このページのスレッド一覧(全49スレッド)
9 | 5 | 2013年9月10日 00:15 |
4 | 3 | 2013年9月6日 20:36 |
2 | 3 | 2013年9月6日 10:31 |
3 | 2 | 2013年9月3日 22:55 |
1 | 1 | 2013年8月31日 20:24 |
2 | 3 | 2013年8月31日 13:43 |
先日、HC-V520Mを購入いたしまして、本日試し撮りをしました。子供の撮影で5分程度ですが、大した腕ではありませんが、それなりにとれておりました。(HC-V520Mの液晶で確認済み)
この画像(動画を)家にあるシャープアクオスBD-DVDレコーダーBD-HDW70にUSBで接続し、ダビングしようとしたのですが、アクオスの側でカメラHC-V520Mを認識しません。
このカメラの前にSONYのHDR-SR7というカメラを使っていて、(USB接続ではなかったのです。アナログ接続?)それについては、アクオスは認識しました。
HC-V520MをアクオスのDVDにダビングしたいだけなのですが、何か方法はないでしょうか?
ご経験のある方の知見を賜りたく。よろしくお願いいたします。
シャープの機器もパナのビデオカメラも持ち合わせていないですが、お助けになればと思い出てきました。
パナソニックのホームページでHC-v520Mのマニュアル(Page90とPage103)を見たところ、USB接続やメモリーカードでのデータの送り出しができるようになっていますが、受け側のレコーダーが対応していないのですかねぇ。
取り合えず、このカメラでのアナログ接続の方法としては、(市販されている)四極ミニプラグが必要です。
ビデオカメラ側面のAV端子に(市販されている)四極ミニプラグを使って受け側(シャープBDレコーダー)のアナログ端子に接続するしか方法が無いです。
もっと違う方法があるのかも知れないですが、取り急ぎの解決策ですので悪しからずです。
書込番号:16562594
Tamjanさま
ご教示誠にありがとうございました。シャープのサポートに聞いてみたのですが、おっしゃるようにレコーダー側が、カメラ側の仕様に対応していないことが原因のようです。AVCHD Ver2.0という仕様がカメラ側の動画仕様ですが、レコーダー側がそれに対応していないAVCHD Ver1.Xの仕様のため、互換性がないようです。
AV端子を利用してつなげてみようと思います。
今使っているBDレコーダーは結構新しいと思っていたのですが....技術のスピードは速いですね....。
改めてありがとうございました。
書込番号:16562763
AVCHD2.0というのは1080/60P記録のことを指します。
なのでV520Mで1080/60i(普通の記録モード)で撮影すれば互換性の問題はありません。
BDレコ、ビデオカメラの取説を確認して、操作に問題がなければ
機器の故障か、ケーブル不良になります。
書込番号:16562781
補足です。
もしも、この書き込みを見られたら試してください。
なぜかSDさんのフォローにあるように、ファイル記録形式が1080/60i規格でなら受け取り可能なようですから、動画記録形式を変換すれば、USB端子を使っての作業が出来ると思われますので試してみればどうでしょうか・・。
◎変換したいファイル(1080/60p)が、HC-V520Mの内蔵メモリーにあるのでしたら、カメラマニュアル95ページに説明があるような作業をした後に、1080/60i動画ファイルの方をレコーダー側に認識再生させてやればコピーが可能かと思われます。
=作業内容=
SDメモリーカードをカメラ本体に挿して、内蔵メモリーにある動画(1080/60Pファイル)を1080/60i記録ファイルに変換してSDメモリーに書き出すことができるとあります。
(逆にファイルがメモリーカード側にあれば、本体メモリーに書き出すこともできるみたいです)
書込番号:16565060
なぜかSDさま、Tamjanさま
ご回答誠にありがとうございます。
一度、記録モードを1080/60iの方に変えてみました。するとUSBでアクオスの側が認識しました。
ですので、取り込み可能となりました。
この際、もう一つ分かったことがあります。このビデオカメラの購入の際、追加SDカードを購入しました。64GBのSDXC。ビデオカメラのメモリとしてはきちんと機能するのですが、アクオスがこれを受け付けないことがわかりました。シャープのサポートもそれについても言及していました。片や、内蔵のメモリやSDHCのSDカードはきちんとアクオス側がUSBで認識しました。従い、SDXCと1080/60pが今回の原因だったみたいです。
記憶媒体の容量を増やす際に、
1、64GBのSDXCを行き、AV端子でアクオスとつなぐというやり方(但し、アクオス上ではそもそもAVCHDとは全く関係ないアナログ規格になるのでしょうか?)
