HVL-AV2.0DT のクチコミ掲示板
2013年 2月上旬 発売
HVL-AV2.0DT
DTCP-IP規格に対応したネットワークHDD
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥21,000
  • HVL-AV2.0DTの価格比較
  • HVL-AV2.0DTのスペック・仕様
  • HVL-AV2.0DTのレビュー
  • HVL-AV2.0DTのクチコミ
  • HVL-AV2.0DTの画像・動画
  • HVL-AV2.0DTのピックアップリスト
  • HVL-AV2.0DTのオークション
HVL-AV2.0DTIODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 2月上旬
  • HVL-AV2.0DTの価格比較
  • HVL-AV2.0DTのレビュー
  • HVL-AV2.0DTのクチコミ
  • HVL-AV2.0DTの画像・動画
(173件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HVL-AV2.0DT」のクチコミ掲示板に
HVL-AV2.0DTを新規書き込みHVL-AV2.0DTをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
初心者 コンテンツ操作について
2014/09/15 20:26(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT
スレ主 The 1stさん
クチコミ投稿数:1338件
PCブラウザからファイル転送でPANA760に操作が出来なくなりました。
タイトルが表示されません。
RECBOXの残容量が少なくなったのが原因なのでしょうか?
書込番号:17940474
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13210件Goodアンサー獲得:2023件
2014/09/16 07:04(1年以上前)
『RECBOXの残容量が少なくなったのが原因なのでしょうか?』
どの程度の空きがあるのでしょうか?
『タイトルが表示されません。』
容量以外に、ファイル数やフォルダ数の制限もあるようです。
以下の上限値に達していなくてもコンテンツデータベースの更新に失敗することもあるようです。RECBOX内の「タイトルが表示されません。」となると「コンテンツデータベースの更新に失敗」してしまったような感じですが...。
Q DLNAサーバー機能を使用する際のファイル数の制限について
A 公開しているフォルダ内のファイル数、フォルダ数は以下範囲内でご利用ください。
コンテンツ数(ファイル数):10000
フォルダ数:999
このQ&Aの対象製品:HVL-AV2.0DT
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14289.htm
書込番号:17942227
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2014/09/16 16:30(1年以上前)
The 1stさん
HVL-AV2.0DT なので (ダウンロード受信機能はないから)、「ファイル転送でPANA760に操作」というのは、HVL-AV2.0DT から DIGA BZT760 に LAN ムーブしようとしているのですよね?
その場合の「タイトルが表示されません」というのは、HVL-AV2.0DT のコンテンツ一覧画面に番組タイトルが表示されない (すなわち、DIGA への転送以前の話) ということなのでしょうか?
というのは、HVL-AV2.0DT ではタイトル一覧でチェックを付けてから、「ネットワーク転送」したり、「削除」したりするので、「LAN ムーブの時だけタイトルが表示されない」ということではないと思うからです。
あと、「出来なくなりました」ということは、「以前は出来ていた」ということでしょうか?
このあたりの具体的な状況等について書いてもらうとアドバイスがしやすいと思います。
なお、「タイトルが表示されません」というのが書き間違いで、「DIGA BZT760 が転送先として表示されません」ということなら、別の原因の可能性があります。
書込番号:17943745
スレ主 The 1stさん
クチコミ投稿数:1338件
2014/09/16 20:10(1年以上前)
PC画面で以前は表示していました。
出来ればスカパー!チューナーのリモコンで操作出来たら最高です。
書込番号:17944557
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2014/09/16 23:30(1年以上前)
スレ主さん
問題解決のためには、皆さんの回答に対してちゃんと、一つ一つレスしましょう。
それをしないということは、本気で解決したいということではないのかなと思われてもしかたありません。
今のままでは具体的状況がまったく見えないですよ。
書込番号:17945704
スレ主 The 1stさん
クチコミ投稿数:1338件
2014/09/17 20:37(1年以上前)
これ以上詳しく書きようがありません。皆様有り難う御座いました。
書込番号:17948850
2014/09/18 16:48(1年以上前)
あれ?もしかして私、スレ主さんを怒らせちゃいましたか?
