HC-V520M-P [ピンク] のクチコミ掲示板
2013年 2月20日 発売
HC-V520M-P [ピンク]
Wi-FiやNFCを搭載した光学50倍ズームのビデオカメラ
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 本体重量:226g 撮像素子:MOS 1/5.8型 動画有効画素数:225万画素 HC-V520M-P [ピンク]のスペック・仕様
HC-V520M-P [ピンク] の後に発売された製品HC-V520M-P [ピンク]とHC-V550Mを比較する
HC-V550M
HC-V550MHC-V550MHC-V550MHC-V550M
HC-V550M
最安価格(税込): ¥- 発売日:2014年 1月22日
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 撮影時間:125分 本体重量:234g 撮像素子:MOS 1/5.8型 動画有効画素数:220万画素
  • HC-V520M-P [ピンク]の価格比較
  • HC-V520M-P [ピンク]のスペック・仕様
  • HC-V520M-P [ピンク]の純正オプション
  • HC-V520M-P [ピンク]のレビュー
  • HC-V520M-P [ピンク]のクチコミ
  • HC-V520M-P [ピンク]の画像・動画
  • HC-V520M-P [ピンク]のピックアップリスト
  • HC-V520M-P [ピンク]のオークション
HC-V520M-P [ピンク]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 2月20日
(363件)
このページのスレッド一覧(全69スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HC-V520M-P [ピンク]」のクチコミ掲示板に
HC-V520M-P [ピンク]を新規書き込みHC-V520M-P [ピンク]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
録音音質の改善方法は?
2013/09/09 22:45(1年以上前)
ビデオカメラ > パナソニック > HC-V520M
子供のオーケストラ演奏会で始めて使いました。コンサートホールの照明下でも客席後方からきれいな画質を撮ることができとても満足しています。
唯一残念だったのが音質。全体に臨場感に乏しく特に低音(ドラムやチューバなど)は音割れします。
外部マイクを備えれば改善するものでしょうか。
もっともあまり大げさなマイクを用意するまでの意思は無く手ごろで持ち運びに便利なものに限ります。
或いは外部マイクを使用しても機器性能上の限界なのでしょうか。純正ではあまり用意が無いようです。
詳しい方がおいででしたらご推薦の機種名を教えて頂けますようお願いいたします。
書込番号:16564736
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:29199件Goodアンサー獲得:1531件
2013/09/09 23:14(1年以上前)
あとで詳しい方からのレスが付くかもしれないので、前座として。
・2〜3万円以上の「音楽録音用」ICレコーダーの併用をおすすめします。
 ※名目上のスペックは無意味で、小型軽量のお気楽モデルは基本的に音楽録音に不向きです。
・ホールのマイク出力を貰えるとよいのですが、今回のようなケースではまず無理でしょう。執拗に勧めてくる回答者いたら注意してください。
・音源から離れるだけ音質は期待できなくなります。マイク位置は数m以内でしょうか? 例えば10m以上離れたらマイク品質による改善効果は乏しくなると思ってください。かといって9mならokなんて簡単な話しではありません。
しかし、撮影位置と録音位置の両立ができない場合が多いので、その意味でもレコーダー位置で調整することになります。
・今回のケースの音割れについて、ビデオカメラ本体で録音するならばマイクの内蔵/外付けを問わず「マイクのアッテネーター」、「録音感度の調整機能」、もしくは「録音レベル調整(手動調整)」のいずれかが可能な機種である必要があります。
この機種はできますか?
ところで、どこまで音質を気にするのですか?
学校行事などでは、多くを望んでも努力にみ会わないことを前提にしておくべきと思います。
書込番号:16564900 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
クチコミ投稿数:21668件Goodアンサー獲得:2919件
2013/09/10 01:47(1年以上前)
オーケストラを
コンサートホールの照明下でも客席後方で撮影して、
音割れするってどうなんでしょう。。
オートゲインコントロール
マイクレベル
の設定はどうなんでしょう(。´・ω・)?
