Gateway NV52L-F48D/GK のクチコミ掲示板
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:AMD Quad-Core A10-4600M/2.3GHz/4コア メモリ容量:8GB ビデオチップ:デュアルグラフィックス/AMD Radeon HD 7660G + 7670M OS:Windows 8 64bit 重量:2.6kg Gateway NV52L-F48D/GKのスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • Gateway NV52L-F48D/GKの価格比較
  • Gateway NV52L-F48D/GKのスペック・仕様
  • Gateway NV52L-F48D/GKのレビュー
  • Gateway NV52L-F48D/GKのクチコミ
  • Gateway NV52L-F48D/GKの画像・動画
  • Gateway NV52L-F48D/GKのピックアップリスト
  • Gateway NV52L-F48D/GKのオークション
Gateway NV52L-F48D/GKGateway
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年12月25日
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > Gateway > Gateway NV52L-F48D/GK
(95件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Gateway NV52L-F48D/GK」のクチコミ掲示板に
Gateway NV52L-F48D/GKを新規書き込みGateway NV52L-F48D/GKをヘルプ付 新規書き込み
CPUのオーバークロック
2013/09/19 11:41(1年以上前)
CPUのオーバークロックについての質問です。
単刀直入に申しますと、AMDOverDriveというソフトを使って、CPUのオーバークロックを試みたのですが、毎回、
「AMD および ATI プロセッサは、それぞれの関連仕様および出荷時設定の下でのみ動作するよう設計されています。AMD または ATI プロセッサを正式な AMD 仕様または出荷時の設定に従わない状況で使用した場合 (これにはオーバークロックでの使用も含まれますが、それに限定されません (直接的または間接的に AMD から提供されたソフトウェアあるいはその他何らかの形で AMD に関係のあるソフトウェアを使用する場合も同様))、プロセッサの破損またはその他の問題が発生する可能性があります。これには、システム コンポーネント (マザーボードや、メモリなどのマザーボード上のコンポーネントを含む) の破損、不安定なシステム (データ損失やイメージ破損など)、システム パフォーマンスの低下、プロセッサ寿命の短縮、システム コンポーネント寿命の短縮、およびシステム寿命の短縮、さらに最悪の場合にはシステム全体の障害が考えられますが、それに限定されません。正式な AMD 仕様または出荷時設定に従わない状況で AMD または ATI プロセッサを使用したことによる問題や破損については、AMD はサポートやサービスを提供いたしません。また、ボード製造元またはシステム製造元によるサポートまたはサービスを受けられない場合もあります。このオーバークロック ソフトウェアを使用する前に、すべての重要データが保存されていることを確認してください。正式な AMD 仕様または出荷時設定に従わない状況で AMD または ATI プロセッサを使用したことによる破損は、AMD 製品保証の範囲外となり、ボード製造元またはシステム製造元の保証も適用外になる可能性があります。詳細については AMD Overdrive または該当する AMD オーバークロック ユーティリティの使用許諾契約書をお読みください。使用許諾契約書の諸条件にご同意いただけない場合は、使用許諾契約書に同意しないか、ソフトウェアまたはソフトウェアのいかなる一部も使用しないでください。」
と表示され、設定が無効化されます。
この現象は、今のところ、CPUの設定をいじったときのみ確認できるものです。
それ以外には、GPUクロックの設定をいじったり、電圧の設定をいじりましたが、「適用」⇒上記のメッセージが表示される⇒「OK」とやれば、設定が保存されたままの状態になります。
このような現象を治すにはどうしたらいいのでしょうか?
助けてくださいお願いします。
書込番号:16605900
ikemasさん
クチコミ投稿数:874件Goodアンサー獲得:164件 なんとなく思ったことを書く
2013/09/19 12:03(1年以上前)
ノートPCですからオーバークロックはしない方が良いと思います。
オーバークロックは冷却性能強化、消費電力増大にもゆとりのある電源部、そして適切なエアフローが得られることが前提となりますが、ノートPCではそれらの条件を満たすことが物理的にほぼ不可能です。
そもそも、メーカー製ノートパソコンではオーバークロックを行えないようなBIOSになっている気がします。
ただ、GPUに関しては定格でも仕様上多少のゆとりがある分だけはオーバークロックできるとは思いますが、こちらも冷却が追い付かなくなることも考えられますので、あまり無理なオーバークロックはされないほうが良いと思います。
書込番号:16605968
クチコミ投稿数:8件
今年8月ごろにGateway NV52L-F48D/GKを買いました。
ネットゲームのFPS(ファーストパーソン・シューティングゲーム)は3Dなので、3Dでもサクサク快適にプレイしたいと思って購入に至りました。
で、http://ameblo.jp/gelatteo/entry-11562424217.htmlのドライバー更新もしました。
具体的には「サドンアタック」と「World of Tanks」というゲームをしているのですが、ゲームのオプションで動画品質を最低にしても、動きが滑らかじゃないときがあったりして、
期待とは違った感じでした汗w
ノートパソコンですし、こんなもんなんでしょうかね・・・。
特に、「World of Tanks」はプレイ中に画面左上にFPS(Frames Per Second)が常に表示されるんですが、調子がいいときは30fpsくらい、悪いと7fpsくらいで、サクサク動作には程遠い感じです( ;∀;)
動きが鈍いときは敵戦車を正確に狙いにくくなり、けっこうストレスになります汗
ゲームがデュアルグラフィックスに対応していれば、もっと快適なのか?とか思いながら悶々としておりますw
デュアルグラフィックス対応かどうかというのは、そのゲームの説明書きとかに書いてあるものなんでしょうか??
