このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2022年9月19日 20:58 | |
| 1 | 9 | 2019年3月26日 20:55 | |
| 1 | 0 | 2017年3月5日 16:04 | |
| 7 | 8 | 2016年6月14日 11:04 | |
| 5 | 5 | 2015年11月4日 22:37 | |
| 0 | 4 | 2015年10月27日 12:12 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/#24881296
上記スレにて、旧製品でセキュリティに難ありで使用すべきでないとありました。
本機種は上記より多少新しいですが、発売されて10年経過しています。
NASとしては使用しておらず、視聴はWindows11のPCソフトからでSMB1.0は未インストールです。
併せて初期型NASNE(CECH-ZNR1J 500GB)も使用しており、録画・視聴環境を
根本的に見直すべきか悩んでいます。なお、機能面、容量面での不満はありません。
使用方法は、ネットワーク経由で視聴すること必須です。
詳しい方アドバイスよろしくお願いいたします。
そのスレッドにあるようにSMB 1.0には脆弱性があります。SMB2以上に対応した機器に買い替えるのが無難です。
この点はnasneも同じです。Buffalo版はSMB2に対応しています。
https://www.buffalo.jp/nasne/inheritance.html
SMBが使えなくていいなら、そのままでもいいのかもしれませんが。
書込番号:24921568
>レイノルズさん
>SMB1.0は未インストールです。
そのスレでも触れられてますが、「【設定編】取扱説明書」35ページで説明されている、システム設定の「フォルダー公開」は無効になっていますか?
こちらの方が重要かと思います。
ここのルール上PDFファイルへの直リンはNGですので、下記から「【設定編】取扱説明書」のPDFをDLして確認してください。
参考: HVL-A2.0 | サポートライブラリ | IODATA アイ・オー・データ機器
https://www.iodata.jp/lib/product/h/4300.htm
SMBがどのバージョンであれ、新たな脆弱性は発見されてるので新しい機種であれば絶対に安全とはなりません。
DLNAの元であるUPnP AV関係も新たな脆弱性は報告されてますが、その機種で該当するのかメーカーからアナウンスがなければ判らないと思います。
重要なのは発見された新たな脆弱性に対して、メーカーが対応されるかどうかだと思います。
脆弱性などは発見され認識されるまでは脆弱かどうかはわかりません。
また該当機種で影響を受けるのか否かは個人で確認するのは難しいです。
素人判断で良いならですが、
心配な場合はファームウェアの更新がされなくなった機種は早々に引退させるのが無難としか言いようがありません。
書込番号:24921642
普通はSMBは外に出してないと思いますけどね。
ホームルーター導入してるなら遮断していると思いますけど。
FWなしでむき出しで10年前の機器をインターネットに晒してるなら、とっくになにかやられてるんじゃないかと。
まぁやられてても気が付かないで攻撃に加担してるってなことだとは思いますが。
書込番号:24921748
さっそくのアドバイスありがとうございます。
>ありりん00615さん
旧nasneは確実にSMB1.0なんですよね。ただ、buffalo nasneが案外高くて、
おうちクラウドDIGAの方が使い勝手が良さそうと思ってみたりもするんですが、
そちらはSMB1.0の記述もあったりで、今と一緒じゃんと思ったりして決め手が・・。
>たく0220さん
さっそくフォルダ公開は無効化しました。ありがとうございます。
ファームウェアは、それぞれ2017年、2019年が最新なので寿命といえば寿命なんですね。
>ムアディブさん
ルーターは使用してますし、RECBOXはともかく旧nasneなんて未だ多くの人が
使用してるのでは?なんて考えてしまいます。機能面で全く不満ないので・・。
貧乏性でなかなか決めきれないですね。すいません。
書込番号:24921828
以下のマニュアルでは、ファイルサーバ(samba ver.1)を停止することは、できない仕様のようですし、ユーザー名/パスワードなどのアクセス権も設定できない仕様のようです。セキュリティホールとなるリスクが高いかと思います。
nasna
オンラインマニュアル
ファイルサーバーとして使う
https://manuals.playstation.net/document/jp/nasne/fileserver/index.html
リモートワークの普及に伴い、ハッカーは、堅牢な企業ネットワークから、個人のネットワークへ矛先を変えているのもマスコミなどでも取り上げている状況のようです。ご自宅のネットワーク機器を踏み台にされて、犯罪の加害者となるリスクについても認識する必要もあるかと思います。
書込番号:24922562
nasneの方が余程危ないとのことで、再検討したいと思います。
REC-ONとかもう少し安ければ直ぐに買うんですが、
そもそも最近はあまり見ないので、tverで良いかと思ってみたり・・。
皆様どうもありがとうございました。
書込番号:24931085
実際に新しいHDDに換装した方へお聞きしたいことがあります。
下記手順にて新しいHDD(2TB)へ換装しましたが、起動時(再起動)に限ってステータスランプが赤点灯し、内蔵ディスクが「未使用」になる現象が発生しました。(ただし、起動後にチェックディスクをかけることで、正常に認識され、全ての機能が正常になります。)
このような現象に遭遇した方はおりませんでしょうか?
