RECBOX HVL-A3.0 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥34,900
  • RECBOX HVL-A3.0の価格比較
  • RECBOX HVL-A3.0のスペック・仕様
  • RECBOX HVL-A3.0のレビュー
  • RECBOX HVL-A3.0のクチコミ
  • RECBOX HVL-A3.0の画像・動画
  • RECBOX HVL-A3.0のピックアップリスト
  • RECBOX HVL-A3.0のオークション
RECBOX HVL-A3.0IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 2月下旬
(255件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RECBOX HVL-A3.0」のクチコミ掲示板に
RECBOX HVL-A3.0を新規書き込みRECBOX HVL-A3.0をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ20
返信29
DIGA からダウンロードできなくなった
2014/09/28 19:14(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0
スレ主 shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件
以前、DIGA BZT750 からの自動ダウンロードができなくなったというクチコミを書きましたが、先日 nasne のファームウェアアップデートをしたタイミングで、今度は手動での BZT750 からのダウンロードもできなくなりました。
(9/25 01:17 に手動ダウンロードが成功したログが残っていて、その夜に nasne のファームウェアアップデートを行い、9/26 02:36 に以前設定してあったがこれまではずっと実行されていなかった nasne からの自動ダウンロードが成功したログが残っている)
状況が複雑で、本当に nasne が遠因なのかは分かっていませんが、現状としては以下のようになっています。
・BZT750 からの手動ダウンロードをしようとすると、何度やってもダウンロードが開始できずすぐに失敗する (1 番組のみ指定しても同じ)
・BZT750 のコンセント抜きリセットや、ネットワークリセット (有線・無線切替)、HVL-A の再起動を何度かやっても同じ。
・バッファロー LS410DX でも同様に BZT750 からの手動ダウンロードがすぐに失敗する。(LS410DX も再起動したが状況は変わらず)
・Android アプリ (F-02F の DiXiM Player および P-02E の ELUGA Link) では BZT750 からのダウンロードは開始できた。
・LS410DX から HVL-A への手動ダウンロードは開始できた (確認するだけだったので、途中でキャンセルした)。
・HVL-A も LS410DX も nasne のファームウェアアップデート後の番組をダウンロードして、その後それらを削除した。
 (nasne のクチコミで取り上げられている、PC ソフトの DiXiM Digital TV でうまく nasne の番組を再生できないという問題があり、その確認などのため)
・nasne を LAN から外して、その後再度 BZT750 や HVL-A のリセット・再起動をしても、手動ダウンロードが必ず失敗する。
自分の PC での DiXiM の動作状況から判断すると、一度 LS410DX や HVL-A に nasne 番組をダウンロードしてしまうと、その番組を削除してもどうもその影響が LS410DX や HVL-A の内部に残っているような感じです。
それによって、BZT750 からの手動ダウンロードもできなくなってしまったのではないかと推測しているのですが、比較することができるもの (nasne 番組をダウンロードしていない HVL-A や LS410DX) がないため、確認ができていない状態です。
PC の DiXiM の方はあまり使っていないので、使えなくてもよいのですが、BZT750 から HVL-A へのダウンロードは私にとっては必須の機能のため、非常に困っています。
なお、BZT750 の LAN 関連機能 (お部屋ジャンプリンク関係) は番組配信については問題なくできていますが、BZT750 の DLNA/DTCP-IP クライアント機能で再生できないサーバ機器がかなり多くなっていて、BZT750 の方もどうも変な状態になっているようです。(これが nasne の影響かどうかはわかりません。その可能性は低いのかなとは思いますが)
nasne がからんでいるようなので状況がかなり特殊ではありますが、他に同様の不具合が発生している方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:17992275
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2014/09/28 21:06(1年以上前)
shigeorgさん、毎度です。
第三者的な考察で申し訳ありませんが、あと切り分けするとしたら他のルータで同じかでしょうかね。
(「特殊」として、よくWi-Fiで特定のスマホのみ相性で接続問題を起こす的観点)
何かコマンドやプロトコルで引っかからないか。
その他で行くと、使用ポートの関係で変わったことが引っかかっているとかでしょうかね。。。
書込番号:17992771
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2014/09/28 22:39(1年以上前)
いまやってみましたが普通にダウンロード・ダビング出来てます。
shigeorgさん こんばんは
 ちょうど我が家の和室ではBZ750、nasne、HVL-A2.0と良く似た構成になっています。(nasne、HVL-Aともに最新ファーム)
 手動でしかやったことはありませんが、(nasne、BZT750ともに)ダウンロード・ダビングに問題は出ていません。
 うちは全ての機器に固定IP割り振っている以外特別なことはやっていませんが。
 ファーム更新でおかしくなるなら、RECBOXの内蔵メモリーに問題があるのかも。
 あと考えられるのはBZT750の問題かルーターの故障か。(うちのルーターこの2年で3度も壊れていますので)
書込番号:17993257
B-202さん
クチコミ投稿数:951件Goodアンサー獲得:202件
2014/09/28 22:49(1年以上前)
RECBOXの話ではないので恐縮ですが、nasneのバージョンアップ絡みという事で
nasneのバージョンアップ後、nasneからのiVDR-S Media ServerとDiXiM BD Burner 2013へのムーブが出来なくなりました。
これは仕方ないかと思ってましたが、何故かnasneとは関係ないVDR-R2000.G50からもiVDR-S Media Serverへのムーブが出来なくなってました。
とりあえずiVDR-S Media Serverを再インストールしたら、VDR-R2000.G50からのムーブは復活し
nasne → iVDR-S Media Serverへのムーブ、nasne → DiXiM BD Burner 2013へのムーブも復活しました。
(DiXiM BD Burner 2013は何もしてないのにiVDR-S Media Serverと関係している?)
