このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 21 | 2014年3月4日 08:35 | |
| 21 | 18 | 2013年5月15日 11:34 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0
本機種と旧型7台・LAN-DISC5台を有線LAN接続して使用しています。
最近(IE11にしてからと思われる)マジカルファインダーで見られません(本機種・旧型とも)
IPアドレス等は正常です。ディバイスの読み込みは出来るのですが
その後の操作ができません。
グーグル・クロームではOKではとの噂も聞きましたが表示方法がわかりません。
ちなみにDiXiM Digital TV 2013は正常作動しています。
LAN-DISCはマジカルファインダーで正常に読み込むことが出来ます。
PCのOSはウィンドウズ7と8.1で、2機種とも同様です。
>グーグル・クロームではOKではとの噂も聞きま したが表示方法がわかりません。
普段使用するブラウザが、Google になっていないからでは?。
設定を変えてみてください。
書込番号:17221832 スマートフォンサイトからの書き込み
ますみくんさん
> ディバイスの読み込みは出来るのですが
> その後の操作ができません。
これは最初のメニュー画面 (「詳細設定」や「コンテンツ操作」を選択する画面) は表示されるけど、コンテンツ操作を選ぶとその画面が出ないということですよね?
私は IE11 はまだ使っていないので確認はできないのですが、以下のページを参考にして、古い IE の表示モードで表示させてみてください。
http://furoshiki.hatenadiary.jp/entry/2013/11/21/235329
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=015454
先に Magical Finder から起動した IE11 の方で最初の画面 (詳細設定やコンテンツ操作を選択できる画面) の URL (アドレス) をコピーしておきます。
その後 Chrome を直接起動して、URL 欄に IE11 の方でコピーしたアドレスをペースト (貼り付け) して、エンターキーを押してそのページを表示させます。
もしくは、HVL-A のネットワーク名 (初期設定だと HVL-xxxxxx (xxxxxx は機器によって違う)) を使って、Chrome の URL 欄に「 http://HVL-xxxxxx/ 」と入れてエンターします。(名前を自分で変更している場合は HVL-xxxxxx の代わりにその名前を使う)
HVL-A のネットワーク名については、取説・設定編の 19 ページに書いてあります。
この方法は Chrome だけじゃなく、IE や他のブラウザでも使えます (Magical Finder を使わなくてもよいということです)。ただし、Windows の場合しか有効でないようです。
書込番号:17221844
ますみくんさん
私のWIN8.1、IE11でも同様の症状です
私はshigeorgさんの方法、
>もしくは、HVL-A のネットワーク名 (初期設定だと HVL-xxxxxx (xxxxxx は機器によって違う)) を使って、Chrome の >URL 欄に「 http://HVL-xxxxxx/ 」と入れてエンターします。(名前を自分で変更している場合は HVL-xxxxxx の代わ>>りにその名前を使う)
で、使用しています
shigeorgさん
>先に Magical Finder から起動した IE11 の方で最初の画面 (詳細設定やコンテンツ操作を選択できる画面) の URL >(アドレス) をコピーしておきます。
私のWin8.1、IE11では、URLが「http://192.168.10.*/」で表示されます、
これを、グーグル・クローム、 Firefoxにコピー&ペーストしても、IE11と同様先に進みません
Win8.1のIE11、グーグル・クローム、 Firefoxで、操作するには、「 http://HVL-xxxxxx/ 」と打たないと無理のようです
書込番号:17222155
win8.1でIE11 FirefoxでMagical Finder使ってないけど
私のA2.0はIP直打ちで使える…
ファームは1.24
書込番号:17222514
こるでりあさん
>私のA2.0はIP直打ちで使える…
>ファームは1.24
私も、WinXPで、IE8、グーグル・クローム、 FirefoxでIP直打ちで使えます
もちろん、Magical Finder経由IE8でも、問題ないです
A4.0、AT4.0、ファームは同じく1.24です
書込番号:17222674
minaraiaraigumaさん
この「*」はここに書き込む際の伏字ということじゃなくて、本当にアスタリスクが表示されているのでしょうか?
もしそうなら「うーむ」ですね。
その状態だと確かに他のブラウザにコピペしても表示されないですね。
HVL-A の IP アドレスを調べて、例えばそれが 192.168.10.20 だった場合、「 http://192.168.10.20/ 」という URL ならちゃんと画面表示ができますよね?
