HDL-A2.0/E のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥25,300
  • HDL-A2.0/Eの価格比較
  • HDL-A2.0/Eのスペック・仕様
  • HDL-A2.0/Eのレビュー
  • HDL-A2.0/Eのクチコミ
  • HDL-A2.0/Eの画像・動画
  • HDL-A2.0/Eのピックアップリスト
  • HDL-A2.0/Eのオークション
HDL-A2.0/EIODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年12月下旬
  • HDL-A2.0/Eの価格比較
  • HDL-A2.0/Eのレビュー
  • HDL-A2.0/Eのクチコミ
  • HDL-A2.0/Eの画像・動画
  • HDL-A2.0/Eのオークション
HDL-A2.0/E のクチコミ掲示板
(67件)
「HDL-A2.0/E」のクチコミ掲示板に
HDL-A2.0/Eを新規書き込みHDL-A2.0/Eをヘルプ付 新規書き込み
8
初心者 書き込み速度
2014/01/01 11:33(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0/E
こちらの製品を購入しiTunesサーバーとして使おうかと思ったら、2000曲程度のコピーが一晩置いても700曲しか終わっておらず、ソフトでリードライト速度を測定した所
9.8M/sでした。
macmini2012 lion 16Gです。
PCもNASも光のONU直結です。
アドバイスいただけると嬉しいです。
書込番号:17022350 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/01/01 12:20(1年以上前)
HDL-A2.0/EとMac mini 2012はギガビットLANに対応しています。
HDL-A2.0/EとMac mini 2012の間のルータの仕様が100Mbpsではありませんか?
ルータが100Mbpsの場合は、大体9〜10MB/sの速度になります。
書込番号:17022460
沼さんさん
クチコミ投稿数:28528件Goodアンサー獲得:2477件
2014/01/01 12:33(1年以上前)
NAS 公称 90MB/sの通信速度でUSB2.0より早く通信が可能 ・・・
実情は,以外に遅いです!
書込番号:17022493
キハ65さん
クチコミ投稿数:61345件Goodアンサー獲得:16387件
2014/01/01 15:05(1年以上前)
LANケーブルの落とし穴。
ルーターがギガ対応も、LANケーブルがCAT5 カテゴリー5で100Mbpsに落ちます。
書込番号:17022885
kokonoe_hさん
2014/01/01 15:39(1年以上前)
可能性1 ルータが100Mbpsまでの対応である
可能性2 ルータがギガビットに対応しているがLANケーブルがカテゴリ5までのを使い回ししている。
書込番号:17022963
2014/01/01 15:44(1年以上前)
皆様お正月からおつきあいいただきありがとうございます。ルーターはNTTのPR-S300SEです。
下段にタイムカプセルがぶら下がっているためタイムカプセルに両方繋いでみました。
ちなみにケーブルは仕事で使う事のあるcat6です。
で、結果ですが33M/sまで上がりました
すべての機器が30cm範囲内にあるためケーブルも長い訳ではありません。
沼さんのおっしゃるとおりこの機器はあまり早くはないのでしょうか?
書込番号:17022983
2014/01/02 09:01(1年以上前)
メーカーもお正月で対応できずということでこちらで質問させて頂きました。
一気に転送かけると途中で止まってしまうような感じなので地道に少しずつ読み込ませます。
usb2.0のHDDよりは早いようですがUSB3.0の物の方が良かった気がしますね。
書込番号:17025094
kokonoe_hさん
2014/01/02 10:17(1年以上前)
解決になっていますが・・・
長さは100mまでOKです。
我が家でもカテゴリ5eのケーブルで30m屋内配線していますが、家の中では100MB/sの速度が出ています。
実機をもってはいませんが、この機器の性能上はレビューを見る限り少なくとも30〜40MB/s以上は出るようです。
メーカーの値はかなりの好条件下の場合なので、潜在的な能力は高いのでしょう。
iTunesでの速度測定?の場合はiTunesがボトルネックになっているのかもしれません。
書込番号:17025254
増設HDDについて
2013/11/10 11:12(1年以上前)
スレ主 jd08さん
クチコミ投稿数:53件
この製品にUBS接続でHDDを増設できるようですが、増設したHDDに保存した録画番組を視聴できるのでしょうか。
テレビのレグザに接続したHDDに録画した番組をこの製品にダビングした後にレグザで視聴できることは間違いないようですが、さらにこの製品に増設したHDDに保存した後でもレグザで視聴できるのでしょうか。それとも増設したHDDにある場合は視聴できず、この製品に戻してからでないと視聴できないのでしょうか。
また、複数のHDDを増設できるかも教えてください。
よろしく願いします。
書込番号:16817650
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2013/11/10 13:36(1年以上前)
jd08さん
通常の方法では、内蔵 HDD から USB HDD への移動 (保存) はできません。(取説 3-36 の上部の「ご注意」参照)
パソコンを経由すれば、USB HDD への移動はできて、USB HDD 上からそのまま配信もできるのじゃないかと思います (この機種は持っていないのですが、兄弟機の HVL-AV ではできています)。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13730212/#tab
ただし、usb1, usb2 のフォルダを「DLNA 共有」のフォルダとして設定しないといけないと思います。
(取説 8-78)
同時に使える (接続できる) のは 2 台だけのようです (usb1, usb2 だけ。取説に USB HUB は使えないと書かれています)。
