ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ790V
本機の購入を検討中です。
現在使用中のBDレコーダーは、PanasonicのDMR-BZT700です。
とても初歩的な質問ですが、本機で録画した映像をレコーダーにダビングしたり
BD化する上で、何か問題が有るでしょうか?
例えば、SONYの機器同士ならば短時間でダビング出来るが、そうで無い場合は
実時間がかかってしまう、などです。
よろしくご教示下さい。
ajimamijaさん
レスポンス が無いので、知ってる範囲でお答えします。
普段、PC で編集して、BD プレーヤー、BDレコーダーで再生しているので詳しくはないですが、
プログレッシブモード (60p/24p)で撮影した動画は、ダビング、BD 化は出来ません。(最近のレコーダーは出来るようです)
FX モード、FH モード で撮影した動画は、ダビング、BD 化 出来ます。
一旦、ハードディスクに総て取り組んで、不要部分をカットした後に、BD にします。
> 例えば、SONYの機器同士ならば短時間でダビング出来るが、そうで無い場合は実時間がかかってしまう、などです。
USBケーブルを繋いでのダビングは経験無いので判りませんが、SD カードからの方法は、レコーダーの挿入口に直接差し込んで、ダビング 開始。
この方法だとSONY と Panasonic の組み合わせでも、何ら問題ありません。
書込番号:16134498
DCR-777様
ご回答ありがとうございました。
状況が解りました。
御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
書込番号:16186112
読んでいて興味を持ちました。
私もパナのレコーダを使っています。
私は回答を持っていませんが、簡単に確認する方法がありますので、
お伝えしたいと思います。
家電量販店へSDカードを持っていき、店員に事情を話すと、
持ってきたSDカードで録画させてもらえますし、
店内のレコーダでダビングテストもさせてもらえます。
帰宅して自宅のレコーダで取り込みテストもできます。
もしも、テストされるのでしたら、結果の報告をしていただけると嬉しいです。
過去に他の機種で私も量販店内でテストしたことがあり、即解決しました。
とっても有効な疑問の解決法だと思いますよ。
いかがでしょうか。
書込番号:16220270
大変遅くなりましたが、本機を購入してしまいました。
早速テスト撮影を行い、ダビングを試みました。
その結果、Pana機とUSB接続し、USB機器の取込みモードにて無事
取込みに成功しました。
取込み時間も短縮されますし、もちろん取り込んだ映像の
編集も普通の録画番組と同様に行えました。
どうしても本機が欲しいと言う事もあって、後先をあまり考えずに
購入してしまいましたが、結果オーライでした。
質問させて頂いた内容に結論が出たのでご報告いたします。
レスをいただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:16353873
HDR-PJ790Vの購入を予定しています。
下記、BDレコーダーを所有しているのですが、録画の取込みや編集などができるでしょうか?
BD-W500(シャープ)
またこのBDレコーダーで出来ること…出来ないこと…分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
これは、DVDレコーダーのスレッドでご相談頂いた方がいいと思います。
ではでは。
というのは冗談で、この質問は「BDレコーダーとビデオカメラの組み合わせで」
という趣旨と推測して、シャープのサイトでBD-W500を探し、取扱い説明書を読みました。
(基本的に説明書に書いてあることができることの全てで、書いてないことはできないと思った方がいいです)
144ページに「AVCHD 方式デジタルカメラからHDD/BD へのダビング」という項目がありますので、そこを読み、
そのほかの関連項目も一通り読みました。簡潔に言えば、以下の通りです。
1.ビデオカメラからの動画・写真取り込み。
但しAVCHD対応のビデオカメラのみ。もちろんPJ790Vは対応してる。
2.編集はチャプター、分割・結合・タイトル入力可能。
3.取り込んだ動画のBD書き込みは可能。
4.撮影した写真は別項目でCD-R,DVD-RW(写真用フォーマット)への記録方法があるので、それは可能。
(DVD-RとかBD-Rへの書き出しなどはおそらくできない。)
できないこと
1.AVCHDに対応してないビデオカメラからの取り込み。
見分け方・・
その1.AVCHDのロゴがあるかどうか
その2.安いこと。国内大手ではない安価なビデオカメラはMP4記録ビデオカメラが多い。ヤシカとか。パソコンショップで扱ってるタイプのもの。
その3.通常のビデオカメラ形状でない。パナソニックのXactiなどの縦型や、アクションビデオカメラなどは通常AVCHD対応してない。
但しソニーは例外的に縦型でAVCHD対応のものが存在する。
2.上に書いてない編集(例えば動画と動画の間に効果を付けるとか音楽を入れるとか)。
3.取り込んだ動画や写真の、USBスロットを介した携帯電話、SDカード、ビデオカメラへの書き出し。
書込番号:16328716 スマートフォンサイトからの書き込み
とおるさん。ありがとうございます。
もう誰も…お答えしてくれないかと/_;)
こんなに詳しくご丁寧に…感謝です。。。
興味はあるのに無知とは情けないです。
本当にありがとうございました。
書込番号:16331124
PJ790Vにはトダ精光のワイコン、DSLR-07Nはケラれなく使えるのでしょうか?
