ロジテックの直販サイトで購入するメリット
- メーカー公式直販限定価格にて販売中。会員登録でさらにお得に
- メーカー直販だから保証もサポートも安心
- メーカー公式だからできるお得なアウトレットやセールもあり
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 8 | 16 | 2015年4月29日 01:09 | |
| 0 | 11 | 2015年4月12日 23:24 | |
| 1 | 8 | 2014年5月9日 00:05 |
ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック]
皆さん、こんばんは。
ブルーレイドライブ(LBD-PMF6U3HBKW)についての質問です。
ホームネットワーク上にある、パナソニック製スカパーHDチューナー録画機能付き「TZ-WR500P」内に録画されているものを、ブルーレイドライブ(LBD-PMF6U3HBKW)にて、ブルーレイディスクにやく(保存する)ことは可能でしょう。
大変お手数ではございますが、ご回答の程、宜しくお願い致します。
IO-DATAのDixim BD Bunner2013の記載見る限り、直接書き込みは無理のようです。TZ-WR500Pでもむりと思います。
http://www.iodata.jp/product/soft/picture/db2013/feature.htm
※「スカパー!ダビング」(パナソニック製チューナー TZ-WR320Pからの直接ダビング)には対応しておりません。
RECBOXにLANムーブしてから書き込むことになりそうですが。
スカパープレミアムサービスLink(LANダビング)対応ブルーレイレコーダー買ったほうが速そうです。
http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/kiki_dubbing.html
書込番号:18669086
皆さん、ご回答ありがとうございます。
「DiXiM BD Burner 2013 for Logitec」というものなら、ブルーレィディスクへ直接ダビングできるのでしょうか?
書込番号:18669136
つっちい-Tさん こんばんは
一応補足しておきますと、IO-DATAのHOからはTZ-WR500Pからのアップロード・ダビング(送りだし機器からの操作でのダビング)は出来ないだろうということ。
TZ-WR500Pはファームウェアのアップデートによってダウンロードダビング(LANで受ける機器からの操作)に対応するようになったので、ダウンロードならDixim BD Bunner2013でも焼けるのかも知れません。
この辺は実際に使っている方のレスをお待ちください。(WR500Pは使っていますが、BD Bunner2013は持っていないので)
ただBD Bunnner2013は2017年までしか使用できないというアナウンスなので、買う価値はないかと思っています。
http://www.digion.com/pro/bd2013/
書込番号:18669286
皆さん、ご回答ありがとうございます。
「DiXiM BD Burner 2013 for Logitec」は、サポートが2017年までなので買わない方がいいということですが、
「DiXiM BD Burner 2013 for Logitec」の後継機(または代わりになるもの)は何かありますでしょうか?
その時、ブルーレイドライブ(LBD-PMF6U3HBKW)みたいにハードとセットになっているものはありますでしょうか?
