ホームスマートフォン VS-HSP200S のクチコミ掲示板
2013年 2月 8日 発売
Skypeなどが楽しめるタブレットスタイルの電話機
¥35,900
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥35,900¥35,900 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
受話器タイプ:コードレス 有線通話機:0台 コードレス通話機:1台 FAX:無し ホームスマートフォン VS-HSP200Sのスペック・仕様
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sの価格比較
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sのスペック・仕様
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sのレビュー
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sのクチコミ
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sの画像・動画
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sのピックアップリスト
  • ホームスマートフォン VS-HSP200Sのオークション
ホームスマートフォン VS-HSP200Sパナソニック
最安価格(税込):¥35,900 (前週比:±0 ) 発売日:2013年 2月 8日
クチコミ掲示板 > 家電 > 電話機 > パナソニック > ホームスマートフォン VS-HSP200S
(115件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ホームスマートフォン VS-HSP200S」のクチコミ掲示板に
ホームスマートフォン VS-HSP200Sを新規書き込みホームスマートフォン VS-HSP200Sをヘルプ付 新規書き込み
12
ナイスクチコミ10
返信48
クチコミ投稿数:888件
ホームスマートフォン VS-HSP200S を購入し、FAX受信時のメール転送設定をしたいのですが
うまくいきません。
1.初期起動時にGoogleアカウントの取得。
2.メール転送設定で、Gmailのアカウントとパスワードを入力。(取扱説明書P.146)
3.ファクス設定の「メールでお知らせ」を設定する。(取扱説明書P.81)
の手順でやっているのですが、
2のメール転送設定で
「Gamailのアカウントとパスワードが一致しません。
もう1度入力してください」とのエラーになってしまいます。
Gmailのアカウントには、起動時指定した xxxx@gmail.com を
Gmailのパスワードには、起動時指定したパスワードを
最新の注意を払って入力しています。
誤りのないように、大文字・小文字なども十分注意して
入力しています。しかし、何回やってもエラーになります。
入力しているアカウント&パスワードが正しいことは、別のPCから
Gmailの送受信ができることで確認しています。
Panasonicのカスタマーセンターにも電話して何か知恵がないかを
確認していますが、「正しく入力してください」以上の回答が
かえってきません。
どなたか、何かお知恵はないでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:17533270
クチコミ投稿数:4404件Goodアンサー獲得:470件 防災無線始めちゃ・・(仮)
2014/05/19 22:40(1年以上前)
拝見しました
入力がどこかで誤認識している入力をさいど慎重に
ちゃんと入力されていると言うことなので
ソフトウェアドライバーの故障の可能性もありますしこの場合アンインストールやドライバー更新
そのアカウント自体が使えない
本体側の故障初期不良
など様々な状態を考えられます。
他のアカウントが作れるなら新たにつくりお試し頂き
これでもダメそうならメーカーにとことん聞くか購入店舗に相談してみて下さい
それでは
書込番号:17534501 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:888件
2014/05/19 22:54(1年以上前)
システムを初期化して
Googleアカウントの再作成からやり直すことを2回試みましたが、
状況は変わっておりません。
しかしながら、Panasonicには同様の事象は報告されていないとのことで
入力ミスであると決めてかかっているようで、
「修理依頼するなら預かりますが…」というような態度です。
困っております。
書込番号:17534586
クチコミ投稿数:888件
2014/05/23 19:26(1年以上前)
再三に渡るPanasonicのサポートへの問い合わせの末、責任者の方にご対応戴き、
同一製品の別製番のものに替えて見ましたが、事象は全く同じでした。
このことから、製品のハード的な故障初期不良の疑いは消えました。
メール転送設定で、Gmailのアカウントとパスワードを入力するものの
どこかで、これが弾かれてしまう状態です。
Gmailのアカウントとパスワードは3組を用いて、HSP200Sも何度も
初期化して繰り返して試していますが、
初期設定時のGmailのアカウントとパスワード入力は問題なくOKで
Gmailの送受信も問題なくできています。
メール転送設定でGmailのアカウントとパスワードを入力すると
必ずエラーになります。
同じアカウントとパスワードで、別のPC(Windows8.1)からGmailの送受信は
問題なく出来ます。
メール転送設定ではアカウントとパスワードを入力してOKを押した瞬間に
エラーメッセージが出ますので、弾いているのは、
Googleのサーバではなく、HSP200Sか、自宅内のネットワークであろうと
推測します。
自宅の環境は、フレッツ光で、
ルータは、NTTのルータPR-S300SE(レンタル)、
無線LANアクセスポイントにはAtermWR9500NとBuffalo WHR-G301N
を使用しています。
初心者ですので、各機器はいずれも簡単設定で特殊な設定にはなっておりません。
無線LANは両方を試していますが、同じ状況です。
こういうことをしてみたら?というようなアイデアをお持ちの方は
どうか、ご回答をお願いします。
書込番号:17548378
クチコミ投稿数:8件
2014/05/24 21:30(1年以上前)
本日購入し、設定をしました。
Googleアカウントも無事設定できました。
アカウント入力のときは、
xxxx@gmail.com
のxxxxの部分だけを入力していますか?
メール設定はxxxx@gmail.comまで入力しましたが、FAX転送設定のときはなぜかxxxxだけでいけました。
ご参考までに。。。
(って初歩的すぎて参考にもならなかったら申し訳ありません)
書込番号:17552578
クチコミ投稿数:888件
2014/05/24 21:45(1年以上前)
きょうこ7777さん
アドバイスありがとうございます。
xxxx@gmail.comで入力したり
xxxxのみで入力したり、
それぞれを十回以上試していますが、全てエラーになっています。
Gmailアドレスを取り直してやり直したり、
初期化してから再トライしたり、
この問題で10時間以上費やしていますが、先に進めない状態で
大変困っています。
書込番号:17552639
2014/05/25 15:33(1年以上前)
拝見しました
・初期不良
・プロバイダー側の問題
・無線の問題
いくつかの要因が重なっているように
可能であれば
ネットにつながっていないならプロバイダーや
無線のサポートに相談があるかもしれませんが
まずGoogleアカウントが使えないということなのでGoogle側に相談(フォーラム)してみてはいかがかと思います
お役に立てず申し訳ないですが
色々確認してもらってよほどなら
第三者店かメーカーに直接確認してもらうか
お近くのメーカー窓口または購入店舗に交換返金してもらう
書込番号:17555200 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:888件
2014/05/25 17:36(1年以上前)
HSP200Sのメール転送設定という操作がエラーとなる以外は、
Googleアカウントは3組とも正常に動作しており、Googleメールの
やりとりは、HSP200Sでも、PCでも全く問題なく出来ています。
このため、プロバイダもNTTもGoogleも無線LAN機器メーカーの
サポートも、「HSP200Sのメール転送設定という操作がエラー」では
何のことかわからず、「Panasonicに聞いてください」ということになって
しまいます。
書込番号:17555619
クチコミ投稿数:46件Goodアンサー獲得:4件 ホームスマートフォン VS-HSP200Sのオーナーホームスマートフォン VS-HSP200Sの満足度5
2014/05/26 18:35(1年以上前)
本機を購入前ですが気になったのでコメントさせていただきます。
googleアカウントが正常と言うその状況で考えられる原因は以下ですね。
・アプリケーションの不具合
・システムの不具合
・入力ミス
ロットの違う機種と交換済みでも改善されないということは、やはり入力が問題の可能性が高いのではないでしょうか。
そこで気になる点ですが、メールアドレスの@は確実に半角で入力されていますか?