USB HDD を取り替えて (接続しなおして) 使う場合、上限はないように思われます。
書込番号:16818095
スレ主 jd08さん
クチコミ投稿数:53件
2013/11/11 17:48(1年以上前)
shigeorgさん
アドバイスをありがとうございます。
私はHVL-AVを持っています。HVL-AVが容量一杯になってきたので買い増しとしてこの製品の購入を検討中です。
もし、HVL-AVへUSB接続した増設HDDへ録画番組を移動可能であればその方がコストパフォーマンスがよいので、そうしようかなと思います。
しかし、アイ・オー・データのサポートではできないと言われてしまいました。
shigeorgそんの行った方法を使えば、つまり、HVL-AVの中にある番組をPC経由でUSB-HDDにコピーし、コピー後にHVL-AV内の番組を消去、その後USB-HDDをHVL-AVに接続するとUSB-HDD内にある番組をレグザTVで視聴可能という理解でよろしいでしょうか。
また、必要であればUSB-HDDに移動した番組をHVL-AVにPC経由で戻し、さらにHVL-AVから対応するブルーレイレコーダーにムーブすればBDに保存可能という理解でよろしいでしょうか。
ご存知でしたら教ええください。よろしくお願いします。
書込番号:16822938
shigeorgさん
2013/11/11 18:14(1年以上前)
jd08さん
HVL-AV での PC 経由で USB HDD への番組の移動はできますが、一つ注意が必要です。
それは使えるファイルシステムが FAT32 か NTFS なのですが、FAT32 だと 1 ファイルのサイズ上限が 4GB なので、長い番組が保存 (移動) できません。そのため NTFS を使う必要があります。
これは HVL-AV 内での移動はできなということでしょう。
あと、パソコン経由の移動の場合も、やってみたらできたということであって、I-O Data が正式に認めている使用方法ではないでしょう。
contents フォルダからパソコン経由で USB HDD に持っていく際に、コピーじゃなく移動にすれば、HVL-AV (の contents フォルダ) からは勝手に消されます。
あと、contents フォルダからコピーして、contents フォルダに元の番組を置いたまま USB HDD を接続しても OK です。(両方に同じ番組がある状態)
その状態で USB HDD 内の番組も、contents フォルダ上の番組も DLNA/DTCP-IP 配信・視聴ができます。
HVL-AV に接続した USB HDD から dlna フォルダへの移動は、PC を経由しなくても「コンテンツ操作画面」からできます。(その逆はできないのですけどね)
他の機器へのムーブもできます。
なお、PC へのコピーと、他の機器へのムーブの関係については、以下の過去口コミを参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13395250/#13707125
なお、これらの動作については、私はテスト的にやってみたことしかないので、長期保存等で本当に問題がないかは確認できていません。
ちなみに私は、RECBOX 類の残り容量が少なくなってきたら、RECBOX 類を買い足すということをしていて、現在 4 種類 9 台保有しています。(HVL4-G × 1, HVL-AV × 4, HDL2-A × 3, HVL-A × 1)
書込番号:16823019
スレ主 jd08さん
クチコミ投稿数:53件
2013/11/11 18:55(1年以上前)
shigeorgさん
とても助かります。ありがとうございます。
公式な方法ではないが、事実上可能で、万が一の場合にサポートがないことを理解したうえで、自己責任で行うか行わないかを判断すべし、と理解しました。
ところでバッファローのLinkStationでは私の希望する使い方はできるのでしょうか?
バッファローのサポートでは以前、できると言われたのですが、ご存知でしたら教えてください。
同じような製品なので公式にはできないのではないかと思ったりします。
再度電話すれば良いのですが、バッファローのサポートは電話代有料で延々と待たされるので、再度質問する気力がわいてこなくて…。
失礼かと思いますが、ご存知でしたら教えてください。
書込番号:16823162
shigeorgさん
2013/11/11 20:00(1年以上前)
jd08さん
私は LinkStation は使ったことがないのでよくわかりません。
取扱説明書をダウンロードして見てみましたが、書かれていないこと (デジタル番組が実際にどのような扱いをされるのか等) が多くて、やってみないとわからない感じでした。
I-O Data の RECBOX 類は、通常の共有フォルダ用の操作やファイル扱いと、DLNA/DTCP-IP 用の操作やファイルの扱いが分かれているので、その範囲でできること・できないことが区別がつきますが、LinkStation の場合も同様に分かれているのか、それとも同じように扱うようになっているのかが読み取れません。
特に、通常の DLNA の扱いと、デジタル番組用の DLNA/DTCP-IP の扱いが同じなのか違うのかでこのあたりは違ってきそうです。(LinkStation では自分で作成したフォルダを DLNA 用に使うような設定ができるのですが、ここでの DLNA が DTCP-IP も含んでいるのかどうかがわかりません)
書込番号:16823452
スレ主 jd08さん
クチコミ投稿数:53件
2013/12/30 05:27(1年以上前)
shigeorg様
しばらくPCが使えない状況だったため、グッドアンサーを選ぶのが遅れてしまいました。
大変申し訳ありませんでした。
素直にRECBOXの買い増しにしようかなと考えるようになりました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17014060
返信16
スレ主 AquaSnowさん
クチコミ投稿数:23件
「コンテンツ操作」画面
こんにちは。 この度、本製品とnasneを購入し、録画しまくり生活を楽しもうとしていたのですが、初歩的な事で躓いております。 どうか、相談に乗って下さい!