>これ以上詳しく書きようがありません。
詳しく書くのではなくて、回答者の質問に答えるのが解決の近道と思ったのですが…。
例えば
→「はい、そのとおりです。PCのブラウザからRECBOXを操作しています。」
みたいな感じで一つ一つ回答していけば、結構素早く解決しそうだなと思っていたのですが…。
結果的にはスレ主さんの問題解決への意気込みが、それほど強くなかったということで仕方ないですね。
書込番号:17952175
スレ主 The 1stさん
クチコミ投稿数:1338件
2017/03/27 12:53(1年以上前)
再起動で解決しました、
書込番号:20770974 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 The 1stさん
クチコミ投稿数:1338件
2017/03/27 19:20(1年以上前)
細かく書かなくてはならないならば、サポートセンターの方が早いが繋がらない場合が多い。思うにパソコンのプログラミングと同じで向き不向きがあるのではないかと思います。
書込番号:20771747
返信13
クチコミ投稿数:24件
度々御世話になります。
HVL-AV2.0DTをCATVのSTBにLAN接続して録画用に使っております。
本日STBの方から録画予約をしようとした際に、HVLを認識せず予約ができませんと出まして、何度か試みたのですが、結果は同じでした。
仕方ないのでHVLの電源ボタンを一度切り、再度電源を入れた所、緑色のランプの点滅がはじまったのですが、点滅が一向に止まらず30分程放置したのですが、それでも点滅が止まらないので、電源コンセントを抜きました。(今考えるとこれが良くなかったのかも知れません。)
再びコンセントを差し込み、電源を入れてから間もなく赤ランプがつき、ピピピと警告音のような音がなり続るようになってしまいました。
何もしなければ警告音はずっとなっています、電源を切り、入れなおしても同じ事でした。
説明書を見る限りこの症状は故障かと思うのですが、やはり復旧は無理でしょうか?
できれば復旧して欲しいのですが、修理になる可能性が大きいかと思います。
修理の場合、中のデータはどうなるのでしょうか?
長々と書いてしまい恐縮なのですが、どなたお時間のございます時にでも、教えて頂けましたら幸いです。
書込番号:20242855
クチコミ投稿数:31056件Goodアンサー獲得:4734件
2016/09/27 16:26(1年以上前)
大抵の場合、HDDの不良なのでHDD交換となりデーターは失われることになると思います。
HDDはいつか必ず壊れるので、大事な番組は早めにBDするといいでしょう。他にもバックアップ用のNASを用意したり、RAID1を構成できるHDL2-A4.0RTにするのも手です。
書込番号:20242910
クチコミ投稿数:24件
2016/09/27 17:08(1年以上前)
>ありりん00615さん
やはりそうですか。残念ですが仕方ないですね。
書込番号:20242974
2016/09/27 17:14(1年以上前)
何かのトラブルでシステムが修復中に電源コンセントを抜いてとどめを刺した…というところかな。
普通のデータファイルなら多額の費用と交換に復旧できるが、録画番組は復旧できないからあきらめる。
http://www.iodata.jp/support/service/iss/service/fukkyu/
NAS自体の修理は可能だから、まずはI・Oに修理依頼を送付してみる。
http://www.iodata.jp/support/after/repair/index.htm
料金は10,320円以上かかる。現在の新品最安の半額程度。
http://www.iodata.jp/support/after/repair/charge.htm
書込番号:20242991
クチコミ投稿数:24件
2016/09/27 17:49(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
慎重に対応すべきでした。
書込番号:20243063
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2016/09/27 22:42(1年以上前)
 一応、通電状態で背面のリセットスイッチを爪楊枝などで押してみては。時間がかかりますが基板のトラブルなどなら結構直ります。
 うちでもRECBOX同士のダビング中に電源ブレーカーが落ちてしまい、似たようなトラブルが起きました。
 両機ともリセットして、ダビング送り側は数時間後に復旧しましたが、ダビング受け側のRECBOXのほうは復旧後番組再生不能になりましたのでHDD初期化して使っています。
 IPアドレス関係のトラブルだったのでは?
