HC-V520M-P [ピンク] のクチコミ掲示板
2013年 2月20日 発売
HC-V520M-P [ピンク]
Wi-FiやNFCを搭載した光学50倍ズームのビデオカメラ
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 本体重量:226g 撮像素子:MOS 1/5.8型 動画有効画素数:225万画素 HC-V520M-P [ピンク]のスペック・仕様
HC-V520M-P [ピンク] の後に発売された製品HC-V520M-P [ピンク]とHC-V550Mを比較する
HC-V550M
HC-V550MHC-V550MHC-V550MHC-V550M
HC-V550M
最安価格(税込): ¥- 発売日:2014年 1月22日
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 撮影時間:125分 本体重量:234g 撮像素子:MOS 1/5.8型 動画有効画素数:220万画素
  • HC-V520M-P [ピンク]の価格比較
  • HC-V520M-P [ピンク]のスペック・仕様
  • HC-V520M-P [ピンク]の純正オプション
  • HC-V520M-P [ピンク]のレビュー
  • HC-V520M-P [ピンク]のクチコミ
  • HC-V520M-P [ピンク]の画像・動画
  • HC-V520M-P [ピンク]のピックアップリスト
  • HC-V520M-P [ピンク]のオークション
HC-V520M-P [ピンク]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 2月20日
(200件)
このページのスレッド一覧(全26スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HC-V520M-P [ピンク]」のクチコミ掲示板に
HC-V520M-P [ピンク]を新規書き込みHC-V520M-P [ピンク]をヘルプ付 新規書き込み
26
返信12
ビデオカメラ > パナソニック > HC-V520M
この度、パナソニックの HC-V520M を購入しました。
付属のソフト HD Writer AE 5.0 を使って撮影した動画をパソコンに取り込んだところ、これまで動画を見る時に使っていた Windows Media Player では再生できないことに気がつきました。HD Writer AE 5.0 で再生できるので問題はないのですが、何故なのか知りたくて、ご存知の方お教え願います。
以前使っていたビデオカメラは、キャノンのiVIS HF10(2009年購入)です。今回購入にあたりいろいろ調べたところ、これまで使っていたiVISもAVCHDタイプなので、Windows Media Player では見れないはずだと思うのですが、最初からスンナリ見れていました。何故でしょうか…?
パソコン関係に詳しくないので、その他パソコンの仕様など問題解決に必要な情報がありましたら追記しますのでお伝えください。
書込番号:16826816
クチコミ投稿数:1530件Goodアンサー獲得:146件
2013/11/12 15:35(1年以上前)
Windows7から、WMPでも最初からAVCHD(MTS、m2ts)が観れるようになったんじゃないかと思います。
XPとかでも、コーデックを別途インストールすればWMPでも再生可能です。
OSは何ですか?
Win7以前でしたら、Canonの付属ソフトをインストールした際に、コーデックがインストールされ、WMPでも再生できたという可能性があります。パナソニックのカメラに買い替え、付属ソフトを変えた際に、キヤノンのソフトをアンインストールしたために、コーデックもアンインストールされ、WMPで再生出来なくなったとか。
あくまで、可能性を想像してみただけですが。
書込番号:16826860
クチコミ投稿数:11件
2013/11/12 20:05(1年以上前)
ぐらんぐらんす〜さん、早速ありがとうございます。
OSはWindows Vista Home Premium SP1です。
(ちなみに、購入したHC-V520Mに付属されていたソフトHD Writer AE5.0の動作環境はWindows Vista SP2ということに購入後気付き心配しましたが、今のところ正常に使えています。関係ない話でスミマセン。)
キャノンの付属ソフトをインストールした際にコーデックがインストールされたかどうかは覚えていなので分かりません…。そこが重要なポイントなのにスミマセン m(_ _)m
それから、キヤノンのソフトやコーデックは今でもパソコンに入っている状態です。
適したコーデックを探してインストールするのが解決策でしょうか。
書込番号:16827724
2013/11/12 22:58(1年以上前)
私の所有機は、古いキヤノンのAVCHD記録機ですが、 HF10と同世代なので付属ソフトは同じですね。
その付属ソフトは、インストール時にコーデックをインストールし、結果、XPのWMPでも再生できるようになったと思います。
まだキヤノンのソフトは入っているんですね。ちなみに、今でもキヤノンのビデオデータは、現在、WMPで再生出来るんでしょうか?WMPで再生出来ないのはPanaのデータだけということであれば、別に理由がありそうですね。
その場合、、HDWriterを使用しないで、直接カメラのなかの.MTSファイル(AVCHD¥BDMV¥STREAMの中だったとおもいますが)をPCにコピーして、WMPで再生できますか?
