Everio GZ-E565-T [アーバンブラウン]
65倍のダイナミックズームに対応したビデオカメラ
Everio GZ-E565-T [アーバンブラウン]JVC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2018年3月29日 09:27 | |
| 7 | 3 | 2018年3月19日 14:45 | |
| 1 | 3 | 2017年2月22日 21:12 | |
| 5 | 4 | 2016年9月12日 12:29 | |
| 3 | 4 | 2015年8月14日 08:03 | |
| 7 | 3 | 2015年7月17日 16:11 |
ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565
このビデオカメラGZ-E565を買ったなら,雨の時の撮影にも備えて,ぜひ,レインカバーを買いたいと思っています。
_(5000円以内で)レインカバーをつけたまま,バイクや自転車にマウント出来る形状のレインカバーを買いたいと思って調べていたところ,アマゾンで「UN 小型ビデオカメラレインカバー46mm用 UNX-8110」と言うのが販売されていました。
_この商品は,本ビデオカメラGZ-E565に使えるのでしょうか?また,このレインカバーの商品説明に,"φ46mm用小型ビデオ用レインカバーです。"という記述があったのですが,そもそも「φ46mm」の意味が分からないので,これを購入してよいものなのか分かりません。
_もちろんこのビデオカメラに使用できる安い他のレインカバーがあれば,そちらも検討したいです。
こんにちは。E565ユーザーです。
あいにくレインカバーは非所有なので半ば推測での以下コメント、ご容赦を。
見つけられたレインカバーですが、E565にも使えそうですね。
外形寸法的には問題なくすっぽり入りそうです。
ただし奥行き、幅方向ともあまり余裕がなさそうで、カバーの下側から片腕を差し込んでカメラ本体を直接握って使うのは難しいかもしれません。
録画のスタート・ストップくらいなら、カバーの透明部分からタッチパネルを押し込んで操作することはできそうですけど(感圧式タッチパネルゆえ、スマホのように素手で直接触らないでも反応してくれるはず)。
寸法など詳細はここ↓に載ってますね。
http://www.un-ltd.co.jp/products/camera/others/index03.html#8106
商品仕様のΦ46というのは、ビデオ本体側のレンズをカバーの外に覗かせる丸窓部分の直径が46mmという意味で、
E565のレンズ前部の口径/適合フィルター径が46mmですから、サイズ的にはジャストフィットかと思われます。
ただし、上記の窓にはガラスの類が入ってない素通しの穴かもしれず、別途に46mm径のフィルター/プロテクターを着ける必要あるかもしれません(さもないとレンズ真正面だけ無防備??)。
また、46mm径の部分に切ってあるネジのピッチ値(ネジ山の間隔)が明記されていないので、注文する前にアマゾンないしは発売元のUNに確認したほうがいいでしょう。
E565のフィルターネジはカタログ記載のとおりピッチ0.5mmです。
スチルカメラの規格では46mm径のフィルターネジはピッチ0.5mmが正規なのですが、ビデオカメラ用品の世界では何故か統一されてなくて、ピッチが0.5mmだったり0.75mmだったりします。
径が同じでもピッチの違うネジどうしだと正しくねじ込めませんので、要注意です。
以上、もし購入されたら是非レポートお願いしますね(身勝手すみません・・笑)。
書込番号:16623790
ごめんなさい訂正、
E565のフィルターサイズは上記Φ46ではなく、正しくは「Φ40.5(ネジピッチ0.5mm)」です。
http://www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-e565/
→主な仕様→フィルター径
従い、上記レインカバーの開口部Φ46と直接は合わないですが、
市販されているカメラ用ステップアップリングの Φ46→Φ40.5 のものを買い足して併用すれば、おそらくいけるかと思います。
#4年以上前の書き込みに最近ナイス票を頂いたことから、ふと内容を見直してみたらとんだ間違いをしてたのに気付いた次第です。。。失礼しました。
書込番号:21712555 スマートフォンサイトからの書き込み
先日からレンズカバーが開かなくなってしまいました。
チッチっと動作する音はしますが空振りで、指でそっとスライドさせると映像は映りますので、カバーを開ける機能の故障なのかなと思います。
書き込み等も見て、バッテリーを付け直ししてみたりもしてみましたが、改善しません。
つきましてはご経験・ご存知の方以下をアドバイスしていただけないでしょうか。
1.何か他の直る方法はありませんでしょうか。
2.修理期間、修理費用はおおむねどのくらいでしょうか(現在センターが休日で休みなので確認できません)
3.レンズカバーだけなので、カバーを何か手動で開けっ放しに固定しておく方法はありそうでしょうか。
また、その場合外付けのカバーを購入するとしましたら、ワンタッチレンズキャップ 48mm用のようなものでも
