ホームスマートフォン VS-HSP200S のクチコミ掲示板
2013年 2月 8日 発売
Skypeなどが楽しめるタブレットスタイルの電話機
受話器タイプ:コードレス 有線通話機:0台 コードレス通話機:1台 FAX:無し ホームスマートフォン VS-HSP200Sのスペック・仕様
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sの価格比較
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sのスペック・仕様
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sのレビュー
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sのクチコミ
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sの画像・動画
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sのピックアップリスト
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sのオークション
ホームスマートフォン VS-HSP200Sパナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 2月 8日
クチコミ掲示板 > 家電 > 電話機 > パナソニック > ホームスマートフォン VS-HSP200S
(165件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ホームスマートフォン VS-HSP200S」のクチコミ掲示板に
ホームスマートフォン VS-HSP200Sを新規書き込みホームスマートフォン VS-HSP200Sをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
返信48
クチコミ投稿数:884件
ホームスマートフォン VS-HSP200S を購入し、FAX受信時のメール転送設定をしたいのですが
うまくいきません。
1.初期起動時にGoogleアカウントの取得。
2.メール転送設定で、Gmailのアカウントとパスワードを入力。(取扱説明書P.146)
3.ファクス設定の「メールでお知らせ」を設定する。(取扱説明書P.81)
の手順でやっているのですが、
2のメール転送設定で
「Gamailのアカウントとパスワードが一致しません。
もう1度入力してください」とのエラーになってしまいます。
Gmailのアカウントには、起動時指定した xxxx@gmail.com を
Gmailのパスワードには、起動時指定したパスワードを
最新の注意を払って入力しています。
誤りのないように、大文字・小文字なども十分注意して
入力しています。しかし、何回やってもエラーになります。
入力しているアカウント&パスワードが正しいことは、別のPCから
Gmailの送受信ができることで確認しています。
Panasonicのカスタマーセンターにも電話して何か知恵がないかを
確認していますが、「正しく入力してください」以上の回答が
かえってきません。
どなたか、何かお知恵はないでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:17533270
クチコミ投稿数:4379件Goodアンサー獲得:470件 防災無線始めちゃ・・(仮)
2014/05/19 22:40(1年以上前)
拝見しました
入力がどこかで誤認識している入力をさいど慎重に
ちゃんと入力されていると言うことなので
ソフトウェアドライバーの故障の可能性もありますしこの場合アンインストールやドライバー更新
そのアカウント自体が使えない
本体側の故障初期不良
など様々な状態を考えられます。
他のアカウントが作れるなら新たにつくりお試し頂き
これでもダメそうならメーカーにとことん聞くか購入店舗に相談してみて下さい
それでは
書込番号:17534501 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:884件
2014/05/19 22:54(1年以上前)
システムを初期化して
Googleアカウントの再作成からやり直すことを2回試みましたが、
状況は変わっておりません。
しかしながら、Panasonicには同様の事象は報告されていないとのことで
入力ミスであると決めてかかっているようで、
「修理依頼するなら預かりますが…」というような態度です。
困っております。
書込番号:17534586
クチコミ投稿数:884件
2014/05/23 19:26(1年以上前)
再三に渡るPanasonicのサポートへの問い合わせの末、責任者の方にご対応戴き、
同一製品の別製番のものに替えて見ましたが、事象は全く同じでした。
このことから、製品のハード的な故障初期不良の疑いは消えました。
メール転送設定で、Gmailのアカウントとパスワードを入力するものの
どこかで、これが弾かれてしまう状態です。
Gmailのアカウントとパスワードは3組を用いて、HSP200Sも何度も
初期化して繰り返して試していますが、
初期設定時のGmailのアカウントとパスワード入力は問題なくOKで
Gmailの送受信も問題なくできています。
メール転送設定でGmailのアカウントとパスワードを入力すると
必ずエラーになります。
同じアカウントとパスワードで、別のPC(Windows8.1)からGmailの送受信は
問題なく出来ます。
メール転送設定ではアカウントとパスワードを入力してOKを押した瞬間に
エラーメッセージが出ますので、弾いているのは、
Googleのサーバではなく、HSP200Sか、自宅内のネットワークであろうと
推測します。
自宅の環境は、フレッツ光で、
ルータは、NTTのルータPR-S300SE(レンタル)、
無線LANアクセスポイントにはAtermWR9500NとBuffalo WHR-G301N
を使用しています。
初心者ですので、各機器はいずれも簡単設定で特殊な設定にはなっておりません。
無線LANは両方を試していますが、同じ状況です。
こういうことをしてみたら?というようなアイデアをお持ちの方は
どうか、ご回答をお願いします。
書込番号:17548378
クチコミ投稿数:8件
2014/05/24 21:30(1年以上前)
本日購入し、設定をしました。
Googleアカウントも無事設定できました。
アカウント入力のときは、
xxxx@gmail.com
のxxxxの部分だけを入力していますか?