というのは、一般に http://HVL-xxxxxx/ と指定した場合、ブラウザの内部では OS の機能を使ってそれを IP アドレスに変換して、IP アドレスを使って通信しているのです。(TCP/IP の一般的な動作手順です)
なので、もし http://HVL-xxxxxx/ なら OK だけど、http://192.168.10.20/ の場合はだめということだとすると、それは非常に変な (普通はありえない) ことです。
なお、私の前の書き込みで http://HVL-xxxxxx/ は Windows でしか通用しないと書いたのは、内部的に HVL-xxxxxx を IP アドレスに変換する機能は Windows でしか働かないからです。(もしかしたら MacOS でも使えたかも)
これが http://www.google.co.jp/ のようにインターネットドメイン名を使っている場合は DNS (ネームサーバ) を使って IP アドレスに変換できるので、どの OS でも OK なのですが、HVL-xxxxxx だけのようにインターネットドメイン名ではないものを指定した場合は、Windwos なら Windows の名前解決機能で IP アドレスにしてくれるけど、他の OS はその機能がないので使えないということです。
書込番号:17222726
あ…いや
win8.1でIE11 Firefoxで私のA2.0はIP直打ちで使える…
なんてことはないのですが
ということです…
書込番号:17222795
shigeorgさん
実例の方が早いですね
「Magical Finder」で
IPアドレス「192.168.10.7」デバイス名「recbox1」で、「ブラウザボタン」をクリック
IEのurlは「http://192.168.10.7/」これで「メニュー画面」が表示されます
「コンテンツ操作」等をクリックしても、IEの読み込みが続くだけで、「メニュー画面」のままです
この状態でurl「http://recbox1/」を打ち込むと「メニュー画面」を再読み込みし、この画面からだと
「コンテンツ操作」等をクリックすれば、正常に動作します
「http://192.168.10.7/」の直打ちは、IE11、グーグル・クローム、 Firefox、「メニュー画面」から進展せず
「http://recbox1/」のの直打ちは、IE11、グーグル・クローム、 Firefox、「メニュー画面」から問題無く動作します
ですよネ〜〜〜、摩訶不思議
こるでりあさん
失礼しました、文章の読み違えです・・・ごめんなさい
書込番号:17223051
>minaraiaraigumaさん
試しに「http://192.168.10.7/start/link.cgi」等を直打ちされてみては如何でしょう。
IP直打ちメニューのリンクが変なのか?IP表示のcgiが動作しないのか?までは判別できるかと思います。m(_ _)m
書込番号:17223504
minaraiaraigumaさん
『「http://192.168.10.7/」の直打ちは、IE11、グーグル・クローム、 Firefox、「メニュー画面」から進展せず』
という状況のようですが、ブラウザのキャッシュや一時ファイルを一旦削除しても改善しませんか?
書込番号:17223508
LsLoverさん
削除で改善出来ました、ありがとうございました
ずっとXP使っていて、Win8.1は、まだ使い始めて、ひと月たっていないので、操作に戸惑い、キャッシュ等、頭から完全に消失してました、オオボケですね・・・
ますみくんさん
同様な症状なので、カキコしましたが、私が先に解決してしっまってすみません
スレ汚し、失礼しました
書込番号:17223683
minaraiaraigumaさん
『削除で改善出来ました』
改善できたようで何よりです。
『同様な症状なので、カキコしましたが、私が先に解決してしっまってすみません』
スレ主のますみくんさんからのその後の投稿が無いので、致し方ないかと...。
書込番号:17224297
LsLoverさんの
一時ファイルを削除しましたがだめでした。
とりあえずshigeorgさんの
で対処しています。
システム・機能?が難しくよくわかりません
書込番号:17236183
『一時ファイルを削除しましたがだめでした。』
そうですか、shigeorgさんから投稿された
『以下のページを参考にして、古い IE の表示モードで表示させてみてください。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=015454』
についても試されたのでしょうか?
InternetExplorer 11 -> FireFox よりは操作性が良くなると思います。
FireFoxでbookmarkに登録すれば、直接FireFoxを開いてアクセスが可能たとも思いますが...。
書込番号:17236700
両方を互換表示に入力しましたがPCを起動し1回目は正常に作動するようですが
2回目以降は以前と同様になってしまいます。
PC2台(windows7および 8.1)とも同様です。
書込番号:17249903
『両方を互換表示に入力しましたがPCを起動し1回目は正常に作動するようですが
2回目以降は以前と同様になってしまいます。』
「両方」とは、Winodws 7とWinodws 8.1のInternet Explorerということで宜しいでしょうか?
