dynabook Satellite B252 B252/G PB25221GSNB東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年12月26日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2013年9月3日 22:47 | |
| 1 | 11 | 2013年8月13日 14:31 | |
| 0 | 2 | 2013年7月26日 19:55 | |
| 6 | 4 | 2013年7月14日 14:06 | |
| 0 | 7 | 2013年6月30日 21:39 | |
| 5 | 7 | 2013年6月30日 00:49 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B252 B252/G PB25221GSNB
職務上で使用しているのですが、ドライバの関係上別のOSを入れる必要がある状況になりました。
WindowsServer2008R2とWindows7をインストールしてみたのですが、起動途中で止まってしまいます。
セーフモードで起動しても「Classpnp.sys」の表示で止まってしまいました。
自分なりに調べてみましたが、解決方法が思いつかない状態です。
もし、この端末に別OSをインストールして使用されている方がいらっしゃいましたらお話を伺えればと思います。
もしや、同じパーティションにOSを2つ入れようとしてない?
標準で入っていたwin8は消したのでしょうか?
書込番号:16452939
全部で3つ OS を入れたのですが、上手くブート( 起動 )出来ないということでしょうか?
もう少し、具体的にインストールとブート方法を記載すれば、より良い回答が得られるでしょう。
書込番号:16453054
カードリーダーに入っているメモリーや、USB等に接続されているものを外してみては。
書込番号:16453437
早々のご返答有難う御座います。
>パーシモン1wさん
パーティションは切り分けました。
よってCドライブにWin8で、Dドライブに新規インストールを行っております。
>naranoocchanさん
インストールされたOSはHD全体で2つ。
パーティションに1つずつです。
Cドライブ上のWin8起動中にメディアよりセットアップを行い、Dドライブに2008をインストールしましたが動作しませんでした。
その後、Win8上でDドライブのフォーマットを行い、Win7のインストールを行いましたがこれまた動作しませんでした。
>ヘタリンさん
そちらもすでに実践済みで御座います。
書込番号:16453819 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 7 搭載マシーンに Windows8 をインストールすれば、後から入れた OS( Windows8 )のブートよりデュアルブート出来ました。
しかし、Windows 8 搭載マシーンに Windows7 をインストールすると、デュアルブートにならず、Windows7 だけが起動する様になりました。( 涙 )
* 後から入れた OS( Windows7 )のブートより起動するため、上手く起動出来ないのだと思います。
* HD 全体をフォーマットして、Windows7 をクリーンインストール出来れば、正常に起動できると思います。
問題解決のヒントになれば良いのですが…
書込番号:16454151
マザーボードがAHCIモードになっていると、インストール時にAHCIドライバを入れ忘れた場合には起動がストップすることがあります。セーフモードでClasspnp.sysの読み込みで止まるのは、それが原因かもしれません。
書込番号:16455331
>naranoocchanさん
ご返答有難う御座います。
データを退避させて試してみます。
>ヘタリンさん
ご返答有難う御座います。
AHCIドライバですか、ちょっと調べてみます。
書込番号:16461498
>インストール時にAHCIドライバを入れ忘れた場合・・・
Windows7以降は標準でAHCIをサポートしていますので、インストール時に別途ドライバは必要ありません。
(Windows8なら、Intel RAIDもドライバ無しで認識します。)
書込番号:16462305
AHCIドライバには、Windows提供のものやIntelやAMDのチップセット用の専用ドライバがありますが、ドライブをAHCIモードで作動させるためにはどちらかのドライバが必要です。
Windows7はRB25DEさんご指摘のようにAHCIドライバがビルトインされていますが、レジストリを変更しないと有効にならないので、そのままでは使えません。
したがって、OSインストール時にマザーボードがAHCIモードになっている場合は、次の方法があります。
@インストール途中でIntelのAHCIドライバを入れる。
別の方法として、
ABIOSをIDEモードに変更して、OSインストール完了後にレジストリを変更してWindowsのAHCIドライバを有効にしてから、BIOSをAHCIモードに戻す。
BIDEモードに変更してOSインストールし、IDEモードのまま使う。
書込番号:16462889
そんなことはありません。
ヘタリンさんの手順はXPならその通りですが、Windows7ではAHCIドライバが組み込まれていますので
普通にドライブを認識しますよ。
(そもそも、AHCIモードでドライバがないとOSがドライブを認識しませんのでインストール自体出来ません。
XPならブルースクリーンです。)
書込番号:16464952
なるほど、RB25DEさんが正しくて私の説明は間違いですね。
あと、AHCIドライバがらみで同様のエラーが出る場合があるので、念のためインストールディスクでシステムの修復を行うか、IDEモードへの切り替えを試してみては。
書込番号:16465323
このパソコンの「有線LAN」、Ethernet コントローラ は何でしょうか?