(遭遇した方がおられる場合)対処方法があれば、教えていただけると大変助かります。
<換装手順>
1.データを他のネットワークHDDへ移動/バックアップ(番組データ含む)。
2.内蔵HDDを取り出し、ハードディスクの型番、中身(パーティション)を確認(写真参照)。
3.WinPCに内蔵HDDと換装先HDDをUSB接続
4.EeasUS Todo Backup(無料版)をインストールし、クローン化実施。
※セクタバイセクタ方式でクローン化、最後のパテーション(データ格納領域)のクローン化実行時に「キャンセル」して終了。
5.換装先HDDのみWinPCに接続し、Gparted live CDを起動し、換装先HDDのパーティション領域(xfs)を新規作成(写真参照)。
※オリジナルHDDの領域は、linux-raidで作られているが、領域作成時、そのファイルシステムは見つからず。
6.RECBOXに換装先HDDをセットし、電源起動
7.起動後、Web設定画面で、「初期化」を実施する →エラー発生(赤点灯)。
8.チェックディスク実行 →成功し、内蔵HDDとして正常認識され、全ての機能が正常稼働するようになった。
9.その後、再起動すると赤ランプ点灯するものの、チェックディスクを実行することで、再度、正常稼働できるようになる。
<その他情報>
・RECBOXに最初に入っていたHDD: Seagate ST2000DM001
・換装先HDDとして購入したHDD:Seagate ST2000DM005
当方,専門家ではないので,YOSI0223さんの手順のどこがどうなのかは,まったくわかりませんが,先日,試行錯誤の末6テラに換装したときと状況よく似ていますので参考なればと書いてみます。
最初,YOSI0223さんの手順7まで全く同じ経過をたどり,7の初期化のときにエラー発生。この過程をマイナーチェンジしながら何度か繰り返しましたが結局不首尾。そこで,ネットで検索して,次のサイトを参考に
https://www.machiawasepoint.com/i-o-data-recbox-hvl-s2%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%928t%E3%81%AB%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%81%99%E3%82%8B/
に,HDD Raw Copy ver.1.10 portableで完全クローン(約12時間)して,そのまま本体に戻したところ,まったくエラーも出ず無事認識されました。あとはGpartedで拡張して現在は6テラで認識されています。
YOSI0223さんも完全クローンなされば,何の問題もなく認識されると思います。
書込番号:22556421
>mainichi_mainichiさん
ご返事ありがとうございます!
とても参考になります。時間のある時に試したいと思いますが、この完全クローンにはどの位時間が掛かりましたでしょうか?
また、現在新しい換装先HDDに、テストのため番組をダウンロードしましたが、その後、またオリジナルHDDから換装先HDDへクローンを行なった場合、正しく認識されるか心配です。あるサイトでは一旦新しい換装先HDDにデータをダウンロード/録画すると、オリジナルHDDは認識しなくなったとの報告があったためです。mainichi_mainichiさんはその様な現象は確認、対処されたことはあるでしょうか?
