UR22
- 24bit/192kHzに対応し、マイクプリアンプ「D-PRE」を2基搭載した、オーディオインターフェイス。
- USBバスパワー駆動で、+48V ファンタムパワー、HI-Z入力、MIDI入出力に対応。コンデンサーマイクやエレキギター、MIDI機器との接続が行える。
- 作曲、録音、編集、ミックス機能などが凝縮された「Cubase AI」のダウンロード版ライセンスが付属する。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 27 | 17 | 2015年11月14日 00:49 | |
| 24 | 15 | 2014年9月18日 13:17 | |
| 1 | 2 | 2014年12月30日 14:54 | |
| 1 | 2 | 2014年3月6日 15:05 |
オーディオインターフェース > Steinberg > UR22
質問です。
初心者です。
レコードをPCに取り込む器械を捜していたら、これを見つけました。
レコードのプチプチ音などを取れるようにもなっているのでしょうか?
お教えください。
この機器ではありませんが、レコードからCDへ録音したことがありますが、プチプチ音はそのままでした。
多分この機器も同様でしょう。
書込番号:19220624
そうですか。。残念。
何か付属のソフトにそのような機能がついていればいいなと思っていましたので。
書込番号:19220629
プチプチ音を取るソフトはレコード会社などにはあるかと思いますが、市販品はその部分をカットするみたいなので、音質劣化もあるようです。
当方は液体洗剤を薄めて前面へかけてから、水道の水圧で流してましたが、多少は良くなりました。
自己責任となりますが、こちらは上手く取れるみたいです。
http://ameblo.jp/djwaka/entry-10889974300.html
書込番号:19220676
http://www.laserturntable.co.jp/turntable/index.html
価格は100万円位。
書込番号:19220764
>TWINBIRD H.264さん
>里いもさん
お教えいただいてありがとうございました。
フリーソフトでプチプチがとれるとありました。
それを使ってみようと思います。
やはり本器は私には高度のもののような気がします。
書込番号:19220773
いや、そうは思いません、ADコンバーターとDAコンバーターが入ってこの価格は安過ぎます。
台湾のメーカーかも知れません。
音質を気にされる方はDACだけで3万円以上のものを使っている方が多いと思います。
書込番号:19220961
>里いもさん
スタインバーグはドイツのメーカーでしたが日本のヤマハに買収されました。
YAMAHAのシンセサイザーの音源も取り込みつつ、良い製品(ハードやソフト)を世に送り出していますよー♪
書込番号:19222088 スマートフォンサイトからの書き込み
LPレコードを超音波洗浄にかければ溝の奥に詰まってるだけの
ゴミは落とせるので、それが原因のプチプチノイズなら軽減
させられる可能性はあります。実際それで生き返った盤は
我が家に何百枚もあります。
超音波洗浄機にもピンキリあるので自分に合ったものを探すのも
いいかもしれませんね。少なくとも波形編集するよりは簡単で、
音質劣化どころか向上する場合が多いです。汚れと一緒に
盤に残留している剥離剤や洗浄剤も落としてくれるので。
ご参考までに。
書込番号:19226572
ノイズ除去のソフト色々あるので試してみては。
私は、以前はSteinberg Cleanを使ってました。
レコード、テープとかノイズの種類によって
強さを変更でき、原音があまり変化しない、
という優れものでした。
いつの間にか消えちゃいましたが。。
最近だと、
http://japan.steinberg.net/jp/products/wavelab/lineup.html
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/20130624_604911.html
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/183676/
MAGIX ( マジックス ) / Audio Cleaning Lab 2
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/162275/
これはノイズ除去だけのソフトですね。
興味はあるのですが、使った事はないです。
書込番号:19228215
みなさんアドバイスありがとうございます。
audacityというフリーソフトがあるのでまずそれを使って本器を使おうか、オンキョーの製品を使おうかと思案中です。
別件なのですが、以前自分が使っていたレコードのごみ取りを思い出しました。
割と便利でした。(添付をご覧ください)
もう売っていないようですが、あれば買いたいです。
どなたかご存じありませんか?