利用できそうでしょうか。
こんにちは。E565ユーザーです。
あいにく電動レンズシャッターの故障経験は無いのですが、以下ご参考になれば。
1. おそらくは電気的な故障でしょうが、もしかしたらシャッターの板の間に異物でも挟まって動作が重くなっているって可能性もあります。
ダメ元で、掃除機にブラシのアタッチメントでも付け、それでレンズ先端〜周辺部を吸ってみるといいかもしれません。
但し、レンズに触れて傷を付けないようにご注意を。
2. ごめんなさい、故障未経験なので不詳です。
家電/カメラ店によってはメーカー毎・製品ジャンル毎の修理料金のシステムを把握している場合もあるので、聞いてみるといいかもしれません。
メーカーに聞かないと判らない、って言われたら連休明けまで待つしかないでしょう。
3. シャッターが開いたまま閉じないのだったら、使わないときは上記キャップをしておくのもアリでしょう。
この機種にはレンズ先端側にΦ40.5mmのフィルターネジが切られていますので、市販のΦ40.5のレンズキャップやフィルターが装着可能です。
一例ながら、私はキャップとして紐付きのこれ↓を使っています。紛失しにくさ重視で。
●エツミ ETSUMI E-6387
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001560856/
ただ今回のようにシャッターが自らは開かない場合、それを開けっ放しにする細工をするとなると難しそうです。シャッターには常に「閉じる」方向にバネで力が掛かっているようなので。
二度と閉じなくて良いなら、シャッターを開いた常態で接着剤?で固めてしまうって方法もアリかも、ですが。。
ご検討を。
書込番号:20865122 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます。とても参考になります。
1.家族と一緒に一度みてみたいと思います。
2.おっしゃるとおりですね。店舗に相談してみます。
3.ありがとうございます。実際にお使いのものをご紹介いただけて本当に助かります。
いただいたアドバイスを元にまた家族と相談して対策を練ろうと思います。
また、もし同様の故障のご経験の方がいらっしゃいましたら引き続きアドバイスいただけましたら幸いです。
みなさまどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:20867193
既に主さんは解決済みでしょうが。。。
同様トラブルに遭われた方がおられたら、の参考情報です。
私のE565個体もつい先日、レンズシャッターが開かなくなりました。
シャッターが自動では開かない故に撮影モードにしてもカメラ映像は真っ暗、しかし手でシャッターをこじ開けば普通に映像が現れ撮影できる状況でした。
修理にお金掛けるのも今更なくらい既に使い込んでるので、メーカー修理には出さず自ら細工する道を選択、
粘着テープの類でレンズシャッターを開けっぱなしの状態に固定しました。
上記先述のごとく、以前からΦ40.5レンズキャップやプロテクター(素通しフィルター)を常用しているので、シャッター開けっぱなしの運用/保管でも実害無しと割り切っています(笑)。
余談。
今回シャッターが開かなくなったきっかけは、自然故障ではなく外的要因=地面への本体落下です。自らの不注意で自業自得(苦笑)。
重量級バッテリーVG138を背負わせての、高さ約50cmから硬い地面への落下でした。
運悪く前面下部の角から着地した模様で、
筐体には前面角に若干の打痕と、付近のボディ外装の嵌め合わせにズレ・隙間ができてました。
ズレた箇所を手で押し込んだら、一応見た目には直ったように見えたのですが。。。やはり?中までいっちゃってたようです。残念ながら。
書込番号:21687761 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。E565ユーザーですが。
もしメーカーや機種を問わないアドバイスを期待されるなら、ここみたく特定機種のカテゴリーではなく、
「ビデオカメラなんでも」のカテゴリー↓に投稿し直すことをお勧めします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2020/?ViewLimit=2
ここみたく特定機種でしかも旧機種のカテゴリーに投稿しても、見てくれる人の範囲が限られてしまいますから。
で、このトピは「解決済み」にしましょう。
書込番号:20680007 スマートフォンサイトからの書き込み
ズームならパナソニックのia90倍ズームも候補かと。
書込番号:20680074
Webユーザーガイドを見るとAC-V11という型番で共通のようですね。部品扱いで取り寄せになると思います。
http://manual3.jvckenwood.com/c3a/lyt2536-033jp/JEAWSYxcpqnqwq.php
書込番号:16770415
こんにちは。初歩的な質問で申し訳ないのですがぜひご教授お願いします。
こちらのビデオカメラを使用しているのですが、内蔵メモリがいっぱいになってしまいました。とりあえずeverio media browser のバックアップでPCに保存したら内蔵のデータは削除しても大丈夫なんですよね?