 上記の通り、本製品とnasne(500GBモデル)を購入いたしました。 両方とも、自宅の同じネットワーク内に設置し、テレビのDLNA機能では、両方のコンテンツを再生できております。
 ちなみに、どちらもまだ、あまり設定は弄っておらず、ファームを更新して、IPを固定に変えた程度です。
 で、何に詰まっているのかと言いますと、nasneで録画した地デジの番組を、RECBOXにムーブしてみようと思い、RECBOX側から操作してみたものの、どうしてもうまくいかず、インターネットでやり方を調べてみると、価格コムを含めて、色々なページで、「コンテンツ操作」→「他からダウンロード」で行えると書いてありました。
 ところが、私のRECBOXの「コンテンツ操作」画面には、「他からダウンロード」ボタンが無いんです! ブラウザの問題か?と思い、IE/Chromeの両方で試してみましたが、一緒です。 他の方があげられていたスクリーンショットを拝見すると、確かに「すべて選択」の左側に「他からダウンロード」とあるのに、私のでは出てきません(画像をアップしました)。
 I・Oのページでマニュアルを見ても判らず、有効な情報も見付からず、困り果てております。 何か、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂けると助かります。 よろしくお願いいたします!
書込番号:16959173
スレ主 AquaSnowさん
クチコミ投稿数:23件
2013/12/15 14:35(1年以上前)
‥‥自己レスなのですが、もしかして、HVL-A2.0と間違えて買った‥‥のでしょうか‥‥ もしかして、これは「RECBOX」ではない‥‥?
書込番号:16959249
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13189件Goodアンサー獲得:2022件
2013/12/15 15:36(1年以上前)
『これは「RECBOX」ではない‥‥?』ということですが、HDL-A/Eシリーズは、所謂、「LANDISK」であり、「RECBOX」(HVL-Aシリーズ)とは異なります。
HDL-A/Eシリーズ
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-ae/
LAN DISK A対応表
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landiska.htm
DTCP+対応ハイビジョンレコーディングハードディスク「RECBOX」
HVL-Aシリーズ
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-a/
書込番号:16959417
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2013/12/15 15:40(1年以上前)
確かにこの製品はRECBOXではないですね。
ダウンロード機能があるのはRECBOXの中でも
HVL-ATシリーズとHVL-Aシリーズのようです。
RECBOXのHVL-AVDTシリーズやHVL-AVシリーズなどは本製品(HDL-Aシリーズ)に類似の仕様のようです。
書込番号:16959428
スレ主 AquaSnowさん
クチコミ投稿数:23件
2013/12/15 15:48(1年以上前)
LsLoverさん
ローカスPCIさん
 お返事ありがとうございます!
 そうですよね、別物ですよね‥‥ココに書き込んでから、また色々と調べていたのですが、ふと、型式が「HVL-A2.0」とは一文字違う事に気付いて、ショックで落ち込んでいました。_| ̄|○
 と言うことは、「他からダウンロード」ボタンが無いのは正常という事ですね。 改めて、本製品には、nasneから地デジ番組を移す方法は無いのでしょうか?
