このページのスレッド一覧(全168スレッド)![]()
| 22 | 4 | 2018年12月16日 16:10 | |
| 2 | 4 | 2018年6月26日 08:39 | |
| 0 | 8 | 2017年11月25日 19:05 | |
| 9 | 7 | 2017年9月25日 09:29 | |
| 13 | 10 | 2017年9月24日 08:07 | |
| 18 | 17 | 2017年9月23日 14:39 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700
このナビを使用している方に質問です。
私はこのナビを使用して2ヶ月になりますが、1ヶ月目にはすでにナビの画面にホコリが侵入していました。
使用については問題ないのですが、電源オフ時の画面(四隅、特に上の左右端)等では結構目立ちます(大人の小指位の範囲)。
メーカーのサポートに連絡し無償でクリーニングしていただいたのですが、その後、すぐにまたホコリが侵入しました。
経年劣化等でホコリの侵入は仕方ないにしても、購入後すぐにホコリが侵入するでしょうか。クリーニングをしてもすぐに同じ状況になるということは、画面や圧着方法等の欠陥も疑われます。
このナビを使用している方で同じような状況の方がいらっしゃいましたら、対応等ご教授ください。
私の場合、ディーラーで取り付けをしてもらったので、そこを通じてメーカーに再度対応を依頼しています。
ちなみに、メーカーでは、製品の交換には消極的のようです。
私も同じような体験をしました。
取り付けして2週間程ですが、液晶パネルの内側に小さなゴミが付着しているのを発見しました。 多少の埃もあります。 場所は液晶右上の角辺りです。
メーカーに問い合わせた所、クリーニングしてもらえる事になりました。 しかし、なぜパネルの内側にゴミが侵入したのかと疑問でした。 ケンウッドの技術担当の話では、液晶パネルの四隅に通気の為の穴があいているそうです。 恐らく結露などを防ぐ為だと思うのですが、素人ながら驚きました。 私はスマホを何年も使用しており、もっと過酷な環境で使用していますが、液晶内部にゴミが侵入した経験はありません。新品を購入して2週間でゴミが侵入したとなると、今後何年か使用したらどんな状況になるのか不安です。 折角の綺麗な液晶でも、内部にゴミが付着していたら台無しですよ。 タッチパネル式なので、静電気を帯電しやすく、穴があればそこから埃を吸い込むのは当然だと思われます。 せめて通気の穴を正面ではなく、裏側に設けるとか、下側だけにするとかの工夫をすれば、埃の侵入を少なく出来ると思うのですが。今後改善されるのかもしれませんが、新製品を買うとこのようなリスクもありますね。 今まではパイオニアのナビを使用していて今回初めてケンウッドにしましたが、今後買うかは疑問です。
書込番号:16500959
ぶーやんさん、回答ありがとうございます。
やはり、同じよな状況の方がいらしたんですね。
「液晶パネルの四隅に穴が開いている」というのは、びっくりしました。私も、今まではパイオニアのナビしか使用したことがなく、また、同じくスマホも使用していますが、ホコリが侵入した事がありません。
投稿の後、メーカーのサポートに連絡したのですが、まだ連絡がありません。恐らく、再度のクリーニング対応かもしれませんが、根本的な解決ではないのだから、何らかの対策をお願いしたいです。
「またKenwood製品を購入したい」と思えるような対応に期待しています。とりあえず。。
書込番号:16507931
私のはこれからクリーニング対応してもらいますので、また状況をアップデートしますね。
液晶は完全密閉されているものと思っていたので驚きました。 パソコン、テレビ、スマホ、家電と最近では多くの液晶パネルが使用されていますが、ゴミが侵入したのは初めての体験です。
私の場合、1ミリ強の大きさのゴミなので、特に目ざわりです。後から気付いたのですが、ゴミが侵入した右側の液晶と外枠のクリアランスが左に比べると大きい事が分かりました。 具体的には、右側が1ミリ少々のクリアランスがあるのに、左は殆どゼロです。
クリーニングでは根本的な改善にならないので、今後どうしようか考えています。メーカー担当の方は、穴を小さくするような事を言っていましたので、メーカーサイドもこの問題を把握しているのでしょうね。 ナビ自体は気に入っているので残念です。
書込番号:16508970
自分も気になったので、エアーかけたらホコリ飛ぶかもと思ってやってみたけど全然変わらず。。。
パネル開けて掃除できないか、ばらしてみようと試みましたが、画面だけを外すのは出来なさそうだったので、諦めました。。。
設計ミスだなこれ。。。
メーカーで対応は面倒だな〜
書込番号:22328593
今更このZ700でのSOSなんですが、iPhon7で再生したYouTube動画を、今僕が使っているこのZ700に映せるでしょうか?