一応、念のためにお伺いしますが、HDWriterで保存した場合、動画ファイルのm2tsのほかに幾つか同名の管理ファイルが出来ると思いますが、再生を試みたのは、拡張子が.m2tsのファイルですよね。
状況をできるだけ詳しく書いていただければ、どなたかのレスがついて解決の糸口がつかめるかもしれません。
既に対応コーデックが入った状態であれば、さらに別のコーデックを入れるのは、あまりよくないですね。
キヤノンのソフトは特に、比較的新しいバージョンのソフトでも、そういう状況では不具合が多数報告されています。
今後キヤノンのソフトを使わないという事で、アンインストールしてしまってから、別のコーデックを入れたほうが良いと思います。コーデックもちゃんとアンインストールしてくれるか、若干不安もありますが。。。
一方で、HDWriterが他の再生ソフト、コーデック類と干渉するという話は、これまでなかったと思いますが、その可能性がないかどうかわかりません。
同じような環境で似た状態を経験した方がいらっしゃればと思いますが、色々試してみて、今後の保存再生ソフト、環境をどうするか検討する必要があるかもしれませんね。
HDWriterでは、キヤノンのデータは再生不可ではありませんか?
これは、蛇足ですが
あくまで個人的な考えですが、自社カメラ、同世代の機種しか使えないような付属ソフトに依存するのはよくないかなと思います。既に2社のカメラデータをお持ちですし。出来るだけ汎用性が高くシンプルなアプリの構成のほうが良いんじゃないかなとも思います。
ちなみにWMPでなくても良いようでしたら、VLCメディアプレーヤーなどは、他のコーデックとの干渉はなかったのではないかと思います。
残念ながら私の仮説は外れてしまったようですので、お力になれなくて申し訳ありません。
書込番号:16828683
2013/11/12 23:36(1年以上前)
あと、1点思い出したんですが、記録モードは何ですか?
1080/60pだと、HF10付属ソフトのコーデックでのWMP再生では、再生できない可能性もありそうですね。
書込番号:16828871
殿堂入り クチコミ投稿数:2763件Goodアンサー獲得:313件 ゴミ動画集(マジでゴミ動画)
2013/11/13 00:28(1年以上前)
MPC-BEで再生できるんじゃないかな。
フリーソフトだし動作が軽いからこれで良いと思うよ。
YahooやGoogleでMPC-BEでと検索すれば分かると思います。
書込番号:16829115 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2013/11/13 10:20(1年以上前)
Webヘルプ画面
ぐらんぐらんす〜さん、いろいろありがとうございます。一つ一つ確認してみました。
キャノンのソフトもデータもパソコンに入っていて、今まで通りWMPで再生出来ています。
パナのデータはWMPで再生できず、キャノンのデータはHDWriterで再生出来ずといった状況です。
それから、撮影モードは1080/60iです。PH、HA、HG、HEの4段階ありますが、すべてのモードで撮影してWMPでの再生を試みていますが、どれもダメです。
1080/60pはブルーレイレコーダーが対応していないので、撮影する予定はないです。
再生出来ませんでした。
「ファイルを再生できません。プレーヤーがそのファイルの種類をサポートしていないか、そのファイルの圧縮に使用したコーデックをサポートしていない可能性があります。」と出て、Webヘルプを見ると添付画像ような説明画面になりました。
はい、そうです。
本当にその通りだと思います!
今はビデオカメラで撮影した動画はパソコン経由で外付けハードディスクに保存し、ブルーレイレコーダーにも取り込みブルーレイで保存するという二本立てで行っていますが、長い目で見てカメラやパソコン、ブルーレイレコーダーの買い替えは必ず行うので出来るだけ汎用性を高くするのが必須だと思っています。が、なにせ素人なのでどうするのが最良なのか頭を抱えて悩んでいます(苦笑)
まずは返信いたしまして、この後VLCメディアプレーヤーを試みてみることにします。
書込番号:16830096
クチコミ投稿数:11件
2013/11/13 10:25(1年以上前)
昼寝ゴロゴロさん、ありがとうございます。
フリーソフトで動作が軽いのは助かります。
以前何かのソフトをダウンロードしようとしたら、実は怪しいものでちょっと怖い思いをしたのですが、おすすめのものなら安心です。
MPC-BE、試してみます。
書込番号:16830118
2013/11/13 19:14(1年以上前)
スレ主さんの書き込みからすると、Panaの、少なくとも最近のAVCHD動画ファイルは、HF10付属ソフトのコーデックでは再生不可のようですね。
HF10の付属ソフトをインストールすると、DivXがインストールされ、WMPでAVCHDを再生する際にも、このコーデックが使用されたように思います。WMPでAVCHDを再生する際に左下にDivXのロゴが表示されていたような記憶がありますが
いかがでしょうか?もしかしたら何か参考になるかもしれませんので、お書きしておきます。
別のコーデックパックを入れると、干渉してキヤノンのソフトで不具合が出るのは、先に書いたとおりですので、キヤノンのソフトを継続して使用するかどうか含め、使用ソフトの構成を検討したほうが良さそうですね。
書込番号:16831808
クチコミ投稿数:11件
2013/11/13 23:52(1年以上前)
DirectXの表示
オススメのソフト、試してみました。
まず、ぐらんぐらんす〜さんのVLCメディアプレーヤーですが、どの撮影モードの動画もギクシャクとした動きで鑑賞出来るレベルでは再生できませんでした。
それから、WMPでAVCHDを再生する際に左下にDivXのロゴが表示される件ですが、見る限りではそのような表示はなかったです。私の見るところが悪いのかな…。
そして、次に昼寝ゴロゴロさんのオススメのMPC-BEは、ほぼスムーズに再生できました♪キャノンの動画も問題なく見ることができました。
ただ、動画を再生しようとすると、添付画像の表示が出てきます。書かれている通りDirectXエンドユーザーランタイムをダウンロードしてもこの表示が出続けています。でも、OKボタンを押して表示を消すと、動画は問題なく見れるといった状況です。私のダウンロードの仕方が間違っているのでしょうか。そもそも何のためにDirectXエンドユーザーランタイムのダウンロードを求められているのでしょうか?