DLNA関連のソフトを一通り再インストールしたらRECBOXも復活、とかないですよね。
書込番号:17993318
athena3さん
クチコミ投稿数:82件Goodアンサー獲得:1件
2014/09/29 00:16(1年以上前)
NASNEのファームアップ後、(サーバ)Recbox(クライアント)LT-H91LANの組み合わせ、および(サーバ)Recbox,NASNE(クライアント)DIGAの組み合わせによる再生が不可、DIGA→Recboxダビングが不可となりました。
書込番号:17993636
撮る造さん
2014/09/29 00:18(1年以上前)
B-202さん こんばんは
 いま確認しました。iVDR-S Media Server使いnasneからダウンロードすると「ぺージの取得に失敗しました」という表示で止まってしまいますね。サーバー機能も止められてしまいます。
 UPDATE後、nasne→iVDR-Sへのダビングはやっていなかったので気付きませんでした。有益な情報感謝します。
 以前にもアップデートでiVDR-S Media Serverが使えなくなったことがありますが、2度ともなるとiVDRに対するソニーの嫌がらせなのか?と考えたくもなります。どうもnasneと相性は良くないですね。
(過去のnasne UPDATEの不具合)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=16048353/#tab
書込番号:17993645
クチコミ投稿数:91件Goodアンサー獲得:7件
2014/09/29 00:54(1年以上前)
nasne使ってないので nasneとは、関係ないですが・・・
9月23日まで使用していた、DiXiM BD Burner 2013が今朝、サーバーが検出されず、動作不能になりまいた、色々やりましたが、解決せず、アンインストール、インストールで正常になりました
ついでに、DiXiM Digital TV 2013も確認しましたが、これも動作不良に、結局アンインストール、インストールで正常になりました
RECBOX、750等は手動ダウンロード、手動アップロード正常に動きます
今回の件、nasneのアップロードは、直接的に関係なく、23日から29日撫での間に、何がしかの事が起こった気がします(推測ですが)
B-202さんがおっしゃる通り、Majcal Fiderの、アンインストール、インストールが有効かもしれませんね
書込番号:17993721
撮る造さん
2014/09/29 11:22(1年以上前)
 iVDR-S Media Serverのトラブルは解決してnasneからのダウンロードが出来るようになりました。
 ノートン・セキュリティの設定を変えたらふつうに使えるようになりました。
(これがすべての元凶だったのかはわかりませんが)
 (設定)→ネットワーク→スマートファイアウォール→プログラムで関係しそうなものを(自動)から(許可)へ変更したらダビングやDLNA視聴に問題がなくなりました。
 恐らくDTCP+になってリモートアクセスが出来るようになり、そのためセキュリティが強化されているのかも知れませんね。ファイアウォールの設定は変える必要があるのかも。
書込番号:17994514
B-202さん
2014/09/29 11:43(1年以上前)
撮る造さん
解決されたようで良かったですね。
自分はESET使ってますけど、今回セキュリティについては特に影響していないようです。
PCソフトなんで、相性の一言で片づけられるんでんしょうが、
決まった規格(DLNA)で動いているのだから、せめてもう少し安定性が欲しいものです。
書込番号:17994560
スレ主 shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件
2014/09/29 11:59(1年以上前)
皆さん、いろいろな情報ありがとうございます。
私以外のところでもなんらかの不具合が発生している場合もあるようですが、問題ない方もいるということで、複数の原因や影響要因および、不具合がおきる条件がありそうですね。
私のところでは、LAN 機器やケーブルについてはまだリセット (電源切入) や交換等は試していないので、まずは BZT750, HVL-A, PC を単独の HUB でつないでみて試してみようと思います。(ダウンロード & BZT750 のクライアント機能)
ちなみに現在は、各機器はルータには直結していなくて、3 台の LAN HUB を介して各機器がつながっています。(BZT750 と HVL-A の間に LAN HUB が 3 台ある状態です)
書込番号:17994601
クチコミ投稿数:16158件Goodアンサー獲得:1059件 よこchin
2014/09/29 17:27(1年以上前)
気付かないうちに1000タイトル超えてるとかじゃないですよね。
書込番号:17995365
ponta393さん
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:95件
2014/09/29 17:57(1年以上前)
DTCP+(DTCP-IP 1.4)では、新たにCMI記述子を処理する必要がありますが
RECBOXのファームウェアアップデートで、不具合が発生するようになりました
以前は発生しませんでしたので、新たに発生し始めた事を確認しています
CMI記述子内の、Copy Countフィールドの処理が不正なようです
本件用例では、RECBOXはsinkデバイスですが
sourceデバイスである、DIGAやnasneのDTCP-IP対応バージョン違いを
上手く処理できていないように見えます
RECBOX側の不具合ですので、対応中なのだろうと思いますが
自動転送が、nasne(シングルチューナ)でも凌げれるようであれば
暫くは、其方の運用で凌ぐしかないのかも知れません
書込番号:17995434
スレ主 shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件
2014/09/30 01:27(1年以上前)
DIGA BZT750, HVL-A, PC だけを LAN HUB につないで試してみましたが、BZT750 から HVL-A にダウンロードできない状態と、BZT750 で HVL-A 内の番組を再生できない状態には変化はありませんでした。
やはり BZT750 もしくは HVL-A の問題のようですね...
うーん、何が起きているんだろう...
書込番号:17997063
スレ主 shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件
2014/09/30 12:13(1年以上前)
よこchinさん
タイトル数制限は 10,000 ですよね?
(フォルダ数制限が 999)
ちゃんと数えていませんが、1,000 は超えているとは思いますが、10,000 にはなっていません。
(他の方の過去口コミには、HVL-A 内の番組数が 4,000 弱という数字が書いてありました)
なお、日立マクセル VDR-R2000 から HVL-A にアップロード型ダビングをしたところ、問題なくダビングできたので、アップロード型の方は問題ないのと (BZT750 ではないからというのもあるでしょうが)、タイトル数制限等も問題ないでしょう。
書込番号:17997945
クチコミ投稿数:1597件Goodアンサー獲得:221件
2014/09/30 13:32(1年以上前)
家の場合、パナレコ750&655、nasne2台で同様の症状が発生しました。
其処でRECBOX-A&AT&ATAの詳細設定⇒セキュリティ設定⇒MACアドレス別アクセス設定を総て削除、その下の“接続を許可”を選んでOK!