「互換表示に入力」とは、互換表示設定ウィンドウに追加するWebサイトにHVL-A3.0のIPアドレスを入力したということでしょうか?
追加するWebサイトに入力したURLは、
『先に Magical Finder から起動した IE11 の方で最初の画面 (詳細設定やコンテンツ操作を選択できる画面) の URL (アドレス) をコピーしておきます。』
のURLと同一でしょうか?
書込番号:17250269
そのとおりです。
「両方」とは、Winodws 7とWinodws 8.1のInternet Explorerです。
「互換表示に入力」とは、互換表示設定ウィンドウに追加するWebサイトにHVL-A3.0のIPアドレス、121ware.com、example.comを入力しました
『先に Magical Finder から起動した IE11 の方で最初の画面 (詳細設定やコンテンツ操作を選択できる画面) の URL (アドレス) をコピーしておきます。』のURLです。
グーグル・クロームでは正常作動しています。
書込番号:17254308
ますみくんさんの環境では、Internet Explorer 11の「互換表示設定」では、正常に表示できないようですね。
『グーグル・クロームでは正常作動しています。』
という事のようですので、こちらで表示するしかなさそうですね。お手数をおかけしました。
書込番号:17255417
LsLoverさん
しばらくは「グーグル・クローム」で対応したいと思います。
アドバイス有り難うございました。
書込番号:17259189
Magical FinderをWin8.1、IE11で使用する方法、やっと見つかりました
IOデータのホームページにありました
>HOME > 対応情報 > OS別対応情報 > Windows 8.1対応製品リスト
の
>LAN接続ハードディスク
の
>※2 WEB設定画面はデスクトップモードで、IE11の開発者ツール(F12)を常に表示した状態で操作してください。
確かに使用は出来ます、開発者ツールがメチャ、ウザイけど・・・
書込番号:17262057
minaraiaraigumaさんのアドバイスをやってみました。
OKでした。有り難うございました。
書込番号:17262862
REGZA ZS1にRECBOXをLAN-HDDとして登録し地デジを録画しましたが、
REGZA本体からはこの番組を見ることができるものの、DiXiM Digital TVを使って
LAN内のPCから録画番組を見ようとすると、番組がリストに表示されず見ることが
できません。
・REGZAとRECBOXは無線LANルーターにそれぞれ有線接続。
・PCは無線でLANに接続。
・PCはWindows7で、DiXiM Digital TVからは、RECBOXがサーバー一覧に見えており、
cameracopyフォルダ内の写真データ(デジカメから取り込んだJPEGファイル)を
見ることは可能です。
また、エクスプローラを使うとRECBOXのフォルダ内に上記の録画したTV番組の
ファイルがあることは確認できます。
・REGZAに対しRECBOXは"LAN1 contents(RECBOX)"として登録されています。
REGZAを使って録画されて、うまくDiXiM Digital TVから再生できている方
おられましたらどのようにされているか教えていただけませんか。
誤:REGZAに対しRECBOXは"LAN1 contents(RECBOX)"として登録
正:REGZAに対しRECBOXは"LAN1 disk1(RECBOX)"として登録
上記の認識間違いがありますよ。
書込番号:16129962
REGZAがDTCP-IPサーバになるかRECBOXからRECBOXへダビングしないとPCから視聴することは出来ません。
とりあえずダビングしてみて下さい。
書込番号:16130032
甜さん
「RECBOXからRECBOXへダビング」は具体的にはどのようにすることでしょうか?
(別フォルダを作って移動させること?)