Lightning Digital AV アダプターは買いました。
もし出来るとしたら、あと他に必要なコードは何でしょうか?
書込番号:21888399 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/cable/kna13hc.html KNA-13HC
ナビ裏に接続するのでナビの脱着が必用です
他にLightning - USBケーブルも必用です(アップル純正でもケンウッドのKCA-iP103でも可)
詳しくはZ700の取付説明書を参照して下さい
ちなみに後席用モニターを付けている場合ですが、HDMI入力の映像は後席用モニターには映りません。
書込番号:21888881
神返信ありがとうございます。
KNA-13HCも、さっきネットでポチりました!笑
Lightning - USBケーブルも必要だったんですね。
家にたくさんあるのでそれを使います。
あと後席用モニターに映らないとは知りませんでした。( ; ; )
子供達に喜んでもらうために考えていたんですが、そこだけは残念です。
でも今のZ700で、前のモニターにiPhoneのYouTubeとか映せる事が分かっただけで感謝です。ありがとうございます。
注文したケーブル達が来たら、ナビ外して繋げてみたいと思います。
書込番号:21889003 スマートフォンサイトからの書き込み
繋げてみたんですが、全くナビ側が反応しないんです。iPhoneの方は「信頼できますか?」みたいなメッセージが出たので「信頼できる」にしました。
が、ナビ側が何にも変化ないんです。
どなたか助けて下さい( ; ; )
書込番号:21922238 スマートフォンサイトからの書き込み
ソースをHDMIに切り替えたくても、ソースのHDMIの所が暗いままになっていて、押しても反応せずです。お願いします。
書込番号:21922481 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプの追加を考えています。
スピーカーは社外品に交換して、サブウーファーを載せました。
デットニングはしていません。
アンプは、カロッツェリアのGM-D1400-UかアルパインのKTP-500にしたいのですが、Z700に組んだ場合、どんな感じになりそうですか?
また、相性とかは良いのでしょうか?
書込番号:21240391 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーは社外品ということですが、どんな社外品使っていますか?
どういった点が物足りないかということも分かると具体的なアドバイスがしやすいでしょう。
さて、デッドニングなしということでデッドニングが先かアンプが先かとなってきますが、
小型アンプを搭載した場合、デモボードでも分かると思いますが、音にメリハリがつきます。
内蔵アンプと同じ音量でも迫力を感じる音になる反面、なんか作られた音?のように
感じることもあります。
あと環境によってはノイズが乗ったり、熱で不安定になったりもするのでリスクは高めです。
Z700の不満点として音質、特にアンプが弱く低音に全く迫力が無いのがあり、それを
補うためにサブウーファーをつけたことがありますが、根本的な解決にはなりませんでした。
それを解決させるひとつのやり方として外部アンプ(スピーカーラインにかます)のは良いと思います。
音質的にはKTP-500のほうが上(スペック的には)には思えますが、似たり寄ったりでしょう。
書込番号:21241031
>elgadoさん
フロントスピーカー:クラリオン SRT1733S
リヤスピーカー :クラリオン SRT1733
サブウーファー :アルパイン SWE-1200
以上の環境です。
なんて表現すれば良いか分かりませんが、ボーカルの声にくもりがあるような感じでハッキリと歯切れのない感じに聞こえないみたいな状況を改善したいというのが狙いです。
高価なアンプであれば実感も湧きやすいのかも知れませんが、スペース的に小型の物で探していました。
KTP-500の方が良さそうですかね?
書込番号:21241813
ケンウッドの音はボーカルが柔らかく聴こえる反面、はっきりくっきりではないので
もやもや聞こえますね。
お手軽に改善したいのならばやはりアンプをかませばよいかと思います。
本格的に改善したければZ700を入れ替えるしかないでしょうが。
クラリオンの3WAYは特に中域をはっきり出してしまうのでそこが余計に
感じるかもしれません。
アンプはアルパインのほうが新しいので(値段は高いけど)自分ならそっちを選びますね。
D1400Uは発熱とか色々あるようなので。
書込番号:21242048
>elgadoさん
アルパインのKTP-500を選択した場合、ケーブル類は付属のモノでカプラーオンできますか?
