このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2015年11月21日 17:50 | |
| 0 | 1 | 2014年12月18日 18:01 | |
| 4 | 6 | 2014年12月1日 23:00 | |
| 5 | 3 | 2014年11月19日 15:43 | |
| 4 | 1 | 2013年6月2日 07:23 | |
| 3 | 2 | 2013年5月26日 09:08 |
その他オーディオ機器 > マランツ > AV8801
取説に、「ピュア・ダイレクトモード」時、ディスプレーがオフになる とあります。
このモード時、あの丸型のディスプレーのボリュームの数値も、完全にわからなくなってしまいますか?
それとも、ボリュームを回した時だけ、数値がディスプレーに表示されるのでしょうか?
当然、映像回路の外部モニターはOFFの条件です。
説明書には以下の通り記載があります。
ボリューム変更した時は記載がありませんね。
マランツに確認した方が早いかと。
ピュアダイレクト再生モード中は、 ディスプレイが消 灯し、 通電されていない状態と同様になります。
説明書82ページ
http://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?Catid=NetworkProducts&SubCatId=AVReceiver&ProductId=AV8801#.VkbyvmIaySM
書込番号:19316862
>9832312eさん
ご返事ありがとうございます。 早速マランツに問い合わせのメールをしました。
休日なので、返事が返ってくるのは、月曜以降かと思いますが、
又何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:19320466
以前マイナーチェンジか?と書きましたが、音のブラッシュアップはされており、見た目は一緒でも中身は結構違うと言う感じですね。
音は聴いてみてどうかなと思ってますが、スペック上気になるところがいくつか。
DSDもDLNA再生できるようになったようですが、5.6MHz非対応なのがちょっと残念。
Atomosで9.1.4が無いのですが、これは何の制限なのかがちょっと謎です。
実際フロントワイドを設置するケースと言うのは滅多に無いとは思いますが、有ればフロントとサラウンドの間の音の充実感は出るのではないかと思うので。
一番大きいのはHDCP 2.2には対応していないと言う事。
夏頃に無償で基盤交換するとはいえ、送付方式だとするとしばらくシステム全体が使えなくなります。(訪問方式だとしたら、その分のコストが価格に乗ってるのが気になります)
個人的にはこれはかなり痛いです。たぶんチップ絡みかな?と想像しますが。
折角4Kチューナーがパススルーできて接続がすっきりすると思ったのに、これじゃとりあえずは買えないかなーと言う感じです。
このクラスのAVアンプを使う人は、結構こだわっている人が多いと思うので、TVやプロジェクターも導入し、4Kチューナーも入れてる率は一般よりもかなり高いかと。
音質が上がるのであれば早く導入したいところですが、バージョンアップを待ってと言う方が楽ですね。悩むところです。
AV8801対比で、ATMOS対応、スルーレート16倍、トロイダルトランス大型化、コンデンサ容量2倍、
新ノイズ・ジッター低減技術、6層基板→8層基板、新型DAC(AK4490)、筐体・フットの改善等・・
化けもんですよ、コレは。
個人的には映像はプレーヤーからPJ直付けなのでHDMIは無関係、視聴距離も2mの近接試聴なので
フロントワイドは不要。欲しい・・・。
書込番号:18282592
ikemasさん
新しくこちらを購入してヤマハとは使い勝手が違い苦戦しておりましたので助かります。
マランツのAVアンプは操作自体始めてですので音の広がりやすいDSPはあるのでしょうか?
またDSPの残響音とかも設定できるのでしょうか?