ちなみに、ダウンロードはこの2つを試しました。
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=34429
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=8109
書込番号:16833082
2013/11/13 23:58(1年以上前)
DirectXをインストールすれば問題ないはずなんだけど。。。
それでは、MPC-hcの方を使ってみたらいかがでしょうか。
こちらの方がほんの少しだけ軽いです。
中身はMPC-BEとほぼ同じです。
MPC-hcならDirectXを要求されなかったと思います。
書込番号:16833107
2013/11/14 00:23(1年以上前)
そうですか。それでは、付属ソフトをインストールしただけの状態では出ないのかもしれません。DivXも色々いじっているうちに出るようになったのかもしれませんね。
VLCは重かったみたいですね。
書込番号:16833196
クチコミ投稿数:11件
2013/11/14 23:30(1年以上前)
昼寝ゴロゴロさん、MPC-HCで問題なく見ることが出来ました〜。
しかもMPC-BEより良好&快適です。
ぐらんぐらんす〜さんも本当に色々ありがとうございました。
気分的に問題が完全に解決した!スッキリ!といった感じではないのですが、
ぐらんぐらんす〜さんから頂いたトータル的なアドバイス内容を検討しつつ、
今後のデータ管理頑張ります。
書込番号:16837075
V520かV620か迷っています
2013/11/11 19:40(1年以上前)
スレ主 mariam18さん
子供が生まれるのでビデオカメラの購入を考えており、候補はHC-V520MとV620Mです。
赤ちゃんの間は室内での撮影が主になると思うのでV620の方が良さそうに思えるのですが実際V520との目に見える差はあるのでしょうか。差がないのであれば少しでも安いV520でいい気もします。
実際に店舗で製品を見た所、V520の方が手に収まった感じは良かったです。
なお、どちらも撮影時間は短いので併せて予備バッテリーは購入する予定です。
どちらにするか決めかねているためアドバイスをお願いします。
書込番号:16823362
殿堂入り クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7240件
2013/11/12 07:51(1年以上前)
お早うございます。
蛍光灯ビッカビカの量販店内での撮影なので暗所性能はわかりませんが、持ち帰り画像を改めて比較してみました。精細感と色乗りの良さでHC-V620Mがかなり優位です。モニターする画面が大きくなればなる程その差は大きく感じるでしょう。但し、HC-V520Mでも動画デジカメのDMC-TZ40より良好に感じます。手振れ補正能力はHC-V620MとHC-V520Mであまり差を感じません。鑑賞するという観点ではHC-V620Mがいいのでしょうが、見るという観点ではHC-V520Mでも十分過ぎる性能かなと思いますよ。
書込番号:16825531
クチコミ投稿数:5376件Goodアンサー獲得:645件
2013/11/12 12:41(1年以上前)
赤ちゃんの撮影であればV620をおすすめします。
V520クラスの製品では、室内での撮影は正直苦しいです。
(かなり画質が悪くなるはずです)
ちなみに、パナは赤ちゃん撮影に向いていないと思いますが
他のメーカーではだめでしょうか。
あと、予備バッテリーはもちろんあった方が良いですが、
実際の撮影時間、運用方法によっては不要な場合もあります。
書込番号:16826372
スレ主 mariam18さん
2013/11/12 14:02(1年以上前)
sumi hobbyさん、なぜかSDさん、
早速の返信ありがとうございます。
画像の綺麗さや室内撮影にはV620の方が良いようですね。少しでも綺麗な動画を残したいのでV520は候補から外そうとおもいます。
なぜかSDさん、
パナは赤ちゃん撮影向きではないとのことですが、お勧めの製品があるようでしたら教えて頂けますでしょうか。
書込番号:16826605
2013/11/12 19:04(1年以上前)
室内照明下という状況はどのカメラでも難しいのですが
パナは発色が独特になる場合があります。
手動で調整した方がよい場面が他社製よりも多いかもしれません。
また、パナは暗いところに弱くノイズが出やすいです。
暗いところ、というのは普通の夜間室内照明下です。
煌々とライトが輝いていてもカメラにとっては暗い状況です。
室内撮りが多くなる赤ちゃん撮影にはちょっと不利です。
