このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2015年11月21日 17:50 | |
| 4 | 6 | 2014年12月1日 23:00 | |
| 4 | 1 | 2013年6月2日 07:23 | |
| 21 | 9 | 2013年3月25日 16:02 | |
| 3 | 4 | 2013年3月16日 09:51 |
その他オーディオ機器 > マランツ > AV8801
取説に、「ピュア・ダイレクトモード」時、ディスプレーがオフになる とあります。
このモード時、あの丸型のディスプレーのボリュームの数値も、完全にわからなくなってしまいますか?
それとも、ボリュームを回した時だけ、数値がディスプレーに表示されるのでしょうか?
当然、映像回路の外部モニターはOFFの条件です。
説明書には以下の通り記載があります。
ボリューム変更した時は記載がありませんね。
マランツに確認した方が早いかと。
ピュアダイレクト再生モード中は、 ディスプレイが消 灯し、 通電されていない状態と同様になります。
説明書82ページ
http://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?Catid=NetworkProducts&SubCatId=AVReceiver&ProductId=AV8801#.VkbyvmIaySM
書込番号:19316862
>9832312eさん
ご返事ありがとうございます。 早速マランツに問い合わせのメールをしました。
休日なので、返事が返ってくるのは、月曜以降かと思いますが、
又何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:19320466
ikemasさん
新しくこちらを購入してヤマハとは使い勝手が違い苦戦しておりましたので助かります。
マランツのAVアンプは操作自体始めてですので音の広がりやすいDSPはあるのでしょうか?
またDSPの残響音とかも設定できるのでしょうか?
書込番号:18211509
スピーカー/ルームセッティングに関しては、AudysseyでOKのように思います。最低3ポジションは面倒ですが、1度設定しとけばよほどのことがないかぎりやり直しは必要ないので。
残響音などは基本的にソースに忠実で、ディレイを調整したりはできないようです。
また、DSPによる「HOLL」や「CHURCH」といったバーチャルサラウンド系プログラムも用意されていないようです。
参考までに当方では2chのミュージックビデオは「DIRECT」か「MULTI CH STEREO」で、映画やTVドラマやライブは「Dolby Surrounds」で視聴してます。
書込番号:18214541
ikemasさん
CX-A5000までずっとヤマハでしたのでマランツの本格AVプリは初めてです。
DSPの数は圧倒的にヤマハですが、それでもマランツのほうはシンプルで使いやすいです。
結局ヤマハのDSPは最終的にサラウンドデコードとムービーストレート、サイファイしか使いませんでした。
東京やUSAホールA、アリーナとかあり面白かったのですけどね。
書込番号:18215959
ケーキクーラーさん
AV8801、行ったんですね。CX-A5000とAV8801の2台体制ですか。良いですねえ。再生ソースによって
使い分けが出来ますね。
先日のAVアンプ比較試聴で、ヤマハはサラウンドの音場は良かったのですが、マランツはボーカルで
ヤマハにランクの違いを見せつけました。うちのZ7(ヤマハ)もボーカルが浮いてこないんですね。
AVアンプなので当たり前と言えば当たり前ですが、ヤマハは映画の音場と効果音主体だと思いました。
安くなったのでAV8801を買おうか迷いましたが、予算を他に回したので買えませんでした。今までは
CX-A5000の後継を考えていましたが、マランツの音を聞いてショックを受けてAV8801の後継にするかも
しれません。
書込番号:18226404
ふえやっこだいさん
そうですね。当初は予定なかったのですがカカクコムの値段を確認すれば約半額で、ショップではさらに安くしてもらえたので購入しました。
5000のような広がりはないのですがそれを凌駕する肉厚な音色で今現在満足しております。
しかし細かなセッティングが8801において出来ないのでシンプルであるからこそサラウンドSPがフロントと違えば堅調に出てしまい合わせるのが微妙に難しかったりします。
ボーカルはおっしゃる通りの印象でマランツはやや重心が下ですので得意分野だと思われます。
今後、アトモス対応の機種で来年8801の後継機が出てくるかと思いますがアトモス必要なくこの安い金額でのご提示は安いでしょうね。メンテナンスでは普段良く利用しているヤマハが個人的に良いのですがヤマハではこれと同等の製品が出ていない以上選択肢は狭まります。逆にこれ以上のアンプが出てくればまた検討しなければいけませんが壊れて使えなくなるまで使いたいAVプリアンプですね。
ふえやっこだいさんはすでにONKYOのAVパワーアンプがあるので是非安いときに導入してみるのが今出来る最善で賢い手段かもしれませんね♪
書込番号:18228343
プリアウト端子には、XLRとRCAが有ります。
XLRにはマルチチャンネルアンプを接続して、
RCAのフロントには2chアンプを接続して、
・ソースによってパワーアンプを使い分ける事は問題ないでしょうか?