(帰ったら、現状のオリジナルHDDに載せ替えて認識するか試したいとは思っておりますが…)
書込番号:22556759 スマートフォンサイトからの書き込み
>mainichi_mainichiさん
読み返していたら、完全クローンには約12時間掛かったんですね。見落としていました。すみません。
書込番号:22556852 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。そうです。パソコンが予備機でしょぼかったので12時間かかりました。2テラなので4,5時間かとなめてました。
オリジナルはいつでもOKなんじゃないんでしょうか。私の場合は,換装後に番組をダウンロードして,そのHDDをはずして,オリジナルを再度とりつけたことはありませんのでまったくわかりませんが…
書込番号:22557682
>mainichi_mainichiさん
ご返信ありがとうございました。
オリジナルのHDDをRECBOXに戻して起動したところ、問題なく動作しました。私の思い過ごしだったようです。
オリジナルは大丈夫なので、お教え頂いた「HDD Raw Copy Tool portable」を使って、クローンコピー開始いたしました(写真の通り)。
12時間はかかるんですかね。。
一つはSATA、一つはUSB(確か2.0)なので、時間は掛かるでしょうね。。
(ちなみに、CPUはi5 4590を使用しています)
開始して10分程度ですが、進捗は1%です。。
結果はまたここにアップいたします。
今回、お教え頂きまして本当にありがとうございました!
書込番号:22558065
お〜懐かしい画像ですね。私の場合も同じようなものでした。
上のサイトの方は4,5時間と書かれていましたが,相当なモンスターPCのようですね。
待つだけで完成ですので,果報は寝て待てで頑張ってください(^o^)
書込番号:22558267
お陰様で、クローンも無事終了して、パーティションの構成はオリジナルと同じになりました(空き容量とかは違いますが)。
※結局、15時間クローンに掛かりましたよ…。
RECBOXにセットして、無事エラーも無く起動できました。再起動も試しましたが、問題無しでした。
ハードディスクは2TB以上はだめだと思って2TBのハードディスクを買いましたが、6TBのハードディスクでもいけるんですねー。4TB位のハードディスクにすれば良かったと後悔してます(^^ゞ
書込番号:22559873 スマートフォンサイトからの書き込み
お〜,完成しましたか!おめでとうございます!
てゆうか,同じ2TBならただクローンするだけなので,待つことができれば簡単です。
6TBにはなったのですが,データが3テラを越えた当たりから少々重くなってきました。
しかし,オリジナルよりはるかに速いですが。
また,機会がありましたら,6TB〜10TB で換装してみてください。
書込番号:22560204
基盤さえ故障なければ、この繰り返しで使い続ける事が出来そうですね。
4TBは約8000円、6TBでも約12000円程度で購入できるので、次回機会がありましたら、挑戦したいと思います。
書込番号:22560324
2015年秋口に合計3台購入。うち2台で運用していましたが、
HDD残容量が少なくなってきたので残り1台を設置。
当初は問題なかったのですが、10日くらいでアップロード
ダビングができなくなりました。
HVL-S2買うより修理のほうが安上がりと思い修理に
出したところ、1週間かからずで戻ってきました。
おまけに購入から1年を少し過ぎてましたが修理費用は
かかりませんでした。メイン基板を交換されたようで、
MACアドレスが変更になったので他のRECBOX、DIGA、
BDZ、REGZAなどすべて接続許可の設定のやり直しが必要でした。
この機種は悪評高きシーゲートが搭載されている
ようですが、当方は今のところHDDは快調です。
我が家のRECBOX(HVL-A2.0)が以下の状態になりました。
・いつの間にか、STATUSランプが赤く点灯していた。
・RECBOXにブラウザでアクセスはできるが、コンテンツが全く無い状態になる。
・再起動すると、電源ランプが緑の点滅をしてから点灯し、同タイミングでSTATUSランプが赤く点灯する。
・背面のリセットを押すと、電源ランプが緑の点滅をしてから点灯する。STATUSランプは点灯しない。
・パソコンのブラウザからRECBOXにアクセスすると、メニュー画面などは表示されるが、コンテンツ操作の画面で、HDDが表示されない。(リセット後も同様)
・ディスク状況表示を見ると、「内蔵HDD」が「未接続」になっている。
これらの状況から、OSは動いているが、内蔵HDDの一部のデータが破損しているのではないかと考えています。
内蔵HDDが完全に故障しているわけではないのであれば、救い出せるデータ(地デジの番組など)は救い出したいと思い、以下の作業を行いました。
我が家にはノートPCしかなく、内蔵HDDにアクセスするためには、SATAとUSBの変換ケーブルを買う必要があるのですが
(RECBOXを分解してら、内蔵HDDはSATA3.5インチでしたので)、
もし内蔵HDDからデータを救いだせたとしても、それを視聴可能な状態にできるかどうかが分からず、変換ケーブルの購入を迷っています。
以下のどちらかの手順で、地デジデータを視聴可能な状態にすることは可能でしょうか?