万人受けする画質で、なおかつ暗いところにも強いのがソニーです。
ただ、下のクラスだと画質にがっかりするかもしれないので
最低でも中級機のCX/PJ/630をおすすめします。
予算が合えばご検討下さい。
パナの色でもあまり気にならないという方もいますが
一般論では上に書いたような傾向になります。
と、書きつつ、自分のメイン機はパナだったりしますw。
書込番号:16827493
スレ主 mariam18さん
2013/11/13 20:07(1年以上前)
手動調整が必要となると、パナは初心者向きではない気がしてきました。
おすすめはソニーなんですね。CX/PJ/630は価格がだいぶ上がってしまうので難しいですが、検討してみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:16832022
2013/11/14 09:07(1年以上前)
ソニーだったらすべてオートでO.K.というわけではありませんので、念のため。
上にも書きましたが、どんな機種でも室内での撮影は特に色がおかしくなりがちです。
発色の調整(ホワイトバランスの調整)そのものはパナ、ソニーであれば簡単です。
書込番号:16833897
スレ主 mariam18さん
2013/11/14 20:18(1年以上前)
補足情報ありがとうございます。
まだ購入まで少し時間があるのでじっくり検討して後悔ない買い物をしたいと思います。
書込番号:16836001
ナイスクチコミ9
リモコン付三脚はないのですか
2013/10/21 01:25(1年以上前)
スレ主 7D'zさん
クチコミ投稿数:250件 カメラアクセサリーの色々
HC-V520Mの購入を考えているのですが、パナソニックビデオ用のリモコン付三脚というのはないんですか。
スポーツ、運動会等で使おうと思っており長時間の撮影で出来れば三脚に取り付け、ズームも綺麗な映像にするためにリモコンを使いたいと考えています。AV端子が付いているようなのでそれに合うものがあるのでしょうか。
スマートフォンで使えるといっても三脚のハンドル部分を右手、スマートフォンを左手で持ってズーム機能対応なんてちょっと大変な気がします。
アドバイスを頂けたら助かります。
書込番号:16734231
クチコミ投稿数:27237件Goodアンサー獲得:3111件
2013/10/21 01:36(1年以上前)
液晶を見ながら、ズームするのに、リモコンいりますか。
見ながら、指でやった方が、確実でしょう。
書込番号:16734257
2013/10/21 07:41(1年以上前)
パナに要望してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16734617
花紫さん
クチコミ投稿数:143件Goodアンサー獲得:7件
2013/10/21 08:39(1年以上前)
スマートフォンを使いたいなら、スマートフォンホルダーをパン棒に固定するというのは?
ホルダーなら100円ショップにもありますし、失敗しても痛くないです。(笑
でも、スマートフォンは大きいから使いづらいですよね。
書込番号:16734737
opus1さん
クチコミ投稿数:596件Goodアンサー獲得:112件
2013/10/21 08:55(1年以上前)
リモコン三脚、あるいは三脚ハンドルに取り付けるリモコンは操作性向上に欠かせないアイテムです。
しかしながら当該機はリモコンを取り付ける端子がありません。
すなわち当該機では本体操作か、スマホで操作する以外すべはないようです。
三脚リモコンがご要望なら、ソニー機かCANON G20の選択が良いでしょう。
書込番号:16734775
クチコミ投稿数:16件
2013/10/22 09:40(1年以上前)
やっとリモコン話題が出てきました。リモコンは、絶対に必要機能です。(私は思います)運動会や学芸会での三脚使用での撮影は、リモコン無しでは、思った映像は撮れません。スマホでの操作で十分と言う人は、マッ!そのぐらいの技量の方なんでしょうネ!ついでに、互換バッテリーも早く出してほしいです。
書込番号:16738930
opus1さん
2013/10/22 10:24(1年以上前)
>>リモコンは、絶対に必要機能です>>
私もそう思いますし、是非欲しい機能です。
運動会・学芸会などのパパ・ママカメラでも少し年期の入ったカメラのオーナーは、リモコン三脚などを使っている方が多いですね。
しかしながら最近に機種は有線リモコンの装着ができない機種が多いですね。
ワイヤレスすら使えない機種も少なくありません。
いちいちスマホというのもどうかと思いますが。
それほど要望がないと言うことでしょうか?
