このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年7月15日 18:26 | |
| 4 | 5 | 2013年7月4日 10:45 | |
| 1 | 1 | 2013年6月24日 14:44 | |
| 2 | 4 | 2013年7月3日 22:51 | |
| 3 | 0 | 2013年6月23日 21:49 | |
| 2 | 2 | 2013年6月23日 13:36 |
ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565
PCはwindows8です。付属ソフトEverio MediaBrowser4がインストールできません。windowsXP〜7は対象PCとかいてあります、windows8ではできないんでしょうか。。。不可能な場合、無料フリーソフトで編集等をしたいんですが、何かお勧めはありますか?よろしくお願いします。
Windows8ユーザーですが、うちの場合は問題なく使用できています。
もちろん現時点でメーカーの検証が動作保証していないので、
自己責任になってしまいますが、一応参考までに。
書込番号:16313828
ソフトの開発元ピクセラがWindows8対応状況として下記公表していますね。
http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/support_info/info_win8.html
これをみる限りは、
なおたかぽん さんの仰るとおり Windows8 へのインストールは可能で、
基本的な動作(ビデオ本体からの取り込み、保存、編集)なら特に問題なく出来る、
しかし一部のオマケ?的機能が正常に作動しないことが確認されている、
って状況のようです。
書込番号:16315856 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。再度PCと接続しましたが、やはり自動インストールが開始しません。以前デジカメ購入時にインストールしたLUMIX PHOTOfunSTUDIO 8.1 PEが起動してしまいます。。。で、形式が違って画像が読み込めません・・・と表示されます。このことも何か関係するのでしょうか?
再確認ですが、PC接続したら自動インストールが勝手に始まるものでしょうか?何か手順をふまないといけませんか?よろしくお願いします。
書込番号:16317880
インストール手順がここ↓に詳しく書いてあります。
http://manual3.jvckenwood.com/c3a/lyt2565-001jp/DNTXSYfabbgucx.php
ここの「準備」の番号1から5の順番に、接続するまでの図解入りの手順、
さらに番号5の画面の「メモ」に、接続後にインストーラーが自動起動しないときの対処手順も書いてありますから、確認しながらやってみてください。
インストーラーが動いてからの手順は動画で説明があります。
なおLumixのソフトが勝手に起動してしまうのはユーザでもないゆえ原因不明ながら、
要は勝手に起動しても使わなきゃいいだけですから、そのまま「終了」させればいいはずですよ。
お試しを。
書込番号:16318346
他のプログラムが勝手に開始される件について。
WIN8は使用していませんので、WIN7の例で。
初期設定で、ピクチャーやビデオファイルが挿入されたとき、LUMIXのソフトが自動再生されるようになっているためです。
コントロールパネルを開き、自動再生というやつを選択すると、一覧が出てきます。
ピクチャーあるいはビデオファイルの欄を毎回動作を確認するにすると、不必要なソフトが起動することはなくなります。
WIN8で変わっていたら、役たたずですが。
書込番号:16319598
皆さん、ありがとうございます。がんばって色々試してみます。
また何かありましたら、力添えお願いします。
書込番号:16368949
全く初めてのビデオカメラとしてGZ-E565をiMac(OS10.8)で保存再生したいと思い検討しています。
そこで分からない事を教えて下さい。
(この機種に限らないかもしれませんが)内蔵メモリーに記録した動画をSDを使わずMacに移行する方法はあるのでしょうか。
また、GZ-E565含めMacで使い易い機種があれば教えて下さい。
希望としてはあまり画質にはこだわりませんが、小型軽量で3万5千円位までの品です。
特段、MacだからWIN機と変わるところはありません。
