このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年7月31日 06:53 | |
| 1 | 0 | 2013年7月12日 01:39 | |
| 0 | 14 | 2013年5月28日 18:55 | |
| 1 | 11 | 2013年5月7日 20:15 | |
| 0 | 4 | 2013年5月1日 00:07 | |
| 1 | 11 | 2013年5月26日 17:39 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2
報告です。
2013.2月に外部PCから見れないhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000450003/SortID=15673857/#tabとクチコミを書いたものです。
当時PLANEXさんに質問をして、改善したらお知らせしてくれるとメールをいただいて半年近く経ちましたが、今日お知らせがありました。
ファームウェアのバージョンアップが新規に出ています。
これをすると、外部PCから(我が家はIE10、当時はIE9)からしっかり見れるようになり、操作もできるようになりました。
愛犬の様子を見るためのネットワークカメラでしたが、今はあまり活躍の場がないため、こちらのサイトもあまり見ていなかったのですが、やはり外部から見れないという方がいらっしゃるようなので、バージョンアップの件ご報告させていただきます。
PLANEXさん、忘れずにお知らせいただいて本当にありがとうございました。
purin大好きさん
改善おめでとうございます!あと、ご報告ありがとうございます。
メーカーからこういうフォロー(半年たっても忘れないでメール)があると、信頼感がアップしますね。
書込番号:16419239
よしよよさん、ありがとうございます。
いずれは必ず改善するとは思ったはいましたが、数か月たってもこうやってちゃんと教えもらえて、そっちにも感激です。
それは当たり前のことなのかもですが、やっぱりうれしいものですね。
書込番号:16421120
本来の使い方とは異なると思いますが、ネットに繋げず、内蔵SDカードに撮りためて
後から、内容を確認する場合は、そのまま据え置きで使用できるのでしょうか?
但し、動態感知と暗視は必須です。
イメージとしては、特定の画角にセットし、深夜の暗い中で動く物体があれば、
それを悟れることなく撮る感じです。
はっきり書きます。ベットで浮気の現場を押さえたいのです。
本機に限らず、推奨の機種があればそれも教えて頂けると助かります。
もちろん、ネットにつないで外部から見れてそれを録画できれば最高ですが、
皆さんの書き込みを見ていると設定の難しさと動作の不確実性が気になります。
目的が目的なので、肝心の時に撮れてないと何の意味も有りません。
どうかお知恵を拝借願います。
過去ログを参考に設定しましたが、自分の設定ではLAN内では問題なく見れますが、3日間がんばりましたが外部からは見れません。
自分と近い設備環境の方がいればどうかアドバイスをお願い致します。
状況
・PCIVIEWERでお出かけ先または宅内を押すと 「ILLEAGAL CONTENT TYPE」 と表示されます
@環境
ルーターWZR-HP-G450H →有線→ 無線ルーターWZR-D1100(ルータースイッチoff済みです)→有線→PC→無線→
CS-WMV04N2×2台
AWZR-HP-G450H の設定
RTSP エアステーションのInternet側IPアドレス
192.168.11.2*1 TCPポート:554
TCPポート:554
192.168.11.2*1 UDPポート:554
UDPポート:554
web エアステーションのInternet側IPアドレス
192.168.11.2*1 HTTP(TCPポート:80)
HTTP(TCPポート:80)
192.168.11.2*1 UDPポート:80
UDPポート:80
UPnP機能 レ 使用する
BDDNS(サイバーゲート)
ホスト ****.*****.ddns.vc
パスワード ********
Cカメラ設定
IPアドレス 192.168.11.2*1
TCP/IP 自動 (DHCP)
手入力
IP アドレス(IPv4) 192.168.11.2*1
サブネット マスク 255.255.255.0
ゲートウェイ 192.168.11.1
優先DNS 192.168.11.1
代替DNS (任意) 0.0.0.0
レ UPnPでカメラを検出可能にする
レ UPnPでポート開放を行なう
ダイナミックDNS ダイナミックDNSを使う
サービス名 PLANEX CyberGate
ホスト名 ****.*****.ddns.vc
DDNS状態
DDNS状態 2013/05/26 18:51:03 に正常に更新されました。
レ HTTPSを使う
HTTPSポート 443
DPCIVIEWER
カメラ名 任意
ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用アドレス ****.*****.ddns.vc
お出かけ先用ポート番号 80
宅内アドレス 192.168.11.2*1
宅内用ポート番号 80
設定成功している方のアドバイスを何卒お願い致します。
CS-WMV04N2×2台
アクセスポイントにしている無線ルーターWZR-D1100にPCとCS-WMV04N2が2台、合計3台の無線LANクライアントがつながっている状態ということでしょうか?