メール設定はxxxx@gmail.comまで入力しましたが、FAX転送設定のときはなぜかxxxxだけでいけました。
ご参考までに。。。
(って初歩的すぎて参考にもならなかったら申し訳ありません)
書込番号:17552578
クチコミ投稿数:884件
2014/05/24 21:45(1年以上前)
きょうこ7777さん
アドバイスありがとうございます。
xxxx@gmail.comで入力したり
xxxxのみで入力したり、
それぞれを十回以上試していますが、全てエラーになっています。
Gmailアドレスを取り直してやり直したり、
初期化してから再トライしたり、
この問題で10時間以上費やしていますが、先に進めない状態で
大変困っています。
書込番号:17552639
2014/05/25 15:33(1年以上前)
拝見しました
・初期不良
・プロバイダー側の問題
・無線の問題
いくつかの要因が重なっているように
可能であれば
ネットにつながっていないならプロバイダーや
無線のサポートに相談があるかもしれませんが
まずGoogleアカウントが使えないということなのでGoogle側に相談(フォーラム)してみてはいかがかと思います
お役に立てず申し訳ないですが
色々確認してもらってよほどなら
第三者店かメーカーに直接確認してもらうか
お近くのメーカー窓口または購入店舗に交換返金してもらう
書込番号:17555200 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:884件
2014/05/25 17:36(1年以上前)
HSP200Sのメール転送設定という操作がエラーとなる以外は、
Googleアカウントは3組とも正常に動作しており、Googleメールの
やりとりは、HSP200Sでも、PCでも全く問題なく出来ています。
このため、プロバイダもNTTもGoogleも無線LAN機器メーカーの
サポートも、「HSP200Sのメール転送設定という操作がエラー」では
何のことかわからず、「Panasonicに聞いてください」ということになって
しまいます。
書込番号:17555619
クチコミ投稿数:46件Goodアンサー獲得:4件 ホームスマートフォン VS-HSP200Sのオーナーホームスマートフォン VS-HSP200Sの満足度5
2014/05/26 18:35(1年以上前)
本機を購入前ですが気になったのでコメントさせていただきます。
googleアカウントが正常と言うその状況で考えられる原因は以下ですね。
・アプリケーションの不具合
・システムの不具合
・入力ミス
ロットの違う機種と交換済みでも改善されないということは、やはり入力が問題の可能性が高いのではないでしょうか。
そこで気になる点ですが、メールアドレスの@は確実に半角で入力されていますか?
