このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2014年2月21日 19:37 | |
| 9 | 3 | 2014年2月17日 13:09 | |
| 3 | 3 | 2014年2月2日 15:07 | |
| 2 | 13 | 2014年1月26日 14:20 | |
| 4 | 4 | 2013年12月25日 23:55 | |
| 3 | 2 | 2013年12月23日 11:00 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100S
ブラックバージョンが出て、かなり購入したい衝動にかられています。
さて最短撮影距離付近での撮影ですが手振れしやすいでしょうか?
明るい屋外での撮影で絞り優先でいくとどのくらいまで絞って撮影しても大丈夫でしょうか?
書込番号:17219231 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は使ったことがありませんが、一般論としては最短撮影距離付近ではブレやすいと思います。
書込番号:17219715
X100の時に言われていたことで、ファームウェアの更新で対応となったのと同じ問題だと思います。
<X100の時のスレ・『半押し時、画面が暗くなる』 のクチコミ掲示板>
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000227250/SortID=12866752/
先日夜景を撮影していたところ、露出補正で-2にして丁度良かったので2秒タイマーで撮影しようとレリーズを押したところ、モニタがかなり暗くなって(船の明かりが点で見えるくらい)シャッターが切れました。撮影後のプレビュー画像はレリーズを押す前の明るさ同等のように思えます。X100sではこの問題が解決しているのだろうと思っていたので意外でした。
sになってからは口コミにもあがっていないので、個体の問題なんでしょうか?
もっと基本的なことが分かっていないのかも、、、だとしたら教えてください。宜しくお願いします。
<ファーム>
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/x100firmware/download001.html
気になります。
X-E2ですが、半押し時にLCDやEVFが極端に暗くなったり明るくなったりすることがあります。
そのまま撮ってはいませんので結果がどうだかは不明なのですが、暗い場所は夜間の撮影時に多く出てます。
半押しをしなおすと出ませんので気にせず使ってはおりますが、富士特有の現象なんですかねえ。
書込番号:17107481
私はX100を使っていますが、最新のファームアップを適用しても同じ状況です。
確かシャッターボタン半押しの時に設定された絞りの被写界深度が反映された映像が確認できる仕様だったと思います。
そのため暗所での撮影時、絞り込んで撮ると当然シャッタースピードを遅くする必要がありますので、撮影後得られる写真は
適正な露出になったとしても、半押しのライブ画像では入ってくる光が少なすぎて暗くなると思われます。ただし、暗いながらも
絞りに応じたピントのあっている範囲が確認できるはずです。夜間撮影などでシャッタースピードが1秒以上などという状況では
ライブ画像ではどうしても暗くなってしまうようです。これは被写界深度確認のための仕様なので仕方ないと思っております。
X100sは持っていないので、間違っていたらごめんなさい。
書込番号:17107690
返信遅くなってしまい、すみません。
今僕の100sは充電器の初期不良みたいで、使えない状態です。。。悲しい。
マイクロステラさんの書かれているのが、まさしくそれですね。
被写界深度反映とは、一眼レフでついているような絞り込み機能みたいな物ですね。そういえばPetaxのデジイチもついてたな、電源レバーをOn/Offより奥まで回すと絞り込まれました。
せっかくのライブビューなのに、この機能って必要があるんでしょうか?絞りに応じたピント範囲の確認が出来るというのはメリットですけど、どうも機能の使いこなしが分からないです。
うーん、これってユーザー側で機能のオン/オフ切り替えできたらいいのにな〜。
初心者なので的外れな所があったら教えてください!
一応これで閉めさせて貰いますが、何かあればまた書き込みますね。
書込番号:17203332
デザインが良いのと綺麗な画質が気になって購入を検討しております。
ブラックバージョンが出るとのことでノーマルバージョンが安くなってくれれば、と淡い期待を抱いております。
X100の時にもブラックバージョンが発売されたとの事ですが、その時は、ノーマルバージョンは、安くなったのでしょうか。
書込番号:17132706 スマートフォンサイトからの書き込み
スナップ写真家 福田さん こんにちは
ブラックバージョンは 1000台限定の為 通常バージョンには影響ないように思います。
書込番号:17132895
後継は、確かフルサイズだったですね。
それが出るまで待ちましょう。
書込番号:17143751 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップをして1・10表示され電源を切ってくださいと表示されました。表示とおりにして電源を入れても全く作動しなくなりました。どなたか対処法をご存知の方、ご教授を願います。
経験はありませんが。
バージョンアップは電力を多大に消費しますので、
・バッテリーに電力算があるようなら、バッテリーを一度、本体から抜き、3分から5分ほどしてから再び入れてみたらどうでしょう。
書込番号:17013205
失礼
「電力算」ではなく「電力残」と読み替えてください。
書込番号:17013221
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/x100sfirmware/download001.html
>ファームウエアの更新作業には、十分に充電したNP-95をご使用ください。万一、ファームウエア書き換え中にカメラの電源が切れると、カメラが動作できない状態に陥ります。
この点を守られないと、最悪本当に動作できなくなります。
スレ主さんの場合
>電源を切ってくださいと表示されました。
とのことですので、ファームアップは完了しているはずですが?
わたしだったら、さすがに電池が危なさそうな場合は指示通り充電後にファームアップします。
スレ主さんの状況だと起動しないのは、丁度電池切れだったとのかもと期待して、バッテリを充電器で充電後再度電源を入れてみますね。
ファームアップ時の電池容量は十分あったのでしょうか?
