このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2013年9月19日 12:03 | |
| 2 | 2 | 2013年8月5日 01:57 | |
| 0 | 2 | 2013年7月6日 18:58 | |
| 5 | 8 | 2013年6月9日 19:56 | |
| 11 | 8 | 2013年5月20日 13:16 |
ノートパソコン > Gateway > Gateway NV52L-F48D/GK
CPUのオーバークロックについての質問です。
単刀直入に申しますと、AMDOverDriveというソフトを使って、CPUのオーバークロックを試みたのですが、毎回、
「AMD および ATI プロセッサは、それぞれの関連仕様および出荷時設定の下でのみ動作するよう設計されています。AMD または ATI プロセッサを正式な AMD 仕様または出荷時の設定に従わない状況で使用した場合 (これにはオーバークロックでの使用も含まれますが、それに限定されません (直接的または間接的に AMD から提供されたソフトウェアあるいはその他何らかの形で AMD に関係のあるソフトウェアを使用する場合も同様))、プロセッサの破損またはその他の問題が発生する可能性があります。これには、システム コンポーネント (マザーボードや、メモリなどのマザーボード上のコンポーネントを含む) の破損、不安定なシステム (データ損失やイメージ破損など)、システム パフォーマンスの低下、プロセッサ寿命の短縮、システム コンポーネント寿命の短縮、およびシステム寿命の短縮、さらに最悪の場合にはシステム全体の障害が考えられますが、それに限定されません。正式な AMD 仕様または出荷時設定に従わない状況で AMD または ATI プロセッサを使用したことによる問題や破損については、AMD はサポートやサービスを提供いたしません。また、ボード製造元またはシステム製造元によるサポートまたはサービスを受けられない場合もあります。このオーバークロック ソフトウェアを使用する前に、すべての重要データが保存されていることを確認してください。正式な AMD 仕様または出荷時設定に従わない状況で AMD または ATI プロセッサを使用したことによる破損は、AMD 製品保証の範囲外となり、ボード製造元またはシステム製造元の保証も適用外になる可能性があります。詳細については AMD Overdrive または該当する AMD オーバークロック ユーティリティの使用許諾契約書をお読みください。使用許諾契約書の諸条件にご同意いただけない場合は、使用許諾契約書に同意しないか、ソフトウェアまたはソフトウェアのいかなる一部も使用しないでください。」
と表示され、設定が無効化されます。
この現象は、今のところ、CPUの設定をいじったときのみ確認できるものです。
それ以外には、GPUクロックの設定をいじったり、電圧の設定をいじりましたが、「適用」⇒上記のメッセージが表示される⇒「OK」とやれば、設定が保存されたままの状態になります。
このような現象を治すにはどうしたらいいのでしょうか?
助けてくださいお願いします。
ノートPCですからオーバークロックはしない方が良いと思います。
オーバークロックは冷却性能強化、消費電力増大にもゆとりのある電源部、そして適切なエアフローが得られることが前提となりますが、ノートPCではそれらの条件を満たすことが物理的にほぼ不可能です。
そもそも、メーカー製ノートパソコンではオーバークロックを行えないようなBIOSになっている気がします。
ただ、GPUに関しては定格でも仕様上多少のゆとりがある分だけはオーバークロックできるとは思いますが、こちらも冷却が追い付かなくなることも考えられますので、あまり無理なオーバークロックはされないほうが良いと思います。
書込番号:16605968
10年ほど前に買った FMVCE70EV がとうとう動作が怪しくなってきたので 買い替えを検討していますが
使い道はニコニコの動画を高画質でサクサク観たいのと家計簿をつけたいのですがこの商品と
IdeaPad Z500 59319J では総合面ではどちらがよいでしょうか? もう10年前のPCなのでどっちのPCを買っても性能は格段の差があるとおもいますが少しでもいいものを 買いたいので詳しい方よろしくおねがいします
性能的にはGateway NV52L-F48D/GKの方が良いです。
たぶん購入後は長く使うと思われますので、あらかじめメモリ8GBでLANも1Gbpsに対応していた方が良いのではないかと思います。
Lenovoに関してはいろいろなニュースがあるので今はあまりススメたくないです。
諜報機関がセキュリティー上の懸念からレノボのPCを禁止
http://ascii.jp/elem/000/000/813/813936/
書込番号:16436137
早速の返信ありがとうございます 性能はこちらのほうが上なのですね
レノボもいいなー とも思っていたのですが 今はそんな情報もながれているんですね
今回このPCにしようと思います ありがとうございました!