そうするとジャンプリングから診ると“再生出来ません”から“接続出来ません”に変わりました。
その後、半日ソノママの状態で上記4点の動作(ダウンロードムーヴ等)が正常になりました(2日前)
次いでにWiMAX経由のdtcp-ip+が度々アクセス不能になる件!
端末をローカル接続確認し、次にLTEでも接続確認して下さい。
自分は2ヶ月前に実行し未だ断線していません。
書込番号:17998166 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/09/30 13:38(1年以上前)
訂正:“接続出来ません”⇒“通信出来ません”です。
書込番号:17998180 スマートフォンサイトからの書き込み
撮る造さん
2014/10/01 02:02(1年以上前)
まさか、これのせい?
shigeorgさん こんばんは
 なぜか、昨日からDIGA(BZT750、BWT650)とのダビングに不具合が出ています。
 ダウンロードは勿論HVL-A2.0からBZT750、BWT650へのダビングも出来ません。
 (ソニーEW510、nasneからHVL-A2.0のダウンロードは可能)
またDBR-Z150、VDR-R3000から両DIGAへのダビングも不可となっています。(DIGAのランプが点滅するもLAN録画に至らず)
 FamilyMAX2台からの両DIGAへのLANダビングも不可能になりました。同型RECBOX(HVL-AVR)からはLANダビング可能。
 なおRD-X9からのLANダビングは可能ですが、これはDTCP(iLink TS=制限認証)を通っているせいなのかも。
 どの機種からもBWT510へは普通にLANダビングできるし、LANポート変えても同じ状態になるのでDIGAの問題のようですね。
 DTCP+に伴い、パナソニックに依るLANダビングが制限認証となったせいでは無いかと思いますが。(数日前まで出来ていたLANダビングが、同じ構成、同じ番組で出来なくなるとは!!)
 DTCP-IP視聴のガイドラインは完全認証だそうですが、ダビングについてはどうも違うようですね。
 なお、DMR-BWT750→自作PC+RHDM-US/EX(iVDR-Sアダプタ+iVDRS)ではダウンロードダビングできているので、この辺は推測ですが。
 HVL-A20含めDIGA両機に関わらないLANダビングにすべて異常は無いので、DGAの設定変更によるものでしょう。
 以前のnasneのダビング不可になったとき、IO-DATAの対応は早かったので今回も何とかしてくれるのでは。
書込番号:18000535
スレ主 shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件
2014/10/01 10:33(1年以上前)
浄玻璃の鏡さん
この「再生出来ません」が「通信出来ません」に変わるのって、「MACアドレス別アクセス設定を総て削除」をしてすぐに変化ありました?
我が家で HVL-A と HVL-AV の両方で「MACアドレス別アクセス設定を総て削除」をやってみたのですが、BZT750 からは「再生出来ません」のままでした。
その後は時間がなくてまだ変化があったか確認できていないのですが、今日帰宅したら直っているといいなぁ...
撮る造さん
おお...その後の状況変化で不具合条件を満たしてしまったのでしょうね...
添付画像のアップデートは *50 DIGA のものですよね?
公開されているアップデート情報では、4/7 の 1.34 が最新になっていますが、それにされたということでしょうか?
http://panasonic.jp/support/bd/download/hdfw/rdr/bzt750.html
我が家の BZT750 では放送波による自動アップデートをしていると思っていたのですが、(以前自動更新を無効にしていたらしく) 確認したら 1.31 の状態で、そのバージョンで不具合が発生したので 1.34 に手動でアップデートしたのですが変化はありませんでした。
もっと古いファームウェアなら問題はないということなのでしょうかねぇ。
でも *50 DIGA は DTCP+ の対象外で、最新ファームウェアも上記のとおり 4/7 の時点のもの (*60 が DTCP+ 対応になる前のもの) なので、その影響はないのではないかと思っています。
なお、仮に nasne の影響で BZT750 がおかしくなったとして、影響を受ける可能性があるものとして「家じゅう」録画一覧があるなと思い、「家じゅう」を無効にして、一覧情報を全部削除してみましたが状況は変わりませんでした。
ちなみに、BZT750 のお部屋ジャンプリンククライアントで再生できないサーバ機器には、RECBOX 類だけじゃなく、日立マクセル VDR-R2000 やスカパーチューナーの TZ-WR320P も含まれるので、BZT750 側がおかしくなっていると思っています。
ただ、少し前までは問題なかったことや、電源切入リセットや、ネットワークリセット等でも状況が変わらないということは、ファームウェアやソフトウェアの問題というより、(nasne の影響によって?) BZT750 内に保存された (リセットでは消えない) データ・情報が悪さをしているのかなと思いますが、それが何かはよくわかりません...
