具合または何かとバッティングしていると思われました。ルータはBufaloのBBR-4HG、WHR-300HP、Win7は3台のパソコン、3つのネットワーク 環境で試して状況変わらず。映像を見ることができるWin8はこれらと違うネットワークです。
paradox7010さんはアンドロイドでも見ることができないということで当方とは若干状況が異なるようですが、初期不良交換後のレポートをお待ちしております。
書込番号:15915158
2013/03/22 00:15(1年以上前)
 連続の書き込みで失礼します。進展があったのでレポートします。まずPlanexのFAQです。配信プロトコルをHTTPにすると動画が表示できるということです。
http://faq.planex.co.jp/itemfaq.do?faq_id=3243&item_id=801
対策があるならもっと目立つ所に出しておいてほしかった。自力で発見してからFAQにあることに気がつくのは悔しいです(探し方が悪いのですが)。
 インターネットにPPPoE接続してある、カメラと同じネットワーク内にあるWin7のIE9からDDNS経由でRTSP接続だと動画表示できず、HTTPだと表示できました。これが同じネットワーク内だからなのかWin7のせいなのか、他の原因によるものなのかはわかりません。wifi接続のアンドロイドでも大丈夫でした。
 このカメラにプロキシ経由でDDNS接続するとRTSP、HTTP共に動画表示できませんでした。プロキシだとだめなのかサーバーの設定のせいなのかはっきりしません。
 他のプロバイダーからWin8のIE10でDDNS接続するとRTSP、HTTPいずれも動画表示できました。
 Firefox、Google ChromeのQuicktimeプラグインはいずれの条件でも動画を表示できませんでした。
 RTSPで複数回接続を失敗すると、ボタン類が不完全に表示されたままになりり、配信プロトコルを変更しても動画が表示されないことがありました。IEの「アドオンの管理」ですべてのアドオンを表示して、SStreamvideo Controlをダブルクリック、削除してからアクセスし直すと解決しました。
 以上、参考にしていただければ幸いです。
書込番号:15921726
2013/03/22 22:32(1年以上前)
読み返してみて的外れの書き込みをしていたことに気が付き、恐縮しています。ペットの看視ということでDDNSという先入観がありました。ローカル接続での異常だったのですね。私の書き込みはDDNSが繋がらなかった時の参考にしてください。
プラグインを読み込んだ後、動画を読み込む直前に動画の枠内が黒くなります。この状態から動画が正常に配信されない、読み込めない、または読み込んでいるが表示ができないものと思われます。特定のパソコンだけが表示できないなら多分ビデオドライバーやビデオアクセラレーションの問題だと思いますが、ローカルのアンドロイドでも同じ状況になるようなので、やはりカメラが怪しいですかね。
スレッドを長くしてしまい、ごめんなさい。
書込番号:15925143
GinRyoさん
クチコミ投稿数:122件Goodアンサー獲得:3件
2013/03/25 14:40(1年以上前)
カメラのレンズのキャップは外れていますよね???
>>ベンソンさん
僕は、iphone5を利用していますが、safariでは閲覧できますよ!
書込番号:15936605
GinRyoさん
2013/03/25 14:43(1年以上前)
ie9で映ってましたね・・・。ごめんなさいorz
僕が最初にカメラのレンズの黒いキャップに気が付かずに設定していたので・・・。
書込番号:15936614
クチコミ投稿数:117件
2013/03/25 15:42(1年以上前)
>>ベンソン様
返信が遅れました。申し訳ございません。
その後ですが、購入店で相談し商品を交換しました。
「当初は不具合なのか判断が出来ないので修理対応で預かりたい」でした。
プラネックスに連絡している事、購入以来一度も使用出来ていない事で交換を求めた結果交換になりました。かなり憮然とされていましたが...
結果、画像が見れる様になりました。
この点だけで判断すればカメラ本体の不具合であったと思われます。
現在は問題なく使用出来ています。一安心です^^
ただ...プラネックスサポートから今だに回答が届いておりません。
サポートはたらい回しにされるし、回答も来ないでは今後どうするか?心配です。
>>GinRyo様
実は一番最初に設定した時レンズカバーの存在に気づきませんでした。
説明書にも記載されてないし気づかない可能性もありますよね。
でもレンズ保護なら当たり前ですけど...^^
書込番号:15936749
GinRyoさん
2013/03/28 07:52(1年以上前)
僕も同じような症状を確認しました。
環境は
OS:Win7 pro 32bit
ブラウザ:IE10
デュアルディスプレイでDVIとD-sub接続です。
DVI接続の方では表示しますが、D-sub接続の方に表示させているブラウザを移動させると
paradox7010さんと同様の症状で画像が映る場所が真っ黒です。DVI接続の画面に再度ブラウザを移動させると
問題なく表示され、半分DVI、半分をD-sub位置に合わせると半分は表示され半分は真っ黒です。
XPモードを起動させ、XPモード上のIEでは両方のディスプレイで問題なく表示されます。
原因が分かりません。
書込番号:15947610
CS-WMV043G-NVとの併用について
2013/03/03 10:57(1年以上前)
スレ主 happachobiさん
クチコミ投稿数:17件
現在、CS-WMV043G-NVを2台使用しています。
3台目に CS-WMV04N2の購入を検討しています。
2機種を併用するにあたり、何か問題はありますか?
PCで見る場合、WMV04N2は新しいVIEWERが必要とのことですが、
スマートホンではどうなるか教えてください。
これまでのPCI VIEWERで2機種を併用できますでしょうか?
使用環境は同一の建物内ではPC(windows7)、
外部からはスマフォ(android4.0.4)、PC(windowsXP)となります。
書込番号:15842427
クチコミ投稿数:134件Goodアンサー獲得:6件 CS-WMV04N2のオーナーCS-WMV04N2の満足度3
2013/03/06 10:45(1年以上前)
普段、外部PCがwin7なので、winXで試してみるのに時間がかかり遅くなってすみません。
まず、CS-WMV04N2ですが、先のクチコミでも書いてますが、まだ外部PCのweb(IE,firefox)で画像が見れません。(IEでは画像のみ見れず、設定は可能です。また、一時的救済として画像のみのアドレスというのをメーカーがおしえてくれました。必要であれば書きます)
CS-WMV04N2とCS-WMV043G-NVの併用について。
アンドロイド4.0でPCI viewer(メーカー推奨のですよね?)は両方ともOKです。私はIP CAM viewerというアプリを使っています。これだと一度に何画面も見れるのでいいのですが、CS-WMV04N2に関しては、一画面はOKなんですが、全体画面では見れません(ちょっと表現が難しい・・・)
外部PC、winXですが、webに関しては上記を参考にしてください。CS-WMV04N2のexpress viewerというもので、CS-WMV04N2もCS-WMV043G-NVも一緒に見れます。(そのまた前の機種は見れるけど操作ができない・・・操作しようとすると落ちてしまう)
内部(同一回線内)は、両者の併用あまったく問題ないです。
以上、我が家の場合です。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:15855832
スレ主 happachobiさん
クチコミ投稿数:17件
2013/03/09 19:35(1年以上前)
purin大好き さん
ご丁寧にありがとうございます。
参考にして検討してみます。
書込番号:15870290
CS-WMV04N2
PLANEX
CS-WMV04N2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年12月21日
CS-WMV04N2をお気に入り製品に追加する <52