 それこそ、RECBOXを買って、間に挟んで、一旦RECBOXにダウンロードすれば、そこから本製品にムーブする事ができるのでしょうか‥‥もはや、何をやりたいのか判らない感じになってしまっておりますが。(T_T)
書込番号:16959456
LsLoverさん
2013/12/15 16:25(1年以上前)
nasneには、設定画面からコンテンツのダビング/ムーブ機能は、公開されていません。
また、HDL-A2.0/Eの場合、録画元から『録画されたコンテンツをLAN DISK Aへムーブ・ダビング』できる仕様のようですので、nasne+HDL-A2.0/Eではnasneに録画したコンテンツは、HDL-A2.0/Eへダビング/ムーブはできないと思います。
LAN DISK A対応表
LAN DISK Aシリーズへの直接録画・ネットワークダビング対応機種
対応機種の中に一度録画されたコンテンツをLAN DISK Aへムーブ・ダビングする場合の対応情報です。スカパー!プレミアムサービスチューナー に関してはチューナーで受信した番組を直接LAN DISK Aに録画できます(直接録画)。
書込番号:16959574
shigeorgさん
2013/12/15 16:58(1年以上前)
AquaSnowさん
直接の方法はありません。
すでに回答があるように、I-O Data の NAS で「ダウンロード型ダビング」機能を持っているのは HVL-A および HVL-AT シリーズだけです。(他社製品でも他にはバッファローのみです)
ただし、HVL-A/AT で nasne からダウンロードしたものは、本製品を含む HDL-A や HDL2-A シリーズなどにムーブすることもできます。
以下に紹介する RECBOX, LAN DISK 製品群は、全部ムーブ送信・ムーブ受信の両方の機能があるので、RECBOX や LAN DISK の対応製品間で何度でもムーブして整理等ができます。
HVL-A/AT シリーズは DTCP+ 機能がよく注目されますが、個人的には RECBOX 類の中でレコーダー等からのダウンロード機能を持つ貴重な機種としての方を評価しています。
そういう意味で、HVL-A/AT を 1 台持っているといろいろ便利です。(パナレコ−ダーやシャープ、ソニーレコーダーからのダウンロードダビングにも使えますし)
お買いになった HDL-A シリーズは RECBOX にはない、他の NAS 機能が充実していますので、それはそれとして使いながら、別途 HVL-A/AT を購入されて、相互に運用されるとよいのではないでしょうか。
ちなみに、RECBOX や LAN DISK のうち、デジタル番組を扱えるものは以下のページにまとめてあります。(他社製 NAS のありますが)
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table2
確かに一文字違いのものもあって紛らわしいですね。(バッファロー製品も同様ですが)
書込番号:16959697
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2013/12/15 17:13(1年以上前)
(写真1)nasneの番組選んで、ダウンロードをクリック
 安くHDL-A系にムーブするなら、iVDR-SカセットHDD+USBアダプタでも可能です。
http://kakaku.com/item/K0000487898/
http://kakaku.com/item/K0000352385/
 パソコンにiVDR-S Media Serverという付属ソフトをインストールすれば、nasneからカセットHDDにダウンロードが可能になります。(写真1)。
(nasne→iVDR-S) iVDR-S Media Server設定ツールを起動して(ダウンロード→ネットワーク転送)
(iVDR-S→HDL-A)          〃          (コンテンツ操作→ネットワーク転送)
(LANDISK対応表)
書込番号:16959746
スレ主 AquaSnowさん
クチコミ投稿数:23件
2013/12/15 22:20(1年以上前)
LsLoverさん
 重ねてありがとうございます。
 つまり、受け取る事はできるけれど、取りに行く事はできない、という訳ですね。
 うちは、スカパーは観ていませんし、テレビはBRAVIAだしで、やはり直接的な使い途は無さそうです。
 改めてRECBOXを買い直すとして、これは、何か他の用途を探してみます。(T_T)
shigeorgさん
 解りやすいご説明を、ありがとうございます。
 やはり、取りに行く(ダウンロード型ダビング)事はできない、という事ですね。 確かに、橋渡し役になってくれるRECBOXがあれば、他の物との連携にも使えそうです。
 本製品は本製品で、受け役にするか、全く別のNASとして働かせるか、検討してみます。
 それにしても、「でじたるなくらし」の管理人さんでしたか! 実は、今回、nasneやRECBOX(のつもりで本製品)を買うに当たって、とても参考にさせて頂いていたんです。 にも関わらず、買い間違えた私って‥‥(T_T)
 「でじたるなくらし」の件も含めて、ありがとうございました。
撮る造さん
 違う角度からの情報を、ありがとうございます。
 IVカセットと言えば、Wooo以外には無縁な物かと思っていましたが、なんと、こんな組み合わせが存在したんですか! 純粋にビックリしました。 なるほど、確かに、その方法を使えば、本製品を受け役として活かせますね。
 ネックは、教えて頂いたセットで、約8,500円という価格でしょうか。 RECBOXよりは安いのですが、容量差と手間差を考えると、かなり迷うところです。 中継役と割り切れば、容量は関係ありませんが、う〜〜〜む、どうしよう‥‥
 せっかく別の方法を教えて頂いたので、こちらもあわせて、考えさせて頂きたいと思います。
 判りやすい写真も、ありがとうございました。
書込番号:16961039
スレ主 AquaSnowさん
クチコミ投稿数:23件
2013/12/16 11:37(1年以上前)
皆さん
 皆さん、色々とアドバイスをありがとうございました!