ソニーはその点、よく頑張っていると思いますが、リモコン端子がコロコロ変わるのが玉に瑕です。
書込番号:16739059
スレ主 7D'zさん
2013/10/22 23:29(1年以上前)
みなさん、コメント有難う御座います。
色々考えられました。
書込番号:16741913
返信15
初心者 Macへのコピー
2013/10/14 13:26(1年以上前)
スレ主 rika017さん
クチコミ投稿数:16件
ビデオカメラを初めて購入しました。こちらの口コミなどをみて、V520Mにしました。使用感は満足しています。
ただ、パソコンにコピーをしたいのですが、付属のソフトもwindows専用で、取り扱い説明書にも「Macをお使いの場合」という項目はあるのですが、読んでもよくわかりませんでした。結婚式で1日使用して、翌日から、海外旅行に持っていきたいと思っています。ですので、旅行に行く前に、SDカードに保存してあるデータを別に保存しておきたいです。ただ、DVDレコーダーも持っていないのと、パソコンもMacしかありません。
Macへのコピーの仕方を教えていただけると幸いです。
書込番号:16705102
クチコミ投稿数:10582件Goodアンサー獲得:689件
2013/10/14 13:49(1年以上前)
一応 HPに案内されていますね。
http://panasonic.jp/dvc/edit/pc.html
「iFrameモード」非搭載機はiMovie'11以降でお使いいただけます。
* iMovieは1080/60pに対応していないため、1080/60p記録の映像を取り込むことはできません。
との注意書きがありますね。
アップルはコチラへ
http://www.apple.com/jp/support/mac-apps/imovie/
http://support.apple.com/kb/PH2114?viewlocale=ja_JP
尚、iMovie’11の最新バージョンは、バージョン9.0.9です。
書込番号:16705189
2013/10/14 17:19(1年以上前)
Macの場合、いくつか方法があります。
以下、AVCHD形式で録画されている場合に関してお書きします。それ以外で記録されている場合は、無視してください。
1.AVCHDに対応したiMovieをお持ちの場合、
もともと、iMovieは、編集ソフトですので、そのまま取り込むと、編集素材として扱われ、編集後のデータとして、
ファイル形式の違う、劣化したデータとして書き出されてしまいます。
アーカイブで保存等という方法で、元のデータそのままの保存ができますので、その方法を探ってみてください。
2.最近のMacのiPhotoでしたら、デジタルカメラからの取り込みと同様にAVCHDの動画ファイルの取り込みも可能です。
ただ、MOV形式の動画になるので、再生がほぼMac(PC)での再生のみになると考えたほうが良く、他に書き出すにはアプリケーションソフトでの変換が必要になってくる可能性が高いと思います。
この機種もそうですが、最近は、もうDVDではなく、BDレコーダーで扱うものばかりです。
これから、どういうふうに、動画を再生したり扱ったりされるお考えでしょうか。
一番無難な方法、これからどうするかわからない場合に、つぶしが利く方法は、SDカードの中に保存してあるデータをまったくそのまま、まるごと普通にデータとしてMacに保存しておく方法です。
新規フォルダを適当に名前を付けて(何年何月何日〜何日までとか)作成し、その中に、SDカードの中身をそっくりコピーしておいてください。
次に保存するときには、同じようにまた新規フォルダを作って、その中にそっくり中身をコピーします。
この中の動画をビデオカメラで再生したいとき、例えばブルーレイレコーダーに持っていきたい時、iMovieに読み込ませたい時なども、SDカードをビデオカメラなどで初期化して(当然中身が全部消えるので注意)から、保存しておいたデータと中身を入れ替えれば大丈夫です。
この方法は、MacもWinも関係ありません。
他のやり方ですと、色々と元データと違ったものになりますので、良くわからない場合、一番確実にデータを保存できる方法です。
参考までに
http://engawa.kakaku.com/userbbs/252/ThreadID=252-430/
書込番号:16705937
wyniiさん
クチコミ投稿数:2589件Goodアンサー獲得:625件
2013/10/14 18:43(1年以上前)
私はMacでCanonのビデオカメラを使っています。
ソフトで読み込むか、カードをコピーするかの二種類です。
1) 基本は付属のiMovie。起動してカメラを接続するだけで、読み込み画面が開きます。OKボタンを押すと読み込み開始。撮影時間と同等、またはそれ以上に時間がかかるので、寝る前に。
フル画面で再生や、編集、DVD用に書き出しできます。
iMovieの使い方は、iMovieのサイトのチュートリアル動画をご覧下さい。
DVD作成は別途TOASTが必要。
フリーのBurnでも焼けるらしい。
どうせ買うなら、Premiere Elementsなら、編集からDVD焼きまで一本で完結。ただし、iMovieより難しいので、一月かけて腰を落ち着けて取り組む覚悟で。
その点、iMovieは比較的かんたんです。
2) 内蔵メモリやSDカードを「まるごと」Macにコピーする。カードのアイコンを開いたら、中身「すべて」を新規フォルダにコピーします。
カメラやメモリを外して、iMovieで読み込み画面が出たらコピー成功。(キャンセルして戻る。)
後からiMovieや他の動画編集ソフトにに読み込みできます。
3) 連続してたくさん録画するときは、32GBか16GBのSDカードを余分に買っておき、カードを入れ替えて撮影。後でパソコンに読み込みます。
SDカードをなくすとパニックになるので、保管場所を決めておきましょう(笑)。枚数が増えるとどれがどれかわからなくなるので、適当な所でパソコンに取り込みます。
1)2)の両方をやっておくと安心です。
まずは短い動画でテストしてみて下さい。
書込番号:16706267 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 rika017さん
クチコミ投稿数:16件
2013/10/14 21:50(1年以上前)
さすらいの「M」さん、ぐらんぐらんす〜さん、wyniiさん、
どうもありがとうございます。
急遽、家族からwindowsのpcを借りてきて、試してましたが、取り込み時にエラーで出来なかったのと、やはり自宅にあるのがmacなので、、、
imovieは持っていないので、ダウンロードしてこちらに保存と、SDカードから直接保存したいと思います。
とりあえず、差し込むアダプターを買って試してみます。
助かりました。どうもありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:16707185
wyniiさん
2013/10/15 00:00(1年以上前)
MacにiMovieついてませんか?