大変お手数ではございますが、どなたかご回答の程、宜しくお願い致します。
書込番号:18669775
つっちい-Tさん こんにちは
現行このソフト以外にはなさそうですが。とはいってもこのソフト単体発売は昨年末でもう終了していますし、バンドルされているのもこの機種くらいですか。(Io-DATAやバッファローのHPからはなくなって、こちらは流通在庫のみのようです。)パイオニアのBDR-XU02JM/LEも同様ですね。
(パイオニアBDR-XU02JM/LE)
http://kakaku.com/item/K0000672407/#tab
BD BUNNER2013のHP見ると
「本製品では、著作権保護されたデジタル録画番組をブルーレイディスクに書き込む際に、AACSの暗号を施しBDAV形式で書き込みます。 パソコン用のソフトウェアでは定期的にAACSのキーを更新する必要があり、本製品では2017年12月末までを利用期限としています。」
という記載があり、恐らくAACS管理団体からの更新提供を得られないので2014年12月で販売終了となったのだと推測できます。
AACSキーはクラックされることもあるようで、対策されることも多いです。Windowsはクラックの温床ですし。
より強力なコピープロテクトにこのソフトが対応できないか、この種のソフトが管理団体から拒否された可能性もありえます。
(Advanced Access Content System AACS)
http://ja.wikipedia.org/wiki/Advanced_Access_Content_System
Windows用のDTCP-IP使うソフトはかなり制限されていますね。視聴以外ではnasne対応ソフト(PC TV With nasne)ですか。
iVDR-SカセットHDDにダビングするiVDR-S Media Serveもスカパープレミアムチューナーからのダウンロードには非対応のようです。
RECBOXやバッファローの対応NASならダウンロードは可能ですが、再LANダビングしないと焼けませんし。
ブルーレイレコーダーお買いになるのが一番賢明な方法だと思います。WR500PならDIGAでもお買いになってはいかがですか。操作性も似ているし連携させて使うには一番だと思います。
http://panasonic.jp/diga/
書込番号:18671060
皆さん、いろいろご回答頂きましてありがとうございます。
「LBD-PMF6U3HBKW」は、価格が8,000円くらいでそんなに高くないですし、もしかしたら、『TZ-WR500Pはファームウェアのアップデートによってダウンロードダビング(LANで受ける機器からの操作)に対応するようになったので、ダウンロードならDixim BD Bunner2013でも焼けるのかも知れません。』ですし、それに、今現在、PCに「DVDドライブ」はついてありますが、「ブルーレイドライブ」はありませんので、PCでブルーレイディスクを観るのに買ってもいいかなあと思い始めました。
(すでにブルーレイレコーダーは2台とTZ-WR500Pが1台もあり、これ以上レコーダーが増えてもどうでしょうか。価格も高いですし)
しかし、今までの皆さんの意見を参考に買うかどうかを再検討します。
どうもありがとうございました。
書込番号:18671297
スカパープレミアムチューナー愛好家のスレがあるようです。こちらで質問されてみてはいかがですか、BD Bunner2013とWR500P両方使ってる方いるかも知れませんので。
(パナ【TZ-WR320P】 【TZ-WR500P】 【TZ-HR400P】機 4台目)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16449837/#tab
まあ直接焼けなければ、RECBOXなどのNAS経由なら確実に焼くことは可能ですから、それ程心配しなくても好いですが。
書込番号:18672272
以前は相談にのって頂きましてありがとうございます。
あれからいろいろ考えまして、
ブルーレイドライブ(LBD-PMF6U3HBKW)を買いました。
が、ホームネットワーク上にある、スカパーHDチューナー録画機能付き「TZ-WR500P」を
認識することが出来ず、ブルーレイディスクに保存することが出来ていません。
(ちなみに、同じホームネットワーク上にある、シャープのレコーダーは認識できています)
大変お手数ではございますが、
考えられる方法・アドバイスを頂きませんでしょうか。
何卒、宜しくお願い致します。
書込番号:18716486
TZ-WR500PのメニューからLAN録画再生機器一覧で、ダビング可となっていないと厳しいのかも知れませんね。
出来ない場合、対応NAS(LAN-HDD)購入も視野に入れては。こちらを経由すれば確実に可能ですが。
WR500Pから操作してNASへ。パソコンから操作してNAS→(LBD-PMF6U3HBKW)でブルーレイに焼く。(同一ネットワーク上)
(動作確認表のなかで安いのなら)
http://kakaku.com/item/K0000310263/
(BD BUNNER2013動作確認機種)
http://www.digion.com/pro/bd2013/list.htm
書込番号:18719102
早速のご返信、本当にありがとうございます。
ご教示いただきました、「LS-AV1.0TL/AJ」ですが、「スカパーLAN録画」には対応しておりますが、「LANダビング」には対応していないように思われますがいかがでしょうか?