Widows XP を インストール使用としているのですが、
「PCIシンプル通信コントローラ」と出るだけで分かりません。
Atheros社製のAR81Familyらしいです。
一応、Windows XP向けドライバも提供されている製品ですので、上手く見付かればXPもインストール可能っぽい。
ちなみに、東芝のサポートページからダウンロード出来る、Satellite B252用のWindows 7向けアップデートの中にはXP用ドライバも含まれているみたいです。
ダウンロードして中身を覗いてみたのですが、EXEファイルを展開してみたら"Common_Dri"というフォルダの中にモロに入ってました。
インストーラを実行した場合にインストールされるのかは分かりませんが、デバイスマネージャからドライバの更新でファイルを読み込ませればインストールできるかもしれませんね。
http://dynabook.com/assistpc/download/win7/navigate/satellite/b252f/sp1/32bit/sab252fread7sp132.htm#lan
LANドライバのWindows 7向けアップデートは上記のページからどうぞ。
書込番号:16405717
ktrc-1 様 早速、わざわざ解凍チェックまでして頂き、誠にどうも有り難うございます。
上記 B252/F は、LAN が 1000Base-T なんですが、B252/G は 100Base-T となっており、
どうも違うコントローラのようなんです。
TC50115800D などのファイルで蹴られてしまいます。
引き続きご使用の方おられましたら、情報を宜しくお願い致します。
書込番号:16405897
最近dynabook Satellite B252 B252/G PB25221GSNBを買ったのですが少し動きがおそくなったので
2GBのメモリを増設したいのですがどのメモリを購入すればよいのかわかりません。
どれを買ったらよいのか教えてください。
できれば解かりやすくお願いします。
SODIMM DDR3 PC3-10600以上で探せば良いかと。
このあたりかな。+4GBだと
IODATA SDY1333-4G/EC [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000186330/
CFD D3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000150645/
書込番号:16303347
スレ主さま、こんにちは。
パーシモン1wさんがお勧めしているメモリでOKだと思います。
まずは、標準2GB+増設4GB=合計6GBで使ってみてください。
次にタスクマネージャのパフォーマンスのタブから、メモリ使用量を確認します。
メモリ使用量がぎりぎりでしたら、標準2GBを外して4GBを付けても良いでしょう。
ちなみに、このPCの仕様を見る限り、4GB+4GB=8GBを最大容量としています。
以上、ご参考まで。
書込番号:16303542
DIYでやるのなら、YouTubeにI・Oデータ公式の親切でわかりやすい動画がある。
下記リンクを参照すること。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13589676/#13591512
書込番号:16304206
この機種を自分でメモリー増設しました。私もノートタイプのメモリー増設は初めてだったので、
不安な気持ちはわかります。参考までに書き込んでおきますね
バッファロー ノートPC用増設メモリ 4GB 2枚組 DDR3 PC3-12800 D3N1600-4GX2/E
税込み9,051円で購入
全く問題なく稼働しております。動画も快適です。
書込番号:16364438
今度引越しで木造戸建の実家に帰るんですが2008年に購入したデスクトップ1台とこちらのB252を使いたいと思ってます。デスクトップは無線LANは内臓されてないようなんですが、無線で接続したいと考えてます。(むずかしいようでしたらノートパソコンだけでも無線で)無線LANのブロードバンドルーターとか必要なんでしょうか?
もうすぐPCが契約切れで使用できなくなってしまって(6/30まで)スマートフォンでけになってしまうんですが慣れてないのでお返事が遅くなるかもしれません....バタバタとした質問になってしまってすみません。
どなたか良ければ知識のない私に教えて下さい。よろしくお願いいたします。
とりあえず、プロバイダ契約はされてますか?(OCNとかイオ光とか)
無線LANの機器とかはありますか?(下のアドレス先参照)
http://kakaku.com/pc/wireless-router/
書込番号:16312981
ご実家の回線種類、未開通なら予定してる回線種別。
デスクトップの機種
回線のモデムや無線LANルーターを設置する場所とPCの距離、壁などの遮蔽物など
環境によって変わりますので情報提供が必要かと思います。
無線LANの無いデスクトップはUSB子機や子機モードのある無線LANルーター増設、LANコンバータ等で
接続可能です。
接続イメージ。
モデム―無線LAN親機------PC
モデム―無線LAN親機------無線LAN子機等―desktop PC
―有線接続 ------無線LAN
一台では届かない場合の無線LAN機器
http://kakaku.com/item/K0000295969/
一台でまかなえる場合。
http://kakaku.com/item/K0000330795/
USB子機セット
http://kakaku.com/item/K0000519567/
LANコンバーター
http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:16313011
実家で契約している回線速度が不明です。
実家は住宅密集地ですか。
また、無線ルーターと、PC(ノートPCとデスクトップPC)の距離と障害物が不明です。
上記の条件によって、選択する無線ルーターの機種が変ってきます。
書込番号:16313177
皆さん ありがとうございます!