>カメラ設定
2台のカメラとも同じプライベートIPアドレスなのでしょうか?
それともアスタリスクが伏せ字で、例えば
1台目:192.168.11.211
2台目:192.168.11.221
のように手入力で設定されているということでしょうか?
プライベートIPアドレスは伏せる必要も無いと思いますので、それぞれの値を具体的に記載された方が回答を得られやすいのではないでしょうか。
参考のためにお伺いするのですが、当方はこの機種ではなくCS-WMV04NとCS-WMV043G-NVなのでビデオポート、およびビデオデータポートの解放を行っていますが、この機種ではそれらのポートの解放は必要ないのでしょうか?(ご質問の投稿にRTSP(554)とweb(80)についての記載しかありませんでしたので..)
書込番号:16183372
バッファローのルーターでしたら、
「UPnPでポート開放を行う」だけで、ポート転送設定は行わなくても、外部から見られると思います。
「UPnPでポート開放を行う」とポート転送の設定は、どちらか一方だけにしてみて下さい。←これが原因かどうかはわかりませんが。
恐らく、ルーターのポート転送の設定のところに「OFF]にするボタンがあると思いますので、そこをオフにしておけば、設定内容はオンですぐに復旧できます。
カメラ側は、一度「UPnPでポート開放を行う」のレを外して、適用後、再度「レ」を入れてみてください。
上記で、外部から見られない場合は、今度は「UPnPでポート開放を行う」の「レ」は外し、
ルーター側のポート転送を有効にしてみてください。
その他は問題なさそうに思います。
書込番号:16183441
あ〜、すみません、2台カメラだったのですね。
「UPnPでポート開放を行う」の設定では複数台の場合は無理かもしれませんので、先の回答訂正します。
「UPnPでポート開放を行う」は行わず、複数台の場合はカメラごとにポート番号を変更する必要が有ります。
ポート転送も、ポートの数(カメラ)だけ設定する必要があります。
とりあえずは1台でテストして、2台目は別にアドバイス求められた方が良いと思います。
書込番号:16183506
ふじくろさんへ
ご返信ありがとうございます!
ご指摘を頂き、環境の表示に誤りがあったことに気づきました
正しくは次のとおりです。
ルーターWZR-HP-G450H →有線→PC
無線ルーターWZR-D1100(ルータースイッチoff済みです)→無線→CS-WMV04N2×2台
また、カメラのプライベートIPアドレスはお察しのとおり、1台目:192.168.11.211、2台目:192.168.11.221です。
CS-WMV04N2は、説明書によるとポート範囲はwebポートとRTSPポートのみで、ビデオポートやビデオデータポートは記載がありませんでした。
どらえもんたろうさんへ
ご返信ありがとうございます!
とりあえず、2台目を外し、1台のみで試してみました。
残念ながら結果は同じ「ILLEAGAL CONTENT TYPE」 と表示されます・・。
「カメラの再起動」、「ファイヤーウォールを規定値に戻す」も試しましたが結果は同じ・・・
なお、「ポート開放の確認 - KAGEMARU-info」で確認した結果は次のとおりでした。
@設定済みのルーターのポート転送 設定オン → 80も554も開放されている。
A設定済みのルーターのポート転送 設定オフ → 80も554も開放されていない。
また、@の設定でPCからHTTP://****.*****.ddns.vcと入力すると「AirStationのサーバー****.*****.ddns.vcにはユーザ名とパスワードが必要です」と表示され、カメラやサイバーゲートのユーザ名とパスワードでは受け付けず、ルーターのユーザー名を入力するとルーターの設定画面になります・・・。ポートは開放出来ていると思うのですが、なぜなんでしょう・・・?