どのメーカでも扱い方法は同様だと思います。
ビデオカメラをUSBケーブルで接続すれば、内蔵メモリーでもSDHCカード保存でもHDDに取り込むことはできます。
保存したい場所にビデオカメラのアイコンを捕まえて、重ねて離せばコピーは開始されます。
それを視聴する、あるいは編集するとするならば、それ用のソフトを用意する必要があります。
カメラの付属しているソフトはほとんどの場合、使えません。
なお、取り込み・編集する際は、元データの10倍以上の空きがあるHDDをご用意ください。
中間コーディックを作成・使用するために、その程度の容量が必要です。
見るだけなら、mts再生で検索すればフリーのソフトが検索できると思います。
編集あるいはBD,DVDを制作したいならば、i-movieやfinal cut pro xの購入が必要です。
書込番号:16310134
AppleのiMovie'11がiMacに入っていれば、USB接続でカメラから読み込むでiMacに取り込むことができると思います。 MOVファイルで編集可能になり、Quick Time Playerでも再生できるでしょう。
iMovie'11
http://www.apple.com/jp/support/imovie/
書込番号:16310371
opus1さん 雪下稚芽さん 分かりやすいアドバイスをいただき、ありがとうございます。
附属のEverio MediaBrowser4がWin専用になっていたので転送不可と思いこんでおりました。
iMovie'11は初めから入っていますのでこの機種で決めたいと思います。
重ねてありがとうございました。
書込番号:16312758
先日ビッグに行ったら店員さんがキヤノン製を指名買いする人はMACユーザーが多いと言っていました。
もっとも個人的には、そんなに変わらないとは思うので指名した人は知識が少ない人だったのかもしれませんけどね。
書込番号:16326052
キヤノンの現行機種は、MPEG-4での撮影が充実してるみたいですからね。
それが、Macで扱えるということを前提にお書きしますが(普通に考えると扱えると想像されますので)
MacでもAVCHDは扱えますが、インターレースの再生があまり良くない場合もあったり、BDが搭載されてなかったり、光ディスクドライブは非搭載の方向なのは明らかですし、あまりAVCHDに都合の良い方とか、特色を活かせる方は向いてませんね。
どちらかというと、AppleTVだったり、Mac、iPhone、iPadとかを使って再生する方向なのは明らかですから、そういう環境の中では、キヤノンのカメラは都合が良いのかもしれないですね。
ただ、キヤノンのカメラでのMPEG-4記録は、60pと30pですかね?
確かに30pは60iより動きのスムーズさに関しては劣りますが、現状、ないしこれから、60pを扱うことがMacで当たり前になれば、AVCHDより高ビットレートの60pは魅力的かもしれないですね。
書込番号:16327575
E565本体付属のソフトEverio MediaBrowser4は機能限定版で、BDへの書き込みは出来ない仕様です。
(HPやカタログ記載の本体仕様に小さく?書いてあります・・なんか不親切、中途半端なソフト仕様ですが)。
なので、フリーソフトや市販の「BDオーサリングソフト」を入手して使う必要があります。
ネットで検索すると見つかります。
期間限定無料試用版とかも見つかりますから、入手してお試しを。
書込番号:16290556 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、パソコンに取り出した・編集したデータの本体への書き戻しはできない仕様です。
説明書にも記載されています。
なおご参考、
パソコンからSDカードに当該データを書き込んで、それを本体カードスロットに挿せば、
本体液晶画面での再生だけは出来るのですが(辛うじて)、出来るのはそれだけです。
→Webユーザーガイド「特殊ファイル再生」
http://manual3.jvckenwood.com/c3a/lyt2565-001jp/JEAWSYhvscjmyl.php
当該データはここ↑で言う「管理情報の壊れた動画ファイル」として扱われて、TVに繋いで再生するとかは一切出来ないです。
他社のムービーだと(確かソニー?)、書き戻しに対応しているものもあるようですが・・・。
書込番号:16290327 スマートフォンサイトからの書き込み
編集ソフトはなにをお使いでしょうか?