1)新たにRECBOXを購入して、分解して内蔵HDDを取り出して、旧内蔵HDDから取り出したデータをコピーする
※PCにはすでにvmware playerを入れて、ubuntuを動かしています。
※こちらの場合は、RECBOX自体と、SATAとUSBの変換ケーブルの購入が必要。
2)新たに内蔵HDDを購入して、以下のようなデュプリケーターで丸ごとデータをコピーする
※http://www.amazon.co.jp/dp/B00HD4513C
※こちらの場合は、デュプリケーターと内蔵HDDの購入が必要。
HDDの一部が破損していれば、やはり復旧は難しいでしょうかね?
また、上記以外にも復旧方法があれば、教えてください。
RECBOXの基板かOSが、HDDのコントローラー(回路)を認識していないということでしょうから
1.RECBOX.のOSの問題(認識情報の破損)、または基板の問題。
2.ハードウエア的に接続されていない(ケーブルなどの不良)
3.HDDのコントローラの故障(外してパソコンにUSB変換などでつなげてみればテストは可能)
のどれかだと思えます。
HDD自体の認識問題の場合、回復は難しそう。
また、クローンを作っても、システム初期化が必要になるため、番組救済は出来ないのでは。(RECBOXのクローン作業はシステムファイルが必要のため)
※とりあえず、基板上のボタン電池交換(CR2032)をしてみては(100円ショップにも売っているはず)AV2.0だと交換時期になってるかも。
情報保持のための電池なので、入れ替えればハード的にリセットはされるはずなので、その後HDDが認識されるかも。必ずコンセントを抜いてから作業を。
最初に書かれている文章読む限りは、RECBOXの基板トラブルの可能性が大きいようにも思えますが。
書込番号:19953827
かめいちさん、撮る造さん
まず、1) の方法ではダメです。RECBOX に限らず、テレビ番組を録画保存している機器は、その機器固有のキーデータを元に番組を暗号化しているので、その暗号化された番組データを他の機器に持っていっても元に戻せないからです。
なので、やるとしたら 2) の方法です。
で、HVL-A の HDD のクローンが (無理やりでも) 正常に作れれば、中身の番組を復活させる (再度扱えるようにする) ことができる可能性はあります。
我が家の HVL-A3.0 (3TBモデル) でコンテンツ操作時の応答がかなり悪くなることがあり、そのつどチェックディスクを実行して対応してきましたが、先日全然応答しなくなってしまったので (LED 等のエラー表示はないけど)、HDD を新品の 3TB HDD にクローンして入れ替えました。
私が使ったのはマーシャルの MAL-2235SBK というクローンスタンドで、こいつは元の HDD にエラーがあっても無理やり読み出そうとするので、エラー HDD でもなんとかクローンが作れることが多いです。(元 HDD の壊れ方や不具合状況によってはクローンが作れないこともありますが)
やった作業は HVL-A のケースを開けて HDD を取り出し、HDD クローンを作って、新しい HDD を HVL-A のケースに入れただけです。
起動も問題なく、中に入っていた番組はそのまま残っていました。(ただし、起動後に番組一覧の DB (データベース) を作り直ししていたようで、最初は番組は一つも表示されませんでしたが、しばらくしたら番組一覧は復活しました)
かめいちさんの場合、問題は元の HDD がそもそも認識されるかどうか (最低限の動作ができるか)、HVL-A の起動や動作に必要なデータが読み出せるかどうかというところでしょうか。
あと、検討されているクローンスタンドが、元 HDD にエラーがあった場合でもリトライをするタイプかどうかも重要だと思います。
仮にリトライしてくれる機器だとすると、HDD に不良セクタが発生している程度なら、無理やり読み出してクローンを作ることはできるかもしれませんが、そもそも HDD が動作しないとか、何度クローン作成をトライしても重要なデータが読み出せないなどの場合はアウトかもしれません。