書込番号:18001224
ponta393さん
2014/10/01 13:04(1年以上前)
RECBOXとは関係の無い話題で申し訳ないのですが
Panasonic機のお部屋ジャンプリンクは、他社機器との接続を動作保証していません
http://panasonic.jp/support/r_jump/faq/index.html
又、Panasonic機はdlna対応としていますが
DTCP-IPについては記載がありませんので、多くは期待できないようです
他社機器とのdlna連携で、放送コンテンツを取り扱うなら
他のDTCP-IPクライアントを、使わざるを得ないという事でしょう
他社機器との接続で、Panasonic機器との接続もできなくなったのなら
Panasonicに、Panasonic機の修理を依頼してみるのも方法のひとつです
書込番号:18001638
撮る造さん
2014/10/01 13:14(1年以上前)
HVL-AからBZT750へのLANダビングではこの表示に
数日前には同じ構成でできていたのですが
iVDR-S Media Serverだとダウンロードもまだ出来ます
DBR-Z150からのダビングも最初でとまります
 自動アップデートで以前から最新バージョンになっていたのを確認したはずなので、いまさらなぜアップデートなのかこの辺は謎なのですが(手動でのアップデートはやったことがありません)。
 バージョン自体は1.34です。
 ファームウェア以外に適宜(隠された)アップデートもされているのか?。
 作動としてはDIGAのランプの点滅時で停止しまうので、AKE(Authentication and Key Exchange)の段階で鍵交換できない状態のようです。番組自体に問題がある可能性もあったので部分削除などでも対処できません。ダビングして良い相手機器という承認が出来ないというように考えたほうが良さそう。
 同じルーター(LANソケット口、ケーブルも同じ)に差し替えたBWT510へのLANダビングだと全て成功なので、ネットワークの問題ではなさそう。IPアドレスの被りも無いですし。
 DBR-Z150からのBWT650へLANダビングでは1%ていどでとまります。(通常では番組冒頭部削除でいけますが、これは無為)
 VDR-R3000からのBWT650へは、VDRからソニーレコーダーへのLANダビング直後停止すると同じような挙動します。
 VDRはリトライするので、何度もやっていてダビング開始と思ったらBWT650がフリーズして動作不能に(仕方ないのでリセットしました)。
 上記から機器の認識問題(不正あるいは非対応機器)で鍵交換のリターンパケット信号が送られないという状態の可能性が高いようです。
 ダビングできる機種と出来ない機種が明確に分かれているので、単なるエラーというものではなさそうです。
 nasneが絡むとすれば、nasneのファームウェアにスパイウェアが仕込まれている可能性でしょうが、パナソニック狙うというのも考えにくいし、特定の組み合わせのみにトラブルなんて複雑なプログラムはなさそう。
 BZT750(BWT650)とできる組み合わせでは、何度やっても失敗が無いので単純なエラーや基板故障でもなさそう。
 (一つ気になるのは)新しいiVDR-Sカセット使ってみたら、そのカセット内の番組が再生も削除も出来ないものがありました。(nasne、BZT750、HVL-A2.0の相互ダビング実験に使ったもの)
 VDR-R3000でフォーマットしても消えなかったので、PCで数時間かけて(NTFSで)一旦フォーマットしたらようやく消えましたが。(それからVDR-R3000でUDFフォーマットを)。
 まあnasneからダウンロードの際エラーが出てた時があったので、その時のログみたいなものだと思っていますが。
 BWT650のほうは別室で、nasneとは無関係ですし、まさかBZTからのお引越しダビングで感染というのも考えにくいでしょうね。
 日時が来るとプログラムエラーが発生するというのはシャープ機であったようですが、まさかね。
 こういう謎解くのも楽しそう。皆さんがやった対策で(私の環境では)意味があったのはIVDR-S Media Serverの再インストールぐらいでした。
 出荷時に戻せば直るのかは定かではないので、これは最後の手段に遺しておきますが。
(DTCP-IPとは)
http://edevice.fujitsu.com/jp/products/embedded/products/homenetwork/dtcpip.html
 BZT750は(一応)アダプタ使用でDTCP+対応しているのではなかったのでしょうか?(本体にリモート視聴の項目ありますが)
http://www.phileweb.com/review/article/201306/12/831.html
書込番号:18001662
スレ主 shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件
2014/10/01 18:23(1年以上前)
ponta393さん
私の理解では、
・DLNA において、デジタル番組を扱うには DTCP-IP が必須である。
・「お部屋ジャンプリンク」は「テレビ番組」を扱うと説明されている。
 ( http://panasonic.jp/jumplink/basic/ )
・「当社製お部屋ジャンプリンク(DLNA)対応レコーダー」という表現があるので、この DLNA にはテレビ番組が含まれると解釈するのが普通である。
 ( http://panasonic.jp/jumplink/ の下部の注意事項内)
ということで、お部屋ジャンプリンクの DLNA という用語には DTCP-IP が含まれると思っています。
なお、再生視聴ではなくダビング機能の用語ですが、他社機器からのダビング機能に「DLNA ダビング」という名称が使われています。
対象コンテンツがデジタル番組なので、この DLNA は当然ながら DTCP-IP を含んでいます。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt750.html
あと、ソニールームリンクも DLNA という用語しか出てきませんが、内容的にテレビ番組を扱うものなので当然ながら DTCP-IP 対応であると解釈しています。
http://www.sony.jp/support/dlna/
書込番号:18002444
この後に9件の返信があります。
ナイスクチコミ11
スレ主 zhizichaiさん
クチコミ投稿数:38件
TVの買い替えで、チューナーを接続し直したところ、recboxでの録画が出来なくなりました。
チューナー側はrecboxの認識はしています。(recbox内の録画したものはみられます)
お部屋ジャンプリング機器一覧でみたところ、録画先の起動とでていました。
recboxは起動している状態です。
どうしたら、録画可能になるのか分かる方いらっしゃいましたら教えてください!
書込番号:17931802
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2014/09/13 19:44(1年以上前)
zhizichaiさん
一覧画面に「録画先の起動」と出ていたのですか?
「録画先の起動」は、一覧画面から個々の機器を選択して、「機器Nの設定」の画面に出ているのではないのでしょうか?
一覧画面では、HVL-A は「録画」が「可」、「ダビング」が「可」で、「メニュー登録」が「する」になっているでしょうか?
書込番号:17932407
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2014/09/13 22:54(1年以上前)
「テレビ」と「チューナー」と「RECBOX」は、それぞれ別のモノですよね?
「チューナー」って「スカパー」のチューナーですか?
 <「型番」で書いて貰えると、「何が出来るか」「どんな設定/確認が必要なのか」が判るのですが...
「お部屋ジャンプリンク」は「パナソニック」だけの呼称です。
 <「RECBOX」では言いません。広域的には「DLNA」とか「DTCP-IP対応DLNA」などと言うようですm(_ _)m
「チューナー」というのを繋げ直したために、全体の「IPアドレス」の状態が変わったため、
「○.×.△.xxx」「○.×.△.yyy」「○.×.△.zzz」だったのが、
「○.×.△.aaa」「○.×.△.bbb」「○.×.△.ccc」に変わってしまい、
「録画先」の「○.×.△.yyy」が見つからずに「起動してください」と表示されてしまうのでは?