スマートフォンからのログインエラーで多いのが「メールアドレスの@が全角になっている」というものなので、もしかしたらと思いまして。
アカウント登録時やgmail使用時には@を入力する機会が無いので気づきにくいですが、IMEによっては@の予測変換で全角@が出てくるものもありますので要注意です。
また、上記に問題なければ以下を試してみてください。
・gmailアプリからでなく、本機のブラウザからgmailのページを開き、ログイン&ログアウト。
・PCでgmailアカウントを新たに取得し、androidの初期設定ではそれを入力。
※アカウントもパスワードも記号を使わず極力単純なもので。(2段階認証設定はしないこと)
・PCで該当のgoogleアカウントのパスワードを変更する。
その後、カラーモニター子機で、設定→アカウントと同期メニューから、なんでもいいので同期を行う。
同期できずに認証エラーが出るので、PCで設定したパスワードを入力。
ご健闘を祈ります。
書込番号:17559343
クチコミ投稿数:884件
2014/05/27 06:41(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
・@の半角⇒確認済です。(半角英文字入力モードで入力)
・本機のブラウザからgmailのページを開き⇒Andoroid用の
gmailのログインページって存在するのでしょうか?gmailでGoogle検索しても
出てこないのですが。
⇒実施済です。状況は同じです。
⇒実施済です。状況は同じです。
書込番号:17561426
2014/05/27 12:41(1年以上前)
文面から読み取れなかったことを確認事項として提示させてもらいましたが、既に色々されているようですね。失礼しました。
gmailをブラウザで検索かけるとandroidのgoogle検索に限らず、どの検索エンジンでも一番上に出てきますよ。
クリックするとgoogleサービスのログイン画面になると思います。
でも、PCで作ったgmailアドレスとパスワードでandroidの初期設定(ログイン)ができているなら、入力ミスや入力システムの不具合は無さそうですね。
(転送設定以外の本機の機能でgmailに自己入力でログイン出来ることが確認したかったので聞いてみました)
そうなるとシステムかアプリケーションを疑うしか無さそうですよね。
個人でできそうなのは「設定→アカウントと同期」の確認くらいでしょうか。
→自動同期オンとバックグラウンドデータのオン、あと使用しているgoogleアカウントとその同期がオンになっているか。
デフォでは全てオンなので、この確認はあまり意味が無さそうですが。
あともう一つ、転送設定をする際にWifi接続が切断されてしまう可能性を考えてみます。
ブラウザなりYOUTUBE・radikoなりでインターネットに接続した状態で、戻るボタンではなくホームボタンでホーム画面を表示し、その状態で転送設定をしてみてください。
また、電波状況を逐一確認してみてください。
インターネットに正常に接続している状態で正しい入力でエラーが出る場合は、モデムやルータの不具合も考えにくくなります。
特定のアプリケーションからの接続でパケットを遮断する機能を持つモデムやルータは無いと思うので。
また、Wifi接続においてAOSSを使用している場合は、他の機器の接続でセキュリティの暗号化方式が変わってしまうことがあるので、手動設定でのWifi接続を試してみてください。
本機は「WPA/WPA2(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit)」のみ対応しているようですので、それ以外の暗号化方式を使う端末を同じネットワーク内でAOSS接続すると、不意に切断されてしまうことがあります。
当方で思いつく確認事項は以上です。
他の所有者さんで同じような不具合があるのかも、購入前の自分としては気になるところです。
ご健闘を祈ります。
書込番号:17562310
クチコミ投稿数:884件
2014/05/27 19:51(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん 2度に渡るアドバイスありがとうございます。
いくつかコメントさせていただきます。
「gmail」を本機のブラウザで検索かけると一番上にgmailが出てくるのですが、
これをクリックすると、「ページが見つかりません」との状態になり、
PCでは出てくるgmailのログインページにいけません。当方初心者なので、これを
「Andoroid用のgmailのログインページが存在しない」?と表現しました(表現が
違っていたらごめんなさい)。これは一時的なエラーなのかも知れませんが、
yahooの検索ページで検索しても、同じ結果になってしまいます。
もう10回近く初期化を実施し、Googleアカウントの設定も、PCで作ったアカウントや
本機の初期化時に設定したものも何度も試しており、Gmailのやりとりも本機やPCで
その都度できることを確認しております。
もう20回以上メール転送設定の操作をしていますが、
メール転送設定だけが全てエラーになる状況で、
@の全角・半角とか英字の大文字・小文字などの「入力ミス」が原因とは
とても考えられません。
「設定→アカウントと同期」ですが、デフォルトで全てオンになっている旨
確認しております。
Wifi接続においてAOSSは使用しておらず、手動設定としております。
無線LANはWPA/WPA2とWEPのみをPC含めて使用しております。
インターネットに接続した状態で、ホーム画面を表示し、その状態で転送設定をする
というのをやってみましたが、右上の無線LAN接続状態を示す緑色の表示は
ずっと緑色でした。インターネット接続状態というのはこれで良いのでしょうか?
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:17563479
2014/05/27 20:07(1年以上前)
お話を伺う限り、ネットワークの接続不具合の可能性が高そうですね。
無線LANアクセスポイントを2台お持ちとのことですが、2台とも併用されていますか?
