このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 22 | 2022年2月5日 12:52 | |
| 1 | 2 | 2015年7月22日 17:05 | |
| 4 | 5 | 2015年4月15日 15:58 | |
| 8 | 6 | 2015年2月15日 17:21 | |
| 2 | 0 | 2014年10月7日 11:42 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV3.0DT
TV番組の保存用として買いましたが、もう必要なくパソコンのファイルのバックアップとして使いたいのです。
レビューを見るとWindows8の頃は普通にファイルコピーできていたようですが
私のWindows10-Pro 64bit環境では[エクスプローラ]にメディア機器として[RECBOX-3TB]として表示されますが、クリックしてもブラウザに[マジカルファインダー]で見たような専用アプリ画面が立ち上がり使えません。
本機をUSBハードディスクのようにファイルコピーが簡単にできるようにはならないのでしょうか?
HVL-AV3.0DTでは、共有フォルダーdisk1などのアクセス権設定をサポートしておらず、「ゲスト アクセス」のみをサポートしているようです。
[ 参考] 本製品のフォルダーの役割について(P17)
フォルダー:contents
DLNA で、動画、音楽、写真などの対応ファイルを、このフォルダーに保存すると、DLNA 対応機器で、再生できます。
フォルダー:disk1
通常の共有フォルダーとしてご利用いただけます。文書ファイルや、DLNA で公開したくないファイルなどは、このフォルダーを利用できます。また、<レグザ>のLAN 録画においても、このフォルダーを利用します。
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-avmanual-m-manu200850-01.pdf
Windows 10の「ゲスト アクセス」は、デフォルトでは無効になっていますので、共有フォルダーdisk1へのアクセスは出来ないようです。
以下の手順に従って、セキュリティで保護されていないゲスト ログオンを有効にすることは可能ですが、セキュリティ面からアクセス権を設定できるNASのご購入を強くお勧め致します。
SMB2 および SMB3 のゲスト アクセスは、既定では無効になっています
解決方法
安全でないゲスト アクセスを有効にする場合は、次のグループ ポリシー設定を構成できます。
ローカル グループ ポリシー エディター (gpedit.msc) を開きます。
コンソール ツリーで、[コンピューターの構成] [管理 用テンプレート] > > [ネットワーク > Lanman ワークステーション] を選択します。
この設定では、[セキュリティで保護されていないゲスト ログオンを有効にする] を右クリックし 、[ 編集] を 選択します。
[有効 ] を選択し**、[OK] を選択します**。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/troubleshoot/windows-server/networking/guest-access-in-smb2-is-disabled-by-default
書込番号:24579924
早速、ご回答ありがとうございます。
案内の通りGPEDIT.MSCを動かしツリーを指示通りにたどり
までいきました、登場したセリフは
[安全でないゲストログオンを有効にする]
でちょっと違うが似たようなものなので[有効]にしました
でPCを再起動したのですが何も変わりません
エクスプローラでRECBOXをクリックしても以前と同じブラウザが起ち上がるだけ
自分の実力が、ご説明いただいたDNLA・SMB2・SMB3 とか何のこっちゃ?状態なので
私には難しいと理解しました。
大事なファイルのバックアップに使いたいのですが
どうやらNASにはセキュリティだアクセス権やら面倒なものがあるようですね。
私はLANケーブルで接続するドライブだと認識しており間違っていたようです。
田舎で自分一人しかいないのでセキュリティもアクセス権も必要ないのですが
PCは3台ありいちいちUSB-HDDを持ち回るのが面倒でNASを発想した次第です。
こうなればRECBOXから3TB-HDDを取り出しNAS筐体を買って合体し
奮闘してみようと思います、ありがとうございました。
書込番号:24579985
エクスプローラのアドレス欄に以下を入力しても、共有フォルダdisk1にアクセスできませんか?
\\[HVL-AV3.0DTのIPアドレス]\disk1
書込番号:24580007
RECBOXのプロパティから
IPアドレス 192.168.10.114
をメモし
エクスプローラーのアドレス覧に
\\192.168.10.114\disk1 や
\\[192.168.10.114]\disk1 とか入力しても
ネットワークエラー
\\192.168.10.114\disk1 にアクセスできません
と返されます。
書込番号:24580129
エクスプローラーのアドレス覧に
説明不足だったようで、申し訳ありません。
HVL-AV3.0DTのIPアドレスが192.168.10.114の場合、エクスプローラのアドレス欄には、以下を入力します。
ネットワークエラー
そうですか...。
HVL-AV3.0DTの設定画面へアクセスはできるのでしょうか?