ドックの中にある金色の星型アイコンです。
MacにはiMovieがあるから、Mac用ソフトがないのです。
書込番号:16707793 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 rika017さん
クチコミ投稿数:16件
2013/10/16 00:08(1年以上前)
wyniiさん、ありました。
デスクトップのしたの方に。。。ありがとうございます。
あとで、試してみます。
いまは、そのままpcに保存する方法をやっています。が、直接SDを差し込んでいるんですが、iphotoが自動的に起動してしまったので、終了して、
カードのアイコンをクリックすると、「DCIM」と「PRIVATE」の2つのファイル?があり、
新規フォルダにこれらをドラッグするだけでコピーできるのでしょうか??
両方とも、開こうとしたのですが、「操作を完了できませんでした」とエラーになってしまいました。
書込番号:16711853
2013/10/16 15:04(1年以上前)
解りやすくと思って、カードの中身まるごととお書きしましたが、ここで疑問に思われたのでしたら、お書きしますが、
DCIMフォルダは、写真のファイルが入っていて、PRIVATEフォルダは、動画関係のファイルが入っています。
ですので、PRIVATEフォルダだけを保存すれば良いです。逆にSDカードに戻すときには、PRIVATEフォルダを差し替えれば良いです。
ただの、ごく普通のデータのコピーですから、出来て当たり前です。
コピーできなければ、何かがおかしい状態です。
自動的にiPhotoが起動しないようにするには、
http://www.itea30.jp/2013/01/how-not-to-automatically-start-iphoto.html
ちょっと、経験がないのと、私は今はMacを使っていないのでこの状況はわかりません。iPhotoが悪さをしているんでしょうかね?
書込番号:16713723
スレ主 rika017さん
クチコミ投稿数:16件
2013/10/17 22:46(1年以上前)
ぐらんぐらんす〜さん、ありがとうございます。
何度ためしても、動画フィルを開くことができないため、別の方法を考えたいと思います。
とりあえず、IMOVIEにはコピーすることができました。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:16719849
wyniiさん
2013/10/18 23:57(1年以上前)
iMovieの使い方動画です。
これをみると、すぐ使えます(笑)。
http://www.apple.com/jp/findouthow/movies/
書込番号:16723999
クチコミ投稿数:8990件Goodアンサー獲得:568件
2013/10/19 00:07(1年以上前)
Mac付属のQuickTimePlayerで、PRIVATEファイルを開き(ふつうにダブルクリックでQuickTime
が起動してくると思いますが。。。)、movファイルに書き出せば、汎用性が高くなるかと。
書込番号:16724051
クチコミ投稿数:1203件Goodアンサー獲得:70件
2013/10/19 00:47(1年以上前)
自分は慎重派なので、ディスクユーティリティからSDカードのイメージデータを作ってます。
ひとかたまりになるので散逸しません。いつでもマウントして読み込み可能です。
それを別のハードディスクドライブに保存しておき、
そのあとカード内のデータをコマンドキー押しながら移動させてますね。
Macというだけではよく分からないのでOSとiMovieのバージョンが分かると良いです。
書込番号:16724182
2013/10/19 10:31(1年以上前)
スレ主さんは、フォルダとファイルの表現が曖昧なので、
は、相変わらず、PRIVATEフォルダが開けないという事だと思ったんですが、
動画ファイルが再生できないという意味だったのでしょうか?
http://support.apple.com/kb/HT5409?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
こちらを見ると、Mountain LionではQuickTime Player でAVCHDが扱えるようですが、それ以前のOSではどうでしょうか?