 やっぱりRECBOXを買い直そうかなぁと思いつつ、値段を調べてみると、HVL-AVシリーズはかなり安くなっているものの、HVL-Aシリーズは20,000円以上で、まだまだ高いんですねぇ。
 そうなると、撮る造さんから教えて頂いた方法との価格差も、思っていたよりも大きい事が判りまして、「IVカセットならば移す時だけ使えば良いなぁ」「でもRECBOXだと自動ダウンロードできるしなぁ」「容量が〜」「価格差が〜」「拡張したUSB-HDのフォーマットが〜」と、昨日は深夜まで、散々悩んでいました。
 結局は、一文字違いの『HVL-A2.0』を買い直す事に決めまして、また悩みがぶり返す前に、ポチっと注文をしてしまいました。痛い出費ですが‥‥(^_^;)
 皆さん、アホな買い間違えの話にお付き合いを頂きまして、ありがとうございました。
 それぞれ、有用な情報を頂きましたため、ベストアンサーを決めるのも困ったのですが、本製品購入前からお世話になっていた(事が判った)shigeorgさんにさせて頂きました。しかし、他の皆さんにも、本当にお世話になりました。
書込番号:16962554
shigeorgさん
2013/12/16 11:52(1年以上前)
AquaSnowさん
個人的にはその方がよかったと思います。
私も iVDR-S カセットと USB アダプタを持っていますが、いろいろ使いにくいところがあって、割り切りが必要だと思っています (ということをもっと早く書けよ、と言われそうですが :-)
特に、iVDR-S カセットにダビングした番組が多くなっていくと、PC で認識させるのに非常に時間がかかるようになります (500GB くらい保存してあると 10 分とかかかったりします)。
一方 HVL-A は価格は確かに高いですが、(当たり前だけど) すぐに使えるし、自動ダウンロードは便利だし、録画保存用にも使えるし、その気になった時に DTCP+ も使えるし、ということで将来的なことを考えても正解だと思います。
(DIGA などダウンロード型のレコーダーを買った時にも使えますし、スカパー!プレミアムサービスチューナーからの録画だけじゃなく、スカパー!ダビングにも対応しているし (HDL-A はスカパー!録画はできるけど、スカパー!ダビングはできません))。
書込番号:16962596
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4121件Goodアンサー獲得:641件
2013/12/17 00:29(1年以上前)
本筋と関係ない話で恐縮ですが、iVDR-Sカセットの認識時間について話が出てきましたので、
認識時間を実験した報告スレを紹介しておきます。m(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000487898/SortID=16953257/
書込番号:16965615
スレ主 AquaSnowさん
クチコミ投稿数:23件
2013/12/19 14:21(1年以上前)
shigeorgさん
ヤス緒さん
 追加の情報を、ありがとうございます。
 なるほど、そういうデメリットがあるのですか。 さすがに、10分も待たされると、イラっとしそう‥‥
 今回の件とは関係ありませんが、WoooでiVRカセットを使っていても、録画本数が多いからといって、操作できるようになるまでに時間が掛かる訳では、多分ないのでしょうね。
 という事は、USBアダプタかソフトウェアの問題なのでしょうか。 ちょっと不思議です。
 取り敢えず、買い直したRECBOXが、本日届く予定なので、そちらで色々と試してみたいと思っております。
 どうもありがとうございました。
書込番号:16974658
ヤス緒さん
2013/12/21 15:27(1年以上前)
AquaSnowさん
専用では無い汎用製品でiVDR-Sのシステム(著作権保護技術)を利用するのに、
複雑な処理が必要になる為かもしれません。
(アイヴィブルーやFamily Max等でも認識に時間が掛かるとの情報を目にします)
更にパソコンの場合は、ARIB規格に準拠させるために余計な処理が必要になったりするのかも?