HVL-AV3.0DTのIPアドレスは、『Magical Finder』で192.168.10.114と表示されているのでしょうか?
Q
方法2:『Magical Finder』アプリでLAN DISKにアクセスする
手順2.設定画面やデータにアクセスする
●設定画面へアクセスする
●フォルダー(データ)へアクセスする
フォルダー(データ)へのアクセス方法
1.検出されたLAN DISKのIPアドレスまたはLAN DISKの名前を確認する
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30555.htm
書込番号:24580184
recboxはエクスプローラのコンピュータの一覧に出てこないと
NASとしては使えないです
recboxがnasとして使えないということは基本ないはずです
どこに問題があるかは色々考えられるのでなんとも言えませんが
出てこないのは仕様ではないと思います
とりあえず再起動で改善するかもしれませんがわからないです
書込番号:24580255 スマートフォンサイトからの書き込み
[ 書込番号:24580288 ]の画像を拝見しました。
1枚目の画像では、HVL-AV3.0DTのIPアドレスは、「192.168.10.114」で動作しているようです。
2枚めの画像では、HVL-AV3.0DTのDLNAサーバの公開ホルダdlna、contentsが公開されているようです。
[ 書込番号:24580294 ]の画像では、メディア機器内にHVL-AV3.0DTのDLNAサーバが検出されているようです。
sambaサーバの共有フォルダcontentsなどは、LAN上で動作していないようです。
Windows 共有における[contents]フォルダーの公開について「有効」が設定されているかご確認ください。
万一、「無効」に設定されていたら、「有効」に設定してください。
詳細設定
[フォルダー公開](P29)
Windows 共有における[disk1]、[contents]フォルダーの公開について「有効」「無効」を設定します。
※出荷時設定は「有効」となってます。
書込番号:24580339
HVL-AV3.0DTは、少々古い機種となりますので、Windows 10のPC側で以下の設定をする必要があるかと思います。
●対処1 SMB1を有効化する
<手順>
1.[スタート]-[Windows システム ツール]-[コントロール パネル] の順にクリックする。
2.[プログラム]-[プログラムと機能] の順にクリックする。
3.[Windows の機能の有効化または無効化] をクリックする。
4.「SMB 1.0/CIFS ファイル共有のサポート」の「SMB 1.0/CIFS クライアント」のチェックを有効にする。
5.[OK]をクリックする。
6.[今すぐ再起動]をクリックする。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30023.htm
書込番号:24580396
>FE58さん
通常その他のデバイスの上にコンピューターっていうのが出てくるはずです
そこに少なくともご自身が今使用してるWindowsPCが表示されるはずで
それすら出てないというのはPC側の設定の問題の可能性が高いです
書込番号:24580488 スマートフォンサイトからの書き込み
これnasneですけど
こんな風にコンピューターの部分に表示されれば
アイコンダブルクリックで使用できます
recbox起動してませんので表示されてませんが
recbox起動すればこの部分にちゃんと出てきます
書込番号:24580501
シグルドリーヴァさん、こんばんわ
ひょっとしてWindow7をお使いですか?
https://jp.ext.hp.com/techdevice/windows10sc/28/
自分はXP(マイコンピュータ)から10(PC)にやってきたので
「コンピュータ」って見たこと無いけど、と混乱してました。
画像で判りました。
NASって接続すると「ネットワーク」ではなく「PC」に登場するのですか?
自分の「PC」にはSSDやら内蔵HDDが表示されドライブ名(C: D: E:・・)がついています
書込番号:24580783
LsLoverさん、こんばんわ
根気よく対応いただきありがとうごさいます。
●対処1 SMB1を有効化する
実行しました
添付していただいた取説PDFと私の実機の画面が異なり
[詳細設定]に[フォルダー公開]というメニューが存在しません(画像添付)
よって状況変わらずです
書込番号:24580863
画像はwindows11です
PCじゃありません
ネットワークの一番上にコンピューター
っていう項がNASがネットワーク上にあれば普通は出てきます
書込番号:24580890 スマートフォンサイトからの書き込み
HVL-AV3.0DTのファームウェアは、Ver.1.55(2014/10/02)を適用されているのでしょうか?