 直接LANケーブルで繋ぐ(AUTO-IP)場合でもルーター使う場合でも、録画機器関係は固定IPアドレスで使ったほうが良いです。
書込番号:20244217
クチコミ投稿数:24件
2016/09/28 07:32(1年以上前)
>撮る造さん
リセットボタンも何度か試したのですが、やはり警告音がなるという結果でした。
何日か放置してみて再度試したいと思います。
書込番号:20244949
撮る造さん
2016/09/28 14:37(1年以上前)
HVL-AV2.0の内部
 復旧しないばあい、基板上のボタン電池(たしかCR2032)外すとハードウエア・リセットとなるので試されては(コンセント抜いてから外し)。もう一度付け直してコンセント繋いで見る。
 100円ショップでも手に入るので、ついでに電池を新品に交換するのも。
 自分でもHDD交換は可能です。多少敷居は高いですが。
 クローンスタンドでクローンHDD作れば使えるかも。
(MARSHAL MAL-4535SBKU3)
http://www.marshal-no1.jp/products/MAL-4535SBKU3.html
 まあこれは最後の手段ですね。HDD(7000〜10000円)とクローンスタンド(4〜5000円)かかるし、基板側の故障だと無駄な投資になるので。(パソコンとフリーソフトでもHDDコピーは可能ですが)
書込番号:20245902
クチコミ投稿数:24件
2016/09/28 16:04(1年以上前)
>撮る造さん
HDDの交換は素人なので難しいと思うのですが、ボタン電池の交換は自分でもできそうなので、最後の手段として試してみたいと思います。
色々教えて頂き頭が下がります。
書込番号:20246103
撮る造さん
2016/09/28 18:57(1年以上前)
そっぽ72さん こんばんは
 ボタン電池外すと、設定が全てリセットされるので(かんたん設定)からやり直してください。
 リセットしてもHDDデータには影響は在りません。
 なお、ボタン電池の残量がなくなっていると設定が保持されないので、その場合は交換を。
RECBOXの分解は下記リンクを
http://puppy-on-the-web.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/recbox-65c6.html
書込番号:20246504
クチコミ投稿数:24件
2016/09/28 19:11(1年以上前)
>撮る造さん
ご丁寧にありがとうございます。
参考にさせて頂きたいと思います。
感謝です。
書込番号:20246545
クチコミ投稿数:24件
2016/09/29 15:27(1年以上前)
>撮る造さん
お世話になっております
電池を一度外し1時間ほど放置してから、再度試してみたのですが、やはり同じ症状が出てしまいました。
私のできるレベルでは万策尽きたという感じです。
このような故障に備えて、番組をブルーレイに焼くためのレコーダーの購入を検討しはじめた矢先だったので、もうちょっと早く行動しておけばと後悔しております。
番組は再放送やDVD化の望めない、サッカーなどのスポーツ中継が主で、残しておきたい試合もかなりあったので無念です。
またまたお尋ねしてしまい恐縮なのですが、HDDの中には番組のデータは残っている可能性はあるのでしょうか?
専門的な知識がないと難しいとは思うのですが、それをなんとか見られるようにする方法などはないのでしょうか?
少しでも可能性があるであれば勉強してでもやってみたいと思っています。
あきらめが悪くてすみません。(笑)
書込番号:20249086
撮る造さん
2016/09/29 16:15(1年以上前)
 私の経験ではリセット後電源投入して6時間ほどで復旧したと記憶しています。
 電源の緑ランプが点滅しているのはチェックディスクを行っているはずなので気長に待ってみては。(ステータスランプが赤なら基板故障の可能性がありますが。)このときにiコンセント抜くのはタブーです。
 RECBOX自体プロセッサの能力が低いことやメモリーが少ないので非常に時間はかかります。
 1日以上経っても終わらないならHDD自体の故障で、チェックディスクでは直らないのかも。この場合番組の再生は不可能ではと思いますが。
 HDDのコントローラ(回路)故障だと不動状態でしょうし、セクタエラー増大などのHDDに異常が出てるとクローンHDD作っても使用が出来るのかは疑問。
書込番号:20249169
クチコミ投稿数:24件
2016/09/29 16:46(1年以上前)
>撮る造さん
ステータスランプは赤なのでやはり厳しいですね。
今後はRECBOXではなく、STBからLAN録画できるブルーレイレコーダーを買い、大事な番組は直ぐにディスクに焼けるような環境を作りたいと思います。
素人の無知な質問にも、色々とご丁寧に答えて頂き感謝致します。
書込番号:20249223
初心者 空き容量について
2016/06/19 19:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
以前にもここで御世話になったものです。恐縮ですがまたまたご質問させてください。
テレビの録画にRECBOXをCATVのSTBにLAN接続して使っております。
録りためた番組がいっぱいになってきて、HD画質での残り録画時間が4時間ほどと表示されておりました。
しかし先ほど新たに番組を予約しようと思い、残り時間をチェックすると51時間となっておりました。
最初は画質モードがSDになっているのかと思ったのですが、やはりHD画質51時間となっています。
録りためた番組も消えていませんし、番組数をチェックしても以前のままです。
ちなみにこの現象が起こる前にMagical FinderでPCからRECBOXにアクセスするという事をはじめてやってみた所でした。
その際にも番組をいじったりはしていません。
このような現象は他のユーザーの方にも起こるのでしょうか?