その場合、チャンネルを変えておかないと電波干渉で接続不具合を起こすことが有ります。
デフォルト設定だと、おそらく近隣のアクセスポイントも含め、かなりの重複になっていると思われます。
なので、自分の所有するアクセスポイントが複数であれば尚の事チャンネルを変えておくのが鉄則です。
一般的な2.4GHz帯だと1〜14のチャンネルがあり、デフォでは1chになっていることが多いです。
例えば6と11、4と14など5の倍数飛ばしでの設定をお勧めします。
※チャンネルの設定方法は各アクセスポイントの取説を参照ください。
また、これはレアケースですが、ネットワーク内にLAN接続不良を起こしている端末があると、他の機器に動作不良の症状を起こすことが有ります。
念のため、他のLAN接続機器をチェックしてみることをお勧めします。
アクセスポイントとの接続は維持できているようですが、ネットにうまく接続できないことがあるように思えます。
インターネットに接続した状態を確実に持続させるにはradikoもしくはyoutube等の連続的にパケット通信を行う状態が良いです。
これが途切れたら切断されたと判断できます。
また、検索後のページがみつからない現象は、その時点でインターネットに接続できていない確率が高いです。
転送設定の際に即座にエラーが出るのもインターネットに接続できていないからではないかと推測します。
上記のチャンネルの件に合わせて、ルータを再起動するとともに、本機の設定で固定IPアドレスも試してみてください。
(ネットワーク内の端末のIPアドレス競合も考えられますので)
ご健闘を祈ります。
書込番号:17563547
クチコミ投稿数:884件
2014/05/27 21:35(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん
お世話になっております。
無線LANアクセスポイントを2台所有しておりますが、うち1台の電源をOFFにして
1台のみで動作させても、状況は全く変わりません。また、家が接近している
場所ではありませんので、我が家の2台以外のアクセスポイントは表示されて
いない状態です。(夜間などで、ごく弱い電波のアクセスポイントが表示される
ことが時にありますが、少なくとも今は表示されていません。)
したがって、電波干渉で接続不具合というのは、考えられないと思います。
検索後のページがみつからない現象は確かにネットワークの切断でも起こりますが、
現在はgmailのログインページという特定のURLだけが見つからない状態であり、
その他の検索結果が見つからない訳ではありません。ですから、これをネットワーク
の問題と考えることには無理があるのではないでしょうか?
youtubeで動画を再生中に、ホームボタンでホーム画面を表示し、再びyoutubeを
起動すると、先の動画は停止しているのですが、インターネット接続を継続
させていることになるのでしょうか?また、インターネット接続状態の継続状態を
確認するには
どうすればよいのでしょうか?
すみませんご教授いただけるとありがたいです。
書込番号:17563922
2014/05/27 22:04(1年以上前)
箇条書きで行きますね。
・インターネット接続状況は映像ではホーム画面に戻す都合上常時追えないので、音声で判断するのがベターと思います。
・アクセスポイントがブリッジ接続になっているか念のため確認してみてください。
・初期化を何度も行っているのでこれは無意味かもですが、ブラウザのキャッシュとcookieを消去してみてください。
・現在の接続環境以外に試せる接続は無いでしょうか?
スマートフォンやモバイルルータ等でテザリング、もしくは、知人宅にカラーモニター子機を持ち込んでWiFi接続させてもらう等。
・当方のレアケース不具合として、有線LAN接続の複合機Aがエラーでルータと通信しっぱなしになった際、無線LAN接続の複合機Bの挙動が非常に遅くなったり、android2.3タブレットのネット接続が非常に不安定になったことが有ります。(WiFi電波はマックス)
この時、無線も有線もPCからのネット接続は正常でした。
かなり難解な状態なので、原因を少しでも絞っていく必要がありそうですね。
書込番号:17564087
クチコミ投稿数:884件
2014/05/27 22:25(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん
大変お世話になっております。
・本製品では、youtubeで動画を再生中に、ホームボタンでホーム画面を表示すると
音声も消えてしまいます。
・無線LANアクセスポイントのブリッジ接続とは、ルーター機能を殺している
かという意味でしょうか?そうであれば、勿論確認済ですが…。
・ブラウザのキャッシュとcookieを消去しましたが、状況は変わりませんでした。
・現在の接続環境以外に試せる接続は無いか?ですが、多少時間はかかりますが、
検討したいと思います。もし、他の環境でうまく行った場合は、我が家のネットワークの
問題、あるいは、我が家のネットワークと本機の相性問題ということになると
思いますが、その先、何を調べれば問題解決できるのでしょうか?