スマートフォンからのログインエラーで多いのが「メールアドレスの@が全角になっている」というものなので、もしかしたらと思いまして。
アカウント登録時やgmail使用時には@を入力する機会が無いので気づきにくいですが、IMEによっては@の予測変換で全角@が出てくるものもありますので要注意です。
また、上記に問題なければ以下を試してみてください。
・gmailアプリからでなく、本機のブラウザからgmailのページを開き、ログイン&ログアウト。
・PCでgmailアカウントを新たに取得し、androidの初期設定ではそれを入力。
※アカウントもパスワードも記号を使わず極力単純なもので。(2段階認証設定はしないこと)
・PCで該当のgoogleアカウントのパスワードを変更する。
その後、カラーモニター子機で、設定→アカウントと同期メニューから、なんでもいいので同期を行う。
同期できずに認証エラーが出るので、PCで設定したパスワードを入力。
ご健闘を祈ります。
書込番号:17559343
クチコミ投稿数:888件
2014/05/27 06:41(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
・@の半角⇒確認済です。(半角英文字入力モードで入力)
・本機のブラウザからgmailのページを開き⇒Andoroid用の
gmailのログインページって存在するのでしょうか?gmailでGoogle検索しても
出てこないのですが。
⇒実施済です。状況は同じです。
⇒実施済です。状況は同じです。
書込番号:17561426
2014/05/27 12:41(1年以上前)
文面から読み取れなかったことを確認事項として提示させてもらいましたが、既に色々されているようですね。失礼しました。
gmailをブラウザで検索かけるとandroidのgoogle検索に限らず、どの検索エンジンでも一番上に出てきますよ。
クリックするとgoogleサービスのログイン画面になると思います。
でも、PCで作ったgmailアドレスとパスワードでandroidの初期設定(ログイン)ができているなら、入力ミスや入力システムの不具合は無さそうですね。
(転送設定以外の本機の機能でgmailに自己入力でログイン出来ることが確認したかったので聞いてみました)
そうなるとシステムかアプリケーションを疑うしか無さそうですよね。
個人でできそうなのは「設定→アカウントと同期」の確認くらいでしょうか。
→自動同期オンとバックグラウンドデータのオン、あと使用しているgoogleアカウントとその同期がオンになっているか。
デフォでは全てオンなので、この確認はあまり意味が無さそうですが。
あともう一つ、転送設定をする際にWifi接続が切断されてしまう可能性を考えてみます。
ブラウザなりYOUTUBE・radikoなりでインターネットに接続した状態で、戻るボタンではなくホームボタンでホーム画面を表示し、その状態で転送設定をしてみてください。
また、電波状況を逐一確認してみてください。
インターネットに正常に接続している状態で正しい入力でエラーが出る場合は、モデムやルータの不具合も考えにくくなります。
特定のアプリケーションからの接続でパケットを遮断する機能を持つモデムやルータは無いと思うので。
また、Wifi接続においてAOSSを使用している場合は、他の機器の接続でセキュリティの暗号化方式が変わってしまうことがあるので、手動設定でのWifi接続を試してみてください。
本機は「WPA/WPA2(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit)」のみ対応しているようですので、それ以外の暗号化方式を使う端末を同じネットワーク内でAOSS接続すると、不意に切断されてしまうことがあります。
当方で思いつく確認事項は以上です。
他の所有者さんで同じような不具合があるのかも、購入前の自分としては気になるところです。
ご健闘を祈ります。
書込番号:17562310
クチコミ投稿数:888件
2014/05/27 19:51(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん 2度に渡るアドバイスありがとうございます。
いくつかコメントさせていただきます。
「gmail」を本機のブラウザで検索かけると一番上にgmailが出てくるのですが、
これをクリックすると、「ページが見つかりません」との状態になり、
PCでは出てくるgmailのログインページにいけません。当方初心者なので、これを
「Andoroid用のgmailのログインページが存在しない」?と表現しました(表現が
違っていたらごめんなさい)。これは一時的なエラーなのかも知れませんが、
yahooの検索ページで検索しても、同じ結果になってしまいます。
もう10回近く初期化を実施し、Googleアカウントの設定も、PCで作ったアカウントや
本機の初期化時に設定したものも何度も試しており、Gmailのやりとりも本機やPCで
その都度できることを確認しております。
もう20回以上メール転送設定の操作をしていますが、
メール転送設定だけが全てエラーになる状況で、
@の全角・半角とか英字の大文字・小文字などの「入力ミス」が原因とは
とても考えられません。
「設定→アカウントと同期」ですが、デフォルトで全てオンになっている旨
確認しております。
Wifi接続においてAOSSは使用しておらず、手動設定としております。
無線LANはWPA/WPA2とWEPのみをPC含めて使用しております。
インターネットに接続した状態で、ホーム画面を表示し、その状態で転送設定をする
というのをやってみましたが、右上の無線LAN接続状態を示す緑色の表示は
ずっと緑色でした。インターネット接続状態というのはこれで良いのでしょうか?
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:17563479
2014/05/27 20:07(1年以上前)
お話を伺う限り、ネットワークの接続不具合の可能性が高そうですね。
無線LANアクセスポイントを2台お持ちとのことですが、2台とも併用されていますか?
その場合、チャンネルを変えておかないと電波干渉で接続不具合を起こすことが有ります。
デフォルト設定だと、おそらく近隣のアクセスポイントも含め、かなりの重複になっていると思われます。
なので、自分の所有するアクセスポイントが複数であれば尚の事チャンネルを変えておくのが鉄則です。
一般的な2.4GHz帯だと1〜14のチャンネルがあり、デフォでは1chになっていることが多いです。
例えば6と11、4と14など5の倍数飛ばしでの設定をお勧めします。
※チャンネルの設定方法は各アクセスポイントの取説を参照ください。
また、これはレアケースですが、ネットワーク内にLAN接続不良を起こしている端末があると、他の機器に動作不良の症状を起こすことが有ります。
念のため、他のLAN接続機器をチェックしてみることをお勧めします。
アクセスポイントとの接続は維持できているようですが、ネットにうまく接続できないことがあるように思えます。
インターネットに接続した状態を確実に持続させるにはradikoもしくはyoutube等の連続的にパケット通信を行う状態が良いです。
これが途切れたら切断されたと判断できます。
また、検索後のページがみつからない現象は、その時点でインターネットに接続できていない確率が高いです。
転送設定の際に即座にエラーが出るのもインターネットに接続できていないからではないかと推測します。
上記のチャンネルの件に合わせて、ルータを再起動するとともに、本機の設定で固定IPアドレスも試してみてください。
(ネットワーク内の端末のIPアドレス競合も考えられますので)
ご健闘を祈ります。
書込番号:17563547
クチコミ投稿数:888件
2014/05/27 21:35(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん
お世話になっております。
無線LANアクセスポイントを2台所有しておりますが、うち1台の電源をOFFにして
1台のみで動作させても、状況は全く変わりません。また、家が接近している
場所ではありませんので、我が家の2台以外のアクセスポイントは表示されて
いない状態です。(夜間などで、ごく弱い電波のアクセスポイントが表示される
ことが時にありますが、少なくとも今は表示されていません。)
したがって、電波干渉で接続不具合というのは、考えられないと思います。
検索後のページがみつからない現象は確かにネットワークの切断でも起こりますが、
現在はgmailのログインページという特定のURLだけが見つからない状態であり、
その他の検索結果が見つからない訳ではありません。ですから、これをネットワーク
の問題と考えることには無理があるのではないでしょうか?
youtubeで動画を再生中に、ホームボタンでホーム画面を表示し、再びyoutubeを
起動すると、先の動画は停止しているのですが、インターネット接続を継続
させていることになるのでしょうか?また、インターネット接続状態の継続状態を
確認するには
どうすればよいのでしょうか?