詳しい人ではないですが、いわゆるオーケストラを
ホールの後ろで撮って音割れって経験がないので。。
ドラムセットのすぐ近くとか、軽音系でPAの傍だと
音割れする事はありますけど。。
書込番号:16565418
クチコミ投稿数:4877件Goodアンサー獲得:109件
2013/09/10 08:01(1年以上前)
別機種
みなさんおはようございます
あれっくすさん
このクラスのものは外部入力もなく音質は低音も高音もなくAVアンプで聞いてみるとすかすかという感じです
画像はそれなりにきれいですが。音楽物は何と行ってもその音楽性です画像は良くても音が歪んでいれば台無しです
両方きれいに残したいのであればカメラを買換えです外部マイク使用可能なもの音声レベルが見えるもの
とても放送のような音質では逆立ちしても取れません
私は2本マイクを使い片方はAGC片方は手動で使っています音割れしても手動のほうは少し絞っていますのでいいほうの音を使いますが。この方法でNGになったことはありません。ちなみに外付けマイクは7万円します
普段はもっと小型の機種で遊びでとっていますが音割れはありません最低でもこのくらいのものはお使いください
書込番号:16565855
opus1さん
クチコミ投稿数:596件Goodアンサー獲得:112件
2013/09/10 10:33(1年以上前)
まずは、取説のp66を参照していただき、音声レベルをマニュアル調整することをおすすめします。
ジュニアオーケストラとはいえ、クラシック系は音量の強弱の範囲が広いですから、打楽器などの一撃は自動調整では対処できないことが多々あります。
ただし、慣れないとどのくらいに調整したらよいか見当がつきませんので、事前にリハーサルなどで調整することをおすすめします。
さもないと、大きすぎてすべてが歪んでいるとか、小さすぎて聞こえないということになります。
蛇足ではありますが、マニュアル調整すると、当然ですが小さな音は小さく、大きな音は大きく録音されます。
自動調整ですと、全体が8割程度の音量レベルに調整されますので、視聴するとマニュアル録音の方が全体的には小さな音に録音される感がありますが、それが本来の姿です。
さて、当該機種は外部マイク端子が装備されていませんので、外部マイクは使用できません。
今後、更にこだわるならば、外部マイクを使用できる機種への変更が必要です。
民生カメラに一般的に使われるマイクは、5千円から4万円程度です。
上を見ればきりがないですが、高価なマイクは端子形状や電源供給が特殊ですので、民生機に使用するのは困難があります。
また、PCMレコーダー音声別取りは、編集のスキルが必要となりますので、覚悟が必要です。
参考になれば。
書込番号:16566217
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:10件
2013/09/11 00:34(1年以上前)
短い時間に皆様ありがとうございました。
マイクレベルの設定があったことすら気が付いていませんでした。反省です。
ご指摘の通りクラッシックですので音量・音域の幅が大きく良い録音には相応の設備や知識が必要なのですね。上手く出来るか分かりませんが設定変更で出来る範囲でチャレンジしてみます。
ビデオ本体が3万円程度ですからマイクの予算もあまり多くは考えませんでした。そもそも端子が無いのでは話になりませんね。純正アクセサリーにも無かった理由が分かりました。
書込番号:16569428
ナイスクチコミ9
初心者 シャープBD-DVDレコーダーとの接続
2013/09/08 20:16(1年以上前)
先日、HC-V520Mを購入いたしまして、本日試し撮りをしました。子供の撮影で5分程度ですが、大した腕ではありませんが、それなりにとれておりました。(HC-V520Mの液晶で確認済み)
この画像(動画を)家にあるシャープアクオスBD-DVDレコーダーBD-HDW70にUSBで接続し、ダビングしようとしたのですが、アクオスの側でカメラHC-V520Mを認識しません。
このカメラの前にSONYのHDR-SR7というカメラを使っていて、(USB接続ではなかったのです。アナログ接続?)それについては、アクオスは認識しました。
HC-V520MをアクオスのDVDにダビングしたいだけなのですが、何か方法はないでしょうか?