現在、「スカパーチューナTZ-WR500P」に保存されております録画したものをブルーレイディスクにやくことは厳しいのではないかと思われますがいかがでしょうか。
そこで、頂きましたデータを元に、少し調べましたところ、IO・DATAの「HVL-AVシリーズ」が「スカパーLANダビング」に対応しており、「BD Bunnner2013」にも対応しているように思われ、その後継機である「HVL-AV2.0DT」、さらに後継機である「HVL-AT2.0A」が、値段的にも一番安いのではないかと思われますがいかがでしょうか?
お忙し中、アドバイスを頂きまして大変ありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、引き続きアドバイスを頂きませんでしょうか。
書込番号:18721576
確認しましたが、確かにダビング対応表には無いですね。バッファローのNASは使用していませんので失礼しました。
バッファローではLS-210Dが一番安いですが、Dixim BD Bunnerの対応表には無いですね。(たぶん可能だろうとは思いますが)
http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/kiki/buffalo.html
RECBOXへのLANダビングはよくやっていますので問題はないです。
HVL-A以降なら(WR500P側からのダビングに加え)RECBOX側からの操作でダウンロードでのLANダビングも可能です。
私もRECBOXからはDTCP-IP DISC RECORDER(Dixim BD Bunnerの前身)にも書き出したことがあるので、こちらも問題はなさそう。
ただこちらは現状一番安い機種でも2万円近くなります。RECBOXをこれから使うのが主目的なら解りますが、書き出し用にこの値段は?。
購入したものを何とかして使うために別のものを買うというのは本末転倒のような気も若干。
これなら(多少費用は掛かりますが)カット編集しても書き出しもできるブルーレイレコーダーのほうが良さそうと思いますが。DIGAはS録画なら3万円少しで買えますし、W録画でも3万5千円ほどです。
(BWT560 W録画機 当然WR500Pからのダビングは受けられます)
http://kakaku.com/item/K0000579791/
書込番号:18721984
早速のご返信、誠にありがとうございます。
そうですね。NASで2万円。ブルーレイレコーダー3万円で1万円の金額差は大きいように思いますが、一般的にはどうなんでしょうか。
ブルーレイレコーダーですが、私も少し調べましたが、シャープの「BD-S560」はいかがでしょうか。
価格も3万円ですし、リモートアクセスもできるみたいです。
でも、アドバイスを頂きましたパナソニックの方がやっぱり機能はいいのでしょうか。
お時間が空いた時で結構ですので、アドバイスを頂きませんでしょうか。
書込番号:18722330
レコーダー板で質問すれば判りますが、GIGAを薦める人は一番多いです。これはシステムLSIのUnipherが優れているのが要因の一つでしょうね。(Unipherの旧型は東芝機にも使われているようですが)起動の速さ、同時操作の制限のなさや多機能で安定しているのもこのせいですね。
本体HDDの著作権管理用のペアリングが電源基板に紐付きされているので、数多いメイン基板の故障時でも番組は護られます。(他社だとメイン基板のネットワークアダプタのよう)
あとは、インターフェイスが判り易いのも特徴でしょうか。他社機だとマニュアル片手に覚える時間が必要なことも多いです。(ジジババ仕様と評した人もいますが)
お部屋ジャンプ(DLNAのクライアント)機能など他社に先駆けているので使い易いです。インターネット関連のDIMORA、MIMORAなどの充実もあるのでコストパフォーマンスは一番。パソコン(Diga Manager)からキーボードで番組名なども変更できます。かゆいところに手が届いているのは流石パナとは思います。
現行の全社機一応使ってますが、以前評判の悪い代表だったシャープ機も地道に改良されているので現行機では問題は起きないと思いますが。レコーダーは成熟商品なので、現行のものは(普通に使う限り)特に欠点はないと思います。
シャープの特徴は番組サムネイル画像がわかり易いことやソート機能が充実している点ですか。
この機種に関して言えば他社ではなくしてしまったD端子(現状制約が多いですが)もまだついていますね。
リモコンに関して言えば、他者が小型化などの弊害が出ているのに対して、このリモコンは使い易いです。
ソニーはタブレットやスマホとの連携、ビデオカメラとの連携には向いています。マークというフォルダ内にまとめ番組が入るパソコン的な番組管理が出来るのも特徴でしょうか。
東芝機はかつての編集特化型から普通のレコーダーになっています。フォルダ機能、プレイリスト、ネットワークダビング(番組の送りだしが出来る)も特徴でしょうか。
