このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2016年11月8日 12:16 | |
| 6 | 4 | 2014年1月27日 08:08 | |
| 0 | 9 | 2014年1月6日 22:56 | |
| 1 | 2 | 2013年10月23日 20:39 | |
| 0 | 6 | 2013年9月28日 00:11 | |
| 3 | 2 | 2013年9月28日 00:08 |
デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F
現在、windows10で使用してますが以下を教えて下さい。
1、設定→回復→このPCを初期状態に戻す 場合、オフラインのままでも、出来るのでしょうか?
2、仮に、ワード10、エクセル2013、アクロバット8を再インストールさせる場合、覚えておいた方が良いもの(ライセンスナンバー等?)はあるでしょうか?
3、Windows 8に戻すことは可能でしょうか?
オフラインでも問題ないと思いますが、Win10のインストールメディアが必要になるかもと思います。
ソフトを別途インストールしているのであれば、ライセンスナンバー等の資料があるはず。
次のインストールではそれを見ながらインストールすれば良いと思いますので、アンインストールだけしておけばよいでしょう。
Win10へのアップデート前までにリカバリーメディアを作成していれば、Win8へ戻せます。
作成していなければ、メーカーに問い合わせてリカバリーメディアを購入できるか確認が必要です。
購入できるのであれば、入手後Win8へリカバリーが可能です。
書込番号:20370695
アップした画像のようになるかも。
この場合はWindows インストールメディアが必要でしょう。
書込番号:20370737
ご回答有難う御座います。
わかりました。
以下のHPから行えばよろしいのですね。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
インストール後、電話して承認をもらう必要があるのですね?
Windows 8に戻すことは諦めます。」
書込番号:20371172
>>以下のHPから行えばよろしいのですね。
そうです。上記のサイトからダウンロードして、USBメモリーにISOファイルを書き込んでWindowsインストールメディアを作成して下さい。
書込番号:20371226
後、
自動的に認証される場合が多いです。電話認証が必要な場合は、警告のダイアログが出ます。
書込番号:20371260
OSは自動認証もしくは電話認証でもOKだと思いますが、その他のソフトはインストール時に自分で入力しなければいけないと思います。
このPCってOfficeはプリインストールされていないようなので、別途購入していると思うのですが・・・
別途購入していればパッケージなどにプロダクトIDが記載されていると思いますので、それを入力する必要がありますよ(ダウンロード販売の場合はメール内に記載されていると思います)。
オプションで購入している場合でも、プロダクトIDは何かしらに記載はあると思います。
どれにしても、初期状態に戻す前に予め探しておいたほうがいいと思います。
そうしないと使用できなくなる可能性があります。
書込番号:20371405
・「Windows 10」をクリーンインストールする手順について
http://www.japan-secure.com/entry/clean_installation_of_windows_10.html
プロダクトキーの入力時に「プロダクトキーがありません」をクリックして
インストールするだけです。
インストールか完了しネットに繋がっていれば、自動でライセンス認証されます。
書込番号:20371510
PCI-EにTVチューナカードを増設しようとしておりますが、PC後ろ側
金属製のブラケットカバーがどうしても外れません。
説明書もなくしてしまい途方に暮れております。
ご存じでしたらご教授頂けませんでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
金属板(鉄)をニッパーで挟んでぐりぐりすると1カ所か2ヵ所つながった場所が外れます。
安いPCケースの作りは大体そんなものです。
壊れる事はありませんので、ぐりぐりして下さい。
原理はプラモデルのパーツが枠とくっ付いているのと同じものです(プラモはプラスチックだけどPCの場合は鉄)。
書込番号:17117064
やって見たのですが、くっついている様でうまく離れません。
との事ですが、切り離すのでしょうか?
御手数おかけ致しますがよろしく御願い致します。
書込番号:17118232
マニュアルを作ったので・・・
赤い●の部分だけ結合しているかと思います。
このPCI-Eのカバーは外側には取れません。
画像の右下のように内側方向にニッパーなので←→と何度か往復させると金属疲労で赤い●の部分が折れて外れます。
書込番号:17118301
マニュアルまで作っていただき本当にありがとうございます。
解決致しました。
今まで使っていましたPCケースはすぐにとれましたので
まさかくっついているとは思いませんでした。
本当にありがとうございます。
書込番号:17118637
メーカーHP上にWindows 7用ドライバも用意されているため、Windows 7に入れ替えること自体は可能です。
ただし、このパソコンに搭載されているのは"Pro"の付かないWindows 8だからWindows 7へのダウングレード権は無いため、パソコンとは別にWindows 7を購入する必要があります。
DSP版のWindows 7 HomePremiumが約1万2千円くらいしますので、このパソコンの代金+約1万2千円を出せばWindows 7に載せ換えることが出来ます。
書込番号:17038504
Win8Proでないと、ダウングレード権がありません。
そのため、新規にWin7のOSソフトを購入した場合であれば可能です。
書込番号:17038589
メーカサポートが無いので確実ではありませんが、大きなアーキテクチュアの変更が無いので、Windows7をインストール可能だと思います。
書込番号:17038635 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご回答有難う御座います。windows7にもいろいろあるようですね。
DSP 版とは?なんでしょうか?これでないとダメでしょうか?
書込番号:17039380
DSPは値段が安いです。
DSP版ではなくてもパッケージ版でももちろんOKです。
Windows 7 DSP版とは?
http://www.pc-koubou.jp/goods/dsp_windows7.php
書込番号:17039490
>DSP 版とは?なんでしょうか?