最新バージョン(掲載日)
https://www.iodata.jp/lib/software/h/1726.htm#Windows%208
書込番号:24580932
いろいろ操作して再起動を繰り返していたら、
コンピュータが表示され
クリックすると contents disk1 とディレクトリが表示され
試しにファイルをコピーしてみるとどちらも成功しました。
ありがとうごさいます
最後に1つだけ質問なんですが
contents と disk1 のどちらを使えばよいのですか?
お二人ともありがとうございます
今回、ご教授いただいたのを整理してから
Windows10クリーンインストールからの初期設定に反映させたいと思います。
書込番号:24580943
コンピュータが表示され
エクスプローラのネットワークに表示されるまでには、15分から30分程度の時間がかかる場合もあるようです。
いずれにしても共有フォルダdisk1にアクセスできるようになったようで何よりです。
「パソコンのファイルのバックアップとして使いたい」ということであれば、共有フォルダdisk1を使用してください。
冒頭に投稿しましたが、セキュリティで保護されていないゲスト ログオンを有効にすることは可能ですが、セキュリティ面からアクセス権を設定できるNASのご購入を強くお勧め致します。
書込番号:24580957
LsLoverさん
の件、
これはdisk1 に入れたファイルをインターネット経由で盗まれるリスクが有る
という事でしょうか?
書込番号:24580992
HVL-AV3.0DT等を数個使用しています。
数個の映画を別のRECBOXに移動しようとしていて不具合が出てしまいました。
症状
@移動しようとすると、ステータスランプが点灯し、ピーというアラーム音が出て移動出来なくなります。
A試したりしましたが、現在は一個のみの移動は出来ます。
BTVでの視聴は出来ます。
有効なチェック機能はあるのでしょうか? 又、不具合は回復するのでしょうか?
宜しく、お知恵を拝借願いますでしょうか。宜しくお願い致します。
内蔵 HDD にセクタエラーが出ているのかもしれません。
「詳細設定」の「ディスク」の「内蔵 HDD のチェックディスク」を数回実行してみてください。
(「内蔵 HDD のフォーマット」と間違えないように気をつけてください)
書込番号:18988801
「contents」フォルダーを利用されていない場合は、すみませんスルーして下さい。m(_ _)m
もし「contents」フォルダーに大量のファイルを置いている状況でしたら、
全部「disk1」フォルダーにでも移動させてみて下さい。
(数に依っては、おかしな挙動を引き起こす可能性があるので)
書込番号:18989347
はじめて口コミします、よろしくお願いします。
先日、スカパー番組を外付けHDに録画しようと同機器を購入しました。テレビはシャープのアクオスです。
いままでも複数購入して何度も番組を録画、ダビングなどで便利に使っていたのですが先日、再度番組を録画しようとしたらお部屋ジャンプリンクに新しく購入した同機器が表示されなくなりました。(スカパーメニュー→機器を操作する→お部屋ジャンプリンク)というのも購入してすぐには使用できていました。その後、突然自宅のブレーカーが落ちてしまい復旧と同時に同機器もピーという音がなり電源がONになったものの同機器に録画しようとするとダビングという形でパナソニックのスカパーHDD(TZ-WR320P)から同機器にダビングしようとしたらダビング失敗という履歴になり番組のダビングができませんでした。ダビング失敗結果をみると次の原因になります。@ダビング機器から応答がなかった。Aネットワーク上にダビング機器が存在していなかった。Bネットワーク機器、通信に問題があった。CICカードカバーが開けられた。(REC-025)ということでした。素人ながら問題解決させるためCはクリア。Aはお部屋ジャンプリンク機器一覧に同機器が登録されていたにもかかわらず同機器をクリックし設定をみるとネットワーク上で見つかりません。Aに関してはお部屋ジャンプリンク一覧にはラインナップされていますが薄文字です。とメッセージが出ていました。ちなみに本器もスカパーHDDも電源をコンセントから外し再度電源を入れてみましたがダメでした。この4つの原因対策では@とAに関してが不透明な部分があります。スカパーHDDから複数のRECBOXにはルーターでつながっていますがルーターは問題ないようです。コードを差し込みなおしてもかわりませんでした。対策を教えてください。
『対策を教えてください。』
ということですが、HVL-AV3.0DTの電源ランプは「青点灯」、ステータスランプは「消灯」の状態なのでしょうか?
