このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2018年4月3日 11:23 | |
| 1 | 2 | 2016年11月29日 17:42 | |
| 2 | 2 | 2016年7月6日 13:08 | |
| 6 | 3 | 2016年6月16日 22:24 | |
| 13 | 5 | 2016年1月22日 23:06 | |
| 0 | 1 | 2015年12月3日 01:29 |
カースピーカー > ケンウッド > KFC-XS1700
ツィーターからでる高音が割れます。
特にシンバルなどの「シャーン」と言った音がよく割れます。割れるというか雑音が混じるというのでしょうか?ツィーターを手持ちの他の奴に交換したら割れなくなりました。これはkfc-xs1700のツィーターが壊れてしまったのでしょうか?よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:21719026 スマートフォンサイトからの書き込み
それだけではなんともいえないですが、フェーダー機能をつかって左右のツイーターの音を比較してください。
ツイーターの音が明らかに違ったら物理的故障の可能性大です。
書込番号:21719340
細かいツッコミで申し訳ないですが、一応正確を期するために・・・
・・・フェーダーは、4スピーカーシステムの車両で「前・後」の音量調整で、上記の場合なら左・右の「バランス調整機能」を使ってですかね・・・(笑
ツィーターの片側だけ「割れる」のか?左右の両方共に割れるのか?で原因が絞れるという事だと思います。
片側だけならスピーカー故障の可能性が高いですし、両方ならデッキ側も疑わないといけないと思います。
また、ツィーターが割れると書かれていますが、意外と17cmのMID側の高域が「割れて」いる?可能性も有りますので、一緒にチェックされたらと思いますが・・・?
書込番号:21719396
皆さん返信ありがとうございます。
どうもアンプが悪かったらしくナビの内蔵アンプでいくことにしました。カロッツェリアのナビにアンプは相性が悪いらしくアンプをつけるとノイズがでることが多いらしいです。ありがとうございました。
書込番号:21724917 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての作業なので教えて頂きたいのですが、取り付ける際に付属のコード(ネットワークが付いている)は使わずにスピーカーは純正が付いていたカプラーに取り付けて、ツィーターは純正が付いていたカプラーを切断し、差込形3端子コネクター2つを使用して(ドアスピーカーに行く−配線、オーディオからの−配線、ツィーターの-配線)
(ドアスピーカーに行く+配線、オーディオからの+配線、ツィーターの+配線)取り付けたいと思うのですが、問題は無いでしょうか?
スピーカーの取説にはネットワークは必ず付属のものを使用してくださいとの記載があり、使用しない場合破損の恐れがあると書いています。
わかりづらいかもしれませんが、宜しくお願いします。
説明書に付属のネットワークを使用するように書いてあるなら使用しましょう。
わかっていないままネットワーク使わずにスピーカー鳴らしてしまったら最悪破損します。
ツイーターのカプラが4Pであればアンプからの+-、ドアスピーカーへの+-だと思うので
http://www.jifuplace.com/shop/item/item-info/JP-CA72SPHT.html
のような配線を使ったほうが楽ですね。
もしくは配線を自分で引くことですね。
書込番号:20434503
TWELVE1212様
ご指摘の通り、純正の配線を使って取り付けました。
ご回答頂き有難う御座いました。
書込番号:20438511
最近カーオーディオにはまり、いろいろと調べながらDIYで取り付けなどをしています。
DSPを使って、クロスオーバーを設定しようとしているのですが、調べてみてもXS1700のクロスオーバー周波数に関する資料などを見つけることができませんでした。
今は5khzあたりでクロスさせているのですが、このスピーカーのクロスオーバー周波数はどこまでさげることが出来るのか、ご存知の方がいれば教えていただけないでしょうか。
自分でツイーターの再生周波数の下限を調べるには、どうすればよいのでしょうか。
Google検索で5 kHzとしているページがありました。
ツイーターにコンデンサ一発だけ(6 dB/oct)のネットワークのようですので、12 dB/oct以上にすればもっと下げても大丈夫なはずです。
25 mmのツイーターですから、普通に考えて3 kHzは大丈夫かと思います。
書込番号:20013575
> | さん
今は5khz -18db/oct.に設定しています。
もう少し下げてためしてみようかと思います。
書込番号:20015663
MDV-Z702W用にこのスピーカーを検討しています。
最近後継のKFC-XS1703が出ましたが、再生周波数特性を見ると
高音部が1700=〜96kHz 1703=〜48kHz(-10dB)となっています。
これは新型がミッドレンジに寄せて最適化した、
もしくはツィーターに、より中音を割り振って自然な音の繋がりに調整された
ということなのでしょうか?
それとも単に昨今のソースを考えると
オーバースペックだった為に落としたのでしょうか?