(利用時には別の著作権保護技術(DTCP-IP)になっていたりしますし)
書込番号:16982112
yuccochanさん
クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2013/12/21 20:48(1年以上前)
DLNA配信と言うのが大きく効いていると思います。
このアダプタでの視聴は、PC内部でDLNAサーバーソフトが配信してDLNAクライアントソフトで視聴する仕組みです。
この製品でなくても
DNAサーバー(レコーダーなど)の番組一覧をPCのDLNAクライアントソフトで見た場合もかなり時間がかかります。
1000番組もあると5〜10分位(正確に憶えていない)かかると思います。
本製品が特別遅いわけではないと思います。(遅めではありますが)
TVなどをクライアントにしても数分はかかったと思います。
ただ、TVなどの場合、キャッシュがあるのか、頻繁にサーバーにアクセスしていると表示が速いような気がします。
視聴やダビングの場合、クライアント側で番組全体の表示時ではなく、日時など(指定できれば)を指定して
表示を早くする事が出来ると思います。
書込番号:16983221
ヤス緒さん
2013/12/21 22:39(1年以上前)
>yuccochanさん
iVDR-Sメデイアが本体に認識(マウント)されるまでの時間の話になっていますので、、、
内容的には、DLNA配信を開始する前段階になるかと思われます。m(_ _)m
書込番号:16983685
shigeorgさん
2013/12/21 23:03(1年以上前)
AquaSnowさん
Wooo は持っていませんが、Wooo の技術を流用した日立マクセル VDR レコーダーでは、録画番組がたくさんあっても 2 〜 3 分で認識しますね。(おそらくは Wooo も同様だと思います)
ソフトウェアの問題だろうと思っています。iVDR-S を録画番組保存に使う時のデータ管理ファイルの読み込み時に冗長な処理をしているのではないかと思っています。
日立や日立マクセルは iVDR 技術を開発したところなのでノウハウがあるのでしょう。一方 I-O Data (もしくはサーバソフト開発元の Digion) は技術情報を受けてソフトを作っているのでしょうが、ノウハウまでは持っていなくて、うまく処理がしきれていないのではないかと思います。
yuccochanさん
> この製品でなくても
DLNA 配信以前の、サーバ内部で録画番組一覧情報を保存メディア (iVDR-S カセット) から取得する段階ですごく時間がかかっているのですよ。
RECBOX や HDL-A 等で言えば、電源を入れて起動して、コンテンツ操作画面にアクセスして録画一覧が表示されるようになるまで 10 分とかかかるような話に相当します。
DLNA 配信の場合は、確かに iVDR-S でなくてもそこういうことはありますね。
私も RECBOX 類にかなりの数の番組を溜め込んでいるので、DiXiM Digital TV 等で RECBOX 内の番組をフォルダを使わずに全部を一覧表示するモードで表示させようとすると、表示されるまでにそれなりに時間がかかります...
と思って先ほどやってみたら、3TB の HVL-AV で 1128 番組保存しているものを DiXiM Digital TV で一覧表示するのに 1 分 45 秒ほど、東芝 REGZA TV 42Z7000 で上限の 1000 番組の一覧表示まで 40 秒ほどでした (PC の方が遅いのは無線 LAN 接続だったからでしょうか...)
書込番号:16983789
画像再生について
2013/06/27 07:04(1年以上前)
スレ主 jazz-satoさん
クチコミ投稿数:10件
我が家もNASになり大変便利になりました!ところで画像再生について質問なのですが、NASにアクセスすると撮った画像(jpeg)が一つずつファイル内に文字で記載されるのですが一気に画像を表示する事は可能でしょうか?一つずつアクセスし画像を確認するのが不便です。だからと言ってjpeg一つ一つに名前を付けるのも途方に暮れます…。誰がご教授願いますm(__)m
書込番号:16300094 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2013/06/27 07:22(1年以上前)
NASの画像一覧を表示してるのは、NASではなくて、プログラムです。Windowsの場合は、エクスプローラ( or マイコンピュータ)。
エクスプローラなら、表示メニューでアイコン表示にすると良いでしょう。一度表示されたら thumbs.dbに画像は記録されますので、2度め以降は高速に表示されます。
常にアイコン表示にするには、コントロールパネル->フォルダ設定で変更できます。
Windows以外のOSなら、事情は異なります。その場合は、アイコン表示ができるファイラーや画像ビューワと呼ばれるソフトを使うと良いでしょうね。
書込番号:16300121
yuccochanさん
2013/06/27 13:41(1年以上前)
その画像は、何で見ているのでしょうか?
・PCのエクスプローラ
・PCのWMP
・REGZA RE1(TV)
・DIGA (パナのBDレコーダー)
全てでサムネイル表示できています。
書込番号:16301058
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2013/06/28 01:57(1年以上前)
他の方も書いていますが、
「小さな画像を並べて表示させて、見たい画像を選択して画面いっぱいに表示させたい」
というなら、「HDL-A2.0/E」では無く、
「表示させようとしている製品」
の問題なので、ココに質問しても解決方法は全く違う事に...(^_^;
再生しようとしている製品のクチコミで質問するか、
ココに「製品の型番」でちゃんと説明して質問を継続するか...m(_ _)m
Windows7なら、
http://ameblo.jp/happylifehack/entry-10823533987.html
こんな感じ...
 <ついでに
  http://pasofaq.jp/windows/vista/vistathumbnail.htm
  こんなのもご参考に...m(_ _)m
書込番号:16303310
スレ主 jazz-satoさん
クチコミ投稿数:10件
2013/06/28 08:47(1年以上前)
皆さん大変申し訳ありません。確かにここで質問する事ではないと思いますがRemote Link2でアクセスすると名前しか表示がされなかったもので…。 パナのDIGAでもサムネイル表示がされません。OSはXPです。ちなみに共有フォルダを開くときには普通に画像表示はできています!なぜかリモートアクセスすると駄目です!
書込番号:16303789 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
2013/06/28 13:13(1年以上前)
jazz-satoさん
WMP11をクライアントにしたらどうでしょうか?
あと、宜しければ、DIGAの型番を教えてください。
書込番号:16304405
shigeorgさん
2013/06/28 13:23(1年以上前)
jazz-satoさん
> なぜかリモートアクセスすると駄目です!