ご経験のある方の知見を賜りたく。よろしくお願いいたします。
書込番号:16560257
Tamjanさん
クチコミ投稿数:105件Goodアンサー獲得:7件
2013/09/09 12:38(1年以上前)
シャープの機器もパナのビデオカメラも持ち合わせていないですが、お助けになればと思い出てきました。
パナソニックのホームページでHC-v520Mのマニュアル(Page90とPage103)を見たところ、USB接続やメモリーカードでのデータの送り出しができるようになっていますが、受け側のレコーダーが対応していないのですかねぇ。
取り合えず、このカメラでのアナログ接続の方法としては、(市販されている)四極ミニプラグが必要です。
ビデオカメラ側面のAV端子に(市販されている)四極ミニプラグを使って受け側(シャープBDレコーダー)のアナログ端子に接続するしか方法が無いです。
もっと違う方法があるのかも知れないですが、取り急ぎの解決策ですので悪しからずです。
書込番号:16562594
2013/09/09 13:55(1年以上前)
Tamjanさま
ご教示誠にありがとうございました。シャープのサポートに聞いてみたのですが、おっしゃるようにレコーダー側が、カメラ側の仕様に対応していないことが原因のようです。AVCHD Ver2.0という仕様がカメラ側の動画仕様ですが、レコーダー側がそれに対応していないAVCHD Ver1.Xの仕様のため、互換性がないようです。
AV端子を利用してつなげてみようと思います。
今使っているBDレコーダーは結構新しいと思っていたのですが....技術のスピードは速いですね....。
改めてありがとうございました。
書込番号:16562763
クチコミ投稿数:5376件Goodアンサー獲得:645件
2013/09/09 14:03(1年以上前)
AVCHD2.0というのは1080/60P記録のことを指します。
なのでV520Mで1080/60i(普通の記録モード)で撮影すれば互換性の問題はありません。
BDレコ、ビデオカメラの取説を確認して、操作に問題がなければ
機器の故障か、ケーブル不良になります。
書込番号:16562781
Tamjanさん
2013/09/09 23:43(1年以上前)
補足です。
もしも、この書き込みを見られたら試してください。
なぜかSDさんのフォローにあるように、ファイル記録形式が1080/60i規格でなら受け取り可能なようですから、動画記録形式を変換すれば、USB端子を使っての作業が出来ると思われますので試してみればどうでしょうか・・。
◎変換したいファイル(1080/60p)が、HC-V520Mの内蔵メモリーにあるのでしたら、カメラマニュアル95ページに説明があるような作業をした後に、1080/60i動画ファイルの方をレコーダー側に認識再生させてやればコピーが可能かと思われます。
=作業内容=
SDメモリーカードをカメラ本体に挿して、内蔵メモリーにある動画(1080/60Pファイル)を1080/60i記録ファイルに変換してSDメモリーに書き出すことができるとあります。
(逆にファイルがメモリーカード側にあれば、本体メモリーに書き出すこともできるみたいです)
書込番号:16565060
2013/09/10 00:15(1年以上前)
なぜかSDさま、Tamjanさま
ご回答誠にありがとうございます。
一度、記録モードを1080/60iの方に変えてみました。するとUSBでアクオスの側が認識しました。
ですので、取り込み可能となりました。
この際、もう一つ分かったことがあります。このビデオカメラの購入の際、追加SDカードを購入しました。64GBのSDXC。ビデオカメラのメモリとしてはきちんと機能するのですが、アクオスがこれを受け付けないことがわかりました。シャープのサポートもそれについても言及していました。片や、内蔵のメモリやSDHCのSDカードはきちんとアクオス側がUSBで認識しました。従い、SDXCと1080/60pが今回の原因だったみたいです。
記憶媒体の容量を増やす際に、
1、64GBのSDXCを行き、AV端子でアクオスとつなぐというやり方(但し、アクオス上ではそもそもAVCHDとは全く関係ないアナログ規格になるのでしょうか?)
2、最大32GBのSDHCで行き、USBで認識させる(AVCHD1080/60iという規格は維持される?)
という選択肢があるのかなという感じです。
どっちをとるのかは費用対効果で私の奥さん次第という事になると思います。
皆様の知見を賜りまして、非常に助かります。
書込番号:16565198
ナイスクチコミ11
ノジマ電気
2013/09/05 22:00(1年以上前)
スレ主 REINA(^^)vさん
クチコミ投稿数:53件
今日ノジマ電気で、展示見て来ました!