 <大抵「192.168.xxx.yyy」になっているはず。
  この値は公開しても問題は有りませんm(_ _)m
   ※ちなみにこれを書いている自分のPCは「192.168.2.64」です。
この値を「固定」にすると、繋げ直したりした時でも安定して使用できたりしますm(_ _)m
 <多分「自動」になっていると思います。
書込番号:17933115
shigeorgさん
2014/09/13 23:10(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
> <「型番」で書いて貰えると
私は、タイトルに書かれているものだと思って書き込みしました。
ところで zhizichaiさん、「録画ができない」とのことですが、具体的には何が出来て何ができていませんか?
a) TZ-WR320P から LAN 録画しようとした場合に HVL-A が録画先として出てこない。
b) LAN 録画先としては出てくるけど、録画予約しようとするとエラーになる。
c) TZ-WR320P から HVL-A への録画予約はできるけど、実際に録画時間になったら失敗する。
書込番号:17933187
G60さん
クチコミ投稿数:1311件Goodアンサー獲得:201件
2014/09/13 23:41(1年以上前)
直接関係無いかもしれませんね。
TZ-WR320Pのリセット(前面の扉を開けたところにあります)、RECBOXのシャットダウンを行ってみてはどうでしょうか。
我が家でもおかしくなったときはこれで復活しました。
TZ-WR320P、RECBOXとも普段は完全に電源OFFにならないので、一度電源をOFFしリセットすると正常になる場合があります。
書込番号:17933322
2014/09/14 01:06(1年以上前)
shigeorgさんへ、
そうですね。全く自分の勘違いです。
 <自分は更新情報を見直していて(タイトルを見て今更)気がつきました。
zhizichaiさん、大変失礼致しましたm(_ _)m
書込番号:17933595
スレ主 zhizichaiさん
クチコミ投稿数:38件
2014/09/14 13:08(1年以上前)
こんにちは。皆様解答ありがとうございます。
結論から報告しますと、無事録画可能になりました。
理由はなんだったかといいますと、スカパーwチューナーの
2つのうちの1つが、受信状態が0になっていました。
おかしいな、と思いケーブルを確認したところ1つの接続部分の
針金?のところがぐにゃりと曲がっていました。
つなぎ直した時に接続がきちんとなってないまま、ネジを
しめてしまったようです。まっすぐにのばして接続し直したら
録画できるようになりました。
本当はスカパーチューナー(tz-wr320p)のところに投稿すれば
よかったのですが、見当たらなかったためこちらのほうで質問させて
いただきました。
こちらのミスなのに、貴重なお時間をとらせてしまい大変申し訳
ございませんでした。数々のお答えとてもうれしかったです!
書込番号:17935013
2014/09/14 15:19(1年以上前)
なるほど、結構ありがちな話ですね。
 <芯の部分が太いために、機器(アンテナ端子)に上手く刺さらず、押し曲げてしまうのは、
  自分でも何度か経験していますm(_ _)m
なにはともあれ、正常に使えるようになって良かったですm(_ _)m
>本当はスカパーチューナー(tz-wr320p)のところに投稿すればよかったのですが
まぁ、これは「無い」ので仕方が無いと思います(^_^;
 <テレビのクチコミに書くよりは「TZ-WR320P → RECBOX」なので、
  関連性も考えればこちらで正解だと思いますm(_ _)m
どうも、「スカパーチューナー」って基本的には「通販」での取り扱いはしていないみたいで、
そのためココでは対象外になってしまっているのかも知れませんm(_ _)m
 <唯一「Amazon」だけで(直販として)取り扱っているようですが...(^_^;
書込番号:17935403
自動ダウンロード方法が変更になった?
2014/09/04 17:59(1年以上前)
スレ主 shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件
HVL-A だけじゃなく、HVL-AT,ATS,ATA も共通じゃないかと推測していますが、一ヶ月くらい前に公開された最新のファームウェア (2.00) にして以後、レコーダーからの自動ダウンロード方法が変わったように思われます。
私はパナ DIGA BZT750 から最新録画番組を対象にして自動ダウンロードしていますが、以下のようになっているようです。
以前:
 自動ダウンロードチェックのタイミングで、最新録画番組フォルダの中で、まだダウンロードしていない番組があれば、それらを全部まとめてダウンロードする。
現在:
 自動ダウンロードチェックのタイミングで、最新録画番組フォルダの中で、まだダウンロードしていない番組があれば、そのうちの一番古いものを一つだけダウンロードする。(続けてのダウンロードはしないで、次のチェックタイミングまで待つ)
これに気づいたのは、BZT750 からの番組ダウンロードが遅れることが多くなった気がしたからです。
私はほぼ毎日深夜アニメを多く録画していますが、それらが朝までに全部ダウンロードされていないとしても、以前だと遅くても夕方くらいまで待てば全部ダウンロードされていました。
以前は自動転送中に HVL-A のコンテンツ操作画面で「他の機器からのダウンロード」を選ぶと、転送中の番組全部のリストとその進捗状況 (RECBOX のネットワーク転送中の表示と同じやつ) が出てきて、全部をまとめて一度に転送していることがわかりました。
それが、ファームウェアアップデート後に、2, 3 日たってもダウンロードされない番組も出てきて、改めて転送履歴をチェックしたら、一回 (ダウンロードチェックの時間間隔) あたり一番組しか転送されていない上、途中から全然転送されなくなっている (履歴に残っていない) ことがわかりました。
以前もたまに DIGA や HVL-A の不具合かなにかで、自動ダウンロードがうまく働かないこともあったので、今回もそれかなと思って、それぞれの機器をリセットしたり、自動転送設定を一度削除して再度設定しなおしたりしたのですが、転送が再開されても当然のように一回一番組で、それもまた数日すると転送されなくなりました。
転送されないのは我が家の機器や LAN 環境の影響もあるのかもしれませんが、転送方法が変わったのは確かで、かつ不安定になっていると思います。
皆さんのところでは、そういうことはないでしょうか?