実際に使用してる方やご存知の方、ご回答お願いします。
PJ760Vに使えるという情報は多数あったのですが、本機種に関しては当方が探した限りでは見当たらなかったので質問させていただきました。
書込番号:16245384 スマートフォンサイトからの書き込み
PJ760Vと光学系が同じですのでPJ790Vにもそのまま使えるはずです。
書込番号:16245549
昼寝ゴロゴロさん
仕様を確認したところ、おっしゃる通り焦点距離等が同じでした!
書込番号:16245615 スマートフォンサイトからの書き込み
CX550Vから買い換えました。空間手ぶれ補正は評判どうりで、手持ちでは少し揺れるものの、一脚をお腹のバックルに固定して撮影すれば三脚使用にかなり近い映像が撮れ、大変満足しています。ただ、次の2点について少し悩んでいます。
1 CX550Vではスマイルシャッターを含め全ての静止画を自動的にSDカードに記録するよう設定できたので、動画は内蔵メモリーに静止画はSDカードにと使い分けてきましたが、PJ790Vではこのようなことは出来ないのでしょうか?
2 プロジェクターを投影してみたらシーンの切り替えのたびに一瞬停止します。液晶画面で見ても同じです。ただし、パソコンに取り込んでプレイメモリーでCDに焼いたものは、停止せずスムーズにつながっています。撮影の時、停止ボタンを押したあと停止した画面がわずかな時間ですが継続して映っているのではないかとも思いますが、それなら何故、CDの画像がスムーズに見られるのか理解できません。撮影技術の問題か、初期不良か、解る方がおられましたら教えてください。
1.
静止画を分けて保存できません。分けて保存できれば便利なんですけどね。
2.
一瞬停止しますか?? スムーズに再生できると思いますが。。。
フレームレートが違うものや画質設定が違うものが混在してるとか、、、
、、、普通に再生できると思うんですけどね。
書込番号:16218966
あー、一瞬止まるときもありますね。
確認できました。
必ず発生するわけじゃないけど、気になりますかね?
書込番号:16219153
自分はPJ630Vですが、同じ様にクリップ間で一瞬止まるときがあります。不良とかでは無いと思います。慣れもあるかもしれませんが、鑑賞中に「あれ?止まった??」と思わされる時がしばしばあるので、気にはなりますね。
書込番号:16219328
ご教示ありがとうございました。お二人とも同じような症状をご確認いただき初期不良ではないと納得いたしました。DVDではそのような症状は出ないので、実用上は問題なく、このままPJ790Vでの撮影を楽しみたいと思います。
書込番号:16219520
二度目の自己スレで申し訳ありません。
初期不良ではないと納得したと書きましたが、その後、CX550Vでストップボタンをゆっくり押したり素早く押したりいろいろ試してみましたが、一瞬停止の症状は全く現れませんでした。
そこで、やはり初期不良の可能性があると思い直し、購入した家電量販店の店員に症状を確認してもらった上で修理に出しました。結果が出たら再度ご報告させていただきます。
書込番号:16229634
シーン間の一瞬停止ですが、
途中のシーンを削除した場合、
3秒に満たないような短いシーンがある場合、
撮影モードを切り替えた場合、
その部分で一瞬停止が起こるのが、AVCHDの仕様です。
私が所有しているCanonの旧機種ではカメラ再生時には
このAVCHDの仕様は無視されるのか、スムーズに再生されますが
確かSONY機では、過去の書き込みから、
AVCHDの仕様にのっとって再生されたんじゃなかったかと思います。
もし、そういう箇所でスムーズに再生されないようでしたら、仕様かもしれません。
それから、DVDに焼いた場合ですが、SONYの付属ソフトは
デフォルトでは、全てのシーンを結合してDVDに焼く設定になっていたと思います。
それで、シーン間で一瞬停止が起こらないのではないかと思います。
必ず一瞬停止するということですし、既に修理に出したということですが、
一応、参考までにお書きしておきます。
書込番号:16231926
ご教示ありがとうございました。AVCHDの仕様、ソニーの付属ソフトのデフォルト設定等知らないことばかりで大変参考になりました。ただ小生の撮影したシーンはいずれも7〜10秒程度のもので、削除もごく一部のシーンで行ったのみですのでやはり初期不良を疑っています。いずれにしても修理の結果を待ちたいと思います。
書込番号:16234520
まだPJ790Vは戻ってきておりませんが、どうやら一瞬停止の原因がわかったように思います。
実はパソコンでプレイメモリーホームに取り込んでDVDを作成したあと一旦カメラの映像を消去してしまってから、プロジェクターを試したくなり、プレイメモリーから再度カメラに書き出しました。