それとも別途、他にケーブルを用意しないとならないでしょうか?
書込番号:21243394
>elgadoさん
最終的にALPINEのMRV-F300アンプを4chで繋げて、スピーカーケーブルも引き直しました。
そこで設定のアドバイスを欲しいのですが、elgadoさんのプリウスの設定を元に下記のように設定しました。
ナビはクロスオーバー調整をしてフロント カットオフ80Hz -12dB/oct
リヤ カットオフ80Hz -12dB/oct
サブウーハー カットオフ80Hz -12dB/oct
ウーファー(アルパイン SWE-1200)はGINは中央、LP.FILTERは125Hz(NORM)です。
アンプは出荷時のままで、一切設定を変えていません。
他に設定を変える部分があれば教えて下さい。
ちなみに自社はNBOXです。
多少、音の変化は感覚的には実感していますが設定をまだまだ煮詰められそうな気がするので
アドバイスを頂けませんか?
書込番号:21278480
>elgadoさん
書込番号:21380370 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、すみません 返信あったことに忘れていたみたいです(汗)
クロスの設定ですが、 Z700の内蔵アンプとデッドニング、シート下SWで鳴らしていたときは
80Hz/-12 80Hz/-18で鳴らしていましたが、Z702や外部アンプ、アウターにするにしたがって
シート下SWは非力&邪魔になり いまでは鳴らしていません。
Z702の時は50Hz前後、 外部アンプを導入した際はSWをオフにしました。
信号テストでは40Hzあたりまではしっかりと鳴り、30Hzを切ると厳しいですがそこは妥協しています。
アンプ購入ということで、ドアスピーカーの駆動能力は上がっています。
あとはドア自身やスピーカーの能力によりますが、いったんSW無しで聞いてみてはどうでしょう?
デッドニング無しだと低音が膨らんでボーボーとなる曲がでてきたら、
カットオフで気にならないあたりまで低音カット。
そのあとにSWを合わせて、再度チェックというかたちで。
SWE-1200は視聴したことがありますが、そこまで低音が出るモデルではないので
あまり任せすぎないほうがよいと思います。
50Hz〜63Hzあたりですかね、まあここは自分の好みの部分なので、ご参考程度に。
書込番号:21380976
>elgadoさん
いつもお世話になっております。
今度、時間に余裕がある時にじっくり設定してみます。
また、分からないことがある時はカキコミしますので回答を頂けると幸いです。
どうもありがとうございました。
書込番号:21384478
新品購入して4年目になる該当ナビですが、先週の月曜日辺りから音が出なくなる現象が時たまありました。
そして、今日はとうとういきなり音が出なくなりました。
同じ経験をされた方いませんか?
>エヌの流星さん
タクトスイッチ不良では無いでしょうか?
ケンウッドナビはスイッチ故障が多いです。
書込番号:21225858 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ステアリングリモコンに反応して、音のレベル表示はナビ画面に出ているのでスイッチとは違うような気がしています。
寧ろ、内部の回路系の不良かなと…
フロント&リヤの左右で4つスピーカーが付いてますが、全て鳴っていません。
書込番号:21225984 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
>最初からこの様に書込みがあればシステム不良かもと書き込みしたかも知れません?
他スレで色々弄りだしてからの様なので一度全てのメディアを外しリセットでもして見れば如何でしょうか?
バージョンアップ等は如何ですか?
御自分で出来る範囲の事はそれくらいですかね?
改善しなければメーカー点検に出すしか無さそうです?
書込番号:21226210 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
リセットボタンがないみたいなんでリセットできないみたいです。
バージョンは一番新しいバージョンかと思われます。
やはり点検に出す他ないですかね…。
書込番号:21226476 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
取説166Pのシステム初期化ではダメですか?
書込番号:21226527 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
取説222P〜に対策方法が出ていますが確認されましたか?
全てを確認しても治らなければメーカー行きですね。
書込番号:21226542 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
取説は読んで試してみようと思いましたが、なぜか音が鳴り出しました。
やっぱり何かおかしいのでメーカーに出してみます。
書込番号:21226735 スマートフォンサイトからの書き込み
前質で色々教えて頂き、曲のコピーはできました。
しかし、曲がアルバムごとのファイルが出来ておらず単純に曲だけコピーされているのですが、ファイルごとに分けたり、CDのタイトル名などはファイルを分けてすべてキーボードで入力しないとナビ画面にも反映されないのでしょうか?
