このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2013年9月19日 12:03 | |
| 2 | 3 | 2013年9月23日 23:06 | |
| 0 | 2 | 2013年9月9日 21:35 | |
| 3 | 3 | 2013年9月3日 01:43 | |
| 1 | 2 | 2013年8月24日 11:55 | |
| 0 | 1 | 2013年8月23日 02:30 |
ノートパソコン > Gateway > Gateway NV52L-F48D/GK
CPUのオーバークロックについての質問です。
単刀直入に申しますと、AMDOverDriveというソフトを使って、CPUのオーバークロックを試みたのですが、毎回、
「AMD および ATI プロセッサは、それぞれの関連仕様および出荷時設定の下でのみ動作するよう設計されています。AMD または ATI プロセッサを正式な AMD 仕様または出荷時の設定に従わない状況で使用した場合 (これにはオーバークロックでの使用も含まれますが、それに限定されません (直接的または間接的に AMD から提供されたソフトウェアあるいはその他何らかの形で AMD に関係のあるソフトウェアを使用する場合も同様))、プロセッサの破損またはその他の問題が発生する可能性があります。これには、システム コンポーネント (マザーボードや、メモリなどのマザーボード上のコンポーネントを含む) の破損、不安定なシステム (データ損失やイメージ破損など)、システム パフォーマンスの低下、プロセッサ寿命の短縮、システム コンポーネント寿命の短縮、およびシステム寿命の短縮、さらに最悪の場合にはシステム全体の障害が考えられますが、それに限定されません。正式な AMD 仕様または出荷時設定に従わない状況で AMD または ATI プロセッサを使用したことによる問題や破損については、AMD はサポートやサービスを提供いたしません。また、ボード製造元またはシステム製造元によるサポートまたはサービスを受けられない場合もあります。このオーバークロック ソフトウェアを使用する前に、すべての重要データが保存されていることを確認してください。正式な AMD 仕様または出荷時設定に従わない状況で AMD または ATI プロセッサを使用したことによる破損は、AMD 製品保証の範囲外となり、ボード製造元またはシステム製造元の保証も適用外になる可能性があります。詳細については AMD Overdrive または該当する AMD オーバークロック ユーティリティの使用許諾契約書をお読みください。使用許諾契約書の諸条件にご同意いただけない場合は、使用許諾契約書に同意しないか、ソフトウェアまたはソフトウェアのいかなる一部も使用しないでください。」
と表示され、設定が無効化されます。
この現象は、今のところ、CPUの設定をいじったときのみ確認できるものです。
それ以外には、GPUクロックの設定をいじったり、電圧の設定をいじりましたが、「適用」⇒上記のメッセージが表示される⇒「OK」とやれば、設定が保存されたままの状態になります。
このような現象を治すにはどうしたらいいのでしょうか?
助けてくださいお願いします。
ノートPCですからオーバークロックはしない方が良いと思います。
オーバークロックは冷却性能強化、消費電力増大にもゆとりのある電源部、そして適切なエアフローが得られることが前提となりますが、ノートPCではそれらの条件を満たすことが物理的にほぼ不可能です。
そもそも、メーカー製ノートパソコンではオーバークロックを行えないようなBIOSになっている気がします。
ただ、GPUに関しては定格でも仕様上多少のゆとりがある分だけはオーバークロックできるとは思いますが、こちらも冷却が追い付かなくなることも考えられますので、あまり無理なオーバークロックはされないほうが良いと思います。
書込番号:16605968
今年8月ごろにGateway NV52L-F48D/GKを買いました。
ネットゲームのFPS(ファーストパーソン・シューティングゲーム)は3Dなので、3Dでもサクサク快適にプレイしたいと思って購入に至りました。
で、http://ameblo.jp/gelatteo/entry-11562424217.htmlのドライバー更新もしました。
具体的には「サドンアタック」と「World of Tanks」というゲームをしているのですが、ゲームのオプションで動画品質を最低にしても、動きが滑らかじゃないときがあったりして、
期待とは違った感じでした汗w
ノートパソコンですし、こんなもんなんでしょうかね・・・。
特に、「World of Tanks」はプレイ中に画面左上にFPS(Frames Per Second)が常に表示されるんですが、調子がいいときは30fpsくらい、悪いと7fpsくらいで、サクサク動作には程遠い感じです( ;∀;)
動きが鈍いときは敵戦車を正確に狙いにくくなり、けっこうストレスになります汗
ゲームがデュアルグラフィックスに対応していれば、もっと快適なのか?とか思いながら悶々としておりますw
デュアルグラフィックス対応かどうかというのは、そのゲームの説明書きとかに書いてあるものなんでしょうか??
あと、このノートパソコンでこれらのゲーム等をプレイしている方の快適さについての感想をお聞きしたいです。
もう1点、デスクトップをアクセスポイントにしてインターネットに繋げると(デスクトップに有線LANがついててネットにつながってる。このデスクトップをアクセスポイントにしてこのノートパソコンをネットに繋げる)、悪いときには10分くらいで接続のエラーが起きます。
トラブルシューティングをクリックすると自動で直ってくれるんですけど、直るまでに時間がかかりますしいちいち面倒です。
一番大事な知識というか
何故考え付かない!?