あと、このノートパソコンでこれらのゲーム等をプレイしている方の快適さについての感想をお聞きしたいです。
もう1点、デスクトップをアクセスポイントにしてインターネットに繋げると(デスクトップに有線LANがついててネットにつながってる。このデスクトップをアクセスポイントにしてこのノートパソコンをネットに繋げる)、悪いときには10分くらいで接続のエラーが起きます。
トラブルシューティングをクリックすると自動で直ってくれるんですけど、直るまでに時間がかかりますしいちいち面倒です。
書込番号:16575983
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2013/09/12 16:32(1年以上前)
一番大事な知識というか
何故考え付かない!?
と、突っ込みポイントが……。
デスクトップに繋いであるケーブルを借りて
有線で試してみて下さい
(先ずは…ですね。)
予算優先で回線が細い奴かもしれない疑いも
考えなきゃダメかもですが
先ずは有線接続でしょう。
書込番号:16576004 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/09/12 16:57(1年以上前)
ちなみにですがSAもWoTも軽い部類の3Dゲームです。
今どきのPCならノートであってもガクガクして
ダメダメなシーンがあるってのは
ハードウェア原因よりもネット回線の方を疑った方が原因究明には近道な気がします。
書込番号:16576078 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2013/09/23 23:06(1年以上前)
さすがにそこまでアホではないので、有線LANケーブルを直接ノートパソコンに繋いで使うようにしました。
そのうえで、ゲームの動作が鈍かったので質問してみました。
PINGやネットの接続速度を計測できるホームページで計測してみましたが、問題ない速度でした。
Gatewayのホームページに行って、ディスプレイ関係のドライバーをインストールし、
パソコンの映像の解像度を調節するプロパティをいじり、
World of Tanksの中での映像品質を「中」程度に設定したところ、
快適に動作するようになりました。
書込番号:16625251
初心者 OSの再インストールについて
2013/09/08 22:12(1年以上前)
このパソコンを買うつもりです。
そこでこのパソコンにはosの再インストールは付属しているのでしょうか??
書込番号:16560805 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61173件Goodアンサー獲得:16343件
2013/09/08 23:02(1年以上前)
リカバリディスクは付属していません。
バックアップ用のソフトがインストールされていれば、HDDのイメージからバックアップを取ることになります。
Gatewayの情報が少ないので、Acerの子会社であることから、下記のリンクを参考にしました。
http://acer-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/27693/~/windows8-%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:16561055
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件 Gateway NV52L-F48D/GKのオーナーGateway NV52L-F48D/GKの満足度4
2013/09/09 21:35(1年以上前)
NV52Lを購入した者です。
リカバリー用のディスクはついていません。
HDDにリカバリー用のイメージがありますので、必要であればUSBメモリーなどを用意してリカバリーバックアップを作成することになります。
作成の詳細については、前出のキハ65さんが紹介されているAcerのサイトにある物と同様です。
アプリの名前が「Gatewey Recovery Manegement」となります。
私が実際にリカバリーバックアップを作ったときの様子は
http://ameblo.jp/gelatteo/entry-11552936305.html
こちらのブログにアップしてあります。 よかったら参考にしてください。
書込番号:16564328
スレ主 same wayさん
以前このPCを友人に進められ、購入しました。購入後、ドライバの更新をするように言われ、一応したつもり(WEIはグラフィック6.7に上がりました)なのですが、グラフィックが上がったのは、ちゃんと出来たってことでいいんでしょうか? もう一回やった方がいいならやり方を教えてください。お願いします
また、無線LAN使用時アンテナ5本立っているのにネットに繋がらないことが多々あるのですが、私だけでしょうか? 改善するにはどうすれば良いでしょうか