書込番号:17900562
クチコミ投稿数:408件Goodアンサー獲得:31件
2014/09/04 19:34(1年以上前)
ありません。
死なば諸共、旅は道連れ、人生お気楽街道まっしぐらw
ウサギ小屋で自らお部屋ジャンプする USB-HDD呪縛師 goon@joke
また茶々入れて、ごめんなさい。(^^;
書込番号:17900819
MANZさん
クチコミ投稿数:1323件Goodアンサー獲得:110件
2014/09/05 01:52(1年以上前)
うちのHVL-A2.0は昨晩お亡くなりになったので検証できません(^^;)
書込番号:17902210
スレ主 shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件
2014/09/05 11:54(1年以上前)
五陰盛苦さん、MANZさん、書き込みありがとうございます。
今週に入って一切自動ダウンロードがされなくなったので、水曜頃に再度リセットや設定変更等をやってみたのですが、その後も自動ダウンロードができていないです...(手動ダウンロードはできています)
DIGA との間の問題なのかを切り分けるために、今朝方 nasne の方も自動ダウンロード対象に設定してみました。
ちなみに、以前は自動ダウンロードが複数番組をまとめてダウンロードする形だったので、自動ダウンロードチェック間隔を 2 時間にしていましたが、現在はとりあえず 1 時間にしています。これを 1 分にしたりすれば違ってくるのかなぁ。
もう少しいろいろやってみます。
書込番号:17903067
FM-2004さん
クチコミ投稿数:1064件Goodアンサー獲得:63件
2014/09/05 23:43(1年以上前)
shigeorgさん
これは私も確認しました。自動ダウンロードチェック間隔は1 分にしています。
これはないです。今エヴァの自動ダウンロードが終了したようです。
又、気が付いたことがあれば、書込みさせてもらいます。
書込番号:17905162
athena3さん
2014/09/12 15:51(1年以上前)
2.0のファームアップ後、NASNEから自動ダウンロードを一切しなくなってます。
ファームを戻したいのですが、可能(問題ない)でしょうか?
書込番号:17927735
スレ主 shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件
2014/09/12 16:33(1年以上前)
athena3さん
我が家もその後、DIGA および nasne からの自動ダウンロードができていません。
やはりファームウェアアップデートの影響でしょうかねぇ。ただ、アップデートしてしばらくの間はできていたのですけどね。
それから、手動でダウンロードする場合に、全部ダビング 10 番組なのに、「ムーブのみ可のコンテンツが含まれている」という警告が出ることがあるようになりました。
これも同様の原因なのか、それとも私の HVL-A の不具合なのかはわかりませんが。
やったことがないのでなんとも言えませんが、古いファームウェアを適用することが可能なら問題はないのじゃないかと思います。
あ、でも、内部の番組一覧データベース形式などが 2.00 ファームウェア用になっているとかだと、古いファームウェアに戻すと、動作がおかしくなる可能性もあるかもしれないですね...
書込番号:17927848
yuccochanさん
クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2014/09/12 19:31(1年以上前)
過去にHVL-AVで、ファームのアップデートで頻繁に起動してしまうトラブルが出た時の結論では、
不可能でした。
1〜2ヶ月位(だったかな?)して、新しいファームがリリースされて、一応解決しました。
#一応:頻繁ではなく、頻度が下がった。
    時計の調整や、ファームのアップデートをオフにしていても、時々勝手に起動する。
書込番号:17928403
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2014/09/13 21:10(1年以上前)
athena3さん
ファームウェアを元に戻す(ダウングレード)ことは、はできない可能性が高いです。
参考スレです。↓↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515781/SortID=17186778/#tab
書込番号:17932698
スレ主 shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件
2014/09/14 23:26(1年以上前)
その後いろいろ試しているのですが、
について、一番組だけ手動ダウンロードする場合は警告は出ないけど、2 番組以上にチェックを入れて手動ダウンロードしようとすると、「ムーブのみ化コンテンツ」の警告が出ることがわかりました。
これは DIGA も nasne も同じで、明らかにバグですね。(ファームウェア 2.0 で発生するようになったバグでしょう)
で、もしかして自動ダウンロードができないのは、「複数番組あると全部がムーブのみ化コンテンツだと思い、自動ダウンロード設定の「コピーカウントチェック」が有効になっていると、全部の番組をダウンロード対象から除外してしまう」といったことが起きているのかなと思いました。
そこで、「コピーカウントチェック」を有効にしたまま、ダウンロードチェック間隔を 1 分にし、とりあえず 1 番組だけ新たに録画してみたら、しばらくしたらその番組は自動ダウンロードされました。
次に、「コピーカウントチェック」を無効にしてから、3 番組録画してみたのですが、数時間たっても自動ダウンロードされません。(ダウンロードチェック間隔は 1 分のまま)
さらにいくつか設定変更等をしてみたのですが、その後は自動ダウンロードがうまくいかないですね。
いずれにしろ、自動ダウンロードがうまくいかないことがあるのは、ファームウェア 2.0 のバグじゃないかと思うのですが、以前はできていたし、1 番組だけからできることもあるので、とりあえずバグ修正ファームウェアが出るまでいろいろあがいてみようと思います。
最後の手段としては手動ダウンロード (バグによる間違った警告は無視) すればなんとかなるので...
書込番号:17937164
athena3さん
2014/09/14 23:53(1年以上前)
ファームが2.0になってから、NASNEが節電モードに入らなくなりました。自動ダウンロードの間隔を「1分」にしたためかと思い、「15分」等に変更してみましたが、やはり節電モードになりません。
書込番号:17937272
クチコミ投稿数:24件
先回も番組データ喪失でウダウダ言ってた「じーったん」です。
今回は更に最悪のレポートです。
 AVSのソフトを担当した者がAシリーズの担当したのでは?
HVL-A3.0に過去からの番組を集約・保存しておりました。
容量3.0TB中2.6TBまで記録しておりました。
 過去からスカパーには20年間相当な視聴料を払っております。
書込番号:17805045
ナイスクチコミ16
コンセプトは最高ですが性能は?
2014/05/15 20:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
いつもグリーンのランプ(LED)が点灯してHDがグングン廻っている?。
HDの寿命など無視?。 何ヤッテイルノカ全くわからないが、何か指示すると
半日はウンウン唸っている。  HDの寿命を思うとイライラする。
 30分番組を40件ほどコンテンツ移動するだけで8時間強掛かってHDが
廻っている。
 その間移動した番組は表示されず。
 結果は一部番組の喪失、ふざけるな!