書込番号:19228226
>TWINBIRD H.264さん
レーザーターンテーブルは逆に埃由来のプチプチノイズは酷いですよ。
針式だと軽い埃を引きずって飛ばして除去してくれますし、重量が軽ければそれほどノイズも増えませんが、
レーザーだと埃を溝の形と認識して忠実に再生します。なので埃・汚れによりプチプチノイズがでる場合には逆に悪化します。よって、再生前の清掃は針式よりレーザー式の方が超超重要になります。
レーザーターンテーブルを使って聴いたのは発売後数年くらいですが、その時から再生原理は変わっていないようですので弱点も同じかと思います。
書込番号:19228532
>里いもさん
あっそれ、30年前(学生時代)にやってました。
懐かしいなぁ〜。
書込番号:19229268
昔、CDが発売されるまでは、針を置く前に儀式が必要でした。
ジャケットから取り出し、静電気除去スプレーを両面にふる、コロコロのようなクリーナーでターンテーブルを拭き、レコードを置く
レコードもコロコクリーナーでホコリを除去、針圧を調整、針先をクリーナーでクリーニング。
レコード回転開始、針先をレコード上にセット、リフターでゆっくり針を下ろす。
ターンテーブルのふたをゆっくり閉める、すっと離れてカセットデッキをスタート。
5分ぐらいかかったような。
書込番号:19230774
実家にあったのはこれでした。
http://matome.naver.jp/odai/2142466894719184301/2142467355327625103
レコード ホコリ取り
レコード ブラシ
レコード クリーナー
で画像検索すると、色々自作されてる方の写真が引っかかりますよ(*^▽^*)
カートリッジの代わりに、カットした歯ブラシのヘッドを固定する人、意外にひっかかりますね。。
書込番号:19230789
>ディキーベッソさん
レコードのごみ取りの添付絵は、
audio-technica オーディオテクニカ レコ-ドクリ-ナ- AT-6004J ですかね。
今はもう販売していないようですので、中古レコード店か、
ヤフオクで、AT-6004Jでアラート登録しておくと、
出品されると知らせてくれるので利用してはいかがでしょうか?
お安く手に入れられるかもしれませんよ。過去に2500円
http://aucfan.com/search1/q-~617564696f2d746563686e69636120a5aaa1bca5c7a5a3a5aaa5c6a5afa5cba5aba1a1a5eca5b32da5c9a5afa5ea2da5ca2da1a141542d363030344a/s-mix/?o=t1
レコードのプチプチ音は、レコードの味だと思っています。
私、AT-6001 今でも使っていますよ。(古)
使ってても、そんなに変わらないような・・・。(笑)
書込番号:19236649
みなさん、いろいろアドバイスを頂戴しましてありがとうございます。
おまけに、古い記憶の中にあった、ゴミとり器や洗浄器のことまで
いろいろ話題が出てとても懐かしかったです。
UR22という機種にしようかと、まだ迷っている段階ですが、
いったんここで、このトピックは終わらせていただきます。
書込番号:19249968
UR22をPCにつないでみましたが「ザー」というテレビの砂嵐のような音が常に鳴っています。
マイクを繋いでいない状態でも鳴っているのでPC内部の音かと思います。このノイズが消えるものだと思いオーディオインターフェイスを購入したのですが、
こういうものなのでしょうか。 ノイズを消す方法はありますでしょうか。
PCへこれをつないで最初のPCの設定はされましたか?
されたとすれば、どのようにされましたか?