とらっちのパパですさん
書かれている意味がわからないのですが、録画機器を選択する画面で出てくるのは、
USB2 ハードディスク1
LAN-S RECBOX.localdomain[RECBOX]
となっています。
録画ファイルの場所も、contentsフォルダの下になっています。
書込番号:16130113
REGZAからRECBOXに録画するとdisk1ファルダに録画されます。
それをREGZAの機能レグザリンクダビング(緑:ダビング)にて
RECBOXのLAN-Sへダビングします。
LAN-S(contents)に録画データがあれば、DiXiM Digital TVで
見たり、DiXiM BD Burner 2013 でBDやDVDに保存することが出来ます。
書込番号:16130167
こつこつさんさん
私の環境は REGZA RE1と RECBOX HVL-AVシリーズなので、多少(言葉に)違いがあるようですが、
簡単にイメージを解説します。
RECBOXのDISK1 は、接続形態がLANであるだけUSB HDDと同じ扱いにです。
ですので、ZS1 にDLNAサーバー機能が無いので、DLNA配信する事ができません。
また、ZS1に紐付けされていますので、ZS1が故障などをした場合に視聴不可能になります。
で、RECBOX で、DLNA配信やZS1が故障でしても視聴できるようにするためには、DISK1からLAN-S(dlna)領域に
ダビングする必要があります。
USB HDDに録画した番組も RECBOX のLAN-S(dlna)にダビングする事で、DLNA配信できるようになります。
ダビング方法は、レグザリンクから番組一覧を表示させて、(RE1の場合)黄色ボタンを押すとダビングでき、
ダビング先に LAN-S(RECBOX)を選びます。
RE1の場合、一度に選択した最大16番組ダビング可能です。(但し、その間に録画予約が無い事が条件です)
書込番号:16130521
yuccochanさん
私の環境でLAN-Sを録画先に指定すると、「検索中にエラーが発生しました」
と出てしまいます。
ダビングは指定できるんですが、ダビングが始まっても一瞬で終わっているので、
ここが問題なんでしょうか?
正常であればLAN-Sを選んだ場合、番組が表示されますか?
書込番号:16130631
こつこつさんさん
LAN1 として contents フォルダを登録してしまっているのですね?
実際にその状態で試したわけではないので推測でしかないですが、もしかしたら今回の不具合は、それが影響しているのかもしれません。
というのは、RECBOX を REGZA TV の録画用の LAN HDD として使う場合、contents フォルダではなく disk1 フォルダを使うことになっています。
contents フォルダは通常の LAN HDD として使うこともできますが、DLNA/DTCP-IP 用のフォルダとしても使うようになっています。
RECBOX の取扱説明書等には、contents フォルダを REGZA TV の録画に使わせない理由までは書いてないのですが、DLNA/DTCP-IP 兼用であるために、通常の録画に使うと何らかの不具合が発生するのかもしれません。
ということで、とりあえず LAN1 はそのままにしておいて、試しに (短いものでよいので) 適当な番組を USB HDD (USB2) に録画してから、LAN-S へのダビングを試してみてください。
もしそれで問題なくダビングができるのなら、LAN1 から直接 LAN-S にダビングしないで、一度 LAN1 から USB2 に番組を移動 (同様のダビング操作で、ダビング先を USB2 にする) させてから、 あらためて USB2 から LAN-S にダビングしてみてください。
書込番号:16130746
こつこつさんさん
> と出てしまいます。
このメッセージが出る状況が気になるのですが、「録画先」というのは「ダビング先」の間違いでしょうか?
というのは、我が家の REGZA Z7000 でこのメッセージがたまに出るのですが、それはリモコンのレグザリンクボタンを押して機器選択をして、LAN1 などとして登録した LAN HDD 内の録画番組一覧を「すべて表示」状態で表示させようとする時だけで、ダビング時に LAN-S 機器を指定した時は一度もこのメッセージの経験はありません。
ただ、先の私の書き込みにも書きましたが、RECBOX の contents フォルダを LAN1 として登録してあると、contents フォルダが DLNA/DTCP-IP 配信 (LAN-S として認識される機能) にも使われる関係から、もしかしたら RECBOX の DLNA/DTCP-IP ムーブ受信処理による負荷増加で、contents フォルダからの番組データの読み出しがうまくいかなくなるのかもしれないですね。
なお、昨夜我が家の 42Z7000 と HVL-A3.0 の組み合わせで、contents フォルダを LAN HDD として登録して、試しに数分の番組を LAN HDD に録画して、それを HVL-A3.0 の LAN-S 側にレグザリンクダビングしてみましたが、特に問題なくダビングできてしまいました。