なにかヒントがありませんでしょうか。
書込番号:16184457
もう、外部から接続できる状態になっているはずです。
LANとは別のネットワーク(スマホ等)からアクセスしてみてください。
書込番号:16184671
どらえもんたろうさんへ
度々のご返信感謝しております。
スマホでアドレスを打ち込んだところ、カメラの設定画面が少しでて止まりました。
PCではないので表示に限界があるのでしょうが、ご指摘のとおり外部からアクセス出来るようです!
ただ、PCIVIEWERで見ると、「ILLEAGAL CONTENT TYPE」です。これ訳せないんですが、意味お分かりになりますか?
書込番号:16184806
http://****.*****.ddns.vc/default_else.html
念のためスマホから、上記のように打ち込んでみてください。恐らく画像は表示されると思います。
PCでも、画像が表示されない場合がありましたら、上記の方法で改善できます。これはメーカーも把握しているようですので、次にリリースされるファームウェアで改善されることでしょう。
この機種で PCIviewrは使ったことがありませんので、ILLEAGAL CONTENT TYPE の件はちょっとわかりませんが、
この機種もPCIVeiwrのサポート対象なのでしょうか?
複雑な通信設定もありませんし、メッセージの内容はなんかそのような感じのメッセージですね。
宅内では見られるのでしょうか?
書込番号:16184918
見れました!
スマホから教えていただいたアドレスを入力したところ、カメラの映像が見れました。
そしてなんと!!
その後にPCIVIEWERからも見ることが出来ました!!!!!!!!!!!!!
感動です。大変ご親切な対応をありがとうございました。
そこでもうひとつお願いがあるのですが・・・
実はこのカメラ3台買っておりまして、2台目3台目の設定についてご教授をお願いしたいのですが・・。
カメラのIPアドレスを
1台目 192.168.11.211
2台目 192.168.11.221
3台目 192.168.11.231
と設定していたのですが、ルーターの設定も3通り作ったのですが、PCIVIEWERの「お出かけ用」はどのように設定を行えばよろしいのでしょうか?
PCIVIEWER
カメラ名 任意
ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用ポート番号 80
宅内アドレス 192.168.11.211
宅内用ポート番号 80
書込番号:16185163
全部のカメラのポート番号が重複しなように設定し直してください。ビデオポートもです。
当然ルーターのポート開放も同様に、そのポートに転送されるように変更します。
ポート番号の振り方は↓あたりをご参考にしてみてください。
http://27bit.com/question-number.html
80番のカメラはそのままで問題ありませんが、その他のカメラにアクセスする場合は、ポート番号の指定が必要になります。下記のようにアドレスバーに入力してアクセスします。
http://xxx.xxx.xxx:5000
http://xxx.xxx.xxx/default_else.html:5000
上記のようにコロンのうしろにポート番号を付けてアクセスします。
PCIVIEWR はポート番号だけ変更すればOKです。
書込番号:16185389
ご教授ありがとうございます。
取説には教えていただいた設定方法は記載がなく困惑しております。
しかし、なぜか2台目を設定した途端PCIVIEWERでまた見れなくなってしまいました。
初期化してもう一度トライしてみます。
本日は夜分遅くまでお付き合い頂きありがとうございました。また明日報告させていただきます!
書込番号:16185575
とりあえず設定は1台づつ接続してテストしてみるといいでしょう。
複数台接続した時だけの問題なのか、2台目は問題なくて、3台目を接続すると問題があるなど
いろいろなケースが考えられますので。
書込番号:16186468
どらえもんたろうさんへ
お世話になっております。
本日、アドバイスのとおり1台づつ設定を行ったところ、下記の設定で1台目、2台目共にPC、PCIVIEWERから見れました!!!