我が家で HVL-A のクローンを作った後に、HDL2-A の方で、気づいたらかなり末期な状態になってしまっていた HDD のクローンを作ろうとしたのですが、最初はクローンスタンドで認識できたのですが、とある事情でクローン作成を中断したら、その後元 HDD が認識されなくなり、クローンが作れず、泣く泣く初期化して番組全部が消えたことがあります。(HDL2-A は 2 台の HDD を使う RAID 構成の機器で、片方だけならそのまま HDD を入れ替えて RAID を作り直せば、(初期化はされますが) 引き続き使えるので)
余談ですが、HVL-A のケース内の基板上には USB ポートがあり、そこにトランスコーダを挿し込むとそのまま使えます。
参考: http://nama-mono.blogspot.jp/2015/02/hvl-ahvl-at.html
HVL-A の分解方法を探している時に上記ブログを見つけ、我が家の HVL-A もトランスコーダを内蔵しました :-)
書込番号:19954108
撮る造さん、shigeorgさん
早速の返信、大変ありがとうございます。
それでは、まずは基板上の電池交換をしてみて、
それでダメなら、クローンスタンドを購入して試したいと思います。
ただ、MAL-2235SBKはもう手に入らなそうなので、今、購入するとしたら
MAL-5135SBKU3ですかね。
試してみた結果は、またご報告します。
書込番号:19954548
撮る造さん
基板上のボタン電池(CR2032)を外そうと思ったら、簡単には外れないんですね。
これは、ハンダゴテで外して、ハンダゴテで付けるということでしょうか。
書込番号:19955245 スマートフォンサイトからの書き込み
かめいちさん おはようございます
もう一度分解してみましたが、ごく普通の止め方ですが(自作パソコン用のマザーボードと違いリングカバーは付いていますが)。
上から押さえているバネを時計ドライバーで持ち上げてめくれば、こじれば外れるはずです。
抜けなければリングカバーをカッターやニッパーで切る必要はあるかも。(時期が来れば必ず取り替える、設定情報保持のための電源)なので、ハンダ付けはありえません)
まあ、怖いなら後部のリセット穴で我慢してみては。(私の場合、自作パソコンは100台以上作っているので、慣れていますが)
パソコンマザーボードの場合、リセットピンのショートでも電池抜きと同じ機能になりますが、RECBOXのリセットはどういう機構かは不明。
以前停電でHVL-A2.0がおかしくなったとき、後部穴でリセットしましたが、反映されて番組情報などが正常になるまでに4〜5時間ほど掛かりました。
リセットしたら、電源投入後暫く放っておくのもよいのかも。(この機種の場合システムLSIの関係か挙動が極端に遅いので)
ただHDDを認識できないのはメイン基板の可能性が多いと思うので、リセットしても駄目なら、修理に出すしかなさそう。
書込番号:19955636
かめいちさん
> 今、購入するとしたらMAL-5135SBKU3ですかね。
製品説明を見てみたのですが、「エラースキップ機能」というのが気になります。
不良セクターを飛ばしてくれるとのことですが、システム関係の部分が不良セクターになっていた場合、クローンを作っても起動できないとか、パーティションが壊れてしまっているというようなことになる可能性もあるかと思います。
古い機種だと不良セクタ等については何度も何度も読み出そうとして、なんとか読み出せたら次に進むという感じなので (もしくはリトライ回数の上限になったら ?)、不具合がある場合はクローン作成に非常に時間はかかりますが (数日かかることも)、「無理矢理クローン作成」という意味ではむしろ望ましいかなと思います。
とはいえ、一つ前の機種ももう販売していないようですし、MAL-5135SBKU3 の取説を見る限りエラースキップ機能を無効にすることもできないようですので、ダメ元でやってみるしかないでしょうか。(余談ですが取説の Q&A に「エラースキップ機能は搭載していない」という間違ったことが書いてあって、唖然としました)
なお、我が家のクローンスタンドでクローン作成をした場合、2TB HDD で約 5 〜 6 時間、3TB HDD で約 8 〜 10 時間くらいかかりました。(不良セクターがなくて普通にクローンが作れる場合)
書込番号:19955642
かめいちさん