パソコンを使って「Magical Finder」でHVL-AV3.0DTは、表示されるのでしょうか?
パソコンから開く(P13)
ランプの表示(P99)
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-avman-b-manu201392_m-manu200850.pdf
ただし、状況的には、HVL-AV3.0DTが瞬停で壊れたようですので、修理が必要かと思います。
修理センター
http://www.iodata.jp/support/after/repair/
書込番号:18680507
裏側にリセットスイッチがあるはずです。
ここを爪楊枝などで、数秒押し込んでください。
ランプが点滅して復旧してくれると思いますが。
私のHVL-AV2.0の場合、ブレイカー落ちで故障し1時間以上点滅してましたが無事復旧しました。(ダビング中だったので番組に問題が出て、結局システム初期化しましたが。)
ブレイカー落ちたときが、ダビング中や録画中で無ければ問題は出ないと思いますが。
パソコンから(Magical Finderで)アクセスは出来るのでしょうか?それならブラウザから入ってください。
RECBOXの(詳細設定)からセキュリテイ設定でMacAdressを一度全て削除して再起動してみるのも試されては。
後は(詳細設定)チェックディスクもやったほうが好いと思いますが。
書込番号:18680533
>番組を録画しようとしたらお部屋ジャンプリンクに新しく購入した同機器が表示されなくなりました。(スカパーメニュー→機器を操作する→お部屋ジャンプリンク)というのも購入してすぐには使用できていました。その後、・・・
新しく購入したHVL-AV3.0DTがTZ-WR320P上で認識(表示)されないのが「ブレーカーが落ちる前の時点」なら、詳細設定→セキュリティ設定で「リスト以外の機器からのアクセス設定」が禁止になっているか、または、許可であっても認識が反映されてないか、といった可能性があります。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-avman-b-manu201392_m-manu200850.pdf 25-26頁
ただ、初期設定は「許可」のはずなので、ここは一応確認だけして下さい。(多分、問題ないでしょうが・・)
TZ-WR320P側でも一旦登録削除できるのなら、削除して再起動してみてはどうでしょう。
ブレーカーが落ちた後、の状態に対しては、以下の対応を試したらどうなるでしょうか?
・HVL-AV3.0DT 自体が起動可能であり(電源LEDが青点灯)、PCやタブレットなどからブラウザでアクセスできるのなら、スキャンディスクをかけたり、セキュリティ設定でリストを一旦クリアして、再度「許可」指定にしてみる。
・天板を外し、基盤上のコイン電池を取り外して20-30分放置した後、再度取り付けて起動させてみる。
・調子が悪いようでしたら、最後の手段として、必要な録画タイトルを退避させた上で、初期化してみる。
HDD自体が不調でしたら交換になるでしょうが、これは手間ですしリスクもありますので、保証期間内でしたら修理に出した方がいいと思います。
書込番号:18681148
書き忘れましたが、経験上ブレーカー落ちではルーター(のメモリー)が一番被害受け易いです。
我が家は冬場によく落ちて、これまで2度修理、2度交換していますので。
(何度か経験していますが)ブレーカー落ちた後ではDHCP(IPアドレス割り当て)がちゃんと働かなくなる事が多いので、ルーターのリセットするか、各機固定IPアドレスに設定して使ってみればLAN録画は出来るかと。
ルーター抜きで、2台LAN直結してAUTOIPでIP決めても使えそうですが。
書込番号:18682621
ご回答ありがとうございました。録画した番組は消えてしまいましたが初期設定で無事治りました。ありがとうございました。
書込番号:18684397
今まではDMR-BXT970->USB-HDDでの番組ダビングによるバックアップをしていたのですが、
今回は思い切ってLAN接続でHVL-AV3.0DTへ(値段が安かったのがこの機種を選んだ理由なのですが)
バックアップできればと思い購入に踏み切ったのですが
ディーガの取説を読んでもできそうにない?ように思えたので質問したいのですが
DMR-BXT970ー>HVL-AV3.0DTは、そもそも可能なのでしょうか?