旧型のHVL-AVシリーズがまだマシ。
転送速度遅いし、番組喪失では使いもんにならん。
 IOはモット技術UPせいや真面目に取り扱っているユーザーをバカにスナ。
書込番号:17518781
クチコミ投稿数:1025件Goodアンサー獲得:246件
2014/05/15 22:22(1年以上前)
単純計算で1件12分。DRなら普通です。
ダビング元の機器が同じなら、どのNASに変更しても似たようなものだと思います。
書込番号:17519362
クチコミ投稿数:24件
2014/05/16 04:21(1年以上前)
ネットワーク転送ではなく、同じHDD内(HVL-A3.0単体)のコンテンツ移動です。
パソコンのホルダー間移動の様なものにそんなに時間は必要ないハズだし、
番組が消えて無くなるなんて最低ですよ。
以前から使っているHVL-AV2.0(5台使用中)だと10分程度で終了する。
FATの書き換えで済むはずだから10分でも掛かり過ぎと思っていた。
HVL-A3.0は容量が3TBですが使用量が2TBを超えた頃からおかしく
なった様な気がします。
ファームウエア更新やチェックディスクも行ったが改善せず。
廃盤になったHVL-AVS2.0でもi-Vdrs間で似たような症状が頻繁に起こり、
使い物にならなかった。
このHVL-A3.0はアクセスもしないのに勝手に起動しHDDがブンブン
廻りだす。(長いときは数時間・・・HDD寿命が心配になる)
IOは実際の使用環境での検証をシッカリしていない様に思う。
書込番号:17520063
クチコミ投稿数:974件Goodアンサー獲得:127件
2014/05/16 12:24(1年以上前)
HVL-AVも以前はこの問題がありましたが、FW更新により改善されています。
自分はHVL-AVとHVL-AT(トランスコーダ内蔵)を持っていますが、HVL-ATは
電源をシャットダウン(電源ランプ消灯)しても接続先HUBの「10Mbpsリンク」の
LEDが点灯しています。
推測ですが、DTCP+のためにこのような仕様なのではないかと思います。
HVL-AVでは「勝手に起動」の対策をしてもらえたので、HVL-A、ATも要望を出せば
直してくれるかもしれませんが、DTCP+との関連でHVL-AVのようにはいかないかも?
とも思います。
素人なので、LAN内のパケットが自分を参照したときだけ起動すればいいのでは?
などと簡単に考えてしまいますが…
書込番号:17520911
shigeorgさん
2014/05/16 12:54(1年以上前)
じーったんさん
ファームウェアは最新になっていますか?
HVL-A は HDD 内の番組データ管理まわりに少し不具合がありましたが、最近のファームウェアでは改善されているようです。(完全ではないですが)
単純に番組ファイルを移動しているのじゃなくて、内部的に番組データ管理を行っていて、その処理に時間がかかっています。
基本的なしくみは HVL-AV/AVDT でも同様なのですが、機能が増えた分 HVL-A はそのあたりが弱くなっているような感じです。
> 番組が消えて無くなるなんて最低ですよ。
これ、本当に消えちゃいました? 数日たっても表示されないのだと消えてしまったのかもしれませんが、実は内部的には存在していて、一覧表示がされなくなったという状態なのかもしれません。
その場合は、ファームウェアアップデート等を行うと復活する可能性もあります。
自分で作ったフォルダ内の番組なら、そのフォルダ名を変更すると、フォルダ内の番組一覧情報を再度作り直すので、復活する可能性もあります。ただし、フォルダ名変更をしたすぐ後は、一旦一覧情報がリセットされるので何も表示されない状態になり、その後時間と共に表示される番組が増えていきます。
FAT の書き換えのような、OS のファイルシステム機能を単純に使っているのではなく、上に書いたように、内部的にファイルシステムもどき、もしくは番組管理データベースを持っていて、そのデータ更新を行っているので時間がかかります。
> なった様な気がします。
HVL-AV/AVDT も同様に、使用量が増えていくと処理が遅くなる傾向があります。
> HDD寿命が心配になる
一般的な話になりますが、HDD 寿命的には動いたり止まったりの方がむしろ寿命が短くなります。
参考:
 http://hddbancho.co.jp/longevityof_hdd.html
 http://hddbancho.co.jp/deteriorationandmeasuresof_hdd.html
書込番号:17521019
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4121件Goodアンサー獲得:641件
2014/05/17 14:33(1年以上前)
>このHVL-A3.0はアクセスもしないのに勝手に起動しHDDがブンブン廻りだす。
一応「Wake On LAN」に対応しているので、普段はシャットダウンしておいて
利用時にLANから起動させる事も可能な様です。
ただ、今度は起動に時間が掛ってしまうと思うので、使い勝手は今一っぽいですが・・・
Magical Finderから遠隔シャットダウンも出来る様ですが、手軽にシャットダウン出来る
方法も用意して欲しいですね。(省電力スタンバイの様な)
書込番号:17525205
2014/05/24 13:44(1年以上前)
shigeorgさん
と言う書き込みを見て、アイオーのWebサイトで確認したら、新しいファームウェアがリリースされてたのですね。
我が家のHVL-A3.0も、じーったんさんの物と同様にフォルダ間の「コンテンツ移動」を1度に10タイトル以上行おうとすると、移動中に突如カウンターがストップし、いつまでも移動が終わらないような状態になりました。
あとフォルダの「名前変更」などを連続で行うと、「読み込み中にエラーが発生しました」というメッセージが出て、そのフォルダの中身は異次元の彼方へ…
という事があったので、このHVL-Aシリーズはダウンロードムーブなど出来る事が増えた代わりに、内部処理がとても重くなったのだなと思い
少なくとも緑ランプが瞬いてる間は、なにがしかの処理中なのだろうと、本体に無理はかけないように使ってました。
新しいファームウェアでは、動作の安定性の向上をうたっているので少し期待したいですね。
書込番号:17551189
ナイスクチコミ10
スレ主 kimintさん
クチコミ投稿数:25件
先週から本機種を導入し、DIGA(BWT-680、BZT-720)、スカパーチューナー(TZ-WR320P)、VIERA×2台とネットワークを構成しました。
有名な不具合(仕様?)に嵌ってしまったので、人柱としてメーカーサポの指示通り処置したらどうなるかをレポします。
【事象の概要】