このあたりも、実際どんな状況か気になるところではありますが、
まずは、十字介在さんのおっしゃるように、
というところからだとは思いますが。。。
とりあえず、スレ主さんのほうでもMacについてこれから色々お調べになるとして、
当面、SDカードを追加購入して、旅行に備える。
Macでのビデオ編集を考えないのであれば、テレビで再生して見ることを考えて、何かと便利なBDレコーダーを購入して、BDに保存する。
辺りも選択肢に入れたほうが良いかもしれません。
書込番号:16725306
2013/10/20 10:05(1年以上前)
添付画像1
添付画像2
ぐらんぐらんす〜さんのコメントにもあります通り、
Mountain Lion(OS.10.8.x)ではQuickTime Player でAVCHDが扱えます。
なお、PRIVATEはMac上にコピー(デスクトップ上などにドラッグ&ドロップ)すると、
フォルダではなく、AVCHDコンテンツファイルとして扱われますが、それをダブルクリックしますと、
添付画像1にあるような Open Clip というのが開き、コンテンツファイル上の各ムービーファイルが
選択できるようになります。
そのムービーファイルをダブルクリックすると、QuickTime Playerが起動し、
QuickTime Playerのメニュータグから、書き出すを選ぶと、拡張子movファイルなどに変換して
保存できます。(添付画像2)
ぜひ、一度トライしてみてくださいませ。
書込番号:16730239
2013/10/20 12:03(1年以上前)
Digic信者になりそう_χさん
なるほど、これは、ファイルなのかフォルダなのか判りませんね(^^;;
iPhotoのライブラリが、同じような表示になって、どこに元データが保存させているかわからないという
書き込みがネットに上がっていましたが、コンテキストメニューから選択してフォルダの中身が開ける
とかありましたが、同じような感じなんですかね?
http://inforati.jp/apple/mac-tips-techniques/multimedia-hints/where-is-original-picture-data-of-mac-iphoto-app.html
という事ですが、スレ主さんがお書きのように、SDカードの中をファインダーで見たときには
DCIM含め、普通のフォルダで表示されるのでしょうか?
あと、これは、後学のためによろしければ。
QuickTimePlayerでの再生は、以前のバージョンではデインターレースが効かなくてコーミングノイズ(横縞の櫛状のノイズ)が酷くて見れたものではなかったと思うんですが、今のバージョンでは解消されたのでしょうか。
書込番号:16730756
2013/10/20 12:12(1年以上前)
すみません、あと
スレ主さんのお書きの現象
これは、Mountain Lionでは、普通に起こる現象なんでしょうか?
スレ主さんのOSのバージョンは判りませんが、もし、Mountain Lionであれば
AVCHDの再生方法だけでなく、Digic信者になりそう_χさん が実際になさっているAVCHDの保存方法、可能と認識なさっている方法などをお教えいただくと、参考になるかと思います。
もし、よろしければ。
書込番号:16730799
初心者 Everio GZ-E565と悩んでます。。
2013/09/15 12:17(1年以上前)
スレ主 みぃいさん
こどもの運動会用に買おうと思ってますが、なんにも知識がなく、電気屋さんに進められるがまま♪
Everio GZ-E565と、HC-V520Mなんですが〜
来週までに買いたいです。
教えてください☆
書込番号:16588897 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4877件Goodアンサー獲得:109件
2013/09/15 12:50(1年以上前)
565でいいと思います三脚も必要です予備バッテリーも
書込番号:16589000
スレ主 みぃいさん
2013/09/15 13:26(1年以上前)
それって、値段が決めてですか?
3年保証付で、GZ-E565が30000円、HCV520Mが30200円だったんです。。
金額も変わらず、機能もあまり変わらないと言われたので>_<
書込番号:16589143 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2013/09/15 15:06(1年以上前)
え、30200円で買えるのですか?これは安い。
どこのお店なんですか?
話題逸らしてすみませんが・・・
書込番号:16589470 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:70件Goodアンサー獲得:3件
2013/09/15 18:34(1年以上前)
同価格帯ならHC-V520Mにします。
望遠や手振れ補正など微妙にこちらのほうが勝っています。
私は下取りがありましたので、カメラのキタムラでソニーのHDR-CX390にしました。
それから私は運動会でしたら、三脚より脚立を重宝しています。
書込番号:16590321
スレ主 みぃいさん
2013/09/18 21:45(1年以上前)
V-520M買いましたッ!
こちらのほうがいいみたいだし、値下げのお得感で決めちゃいました。。
ノジマ電気で、30000円ジャストにして頂きました☆
今週の運動会が楽しみです!