張り出し価格が32500円でした。
凄く軽くて操作しやすかったです(^ー^*)
後は、価格コムの値段が下がるのを待つだけかな…
書込番号:16549161 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2013/09/08 11:17(1年以上前)
ヤマダ電機で「ケーズで即決なら3万円と言われた」と、適当に言ってみたら、保護シール付きで3万円でした。
何でも言ってみるモノですね(笑)
書込番号:16558625 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 REINA(^^)vさん
クチコミ投稿数:53件
2013/09/08 11:55(1年以上前)
凄いですね!
どこのヤマダ電機ですか?(≧▽≦)
書込番号:16558762 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2013/09/08 17:25(1年以上前)
大分県です!
店員さんが若干気弱そうだったので、いきなり話をブッコミました(笑)
書込番号:16559726 スマートフォンサイトからの書き込み
cocoa0131さん
2013/09/08 18:16(1年以上前)
本日購入しました!ヤマダ電気で3年保証付き3万円でした♪
書込番号:16559895 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 REINA(^^)vさん
クチコミ投稿数:53件
2013/09/09 00:08(1年以上前)
コセイとアズさん
いいですね〜(^ー^*)
書込番号:16561379 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 REINA(^^)vさん
クチコミ投稿数:53件
2013/09/09 00:09(1年以上前)
cocoa0131さん
どちらのヤマダ電機ですかー?
書込番号:16561386 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:57件
2013/09/09 13:31(1年以上前)
大分市内(本店)です!
でもネイビーとブラウンは殆ど在庫がなかったですよ
書込番号:16562712
2013/09/09 15:56(1年以上前)
先程ヤマダ電機のサイトで今日の最安値Amazonの価格を提示し、29624円を提示してもらったので、購入しました。納期は3〜10日ですが、昨日店舗に行った際は42000円ほどしたので、そこで買わなくて良かったです(^o^;
書込番号:16563042 スマートフォンサイトからの書き込み
cocoa0131さん
2013/09/09 22:05(1年以上前)
滋賀県です。価格コムの最安値と同額に出来ると言われました(その時29700円)。でも3万円以下は長期保証入るのに5%支払わなくてはいけないので、ジャスト3万円にしてもらって、長期保証が付くようにしてもらいました(*^^*)良い買い物ができました♪
書込番号:16564500 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2013/09/09 23:20(1年以上前)
ネットや電気屋を回って一番安かったヤマダで本日購入しました☆
28000円で長期保証五年間付けて29400円でした★ネットよりお得だったかな(^^)
書込番号:16564935 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 REINA(^^)vさん
クチコミ投稿数:53件
2013/09/10 02:19(1年以上前)
皆さん、お買い物上手ですね(*^_^*)
あたしも頑張ってみます!
書込番号:16565471 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiでの画像送信
2013/09/05 15:33(1年以上前)
購入を検討中ですが質問です。
Wi-Fi機能も魅力のひとつなのですが、
他のカメラ(一眼カメラやコンデジ)で撮影した画像が入ったSDカードを当機種に入れて、Wi-Fi通信をするといったことは可能なんでしょうか??
あまり詳しくないのですが、やはり「フォーマットしないと使えません」みたいになってうまくいかないのでしょうか?