昨晩から大変大変お世話になりました。
ありがとうございます!これでやっと3台目を箱から出せます。
ただ、映像設定→形式→ストリームでH264解像度を1280×720を超えて解像度を上げると有線・無線共にPCIVIEWERで 「ILLEAGAL CONTENT TYPE」 と表示されます。せっかく315万画素なのに・・・。PCでは見れますが。
●ルーターWZR-HP-G450H の設定設定
1台目用WEB
エアステーションのInternet側IPアドレス 192.168.11.211
HTTP(TCPポート:80)
HTTP(TCPポート:80)
UDPポート:80
UDPポート:80
1台目用RTSP
エアステーションのInternet側IPアドレス 192.168.11.201
TCPポート:554
TCPポート:554
UDPポート:554
UDPポート:554
2台目用WEB
エアステーションのInternet側IPアドレス 192.168.11.221
TCPポート:50001
TCPポート:50001
UDPポート:50001
UDPポート:50001
2台目用RTSP
TCPポート:556
TCPポート:556
UDPポート:556
UDPポート:556
●カメラの設定
1台目
IP アドレス(IPv4) 192.168.11.211
ゲートウェイ 192.168.11.1
優先DNS 192.168.11.1
代替DNS (任意) 0.0.0.0
ポート番号 HTTPポート 80
RTSPポート 554
RTPデーターポート 5556
レ UPnPでカメラを検出可能にする
UPnPでポート開放を行なう
2台目
IP アドレス(IPv4) 192.168.11.221
ゲートウェイ 192.168.11.1
優先DNS 192.168.11.1
代替DNS (任意) 0.0.0.0
ポート番号 HTTPポート 50001
RTSPポート 556
RTPデーターポート 5556
レ UPnPでカメラを検出可能にする
UPnPでポート開放を行なう
●PCIVIEWERの設定
1台目 カメラ名 任意
ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用ポート番号 80
宅内用ポート番号 80
2台目 カメラ名 任意
ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用ポート番号 50001
宅内アドレス 192.168.11.221
宅内用ポート番号 50001
書込番号:16187035
私も H264ですと調子悪かったような・・・、というかH264は聞いたことのないコーデックだったことも有り
馴染み深い mjpeg にしています。
フレームレートも15くらいに落としています。
因みに、先の回答で
http://****.*****.ddns.vc/default_else.html でアクセスと書きましたが
http://****.*****.ddns.vc/default_else.htm ←最後の「l」は不要
にしないとアクセスできませんね。
このスペルミスが原因でアクセスできなかったとしたら、お詫び致します。
書込番号:16187289
どらえもんたろうさんへ
この度はお世話になりました。
画質についてはスマホからの画像ですし、諦めました。
http://****.*****.ddns.vc/default_else.htmの件ですが、入力途中でそれぞれのスペル候補が出てきて、そのまま入力決定しましたので、問題ありませんでした。
いやー、カメラ3台の制御はとても楽しいです。
また何かありましたら、その際にはよろしくお願い致します!
書込番号:16187991
次々と新スレッドを立てないで下さいませんか。別の問題かと思いましたよ。
DDNS の更新?ググって(検索)下さいな
全てネットから情報入手可能ですよ
書込番号:16079922 スマートフォンサイトからの書き込み
@見えないがA見える=DDNSが更新されていないので手動更新すれば見える
設定→ネットワーク→詳細設定画面は正常に更新されました
更新しましたがAは見えるが@は見えません。
どうすればいいでしょうか?
書込番号:16091263
>どうすればいいでしょうか?
スレッドが変わっているので再度書きます(コピーする)が
外部から見る方法として以下の2通りあります
@ http://サブドメイン.ドメイン:ポート番号
A http://グローバルIPアドレス:ポート番号 (グローバルIPアドレスは確認くんや私のサイトで確認可)
@の例として
サブドメイン=hogehoge
ドメイン=luna.ddns.vc
ポート番号=8089 80番の場合は省略可能
http://hogehoge.luna.ddns.vc:8089 となります。
80番の場合は http://hogehoge.luna.ddns.vc となります。
入力ミスはありませんか?
書込番号:16097008
いつもお世話になります。
すべて正しく入力しています
もしかしてsoftbankの007zのIPアドレスが自動で変わるとかありませんか?