サーバーという常時録画タイプに力が入っていますが。
御使いのTVのメーカーや機種によってはTV録画(USB-HDDなど)をレコーダーにダビングも可能です(現状同一メーカー)。TVの番組表からの録画も可能な組み合わせもありますが、あまり意味はなさそう。
同一時間に録りたい番組が重複することもありえるので、Wチューナー機のほうが良さそうですね。
書込番号:18724806
早速のご回答、誠にありがとうございます。
メーカーによっていろいろと違うのですね。とても勉強になりました。
頂きましたアドバイスを元に検討をしてみます。
どうもありがとうございました。
また悩んだ時は相談をさせて頂きますので、
書込番号:18725168
つっちい-Tさん こんばんは
レコーダー購入の際はレコーダー板で質問されたほうが良いです。詳しいマニアも多いので。
当然DIGAです。訛っているわけではありませんので。
こういうレスは残るものなので、後で読まれて恥ずかしいミスは訂正しておきます。
書込番号:18725247
ではレコーダの方にも聞いてみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:18728568
DiXiM BD Burner 2013は、2014年12月31日をもって販売終了となったので無理ではないでしょうか。
IODATA BRP-UA6DM2を使って下さい。それでも付属ソフトのDiXiM BD Burner 2013 for I-O DATAのライセンス期限は、2017年12月31日までです。
http://kakaku.com/item/K0000531636/
書込番号:18655885
キハ65さん ご回答ありがとうございます。
メーカーサイトには「本製品には「DiXiM BD Burner 2013 for Logitec」を同梱しています。DiXiM Burnerのロジテック専用オリジナルカスタムバージョンとなっております。」とあります。
「オリジナルカスタムバージョン」が気になりますがご指摘の2017年12月31日までは利用できるようです。
メーカーで公表している対応機器にmaxell iVハードディスクレコーダー群は列記されていたのですがi/o
のRHDM-UT/TE等は記載されていなかったので(ライバル会社なので当然かもですが)、実際に利用されている方が
いらっしゃればと思いからの投稿です。
IODATA BRP-UA6DM2も既に生産完了したみたいで今のところ後継機のアナウンスもなく、本製品の方が価格も半額程度なため利用できれば嬉しいのですが。
書込番号:18656064
ドライブの選択に内蔵型のドライブ名や外付けドライブの名前が出てくるので、パソコンが認識するドライブならどこのメーカーでも使えると思います。このソフトは、チェックを入れないとダビングできないのでチェックを忘れないようにしないといけません。
書込番号:18656174
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん、ご回答ありがとうございます。
私もRHDM-UT/TEはiVDR-Sの一般仕様に準拠しているので利用可能ではないかと希望的観測を抱いていました。
書込番号:18656230
すみません。見落としていました。それなら、使えると思います。
書込番号:18656252
>いらっしゃればと思いからの投稿です。
対応機器にRHDM-UT/TEが記載されていないのはこれがHDDケースだからで、記載されている他の機器はテレビやレコーダー、チューナーだからかと思います。
RHDM-UT/TEが使えるかどうかはPCによるからなので、対応機種に記載できないのでしょう。
書込番号:18656717
キハ65さん、再度のご回答ありがとうございます。
ただ「ロジテック専用オリジナルカスタムバージョン」が気になってました。(汗)
EPO_SPRIGGANさん、ご回答ありがとうございます。
仰る通りですね。確かにPC環境が大きく影響する懸念があります。
書込番号:18659019
忘れてました。アイオーのメディアサーバーがうまく機能していないと、これがDIXim BD バナーに転送するので、これがうまく機能していないとだめだし、原因不明の途中エラーというのも出ることが稀にあるので、書いておきます。
焼く時は、ネット回線は遮断しておいたほうが良いかもしれません。ソフトのバグみたいな感じもしないでもないけど。
ivのコンテンツファイルにダメージがある場合には、焼くことは不可能になります。情報が読み取れないためです。ivプレーヤーでも再生がまず出来ません。
書込番号:18662229
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん、貴重な体験談ありがとうございました。
との事ですがDiXiM BD Burner 2013がAACS認証時にネット回線が必要になると思うのですがネット回線遮断のタイミングは何らかの表示等があるのでしょうか?