それはリモートアクセスして表示するソフトウェアや製品の仕様だからです。
基本的な事項として、今回のことに限らず、取り扱うデータをどのように表示したり処理するかは、ソフトや機器によって違います。
多くの機器やソフトでサムネイル表示できるからと言って、すべての機器やソフトでできるわけではありません。
これは NAS 上データを表示する場合も、CD/DVD や HDD に入っているデータを表示する場合も同様です。
たとえば、Windows のエクスプローラ (通常のファイル一覧表示機能) では、HDD 上の写真のサムネイル表示ができますが、表示方法を切り替えると一覧しか表示されません。
また、コマンドプロンプトを使うと同じファイルを表示させる場合に名前等しか出ません。
「コマンドプロンプトでもサムネイル表示させたい」と言っても、「コマンドプロンプトの仕様だからできません」としか言えないわけです。
Remote Link2 や DIGA の場合も同様ですね。(DIGA は表示方法を切り替えるとサムネイル表示できるのかもしれませんが)
書込番号:16304442
yuccochanさん
2013/06/28 17:56(1年以上前)
jazz-satoさん
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20110816_471047.html
バージョンなど細かい所は分かりませんが、Remote Link2 はサムネイル表示できるようです。
設定などを見直してください。
または、ソフトのバージョンアップ。
DIGA(BWT1100)は、HDDの録画番組一覧のような表示になり、画像が確認できます。
チョット試した(家族が見ていて、CMの合間だけ触っているので細かい確認はできませんでした)範囲では、
表示方法の設定は見当たりませんでした。
DIGA(BZT710)では、PCのエクスプローラでの表示のように画面いっぱいに画像が並びます。
日付(だったかな?)毎に改行が入るイメージです。あれ? これはRE1の表示だったかな?
表示方法の変更は、、、(画質変換中なので起動、確認できません)
書込番号:16305090
2013/06/29 11:16(1年以上前)
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17552.htm
「モデル毎の違い」がある様なので微妙ですね...(^_^;
 <今後のファームウェア更新で対応出来るかどうかと言う所でしょうか...m(_ _)m
書込番号:16307724
スレ主 jazz-satoさん
クチコミ投稿数:10件
2013/06/29 11:48(1年以上前)
BZT710で表示できました!NAS側での設定で見れないように規制がかかっていたようです。ありがとうございました!ただやはりREMOTE LINK2では表示ができない仕様のようです。遠くに住んでいる家族のパソコンでなんとかサムネイル表示させてやりたかったのですが…。今後の更新に期待です!それ以外は神的な代物です(笑)皆様方、大変参考になりました。丁寧にご教授頂きありがとうございました。
書込番号:16307825 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
初心者 HDL-A2.0との違いを教えてください
2013/01/02 11:00(1年以上前)
スレ主 Chit-chat!さん
クチコミ投稿数:5件 YASUI's web diary
購入を考えています。
容量的に売れ筋で、低価格のドライブで構成されている製品なのかな・・・と思いますが、/Eがついて変わったところはどこなのでしょうか?
書込番号:15559172
kokonoe_hさん
2013/01/02 12:21(1年以上前)
/EありなしのHPの特徴と仕様書を見る限りは全く同じに見えますね。
低価格のドライブという事はないです。
中のドライブは普通に販売している製品です。
ドライブ(HDD)のメーカーは現在はWESTERN DIGITALとSEAGATEと東芝しかないので、そのうちのどれかのメーカーのドライブが入っています。
内部のHDDの値段は小売で6000〜7000円くらいですので、半分以上はケースの値段みたいなものですね。
書込番号:15559436
スレ主 Chit-chat!さん
2013/01/02 12:36(1年以上前)
さっそくありがとうございます。
そうなんですよね、仕様的には変わらないのでどうなんだろうと思って。
ドライブの価格が下がったのか、2TBに特化して次期製品として出したのか・・・。
そんなことを考えていました。
書込番号:15559491
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2013/01/03 04:20(1年以上前)
HPで両製品を見比べても違いが分からず気になったので
先日アイオーデータさんに電話で問い合わせたところ、
「販売経路の違いで/Eを付けてまして性能そのものは
 両方ともまったく同じです。付属品も同じです。」
と返答いただきました。
書込番号:15562593
Goodアンサーナイスクチコミ!11
スレ主 Chit-chat!さん
2013/01/03 08:43(1年以上前)
ご丁寧な返答ありがとうございます。
サポートからの返事を教えていただき、恐縮です。
販売経路の違いってことですか。
そういうこともあるんですね。
よくわかりました。
両製品を比べながら、購入を決めたいと思います。
書込番号:15562898
スレ主 Chit-chat!さん
2013/01/12 20:27(1年以上前)
少し遅くなりましたが、報告です。
購入しました。
白パッケージの、簡易梱包版。
中身は全く同じです。
価格的に、満足!