更新はうまくいっています。
リセットも何度もしています。
書込番号:16099117
カメラのIP を固定なら変化してもDDNS が整合してくれるので影響ないです。
DDNS の更新は瞬時ではなくある程度時間がかかりますけど。
書込番号:16100397 スマートフォンサイトからの書き込み
現在は、IPアドレス(グローバル)を直接タイプした時は見られるということですよね?
そうであれば、IPアドレスは変わっていないという事が言えますよね?
モバイルルーターであれば、拠点を移動して電源のオンオフを行えばしょっちゅう変わる可能性はあるかもしれませんが、自宅で固定使用する分には頻繁には変わらないのではないでしょうか。(確実なことはわかりません)
ただ、頻繁にどちらかに持ち運んでいたりすると、変わっている可能性はありますから、自宅に持ち帰った時にはカメラも再起動してDDNSを更新しないとサーバーには反映されないのではないかと思います。
まずは、いつも同じグローバルIPアドレスで外から見られるかを確認してみてください。
書込番号:16100821
モバイルルーターは自宅以外へ全く持ち出していません。
自宅の中でも固定と同じ扱いで全く移動していません。
IPアドレスで見れるのはノートパソコンを同じモバイルルーターを使用して
自宅内で使用した場合だけです。外部からは他のPCを使ってIPアドレスへのアクセスはできません。
いわば同じ建物内でLAN接続して見ている状態だと思います。
書込番号:16101829
そういうことでしたか。
DDNSの更新もされているとのことですから、ポート開放が設定されていないのでしょう。
下記ページにお手持ちのルーターのポート開放の設定がありますので、参考に設定してみてください。
http://www.akakagemaru.info/port/SoftBank-007Z.html
設定例:
ポート割り当て設定:ON
送信元ポート80
送信先IPアドレス 192.168.xxx.xxx ←カメラのIPアドレス
送信先ポート80
プトロトコル TCP
コメント:適当に「カメラ」等
上記の設定を全部で4つ設定してください。
4つというのは、ポート番号とプロトコルの違いによる4通りの組み合わせです。
1)ポート80
プロトコルTCP
2)ポート80
プロトコルudp
3)ポート554
プロトコルTCP
4)ポート554
プロトコルudp
書込番号:16101902
しつこいようですが、ルーターのポート割り当てという設定は「ON」になっているでしょうか?
007zの他にルーター接続していたりしてませんか?
例えば、光電話等を使用していて、その装置と 007zを接続しているとか。
書込番号:16105109
ONにしていますし007zの他にルーター接続していたりしてません
書込番号:16106667 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルータはsoftbankの007zです。設定方法を教えてください。
ポート開放の解説↓で挑戦してください。
http://www.akakagemaru.info/port/SoftBank-007Zps3.html
書込番号:16073688
おけげさまでport設定できました
しかし外部PCから見れません
サブドメイン、ドメイン共設定通り入力しています
書込番号:16074440
Wi-Fi接続をして、自宅のパソコンからはカメラに接続できる状態です。
その後、ダイナミックDNSにも登録し、マニュアル通り
『Connect』となっています。
しかし外部からは見えないのです。
http//◎◎◎◎◎.luna.ddns.vc
と、PCからもiPhoneからも打ち込んだけど
『ではこのページは表示できません』となります。
ルーターの方の設定かと思い、
使用しているバッファロー製“WHR-G301N”の事を調べているうちに下記のURLにたどり着きました。
http://www.akakagemaru.info/port/webcamfaq.html
同じように何度も全てセットしてはやり直したのですが
1ヶ月くらい経った今も接続できません。
何卒力を貸していただけないでしょうか?
ちなみに上記URL中の80番ポートの開放というのが
何度確認してもできません。。
あと、PCとカメラのIPアドレスは手動入力です。
無線にも固定のIPとかが必要なのでしょうか?