これは録画番組が短かったからうまくいったのかもしれないですね。
いずれにしろ、先の書き込みに書いたように、USB HDD からのレグザリンクダビングができるのかどうかを確認してみてください。
書込番号:16132676
こつこつさんさん
既にshigeorgさん から回答されていますが、少し補足というかRECBOXの解説をします。
RECBOXには、以下の3つの領域があります。
・DISK1
・dlna
・Contents
PCのエクスプローラからLAN HDDとしてアクセスできるのは、DISK1とContents
RECBOXがDLNAサーバーとなって、PCのWMPやDiXiM Digital TV(共にDLNAクライアント)からアクセスできるのは、dlnaとContents
Regzaから通常録画する領域が、DISK1。(Regzaには、LAN1とも表示)
RegzaがDLNAクライアントになるときも、PCと同様にdlnaとContentsの動画などが視聴できます。
この時Regzaからは、2つの領域は、LAN-Sと表示される。
なので、DISK1の録画した番組は、dlna領域(LAN-S)にダビングしないとDLNA視聴できない事になります。
DISK1の番組は、Regzaに紐付けされており、録画したRegzaのみから視聴できます。
dlna(LAN-S)にダビングした番組は、RECBOXに紐付けされるため、Regzaがなくても
(接続していなくても)視聴できます。
ここまでが一般の解説です。
こつこつさんさん は、DISK1ではなく、Contentsに録画しているとの事。
shigeorgさん と、同様にこれが問題を引き起こしているのではないかと推定しています。
本来、Contentsは、著作権保護の無い動画や静止画などをDLNA配信する領域だと思います。
そこに、RegzaからRegzaに紐付けされた番組が保存されたたため、RECBOXがパニクッテいるのではないかと考えました。
shigeorgさん のアドバイスのように、一旦、Contents の録画番組を全てUSB HDDに移動して、
USB HDDからdlna(LAN-S)にダビングしてみてください。
先に解説しましたように LAN-S には録画できません。
USB HDDやDisk1の番組をダビングする領域で、LAN-S領域にダビングされた番組がDLNA視聴できるようになります。
私の所有するRE1は、LAN録画できないので Disk1(LAN1)からdlna(LAN-S)へのダビング時間がどれくらいかかるか分かりません。
Regzaの画面右上に「!」マークが出ていませんか?
出ていれば、クイックボタンからお知らせを見てください。ダビングに失敗したときに
ここにエラーと原因が書かれています。
正常にダビング出来ていれば、RegzaからLAN-Sを選択するとそこにダビングした番組が見えて、再生できます。
LAN-Sは、フォルダー構成になっていると思います。階層をもぐっていって「dlna」のところに録画番組があります。
→ HVL-A や Regzaの型番によっては、違う表示になるかもしれません。
dlna の番組が再生できたら、DiXiM Digital TVからも再生できるはずです。
DLNA再生は、起動が遅いので、1〜2分くらいは待たされるのでご注意ください。
最後に、Contents の写真などのファイル数は、どれくらいありますか?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14289.htm
こんな制限があって、ファイル数:10,000、フォルダ数:999を超えていると色々問題を起こします。
私は、泣く泣くHDDをフォーマットしました。。。。
気になっているのは、
> USB2 ハードディスク1
LAN1 Disk1(RECBOX) が、何故表示されないのでしょうね?
書込番号:16132858
yuccochanさん
についてですが、REGZA TV から RECBOX だと、番組時間のおおよそ半分から 2/3 くらいかかります。
なので、1 時間番組で 30 分から 40 分くらいですね。
単に REGZA で disk1 を録画用 LAN HDD として登録していないから、ではないでしょうか。
LAN-S 機器は登録していなくてもダビング先として表示されますが、USB HDD や LAN HDD は登録していなければダビング先一覧には出ませんから。
書込番号:16132894
shigeorgさん
お返事ありがとうございます。
RECBOX内だともっと早いのかなぁなどと妄想していました。
USB HDDの登録はしばらくしていないので、記憶が曖昧なのですが、登録していないHDDを繋ぐと
「新しいHDDが見つかりました」などと言ってきて、登録を促されたような気がします。
LAN HDD(Disk1)は、そうならないのかなぁ?の疑問です。
あ、そうか、同じIPアドレスのContentsを登録してあるから促されない、かな?