書込番号:16532063 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:4件 Gateway NV52L-F48D/GKのオーナーGateway NV52L-F48D/GKの満足度5
2013/09/02 11:54(1年以上前)
ドライバ更新は問題ないと思います。 教えてもらった友人に聞くのが早いかと・・・
無線LANは使っているメーカー・近所の電波状況・家電製品でも影響は出るかと思います
無線LAN本体の周波数の切り替えで干渉の少ない周波数を選んだ方が良いかと思います。
有線での使用が困難なのであれば 周波数の切り替えや電子レンジの干渉の無いライン上に無線LAN本体を移動して見た方がいいかもしれません。
家では家族が多くスマホのWIFI接続だけでも影響が出たので 無線LANを2台にしたところ 回線切れは減りました
AUやドコモのスマホを使用しているのなら申し込めば無料無線LANがもらえるはずなので試してみるのもいいかもしれません。
書込番号:16535804
クチコミ投稿数:8件
2013/09/02 14:18(1年以上前)
僕も、ドライバの更新は、英語のサイトでよくわからないまま成り行きに任せやった結果、
グラフィックの値が上がったのを確認し、
ああ、成功したのかな、と満足してますw
無線LANについてですが、
中山 優さんのレビューhttp://review.kakaku.com/review/K0000451782/ReviewCD=615820/#tabによると、
「2つ目は無線LAN、よく落ちます、そして落ちると10分ぐらいは繋がりません。無線LAN子機を買ってからはなくなったですが横からニョキっと出てるはたまに気になります。」
http://jp.gateway.com/gw/ja/JP/content/model/NX.Y1WSJ.002 の「レビューを読む」をクリックすると、
「WiFiが調子悪い」とのレビューの他にもう1件、
無線LANの問題に言及しているレビューがあります。
このように、無線LANの調子の悪さを実感している人は他にもいるようです。
あまりにもひどいようであれば、製造会社に苦情を言わなければなりませんね。
製造会社に無線LANの更新ドライバを出してもらって調子が良くなるならいいですけど、
無線LANのハードの問題だとすれば、そう簡単に交換というわけにもいかないですし
なかなか難しいですね。
書込番号:16536238
HAWK000さん
クチコミ投稿数:300件Goodアンサー獲得:17件
2013/09/03 01:43(1年以上前)
現在でも「Geteway」のHPは存在し、ドライバーや取説も有りますし、
WIN7仕様の物でも「WiN8」にする事が出来ます。
ただ、機種によっては、私の場合は「Vista」のPCでは無線LANのドライバーが無く
逆に「XPMCE(Vistaが前提のPC)」はVistaのドライバーで「Win7PRO,Uteどちらでも動作し無線LANも最新の物は無理ですが、使えない事は無いレベル」の状態です。
一度、検索で「Geteway」のHPでサポートからドライバー、ノートPC、型番の順で出て来ますので・。
書込番号:16538695
初心者 価格上昇
2013/08/24 09:06(1年以上前)
この製品を買いたいと思います。
最近価格が上がってきたようで、私の判断が遅くて買い時を逃しました。
もう今より安くなる事はないですかね?
書込番号:16501213
クチコミ投稿数:5363件Goodアンサー獲得:752件
2013/08/24 11:19(1年以上前)
ないと思う。
ゲートウェイは取扱店が少ないから。
(大手家電量販店はケーズとジョーシンくらいしかない)
書込番号:16501622
2013/08/24 11:55(1年以上前)
どのくらい値上がりしたかは知りませんが、2〜3千円くらいの値上がりなら今買えば?
書込番号:16501724 スマートフォンサイトからの書き込み
東方新綺楼をプレイしたいのですが…
2013/08/23 00:09(1年以上前)
題名通り、東方新綺楼をプレイしたいのですが処理落ちとかは丈夫でしょうか。お願い致します。
書込番号:16497342 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2013/08/23 02:30(1年以上前)
動作環境目安
東方心綺楼 をプレイするにあたって、とりあえずプレイに支障をきたさないPCスペックの目安です。
http://th135.glasscore.net/?%E6%9D%B1%E6%96%B9%E5%BF%83%E7%B6%BA%E6%A5%BC
それに対してこのPCは・・・
AMD Quad-Core A10-4600M 2.3GHz/4コア
なので特に問題ないです。快適に遊べるかと思われます。
大画面テレビにHDMI端子で出力して楽しんでも良いカモしれません。
書込番号:16497574
Gateway
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2012年12月25日
Gateway NV52L-F48D/GKをお気に入り製品に追加する <49