か
2、最大32GBのSDHCで行き、USBで認識させる(AVCHD1080/60iという規格は維持される?)
という選択肢があるのかなという感じです。
どっちをとるのかは費用対効果で私の奥さん次第という事になると思います。
皆様の知見を賜りまして、非常に助かります。
書込番号:16565198
例年通りだと来年の1月中旬に発表で、1月下旬か2月上旬になります。
例年通りなら、ですけどね。
書込番号:16537744
後継機種の購入を狙ってましたが…
この値段は魅力ですねー
でも、ネットで購入するか近所の大型電気店で購入するか迷ってます。
そーしてるとなくなったりして(笑)
書込番号:16545266
昼寝ゴロゴロさん、ご回答有難うございました。
ムービーの型変わりは1年サイクルなんですね、
私はてっきり半年だと思ってました。
コセイとアズさん、私は大型店のネット購入が良いかなと考えてます。
書込番号:16552473
購入を検討中ですが質問です。
Wi-Fi機能も魅力のひとつなのですが、
他のカメラ(一眼カメラやコンデジ)で撮影した画像が入ったSDカードを当機種に入れて、Wi-Fi通信をするといったことは可能なんでしょうか??
あまり詳しくないのですが、やはり「フォーマットしないと使えません」みたいになってうまくいかないのでしょうか?
eye-fiカードを買うほどではないのですが、使えればそれに越したことはないのですが、、
書込番号:16547835 スマートフォンサイトからの書き込み
安全靴のゲンさん こんにちは
誤解の無いように確認ですが、当機WiーFiで転送できる相手はipadやスマホで、PCにはできませんのでご注意を。
取説には、カメラのSDカードを入れて通信するような使い方は書かれて無かったと思いますので、仕様上は出来ないと言う事になりますね。
少々変でもサポートは相手にしてくれない、と言う事で、所有コンデジFinePix Z2000EXRで試してみました。
(1)FinePixで写真撮影
(2)FinePixのSDカードを抜き、V520Mにセット
(3)V520Mモニターで写真を見る事ができた
(4)WiーFiにてipadから見る事ができた
(5)WiーFiにてipadに写真転送でき、転送された写真もipadで見る事もできた
(*)FinePix Z2000EXRの画素数は16Mですが、(5)の転送でV520M最大画素数7M?に落とされていました。
(*)当確認には関係ありませんが、当コンデジもWi-Fi機能を持っています。
両機とも、SD内フォルダー名が同じで、ファイルもjpgフォーマットのため出来たのだと思います。他のカメラでも可能かはもちろん不明です。
との事ですので、用途に合うかどうかも不明ですが「可能性はゼロでは無いが微妙」程度のご認識が良いかも。
書込番号:16548292
「使える可能性はある」のですね。いろいろ制約はありそうですが、外出先で使えたら幅が広がるかなと思ったので、、参考になりました。
書込番号:16549885 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが、お詫びして、一部訂正です。
<誤>(*)FinePix Z2000EXRの画素数は16Mですが、(5)の転送でV520M最大画素数7M?に落とされていました。
<正>(*)FinePix Z2000EXRの画素数は16Mです、(5)の転送でも画素数は同じですが、ファイルサイズは落とされていました。
少々気になり先ほど、V520Mからipadに転送したファイルをPCに再転送して確認しました。具体的には下記です。
FinePixオリジナル 画素数:4608x3456 ファイルサイズ: 5,855,517
ipad転送後 画素数:4608x3456 ファイルサイズ: 4,132,032
サイズダウンしている事から、画質等オリジナルとは多少異なると思います。詳細不明ですが、見た目には違いはわかりませんでした。
ipad上でファイルサイズが小さくなっていた事から、画素数が落ちていると早トチリしてしまいました。申し訳ありません。
書込番号:16550823
リモート操作について購入して実機があるにもかかわらずよく分からないので端的に教えて頂けますか。
室内ではwifi環境があるので、スマホ側の操作にてリモート操作が使えています。
と言う事は屋外ではwifiが届かないのでリモート操作は出来ないのでしょうか?
スマホがNFC対応なら、wifi圏外の屋外でもNFC接続?にて、スマホと本機が離れ過ぎていなければ
使用可という解釈で良いのでしょうか。
もう一点、見守りという機能があるのですが、これもwifi接続での事なのですか?