分かる方がいたら教えてください。
書込番号:19969914
撮る造さん
2016/06/21 01:12(1年以上前)
 通常BSは24Mbps、地デジは17Mbpsの転送レートで計算されます。(CATV独自の番組の場合、2Mbpsから5Mbpsくらいのはず)
 そのためSTBが地デジ、BSなどでは上記の基本レートで計算されるのなら、予約時に表示される残量表示は違って来るはず。
(2TBのHDDの場合、公式の最高記録時間はDR地デジ258時間、BSだと168時間くらいでは。)
 STBが地デジのLAN録画出来るのなら、(BS、地デジ、CATV番組のうち、どの番組を予約するかによって)残量表示が違うことはありえますが。
 なお実際の放送レートは公式表記より下で、かなり低い場合もあります。
 HVL-AVへのLAN録画の場合、SD画質放送でも、DR録画のみで画質変更は出来ないと思います。
 たぶんレートの低いCAV番組を録ったのは。(CATV局が2Mbps、BSが24Mbpsだと理屈としては合いますが)
 STBだけではなCATV局やSTB型番書かれないと、ちゃんとした回答は得られないのでは。
書込番号:19973437
クチコミ投稿数:24件
2016/06/21 08:21(1年以上前)
>撮る造さん
詳しくご回答頂きありがとうございました。参考にさせて頂きます。
書込番号:19973775
初心者 録画した番組の保存について
2016/02/17 14:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
こんにちわ。ご質問させて下さい。本機(HVL-AV2.0DT)をケーブルテレビのSTBにLAN接続して、直接地上波やBSなどの番組を録画して視聴しております。故障など万が一のトラブルで本機に録りためた番組が消えてしまった場合に備えて、番組のバックアップをとりたいと思っております。まずブルーレイレコーダに番組を移してブルーレイに焼くという方法があるという事は調べて分かりました。他にRECBOX同士でムーブという方法があるようなのですが、ムーブというのは本機からもう一つのRECBOXへ番組をムーブすると、本機にあったその番組は消えてしまうのでしょうか?できれば本機ともう一つのRECBOXの2機に番組を保存し、1台が壊れてももう一台でという感じで保存したいと思っておりますが、そのような方法はあるのでしょうか?説明がわかりづらいかも知れないのですが、何方かご教授お願い致します。
書込番号:19599476
LsLoverさん
2016/02/17 16:29(1年以上前)
STBで受信した番組をHVL-AV2.0DTにハイビジョン録画できるようですが、録画は(ダビング10ではなく)コピーワンスとなってしまいます。
標準型STB(BD-V371)と一部の市販録画機器とのDLNA接続について
弊社で取扱っている標準型STB(パイオニア製 BD-V371)は、一部のブルーレイレコーダー、ブルーレイ/HDD内蔵テレビ 及び 一部のIOデータ製 RECBOXとのDLNA接続が可能になりました。これにより、STBで受信した番組を対象となる録画機器にハイビジョン録画(※1)(※2)することができます。
(※1)・・・DRモードでの録画に限ります。(画質を変換しての録画はできません) また、録画はコピーワンスとなります。(ダビング10ではありません)
http://www.fctv.jp/catv_service/dlna/dlna1.html
『ムーブというのは本機からもう一つのRECBOXへ番組をムーブすると、本機にあったその番組は消えてしまうのでしょうか?』
録画番組は、コピーワンスですので、「本機にあったその番組は消えてしまう」ことになります。
「JLabs SPEC-020」規格に準拠しているレコーダに録画し、ディスクを作成するしかないかと思います。
※ CATVコンテンツのムーブを行う場合、STB(送信機器)とレコーダ(受信機器)の両方がCATV事業者団体の定めた「JLabs SPEC-020」規格に準拠している必要があります。対応の状況については別途メーカー様にご確認ください。また、お使いのSTBが「JLabs SPEC-020」に対応したファームウェアかどうかもCATV会社様にお問い合わせください。
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_av.htm
書込番号:19599654
shigeorgさん
2016/02/17 17:11(1年以上前)
そっぽ72さん
LAN を使った録画やダビングについては、メーカーや機種を問わず、すべて「コピー不可、ムーブのみ可」 (いわゆるコピーワンスで録画した状態) になります。
これが「STB → RECBOX で LAN 録画した番組を BD レコーダーに移す」という意味である場合、これも「RECBOX 間のムーブ」と同じく「ムーブ (移動)」となりますので、RECBOX からは消えます。
> そのような方法はあるのでしょうか?