とりあえず、HVL-A の内蔵 HDD が動作するかどうかの確認のために、「USB <-> SATA 変換ケーブル」の代わりに「USB HDD ケース」を買ってみることをお勧めします。
SATA HDD を USB 接続できるという意味ではどちらも同じで、かつケースであれば後日 HDD を別途入れて「普通の USB HDD」として使うこともできるので、それほど無駄にはならないでしょうから。
個人的な USB HDD ケースのお勧めは以下の 2 つです。
玄人志向 GW3.5AA-SUP3/MB
ロジテック LHR-EJU3 または LHR-EJU3F
で、HDD を Ubuntu を動かした PC に USB でつないでみて、Ubuntu で認識すれば最低限動作はしていることになるでしょうし、Disk ユーティリティ等で見てみればパーティションがどうなっているかなども確認できるでしょう。
HVL-A そのもののパーティション構成のサンプル写真が見つかりませんが、シリーズである HVL-AV とか兄弟機の HDL-A のパーティション構成が以下にあります。
http://puppy-on-the-web.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/recbox-65c6.html
http://suginokiroku.blog.fc2.com/blog-entry-16.html
すなわち I-O Data の NAS は伝統的にデータ領域の他に OS 領域などもあるということです。
(なので、単純に HDD 入れ替えだけではダメで、クローン作成が必要です)
書込番号:19955708
購入を検討しています。
ご回答、宜しくお願いします。
@対応表にRD-BZ800は載っていませんが
「直接録画・ネットワークダビング」
「RECBOXからのネットワークダビング」
に対応しますか?
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_hvla.htm
A対象製品ではないHVL-A2.0のシリアル番号でも
DiXiM Digital TV plusのダウンロードは可能でしょうか?
http://www.iodata.jp/lib/product/d/3533.htm
@について
⇒HDL-Aと接続可能なDTCP-IP対応機器の情報はこちら から辿ると以下の「LAN DISK A対応表」が表示されるようです。
http://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl-a/index.htm
LAN DISK A対応表
【動作確認済みLAN DISK A】
・HDL-Aシリーズ
LAN DISK Aシリーズへの直接録画・ネットワークダビング対応機種
ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」:RD-BZ800
RECBOXからのネットワークダビング対応機種
http://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm
Aについて
HDL-Aシリーズは、『「DiXiM Digital TV plus for I-O DATA」をダウンロード提供』と記載されていますので「HVL-A2.0のシリアル番号」でダウンロード可能と思います。
HDL-Aシリーズ
様々なDTCP-IP対応機器で再生可能
<パソコンでも番組を再生できる!(「DiXiM Digital TV plus for I-O DATA」をダウンロード提供)>
対象製品
・HDL-Aシリーズ
書込番号:19263788
>A対象製品ではないHVL-A2.0のシリアル番号でも DiXiM Digital TV plusのダウンロードは可能でしょうか?
無理です。HVL-A2.0の場合Dixim Digital TV 2013のダウンロードなら可能です。
http://www.iodata.jp/lib/product/h/4300.htm
LsLoverさん
HDLとHVLは違ったシリーズですが。
書込番号:19263879
>@対応表にRD-BZ800は載っていませんが「直接録画・ネットワークダビング」 「RECBOXからのネットワークダビング」 に対応しますか?