新型も気にはなりますが1700の方が値段がこなれてますのでこちらが有力ですが、
具体的な違いが分かればご教示頂きたいです。
あくまで表記スペックは表記上だけのものですので、実際に聞き比べて
判断するしかありません。 48KHzどころか年をとれば20KHzですら聞こえません。
さて、XS1700とXS1703ですが、比較視聴したところ かなり違うスピーカーに思えます。
XS1700は特長が無い聞き易いスピーカーですが、1703になって
ボーカルがぐいぐい迫る、高音も伸びるようになっており、こちらのほうが
良いという人は多いでしょう。
スピーカーの場合クラスが同じなら新モデルも大して変わらないことが多いですが、
これはかなり進化しています。
一度はXS1703を聴いてみたほうがよいでしょう
書込番号:19948554
>elgadoさん
レスありがとうございます。
やはり聞き比べるのが一番なんでしょうが、近隣のABなどではまだ1700しかなく、
しかもデモ音楽がなぜかKIROROの『長い間』 (´Д`;)
のっぺりとした曲調でさほど音にクッキリとした印象も無く、善し悪しの判断がつきかねるところです。
一応他のショップも廻ってみますね。
余程解像度に違いがあるのなら新型もありですね。
書込番号:19950537
先日他のオートバックスへ行ったところ、XS1700がありがちな他の製品と比較出来るパネル組になっており、そのとなりには実際の車での配置のような、足下にウーハーとサブウーハー、1mくらい上にツイーターが据え付けられたXS1703の専用試聴デモが組んであったのでじっくり聴き比べてみました。1073のウーハー部にはKENWOOD旧モデルのコアキシャルが横並びでセットされていて、スイッチ切替えで利き比べられるようになっていました。
デッキセンターは1700のほうは1DINのオーディオデッキ(機種忘れました (´Д`;))1703はMDV-Z702W
まず最初に1700の方を試聴。ソースがFMだったので何ともですが、高性能を謳う割にはフラット。メリハリという意味では一緒に組んであったアルパインのセパレートの方が抑揚がありました。
次に1073。JAZZやポップスのアンサンブルのデモソース。コアキシャルとの差はもう歴然で音の立体感と位相がまるで違います。1700との比較としてはデッキとソースが違ったので一概には比べられませんが、やはり明らかに解像感、臨場感が優れてますね。外観ではイコライザーの形状がちょっと変わったぐらいの違いしかないですが、音は全く別物に感じました。Z702の力もあるのかも知れませんが、これから組む予定の組み合わせなのでリアルな音が聴けたのは良かったです。ツイーターがキンキンな感じでは無く聴きやすかったです。
前のオートバックスではZ702とXS1700の組み合わせで聴いてて、やはり今回聴いた1700と同様フラット感があったので、やっぱりそういう造りなのかなとは思いました。
ということで、1073の方にグッと傾きかけています。プラス1万の価値はありそうです。
書込番号:19962514
アルファードをオーディオレスで注文しました。
ナビはアルパインBIG-XでA16ウオークマンを接続して音楽を聴こうと思っています。
純正スピーカーをこのXS1700スピーカーに交換すればハイレゾの曲も聴くことが
出来るようになりますでしょうか?
少しでも良い音で音楽を聴きたいと考えていますが知識が乏しいので教えてください。
このナビがハイレゾに対応していないようですが。FLACとかDSF、WAVといった形式のファイルに対応していないといけません。
スピーカーでの音質は純正より良くなると思いますので、そこは問題ないでしょう。
ハイレゾ再生の場合、注意すべきはスピーカーよりプレーヤーです。
書込番号:19514324 スマートフォンサイトからの書き込み
KFC-XS1700はハイレゾ対応となっていますので問題なしです。
しかしリズム&フルーツさんがおっしゃるように素のBIG-Xにウオークマン対応の
ケーブルを接続しただけではFLACなどのハイレゾファイルは再生できません。
(mp3などのファイルはウオークマンで再生可能です。)
お金をかける余裕があるようでしたら、bit ten D, HELIX DSP-PROなどのプロセッサー
外部アンプ、AT-HRD5トランスポート、デジタルケーブルなどでウオークマンを接続すれば
良い音で聴くことが可能です。
書込番号:19514406
>リズム&フルーツさん
>midoridaisuki3さん
ご意見ありがとうございます。
ディーラーで交渉中MOPナビはウオークマンが使えないがBIG-Xは使えるという話を聞いていまして
大画面で画質もMOPより良いのでBIG-Xにしようと思ってました。
ハイレゾに対応してないというのは知りませんでした。
でもmidoridaisuki3さんの書かれている物をつければハイレゾの曲も再生出来るということですね?
ちなみにmidoridaisuki3さんはどんなシステムにしてるのでしょうか?
書込番号:19514748
私のはbit ten D 、 AT-HRD5 、 AV5.1K を付けてBIG-Xナビでは
SD USB にWAVファイルを入れて聴いたり、DVDも視聴します。
ウオークマンはデジタル接続でハイレゾ音楽を聴いています。
BIG-Xとウオークマンはbit ten Dのセレクター(ボリュームボタンを押すと替わる)
で切り替えて聴いています。
書込番号:19515147
>midoridaisuki3さん
画像見ただけで音が良いと感じてしまいます。
私もお金が出来たらやりたくなりました。
参考にしたいと思います。
書込番号:19515279
-先日の投稿に不備があったので、一旦削除して修正後再度掲載しておりますー
H17年2月登録(各メーカーの該当年式だと17年2月〜22年7月 マイナーチェンジ含むです。)
型式:CREW マツダプレマシーにアルパインもしくはパイオニアのバッフルボード等を
利用されて取り付けされた方みえますか?
ケンウッド純正のバッフルボードでは適合・該当が出てませんが、
アルパインバッフル:KTX-T171B+アルパインDDL-R170S(17センチ)またはDDL-R160S(16センチ)
パイオニアバッフル:UD-K717+パイオニアスピーカー:TS-C1620(16センチ)の組合せだと
内張りのスピーカーリブを切り取り加工すれば取り付け可能となっているので、
パイオニアのUD-K717を使ってKFC-XS1700またはKFC-XS1600を取り付けしたいと思っているのですが、
実際に取り付けされた方みえますか?
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
カースピーカー