みなさん、ありがとうございました☆
書込番号:16603832 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/09/23 07:19(1年以上前)
Everio GZ-E565と、HC-V520Mと悩んでいましたがカメラのキタムラでHC-V520Mを下取有で\31800で買いました。下取りはレンズがついてるカメラなら何でもいいとのことで一回家に帰って箪笥に眠ってたフィルムカメラを持っていきました。ヤマダやケーズでは値札は4万円前後だし交渉しても\35000位だしネットでも\34000代まで上がってきてたのでキタムラで交渉もしないで決めました。キタムラの5年保証もプラス5%で入れました。少しだけどTポイントもつきました。GZ-E565はビクターの説明員に量販店で勧められ機能はほとんど変わらないと言われ\35000前後の値札だったけどネットでは\22000位なので店頭で買いたかったけどあまりに価格差がありすぎで店頭で買う気になれませんでした。ヨドバシでネット価格対策で表示価格で予備の標準バッテリーとチャージャーとバックを付けるとビクターの説明員に言われ迷いましたがふらっと寄ったデパートの中に入っているキタムラの値段を見て即決しちゃいました。多分10月になったらまたネットでは値段が下がるとは思いますが再来週運動会なので買いたい時が買い時だし、まあいいかなと。早速試しに使ってみます。同時購入で予備バッテリーとチャージャーとバックのセットVW-ACT190-Kが\12000でしたが品切れだったので入荷待ちです。ネットでは\11000代もありますがTポイント使えば同じだし。初めてのビデオカメラ購入なので満足です。
書込番号:16621552
Hddとの接続
2013/09/17 15:12(1年以上前)
スレ主 80SUPRAさん
クチコミ投稿数:31件
パナソニックHC-V520Mの動画保管先として外付けHDDを検討してます。
バッファローHD-LB1.0TU2があるのでUSBで接続してみましたが、フォーマットも出来ないので認識されていないようです。
気になる点としては、ビデオカメラの口はUSBミニ、ハードディスクの口はUSBーbのため、ハードディスクに付属していたケーブルを使用しUSBーaをUSBミニに変換するコネクタを購入し接続しています。
ハード的接続はできているので、コネクタの不具合なのかと思っています。
一方でハードディスクの相性なども関係あるようでそこの部分もあるのかなと思ったりもしてます。(一応メーカの推奨する環境には合致していると思ってます)
コネクタが上海問屋という所で買ったdncーpc0uafーu5mという形式ですが、安かったのでもしかしたら不具合品 ?なのかなと。
ミニとbのケーブルを買って見て試そうかとも思うのですが元々ハードディスクがダメなら諦めようと思います。
ハードディスクはSONYのテレビに接続していて使用は問題無かったです。
書込番号:16598735
2013/09/17 16:20(1年以上前)
ビデオカメラ側に差し込む方はミニAにしないとだめです。
DNC-PC0-UAF-U5Mは、ミニBタイプ オスですね。
書込番号:16598919
2013/09/17 16:28(1年以上前)
変換ケーブルは例えばこんなものです。
http://www.iodata.jp/product/accessory/cable/usb-ma10/
(USB-miniA(オス)⇔USB-A(メス))
他に安いものがあったと思うのですが忘れてしまいました。
書込番号:16598933
スレ主 80SUPRAさん
クチコミ投稿数:31件
2013/09/17 16:47(1年以上前)
なぜかsdさん
ミニに二種類あるとは思っていませんでした、、、
しかも差し込めてしまうんですね、、、
見比べて見てもどこが違うか解りませんでした、、、
ビデオカメラに付属したケーブルと、コネクタ見比べました。
イマイチUSBのまとめサイトのようなところ見つけられ無いんですよね。
ケーブルを買えば大丈夫でしょうかね、、、
やってみるしかないですかね。
書込番号:16598969
2013/09/17 17:26(1年以上前)
USBはホスト側がA,クライアント側がBということになっています。
なのでビデオカメラとHDDをつなぐ場合は、ホストはビデオカメラになるわけです。
取説にも(P.97)ミニA側をつなぐように記載があります。
一方、PC等とビデオカメラをつなぐとPC等側がホストになりますので
ビデオカメラはB側をつなぐことになります。
これはカメラの付属ケーブルが該当します。
ビデオカメラのUSB端子はミニABという、どちらでもつなげるものになっているはずです。
書込番号:16599062
スレ主 80SUPRAさん
クチコミ投稿数:31件
2013/09/17 17:33(1年以上前)
なぜかsdさん
なるほど。
pcの代わりがビデオカメラということですね。勉強になりました。
ノーマルのUSBではそんな事は意識していなかったので、形が合えばいい位にしか思っていませんでした。
書込番号:16599079
2013/09/17 18:03(1年以上前)
理屈は上に書いたとおりですが
ビデオカメラ側のUSB不具合、などということもあり得ますので
問題切り分けのために(ケーブルに起因することではないことをはっきりさせるために)
有名メーカーの変換ケーブルを購入した方が良いかもしれませんね。
書込番号:16599155
スレ主 80SUPRAさん
クチコミ投稿数:31件
2013/09/20 21:35(1年以上前)
ケーブル購入しハードディスクへのコピー確認出来ました!
書込番号:16611883
HC-V520M-P [ピンク]
パナソニック
HC-V520M-P [ピンク]
HC-V520M-P [ピンク]をお気に入り製品に追加する <150