書込番号:16133167
みなさん、大変親切に教えていただきありがとうございます。
結論としましては、解決しました。
方法は、ブラウザでRECBOXにアクセスして「システム初期化」で設定を
元に戻しました。
REGZAにつなぎ直したところ、それまで
「検索中にエラーが発生しました」
と表示されていたLAN-Sが見えるようになり、既存の4つのフォルダが表示されるように
なりました。
ここで、LAN1にdisk1フォルダを登録してそこへ録画を行い、教えていただいたとおり、
LAN-Sにダビングしたことで、PC側からこの番組を視聴することができました。
(前回はダビングをはじめても一瞬で終わって、「!」マークが出ていましたが、
今度はそこそこ時間かかりました)
結果からすると、contentsフォルダを先にLAN1に登録してしまうと、
このようにLAN-Sがエラーになってしまう?ということなのでしょうか・・。
うまくできるようになったので大変ありがたいのですが、後学のために
もう少し教えてください。
みなさんのコメントを見ていますと、LAN-HDDの登録はdisk1フォルダにするものだ
ということのようですが、RECBOXの取扱説明書[設定編]を見ても、どうも
そのようには受け取れないのですが、どの部分でそれがわかりましたか?
P18にあります、「本製品のフォルダーの役割について」では、
contents: 動画などの対応ファイルをDLNA機器で再生できます。
disk1 : 通常の共有フォルダとしてDLNAで公開したくないファイル
などはこのフォルダを利用します。
と書いてあり、LAN-HDDとしての登録にはcontentsフォルダを使うんだな、と
思ってしまったのですが。。
実際、contentsフォルダにREGZAとしては録画できてしまうので、そこが
困りものです。
いずれにしても、みなさんの迅速なコメントで解決することができ、
大変感謝しています。。
(I/Oデータのサポートにも電話したんですが、REGZAで録画できているんだったら、
ウチの機器は悪くないでしょ、というような冷たい返事でした。)
書込番号:16133211
こつこつさんさん
あらためて HVL-A シリーズの取説を確認してみましたが、HVL-A の取説だけだと確かに分かりにくいですね。
過去の RECBOX 類の取説には、REGZA TV での LAN HDD の登録方法が載っていて、そこには「disk1 にだけチェックを付ける」とか「contents にはチェックを付けない」と書いてありました。
時代が下がって、LAN HDD に録画できる REGZA TV がなくなったからでしょうか (Z2 世代からできなくなっています)、その後発売された RECBOX 類の新シリーズ製品の取説にはそのことが書かれなくなってしまっているようですね。(HVL-AVDT は HVL-AV の後継ということで「レグザ録画ガイド」がそのまま残っていますが)
このあたりは I-O Data の手抜き (手抜かり) ですねぇ...
> 思ってしまったのですが。。
REGZA TV に限りませんが、「LAN HDD」というのは「通常の共有フォルダ」(ファイルサーバ) のことだという知識があると、まだ判断がついたのかもしれないですね。
あと、「REGZA TV において、USB HDD や LAN HDD に録画したものはそのままでは配信できないから、DLNA/DTCP-IP サーバに LAN ダビングする必要がある」ということを理解していると、録画時点では contents フォルダを使うのじゃないと推測ができたかもしれません。
でも、逆に「録画した番組も contents フォルダに置けば DLNA 配信してくれる」と思ってしまうと (こつこつさんさんは今回そう思われたのですよね)、「それなら最初から contents フォルダに録画すればよい」ということになってしまいますね。
ところがこれには落とし穴があって、DLNA 関連の機器の説明で使われる「動画」という用語には「録画番組」は含まれないというのが暗黙の了解としてあるのですよ。(「動画」はビデオカメラで撮影されたものなどを指しています)
これは、
動画 = 著作権保護 (コピー制限) がないもの = そのまま DLNA 配信できる
デジタル番組 = 著作権保護 (コピー制限) がある = DTCP-IP ダビング等の特別な扱いが必要
ということがあって、「動画は contents フォルダに置けば配信できる」「デジタル番組は DLNA/DTCP-IP ダビングして dlna フォルダに保存する必要がある」という使い分けがされています。
でもまあ、こんなことは普通の人は判断つかないですよねぇ...