回線は価格ドットコムさんのフレッツ光同時加入割引でこちらのパソコンにしました。
プロバイダはOCNさんで。
持ってるデスクトップはDELLのVostoro200STです。
実家では2Fが私の部屋になるのでデスクトップは2FでこちらのB252は1F2F自由に使えたらうれしいです。
ケーブルを2Fまではわせるのはケーブルを隠す処理が大変そうなのでできれば避けたいんですが
つながりにくい等の問題があれば「しょうがないかなー」と思ってます。
木造で古い家です(これは関係ないんでしょうか?)
書込番号:16313230
すみません。
無線LANブロードバンドルーターは持ってませんので必要であればこれから購入します。
住宅は密集地ではないと思います。左右に3軒づつ(田舎なんで1軒に付き庭含め100uくらい)建ってますが前方は一面畑です。
IFと2Fの障害物は天井と壁でしょうか。そんなに広い家ではないのでせいぜい1.2枚の壁です。
書込番号:16313280
一応以下が、USB子機付きの製品です。
USB子機はデスクトップPCに使用して下さい。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000112397_K0000158008_K0000387154&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
書込番号:16313332
AtermWR8370N USBスティックセット PA-WR8370N-HP/U [ブラック]
買わせていただきました。
哲さん、皆さん。ありがとうございました。 大変助かりました。
書込番号:16313689
パソコン超初心者です。
このパソコンには【MicrosoftOffice エクセル・ワード・アウトルック】、【Windowsインターネットエクスプローラー】、【Windowsメディアプレイヤー】、【MSフラッシュプレイヤー】、【PC引越ナビ】等々の基本的なソフトはインストールされているのでしょうか?
http://dynabook.com/pc/catalog/satellit/catapdf/original/pc-800.pdf
なし
それ以外はあり
書込番号:16310168
MS Officeは入っていません。メーカー直販なら、選択購入できたかも知れませんが。今はもう、通販専門店のデータだけの陳列で、実際に買えるかも妖しいです。
InternetExplorerとMediaPlayerは、Windowsに標準に付いてくる物です。
MS FlashPlayerなる物は、存在しません。FlashPlayerは、Adobe社の製品で、ダウンロードは無料です。
PC引越ナビは、必要なら購入して下さい。ただし、全てのデータと環境の移行が保証された物ではありません。
書込番号:16310197
返信、ご丁寧にありがとうございます。
MicrosoftOffice エクセル・ワード・アウトルック】が入っていないのですか! それは意外でした。
ほとんど何もはいっていないのですかね?
そうしますと、Adobe Readerなんかも入ってないんですかね?(これも無料でダウンロードできるものですか?)
書込番号:16310261
こちらは入っていません。
値段的にもプレインストールには無理な金額になります。
Windows関連のソフトは元々入っています。
PC引越ナビは基本ソフトではありませんが、こちらも入っています。
その他に下記のソフトが入っています。
http://dynabook.com/pc/catalog/satellit/120619b252/soft.htm
書込番号:16310267
それは入っています。
もしアンインストールしても無料でダウンロードできます。
Microsoft Officeは無料ではダウンロード出来ません。
無料で使えるMicrosoftOffice互換オフィスもありますので、低予算で使われる場合はそのようなソフトをお使い下さい。
LibreOffice(無料で使えるオフィスソフト)
http://ja.libreoffice.org/
書込番号:16310319
こるでりあさんが貼り付けてくれたPDFを見ることができないのでしょうか?
そうであれば、そうと明言された方がよいですよ?
PCから書込みされていると思いますが、どのようなソフトウエアが入っているかは
メーカーのホームページからの該当製品(型番を間違えないように)の仕様などをみれば判ります。
書込番号:16310375
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