あまり詳しくないもので、見当違いの事を書いていたら申し訳ありません。
バッファロー製“WHR-G301N”のポート開放でしたら以下のサイトを見た方が良いのでは↓
http://www.akakagemaru.info/port/meruko/WHR-G301N.html
カメラのIPアドレスは固定にしないとルーターでポート開放できませんよ。
それとポートは80番だけではないと思いますが。。。。(マニュアル参照)
これは、まったくの正常状態です。
Wi-Fi接続、つまりLAN内からは http://カメラのIP:ポート番号 で接続できます。
書込番号:16073634
Mild7-1Softさん
ご返信ありがとうございます!
パソコンとカメラはすでに固定しています。
質問前はこの画像と同じように設定してダメだったので
http://www.akakagemaru.info/port/buhin/2012kamera006.gif
Mild7-1Softさんが貼ってくださったリンクを元に
TCPポートとUDPポートを開放(?)してみましたが
うまくいきませんでした。。
この部分が上手くいっていないのかなとは思うのですが
もう少し詳しくお聞かせ願えないでしょうか?
『ポートは80番だけではない』とうのも私には理解不足でして^^;
書込番号:16074617
最初からバッファロー製“WHR-G301N”の設定から入ってしまいましたが
使用状況の説明がありませんので確認がもれてしまいました。
バッファロー製“WHR-G301N”の上位に回線業者から支給のルーター機能付きモデムが接続している場合は
バッファロー製“WHR-G301N”は単なる電波を飛ばすAPモードにして
回線業者から支給のルーター機能付きモデムにポート開放設定をするのが通常の方法ですがいかがですか?
それと、ポートの番号は添付図を(マニュアルから)
書込番号:16077554
Mild7-1Softさん
我が家ではPR-S300NEというモデムを使っていて、ルーター機能があるので
コチラのポート開放設定をしないといけないようですね^^;
ただモデム設置を業者に任せていたため、パスワードが分かりません。
業者に聞いても恐らく無駄でしょうが、ダメならリセットしてから
モデムのポート開放を試してみたいと思います。
また詳細報告させていただきます。
書込番号:16078896
NTTのルーターでしたら、だいたいいつも決まったパスワード(わかりやすい)で知っているのですが、ここで言ってしまっていいものやら。
NTTに問い合わせれば、お客様IDなどから確認して、教えて頂けるのではないでしょうか?
しかし、過去のログにも出ていると思いますが、ルーター2台使用していると、やっかいになっている例がありますのでご注意ください。
書込番号:16080876
どらえもんたろうさん
業者に連絡したところ、スグに教えてくれました。
あんなに単純だったとは^^;
引き続き頑張ります!
書込番号:16083140
Mild7-1Softさん
お世話になってます。引き続き、四苦八苦中です。
ちなみに新スレッドは私ではありません^^;
バッファロー製“WHR-G301N”を
アクセスポイントモード(ルーターモードOFF)にしました。
そして、PR-S300NEにログインしてみました。
カメラにはポート番号
HTTPポート 80
RTSPポート 554
RTPデータポート 5556
とあり、設定したいのですが、
PR-S300NEの変換対象プロトコルの選択欄に
TCP、UDP、ESP、AHとしかありません。
試しに
http://www.akakagemaru.info/port/PR-S300NE.html
の要領でTCPで試したのですが上手くいきませんでした。。
引き続き頑張ってみます。
何か解決策がございましたらよろしくお願致します。
書込番号:16083163
ポートは TCP とUDP の両方です。
ちなみに、本日は外出なのでお答えできません。悪しからず。
書込番号:16083924 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
HTTP 80 とは 80番という特定の番号につけられた名称で WEBポートとも呼ばれます。
ご参考に
書込番号:16084028 スマートフォンサイトからの書き込み
体調崩していて、設定できなかったの遅くなりました。。
NTTのPR-S300NEを
を参考に設定してみました。
変換対象ポートの欄に“80”を入れると“www”となりましたが
他のサイトを見ると、それで大丈夫とのことで続けました。
その上で、添付画像のように設定したのですが
見られませんでした。
何がおかしいのか全く分からず戸惑っております。
書込番号:16179964
ネットワークカメラ・防犯カメラ