すみませんご教授いただけるとありがたいです。
書込番号:17563922
2014/05/27 22:04(1年以上前)
箇条書きで行きますね。
・インターネット接続状況は映像ではホーム画面に戻す都合上常時追えないので、音声で判断するのがベターと思います。
・アクセスポイントがブリッジ接続になっているか念のため確認してみてください。
・初期化を何度も行っているのでこれは無意味かもですが、ブラウザのキャッシュとcookieを消去してみてください。
・現在の接続環境以外に試せる接続は無いでしょうか?
スマートフォンやモバイルルータ等でテザリング、もしくは、知人宅にカラーモニター子機を持ち込んでWiFi接続させてもらう等。
・当方のレアケース不具合として、有線LAN接続の複合機Aがエラーでルータと通信しっぱなしになった際、無線LAN接続の複合機Bの挙動が非常に遅くなったり、android2.3タブレットのネット接続が非常に不安定になったことが有ります。(WiFi電波はマックス)
この時、無線も有線もPCからのネット接続は正常でした。
かなり難解な状態なので、原因を少しでも絞っていく必要がありそうですね。
書込番号:17564087
クチコミ投稿数:888件
2014/05/27 22:25(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん
大変お世話になっております。
・本製品では、youtubeで動画を再生中に、ホームボタンでホーム画面を表示すると
音声も消えてしまいます。
・無線LANアクセスポイントのブリッジ接続とは、ルーター機能を殺している
かという意味でしょうか?そうであれば、勿論確認済ですが…。
・ブラウザのキャッシュとcookieを消去しましたが、状況は変わりませんでした。
・現在の接続環境以外に試せる接続は無いか?ですが、多少時間はかかりますが、
検討したいと思います。もし、他の環境でうまく行った場合は、我が家のネットワークの
問題、あるいは、我が家のネットワークと本機の相性問題ということになると
思いますが、その先、何を調べれば問題解決できるのでしょうか?
引き続き、よろしくお願いします。
書込番号:17564214
2014/05/27 22:55(1年以上前)
スマートフォンでyoutubeを使用したことが無かったので、今やって気づきましたが、ホームボタンでも再生は止まるようですね。すみません。
radikoならバックグラウンドで稼働するはずなので、radikoで試してみてください。
他の接続環境でも接続できないようであれば、googleサービスの問題の可能性を疑って、google側に詳細を説明&相談してみてください。
自宅のネットワーク不具合と断定出来た場合ですが、2.4GHz帯のいずれかのチャンネルを使用し、同ネットワーク上のすべての端末を固定IP設定するか、ルータの再起動or初期化〜再設定しか思いつきません。。。
当方も熟練者ではなく、経験上の対策しかアドバイスできないので、半ばお手上げ状態です。
近々購入予定なので入手したら色々やってみたいと思いますが、的確なアドバイスが出来る可能性は低いです。
書込番号:17564347
クチコミ投稿数:888件
2014/05/28 00:39(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん、何度もアドバイス頂き、心からお礼申し上げます。
本件、もちろん私も継続して調査しますし、今後新しい進展がありましたら、こちらに報告
させていただくつもりです。
麒麟 淡麗(生)さんにおかれましても、本製品ご購入されるとのことですので
どうか引き続きよろしくお願いします。、
書込番号:17564755
2014/05/28 08:58(1年以上前)
ひとつ思いつきました。
もしかして日付が大幅にずれているってことはありませんか?
初期化後や出荷状態のままだと実際の日時とズレが大きく、日時の自動調整がされないので、googleサービスのみならずアプリケーションが正常に動作しない事が多々あると思われます。
念のため確認してみてください。
書込番号:17565413
クチコミ投稿数:888件
2014/05/28 10:07(1年以上前)
初期設定時に日付の設定をうながされるので
その時点で日付・時刻を入力しております。
書込番号:17565605
クチコミ投稿数:888件
2014/05/28 10:48(1年以上前)
昨日の麒麟 淡麗(生)さん
のアドバイスにたいする追加調査結果です。
radikoで放送を受信した状態で、
・メール転送設定⇒エラー
・gmailログインページの表示⇒みつかりません
を確認しましたが、ラジオ放送が切断されることは
ありませんでした。
書込番号:17565697
2014/05/28 12:40(1年以上前)
なるほど、インターネットには確実に繋がっているけれど、ブラウザからはgoogle関連のサイトにアクセス出来ないということでしょうか。
でもアプリからはアクセスできると。
こうなるとさっぱりわかりません。
そこで、ほとんどのサイトに問題なく接続できてgoogleだけつながらないと言う現象をググってみました。
明確な回答は見つけられませんでしたが、ほかのサイトからのリンクで一旦開ければその後も問題なくgoogleサイトに接続できたという報告を見かけました。
また、ルータの設定で何らかのポートをブロックしているとgoogleplayに繋がらないという記事も見かけましたが、ブロックはしていない前提でスルーします。
ということで、googleアカウントサービス等、google関連URLをいくつか貼っておきます。
カラーモニター子機で価格コムを開き、以下のリンクからアクセスしてみてください。(co.jpの方は関係ないかもです)
https://accounts.google.com/
https://mail.google.com/
https://plus.google.com/
http://www.google.com/mobile/
https://www.google.co.jp/
https://news.google.co.jp/
https://maps.google.co.jp/
https://www.google.co.jp/intl/ja/about/products/
すみません、これで解消しない場合はgoogle側で確認を、、、
http://www.google.com/intl/ja/contact/
書込番号:17565968
クチコミ投稿数:888件
2014/05/28 15:32(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さんのあげられたGoogle関連ページを
カラーモニターからアクセスしようとしましたが、開けたのは
だけでした。
すなわちhttpsで始まるものは全滅です。
書込番号:17566350
2014/05/29 09:32(1年以上前)
そうなるとSSL用のポートが開放されていない可能性が出てきますね。
他のHTTPSサイトも見えない状態ですか?
例えば、
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
https://mixi.jp/
もしこれらも見えないのであれば、ルータの設定が怪しいです。
見えるのであればgoogle側の問題と思われます。
HTTPSサイトが全て見えない場合は、ルータのポート設定でTCPの443番がブロックされていないか確認してみてください。
(通常はデフォで開放されています)
ブロックされていなかったとしても、443ポートを開放する設定にしてみてください。
android側でポートが閉じられていることは考え難いので、端末の問題である可能性は低いです。
googleの問題の場合、対処法が思いつきません。
書込番号:17569050
クチコミ投稿数:888件
2014/05/29 09:52(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん
お世話になります。
twitter mixiはOKでした。facebookがなぜかダメです。
そのほかにも、航空会社のhttpsのサイトなども
普通にアクセスできていますので、SSL全部がだめという
訳ではありません。
ところで、googleのhttpsのサイトが見られない件と
メール転送設定がエラーとなる件は
同一原因なのでしょうか?