本当にファームアップの真っ最中に電池切れで中断したりして動かなくなると、有償修理でメイン基板の交換コースのようです。
このようなことがありますので、更新内容を考えファームアップをパスしたり、自信がなければメーカーに依頼したほうが良いです。
これらを不具合といわれると、ファームアップの公開サポートが無くなったり、メーカーに送っての有償サポートになったりします。
書込番号:17013791
まずは、バッテリーを再充電して電源を入れてみて下さい、
バッテリーが充電していくかも確認、
バッテリーをOKで電源が入らないなら…
SCに連絡、対応しかありません。
また、特に年末年始などの休暇時はカメラに限らずファームウェアの変更等は止めるべきです、
メーカーも対応が取れず、修理するにしても遅くなります。
書込番号:17014156 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップ完了 電源を切ってくださいと表示されたのなら、作業は完了してるはずですので
念のためバッテリーとSDカードを抜いて、数分待ってからバッテリーのみをいれて(SDカードはいれないで)
電源をいれてみてはいかがでしょうか?
書込番号:17014163
アドバイスありがとうございました。すべて試しましたが全くダメでした。年明けにメーカーSCに出します。なお、バッテリーは充電済みを使用していました。
書込番号:17014475
比叡さん
とんだトラブルに遭われてお気の毒でした。
正常に進んだはずなのに再起動してこない怖さがファームウエアのアップデートには
どうしてもつきまといますよね。
たぶん意味ないと思いますが、どうせなら2,3日電池をぬいたまま放置して
それからまたお試しになってみてはいかがでしょうか?
もうそれくらいしか試せることはないような気がします。
書込番号:17014486
比叡さんさん
おう。
書込番号:17015577 スマートフォンサイトからの書き込み
何らかの理由で、カメラ側でファームアップが失敗した可能性がありますね。
メーカーに相談するしかないと思います。
書込番号:17018498
比叡さんさん、こんばんは
メーカーの修理が完了しましたか?
その際、メーカーの(不具合理由など)説明内容を教えていただけると助かります。
書込番号:17113303
メーカーに送ったところ、バッテリーが逆に入っていたということで故障はないとのことでした。今は正常に作動しています。しかし、バージョンアップした後、電源が入らなかったのは事実ですが、その後、アドバイスをいただいてバッテリーを入れなおしたりガチャガチャしましたがその際逆にいれたかもと思います。戻ってきたカメラでバッテリーを逆にいれると何の問題もなく入ってしまうのですね、知りませんでした。
書込番号:17115197
比叡さんさん、こんにちは
故障じゃなくて良かったですね。
ということはバージョンアップ自体は正常に完了したということですか。
あっ、本当にバッテリーが逆に入ってしまいますね。
X100Sユーザーとしては、気を付ける必要があります。 ⇒ 教えていただき、ありがとうございました。
X-E2はバッテリー挿入位置間違いの防止策として、オレンジのマークがボディ側と電池側に付けてあるので
同じような対策を撮ってくれないかな。
参考として、X-E2のバッテリー挿入位置画像をご覧ください。
貴重な情報、ありがとうございました。
書込番号:17115667
昨日、本機を購入し明日届く予定なのですが、ファームウェアアップデートについて質問があります。
私はパソコンは持っていますが、ネット接続しておりません。(持っているだけで使っていない)普段は何の問題もないのですが、ファームウェアアップデートだけが困るのです。基本的に撮って出しスタイルなので、富士機を好んで使用しているのですが、パソコンが無くても何処かでファームウェアアップデートする方法はあるのでしょうか?
しょうもない質問で申し訳ないですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。よろしくお願いします。
書込番号:16946011 スマートフォンサイトからの書き込み
郵送か直接持ち込みで。
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/firmwareinfo/
最寄りのネットカフェでも利用した方が、早く使えそうな気はしますが。
と言うかスマホがあるなら、スマホでファームウェアダウンロードして、
SDに保存すれば良いのでは?
書込番号:16946433
ナイトハルトミュラーさん
とりあえず、iPhoneで試してみます。
御回答ありがとうございました。
書込番号:16948925 スマートフォンサイトからの書き込み
bdxさん
トラブル防止のためにも、PCでダウンロードしたほうが良いと思います。
友人や知人のPCをお借りすることは出来ませんか?
書込番号:16988350
まるるうさん、お返事遅れて申し訳ないです。先日、知人のパソコンで、x100sのついでに、x10、x-e1もアップデートしました。
書込番号:16999177 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウエアを1.10にアップデートしたところ、OVFとEVFの電子水準器、ヒストグラム、方眼のフレーミングガイドが、表示できなくなりました。
液晶モニターの方には、表示されています。
同様の不都合がある方や解決方法をご存知の皆様、対処方法を教えてください。
X100sは持っていなくてX-E1所有なんですが、今回のファームアップデートは
設定が初期化されるようですね。
で、ご希望の状態に戻るには、DISP/BACKボタンを押していればいいらしいとのことです。
VFの方は、それを覗きながらDISP/BACKボタンを押す(必要な回数?
ということらしいです。違ってたらごめ〜んなさい。
書込番号:16989167
mozzaさん、ありがとうございます。
ファインダーを覗きながらDISP/BACKボタンを押してみました。
おかげさまで直りました。
液晶モニターを見ながらDISP/BACKボタンを押すと、液晶モニターがINFO、スタンダード、カスタムと入れ替わりますが、ファインダーも液晶モニターに連動するものと思っておりました。
本当に助かりました。
書込番号:16989236
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