引き続き、よろしくお願いします。
書込番号:17564214
2014/05/27 22:55(1年以上前)
スマートフォンでyoutubeを使用したことが無かったので、今やって気づきましたが、ホームボタンでも再生は止まるようですね。すみません。
radikoならバックグラウンドで稼働するはずなので、radikoで試してみてください。
他の接続環境でも接続できないようであれば、googleサービスの問題の可能性を疑って、google側に詳細を説明&相談してみてください。
自宅のネットワーク不具合と断定出来た場合ですが、2.4GHz帯のいずれかのチャンネルを使用し、同ネットワーク上のすべての端末を固定IP設定するか、ルータの再起動or初期化〜再設定しか思いつきません。。。
当方も熟練者ではなく、経験上の対策しかアドバイスできないので、半ばお手上げ状態です。
近々購入予定なので入手したら色々やってみたいと思いますが、的確なアドバイスが出来る可能性は低いです。
書込番号:17564347
クチコミ投稿数:884件
2014/05/28 00:39(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん、何度もアドバイス頂き、心からお礼申し上げます。
本件、もちろん私も継続して調査しますし、今後新しい進展がありましたら、こちらに報告
させていただくつもりです。
麒麟 淡麗(生)さんにおかれましても、本製品ご購入されるとのことですので
どうか引き続きよろしくお願いします。、
書込番号:17564755
2014/05/28 08:58(1年以上前)
ひとつ思いつきました。
もしかして日付が大幅にずれているってことはありませんか?
初期化後や出荷状態のままだと実際の日時とズレが大きく、日時の自動調整がされないので、googleサービスのみならずアプリケーションが正常に動作しない事が多々あると思われます。
念のため確認してみてください。
書込番号:17565413
クチコミ投稿数:884件
2014/05/28 10:07(1年以上前)
初期設定時に日付の設定をうながされるので
その時点で日付・時刻を入力しております。
書込番号:17565605
クチコミ投稿数:884件
2014/05/28 10:48(1年以上前)
昨日の麒麟 淡麗(生)さん
のアドバイスにたいする追加調査結果です。
radikoで放送を受信した状態で、
・メール転送設定⇒エラー
・gmailログインページの表示⇒みつかりません
を確認しましたが、ラジオ放送が切断されることは
ありませんでした。
書込番号:17565697
この後に28件の返信があります。
FAX送信方法について
2014/05/07 17:20(1年以上前)
本機の購入を検討中です。
PCや本機非対応スキャナからのFAX送信をできるだけ少ない手間で行いたいと考えています。
本体以外からはエプソンのiPrint対応機種からのFAX送信と、PC等でファクス送信用変換ソフトを使用して作成したデータをSDカードを使用して送信する方法の2択ということを理解した上で、以下の疑問が生じています。
◆他のアプリケーションで作成したTIFFファイルをSDカードに入れて本機からFAX送信することは可能か。
◆本機は無線LAN内蔵SDカードに対応しているか。
◆本機にもPCにも一度本機で認識させたSDカードを挿入し、ファクス送信用変換ソフトで作成したTIFFデータをクラウドサービスや無線LAN内蔵SDカードを利用して本機のSDカードにデータを転送することは可能か。
SDカードを抜き差しせずにPCや非対応スキャナからのFAX送信をされている方からのアドバイスをいただけたら嬉しく思います。
本機専用のPCFAXアプリ等があれば一番良いのですが、それは今後もリリースは無さそうですので諦めています。
書込番号:17490044
クチコミ投稿数:46件 ホームスマートフォン VS-HSP200Sのオーナーホームスマートフォン VS-HSP200Sの満足度5
2014/06/10 15:28(1年以上前)
自己レスです。
以下の二点を確認しましたが、失敗に終わりました。
・他のアプリケーションで作成したTIFデータをFTP経由でSDカードに転送、フォルダ名とBINファイルも仕様に合うよう修正。
・パナソニックのTIFFライターでSDカードAに書き出し、FTP経由で本機のSDカードBに転送。
(MEIGROUP\PCC\FAX\DOC内のファイルをBINファイルも含め上書き)
WiFi内蔵SDカードを持っていないので、もし別用途で買う機会があったら、LAN経由で直接本機のSDカードにパナアプリから書き出す方法を試してみたいと思います。
(本機のために買う気はしない)