「RECBOXからのネットワークダビング」ですが、RECBOX→RD-BZ800へのネットワークダビングという意味なら可能です。
(参考、ご存知かもしれませんが)
※ PCなどでMagicalFinderから(ブラウザ)から入り、RECBOXの画面から(他からダウンロード)選んでもRD-BZ800→ダウンロードダビングは出来ません。(DIGA,ソニーBDZ、シャープなどの最近のレコーダーはこのダウンロード方式)
HVL-Aからでこの方式に対応できるようになりました。
※東芝RD系機種の場合、RD→RECBOXへのダビングは従来どうりの(編集ナビ)からのアップロードダビングのみとなります。
※RECBOXに直接録画出来るのは、CATVのチューナー(STB)、スカパー・プレミアムチューナーと古いREGZA(この場合USB-HDDと同様の扱い)くらいでは。RD-BZ800からRECBOXへの直接録画は出来ません。
書込番号:19263920
『HDLとHVLは違ったシリーズですが。』
申し訳ありませんでした。[19263788]は無視してください。
撮る造さんご指摘ありがとうございましt。
書込番号:19263942
>撮る造さん
無事に購入出来ました。
現在RD-BZ800からRECBOXにダビングしています。
結構な量なので気長にやりたいと思います。
非力なPC(PDC-E6500 + G41)でもDiXiM Digital TV 2013が使えました。
色々と有難うございました。
書込番号:19288638
この機種の購入を検討しています。
用途は、パソコンに保存している動画(avchd)を、同機に保存し、
テレビで視聴しようと考えています。
その際、パソコンのosがwindows10でも問題なく作動するのでしょうか?
メーカーホームページでは対応一覧にはないのですが、
ソフトウェアは公開しており、これをダウンロードすれば
問題なく作動するのでしょうか?
どなたか使用されていましたら、教て頂ければと思います。
うちのPC全部10にしちゃったけど
10でもwindows側からこのNASが見えないということはないですし
8.1以前でできるファイル操作も同様にできます
そういう意味での不都合はないです
avchdが実際再生できるかはご使用のテレビとの関係になるかと思いますのでわかりかねますが
書込番号:19259246
本製品に使用できるDiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA(別途ダウンロード必要)は、windows10 の対応の予定は無いようですが、自分は使用出来てます。アップグレードした直後は使用できませんでしたが、再インストールしたら利用出来るようになりました。
書込番号:19260470 スマートフォンサイトからの書き込み
したからよんでもみなみさん
やろうとされている事だけを考えればよいのであれば、Windows10 の「ファイル共有」のクライアント機能から HVL-A の「ファイルサーバ機能」に接続 (アクセス) して、動画ファイルを HVL-A の「contents フォルダ」にコピーすることができればよいので、問題ないでしょう。(こるでりあさんもできると書かれていますし)
ただし、その動画ファイルを HVL-A が配信できるかということと、テレビ側で再生できるかについては、動画の形式 (エンコードパラメーター等) に依存すると思います。
> 問題なく作動するのでしょうか?
HVL-A のソフトウェアダウンロードページにあるのは「ファームウェア」と「MagicalFinder」と「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA」ですが、いずれも上記の操作には無関係です。(ファームウェアはできれば最新にしておく方がよいとは思いますが)
MagicalFinder は PC から HVL-A の設定やコンテンツ操作をする時に、HVL-A を見つけるために使いますが、とりあえず動画配信には無関係です。(contents フォルダにコピーしたファイルについては、PC 側から直接削除等の操作ができます。テレビ番組等を dlna フォルダにコピー・ムーブした場合は、その操作のために使うこともあるでしょう)
DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA は、HVL-A に保存してある動画やテレビ番組等を LAN やインターネット経由で PC の画面上で再生視聴したい場合に使うソフトです。なので、テレビで再生視聴する場合は不要です。
書込番号:19260854
>こるでりあさん
返信ありがとうございました。
私のやろうと思っている使い方でも問題なさそうですね。
参考になりました。
>YOSI0223さん
昨日、価格のお店で購入手続きをしました。
手元に届きましたら、ソフトのダウンロード等も試して
みたいと思います。
>shigeorgさん
詳しい解説かりがとうございました。
手元にこの商品が届きましたら、いろいろと試してみたいと
思います。
返事が遅くなりましたが、皆さんありがとうございました。
書込番号:19263972
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
NAS(ネットワークHDD)