・STB を HDD を内蔵したタイプに変更して、まず HDD に録画してからダビングする。
・地デジがパススルー放送されているのであれば、通常の BD レコーダー等を買って、そちらで直接録画する。
・BS については、パススルー放送されていれば同様にする。そうでない場合は自分で BS/CS パラボラアンテナを立てる。
・有料 BS や CS 放送番組については、リピート放送されることが多いので、それらを複数回録画する。
書込番号:19599745
クチコミ投稿数:24件
2016/02/17 20:18(1年以上前)
>shigeorgさん
>LsLoverさん
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
コピーワンスというのは、ブルーレイレコーダーに番組をムーブした場合も、ディスクに書き込むとレコーダー側のその番組は消えるという事でしょうか?
度々申し訳ないのですか教えて頂けますと幸いです。
書込番号:19600265
LsLoverさん
2016/02/17 23:11(1年以上前)
『コピーワンスというのは、ブルーレイレコーダーに番組をムーブした場合も、ディスクに書き込むとレコーダー側のその番組は消えるという事でしょうか?』
この縛りを解くには、shigeorgさんが投稿されている『STB を HDD を内蔵したタイプに変更して、まず HDD に録画してからダビングする。』ことを検討されては如何でしょうか?
書込番号:19601002
shigeorgさん
2016/02/18 00:20(1年以上前)
そっぽ72さん
そうです。
ムーブする先の機器やメディアの種類は関係なく、STB から他の機器やメディアに LAN 録画もしくは LAN ダビングしたものは、以後は「移動」しかできません。
ダビング 10 の仕組みによる、「9 回までのコピー (と 1 回のムーブ)」が使えるのは、チューナーを持つ機器の HDD (内蔵もしくは USB) に録画した場合だけです。(HDD/BD レコーダーや HDD 内蔵 STB など)
その場合も、レコーダー等から他の機器やメディアにダビングした後は、以後はムーブ (移動) しかできません。
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dubbing10.html#dubbing10
書込番号:19601245
クチコミ投稿数:24件
2016/02/18 08:27(1年以上前)
>LsLoverさん
>shigeorgさん
またまた分かりやすくお答え頂きありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きたいと思います。
書込番号:19601781
ネットワークダビングについて
2016/02/09 10:33(1年以上前)
スレ主 nag1963さん
現在 PC で DigiOn の DTCP-IP Disc Recorder というソフトを使ってテレビ(Regza)の HDDに録画した番組を PC のブルーレイドライブにダビングしているのですが、2017年末で使えなくなると言われています。
IODATAの NAS(HVL-AVシリーズ等) を使えば同様のこと(例えば、Regza >> HVL-AV >> Diga と移動させて Digaのブルーレイに焼くとか)できそうなのですが、HVL-AVには 2017年末で使えなくなるとかいうことはありませんか?
中のソフトが DigiOn 製だったりすると同じことになりそうに思うのですが、どうなのでしょうか?
書込番号:19571536
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2151件
2016/02/09 10:47(1年以上前)
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19205.htm
DTCP-IP Disc Recorderは来月いっぱいでAACSキーの更新が打ち切られるようですね。
DTCP-IP Disc Recorderでダビングできなくなる原因はAACSキーの更新の打ち切りなので、
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17591.htm
BDドライブを持たないHVL-AVなどのRECBOXには関係のない話です。HVL-AVなどRECBOXはDTCP-IPで著作権保護を行っています。
書込番号:19571570 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nag1963さん
2016/02/09 11:16(1年以上前)
BDへ焼くときの問題ということなのですね。
それなら、Digaへ移動して焼くのならできそうですね。
DTCP-IP Recorder が使えなくなったら試してみます。
書込番号:19571647
shigeorgさん
2016/02/09 19:10(1年以上前)
nag1963さん
RECBOX 類はこれから買うということでしょうか?