それとも、私のやり方に間違いがあるのでしょうか?
書込番号:21222048 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽再生時に「曲名」「アーティスト名」「アルバム名」などは表示されるでしょうか。
それが表示されない場合は「タグ付け」と呼ばれる音楽のタイトル情報などを
音楽ファイルに埋め込む作業が上手くできていません。
itunesでタグ付けが上手くできていないので設定ややり方を見直してください。
一般的な管理ソフトでは、取り込み時にアルバム名のフォルダが作成され、そこに
CDから変換された音楽ファイルが出来上がります。
ちゃんと設定していれば、ほぼ自動的にタグ付けがされます。
フォルダ毎に分かれずに音楽ファイルが同じ階層にどんどんたまっていくのならば
設定かやり方に間違いがあると思われます。
あくまで個人の例ですが、 フォルダ構成として「音楽」→「アーティスト名」→「アルバム名」と
いった構成が一般的です。
このアルバム名のフォルダの中にCDの音楽がまとめられています。
ジャケットについては、もう少し難しく そもそもZ700ではあまり大きな画像ファイルを表示できません。
500×500ピクセルくらいの画像ファイル(jpg)を準備してください。
画像ファイルもタグ付け同様、音楽ファイルに埋め込むことができますが、
カーナビに表示させたいだけならば、同じフォルダにjpgファイルを2つ保管するだけで
表裏表示されます。
書込番号:21222566
>elgadoさん
音楽再生時に「曲名」「アーティスト名」「アルバム名」などは表示されていますが、
CDのタイトル分けが出来ておらず、また曲もランダムで再生されて、聞きたい曲を
探すのが大変な状態なんです。
また、ジャケットの詳しい設定方法も教えて頂けませんでしょうか?
iTunesを使い始めて2度、3度としか触ってないので、かなり困ってます。
書込番号:21222593
>elgadoさん
補足です。
パソコンのiTunesを開くとアーテイスト名、アルバムタイトル、曲の順序はきれいに分けられています。
書込番号:21222596
iTunesで取り込んだ音楽はパソコンのどこかに保存されるので、音楽が保存された
場所をエクスプローラーで見てみましょう。
CD毎にフォルダが分かれて保存されていたのならば問題ありません。
それをエクスプローラーを使って、そのままSDカードにコピーするだけです。
CD毎フォルダに分かれていなかった場合、設定の問題かと思われます。
手動でCD(アルバム)名フォルダを作ってそこに手動で仕分けするか、
設定を見直して、取り込みなおすかどちらかが良いと思います。
ジャケット表示はタグ表示よりも難易度が上がります。
まずiTunesやメディアプレイヤーでの再生時にジャケットが表示されるでしょうか。
ジャケットが表示されない場合は音楽ファイル内にジャケット画像が埋め込まれてないので
カーナビ表示ように同じフォルダにjpgファイルを2つ保存しておきます。
これごとSDカードにコピーすればZ700でジャケット表示してくれます。
iTunesやメディアプレイヤーでジャケットが表示される場合、少しややこしくなり
画像ファイルがカーナビZ700の表示条件にあっていない可能性があります。
ジャケットの画像の大きさや、形式などです。
この場合は、埋め込まれている画像を修正する必要があります。
書込番号:21222643
>elgadoさん
iTunesやメディアプレイヤーでの再生時にジャケットが表示されていません。
フォルダにjpgファイルを2つ保存しておきますという意味が何をどうすれば良いのか分かりません。
具体的に設定方法を教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:21222688
私の環境を晒しますと、音楽専用フォルダにアルバム名毎にフォルダを作り
そこに音楽ファイルと画像ファイルを入れています。
画像ファイルは2つ入れており 表ジャケット、裏ジャケットになります。
jpg画像で500×500以内のサイズであればあまり気にせずに表示されます。
音楽ファイル名は アルバム内での番号 曲名 / アーティスト名としています。
番号と曲名だけだと同じ曲名がかぶるときがあるからです。
ご参考に。
書込番号:21222758
>elgadoさん
何度もすみません。
表ジャケット、裏ジャケットの画像はどう入手すれば良いのでしょうか?
書込番号:21222818
>elgadoさん
私の環境だとWindows10でエクスプローラー→PC→ミュージック→iTunes→iTunes Media→B'z→MARSで曲をコピーしたらファイルとして「MARS」と表示され、ファイルの中も曲が順番通り入っていました。
これでナビでキチンと表示されれば良いのですが…。
あとはジャケットの件ですが、PCで再生するとジャケットの表が表示されますが、ナビでは表示されないなんてこともありそうですか?