・または、パワーアンプの同時使用はできますでしょうか?
・XLRとRCAが逆の場合はどうでしょうか?
この機種は持ってませんが・・・
小生の2CHメインシステムでは、プリのXLR、RCA出力それぞれパワーを繋いでバイアンプで使ってますが、問題無く使用中。
書込番号:16205563
パワーアンプをアキュフェーズにしようと考えているのですが、いろいろと調べてみましたら、
このAV8801はバランス(XLR)端子が2番ホットでアキュフェーズは3番ホットのために、位相
が逆になってしまうというような記事がありました。
AV8801には位相調整機能はついているでしょうか。
背面には位相切り替えスイッチのようなものは見当たらないようです。
この場合には、スピーカーを接続するときにプラスマイナスを逆にすればそれでよいのでしょうか。
ケーブルをクロスさせたものを使用するのはあまりよくないというような記事もありましたので、
気になっています。
ウキペデアによれば、1992年以降は国際規格で2番がホットになってるかと思います。
ご心配ならRCAでの接続か、変換ケーブルのご使用がよろしいかと思います。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%82%BB%E3%82%AC%E3%83%AF-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%8E%E3%83%B3%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%EF%BC%88%E3%83%A1%E3%82%B9%EF%BC%89-%EF%BC%88RCA%E3%82%AA%E3%82%B9%EF%BC%89-2%EF%BD%8D-LP11C-RCA/dp/B002PW98EK/ref=sr_1_40?ie=UTF8&qid=1363856927&sr=8-40
SP出力での逆変更は他の入力も全て逆になってしまうので、おすすめできません。
書込番号:15920152
メーカーホームページから取扱説明書をダウンロードして見てみましたが、34ページ目に、配線を入れ替えてください、という趣旨のことが書かれています。切り替えスイッチのようなものがあればそのようなことを書く必要がないので、切り替えスイッチのようなものはないのだろうと思います。
> 気になっています。
「よくない」の意味が分からないので、その記事のソースが分からないことには、その記事を書いた人がよくないというのならよくないのでしょうね、としか言えないです。
私は別にクロスすること自体が悪影響をおよぼすことはないと思います。
書込番号:15920280
こんばんは♪
うちもバランスですがスタジオ機材なので当然のように2番HOTですね。
3番HOTと2番HOTをつなぐには変換かますか、そういうケーブルを使うしかないです。
ノイトリックのXLRプラグと日本アルミット KR-19半田、MOGMI「2549」がお勧めです。
加工品ならこちらでしょう。
http://www.rider.ne.jp/item/detail.php?cid=3&uid=50
注文時に入力2番HOT、出力3番HOTで製作お願いします、と注釈をつけられるとよいでしょう。
せっかくバランスがあるのですからフルバランスにされたほうがいいかもしれませんね。
書込番号:15920506
返信をありがとうございました。
アキュフェーズの技術サポートでバランスはすべて3番ホットということでした。
そして、2番3番を入れ変える変換ケーブルや変換コネクターはお薦めしません。
スピーカー端子のプラスマイナスを逆にする方法があります。ということでした。
でも、マランツの取扱説明書には、2番3番の配線を入れ替えてくださいとありますね。
メーカーの考え方に違いがあるようです。
私は克黒0型さんのお話しのようにフルバランスでの接続をしたいと思います。
アンプを選びなおさなければいけないのでしょうか。
書込番号:15920624
紹介いたしましたオーディオケーブル市場は加工品です。
つまり、一本一本半田付けして製作してるんですよね。
2番HOTと3番HOTに関しては、結線をてれこにするだけなので音質劣化はありません。
これが一番現実的な方法ですね。
MOGAMI2549は安価でフラット癖がない(スタジオでも使用されます)なのでストレートなサウンドが出せてお勧めです。
書込番号:15920674
その意味は音質劣化などではありません、間違うと悪いからです。
克黒さんの言われる通り、半田つけの変更で解決します。
書込番号:15920711
初めまして。
購入候補のパワーアンプはA-35でしょうか?