それなら、別の方法についても知っておかれるとよいかなと思い、書かせていただきます。
別の方法というのは東芝 DBP-R500 を使って、REGZA TV から直接 BD メディアにダビングする方法です。現在お使いの PC+DTCP-IP Disc Recorder と似たような感じでダビングできます。
値段的には RECBOX を買うのよりは高いのと、2017 年まで販売しているかどうかが分からないのですが、RECBOX を使う方法に比べて、手間がかなり減るのがメリットですね。
a) RECBOX を使う場合
 REGZA TV → RECBOX、RECBOX → DIGA (HDD)、DIGA (HDD) → DIGA (BD メディア) の 3 回の操作が必要。
 (しかも RECBOX から DIGA へのムーブは、PC やスマフォ等を使って RECBOX の操作画面にアクセスしての操作が必要)
b) DBP-R500 を使う場合
 REGZA TV → DBP-R500 (BD メディア) の 1 回の操作で OK。
あと、個人的にはもう少し予算を足して、BD レコーダーを買って、BD に保存したい番組はレコーダーで録画するようにする方がよいようにも思います。(REGZA TV の録画は見て消し用にする)
書込番号:19572929
レグザ42Z1に、IODATA HDCR-U1.0EKを接続し録画しています。そして別室にあるブラビアKDL-32w600aからその録画したものを視聴したいのです。そこでHVL-AV2.0DTの購入を検討していますが、どのように接続し、また使用出来るか心配です。ご教示お願いいたします。WiFi環境がありますので、ブラビアにとばして視聴できたらと思っています。よろしくお願いいたします。
書込番号:18450617 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2015/02/07 23:49(1年以上前)
Z1シリーズは、「レグザリンク・ダビング」に対応していますので、HVL-AV2.0DTへのダビングが可能かと思います。
「レグザリンク・ダビング」
〈レグザ〉のUSB/LANハードディスクに録画した番組を、レグザブルーレイやDTCP-IP対応サーバー*にダビングすることができます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#regzalink
REGZA Z1シリーズについては、動作確認が取れているようです。
RECBOX(HVL-A/AT/ATAシリーズ)対応表
ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉
ZG1、Z1、ZS1シリーズ
DTCP-IP転送方式:アップロード
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm
KDL-32W600Aは、「ソニールームリンク」に対応しているのでHVL-AV2.0DTにダビングした録画番組は、視聴可能かと思います。
ネットワーク機能
他機器との連携
レコーダーの録画番組を別の部屋で見られる「ソニールームリンク」
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-32W600A/
書込番号:18450849
G60さん
クチコミ投稿数:1311件Goodアンサー獲得:201件
2015/02/08 00:56(1年以上前)
使用は出来ます。
接続方法は、HVL-AV2.0DTをホームネットワーク内のLAN端子にLANケーブルをつなぐだけです。
後は、HVL-AV2.0DTの初期設定をPCのブラウザからおこなえば良いです。
詳細は取り扱い説明書で確認してください。
書込番号:18451077
2015/02/08 09:09(1年以上前)
LsLoverさん、丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。リンク先もつけていただき、これから確認してみます。
書込番号:18451735 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/02/08 09:13(1年以上前)
G60さん、ご返答ありがとうございました。PCで初期設定すれば良いんですね。安心しました。
書込番号:18451745 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2015/02/08 10:16(1年以上前)
『これから確認してみます。』
ネットワーク環境が有線LAN接続でしたら、機能的には、ご要望を満足するかと思いますが、無線LAN接続部がある環境ですと、ネットワークに関する検討も必要かと思います。
書込番号:18451969
2015/02/08 21:52(1年以上前)
LsLoverさん
無線LANで別室のTVに飛ばしたいと思っています。また、わからないことがありましたら、質問させていただきます。その時はどうかよろしくお願いいたします。
書込番号:18454890 スマートフォンサイトからの書き込み
G60さん
2015/02/08 23:49(1年以上前)
ブラビアKDL-32w600aは無線LAN内蔵のため、一応接続できると思います。
ただし、無線LANの場合は環境によっては安定しない場合もあります。
実際つなげてみないとわかりませんが、安定しない場合は無線LAN環境の見直しが必要になるかも知れません。
書込番号:18455440
2015/02/09 07:32(1年以上前)
G60さん
無線LANの場合は、設置環境にもよりますよね。でも、できることがわかって購入に前進出来ます。ありがとうございました。
書込番号:18456003 スマートフォンサイトからの書き込み
HVL-AV2.0DT
IODATA
HVL-AV2.0DT
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 2月上旬
HVL-AV2.0DTをお気に入り製品に追加する <132