できるとしたらその手順を教えてくださると嬉しいです。
DMR-BXT970からネットワーク機器としてHVL-AV3.0DTは見えています
また東芝のRD-X10->HVL-AV3.0DTへはダビングできるのは確認できました
最近のDIGA(*30以降)からRECBOXにムーブは可能になっていますが、ダウンロードダビング(RECBOX側から吸い上げる)対応のRECBOXで無いとLANダビングは出来ません。
HVL-A、HVL-ATなどの機種が対応いているのでそれを買ってください。
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/#id3
東芝機のように送り出し側から操作して送り出すのはアップロードダビングといいますが、DIGAはこの方式に対応していません。
書込番号:18476982
撮る造さん、早速のコメントありがとうございました。
やはり出来ませんですか..
HVL-AもしくはHVL-AT*を購入検討したいと思います。
HVL-AV3.0DTとHVL-AもしくはHVL-AT*間でのダビングは可能なのでしょうか?
せっかく購入したHVL-AV3.0DTの使い道がないのはむなしいので..
RD-X10はメインで使用していないのでHVL-AV3.0DTをRD-X10のみの使用では
もったい気がします
書込番号:18477234
もっとのりりんさん こんばんは
当然出来ます。この場合はパソコンなどから(Magical Finder)でRECBOX探し、送り出し側RECBOX画面から(コンテンツ操作)で番組選び(ネットワーク転送)という従来通りのアップロード型ダビングとなります。
他社レコーダーは殆どダウンロード型ダビングなので(マクセルと東芝のみアップロード型がある)HVL-Aなどの新型RECBOXが在ると買換えや不調の際のバックアップに便利です。
書込番号:18477356
撮る造さん、おはようございます。
画像まで付けていただき、たいへんわかりやすかったです。
どうもありがとうございました。
書込番号:18478244
もっとのりりんさん
DIGA 等からのダウンロードダビングができる RECBOX には HVL-A/AT 系の他に最新機種の HVL-DR シリーズもあります。
ただ、発売後まだ日がたっていないので高いとは思います。
それから、HVL-A はすでに生産終了で販売店舗がかなり少ないですし、USB アダプタを付けないとトランスコーダーが使えず、リモート視聴ができないのであまりおすすめではありません (とはいえ、その分安いとは思いますが)。
ちなみに、同様に DIGA 等からダウンロードダビングができ、他の NAS 等へのムーブもできる NAS としてバッファローの LS410DX シリーズ等もありますが、バッファローの録画番組関連機能はいまいちなので I-O Data 製をおすすめします。
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table2
(テレビ番組のダビング・配信機能がある NAS 一覧)
書込番号:18478671
shigeorgさん、情報ありがとうございます。
HVL-DR シリーズを検索してみましたが、さすがまだ値段が高いですね
また、バッファローの LS410DX シリーズのことは他の製品のクチコミでも挙がっていたので
最初からパスしていました。
そして先ほど、AT3.0をヤマダウェブコムで購入手続きをしましたので
数日後に到着したらパナ機と繋いでたまった番組を移したいと思います。
書込番号:18480032
【症状】
RECBOXの更新ランプが橙点灯して電源スイッチを長押(ドレミ)しても電源を落とせない。更新ランプは橙点灯でステータスランプは赤点灯となる。
ブラウザの「かんたん設定」にも接続できない。pingでは反応する。リセットスイッチを押しても状況は変わらない。REGZAからは正常アクセスができる。「システム設定」の自動アップデート機能は工場出荷時のままなので有効の状態です。
【解決策】
電源ランプが青点灯時に電源を抜いて、数秒してから入れた。するとそれから数分青点滅(CHKDISKを実行している模様)になった。青点灯になった直後で更新ランプが点灯するまでの間に「かんたん設定」画面接続に成功した。後は手動でファームウェア更新を実行し、解決した。
同様のトラブルの参考になれば幸いです。
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
NAS(ネットワークHDD)