書込番号:16437913
NV52L-F48D/GKを購入してSSDに換装しようと考えています
ノートPCはSATA3でも6Gbps出なくしてある機種もあると聞きますがこの機種はいかがでしょうか?
PC自体は最大SATA3(600MB/s)の速度が出ます。
ただ、ノートPCの内蔵HDDは2.5インチなので、HDD自体がSATA3(600MB/s)でも速度は100〜140MB/s程度です。
これはSATA2(300MB/s)でも十分間に合う速度です。
SSDにすると500MB/s以上出るものもあります。
SATA3(600MB/s)を最大に活かすにはHDDでは無理なのでSSDしかありません。
書込番号:16336913
書き込みにも書いてありますが、オンラインゲームで
AVAはそれなりの設定でも動きますでしょうか?
またBF3やskyrimも普通の設定で問題なくできますかね?
それとAviUtlを使った動画のエンコードに関してですが
例を出すと1366×768の解像度のaviをエンコードしながらyoutubeで720pの動画
をカクカクせずに見られるくらいのパワーはありますでしょうか?
また初歩的な質問なのですがこのPCの消費電力はGTX650以上を搭載したデスクトップPCと比べると
消費電力は相当少ないでしょうか?
アイドル時、負荷時でどのくらいかかると思われますか?
ゲームが普通の設定で動くかつエンコードも卒なくこなしてくれるならゲーミングデスクトップを買うより
この機種を買おうと思ってます。
出来ると思いますy
スカイリムなどMODは無しで。
普通、エンコしてる最中はCPUがフルで動きます。その最中に、他の処理を快適にとなると、エンコで1コアは空くようにしておくと良いかと。
>消費電力は相当少ないでしょうか?
漠然として、どのPCかはわかりませんが、まずノートPCの方が省電力でしょうね。
このPCで、ACアダプタ90Wですから。
書込番号:16230069
フルハイビジョン動画を見ながらMAXでフルハイビジョン動画をエンコードしても、カクカクせずに普通に見られます。
フルハイビジョン動画をエンコード中でもインターネットもちゃんと出来ます。
ソフトが起動するのが若干重いだけですね。
SSDにするとHDDのようにアクセスが大発生しないので、エンコード中もソフトの起動がかなり軽くなります。
※私は今もAviUtlでフルハイビジョン動画をエンコード中でこのクチコミを書いています。
>>消費電力は相当少ないでしょうか?
相当少ないです。
このようなノートPCでGTX650並に電気を食ったら大変なことになります。
パーシモン1wさんが書かれたように90WのACアダプタなので、最大でも90W以下の消費電力です。
書込番号:16230111
消費電力は最大でも90W以下なんですね。
kokonoe hさん
これはもちろんこのPCでのことですよね?
また最近haswellのcpuが出ましたが例えばCore i7-4770やCore i5-4570にはgpuであるHD4600が搭載されています。
このPCのグラフィック性能と内蔵GPU HD4600のみではこのPCの方がグラフィック性能高いですか?
書込番号:16232037
はい。
HD7660G+7670Mの方が、1割以上は良いかと
書込番号:16232592
このPC自体は持っていないですが、もっと性能が低い自身のCore i5の2コアのノートPCです。
ハードウェアデコード機能が同じくありますので、フルハイビジョン動画をエンコード中でもYoutubeの1080Pや720Pの動画の視聴も可能です。
Youtubeの1080Pや720Pの動画の視聴にはあまり高い性能は必要ありません。もっと格下のCeleronでも十分な性能があります。
>>PCの方がグラフィック性能高いですか?
RADEON HD 7660G + 7670Mですので、このPCの方がグラフィック性能は高いです。
書込番号:16232867
このパソコンをメインマシンとして購入検討しているものです。
私が行いたい作業内容が、このPCのスペックで満たされているのか?
または、もっと下のスペックでもよいのか?
もっと言えば、ディスクトップを購入した方が良いのか?
アドバイスいただけませんでしょうか?
■使用目的
インターネット閲覧
イラストレーターによるDM等のデザイン
フォトショップによる画像加工
HP作成(これから勉強予定)
PC買い替えを検討し始めて数ヶ月、金銭的に余裕がないことから
希望スペック、使いやすさ、金額をはかりに掛けながら迷いに迷っています。
これまでは、CPUはインテルをと思い、i5かi7の、メモリが8GB以上を条件に探しておりました。
しかし、AMDのA10-4600Mもi5に近い能力らしいと知り、AMDにも興味が出てきました。
しかし、AMDはインテルほどメジャーじゃないようですし、、、
CPUやそれに付随して表示されているGHzやコアは、数値が大きいほうがよいらしい
と言うことは分かったのですが、では実際どの程度が適正なのか、、、?