であれば、外出先ではスマホは家のwifiを拾わないので、携帯で言う所の3Gのような回線でないと家に置いて
ある本機とは接続できないと思うのですが。
この見守りというのはどういう方法で画像を見る事ができるのでしょうか?
お手数ですが教えて下さい。
基本、NFC対応スマホに替えなければ、自宅内のリモート操作以外は何も使えないのでしょうか?
まさりょお!さん こんにちは
使えるはずです。IOS(ipad)で使っています。
・室内では「V520M ー(wifi)ー ルーター ー(wifi)− スマホ」の接続です。取説113ページ無線アクセスポイントと接続。
・屋外では「V520M ー(wifi) ー スマホ」の接続です。V520Mがアクセスポイントになるイメージです。118ページの直接接続。 当然操作可能距離は、V520M と スマホ間がwifiで届く範囲です。
当方この機能は未経験で、取説からの理解範囲でのお答えです。
・「V520M ー(wifi)ー ルーター ー(外部ネット)− (3G) − スマホ」の接続です。基本的には、V520Mをサーバーとしてスマホに接続するイメージです。取説130ページ。
なお、取説でNFC対応の言葉が出てきますが、NFC機能はV520Mとスマホの連携設定の操作を簡単にするために使用しているようです。NFC非対応機の記述部分に従い。手動設定すれば良いと思います。
上記お概要イメージにて、取説を再度読まれてはいかがでしょうか。
書込番号:16540810
いなか人さん、大変ご丁寧にありがとうございます。
ほんとに、おっしゃる通り取説にてきちんと確認すれば良いのですが
なにぶん最近の機器に疎いもので。。
とにかくNFC非対応でも利用価値はありそうな事がわかっただけでも
安心しましたので、これから熟読して使いこなせるようにしたいと思います。
書込番号:16541814
来月ディズニーの方へ行くので初めてビデオカメラを購入しようと思います。パナソニックのHC-V520とビクターのE565のどちらにしようか迷っています。
皆さんの意見を聞かせて下さいm(_ _)m
また録画したデータをBDレコーダーを使ってBDに残したいのですが可能でしょうか?手持ちのレコーダーはパナソニックのDMR-BR580です。
書込番号:16529246 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック同士ならビエラリンクで出来ると思いますが、あくまでも推測です。
メーカーに問い合わせるのが一番確実です。
書込番号:16529424
ビデオカメラの購入を考えています。HDR-CX390とHC-V520Mではどちらがおススメでしょうか?
主に屋外での撮影が多く、撮影する内容はパレードやステージなどの演舞になります。
予算は3万〜4万程度です。
書き込みを見るとV620のほうが画質がいいとありますが・・
う〜ん、悩んでいます。
他におススメのビデオカメラがありましたらアドバイスをお願いします。
正直、両方とも同等といっていいでしょう。
機能面でいえばV520M。
オート撮影での優秀さはCX390ですかね。
オート撮影時のホワイトバランスのとり方はソニーの方が優秀で安心はできます。
両機とも夜間撮影や暗いところでの撮影は弱いのでノイズが多くなります。
昼間の撮影ならノイズが乗ることはないでしょう。
販売店などで実際に触ってみてしっくりくる方で良いと思います。
書込番号:16527935
V620は確かにV520Mの上位モデルなので画質は良いです。
このモデルはズーム時の画質(解像力)は優れているカメラです。
望遠を多用する人には良いと思います。
V520MやCX390あたりを比較されているなら、JVC(ビクター)のGZ-V675も良いかもしれません。
軽量コンパクトで、クッキリ明瞭な映像が特徴です。
暗所撮影もF1.2の明るいレンズで上記2機種よりかは良いと思います。(上位モデルと比較すると残念ですが)
若干予算オーバーですが検討されても良いと思います。
あと、モノラル音声(他の機種はステレオ音声です)ですがGW66Vも比較できると思います。
上位モデルのCX630Vと同じセンサーを使っていますのでCX390より高画質です。
防水モデルでもあります。
これらも比較検討してみてください。
書込番号:16527964
早速の書き込みありがとうございます!
他の機種につきましてもご提示いただき感謝致します。
ビクターも検討の価値がありそうですね。
明日にでも現物を確認しに行ってきます。
書込番号:16528137
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