また、どなたか試された方みえましたらコメントをお願いします。
書込番号:17611893
スレ主 森のKUMAさん
クチコミ投稿数:53件
取説を見ると、ギャラリーというアプリで手動で画像表示できるようです。今はシャープのインテリアホンを使用しておりますが、こちらは一定時間操作しないとデジタルフォトフレームに切り替わり、またタイマーで表示ON/OFFが設定できます。インテリアホンは500枚の画像が入ったSDカードを入れると再起動してしまうし、パナのドアホンと連動させたいのでVS-HSP200Sに買い替えようかと思ってます。前記インテリアホンと同じ機能(タイマーでデジタルフォトフレーム起動/表示OFF)は実現できますか?無線LAN環境はあります。よろしくお願いします。
書込番号:16968268
クチコミ投稿数:51件
2013/12/24 22:25(1年以上前)
メーカーさんに問い合わせました。
「ギャラリー」アプリケーションを使用するとデジタルフォトフレームとして使えるけど、
タイマーでデジタルフォトフレーム起動/表示OFFはできないそうです。
せっかくアプリが使えるのにもったいないなぁ。
ホントにタイマーってできないのかなぁ。
書込番号:16995433
VS-HSP200Sを購入検討中です。
その中で、表題のカラーモニター子機の専用リチウムイオン電池について情報が不足しています。
使い方にもよると思いますが、寿命は1年くらいはもつものでしょうか?
また、寿命がきた場合、ACアダプターが接続されていれば、使い続けられるでしょうか?
 スマートフォンの場合、寿命は1年ちょっと。
 寿命が来た場合、充電器をつなげても、起動すらしなくなった経験があります。
また、こちらの専用リチウムイオン電池ですが、価格はいかほどでしょうか?
色々と検索してみましたが、価格や電池寿命については、触れられていないようなので
質問させていただきました。
ご使用中の方で、上記内容について、個人的な使用感で良いので、教えていただけないでしょうか。
書込番号:16766853
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4807件
2013/10/28 21:50(1年以上前)
バッテリの価格についてはパナソニックに問い合わせてください(品番はKX-FAN56)。1万円くらいじゃないですかね。
この手のバッテリの寿命はどれも似たようなもので、だいたい500〜1000回程度の充放電で寿命は半分以下になります。1〜2年くらいからもたなくなることがわかる、というレベルでしょう。
したがって、発売時期から見て、まだ寿命わかる段階ではないです。まあ、わかる頃には、製品そのものがなくなっていますが。。
書込番号:16767175
クチコミ投稿数:189件Goodアンサー獲得:11件 おしえな〜〜い。
2014/03/19 07:23(1年以上前)
KX-FAN56 は補修部品扱いで、税別定価7500円です。
書込番号:17319769
内蔵ストレージ
2013/09/07 11:52(1年以上前)
スレ主 hachomanさん
カラーモニター子機の使用できる内蔵ストレージ容量は2GBなのに、アプリのインストールには512MBしか使えません。2GBの容量はアプリ使用はできないということですかね?
書込番号:16554605
スレ主 酋長さん
クチコミ投稿数:38件
最近、家にあるFAXが調子悪く、買い替えを検討しています。
以前から、FAXの紙送りが調子悪くストレスがあります。
電気屋さんに確認したら、紙送りに関してはあまり改善していないので、新しい機種でもあまり変わらないとのことでした。色々調べるとこの機種にたどり着きました。
正に自分のしたいことができるような気がします。
しかしながら、あまり売れていないので、気になります。
お勧めではありませんか?
■どうしてもやりたいこと
@Faxの送受信をプリンターを利用して行いたい。対応機種エプソン805を所有しています。(SDカード等を利用しては不可)
A所有しているドアホン(パナswd700)と連携したい。
・届いたFAXを外出先のスマホで確認
・外出時の来客(ドアホン)の情報をスマホで確認
・電話機をドアホンの子機として活用
■できればやりたいこと
@所有しているドアホン(パナswd700)と連携したい。
・窓センサーやセンサーカメラの異常を外出先のスマホに連絡
アブレットとしての機能は余り期待していませんが、こちらの情報でOS(アンドロイド)のバージョンアップもできないと聞き、将来の対応等に不安を感じています。
こんな状況でございます。
・現在売られている、FAXや電話機とPCやタブレットと組合わせて同じようなことが可能か
・この機種がよいか?