googleのhttpsのサイトが見られないのはgoogleの問題だとしても
メール転送設定がエラーとなるのは、端末側の問題のように
思えるのですが。
私としては、このモニターでWEBをやる可能性は低いので
(このタッチパネルでは鈍いですし、モニターの図体も分厚いので
タブレットとしては、使い物にならないです)
httpsのサイトが見られないことはあまり問題視していません。
とにかく、FAXの転送ができるようにしたいので、
メール転送設定のエラーの方を何とかしたいです。
FAXの転送ができないと、このFAX・電話器を購入したことが
ほとんど無意味になってしまうので・・・。
書込番号:17569096
2014/05/29 11:15(1年以上前)
このメール転送機能というのはモニター子機のシステムアプリケーションにより稼働するものと推測しています。
親機がFAX情報を受けた際にモニター子機にも同時に転送され、それを受けたモニター子機がgmailでメール転送するプログラムと思われます。
おそらく本機のシステムでandroidのgmailアプリを操作することは出来ないので、WEB経由でgmailを送信するのですが、その際には必ずgoogleアカウントサービスにログインする必要があります。
メール転送設定にてアカウントとパスワードを登録するわけですが、googleサイトにアクセスできずはじかれてしまうのが今の現象かと。
エラー表示についても、メール転送設定画面では接続の可否にかかわらずアカウントの確認が取れなかったら「一致しません」のエラーになるのではないでしょうか。
つまり、googleアカウントサービスにアクセス出来ない限り、メール転送設定を行えないと考えます。
一部のHTTPSにアクセス出来ない件についてググってみたところ、以下の情報を得ました。
http://www.android-group.jp/conference/abc2012s/files/2012/04/2011ABCSpring%E3%81%AELT%E8%B3%87%E6%96%99_%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%B3%87%E6%96%99.pdf
フレッツ経由のIPv6は海を渡れない的な内容で、IPv4への切り替えも行われず、一部のHTTPSサイトにアクセス出来ないというものです。
かなり今回の原因に近い情報ではないでしょうか。
この中でできることは「フレッツ光ネクストのIPv6オプションを申し込む」「プロバイダの提供するIPv6サービスを申し込む」「ルータのIPv6ブリッジ機能をオフにする」ですね。
お金のかからない方法として、まずルータ設定を確認してみてください。
当方もペーパーレスFAXを目的に本機を購入しようと考えているので、この問題が解決しないと購入に踏み切れない感がありまして。
何としても解決していただきたい次第です。
書込番号:17569297
クチコミ投稿数:888件
2014/05/29 14:34(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん
度重なるアドバイス深謝申し上げます。
Andoroid 2.3以前のものは、フレッツ経由のIPv6だと、IPv4への切り替えも行われず、
その結果海外?のHTTPSサイトにアクセス出来ないとの情報、今回の原因の可能性大ですね。
ルータのIPv6ブリッジ機能をオフにする件ですが、NTT東日本にも問い合わせておりますが、
フレッツ光ネクスト(現在販売しているフレッツ)では、IPv6を全て通す契約になっており、
そのようなルーター機能の用意はないとの回答でした。
また、NTT東日本としてはAndroidでのそのような問題は把握していないので、
対応方法、回避策などは一切答えられないとのことです。
困りました。
ただ、上記の推定だとすると、PanasonicのHSP200Sという1年以上に渡って
販売されている製品は、フレッツ光ネクストでは重要機能が使用できないことになり、
さらにその事実をPanasonicが把握していないなど、ちょっとありえないような気もします。
どなたか、フレッツ光ネクストでHSP200SのFAX転送について、実績ある方は
おられないでしょうか?
書込番号:17569851
クチコミ投稿数:888件
2014/05/29 16:16(1年以上前)
続報です。
本日、パナソニックのサポートの方から電話がありました。
現在、技術担当の方が調査中の状況のようで、電話の内容は詳細の状況の再確認でしたが、
その際にこのクチコミ情報の内容が原因究明のヒントになるかもしれないので、是非
参照してご検討お願いしたい旨を伝えておきました。
調査が進展し、原因と対処策がみつかることを期待しております。
書込番号:17570072
2014/05/29 16:50(1年以上前)
かなり核心に迫ってきた感じがしますので、あと数歩で解決するのではと淡い期待を抱いています。
googleもfacebookもIPv6対応していて、どちらの方式も提供しているようですね。
デュアルスタックという奴でしょうか。
現在アクセス出来ないサイトと一致していますので、IPv6絡みの問題ということで間違いないかと思います。
◆お使いのルータのIPv6ブリッジ設定方法
https://flets.com/customer/tec/square6/setup/router_v6set/prs300se_v6set.html
現在は接続できるとNTTが言うのであれば、ルータのファームを最新のものにアップしてみるのも有りですかね。
ただし、IPv6ブリッジのオンオフ項目が無くなってしまう可能性もあるので要注意。
◆フレッツのIPv6対応状況
https://flets.com/news_release/info_m140304_2.html
これを見ると今年の3月から順次対応と有りますね。
PR-S300シリーズは未対応そうなので交換が必要かもです。
◆フレッツv6オプション
https://flets.com/v6option/
無料ですが、これにより解決するかは謎です。
確かにフレッツとの組合せはレアケースではないので、とっくにパナで対策されているはずですよね。
ルータや無線LAN端末で何らか特殊な設定をしていないのであれば誰にでも起こりうる問題ですからね。
フレッツネクストと本機の組合せでFAX転送されている方の登場を待ちましょうか。
書込番号:17570134
クチコミ投稿数:888件
2014/05/29 17:04(1年以上前)
◆お使いのルータのIPv6ブリッジ設定方法 ですが、
私のルータ(ファームウェアバージョン 17.06)の設定画面では、
IPv6ブリッジのオンオフ項目は既に無くなっています。
書込番号:17570158
2014/05/29 22:05(1年以上前)
なるほど、では対処策を。
1.現在のルータのルータ機能を殺して(PPPoEブリッジ)、モデム機能のみとし、無線LANアクセスポイントのルータ機能をオンにしてIPv6ブリッジをオフに設定。
ONU---モデム(ルータ機能オフ)---無線LAN端末(ルータ機能オン)
2.ルータのファームウェアをIPv6ブリッジ設定のある頃のバージョンまで戻す。(旧ファームの入手はルータ提供元に相談)もしくはv6オプションを契約するか、フレッツに相談。
3.ルータ提供元に状況を説明してandroid2.3でIPv6サイトに接続できるようファームのアップを依頼する。もしくは対応ルータに交換していただく。
4.パナソニックさんにandroid3.0以降へのアップグレードを検討していただくか、転送設定からは常にIPv4のgoogleサイトにアクセスできるようシステムアプリケーションの更新を行っていただく。
※今後はIPv6へ移行していくのが一般的なようなので、その辺も踏まえて更新していただきたいものです。
5.回線をフレッツ以外に変更
ただ、1の案も成功するとは限らないし、他は自力で何とか出来ないので、やはりルータ提供元かパナさん頼りですかね。
IPv6についてはプロバイダによっても提供時期がまちまちのようです。
例えばOCNでは去年の4月26日から提供しているけど、対応ルータが必要なようで。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1304/25/news152.html
先ほどのコメントに掲載したフレッツのサイトでも、お使いのルータは非対応と明記がありましたので、対応品に交換してもらう必要がありそうです。
書込番号:17571223
クチコミ投稿数:888件
2014/05/29 22:34(1年以上前)
しかし……初心者には、非常に荷が重いですねえ。
ルーターなどの設定を変えて、もし、動作しなくなったら、
手に負えないだろうと。
書込番号:17571383
2014/05/29 23:01(1年以上前)
確かに。
こんなことしなきゃ正常に使えないって言うのがありえないですよね。
どちらかと言えば接続業者側の問題が大きい気もしますが、パナソニックさんもこのケースをきちんと把握して善処してもらいたいところですね。
まずこの状況をルータ提供者に相談してみてください。
書込番号:17571556
クチコミ投稿数:888件
2014/05/30 00:40(1年以上前)
ルータ提供者っていうのはNTT東日本になるのですが、先にも書いた通り、
同社の「本商品の詳細なお取扱いに関する問い合わせ窓口」での回答は、
「NTT東日本としてはAndroidでのそのような問題は把握していないので、
対応方法、回避策などは一切答えられない(フレッツv6オプションの採用を含めて)」
ということでした。
やはりここは、アンドロイドの2.3を採用して製品を作っており、カタログに
FAXのメールでの転送を可能と宣伝して販売しているパナソニックさんに、
責任をもって解決して頂きたいところです。