eye-fiカードを買うほどではないのですが、使えればそれに越したことはないのですが、、
書込番号:16547835 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:340件Goodアンサー獲得:25件 HC-V520MのオーナーHC-V520Mの満足度4
2013/09/05 18:20(1年以上前)
安全靴のゲンさん こんにちは
 誤解の無いように確認ですが、当機WiーFiで転送できる相手はipadやスマホで、PCにはできませんのでご注意を。
 取説には、カメラのSDカードを入れて通信するような使い方は書かれて無かったと思いますので、仕様上は出来ないと言う事になりますね。
 少々変でもサポートは相手にしてくれない、と言う事で、所有コンデジFinePix Z2000EXRで試してみました。
(1)FinePixで写真撮影
(2)FinePixのSDカードを抜き、V520Mにセット
(3)V520Mモニターで写真を見る事ができた
(4)WiーFiにてipadから見る事ができた
(5)WiーFiにてipadに写真転送でき、転送された写真もipadで見る事もできた
(*)FinePix Z2000EXRの画素数は16Mですが、(5)の転送でV520M最大画素数7M?に落とされていました。
(*)当確認には関係ありませんが、当コンデジもWi-Fi機能を持っています。
 両機とも、SD内フォルダー名が同じで、ファイルもjpgフォーマットのため出来たのだと思います。他のカメラでも可能かはもちろん不明です。
との事ですので、用途に合うかどうかも不明ですが「可能性はゼロでは無いが微妙」程度のご認識が良いかも。
書込番号:16548292
2013/09/06 00:28(1年以上前)
「使える可能性はある」のですね。いろいろ制約はありそうですが、外出先で使えたら幅が広がるかなと思ったので、、参考になりました。
書込番号:16549885 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/09/06 10:31(1年以上前)
解決済みですが、お詫びして、一部訂正です。
<誤>(*)FinePix Z2000EXRの画素数は16Mですが、(5)の転送でV520M最大画素数7M?に落とされていました。
<正>(*)FinePix Z2000EXRの画素数は16Mです、(5)の転送でも画素数は同じですが、ファイルサイズは落とされていました。
 少々気になり先ほど、V520Mからipadに転送したファイルをPCに再転送して確認しました。具体的には下記です。
FinePixオリジナル 画素数:4608x3456  ファイルサイズ: 5,855,517
ipad転送後     画素数:4608x3456  ファイルサイズ: 4,132,032
 サイズダウンしている事から、画質等オリジナルとは多少異なると思います。詳細不明ですが、見た目には違いはわかりませんでした。
 ipad上でファイルサイズが小さくなっていた事から、画素数が落ちていると早トチリしてしまいました。申し訳ありません。
書込番号:16550823
日本製?
2013/09/04 09:45(1年以上前)
スレ主 gone_windさん
クチコミ投稿数:21件
HC-V520Mは日本製ですか?それとも中国製ですか?
日本製なら安心ですから。。。
書込番号:16543099
louissvsさん
クチコミ投稿数:197件 my toys
2013/09/04 10:03(1年以上前)
僕も日本製の物が好きです。
ZS30[TZ40」は日本製、だから買った。
WX300/HX50Vは中国製、だから買わなかった。
書込番号:16543148
殿堂入り クチコミ投稿数:2763件Goodアンサー獲得:313件 ゴミ動画集(マジでゴミ動画)
2013/09/04 10:06(1年以上前)
でも、フラッグシップのGH3が中国製なんだよね。。。
(ビデオカメラじゃないけど)
書込番号:16543156
opus1さん
2013/09/04 11:25(1年以上前)
日本メーカーの中国製ならそれほど気にもなりません。
一眼レフエントリー機なんか、かなり前から、ベトナム製とか、マレーシア製とかでしたよ。
BDプレーヤーなんかも、ほとんど中国製。
ただ、中国メーカー・中国製・販売元も聞いたことないは覚悟が必要です。
以前、格安で買った中国メーカー・中国製のDVDプレーヤーは見ることはできますが、リージョンの概念がなく、フリーリージョンでした。
AMAZONで買った、アメリカ向けDVDが視聴できました。もちろん、メニューは英語と中国語、電圧は110Vくらい対応です。
法的問題を除けば、メリットではありますが、かなり黒に近いですね。
そのプレーヤは程なくお釈迦になりました。
書込番号:16543393
スレ主 gone_windさん
クチコミ投稿数:21件
2013/09/04 11:58(1年以上前)
皆さんの返信ありがとうございます。
ただ、私はHC-V520Mを買いたいですので、HC-V520Mが日本製かが知りたいです。
書込番号:16543481
クチコミ投稿数:3790件Goodアンサー獲得:1071件
2013/09/04 16:26(1年以上前)
ジャパネットに、[HC-V520M-A [ダークネイビー]] がありますが、
その商品スペックには、[生産国 マレーシア] と記載されています。
たぶん、直で商品ページは開かないと思いますので、
下記ホームページの、[キーワードで商品を探す] に、「HC-V520M」と記入し、
[商品を検索]で出てきますので、[HC-V520M-A]を押されますと商品ページが表示されます。
そこの、商品スペックに記載されています。
http://www.japanet.co.jp/shopping/
一応ご参考まで
書込番号:16544211
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7317件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2013/09/15 15:13(1年以上前)
いまほど、ヨドバシカメラ新潟店の展示機を
見たところ、電池取り付け位置の本体銘板
には、日本製と記載されていました。
書込番号:16589499 スマートフォンサイトからの書き込み
louissvsさん
2013/10/09 23:28(1年以上前)
SONYノートと同じ、本体銘板だけは日本製、他は中国製、そうかも知れません?
