このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2017年7月5日 16:05 | |
| 12 | 4 | 2017年1月3日 04:31 | |
| 2 | 8 | 2016年11月8日 12:16 | |
| 0 | 1 | 2015年2月2日 17:31 | |
| 0 | 3 | 2015年1月12日 15:17 | |
| 6 | 4 | 2014年1月27日 08:08 |
デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F
BIOSでPCIx1をGen1動作に変更する方法を教えて下さい。
DC-HD1というキャプチャーボードを取り付けたんですが認識せず
調べたらBIOSでGen1に設定すると認識する事があるとの事で。
ただ、一応やってみたんですが見つけられず。
知ってる方居ましたら宜しくお願いします。
>RYU夫さん
このパソコンは持っていませんが・・・・
B75チップセットUEFI画面で
システムエージェント設定ーNB PCIe Configurationー設定オプション: [Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]
で行けるかなとは思います。
参考になれば幸いです
書込番号:21020874
UEFI搭載でWin8以上のPCはFastBootが機能していることが多く、その場合従来のように電源オン時にBIOSに入ることはできない。
一度OSを起動してからUEFIに入る項目を選ぶ必要がある。
Win8:
「チャーム」→「設定」→「PC設定の変更」
「PC設定」→「全般」→「PCの起動をカスタマイズする」→「今すぐ再起動する」
「オプションの選択」→「トラブルシューティング」
「トラブルシューティング」→「詳細オプション」
「詳細オプション」→「UEFIファームウェアの設定」→[再起動]
書込番号:20534193
早速のご返信ありがとうござます。
Fキー連打、可能な限り、行なったのですが。。BIOSモードに入れず。
実は、SSD容量アップ(128G⇒480G⇒960G)を行なっていまして、128Gの容量で認識させた480GはWIN10も立ち上がっていたのですが、980GのSSDで容量を980G認識させる操作をしてから、全く持ってOSもBIOSも立ち上がらなくなっています。
128G”本物”+480G”クローン”+980G”容量認識クローン”3つのSSDで取り替えながら試しているのですが、全くダメでして。。
もしかしたら、マザーボードが壊れてしまったのかとも思っているのですが。。
暗黒星雲に紛れ込んだ感じでございます。。
書込番号:20534252
>・・・3つのSSDで取り替えながら試しているのですが、全くダメでして。。
電源投入すると,COUファンは回っているのか,ディスプレイには何か映るか?
ディスプレイの電源は入っているか? ケーブルが正しく接続されているか?
SSD交換時に,取り外したケーブル等はないか?・・・ 再確認。
書込番号:20534407
現在、windows10で使用してますが以下を教えて下さい。
1、設定→回復→このPCを初期状態に戻す 場合、オフラインのままでも、出来るのでしょうか?
2、仮に、ワード10、エクセル2013、アクロバット8を再インストールさせる場合、覚えておいた方が良いもの(ライセンスナンバー等?)はあるでしょうか?
3、Windows 8に戻すことは可能でしょうか?
オフラインでも問題ないと思いますが、Win10のインストールメディアが必要になるかもと思います。
ソフトを別途インストールしているのであれば、ライセンスナンバー等の資料があるはず。
次のインストールではそれを見ながらインストールすれば良いと思いますので、アンインストールだけしておけばよいでしょう。
Win10へのアップデート前までにリカバリーメディアを作成していれば、Win8へ戻せます。
作成していなければ、メーカーに問い合わせてリカバリーメディアを購入できるか確認が必要です。
購入できるのであれば、入手後Win8へリカバリーが可能です。
書込番号:20370695
アップした画像のようになるかも。
この場合はWindows インストールメディアが必要でしょう。
書込番号:20370737
ご回答有難う御座います。
わかりました。
以下のHPから行えばよろしいのですね。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
インストール後、電話して承認をもらう必要があるのですね?
Windows 8に戻すことは諦めます。」
書込番号:20371172
>>以下のHPから行えばよろしいのですね。
そうです。上記のサイトからダウンロードして、USBメモリーにISOファイルを書き込んでWindowsインストールメディアを作成して下さい。
書込番号:20371226
後、
自動的に認証される場合が多いです。電話認証が必要な場合は、警告のダイアログが出ます。
書込番号:20371260
OSは自動認証もしくは電話認証でもOKだと思いますが、その他のソフトはインストール時に自分で入力しなければいけないと思います。
このPCってOfficeはプリインストールされていないようなので、別途購入していると思うのですが・・・
別途購入していればパッケージなどにプロダクトIDが記載されていると思いますので、それを入力する必要がありますよ(ダウンロード販売の場合はメール内に記載されていると思います)。
オプションで購入している場合でも、プロダクトIDは何かしらに記載はあると思います。
どれにしても、初期状態に戻す前に予め探しておいたほうがいいと思います。
そうしないと使用できなくなる可能性があります。
書込番号:20371405
・「Windows 10」をクリーンインストールする手順について
http://www.japan-secure.com/entry/clean_installation_of_windows_10.html
プロダクトキーの入力時に「プロダクトキーがありません」をクリックして
インストールするだけです。
インストールか完了しネットに繋がっていれば、自動でライセンス認証されます。
書込番号:20371510
実家で使ってるけど
片側をグイって曲げて取り外したよ。
振動が気になるしプラスチック片が柔いからケースの蓋あけてシャドウベイに移したけど。
書込番号:18432617
・積まれているマザーボードのサイズが分かる。
・フロントパネルコネクターの各所位置把握
が出来るなら可能です。
書込番号:18362408 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードがマイクロATXなので、マイクロATXやATXが対応の普通のPCケースに移植は出来るかと思います。
背面のバックパネルがくっ付いている場合は移植すると隙間が空いて変に見えますね。
内部の画像を見た感じは出来そうに見えます。
コネクター類が多少余ったりすることはあるかと思います。
書込番号:18362541
PCI-EにTVチューナカードを増設しようとしておりますが、PC後ろ側
金属製のブラケットカバーがどうしても外れません。
説明書もなくしてしまい途方に暮れております。
ご存じでしたらご教授頂けませんでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
金属板(鉄)をニッパーで挟んでぐりぐりすると1カ所か2ヵ所つながった場所が外れます。
安いPCケースの作りは大体そんなものです。
壊れる事はありませんので、ぐりぐりして下さい。
原理はプラモデルのパーツが枠とくっ付いているのと同じものです(プラモはプラスチックだけどPCの場合は鉄)。
書込番号:17117064
やって見たのですが、くっついている様でうまく離れません。
との事ですが、切り離すのでしょうか?
御手数おかけ致しますがよろしく御願い致します。
書込番号:17118232
マニュアルを作ったので・・・
赤い●の部分だけ結合しているかと思います。
このPCI-Eのカバーは外側には取れません。
画像の右下のように内側方向にニッパーなので←→と何度か往復させると金属疲労で赤い●の部分が折れて外れます。
書込番号:17118301
マニュアルまで作っていただき本当にありがとうございます。
解決致しました。
今まで使っていましたPCケースはすぐにとれましたので
まさかくっついているとは思いませんでした。
本当にありがとうございます。
書込番号:17118637
デスクトップパソコン