予算とパワーアンプが何台必要か解りませんがA-46ならバランス接続時の位相切り替えスイッチがありますよ。
書込番号:15920999
克黒0型さん
ふたたびのお返事をありがとうございました。
お話しの方法が良いと思いました。
ケーブル専門店なのですね。
プラグも選択できるようですからここへお願いしてみようかなと思います。
ケーブルはMOGAMIをお薦めのようですが、価格が同じで「カナレ」というのも
ありますね。
こちらはどうなのですか。
里いもさん
ふたたびありがとうございました。
これで解決できそうです。
ニャルラトホテピさん
返信をありがとうございました。
そのとおりA-35です。
A-46のほうはその上位機種にも劣らないような低域再生能力があるようですから、
大変に魅力的なのですけれどA-35に比べて20万円以上高いので買えません。
書込番号:15922169
パワーアンプをフロント用・サラウンド用など別々に組み合わせるときに、たとえば極端な例ですがフロントには300W×2、サラウンド用には50Wのパワーアンプを接続するとか、反対にフロントには30W×2、サラウンド用には200Wのアンプを接続した場合にはどのようになるのでしょうか。
大きな玉ねぎさん おはようさん。 どの様な組み合わせでもご自由に。
最終的には「それぞれのスピーカーは好みの音量」にされるでしょうね。
シンプルな構成が使いやすいのかも。
書込番号:15897519
BRDさん
返信をありがとうございます。
フロントにA級動作のアンプを購入候補にしていましたので、この点が気になっていました。
書込番号:15897648
「A級動作のアンプ」 音の良さそうな雰囲気。 効率悪いけどね。 楽しく迷って下さい H i
書込番号:15897715
大きな玉ねぎさん 今日はです。
アンプの最大出力は、あまり気にされなくても良いと思います。
通常再生される音量でクリッピング現象が起きるなら話は別ですが・・・。
私の現有スピーカーで、最大出力の大きいパワーアンプより最大出力の小さいアンプの方が、力強く駆動してくれるので、最大出力の小さいパワーアンプと組み合わせて使用中です。
ですので、2chモードで何か音楽を再生させ、フロントスピーカーとパワーアンプを組み合わせてもっとも好みの組み合わせを探されて、ベストカップルを見つけられるのが良いかと。
その結果、フロントが最大出力30Wのアンプで、サラウンド用が最大出力200Wのアンプになっても問題ないと思います。
結局のところマスターボリュームは、AVアンプがコントロールするので・・・。
ただ、冒頭にも書きましたがフロントスピーカーが超大型で、再生音量から100Wぐらいのパワーが必要と言われるのであれば、話は別です。
でもそこまで行くと対応可能なアンプが、アキュのA-200ぐらいになってしまいますが(笑)
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20120521_534334.html
書込番号:15897909
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
その他オーディオ機器