書込番号:16686421
クチコミ投稿数:953件Goodアンサー獲得:100件
2013/11/05 01:16(1年以上前)
パナソニックに直接電話して聞かれてはいかがでしょうか?
書込番号:16796588
クチコミ投稿数:9783件Goodアンサー獲得:224件 動画で花火を撮ろう
2013/11/05 01:32(1年以上前)
生産国を聞いてもいまいちピンとこないが、生産工場を聞くと、
あーこれ買ったお金があの地域の人たちの給料になるのかあ
という感覚があるので応援しようという気にもなる。
(個人の感想です)
書込番号:16796638
W_Melon_2さん
クチコミ投稿数:4641件Goodアンサー獲得:236件
2013/11/05 09:48(1年以上前)
この頃 あの国製という製品を見ると あの国へ社命で行かされて
いろいろな意味で犠牲になっている日本人がいるのだと思うように
なりました。
http://guide.tenki.jp/guide/particulate_matter/
あの国で日本メーカーが製品を作るともっと赤くなるかも。
もう駐在員の家族が続々と帰国中だそうです。
以前は日本人は簡単に半年間いられるビザが容易に出ましたが
今は15日滞在以上のビザは現地の知り合いが招聘状を書いて
くれないと出ません。(非業務)
書込番号:16797310
リモコン操作について
2013/09/03 15:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:479件
リモート操作について購入して実機があるにもかかわらずよく分からないので端的に教えて頂けますか。
室内ではwifi環境があるので、スマホ側の操作にてリモート操作が使えています。
と言う事は屋外ではwifiが届かないのでリモート操作は出来ないのでしょうか?
スマホがNFC対応なら、wifi圏外の屋外でもNFC接続?にて、スマホと本機が離れ過ぎていなければ
使用可という解釈で良いのでしょうか。
もう一点、見守りという機能があるのですが、これもwifi接続での事なのですか?
であれば、外出先ではスマホは家のwifiを拾わないので、携帯で言う所の3Gのような回線でないと家に置いて
ある本機とは接続できないと思うのですが。
この見守りというのはどういう方法で画像を見る事ができるのでしょうか?
お手数ですが教えて下さい。
基本、NFC対応スマホに替えなければ、自宅内のリモート操作以外は何も使えないのでしょうか?
書込番号:16540280
2013/09/03 18:59(1年以上前)
まさりょお!さん こんにちは
使えるはずです。IOS(ipad)で使っています。
・室内では「V520M ー(wifi)ー ルーター ー(wifi)− スマホ」の接続です。取説113ページ無線アクセスポイントと接続。
・屋外では「V520M ー(wifi) ー スマホ」の接続です。V520Mがアクセスポイントになるイメージです。118ページの直接接続。 当然操作可能距離は、V520M と スマホ間がwifiで届く範囲です。
 当方この機能は未経験で、取説からの理解範囲でのお答えです。
・「V520M ー(wifi)ー ルーター ー(外部ネット)− (3G) − スマホ」の接続です。基本的には、V520Mをサーバーとしてスマホに接続するイメージです。取説130ページ。
 なお、取説でNFC対応の言葉が出てきますが、NFC機能はV520Mとスマホの連携設定の操作を簡単にするために使用しているようです。NFC非対応機の記述部分に従い。手動設定すれば良いと思います。
 上記お概要イメージにて、取説を再度読まれてはいかがでしょうか。
書込番号:16540810
クチコミ投稿数:479件
2013/09/03 22:55(1年以上前)
いなか人さん、大変ご丁寧にありがとうございます。
ほんとに、おっしゃる通り取説にてきちんと確認すれば良いのですが
なにぶん最近の機器に疎いもので。。
とにかくNFC非対応でも利用価値はありそうな事がわかっただけでも
安心しましたので、これから熟読して使いこなせるようにしたいと思います。
書込番号:16541814
HC-V520M-P [ピンク]
パナソニック
HC-V520M-P [ピンク]
HC-V520M-P [ピンク]をお気に入り製品に追加する <150
