このページのスレッド一覧(全287スレッド)![]()
| 22 | 4 | 2018年12月16日 16:10 | |
| 2 | 4 | 2018年6月26日 08:39 | |
| 6 | 3 | 2018年3月31日 08:54 | |
| 0 | 8 | 2017年11月25日 19:05 | |
| 2 | 0 | 2017年9月30日 21:22 | |
| 9 | 7 | 2017年9月25日 09:29 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700
このナビを使用している方に質問です。
私はこのナビを使用して2ヶ月になりますが、1ヶ月目にはすでにナビの画面にホコリが侵入していました。
使用については問題ないのですが、電源オフ時の画面(四隅、特に上の左右端)等では結構目立ちます(大人の小指位の範囲)。
メーカーのサポートに連絡し無償でクリーニングしていただいたのですが、その後、すぐにまたホコリが侵入しました。
経年劣化等でホコリの侵入は仕方ないにしても、購入後すぐにホコリが侵入するでしょうか。クリーニングをしてもすぐに同じ状況になるということは、画面や圧着方法等の欠陥も疑われます。
このナビを使用している方で同じような状況の方がいらっしゃいましたら、対応等ご教授ください。
私の場合、ディーラーで取り付けをしてもらったので、そこを通じてメーカーに再度対応を依頼しています。
ちなみに、メーカーでは、製品の交換には消極的のようです。
私も同じような体験をしました。
取り付けして2週間程ですが、液晶パネルの内側に小さなゴミが付着しているのを発見しました。 多少の埃もあります。 場所は液晶右上の角辺りです。
メーカーに問い合わせた所、クリーニングしてもらえる事になりました。 しかし、なぜパネルの内側にゴミが侵入したのかと疑問でした。 ケンウッドの技術担当の話では、液晶パネルの四隅に通気の為の穴があいているそうです。 恐らく結露などを防ぐ為だと思うのですが、素人ながら驚きました。 私はスマホを何年も使用しており、もっと過酷な環境で使用していますが、液晶内部にゴミが侵入した経験はありません。新品を購入して2週間でゴミが侵入したとなると、今後何年か使用したらどんな状況になるのか不安です。 折角の綺麗な液晶でも、内部にゴミが付着していたら台無しですよ。 タッチパネル式なので、静電気を帯電しやすく、穴があればそこから埃を吸い込むのは当然だと思われます。 せめて通気の穴を正面ではなく、裏側に設けるとか、下側だけにするとかの工夫をすれば、埃の侵入を少なく出来ると思うのですが。今後改善されるのかもしれませんが、新製品を買うとこのようなリスクもありますね。 今まではパイオニアのナビを使用していて今回初めてケンウッドにしましたが、今後買うかは疑問です。
書込番号:16500959
ぶーやんさん、回答ありがとうございます。
やはり、同じよな状況の方がいらしたんですね。
「液晶パネルの四隅に穴が開いている」というのは、びっくりしました。私も、今まではパイオニアのナビしか使用したことがなく、また、同じくスマホも使用していますが、ホコリが侵入した事がありません。
投稿の後、メーカーのサポートに連絡したのですが、まだ連絡がありません。恐らく、再度のクリーニング対応かもしれませんが、根本的な解決ではないのだから、何らかの対策をお願いしたいです。
「またKenwood製品を購入したい」と思えるような対応に期待しています。とりあえず。。
書込番号:16507931
私のはこれからクリーニング対応してもらいますので、また状況をアップデートしますね。
液晶は完全密閉されているものと思っていたので驚きました。 パソコン、テレビ、スマホ、家電と最近では多くの液晶パネルが使用されていますが、ゴミが侵入したのは初めての体験です。
私の場合、1ミリ強の大きさのゴミなので、特に目ざわりです。後から気付いたのですが、ゴミが侵入した右側の液晶と外枠のクリアランスが左に比べると大きい事が分かりました。 具体的には、右側が1ミリ少々のクリアランスがあるのに、左は殆どゼロです。
クリーニングでは根本的な改善にならないので、今後どうしようか考えています。メーカー担当の方は、穴を小さくするような事を言っていましたので、メーカーサイドもこの問題を把握しているのでしょうね。 ナビ自体は気に入っているので残念です。
書込番号:16508970
自分も気になったので、エアーかけたらホコリ飛ぶかもと思ってやってみたけど全然変わらず。。。
パネル開けて掃除できないか、ばらしてみようと試みましたが、画面だけを外すのは出来なさそうだったので、諦めました。。。
設計ミスだなこれ。。。
メーカーで対応は面倒だな〜
書込番号:22328593
今更このZ700でのSOSなんですが、iPhon7で再生したYouTube動画を、今僕が使っているこのZ700に映せるでしょうか?
Lightning Digital AV アダプターは買いました。
もし出来るとしたら、あと他に必要なコードは何でしょうか?