○ パソコン内の写真データ10年分以上、約3万件をテレビで閲覧する目的でContentsフォルダにコピーしたところ、スカパーチューナーから録画した番組が見当たらない。また、既にRECBOX内にあった番組の一部は、フォルダ移動が反映されていない。
○ 「1万ファイル上限」の件を初めて知り、Contentsフォルダ内の写真データを全て消去したが、上記症状は改善されていない。(写真データのコピー、消去はWindows7のエクスプローラーで実施)
○ また、DLNAクライアント(Viera等)からは、消去したはずのContentsフォルダ内のサブフォルダやファイル名が見える状態が継続。当該ファイルをクリックすると、エラーメッセージが表示される。(当然ですが・・・。)
○ より具体的には、上記写真データのコピー→消去の間に新たに録画した番組は、コンテンツリストに表示されない。また、この間にPCからフォルダ移動を行った番組は、コンテンツリスト上は移動前のフォルダに名前が表示されるが、再生はできない。(「再生エラー」が発生する。)
○ ちなみに、スカパーチューナー側の録画履歴には、「LAN録画成功」と記録されているので、データ自体はRECBOXに存在しているものと信じたい。(通常、LAN録画を予約しても録画先の機器やLAN自体に不具合があった場合には、代替手段としてスカパーチューナー内のHDDに録画されるため。)
【対処の概要】
○ 皆様ご案内の通り、DLNA対象となるファイル数が1万件を超えると動作が不安定になるとのこと。
 (上記症状に直面して、慌ててググってから初めて知りました。。。)
○ サービスに電話したところ、「DLNAクライアント機器のひとつからアクセスした状態(番組一覧を表示するなど。)を継続してください。その間にデータベースが再構成されます。ただし、3万件以上となるとコピー、消去の情報が処理されるまでどれくらい時間がかかるかわかりかねます・・・。」とのこと。
○ さらに、「他機器からの録画やダビングもしないでください。」とのこと。
○ 現時点で、VIERAのお部屋ジャンプリンクから、RECBOXのRecordフォルダ内を表示した状態を約2時間継続するも、症状は変わらない。
【以後の処置】
○ 他に処置もないので、しばらくこの状態を継続してみます。
◎ 以後、症状が変わってきたら再度報告します。
書込番号:17473717
スレ主 kimintさん
クチコミ投稿数:25件
2014/05/03 21:12(1年以上前)
昨日の書き込みから24時間経過するも症状に変化なし。
でも、3万ファイルの書き込み〜削除の期間以前に録画やムーブした番組の視聴には何の支障もないのが面白いところ。
連休中は我慢するとして、どこかの時点でHDD初期化の決断をするべきなのか、ひたすら我慢を続けるのか、悩ましいところです。
書込番号:17477131 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/05/04 03:12(1年以上前)
「著作権フリー」の「動画」や「音楽」なら、
「プレイリストファイル」を利用する事で、「contents」に置くファイル数を減らすことはできると思いますm(_ _)m
「画像」だと...難しいですね..._| ̄|○
 <「メディアプレーヤー」の「共有ファイルの再生」ができれば良いんですけどねぇ...
書込番号:17478054
ヤス緒さん
2014/05/04 13:32(1年以上前)
kimintさん
初期化を試す前に、かんたん設定(再設定)、背面のリセットスイッチ、本体の電源停止&再起動+一晩放置、
等も一応試された方が良いかもしれません。(関係なくとも何が効くか分からないので念の為に)
書込番号:17479134
スレ主 kimintさん
クチコミ投稿数:25件
2014/05/04 14:14(1年以上前)
皆様コメントありがとうございます。
他のスレにも書かれていることですが、写真データのDLNAによる自宅内共有デバイスとしても期待していたのですが、別にNASを立てないとダメなんですよね。
実は、DLNAの対象ではないdisk1フォルダに、itunesメディアと件の写真データを格納しています。影響ないとは言われているものの何らか影響しているのかもしれませんね。
本機を初期化すると、(元データはあるとはいえ)これらも再構成が必要なので、チョット二の足を踏んでいます。
なるほど、簡単設定(再設定)は、まだ試してなかったので早速やってみます!
書込番号:17479229 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kimintさん
クチコミ投稿数:25件
2014/05/06 00:24(1年以上前)
3日経っても何も変わらないので、さすがに初期化に大きく気持ちが傾いてきました。
書込番号:17484694
スレ主 kimintさん
クチコミ投稿数:25件
2014/05/06 01:32(1年以上前)
最後の最後にと、ファームダウン→再アップもやってみたが変わらず。
というわけで初期化開始!
結局、あんまり辛抱できませんでしたね(^^ゞ
書込番号:17484867
スレ主 kimintさん
クチコミ投稿数:25件
2014/05/06 21:42(1年以上前)
初期化にも約24時間かかりましたが、無事終了。
再び軽快に動作しています。
解決したのかしていないのか微妙なところですが、「ダメなものはダメ」という事実を把握できたのが唯一の成果でしょうか。
書込番号:17487601
2014/05/08 01:38(1年以上前)
お疲れ様でしたm(_ _)m
1つ確認したいのですが、
「VIERAからDLNA(お部屋ジャンプリンク)で画像を表示させた場合、
 画像の解像度の違いでどれくらい表示に違いが出るか」
が判れば教えてくださいm(_ _)m
 <何となくの感じでも良いです(^_^;
  「1280×720なら1秒かからないけど、4600×2500だと表示に10秒くらいかかる」とか...
ウチの「37Z3500」は、「1920×1080」以下のファイルなら1秒程度で表示できるんですが、
これを超えるととたんに10秒近くかかる場合も..._| ̄|○
 <結局、テレビでの表示は諦めて、「PS3」などを利用しています(^_^;
本件とは全く関係無い話ですが、お時間が有りましたら片手間でも確認して頂ければ幸いですm(_ _)m
書込番号:17492071
RECBOX HVL-A3.0
IODATA
RECBOX HVL-A3.0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 2月下旬
RECBOX HVL-A3.0をお気に入り製品に追加する <72
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