と、突っ込みポイントが……。
デスクトップに繋いであるケーブルを借りて
有線で試してみて下さい
(先ずは…ですね。)
予算優先で回線が細い奴かもしれない疑いも
考えなきゃダメかもですが
先ずは有線接続でしょう。
書込番号:16576004 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにですがSAもWoTも軽い部類の3Dゲームです。
今どきのPCならノートであってもガクガクして
ダメダメなシーンがあるってのは
ハードウェア原因よりもネット回線の方を疑った方が原因究明には近道な気がします。
書込番号:16576078 スマートフォンサイトからの書き込み
さすがにそこまでアホではないので、有線LANケーブルを直接ノートパソコンに繋いで使うようにしました。
そのうえで、ゲームの動作が鈍かったので質問してみました。
PINGやネットの接続速度を計測できるホームページで計測してみましたが、問題ない速度でした。
Gatewayのホームページに行って、ディスプレイ関係のドライバーをインストールし、
パソコンの映像の解像度を調節するプロパティをいじり、
World of Tanksの中での映像品質を「中」程度に設定したところ、
快適に動作するようになりました。
書込番号:16625251
リカバリディスクは付属していません。
バックアップ用のソフトがインストールされていれば、HDDのイメージからバックアップを取ることになります。
Gatewayの情報が少ないので、Acerの子会社であることから、下記のリンクを参考にしました。
http://acer-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/27693/~/windows8-%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:16561055
NV52Lを購入した者です。
リカバリー用のディスクはついていません。
HDDにリカバリー用のイメージがありますので、必要であればUSBメモリーなどを用意してリカバリーバックアップを作成することになります。
作成の詳細については、前出のキハ65さんが紹介されているAcerのサイトにある物と同様です。
アプリの名前が「Gatewey Recovery Manegement」となります。
私が実際にリカバリーバックアップを作ったときの様子は
http://ameblo.jp/gelatteo/entry-11552936305.html
こちらのブログにアップしてあります。 よかったら参考にしてください。
書込番号:16564328
以前このPCを友人に進められ、購入しました。購入後、ドライバの更新をするように言われ、一応したつもり(WEIはグラフィック6.7に上がりました)なのですが、グラフィックが上がったのは、ちゃんと出来たってことでいいんでしょうか? もう一回やった方がいいならやり方を教えてください。お願いします
また、無線LAN使用時アンテナ5本立っているのにネットに繋がらないことが多々あるのですが、私だけでしょうか? 改善するにはどうすれば良いでしょうか
書込番号:16532063 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバ更新は問題ないと思います。 教えてもらった友人に聞くのが早いかと・・・
無線LANは使っているメーカー・近所の電波状況・家電製品でも影響は出るかと思います
無線LAN本体の周波数の切り替えで干渉の少ない周波数を選んだ方が良いかと思います。
有線での使用が困難なのであれば 周波数の切り替えや電子レンジの干渉の無いライン上に無線LAN本体を移動して見た方がいいかもしれません。
家では家族が多くスマホのWIFI接続だけでも影響が出たので 無線LANを2台にしたところ 回線切れは減りました
AUやドコモのスマホを使用しているのなら申し込めば無料無線LANがもらえるはずなので試してみるのもいいかもしれません。
書込番号:16535804
僕も、ドライバの更新は、英語のサイトでよくわからないまま成り行きに任せやった結果、
グラフィックの値が上がったのを確認し、
ああ、成功したのかな、と満足してますw
無線LANについてですが、
中山 優さんのレビューhttp://review.kakaku.com/review/K0000451782/ReviewCD=615820/#tabによると、
「2つ目は無線LAN、よく落ちます、そして落ちると10分ぐらいは繋がりません。無線LAN子機を買ってからはなくなったですが横からニョキっと出てるはたまに気になります。」
http://jp.gateway.com/gw/ja/JP/content/model/NX.Y1WSJ.002 の「レビューを読む」をクリックすると、
「WiFiが調子悪い」とのレビューの他にもう1件、
無線LANの問題に言及しているレビューがあります。
このように、無線LANの調子の悪さを実感している人は他にもいるようです。
あまりにもひどいようであれば、製造会社に苦情を言わなければなりませんね。
製造会社に無線LANの更新ドライバを出してもらって調子が良くなるならいいですけど、
無線LANのハードの問題だとすれば、そう簡単に交換というわけにもいかないですし
なかなか難しいですね。
書込番号:16536238
現在でも「Geteway」のHPは存在し、ドライバーや取説も有りますし、
WIN7仕様の物でも「WiN8」にする事が出来ます。
ただ、機種によっては、私の場合は「Vista」のPCでは無線LANのドライバーが無く
逆に「XPMCE(Vistaが前提のPC)」はVistaのドライバーで「Win7PRO,Uteどちらでも動作し無線LANも最新の物は無理ですが、使えない事は無いレベル」の状態です。
一度、検索で「Geteway」のHPでサポートからドライバー、ノートPC、型番の順で出て来ますので・。
書込番号:16538695
ないと思う。
ゲートウェイは取扱店が少ないから。
(大手家電量販店はケーズとジョーシンくらいしかない)
書込番号:16501622
どのくらい値上がりしたかは知りませんが、2〜3千円くらいの値上がりなら今買えば?
書込番号:16501724 スマートフォンサイトからの書き込み
動作環境目安
東方心綺楼 をプレイするにあたって、とりあえずプレイに支障をきたさないPCスペックの目安です。
http://th135.glasscore.net/?%E6%9D%B1%E6%96%B9%E5%BF%83%E7%B6%BA%E6%A5%BC
それに対してこのPCは・・・
AMD Quad-Core A10-4600M 2.3GHz/4コア
AMD Radeon HD 7660G + 7670M
なので特に問題ないです。快適に遊べるかと思われます。
大画面テレビにHDMI端子で出力して楽しんでも良いカモしれません。
書込番号:16497574
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