EDIUSならAVCHD WriterでSDカードに書き戻せます
ただ私の使っているEDIUS6だとソニー・パナ・キャノンのカメラに書き戻す項目はありますがビクターはありません
他の書き出し方もあるので実際に書き出して再生出来るかは私がビクターのビデオカメラ持っていないので検証は出来ません
AVCHDといってもメーカーによって微妙に異なるのでこういう問題がおきるのですが
私自身はパナのカメラに書き戻して再生確認しております
書込番号:16290498
E565本体付属のソフトEverio MediaBrowser4を使ってます。まずビデオカメラというものを始めて購入したため 買ってみて実際触ってみないとわからないことが多いですね。特殊ファイル再生 一度試してみます。ありがとうございました。
書込番号:16292735
エブリオの仕様では動画ファイルの記録や管理ファイルが破損またはエラーが発生すると
特殊ファイル再生に自動移行されます。
これを利用して実施する方法で動画が入っているSTREAMフォルダに戻したい動画のファイル名を最新ファイルの連番で作ります。
例)
0003.MTSが最新だったら
0004.MTSを追加する(名前変更で)
AVCHD方式では動画ファイルと対で時間情報ファイルが生成されます。ファイル拡張子はMOI
例えば動画が0003.MTSだったら0003.MOIといった感じです
このMOIファイルは動画のINFボタンを押したときに表示される撮影日時や撮影設定を表示するために読み込まれるファイルで、このファイルと動画が揃っていないとビデオカメラでは動画ファイルとして認識できません。
逆に言えば撮影時に動画と同時に生成されるMOIファイルが正常ではないと動画のファイル名が正しくても特殊ファイルに移されてしまうわけです。
ですのでフォルダを開いて
0000.MTS
0000.MOI
0001.MTS
0001.MOI
0002.MTS
0002.MOI
0003.MTS
0003.MOI
と並んでいたら、追加したいファイル名を
0004.MTSと改変してカメラ内部にコピーします
テキストファイルなど適当なファイルをコピーして
0004.MOIとファイル名を変更します
これでカメラに戻ると正常ではないファイルと認識され自動的に特殊ファイルに移されます
書込番号:16326149
買ってからしばらく経ってしまいましたが、
5月初旬にLABI池袋で、34800円のP17%(実質28884円)、3年保証、バック付で購入しました。
初めてのビデオカメラで、何を買えばよいのかわかりませんでしたが、
価格コムの掲示板を読んで、光学ズーム、画質、手振れ補正、価格を考慮し、
下記の3つに絞り込みました。
・ビクター Everio GZ-E565
・キャノン iVIS HF R42
・ソニー HDR-CX430V (クラスが違いますが)
実物をお店で触ってみたところ、
ソニーの手振れ補正は、他2種とレベルが違い素晴らしかったのですが、
価格が高いこと(わかっていましたが)と、
ビクター、キャノンレベルでも十分な手振れ補正だと思い、ソニーは外しました。
また、キャノンは映像が暗く感じた(テレビに映してみて)ことと、レンズキャップがやはり面倒なことから
ビクターに決めました。
購入後、ディズニーランドのパレード(昼、夜)を撮影してみましたが、(設定は変えず、オート)
特に不満はなく、きれいに撮ることが出来ました。
口コミにズームは10倍で十分とありましたが、たしかに10倍以上はあまり使いませんでした。
でも使う場面もあると思うので、あるに越したことはないかなと。
以上、ご参考まで。
初心者です。
この機種で撮影した物を、SONYのブルーレイレコーダーに転送してブルーレイに記録できるのでしょうか?
その場合、SONYのカメラに比較して画質の劣化等有りますか?
書込番号:16283473 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。E565ユーザながらソニーレコーダー非所有なので一般論になりますが。
どこのレコーダーにでも規格上は接続できるはずですが、無難なのはそれぞれのムービー、レコーダーのメーカーが互いに「接続確認済み機種」として指定している機種どうしで組み合わせて使うことです。
それぞれのメーカーのHPの製品情報にその機種リストが掲載されていますから、参照してみてください。
この手のハイビジョンムービーで撮った動画をブルーレイレコーダーでBDに移す場合、
どこのレコーダーを使ったから画質が落ちるor落ちないってことは基本的にないです。
方式上、ムービーにて撮影・記録されたデータはほぼ無加工のままBDに焼かれますので。
撮影に使ったムービーの実力がそのままBDに反映される、と考えて良いです。
書込番号:16285194
有難うございました。とても参考になりました。
ちょっと調べてみます。
書込番号:16286506 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