書込番号:15608453
akynonさん
クチコミ投稿数:10件
2013/05/19 10:55(1年以上前)
/E の方が簡易パッケージ版だったんですね。現在価格が逆転しているので勘違いしていました。
そして高いほうがちょっと安くなったからと喜んで購入してしまいました…
書込番号:16150032
Airplay対応によるNASの利用について
2013/01/17 16:13(1年以上前)
スレ主 yr4さん
クチコミ投稿数:25件
お尋ね致します。当方、ネットワークオーディオをする目的でマランツNA7004とNAS用に本機を導入しました。HDL-A2.0は無線LANルータに有線接続、NA7004はWi-Hi接続しています。NA7004は、この度、無償アップグレード期間にAirplay対応にアップグレードしていただきました。そこで、iphone5にremoteアプリをインストールし、HDL-A2.0内に標準で用意されているitunesフォルダからAirplayにてremoteアプリを使用し、itunesライブラリの追加を行なおうとトライしていますが、HDL-A2.0内のitunesフォルダを認識してくれません。ホームシェアリングはONにしています。これとは別にPC環境にあるitunesではremoteアプリで発行されるパスコードを登録することにより、remoteアプリがPC環境のitunesを認識してくれます。HDL-A2.0環境のitunesをAirplayでremoteアプリを使い、操作できるようにするための設定等ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:15631766
クチコミ投稿数:277件Goodアンサー獲得:75件
2013/01/21 18:52(1年以上前)
こちらではなく、HDL2のシリーズ使ってまして、根本的解決ではないのですが
iTunesフォルダで何とかしようと思わず、別フォルダを作られて、そこにiTunesフォルダ以下まるごと移動されて使用されたが良いですよ。
私も取説など参考に設定いろいろしてみましたがうまくいかず、結局、この方法が悩まずに済み、今は、バッファローのリンクステーションに移し替えてます。
設定方法は、↓のページで、
https://discussionsjapan.apple.com/docs/DOC-1024
「3.外付けHDD等、デフォルト以外の場所にライブラリを置く方法」
を参考にされてください。
書込番号:15651125
スレ主 yr4さん
クチコミ投稿数:25件
2013/01/21 19:26(1年以上前)
はるあっとな さん
情報提供、有難うございました。ネットワーク上のHDDのiTunesフォルダをPC側からアクセスして、PCのitunesフォルダにすることは確認しました。私の場合、PCを起動しない状態でNASのみ電源を入れ、remoteアプリでNASのitunesフォルダをAirplayで操作できないかなっと、高望をしている次第です。何か、出来なさそうです。PC上でitunesを動作させないとAirplayは使えないかもしれません。
書込番号:15651269
2013/01/21 20:18(1年以上前)
母艦PCとiTunesを起動させず、NAS上のiTunesフォルダ(動画も音楽も)内をiPhone/iPad/iPodtouchをリモコンにしてAirPlayで有効利用でしたら
iTunesと同じ使い方はできず(iTunesで作ったプレイリストなどは反映されないですね)、有料アプリになりますが、私は8playerアプリ使ってます。
動画だと、AppleTVに飛ばせばミラーリングもできますよ。
「DLNA NAS AirPlay アプリ」で検索すれば
他にも幾つか名が挙がるアプリありますし、それぞれ無料試用版で試されてみたらいかがでしょうか?
書込番号:15651532
スレ主 yr4さん
クチコミ投稿数:25件
2013/01/25 15:07(1年以上前)
はるあっとな さん
情報提供ありがとうございました。8player(無料APP)を使ってみました。iphoneの画面がきれいでした。リモート操作ができました。iphoneで音楽が聞けるようで便利です。ただ、私の場合、Airplay対応のネットワークオディオ機器(Marantz NA7004)を使っているのですが、8palyerの方で、NA7004を認識しないため、オーディオ機器で再生できませんでした。今のところ、Airplayで再生できるのは、itunesをPCで(NASをPCのドライブとしてマウント)起動中にApple remote appで操作しているときです。但し、itunesとQuick Timeの音質が悪いため、オーディオで再生すると、音質は良くないです。DLNAでNASから再生(Marantz remote app)の方が、音質がいいようです。また、Marantz remote appは再生中に音楽が途切れるときがあり不便で、最終的にはNA7004のリモコン操作が一番安定しています。Apple remote appのAirplayはitunesを使うので、操作は良好ですが、音質はもう少しで、音質重視派には、ちょっと難しいです。
書込番号:15668553
クチコミ投稿数:218件Goodアンサー獲得:12件
2013/04/27 22:33(1年以上前)
8playerでの選択は、右下のではなくて、曲再生の右上ボリュームの右端にあるAirPlayアイコンで選択出来ませんでしょうか?
iPadしか持ってないのですが、こちらはこれで選択するようになってます。
書込番号:16066780
HDL-A2.0/E
IODATA
HDL-A2.0/E
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年12月下旬
HDL-A2.0/Eをお気に入り製品に追加する <111