書込番号:17571961
2014/05/30 10:01(1年以上前)
以前もリンク貼りましたが、この記事の通り、あらあららさんのルータへのIPv6対応ファームが配信されるのは今年の9月以降とのことです。
自社のHPで謳っているにもかかわらず、これらに関して一切説明がないというのは怠慢そのものです。
現在android2.3機でデュアルスタックサイトにアクセス出来ない問題はフレッツ側の問題です。
本機のメール転送設定は置いておいて、通信事業者側の事情でアクセス出来ないサイトが有ることについて、ルータの件とフォールバック問題と併せて再度問い合わせされてみてはいかがでしょうか。
早い終着点としては、現時点でIPv6サービスに対応しているルータ(RT-400シリーズ、PR-400シリーズ、RV-440シリーズ)に事業者都合で交換してもらう事ですかね。
また、そういった事象(フォールバック問題)が実際にあることを把握できておらず、android2.3をベースに本機をリリースした事も問題といえば問題です。
パナソニックさんはこのケースを重く捉え、フレッツ側との調整を行っていただくくらいの対応をしてもらえたらと思います。
書込番号:17572872
2014/05/30 15:03(1年以上前)
追記します。
契約されているプロバイダの「AAAAフィルタ」について確認してみてください。
フレッツを利用するほとんどのプロバイダはDNSサーバーにAAAAフィルタを適用することでフレッツのフォールバック問題を回避しているようです。
書込番号:17573579
クチコミ投稿数:888件
2014/05/30 16:45(1年以上前)
私の契約しているプロバイダにAAAAフィルターについて問い合わせましたが、
残念ながら「それは何のことですか?」と問われる状況でした。
「調査します」とは言ってくれましたが、このプロバイダは対応して
いないものと思われます。
NTTとPanasonicに対する再確認は継続して実施しますが、当方別件で忙しいため、
少し時間がかかるかも知れませんのであしからず。
書込番号:17573814
クチコミ投稿数:888件
2014/05/30 16:59(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん
多くのプロバイダではAAAAフィルターで対策がなされているため、
フレッツユーザ全てでこの事象が発生するわけではない…という
ことだとすると、何故、大panasonicがこの不具合に気が付かずに
今までいたのかという疑問が解決しますね。
書込番号:17573850
2014/05/30 18:52(1年以上前)
そうですね、まさかのレアケースと言うことでしょうか。
さしあたり当方はフレッツを利用していないので、今週末にでも購入しようかと思います。
一つ下のFAX送信についての質問が解決していませんが、受信メールを転送出来るだけでも十分魅力的なので。
フォールバック対策はプロバイダによって対応は様々なようですね。
【フレッツ向けISPのフォールバック問題対策】
・AAAAフィルターを導入もしくは導入予定であることを明記している。
bit-drive、@nifty、EMOBILE(2013年4月以降)、EMOBILE 光、AOL(2013年4月以降)、Yahoo! BB
※bit-driveとYahoo! BBについては、AAAAフィルターをかけないIPv6ユーザー用のキャッシュDNSサーバーを立てる。
・AAAAフィルターとは明記していないが遅延対策を実施する。
au one net、ASAHIネット、OCN、InfoSphere、So-net、ぷらら、@T COM/TNC
・AAAAフィルターは適用せず、ユーザー向けの情報提供のみ。
SYNAPSE
・ユーザー向けにウェブでの情報提供や問い合わせ対応を実施する
BIGLOBE、DTI、SANNET、ODN、SpinNet
実際のところ、プロバイダで把握していないはずはないので、おそらくそれなりの回答があると思われます。
回答を待つ間に契約先ISPのサイトをチェックしてみてください。
尚、現在対応しているルータに交換するか、9月以降まで待ってファームを更新すればフレッツでのフォールバック問題を回避可能と推測します。
それまでの間、プロバイダ提供の対策で凌ぐことができれば良いのですが。
もし他の光回線が提供可能な地域なら、フレッツをやめるのも選択肢かもですね。
書込番号:17574185
クチコミ投稿数:888件
2014/05/30 18:58(1年以上前)
契約先のプロバイダから電話がありました。
AAAAフィルターについて、調査・確認に1週間程度の時間が欲しいとのことでした。
おそらく、現時点ではAAAAフィルターの対応はしていないが、
どう回答するか、検討したいとのことだと思われます。
書込番号:17574207
2014/05/30 19:05(1年以上前)
これは好転の兆しですかね。
レアケースとはいえ、自社のISだけ接続できないサイトがあるなんて恥をかきたくないでしょうから。
最悪、回線もしくはプロバイダの引っ越しですね。
(すみません、上記コメントで魅力的なのは「FAX受信をメール転送」の誤りです)
とりあえずわかったことはフレッツの対応は親切さが足りないというところでしょうか。
それともオペレーターさんが把握していないだけなのでしょうか。
どちらにしてもちょっと戴けない感じですね。
パナさんはスマートフォン事業から撤退してしまっているので、本機の後継機もシステム更新もあまり考えていないのかも。
こんなに良いコンセプトの商品なのに消えていく運命だなんて本当に勿体無いと思います。
書込番号:17574228
クチコミ投稿数:888件
2014/06/06 18:58(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん、続報です。
私の利用しているプロバイダから、回答がありました。
このプロバイダは、麒麟 淡麗(生)さんの調査では
「ユーザー向けにウェブでの情報提供や問い合わせ対応を実施する」
に区分されたプロバイダですが、本日の回答は、
「弊社のDSPにAAAAフィルターは適用されていない。また、
現時点では適用の計画もない」
というものでした。
これで、回避策の候補がまたひとつ消えてしまいました。
こういうプロバイダもあるのは厳然とした事実であることを
パナソニック社にも認識頂いて、解決策を検討願いたいものです。
ところでパナソニック社のお客様センタから、本件を技術担当部門に
上げますと連絡があってから、本日で2週間になります。昨日の
お客様センタからの電話では、「現在、技術部門で、教えて頂いたクチコミ情報も
参照しつつ調査中ですが、回答するに至っておりません。もう少し
お待ちください」との事です。本クチコミ情報には、麒麟 淡麗(生)さん
の見事な答えが載っているのですから、回答はここにあるよと
いいながら試験問題を出しているようなものなのに、何故そんなに
時間がかかるのでしょう。まあ、時間がかかっても、きちんと問題を
解決してくれれば良しとしますが・・・。
書込番号:17598710
2014/06/09 10:32(1年以上前)
プロバイダを変えられない事情もあると思いますので、辛いところですね。
9月以降にルータの対応ファームが出るのを待ってみると言う手もありますが、それで改善される保証も無いので、ここは本機のシステム改善が望まれるところです。
ふと、転送設定の内部でIPv4のIPアドレスに直接アクセスするようプログラムすれば問題ないのではと思ったのですが、PCでIPv4のアドレスに直接行ってみたところ、適正ページには飛ばない模様。(例えばgmailは 74.125.235.118 等)
システムも内部事情もわかりませんが、これがネックで対応に困っているのかも知れません。
あとは本機能専用のメーラーを内部で組んでgoogle以外のアドレスから送れる仕様にする手もあると思いますが、パナさんいかがでしょうか。
実際、あらあららさんのように本機を使えない環境というものが存在している状況ですが、メーカーとしては「一部の環境でメール転送機能をご利用になれないことが有ります」なんて謳いたくはないでしょうし、android2.3の中でも他メーカーの一部の端末では対策されているようですから、根本的なフォールバック問題に対して何らかの対応をいただけるとありがたいですね。
このFAXメール転送機能が無かったら当方も本機を買いません。
それだけ重要且つ魅力的な機能と思っています。
このままでは本機を知人に紹介することも出来ません。
パナさんの方で何とか対策していただけることを切に望みます。
書込番号:17607954
クチコミ投稿数:888件
2014/06/13 19:38(1年以上前)
麒麟 淡麗(生)さん 続報です。
Panasonicのお客様相談センターから連絡ありました。
「原因不明なので、私の自宅に行ってテストすることが可能か?」
との問い合わせでした。
しかしながら、調査状況はこういう状況で、こういうテストをしたいので
環境を貸してもらえるか?というような説明は一切なく、
さらに、単に技術部門がそう言っているから取りついでいるだけですという
担当者氏の言葉に、私も頭にきてしまいました。。
担当者氏は、本掲示板も読んでいない状況で、本件の内容を全く
理解しておらず、
技術担当の方から直接調査状況を聞きたいと当方が言っても、
「それは(panasonicの規則で)出来ない」の一点張りで、
埒があかない状況でした。
Panasonicさん、不良品を提供して顧客に迷惑をかけている状況で
こんな杓子定規な対応,大企業病が相当進行していますよ。
フレッツ光とAAAAフィルターを適用していないプロバイダとの
組み合わせをテストすれば、一発で状況が再現するのに、それも
していない様でした。もう3週間になるのに、何をやっているので
しょうか?