書込番号:21222883 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャケット画像は公式のホームページから持ってくるなり、スキャンするなりで各自用意してください。
フォルダ構成を見ると問題なく構成されているように見えるので、
例えばMARSというアルバム名のフォルダにジャケット画像(jpg)を2枚保存し、
SDカードにはiTunes Mediaフォルダをポンとコピーしてみてください。
それをカーナビで表示させると理解しやすい気がします。
ジャケットの表示能力はパソコン>>Z700のため、パソコンで表示されてもZ700で
上手く表示できないことは多々あります。
ジャケットの表示は画像が無く表示できないのか、画像が対応していないため
表示できないのか、どちらかがあるためタグにくらべて少し敷居が高くなっています。
書込番号:21223191
>elgadoさん
車で確認する時間が先になりそうなので、とりあえず終了させて頂きます。
細かい説明までして頂いたことに感謝しています。
書込番号:21223774 スマートフォンサイトからの書き込み
買ってから5年経ちますが、今までCDの曲をナビに入れたことがありません。
CDをナビに入れて直接録音する方法以外に、PCを使ってSDカードに曲を入れ、ナビで読み込ませる方法の方が簡単かと思いますが、方法があまりよく分かりません。
PCからSDカードに入れる際、SDカードに曲を入れてナビで読み込ませる際に気を付けないとならない点があったら教えて下さい。
例えば、この設定をして置かないとナビで再生はできないみたいなことでも構いません。
書込番号:21121950 スマートフォンサイトからの書き込み
「 itunes cd 取り込み 」で検索するだけ。
書込番号:21122001
気を付けるのはファイル形式だけでしょう。
mp3が無難かと。
私は取り込みにiTinesを使っています。
経験上、曲名などのミスが少ないため。
取り込んだら
アーチストフォルダ - アルバムフォルダ - 曲ファイル
に自動作成されるのでアーチストフォルダほとSDカードに書き込めばOKです。
書込番号:21122033
>北に住んでいますさん
>1985bkoさん
今度の週末に試してみたと思いますが、mp3というのはiTunesの中にある設定でしょうか?
iTunesという良い提案をありがとうございます。
書込番号:21122178 スマートフォンサイトからの書き込み
リッピングファイルをSDカード or USBメモリーにコピーするだけです。
対応ファイル形式は取扱説明書P.217 (B64-5066-18/01(J)版・版違いで数ページ変わる)「メディアおよびファイルについて」参照ください。
iTunesのデフォである事、またMP3開発元のライセンスが終了した事から、今後の圧縮音源の主流はAACとなっていきます。(MP3開発元もAACを推奨)
音質的にも同程度の圧縮率ではAACの方が高音質と言われています。
ですので、AACで取り込む方が無難です。
また、単にコピーするより KENWOOD Music Editor を使うことでプレイリスト管理などができます。(取扱説明書P.110〜)
書込番号:21122192
連投失礼します。
AAC形式の場合はMP3と違ってソフトを選びますので要注意です。
(iTunesならOK)
書込番号:21122279
音楽ファイルの場所
スタート→ミュージックフォルダ→iTunesフォルダ→iTunes Mediaフォルダ→
Musicフォルダ→アーティストフォルダ→アルバムフォルダ→個々の曲ファイル
注意しないといけないのはナビごとに再生できる階層が決まっていることです。
大抵の場合はアーティストフォルダごとSDにコピーすればいいいのですが、ナビの中にはアルバムのフォルダ自体を
コピーさせないと再生できないものもありますので、ナビの取説をよく読んでその指示に従ってください。
書込番号:21122929
補足です
・最初使うSDはそのPCでフォーマットしておく
・そのSDカードはそのPC のiTunesでリッピングした音源だけにつかう
・他のデータ・ファイル(音楽ファイルも)を混在させない あるとナビ側で認識できない可能性あり
書込番号:21122937
>enskiさん
細かい設定方法までレス頂き、ありがとうございます。
週末に挑戦してみたいと思いますが、また、分からないことがあればお聞きしますので、宜しくお願いします。
書込番号:21122964 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に初めてならiTunesを利用した管理がいいと思います。設定や用語など、分からない部分が多いはずですが、ユーザーも多いのでこれら情報が豊富です。
順を追って解説しているサイト、例えば
http://michisugara.jp//archives/2013/itunes_rip.html