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html#distinction
書込番号:16133471
こつこつさんさん
おめでとうございます。
DLNA視聴楽しんでください。
HVL-AVシリーズには、Regzaとの接続の説明書が専用にあって、「接続したRECBOXの「disk1」のみチェックをつけます。」
と記載されています。
って、調べていたら、既にshigeorg さんが回答されてました。
書込番号:16133560
shigeorgさん
何度もありがとうございます。
大分理解できました。
でも不思議なんですけど、I/Oのサポートの方がこういう説明をしてくれて
いれば、解決がもっと早かったと思うんですけど・・・。
書込番号:16133690
スレ主さん
スレ締め後の余談失礼します。
yuccochanさん
>LA HDD(Disk1)は、そうならないのかなぁ?の疑問です。
疑問のこの件ですが、次のとおりです。
LAN-HDDの登録はUSB-HDDとは異なり、接続後テレビから登録を促されることはなく、すべて手動登録です。
レグザリンク設定→LAN-HDD設定→機器の登録
この画面にRECBOXの「disk1」と「contents」が検出されており、それぞれにチェックボックスが付いており、これにチェックを入れると、レグザのLAN-HDDとして登録となります。
スレ主さんはこの画面でcontentsのみに当初チェックを入れたもの思われます。
RECBOXをDLNA/DTCP-IPサーバーとしてのみ利用する場合は、実はこのLAN-HDD登録は必要ありません。(私は未登録です)
そのほうがダビング先間違えたりするミスがないので、スッキリするし良いと個人的に思います。
ただし私は試したことないのですが、Z9000世代まではハードディスク専用のLAN端子(3つ並んだ左端)があり、ここにRECBOXなどを直接LAN接続すると、LAN-HDDとして自動登録されるかもです。
このHDD専用LAN端子直接接続の場合は、テレビ本体がDHCPサーバーの役割を果たしてLAN-HDDにIPアドレスを自動付与するしくみとのことです。
以上長い余談になってしまいました。
失礼しました。…_| ̄|○
書込番号:16134460
ローカスPCIさん
解説ありがとうございました。
LAN HDDは、接続を促されないんですね。理解しました。
書込番号:16134938
こつこつさんさん
推測 (邪推) でしかありませんが、サポートも HVL-A の取説には REGZA TV の LAN HDD として使う時の説明 (disk1 を使う等) が記載されていないということを把握できていないのじゃないかと思います。
というのは、RECBOX 類はこれまでいくつかの機種が発売され、以前は当然そのことが取説に載っていたので、「REGZA TV では disk1 を使う」ということがサポートには刷り込まれていて、「ユーザもそのことは把握している」と思い込んでいたのではないでしょうか。
RECBOX や HDD 製品に限りませんが、パソコン周辺機器類は似たような型番で似たような製品がどんどん発売されますから、一々全製品の詳細まで全部把握している暇はないでしょうから、同系列の後継製品は前の製品で通用した「常識」はその後の製品でも通用すると思うのではないかと思います。
私も今回改めて HVL-A の取説を調べるまでは、そのことが載っていないとは思ってもいませんでした。
私も先日 HVL-A を買いましたが、取説を開けるどころか、取説が附属していることすら意識していなくて、過去の経験から本体と電源ケーブルだけを取り出して、設置して使い始めていました。
yuccochanさん
すでにご存じかもしれませんが、ついでに書いておくと、REGZA TV で LAN HDD を録画用に登録する際は、HDD の初期化はされません。
初期化されるのは USB HDD だけです。
なので、LAN HDD は一旦登録解除して、再度登録しなおしても、以前に録画した番組を視聴したりダビングしたりできます。
USB HDD を初期化するのは、機器縛りのために必要なのではなく、いろいろなファイルシステムである可能性があるものを、録画用の専用フォーマット (Linux の XFS) にするというのが一番の理由なのだろうと思います (4GB を超えるファイルを保存できるようにするため)。
一方、LAN HDD は TCP/IP のプロトコルとして共通化されているので、初期化の必要がないということですね。
ただしこれではまるのが、「LAN HDD」機器の内部でファイルシステムとして FAT32 を使われている時ですね。
(PC の FAT32 ドライブの共有フォルダを LAN HDD として使う時とか、簡易 NAS 機能を持つルータや USL-5P などに FAT32 USB HDD を接続する時など)
FAT32 は最大ファイルサイズが 4GB (USL-5P では 2GB) という制限があるから、テレビ番組の録画などには向かないのですよねぇ。(4GB というのは、地デジの TS/DR 録画でおおよそ 40 分くらい)
通常の LAN HDD (NAS) 製品は、Linux で動いているものは ext3 や XFS、Windows で動いているものは NTFS などが使われているから、数 GB のファイル制限というのはないからよいのですが。(それでも 1 ファイルあたり 16TB といった上限はあるそうです)
書込番号:16135438
NAS(ネットワークHDD)