書込番号:17622878
クチコミ投稿数:888件
2014/06/13 21:16(1年以上前)
読者の皆様へ  =======現時点の纏め=======
今までのやり取りが40数回にもおよび、内容的にも大変わかりにくく
なっているので、本掲示板に後から来られた皆様のために、本機の何が問題かを
以下、纏めておきます。
原因究明をされたのは、麒麟 淡麗(生)さんで、私は初心者ですが、この方の記述を
一生懸命読んで、私なりに理解した内容をまとめたものです。
(1) NTTのフレッツ網は、IPv6閉域網で、IPv6通信はフレッツ網から外に届かない。
(2) にも拘わらず、IPv6/IPv4デュアルスタックサイト(共用サイト)の場合、
DNSからIPv6/IPv4双方のアドレスが通知されるため、端末はIPv6通信を試みる。
NTTのフレッツ網ではIPv6通信はフレッツ網から外に届かないため、IPv6通信は
必ず失敗してしまう。
(3) その際、IPv4通信に切り替えるという動作をすれば通信は継続するのだが、
Android2.3ではhttpはIPv4通信に切り替えるものの、httpsではエラーとしてしまう
仕様になっている。
(4) Android3.0以降については、Googleが改善したことで、この問題は解決した。
またいくつかのプロバイダがIPv6未契約者に対してIPv6のアドレスを通知しないよう
DNSに「AAAAフィルター」を入れるようにしたため、当該プロバイダではこの問題は
回避されている。
しかし、フレッツ網+AAAAフィルターを入れていないプロバイダの環境では、
Android2.3からのIPv6/IPv4デュアルスタックサイトへのhttps通信が出来ない
という問題は解決していない。(この問題は2011年に公開されていた)
(5) にも拘わらず、Panasonicが2012年末に発売したHSP200Sは、Android2.3という
古いOSを使用しながら、メール転送設定では、gmailというデュアルスタックサイトへの
https通信を前提とした設計になっているため、フレッツ網+AAAAフィルターを入れていない
プロバイダの組み合わせて本機を使用すると、FAXのメール転送という目玉機能が
動作しないという問題を抱えているのである。(以上 纏め)
Panasonicは恐らく、上記問題が存在することに気づかずに本製品を出荷してしまった
ものと思われる。しかし、「FAXのメール転送」はカタログにも記された機能であり、
これに魅力を感じて本機を購入したユーザも多いと思われるので、Panasonic社に
置かれては、一刻も早くPanasonicの技術力を結集して、問題を解決して頂きたいと
お願いする次第である。
書込番号:17623200
クチコミ投稿数:888件
2014/06/25 07:30(1年以上前)
続報です。
昨日、Panasonicの技術の方が来訪、我が家に機器を持ち込んで、
原因調査されました。その結果、原因が麒麟 淡麗(生)さんの
推定通りであることが確認されました。
技術担当の方のお話では、本製品のOSバージョンアップはハードの
制約があるため不可能、製品としての改善の見込みはないようです。
我が家には回避策を講じてくれることになりましたが、その内容は一般的
なものでないので、この場での公表は控えさせて戴きます。
問題発生からから解決まで5週間以上かかりました。
この間、麒麟 淡麗(生)さんの原因推定とこの掲示板での公開が
なかったら、おそらくPanasonicは動いてくれなかったと思います。
改めてお礼申し上げます。
書込番号:17663593
2014/06/26 11:43(1年以上前)
解決おめでとうございます。
パナの技術者さんが来てくれるとのことでしたので、必ずなんとかしてくれるだろうと信じていました。
(電話窓口担当で話にならなくても、技術者はプロ意識が高いので)
この質問のおかげで当方も大変勉強になりました。
書込番号:17667641
2014/12/21 00:35(1年以上前)
私も同じ症状で悩みました。
私の場合Gmailのセキュリティーレベルを高から低に変更したら上手くいきました。
参考になりますでしょうか?
書込番号:18290404 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/21 07:04(1年以上前)
>あらあららさん
問題解決して何よりでした。
私も全く同じ症状で手こずりました。
が、私の場合>やっさん1217さんと同じで、Gmailのセキュリティーレベルを下げることであっさり解決しました。
いわゆる「脆弱性のあるアプリへのアクセスを許可」を有効にするか無効にするか、の設定だけでした。
今後同じことで悩んでいる方へ何かのお役に立てればと思い投稿した次第です。
書込番号:23296240
返信12
スレ主 panicnicさん
クチコミ投稿数:6件
急に再起動から立ち上がらなくなり使用できない状態になりました、どうにか立ち上げたいのですが誰か方法をご存じの方はいらっしゃいませんか?
書込番号:20695581
殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件
2017/02/27 17:39(1年以上前)
モニターですか?