など、読んで実行すれば簡単です。
.mp3や.AACというのもリンク先に解説があるのでここでは省きますが、基本的に登場時期が新しいほど、音質・容量とも有利になります。
ただ、この理屈だと.wma(ウィンドウズメディア オーディオ= Windows側の標準形式…だった)にあたりますが、いかんせん汎用形式には程遠いので、これを使うことはありません。
諸元表
http://www.kenwood.com/jp/products/carnavi/mdv_z700/index_end.html
の記載
メディア対応 - SD - 音声:
MP3、WMA、AAC、FLAC、WAV、Vorvis
なので、AAC/高ビットレート(256kbpsあれば車載には十分です)で作成がお勧めできます。
この形式は容量は食いますが、高ビットレートの記録で特徴が出ます。
ただパンチのある「ドンシャリ」系のソースでは、.mp3に適正があることもあるので、色々試してください。
iTunesは.m4aというファイルを作成しますが、Apple解釈のAAC(に限りなく近い)なので再生には問題ないはずです。これだけユーザーがいて、無視することはないでしょう。
iTunes(というかApple)の欠点は、アルバムアートを独自のタグで管理するので、非Apple機器での再生や、ファイル操作のちょっとしたことで、アート行方不明事件が発生しやすいです。
これを防ぐにはもう一工夫(手打ちではない)が必要です。とにかくやってみることですね。
書込番号:21123050 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jailbirdさん
今、スマホでアクセスして見ましたがPCの方で実践して見ます。
今までスマホからBluetoothでYouTubeの音を車載スピーカーから聞いていましたが、毎日のことでデータ使用量がかなり使うみたいで、初トライでSDに入れて見うと思い立ったので全くの初心者なんです。
地図もナビを買った5年前のままで、こちらも何とかしたいと思っていますがPCを使った作業は苦手で今に至ります。
まずは、きちんと聞けるSDカードを作らないと先に進まないので参考にさせて頂きます。
書込番号:21123242 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
PCでiTunesには入りました。
私の不手際で持ち合わせのSDカードにフォーマットしても良いSDカードが無く、本日はここまででしかできませんでした。
そこで、SDカードの購入にあたりAmazonで探して見ましたが、下記商品は使えますでしょうか?
Transcend SDHCカード 32GB Class10 無期限保証 (最大転送速度30MB/s) TS32GSDHC10E (FFP)
Transcend SDHCカード 32GB Class10 UHS-I対応 無期限保証 (最大転送速度90MB/s) TS32GSDHC10U1E (FFP)
いずれのどちらかにしようと思っていますが、32Gだと何曲くらい入るのでしょうか?
あまり大容量のSDHCカードですと、万が一、読み込まなくなったりした場合のリスクが高いと思うのですが、
それでも32GBでは少々少ない感じでしょうか?
書込番号:21131956
>Jailbirdさん
もう一工夫とは何をすれば良いのでしょうか?
教えて下さい。
書込番号:21132652 スマートフォンサイトからの書き込み
>32Gだと何曲くらい入るのでしょうか?
音質(ファイル形式、ビットレート)によりますが
普通にカーナビで聴くには十分だと思われる音質(MP3/192kbps)で
2621曲で14.4GBです。目安の御参考まで。
アルバムアートは再生中にナビに表示させるアルバムジャケット画像のことですが、再生自体には関係ありませんので、「もう一工夫」含めて今は考えなくて良いと思います。次の段階でわからなければ別途質問されればよろしいかと。
書込番号:21132840
>1985bkoさん
32GBでは無くても16GBで十分そうです。
アルバムジャケットをナビ画面に出せるのですね?
知りませんでした…
別スレを立てれば教えて頂けるのですか?
曲とジャケットは別の単体で考えろということでしょうか?
書込番号:21133872 スマートフォンサイトからの書き込み
やっと時間が取れたので、コピーして見ましたがアルバムごとのファイルが出来ておらず単純に曲だけコピーされているのですが、ファイルごとに分けたり、CDのタイトル名などはファイルを分けてすべてキーボードで入力しないとナビ画面にも反映されないのでしょうか?
書込番号:21209096
回答を頂いた皆さん
まだ、分からならないことがあるので新規で質問したいと思います。
もし良かったら回答お願いします。
書込番号:21222038 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