パソコンパーツとセットでの販売しか出来ない代わり、パッケージ版よりも大幅に安く販売されているというものです。
ただし、パッケージ版と違って購入時に32bitと64bitのどちらにするのか選び、後から変更することが出来ないという特徴もあります。
ちなみに、DSP版の価格は、おおよそではありますが、パッケージ版の半額くらいですね。
Windows 7 HomePremiumのパッケージ版が最安値で2万円くらい、DSP版だとセットのパーツ代込みで1万2千円くらい。
Windows 7 Professionalのパッケージ版は最安値が3万円くらい、DSP版だとパーツ込みで1万5千円くらいって感じ。
>これでないとダメでしょうか?
パーツとセットじゃないと買えないという制限や、32bit/64bitを後から変更できないという制限はありますが、それを考慮してもDSP版を買った方がお得ってだけです。
あとは、Windows 7のパッケージ版に関してはMicrosoftからの出荷は終了(※)していて、市場在庫が枯渇するに従って値段が上がっていく可能性があるから、かな。
今のところは特に大きな価格変動はありませんが、出荷終了から時間が経つにつれて、価格上昇のリスクも上がりますので。
なお、DSP版のWindows 7に関しては、今後もしばらくは出荷が継続するらしいですね。
これが何時まで続くのかは不明ですが、DSP版に関しては当面は大幅な値上がりや品切れを心配する必要は無さそうです。
※2013年10月末でパッケージ版の出荷は終了している。
書込番号:17040450
お返事有難う御座います。
自分でも調べてみました。すると
DSP版OSのみを単体で購入する事は出来ないが、PCパーツとバンドル購入する事で、パッケージ品に比べ非常にお買い得。
と記載ありました。メモリー等と一緒に購入する必要があるのでしょうか?今のところ、メモリーも基板も不要ですが、、
書込番号:17042391
・CPU
・メモリ(パソコンに内蔵するタイプのみ、USBメモリとかはダメ)
・マザーボード
・内蔵用のHDD、SSD(外付け用はダメ)
・内蔵タイプの光学ドライブ(CD/DVD/BDなど、外付け用はダメ)
・電源ユニット
・グラフィックボード
・内蔵タイプのカードリーダー(USB接続の外付けとかはダメ)
・各種の拡張ボード(USB3.0とかeSATAなんかの拡張ボードなど)
Windows 7までのDSP版の場合、上記のようなパーツ類とのセット購入しか出来ません。
ちなみに、Windows 8からはパーツとセットで買う必要がなくなり、DSP版OSのみの購入が出来るようになっています。
必要ないのにメモリを買っても意味がないし、金額的にも大きくなるので、メモリとセットでの購入はおすすめ出来ません。
個人的におすすめなのは、USB3.0の拡張ボードとのセット購入ですね。
パーツの金額的には500〜1500円くらいとセット購入可能なパーツとしては安価ですし、USB3.0のポート数を増やすためのパーツなので有れば役立つパーツですからね。
取り付け作業はドライバー1本あれば5分くらいで出来ますし、設定などに関してもボードに付属したCDに入ってるドライバをインストールするだけと簡単ですよ。
書込番号:17042477
ご丁寧なご回答有難う御座います。
よく解りました。USB3.0の拡張ボードとのセット購入をします。
追伸
PCが壊れて、ソフトを初期インストールする際のことが解りませんが、
本質問とは内容が異なりますので、別途質問させて頂きます。
書込番号:17043284
pcの構成によってやり方は変わるので、マニュアルに書いてないなら
http://jp.gateway.com/gw/ja/JP/content/contactus
でメールで確認した方が良い。
書込番号:16737829
「した」ではなく、「したい」のですね。
メモリーの規格は、仕様表よりDDR3-1600/PC3-12800。空きスロットの数はわかりませんが、おそらく4スロット中2スロットは空いていて、最大16GB載せることが出来ます。
PCの仕様表
http://jp.gateway.com/gw/ja/JP/content/model/DT.GDDSJ.003
メモリーの一例
http://kakaku.com/pc/pc-memory/article/m_0520_033.html
書込番号:16640204
お返事有難う御座います。
>「した」ではなく、「したい」のですね。
失礼しました。
>メモリーの規格は、仕様表よりDDR3-1600/PC3-12800。空きスロットの数はわかりませんが、>おそらく4スロット中2スロットは空いていて、最大16GB載せることが出来ます。
すると現在8GBですから、下記の通り4GBを2枚購入すれば良いでしょうか?
http://www.e-trend.co.jp/shopping/search.php?kw=DY1600-4GX2%2FEC
書込番号:16640258
前回の続きですね。
そのまま続いて書いても良かったですけどね・・・
そのアイオーデータのメモリで構いません。
元の4GBの2枚の8GBと追加の4GBの2枚で計16GBになります。
Windows 7 Home Premium 64bitですので、この16GBで上限いっぱいになります。
これ以上の容量ですと余った分は認識されません。
書込番号:16640315
側あけてメモリー引っこ抜き、お店の売り場のお兄さんに「このメモリーと同じ種類の8GBのやつをくれ」と言えば、余程の素人店員でもなければ持ってきてくれるよ。
書込番号:16636408
別の大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変、大変ご親切な方に、教えて頂きました。
書込番号:16640321
デスクトップパソコン