書込番号:18211509
スピーカー/ルームセッティングに関しては、AudysseyでOKのように思います。最低3ポジションは面倒ですが、1度設定しとけばよほどのことがないかぎりやり直しは必要ないので。
残響音などは基本的にソースに忠実で、ディレイを調整したりはできないようです。
また、DSPによる「HOLL」や「CHURCH」といったバーチャルサラウンド系プログラムも用意されていないようです。
参考までに当方では2chのミュージックビデオは「DIRECT」か「MULTI CH STEREO」で、映画やTVドラマやライブは「Dolby Surrounds」で視聴してます。
書込番号:18214541
ikemasさん
CX-A5000までずっとヤマハでしたのでマランツの本格AVプリは初めてです。
DSPの数は圧倒的にヤマハですが、それでもマランツのほうはシンプルで使いやすいです。
結局ヤマハのDSPは最終的にサラウンドデコードとムービーストレート、サイファイしか使いませんでした。
東京やUSAホールA、アリーナとかあり面白かったのですけどね。
書込番号:18215959
ケーキクーラーさん
AV8801、行ったんですね。CX-A5000とAV8801の2台体制ですか。良いですねえ。再生ソースによって
使い分けが出来ますね。
先日のAVアンプ比較試聴で、ヤマハはサラウンドの音場は良かったのですが、マランツはボーカルで
ヤマハにランクの違いを見せつけました。うちのZ7(ヤマハ)もボーカルが浮いてこないんですね。
AVアンプなので当たり前と言えば当たり前ですが、ヤマハは映画の音場と効果音主体だと思いました。
安くなったのでAV8801を買おうか迷いましたが、予算を他に回したので買えませんでした。今までは
CX-A5000の後継を考えていましたが、マランツの音を聞いてショックを受けてAV8801の後継にするかも
しれません。
書込番号:18226404
ふえやっこだいさん
そうですね。当初は予定なかったのですがカカクコムの値段を確認すれば約半額で、ショップではさらに安くしてもらえたので購入しました。
5000のような広がりはないのですがそれを凌駕する肉厚な音色で今現在満足しております。
しかし細かなセッティングが8801において出来ないのでシンプルであるからこそサラウンドSPがフロントと違えば堅調に出てしまい合わせるのが微妙に難しかったりします。
ボーカルはおっしゃる通りの印象でマランツはやや重心が下ですので得意分野だと思われます。
今後、アトモス対応の機種で来年8801の後継機が出てくるかと思いますがアトモス必要なくこの安い金額でのご提示は安いでしょうね。メンテナンスでは普段良く利用しているヤマハが個人的に良いのですがヤマハではこれと同等の製品が出ていない以上選択肢は狭まります。逆にこれ以上のアンプが出てくればまた検討しなければいけませんが壊れて使えなくなるまで使いたいAVプリアンプですね。
ふえやっこだいさんはすでにONKYOのAVパワーアンプがあるので是非安いときに導入してみるのが今出来る最善で賢い手段かもしれませんね♪
書込番号:18228343
どうもHDMI2.0に対応したAV8802が来年?出るみたいですね。
http://www.avmagazine.it/news/diffusori/marantz-av8802-e-av7702-pre-con-hdmi-20_9368.html
http://www.avcesar.com/actu/id-14423/marantz-av8802-pre-amplificateur-remplacant-de-lav8801.html
大幅な設計変更はなさそうなので、マイナーアップデートなのでしょうね。
個人的にはAV8802で実装されるらしい13.2chはとりあえずはそれほど興味はないんですが、+2ch部分は追加のheightのようなので、DOLBY ATMOSに近づける対応と言う事なんでしょうね。
DSDの文字も見えるので、対応してるんでしょうか?
AV8801は結構意を決して買ったのですが、結局4K(60P)対応せずに終わりなんでしょうか。
音質がアップしていれば買い替えも視野に入れますが、できればAV8801はまだ数年は使いたいところです。
ファームアップでできる部分は、できれば対応してほしいですね。
HDCP2.2対応は無理でしょうが、出来れば現状の2K→4Kアプコンは通したいところです。
LEXUSTさんこんにちは
私もAV8801を導入しました!ファームアップに期待します!
http://masayukikawate.blogspot.jp/2014/11/dsdav8801.html
ところでたまにHDMIでつないだTV画面がフリッカする現象に見舞われています(HDMI出力をデュアルからシングルに切り替えると治ります)。似たような症状はありますでしょうか?