書込番号:21888399 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/cable/kna13hc.html KNA-13HC
ナビ裏に接続するのでナビの脱着が必用です
他にLightning - USBケーブルも必用です(アップル純正でもケンウッドのKCA-iP103でも可)
詳しくはZ700の取付説明書を参照して下さい
ちなみに後席用モニターを付けている場合ですが、HDMI入力の映像は後席用モニターには映りません。
書込番号:21888881
神返信ありがとうございます。
KNA-13HCも、さっきネットでポチりました!笑
Lightning - USBケーブルも必要だったんですね。
家にたくさんあるのでそれを使います。
あと後席用モニターに映らないとは知りませんでした。( ; ; )
子供達に喜んでもらうために考えていたんですが、そこだけは残念です。
でも今のZ700で、前のモニターにiPhoneのYouTubeとか映せる事が分かっただけで感謝です。ありがとうございます。
注文したケーブル達が来たら、ナビ外して繋げてみたいと思います。
書込番号:21889003 スマートフォンサイトからの書き込み
繋げてみたんですが、全くナビ側が反応しないんです。iPhoneの方は「信頼できますか?」みたいなメッセージが出たので「信頼できる」にしました。
が、ナビ側が何にも変化ないんです。
どなたか助けて下さい( ; ; )
書込番号:21922238 スマートフォンサイトからの書き込み
ソースをHDMIに切り替えたくても、ソースのHDMIの所が暗いままになっていて、押しても反応せずです。お願いします。
書込番号:21922481 スマートフォンサイトからの書き込み
このナビ(Z700)は地図更新が5年(2018年3月) までにが最終更新だと思っていましたので、今年度中に更新の方を考えていたのですが、みんカラで7年(2020年)まで延長になったと記載がありました。これは事実でしょうか?
自分でメーカーのホームページでこの機種の更新情報を閲覧しましたがそのような記載を見つけることができませんでした。
http://www.kenwood.com/jp/cs/car/navi/mdv_z700_x500_r700/
延長になったのかは知りませんが、2020年春までとなっていますね。
書込番号:21716433
MapFanオンラインストアから本日届いたメールを抜粋します。
地図更新の提供期間延長のお知らせ
KENWOOD MapFan Clubのおトク地図更新の提供期間は、従来はカーナビ発売から5年を予定しておりましたが、このたび、地図更新の提供期間を延長することになりました。
従いまして、今回の「2018年地図更新データ」は2012年モデル(MDV-737DT / MDV-535DT / MDV-434DT / MDV-333 / MDV-131)も対象となっております。
期間延長後の各モデル別の地図更新の提供期間につきましては、JVCケンウッドのホームページにて、各モデルのページ内の「地図データ更新期間」をご確認ください。
参考まで。
書込番号:21716612
kenwood だけ5年というのが異状だっただけでは。
普通は部品提供(地図も含む)は7年以上対応する必要があるのではないでしょうか。
このスレッドとはあまり関係はありませんが、特に入れ替えが難しいMOPのナビは、有料地図更新はもっと長くても良いのではないかと思います。メーカーさんはがんばってください。
書込番号:21717370
アンプの追加を考えています。
スピーカーは社外品に交換して、サブウーファーを載せました。
デットニングはしていません。
アンプは、カロッツェリアのGM-D1400-UかアルパインのKTP-500にしたいのですが、Z700に組んだ場合、どんな感じになりそうですか?
また、相性とかは良いのでしょうか?
書込番号:21240391 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーは社外品ということですが、どんな社外品使っていますか?
どういった点が物足りないかということも分かると具体的なアドバイスがしやすいでしょう。
さて、デッドニングなしということでデッドニングが先かアンプが先かとなってきますが、
小型アンプを搭載した場合、デモボードでも分かると思いますが、音にメリハリがつきます。
内蔵アンプと同じ音量でも迫力を感じる音になる反面、なんか作られた音?のように
感じることもあります。
あと環境によってはノイズが乗ったり、熱で不安定になったりもするのでリスクは高めです。
Z700の不満点として音質、特にアンプが弱く低音に全く迫力が無いのがあり、それを
補うためにサブウーファーをつけたことがありますが、根本的な解決にはなりませんでした。
それを解決させるひとつのやり方として外部アンプ(スピーカーラインにかます)のは良いと思います。
音質的にはKTP-500のほうが上(スペック的には)には思えますが、似たり寄ったりでしょう。
書込番号:21241031
>elgadoさん
フロントスピーカー:クラリオン SRT1733S
リヤスピーカー :クラリオン SRT1733
サブウーファー :アルパイン SWE-1200
以上の環境です。
なんて表現すれば良いか分かりませんが、ボーカルの声にくもりがあるような感じでハッキリと歯切れのない感じに聞こえないみたいな状況を改善したいというのが狙いです。
高価なアンプであれば実感も湧きやすいのかも知れませんが、スペース的に小型の物で探していました。
KTP-500の方が良さそうですかね?