もしかしてと思い、手元にあるCX550Vに同じ映像を書き出してみましたら、すべてのシーンで一瞬停止が見られました。
つまりカメラの不調ではなく、付属ソフトのカメラへの書き出し機能に問題があるようです(使用したパソコンが古いせいかもしれませんが)。
皆様には私の早とちりの書き込みで大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
書込番号:16235908
そうでしたか。解決してよかったですね。
そういうことであれば、確かに付属ソフトの書き出し機能が原因ですが、問題というよりは、仕様というレベルだと思います。
勿論、パソコンの性能とは、無関係です。
AVCHDの場合、先にお書きしたような連続撮影が可能な場合、不可能な場合、管理ファイル(MPL,mpls)内の記載に差異があるのですが、ほとんどのAVCHD書き出し可能なソフトは、シーン間をスムーズに再生させる管理ファイルが書き出せないので、結合しない限り、スムーズには再生できません。
私の知る限り。。。とはいっても、最近のキヤノンのソフトとか、知らないものも結構多いですが、^^;;
この、スムーズに再生できる管理ファイルが書き出せるのは、Panasonicのソフトぐらいかもしれません。
ライセンスの問題とかあるのかもしれませんね。
書込番号:16236849
ぐらんぐらんす〜さん、いろいろ良くご存知で大変参考になりました。
プレイメモリーホームでカット編集してからカメラに書き戻してプロジェクターの投影画像を楽しめたらいいので、ソニーにも頑張ってもらいたいと思います。
書込番号:16237353
そういうことでしたら、シーンの分割だけでなく、見たい(書き出したい)データを結合編集もなさってみたら良いと思います。
SONYの最近のソフトは、結合もできたと思いますよ。
その上で、ビデオカメラやSDカードに書き戻してはいかがでしょうか。
私は、SONYのソフトで結合編集したものをSDカードに書き出すという事をやったことがないので、良くわかりませんが。
結合編集作業は、PCスペックによっては時間がかかる作業ですが、DVDを作成する際には、認識はなさっていなかったようですが結合されたようですし、耐えられる程度の作業時間かもしれません。
書込番号:16238254
プレイメモリーで初めて結合を試してみましたが、何度やってもスライドショーでの視聴の段階でパソコンがフリーズします。おそらく小生のパソコン環境(pentiumD VAIO VGC-H54B)ではエンコードが無理(時間はかかりませんでしたが)で,上手くエンコードが出来ていないのではないかと思います。幸いエンコードした結合シーンを削除した後の元データーは無事でした。
なお、プレイメモリーに罪を着せるつもりは毛頭ありませんが、確認のためこのソフトで結合を試みたことがおありの方のご報告を希望します。
書込番号:16239537
この機種の購入を検討しています。
当方、素人なのでお教え下さい。ズームについて、光学でもデジタルでも倍率の数値が多ければ多いほど良いものだと思っているのですがこの部分にかんしては下位モデルのPJ630やCX430の方が高い数値になっています。何故だろうと思っているのですが…。
メリット、デメリットについてお教え下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:16217476 スマートフォンサイトからの書き込み
私も素人ですので、的確なアドバイスではないかも知れませんが。
ズーム倍率が大きいほど、拡大はされます。
それが、映像として良い物かどうかは別物と考えます。
まず、上位機種の倍率が多くは10倍程度なのは、物理的問題があります。
上位機種の多くは、大きめの画像センサーを使っていますので、それに合わせてレンズを作ると大きくなります。
倍率を20倍・30倍にするとさらに大きく、さらに重くなり家庭用としては実用的では無くなります。
もちろんコストもかかる。
では、小さなセンサーで倍率が高いものが良いかと言えば、この場合、光学的な問題でハイビジョンにはふさわしくない低解像度の画像になります。もちろん普段の画質も劣ります。
上位機種に相応しい、画質を維持しながら、体積・重量・光学的ならびにコストの問題を考慮すると、10倍程度が落としどころなのかと、理解しております。
各問題の詳しい解説については、先輩諸兄の解説があるかも知れません。
書込番号:16217657
opus1さん、丁寧なご解答有難うございます。よくわかりました。自分がビデオカメラで主に撮るものによってそれに合ったスペックのものを選べば良いのですね。
書込番号:16218231 スマートフォンサイトからの書き込み