書込番号:18163850
selectaさん
AV8801導入おめでとうございます。
だいぶ安くなりましたね。次世代を気にしない方でしたら音質は間違いないですから買い時だと思います。
8802は狙わないんですよね?
TV画面がフリッカする現象ですが、こちらでもたまに出ていますが、出力がHDMIケーブルのキャパを超えてるのではないかと思われるときに出てるんじゃないかと思います。
もし、手持ちがあれば上位規格のHDMIケーブルで接続してみてはどうでしょう。
または、出力を2K以下にしてみて改善するか試してみてはどうでしょうか。
それで改善するようでしたら、HDMIケーブルかと。
ちなみに、自宅の環境では長時間使用時には冷却が必須なので、ラックに押し込めているようだと熱暴走と言うこともあるかも知れません。
こちらは一番初期のロットなので、この辺は改善されているかも知れませんが。
とりあえず、この位しか思い付きませんが参考になれば。
書込番号:18164440
LEXUSTさんこんにちは
アドバイスありがとうございます。HDMIを疑ってみましたがいろいろ交換してもフリッカ出るときは出てしまいます。HDMIデュアル出力でTVとプロジェクタ接続しているのですが、プロジェクタを使ったあとTVにすると出ることが多いようです。今のところ回避策は、HDMI出力をデュアルから一度単独出力に切り替えてやると解消します(ちょっと面倒ですが)。
熱暴走は今のところ発生していません。このAVプリではないのですが、同じマランツのMM8003のAVパワーアンプは昔一度だけ真夏の酷暑日に大音量で聴いていたときに突然冷却ファンが動作を始めてその轟音にびっくりしたことがあります。
書込番号:18183792
プリアウト端子には、XLRとRCAが有ります。
XLRにはマルチチャンネルアンプを接続して、
RCAのフロントには2chアンプを接続して、
・ソースによってパワーアンプを使い分ける事は問題ないでしょうか?
・または、パワーアンプの同時使用はできますでしょうか?
・XLRとRCAが逆の場合はどうでしょうか?
この機種は持ってませんが・・・
小生の2CHメインシステムでは、プリのXLR、RCA出力それぞれパワーを繋いでバイアンプで使ってますが、問題無く使用中。
書込番号:16205563
AV8801、SACDのサラウンドを楽しむためのアンプとしては、とても欲しいのですが、30万円以上はとても手がでない。
AV7005のアウトレットが10万円を切る価格でそそられる部分もあるけど、対応フォーマットが、やっぱりやや古いですね。
海外モデルには、1700ドル位で7701というモデルがあるようで、日本でも是非これが発売になって欲しい。実売で10万円台なら手が届く。海外のラインナップが必ずしも日本国内販売とならないのは承知しつつ、マランツさん、頑張って欲しい。
ちなみに、新型のパワーアンプに8077というモデルもあるようですね。
私はこのAV8801を購入しました。
メインSP用にはアキュフェーズを使っています。
サラウンドアンプ用としてMM8077に興味がありますが、これは全チャンネルモノラルアンプ構成なのでしょうか。
MM8077の中の写真をみますと違うような気がしますがどうなのでしょう。
といいましても国内販売はないかもしれませんね。
書込番号:16178081
大きな玉ねぎさん、こんにちは。
AV8801に、アキュフェーズ。羨ましいです。
たしかに、ピュアオーディオのパワーアンプで駆動できれば、理想的ですよね。
7701は、発売時期も考えると、国内販売はもとより期待薄な感じです。
でも、avアンプ界では、数少ないセパレート製品を送り出しているマランツさんだからこそ、ラインナップの充実に期待したい、なんて思い、書き込んでみました。
mm8077の仕様はよく読んでませんが、うたい文句にはなってないようで、モノラルアンプ構成ではない感じですね。
すみません、パワーアンプ側は、目下関心なくて、よく分かりませんが。
書込番号:16178307
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
その他オーディオ機器