アドバイス願います。
書込番号:16535620
matu85さん
クチコミ投稿数:1976件Goodアンサー獲得:11件
2013/09/03 21:39(1年以上前)
どうしてもやりたいこと
@対応機種と無線LAN環境が有れば可、でも専用機とは違う
A所有しているドアホン(パナswd700)と連携したい。200Sで見る画像は、700KLの子機と同等の品質です、
・届いたFAXを外出先のスマホで確認:OK(メール転送)
・外出時の来客(ドアホン)の情報をスマホで確認:OK(メール転送)
・電話機をドアホンの子機として活用:不可 充電親機と700KLを連携すれば可能ですが、200sが音声だけの連携になります、
できればやりたいこと
・窓センサーは、可能  センサーカメラは、見えますネットLiteで、 センサーカメラの異常とは何 壊れた?
我が家では、1日3台併せて50回ぐらい感知しています、此だけでも不可でしょう、メール転送も出来ないようです、
タブレット・・・・・・・・ FAXやプリンター、電話機と同じで壊れるまでは、機能は変わらないです、
古いパソコンに新しいOS入れても、快適では無い 取説をダウンロードして熟読してください。
書込番号:16541444
スレ主 酋長さん
クチコミ投稿数:38件
2013/09/04 16:53(1年以上前)
matu85さん、ありがとうございます。
文章間違いの指摘ありがとうございます。訂正します。
センサーカメラの異常を外出先のスマホに連絡(誤)
→センサーカメラを利用して家の異常を外出先のスマホに連絡(正)
また、言葉足らずでした。
私のやりたいことは
VS-HSP200S+所有しているドアホン(パナswd700)+エプソン805の組み合わせ、連携である程度できると認識しています。
それを踏まえて
@あまり売れていない(電気屋さんで確認しました。:問い合わせはあるが、実際は違う機種を買う方が殆ど)
Aアンドロイドのバージョンが古く、アップデートできない
等で将来のサポート等が心配で購入を躊躇しています。
実際使用している方も含めて、アドバイス願います。
更に
現在売られている、FAXや電話機とPCやタブレット等と組合わせて同じようなことが可能でしょうか?
書込番号:16544289
matu85さん
2013/09/05 10:33(1年以上前)
補作説明
@センサーカメラの反応は、送信出来ません、(ラジオライフにでも裏コマンド載れば出来るかも)
A電話、FAX,700KL連携、メール転送、基本機能は10年経っても壊れるまでは使えますよ、多機能電話機の位置付程度、
 致命的な不具合が出ればリコールでしょう、以前、350KLとセンサーカメラの組み合わせで基盤交換の経験があります、
 又、タブレット買っても精々2−3年の寿命でしょう、
B手軽に、FAX,ドアホンをメール転送出来る機器は此以外無いでしょう、”予算がある人は、セコム相談”
200Sで見る画像は、700KLの子機と同等の品質です==>200Sを700KL側に置くと表示の遅れと間引き
画面にガッカリします、私は、200SはFAX受信メール転送のみ、送信時ブラザー複合機と付属PCFAX、横に702DLも有るが
電話とそのフル録音単機能で使用中です。
他のクチコミ、取説等研究されたし。
書込番号:16546998
glyphさん
2013/10/01 17:51(1年以上前)
VL-SWD700KLとセンサーカメラを連携させているのであれば、VS-HSP200Sのカラーモニター子機がVL-SWD700KLから通知を受けた際に画像をカラーモニター子機からメールで送信することができます。
センサーカメラVL-CM260の画像を送信しています。
書込番号:16654125
matu85さん
2013/10/04 16:31(1年以上前)
glvphさん  指摘いただきありがとう御座います、
酋長さん、又、多くの方に、間違えた情報が伝わってしまい、弁解の余地も御座いません。
改めて、お詫び致します、 私の情報をリセットし、glvphさんの情報をインプットしてください。
書込番号:16665308
パナソニック
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 2月 8日
ホームスマートフォン VS-HSP200Sをお気に入り製品に追加する <222