電源キーを10秒以上押せばリセットがかかりますが。
書込番号:20695700
スレ主 panicnicさん
クチコミ投稿数:6件
2017/02/27 17:45(1年以上前)
そうです、モニターですが電源キーを10秒以上押してリセットを掛けたら、アンドロイドの端末が立ち上がらない状態の様な症状が出て立ち上がらなくなり使えない状態になりました、それを復旧させたいのですが普通のアンドロイド端末の様にリカバリーモードのやり方が判らないので判る方が居ればと思い投稿しました。
書込番号:20695714
2017/02/27 19:59(1年以上前)
そうでしたか。
サービスモードがありますが、
そこの部分は基本はユーザーが触ってはいけない部分。
サポートに電話したほうがいいと思います。
症状を伝えて、サポートで教えても良い部分と判断したらコードを教えてくれますが、
修理お預かりといわれましたら、そうするしかないですね。。
もしかしたらサービス部門がちゃんとしてるような店舗ならやってくれる可能性も。
工場出荷状態に戻すことも出来ます。
書込番号:20696067
スレ主 panicnicさん
クチコミ投稿数:6件
2017/02/27 20:15(1年以上前)
返信有難うございます。
サポートに連絡した所修理が必要という事で送付した所、有無を言わさず基板交換との返答で2万円前後の費用が掛かると言われキャンセルしました、今の処電源は入るので復帰できそうな気はするのですが通常のアンドロイド端末とは違う操作が必要な様で別の端末を探そうかとも諦めているのですが最後の足掻きで情報を探している次第です。
書込番号:20696121
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2017/02/28 07:40(1年以上前)
>panicnicさん
昨今のサポートレベルの低下もありますので微妙ですが、基板交換と判断しているところからすると、お望みの処理が不可能なレベルで故障しているのではないかと思います。
で、2万円前後なら全体セットを購入した方が、コードレス子機が手に入っていい状況でしょう。
ただ、この本体自体が「今となっては」な状況ではありますが。。。
書込番号:20697291
スレ主 panicnicさん
クチコミ投稿数:6件
2017/02/28 17:45(1年以上前)
そのサービスもいまいち信用出来無い出来事が有ったので、そろそろ部品保有期間終了が近い事も有り有無を言わさず基板交換を進めている気がして……。
電源リセットを行う前は普通に使えていた物がカスタムロムとかの操作もしない通常操作でいきなり文鎮化する何て中華なタブレット以下のクオリティの物を製品として出荷する何て事をこのブランドメーカーがする筈は…。   そう信じていますがどうなんでしょうね。
書込番号:20698386
スレ主 panicnicさん
クチコミ投稿数:6件
2017/03/03 00:49(1年以上前)
回答頂いた皆様有難うございました、CSに問い合わせた所産廃が決定しました。
CSではサービスモード等無いとの回答でこれ以上時間を掛けても無駄の様で、高い授業料でした。
 今後はこのメーカー品物は避ける様にします、これは最近の家電メーカーでは当たり前の事何ですかね。
書込番号:20704993
2017/03/03 03:36(1年以上前)
>panicnicさん
昨今、ほぼどこの国内大手家電メーカでも同じで大して変わらないと思います。
> 高い授業料でした。
素朴な疑問。
購入即『文鎮ゴミ』ならともかく、復旧を試みたくなるまでに活用した?のであれば、そういう表現はいかがなものかという気はしますが。。。
書込番号:20705153
スレ主 panicnicさん
クチコミ投稿数:6件
2017/03/03 20:09(1年以上前)
 使用したのは1年位で暫く使って居なくて、今回又使おうとして使用出来ない状態なので、この様な書き込みになりましたが気分を害されたのならお詫びします。
この機種はモニター付き子機に依存している設定が多く、これが使えないと他のFAXが使える機種よりも高くつくのに子機が僅かな使用に耐えないのであり、リセットが出来ないと言うCSからの回答でしたので…
 その後この機種で放置状態のサポートと今回のリセットさせる事が出来ない対応に設計ミスを感じざるをえなくこれがブランドメーカの対応かと思うとあの発言になりましたが、しかも電話機という事も有り直ぐに壊れるような代物と言う印象です。
書込番号:20706856
2017/03/03 21:04(1年以上前)
サポートはサービスモードは無いと言ってるようですが、あるんですけどね。。
ユーザーが使う事はNGとしてるのかもしれませんが。
ただ、最初の立ち上がりでの不具合なので、サービスモードに入れない可能性が。。
サポートではスレ主様の状況を確認したうえで、基板交換での修理が必要との判断なのでしょうけど。
修理代2万だと、この商品は価格.comで19800円、アマゾンでも19980円であるようですし、修理はないと思いますが。
1年ぐらいというと保証はきれちゃってるんですかね。ちょっと故障が速すぎですね。
書込番号:20707044
2017/03/04 01:03(1年以上前)
>panicnicさん、こちらこそ気分を害されたらスミマセン。
なるほど、ご事情はわかりました。
昨今どこのメーカも似た様なものと思いますが、確かに個人的にはパナ(松下)電話関連機器ではこの手の不具合の発生はありましたね。
・PHSで起動後正常に操作できず。
・FAX電話で受話器で受話音声が出な場合あり。
・同、外部回線接続が安定せず。
書込番号:20707723
zekeecoさん
クチコミ投稿数:785件Goodアンサー獲得:19件
2018/03/12 14:31(1年以上前)
そろそろ新型出してくれないかな
アンドロイド2.1じゃちょっと無理あるし、
8GBしかないから、LINE入れたら容量オーバーだし、
スカイパなんて容量取り過ぎで、削除もできん
ルートもとれないし、
この機種は屋外カメラドアホン連携があるから買ったのに
壊れたら、屋外カメラとドアホンとFAX全部買い換えなきゃならん
10万コースだよなんとかならんのかな
書込番号:21669803
ナイスクチコミ12
フォトフレームとしての活用ができるか?
2016/05/29 19:59(1年以上前)
スレ主 megmilk963さん
クチコミ投稿数:64件
お伺いします。
今更ながら家電をひく予定なのですが、こちらの電話機を検討しています。
家には亡くなったペットの仏壇があり、写真を飾ると沢山ありすぎて見た目がスマートでなく、デジタルフォトフレームの購入も検討していました。
そして今回の家電の導入予定もあり、こちらの商品に辿り着いた次第です。
シャープのフォトフレーム電話機も候補にあったのですが、親機の位置の問題があり却下。そしてこちらの商品に絞り込まれた訳ですが、フォトフレームのアプリも使えるのかな?と悩んでおります。常に画面はついていて欲しいので、画面が消えるようであればまた考えなければなりませんが、いかがでしょうか?
お持ちの方教えてください。フォトフレームとして機能させる事は可能でしょうか?
書込番号:19914332 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2016/05/29 22:38(1年以上前)
この製品を持ってはいませんが、商品説明やマニュアルを確認すると
そういったアプリがあるのかわかりませんが、アプリは標準の他、追加できると記載があります。
「Google Play(TM)を使用してお好きなアプリのダウンロードも可能です」
http://panasonic.jp/phone/p-db/VS-HSP200S_points.html
画面スリープに関しては、
マニュアルには、設定の詳細までは記載されていないようです。
あと気になる点としては、
・製品終了品(2013年製)でAndroidがおそらく旧式なこと
・あくまでもメインは電話機なので、電話着信時(ドアホンふくむ)は、その画面が優先されること
でしょうか。
書込番号:19914969
スレ主 megmilk963さん
クチコミ投稿数:64件
2016/05/29 23:02(1年以上前)
お返事ありがとうございます!
なるほど、、、画面スリープに関しては取説で触れていないのですね。
着信やドアホンについては、仏壇のある寝室に配置するため、ある意味都合が良いです。(仏壇なのに写真が写らなくなっちゃうのはペットにゴメンなさい(>_<)ですが)
アンドロイドのバージョンの問題がありましたね〜!あちゃー
更新がしばらくされていない放置アプリがあれば良いのですが笑
書込番号:19915057 スマートフォンサイトからの書き込み
shu6554さん
クチコミ投稿数:463件Goodアンサー獲得:36件 ホームスマートフォン VS-HSP200Sのオーナーホームスマートフォン VS-HSP200Sの満足度3
2016/05/30 03:59(1年以上前)
1万円前後で新品が売られていたので購入しましたが、OSが古すぎて使えないアプリばっかり。
フォトフレームはフォトフレームを買った方が無難かも?
書込番号:19915503 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 megmilk963さん
クチコミ投稿数:64件
2016/05/30 04:29(1年以上前)
OS古すぎて、かー!あちゃー
そういえば5年くらい前に買ったアクオスのタブレットも、今じゃ全然使い物にならないや。そういうことなんでしょうね(^_^;)
ありがとうございます!!
書込番号:19915512 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/30 10:48(1年以上前)
>megmilk963さん
『古い』ということで、今となってはそもそも操作が重過ぎて耐えられないと思います。
ストレージ(メモリ)が少ないこともあり、新しいアプリはサポートしていないことがほとんどです。
ちなみに、ドアホンの子機として使っておりますが、端末操作は全く実用のレスポンスではありません。
ただ、『ドアホンが鳴った』ということのディスプレイのみの利用です。
書込番号:19915976
スレ主 megmilk963さん
クチコミ投稿数:64件
2016/05/30 14:18(1年以上前)
ドアホンが鳴っただけ(>_<)笑
ここまでくると笑えてきました!