のちほどpowerderector等でblue-rayに焼こうと考えております。
書込番号:19045781 スマートフォンサイトからの書き込み
勿論、バックアップですから取り込み後は本体メモリーから映像を消しても構いません。心配なら取り込み先のフォルダでmtsファイルを検索してみて下さい。
書込番号:19045821
narunaru3104 さん
大変リスクありますね。撮影の都度、外部へ保存された方が良いです。カメラ故障の場合最悪は全てがパァです。
ということは、PCのHDD 1箇所の外部保存ですので、バックアップにはなりません。保存は2か所以上に行い、その内の1か所がバックアップということです。
PDRでオーサリングディスク作成しても元データの保存にはならないので、まずは2箇所以上へ元データのまま保存するように検討ください。
1.外付けHDDを用意し、PCに取り込んだデータをコピー保存。これでPC内HDDと合わせて2箇所保存になります。
2.2箇所保存確認してから、ビデオカムのデータを消去か初期化する。
3.外付けHDDをもう一台用意し、ここにもコピー保存し(USB3.0なら速いです。)、PCのデータは消去。HDD使用頻度の多いPCのHDDに保存するのはお勧めできないのと、動画保存は容量を圧迫します。
つまり、撮影日都度、あるいは1イベント都度こまめに外部2箇所以上へ元形式・データのまま保存し、カメラデータはその都度保存後消去するのが原則と思います。
書込番号:19045898
それで良いと思います。
PCのHDDの容量、ブルーレイに保存するまでの期間が気になります。
PC取り込んだ画像は外付HDDに保存すると良いと思います。
HDDも突然壊れたりするので、被害を最小限におさえる為には、容量は2T位が良いと思います。
書込番号:19045914
コメントありがとうございました。
やはり2箇所以上のバックアップが大事なのですね。HDDとBlu-rayに保存して安心かと思っていました。外付けHDDの購入を考えてみます。
書込番号:19050344 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか分かる方がいらっしゃったら、教えてください。
充電しても、起動できなくなりました。カバーを開けると起動音(?)のようなのは聞こえますが、ディスプレイは暗いままです。時々、通信エラーという表示がでることがあります。充電したままの状態、つまりACアダプターを入れたままなら、通常通り起動して問題なく使えます。これはバッテリーの寿命なのでしょうか?買ってから1年弱です。
AC電源では問題ないとのことなので、バッテリーの不都合だと思います。
何かの問題で通信機能が損なわれているのだと思います。
私はビクター機ではないですが、あまり使ってない純正電池が同様な症状です。
よく使う互換電池の方がむしろ問題ないです。
書込番号:17830699
ありがとうございます!バッテリーを買いかえればいいのですね。早速、注文します。本当に助かりました!
書込番号:17830821
先日2年経過したGZ−E265が充電できなくなり、電池が劣化したと思いJVCの別機種を購入し電池を相互に入れ替えて試したところ、電池はOKでした。
つまり、ACアダプター給電はOKですが、充電機能だけが故障らしく費用は10,000円強でした。ご参考までに
書込番号:18974504
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