書込番号:21241813
ケンウッドの音はボーカルが柔らかく聴こえる反面、はっきりくっきりではないので
もやもや聞こえますね。
お手軽に改善したいのならばやはりアンプをかませばよいかと思います。
本格的に改善したければZ700を入れ替えるしかないでしょうが。
クラリオンの3WAYは特に中域をはっきり出してしまうのでそこが余計に
感じるかもしれません。
アンプはアルパインのほうが新しいので(値段は高いけど)自分ならそっちを選びますね。
D1400Uは発熱とか色々あるようなので。
書込番号:21242048
>elgadoさん
アルパインのKTP-500を選択した場合、ケーブル類は付属のモノでカプラーオンできますか?
それとも別途、他にケーブルを用意しないとならないでしょうか?
書込番号:21243394
>elgadoさん
最終的にALPINEのMRV-F300アンプを4chで繋げて、スピーカーケーブルも引き直しました。
そこで設定のアドバイスを欲しいのですが、elgadoさんのプリウスの設定を元に下記のように設定しました。
ナビはクロスオーバー調整をしてフロント カットオフ80Hz -12dB/oct
リヤ カットオフ80Hz -12dB/oct
サブウーハー カットオフ80Hz -12dB/oct
ウーファー(アルパイン SWE-1200)はGINは中央、LP.FILTERは125Hz(NORM)です。
アンプは出荷時のままで、一切設定を変えていません。
他に設定を変える部分があれば教えて下さい。
ちなみに自社はNBOXです。
多少、音の変化は感覚的には実感していますが設定をまだまだ煮詰められそうな気がするので
アドバイスを頂けませんか?
書込番号:21278480
>elgadoさん
書込番号:21380370 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、すみません 返信あったことに忘れていたみたいです(汗)
クロスの設定ですが、 Z700の内蔵アンプとデッドニング、シート下SWで鳴らしていたときは
80Hz/-12 80Hz/-18で鳴らしていましたが、Z702や外部アンプ、アウターにするにしたがって
シート下SWは非力&邪魔になり いまでは鳴らしていません。
Z702の時は50Hz前後、 外部アンプを導入した際はSWをオフにしました。
信号テストでは40Hzあたりまではしっかりと鳴り、30Hzを切ると厳しいですがそこは妥協しています。
アンプ購入ということで、ドアスピーカーの駆動能力は上がっています。
あとはドア自身やスピーカーの能力によりますが、いったんSW無しで聞いてみてはどうでしょう?
デッドニング無しだと低音が膨らんでボーボーとなる曲がでてきたら、
カットオフで気にならないあたりまで低音カット。
そのあとにSWを合わせて、再度チェックというかたちで。
SWE-1200は視聴したことがありますが、そこまで低音が出るモデルではないので
あまり任せすぎないほうがよいと思います。
50Hz〜63Hzあたりですかね、まあここは自分の好みの部分なので、ご参考程度に。
書込番号:21380976
>elgadoさん
いつもお世話になっております。
今度、時間に余裕がある時にじっくり設定してみます。
また、分からないことがある時はカキコミしますので回答を頂けると幸いです。
どうもありがとうございました。
書込番号:21384478
ONKYOのミニコンポ X-NFR7 または NFR-9 で
SDメモリにFM放送をタイマー録音し、
本機(MDV-Z700)で再生したいと考えています。
録音フォーマットは、MP3 または WAV です。
本機のマニュアルには、MP3 や WAVフォーマットには
対応していると書かれているのですが、
このような使い方で本当に再生できるのでしょうか?
可能なら、ミニコンポを購入したいと考えています。
実際に使っている方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
新品購入して4年目になる該当ナビですが、先週の月曜日辺りから音が出なくなる現象が時たまありました。
そして、今日はとうとういきなり音が出なくなりました。
同じ経験をされた方いませんか?
>エヌの流星さん
タクトスイッチ不良では無いでしょうか?
ケンウッドナビはスイッチ故障が多いです。
書込番号:21225858 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ステアリングリモコンに反応して、音のレベル表示はナビ画面に出ているのでスイッチとは違うような気がしています。
寧ろ、内部の回路系の不良かなと…
フロント&リヤの左右で4つスピーカーが付いてますが、全て鳴っていません。
書込番号:21225984 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
>最初からこの様に書込みがあればシステム不良かもと書き込みしたかも知れません?
他スレで色々弄りだしてからの様なので一度全てのメディアを外しリセットでもして見れば如何でしょうか?
バージョンアップ等は如何ですか?
御自分で出来る範囲の事はそれくらいですかね?
改善しなければメーカー点検に出すしか無さそうです?
書込番号:21226210 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
リセットボタンがないみたいなんでリセットできないみたいです。
バージョンは一番新しいバージョンかと思われます。
やはり点検に出す他ないですかね…。
書込番号:21226476 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
取説166Pのシステム初期化ではダメですか?
書込番号:21226527 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
取説222P〜に対策方法が出ていますが確認されましたか?
全てを確認しても治らなければメーカー行きですね。
書込番号:21226542 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
取説は読んで試してみようと思いましたが、なぜか音が鳴り出しました。
やっぱり何かおかしいのでメーカーに出してみます。
書込番号:21226735 スマートフォンサイトからの書き込み
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