書込番号:17935784
繋いだ際にしたことはUSBドライバのインストール、cubaseのインストール、あとはPCに元々内蔵のマイクを切りました。
何か設定が必要なのでしょうか。
書込番号:17937489 スマートフォンサイトからの書き込み
一番大切なことは、PCのオーデオ出力をUR22へ切り替えすることです。
コントロールパネルからオーデオ〜スピーカー〜になってるかと思いますが、それをUR22に切り替えてOKします。
書込番号:17939148
UR22には切り替わっているようです。
UR22の『INPUT』と『PHONES』のツマミを12時の位置くらいに設定すればノイズは聞こえないのですが、これでは録音した音が小さすぎて使えません。
繋ぎ方はUSBのケーブル1本ですので間違いようがありません。
書込番号:17942908
再生音量を「100」として,RMAAでのループバックを確認したらです。
レベルオーバーだと波形は汚くなりますし,録音側の適正レベルが掴めるでしょう。
書込番号:17943041
UR22の『INPUT』レベルが小さ過ぎるのかも知れません。
書込番号:17943061
はい、しかし『INPUT』のレベルを上げるとまたノイズが聞こえ始めます。
試しに録音すると、ノイズに録音した音声が負けているような感じです。
ノイズの聞こえないぎりぎりのレベルにすると録音の音が小さすぎます。
なので、「録音の音が小さすぎる」か「ノイズが大きすぎる」のどちらかで、適正レベルがないというような状態です。
OSに合ったUSBドライバであることも間違いありません。
不良品という可能性も考えて、メーカーへ相談してみます。
書込番号:17943187
パソコン内部のレベル調整を含めて,レベルを調整する箇所が沢山在るのですから,先ずは,パソコン内部から基準信号にて追って行かないと。
RMAAとかの基準信号を利用しないと。
書込番号:17944206
RMAAの使い方を載せて置きますね。
もっと判り易いのは,主さん自身にて調べてね。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20040426/dal143.htm
書込番号:17944559
もう一つ追加しますね。
主さんが挙げた画像の下層,各々の「プロパティ」は確認して居るのですか〜。
書込番号:17945089
もう一つ追加しますね。
RMAAの基準波形ですが,似た出方は在りますかね。
書込番号:17945739
RMAAをインストールしました。
早速試そうと思い
Recorded levelのLeft&Rightを-1.0dB 付近に設定しようとしたのですが
PC内部のどの音量をいじっても、UR22のどのつまみをいじっても、この値が
≪-70dB 〜 -30dB≫程度で動き続けて-1.0dBに近づきません。
そのためテストを行えないです。
メーカーに問合せも致しまして、現在回答を待っている段階です。
書込番号:17951330
RMAAの入出力設定をしないとです。
先ずは,パソコン直オーディオにてコツを掴んで下さい。
オーディオインとオーディオアウトを,信号ケーブルにてループ繋ぎをします。
書込番号:17951456
使用しているマイクケーブルが「XLR(メス)-標準フォンタイプ」のため録音音量が
とても小さいということがメーカーへの問合せで分かりました。
「XLR(メス)-XLR(オス)」に変更いたします。
とても初歩的なことのようで、申し訳なく気恥ずかしい思いです。
マイクの接続有無に関係なくノイズがある件については、仕様の範囲内とのこと。
それにつけても気になるレベルのノイズに思うのですが、わたしは
こういった機材を購入するのが初めてでPCや音楽についての知識もないため、
「一般的には普通レベル」のノイズを大き過ぎると感じているのかもしれません。
ひとまずはマイクケーブルを替えて録音を試してみます。
里いもさん、どらチャンでさん、とっても丁寧に相談に乗って頂きありがとうございます。
おふたりの優しい協力に大変感動致しました。
書込番号:17951673
質問内容が分かりにくかったら申し訳ありません。
現在マイクをUR22本体のXLR端子(1)に接続している状態です。
【XLR端子の(2)の方は空いている状態です】
マイクテストのため音声を入れたところレフトスピーカーしか音声が鳴らず困っています。
ニコニコ生放送での配信用にと考えていたため、できればステレオ再生できないかと考えています。
どのようにすればそれを実現できるかどなたか教えてください。
まさかとは思いますが、LINEOUTも1番しかつないでないとか?
1がL(LEFT)、2が(RIGHT)だから、両方つなぎましょ。
それ以外は詳しい人にお任せ。
書込番号:17855133
ステレオ再生させたいならもう一つマイクが必要ですよ・・・
ご使用のマイクがモノラルマイクならば、ステレオ環境を構築するには「二つマイクが必要である」という話になってきます。経済的に二つ目のマイクを用意する余裕が御有りでないのなら。モノラルのマイクを無理やりステレオのものとして認識させる方法はあります。「XLR、Yケーブル」で検索いただくと、一本のXLRを二本に無理やり分割する変換ケーブルがヒットすると思いますので。そちらをお使い頂くのもいいと思います。
書込番号:18320028
おそらくLINEアウトかヘッドホンアウトからケーブル繋ぐようになると思います。この手のオーディオIFはマイクや楽器を接続して録音しますので、同様にできるかと思います
書込番号:17245488 スマートフォンサイトからの書き込み
MIDI IN/OUTはMIDI信号しか扱えません。
シンセのMIDI OUTとUR22のMIDI INを接続してMIDIキーボードとして使うことはできます。
もちろんUR22のMIDI OUTをシンセのMIDI INに接続すればシンセの音源が使えます。
アナログ音源を録音する場合は前面のMIC/LINE端子に接続すればOKです。
書込番号:17271456
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
(ホビー)
オーディオインターフェース