素直にデジタルフォトフレームの購入を検討します(^_^;)
書込番号:19916340 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/30 16:52(1年以上前)
>megmilk963さん
ついでですが、この端末が当たり前に?DECT電話子機として使えれば、機器の価値がダントツで違ってここまで値崩れしなかった、ないしは売れ残ることも無かったと思いますが、、、『さすがパナ』と言うか、特殊なDECTの様で、このセットの親機にしか繋がらない仕様です。
微妙なタイミング?
まさに「A Better Life, A Better World」「Wonders! by Panasonic」ってコレなのか?それとも、「ideas for life」や「eco ideas」のアイデアの消滅を意味するのか?ってところですが、古いレコのYouTube対応がコッソリ?無くなったり、本機がファームアップでも対応しないところからすると、後者の主張ということでしょう。
かつて幸之助さんが言った「君、製品を抱いて寝たことがあるか?」くらいにならないと、パナの劇的復活はあり得ない様な気がします。
今風に下衆に言い替えると、「愛人が欲しゅうなる様な製品はいかんよ」かと思いますが。。。
書込番号:19916548
スレ主 megmilk963さん
クチコミ投稿数:64件
2016/05/30 17:10(1年以上前)
eco ideas!!やめてよパナさん!!笑
昨今の企業は会社都合を押し付けすぎですよね。いや、昔からそうなのかな?私が大人になって、色々世間が見えるようになってしまったからなのかな、、、(´・_・`)
松下幸之助は良い言葉をたくさん残していますよね。何かの番組で見ましたが、消費者の求めるものや事をとにかく追求し、アフターフォローもとにかく良かったとか。従業員へのケアも欠かさないとか。
製品を抱いて寝る。。。なんてロマンチックな!!!まさにロマンですね。愛を感じます。私も幼少の頃は大事なおもちゃは抱いて寝たなぁ(>_<)
愛人が、、、うーん、私にはまだ理解できない言葉だ。どういう意味ですか?
書込番号:19916595 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/30 17:58(1年以上前)
>megmilk963さん
大人になったとおっしゃる割にギャップを感じるところがあって、言葉に窮するのですが。。。(笑
何だかんだ毎年実現が芳しくないことを株主総会で繰り返す以前に、幸之助さん語録を全て見直した方がいいと思いますね。
「事業の当たり前が数多く語られているが、今ではほとんど具現化していない」=ダメになるのは必定
近年、『前任者の功績をぶっ潰すことが成果』かの誤解の積み重ねが家電を中心としたメーカの不振を招いたところがある様に思います。
新製品が出ると、「何だこりゃ?」と、従来製品を探したくなることが多々あり、うかつに買えませんから。。。(苦笑
(板ズレ失礼いたしました)
書込番号:19916699
生産終了?
2014/11/14 07:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:888件
2014年冬版のカタログからは消えています。
ドアホンカタログには載っていますが、
在庫切れの場合がありますのコメント付きです。
価格も在庫一掃価格になってきています。
後継機も出ないようですし、製品として販売終了のようですね。
書込番号:18165674
クチコミ投稿数:759件Goodアンサー獲得:94件
2014/11/14 07:31(1年以上前)
え?
質問?
スピーカーですが、JBL Studio5シリーズの、570と590
2014年カタログ(8月発行)には、出てないので生産完了と思いきや
ハーマンHPには、まだ掲載されていて、在庫限りとも書いてませんし
http://jbl.harman-japan.co.jp/search.php?q=スタンダードモデル
書込番号:18165731
クチコミ投稿数:38518件Goodアンサー獲得:3388件 休止中
2014/11/14 12:55(1年以上前)
電話機にJBLのユニットかな。
落ちか?
書込番号:18166463
パズドラは正常に動作しますか?
2013/04/25 17:10(1年以上前)
スレ主 mahmaidoさん
クチコミ投稿数:44件
この機種を購入し、Wi-Fi接続設定をして、最初に、システムアップデートしました。
Androidバージョン2.3.7、カーネルバージョン2.6.35.7、ビルド番号1.03.005となりました。
その後、Playストアからパズル&ドラゴンズ(パズドラ)をインスールしました。
ところが、肝心のダンジョン画面が崩れていて、チュートリアルの文字もろくに読めない状態です。
手探りで、何とか、最初のチュートリアルを終えた後のメニュー画面は正常に表示されますが、
モンスターを選択してダンジョンへ入るとまた崩れた画面になるのでゲームになりません。
パズドラをアンインストールしてインストールし直しもやってみましたが、改善しませんでした。
対応機種ではないので、正常に動作しなくても仕方ないです。
ただ、色々ネットで調べてみましたが、他の機種を含め、同様な症状は見つかりませんでしたので、
もしかすると、私の個体特有の現象という可能性もあるのでは?と思いました。
そこで、そうなのか、それとも、この製品では必ずこうなるのかを判断するために、
この製品を使われている方に、VS-FKD200でパズドラが正常に動作するかをお聞きしたいのです。
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:16057956
スレ主 mahmaidoさん
クチコミ投稿数:44件
2013/12/27 10:34(1年以上前)
その後、ほぼスマホを契約して「パズドラ」はそちらでやってましたが、久しぶりにこの機種で試してみました。
新たに出ていたシステムアップデートも適用させ、「パズドラ」を実行するとタイトル画面は表示されますが、スタートすると「メモリ不足」のエラーが出て動作しませんでした。
どうやら、以前、動作はしたもののパズル画面が崩れていたのは、メモリ不足状態で無理に動いていたためそのような状態になっていたようです。
ちなみに、この機種でも、「バウンドモンスターズ」や「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ」は正常に動作しました。
ということは、「パズドラ」が他のゲームアプリと比べて、メモリを食い過ぎということなのでしょう。
なお、再起動して裏で動作しているアプリを可能な限り止めてみても、200MBを超えるメモリが不足していると出ますので、ユーザー側でメモリ不足を解消するのは困難と思われます。
書込番号:17003669
クチコミ投稿数:287件Goodアンサー獲得:8件
2014/08/18 16:29(1年以上前)
そもそもこんな製品でパズドラをする人が面白いです
書込番号:17847334
クチコミ投稿数:171件
本機をインターネットに接続し使っております、LINEアプリでメールや音声通話は出来るのですがLINEのTV電話が出来ません、接続出来ないエラーメッセージが出て利用出来ません、本機ではやはり駄目でしょうか?
書込番号:17799273
kita-Qさん
2014/08/03 22:30(1年以上前)
ムカシボーイさん
確認せずに私も、ほぼ同じ内容の質問をしてしまいました。
でも、なぜできないでしょうね? ここです。解決できなかったら、パナソニックに聞いてみようかと思っています。
何か情報ありましたら、ご連絡いただけるとたすがらります。
書込番号:17799381 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:171件
2014/08/03 23:18(1年以上前)
全く同じだと思いますよ。
書込番号:17799573
nehさん
殿堂入り クチコミ投稿数:5803件Goodアンサー獲得:1306件
2014/08/03 23:53(1年以上前)
おそらく駄目だと思いますよ。
理由は以下の別の人のスレの方に書いてあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000450497/SortID=17799361/#tab
書込番号:17799725
クチコミ投稿数:171件
2014/08/04 00:16(1年以上前)
neh さん
早速ありがとうございます、やはり駄目ですかスカイプなら可能な様ですがスカイプは使った事が無いので、スカイプの設定は簡単でしょうか?
書込番号:17799796 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック
最安価格(税込):¥35,900発売日:2013年 2月 8日 価格.comの安さの理由は?
ホームスマートフォン VS-HSP200Sをお気に入り製品に追加する <217