書込番号:18674945
認証した後なら切断可能だと思いますが、不安定な環境で効果があるかは微妙かもです。
私のRHDM-UT/TEはLAN接続の有無に関係なく「通信障害(1)エラー」が起こる環境なので、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000487898/SortID=17730386/
RHDM-UT/TE→RECBOX→DiXiM BD Burner 2013と、一旦RECBOXにムーブさせてから
焼いています。
また、iVDR-Sメディア内の他の録画番組が消えてしまうと困るので、、、
専用に用意した小容量のiVDR-Sメディアに、ムーブアウトさせたい番組だけを入れて
利用しています。(ムーブインの場合は空メディアで利用)
書込番号:18675844
ヤス緒さん、ご回答ありがとうございます。
そのような事もあり得るのですね(汗)
様々な想定・配慮がリスク軽減の基礎なんですね。
書込番号:18676085
早速ですが当機にてバックアップをよく行っています。
その時に当機にDVD-RWやBD-REのメディアを挿入するとOSがフリーズします。
フリーズをするとPC本体の電源を長押しを行わないとダメになります。
みなさまは、どうでしょうか?
このような現象はあるでしょうか?
私の利用している環境は次の通りです。
OS:Windows8 Enterprise(64Bit)
CPU:Intel Intel Core 2 Duo P8700 2.53GHz
メモリ:4GB
HDD:30GB
バスパワーで使ってるなら、電力不足の可能性あり、acアダプタで改善する可能性がある。
既にacアダプタ使ってるならメディアかドライブの不調かな?
書込番号:17469143
Mac版のロジッテクのドライブを使っています。
MacBook Pro、普通のWindowsノートPCでは正常に動作しています。
Miix 2.8では流石にバスパワーになりましたので、ACアダプターを購入しました。
書込番号:17469164
さっそく回答ありがとうございます。
ACアダプターは利用していません。
利用してみるべきですかね。
因みに、ディスクを入れた後にPCの電源を投入すると問題なく動作します。
また、メディアも10枚以上変えても同様でした。
書込番号:17469167
HDD:30GB に誤りはございませんか?
ソフトウエアーによっては,バッファリング用スペースとして,
HDDを利用するものがあります,少々不足かもしれません。
書込番号:17469179
そういうことなら、益々電力不足の可能性が高いでしょう。多くのポータブルbdドライブの最大消費電力は7.5wです。これは usb3.0の最大供給能力を上回ります。ある条件で動くことがあるというのはギリギリの状態なのでしょう。
acアダプタが厳しいなら、二股usbケーブルを使うと改善される場合がありますが… ドライブメーカーには 3.0w位でも確実に動く省電力型のドライブを普及させて欲しいです。
書込番号:17469816
みなさまアドバイスありがとうございます。
ご意見からしてACアダプターが必要と思われます。
早速購入してみようと思います。
書込番号:17474274
ACアダプターを購入しました。
結果としまして改善されませんでした。
考えられる理由はドライブの不調ですかね。
書込番号:17495423
ブルーレイドライブ