現在使用しているPCは9年前に購入したものなので、どのPCを選んでも
確実に性能は良いとは思うのですが、出来るだけ長く使用したいので、
ある程度は高性能を求めたいと思っております。
どうかアドバイスをお願いします。
フォトショップ、イラストレーターを本気でやるなら、解像度はフルHDが望ましい。
CPU性能云々よりは、液晶解像度を優先したらどうでしょうか。当然コストは跳ね上がりますが…
あとは、デスクトップPCの選択となります。
書込番号:16152733
AMDは動画やゲームに強く 画像処理には弱いといわれています
インテルi3より少し良い程度だと評価されているので 画像処理なら i5 i7
が性能はいいと思います
が・・今使っている9年前のPCと比較するなら 雲泥の差でこのPCは満足できると思います
ウィン8がとても軽くて使いやすいのと この価格なら満足できるPCだと 個人的に思います。
ゲームをしないのであれば レノボのもっと安いPCでもかなり性能はいいはずですよ。
このPCはゲームをする人がこの価格でお得と思えるPCかもしれません。
書込番号:16152792
インターネット閲覧だけでしたら、ノートPCで十分かと思います。
しかし、イラストレーター・フォトショップ・HP作成をされるのでしたら、
画面サイズの大きいデスクトップをおすすめします。
モニタサイズ:23inch〜27inch
解像度 :フルHD以上
ノートPCは場所をとらず携帯性もあり便利ですが、画像編集などを
頻繁に行うのであれば、デスクトップのほうが作業しやすいです。
お役に立てたか分かりませんが、ご参考にしてください。
書込番号:16152929
なるほど。
このPCでは、私がやりたい事には不向きのようですね。
皆さんのアドバイスを参考に、予算をもう少し追加して別のPCを検討してみます。
とても参考になるご意見をありがとうございました。
書込番号:16153044
http://kakaku.com/item/K0000502210/
CPUをA10-5800K、メモリを4G⇒8Gにアップグレードしたとしても、現在価格でなんと42,525円。
コストパフォーマンスは抜群です。
確かにHP作成の場合、画面は広いに越したことはないです。
24インチクラスでも悪くは無いですが、ヤフオクで19インチスクエアを2台購入してデュアルで使用する方がオススメです。
(19インチクラスでも5000円程で落とせますので。)
どうゆう類のHPを目指しているのかはわかりませんが、芸術的に綺麗なHPは別として、フルHD云々は気にしなくていいと思います。重要なのは「訴えたい情報をどれだけ分かりやすく掲載するか」ですので!
ちなみに小生もHP作成に携わっておりますが、1画面で作成、2画面で動作確認、3画面で資料調べでトリプルで使用してますが、メッチャ便利です。
書込番号:16153343
Core i5 のノートPCに、FullHD IPS液晶 (FullHD以上)を繋げたら、いかが? プラス1.5万円でOKでしょ。
消費電力は、LED液晶モニタは、数年前の 蛍光管タイプの 1/5だよ。中古の場合はそこは留意だ。
ただし、最近の LED液晶モニタは、目が疲れる人もいるから、可能なら実機で検分したほうが良い。
書込番号:16154250
あの、予算が2〜3倍とかにならないならこれでいいと思いますよ?
プロのレベル目指すならまだしも、そこまでではないと見受けられましたし。
書込番号:16154264
解決後までご意見を寄せていただきありがとうございます。
私は、本業(自作商品)をPRするためのHPを考えておりますので、
イラレ、フォトショ、HP作成は素人に毛が生えた程度でよいと考えております。
まだ独立まもなく、経営もこれからのため、製作費に資金を回したいので、
PCにあまりお金を掛けたくありません。
ぎりぎり頑張って予算上限7万円までと考えています。
その中で、もう一台検討しているのがこれです。
http://kakaku.com/item/K0000451151/
このPCが7万円を切ればなぁ。。。と思っています。
ただ今回の、クアドトリチケール様のご提案も良いなと思い、
またまた再検討することにしました。
ここに相談すると様々な案が出てきて本当に参考になります。
書込番号:16154652
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
