GW3.5IDE+SATA/U3P/MB [マットブラック]
SATA/IDEの両方に対応する外付けHDDケース
GW3.5IDE+SATA/U3P/MB [マットブラック]玄人志向
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 1月18日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2015年4月5日 23:20 | |
| 0 | 1 | 2015年1月17日 20:29 | |
| 1 | 3 | 2014年12月11日 01:56 | |
| 1 | 12 | 2014年9月3日 15:14 | |
| 0 | 3 | 2014年5月23日 18:12 | |
| 1 | 3 | 2013年8月29日 17:27 |
ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5IDE+SATA/U3P/MB [マットブラック]
古いIDE 250GBのHDDをつなげて使おうと思ったのですが、USB3.0のポートに挿すと使用できません。接続と切断の音が永遠と繰り返します。
USB2.0のポートに挿すと使用できます。
HDDのフォーマットや他のSATAのHDDなどを繋げても2.0では使えますが3.0では使えません。
USBドライバーを再インストールしてみましたがダメでした。
どなたか分かる方いらっしゃいますか?
スペック等を書くのを忘れていました。
マザーボードはASUS H87−PRO
CPUはCore i5-4670
OSはWindows 7 Ultimate 64bit
書込番号:16728852
以下のドライバを使用していなければインストールしてみる。(ASUSサイトのよりも新しい)
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3467&DwnldID=22824&ProductFamily=%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e8%a3%bd%e5%93%81&ProductLine=%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2&ProductProduct=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+USB+3.0+eXtensible+%e3%83%9b%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc&lang=jpn
挿すポートを変えてみる。
BIOSをアップデートしてみる。(0613でUSBの互換性アップ項目がある)
USBケーブルを変えてみる。
など。
書込番号:16728916
これは、文字通り「再インストール」なのでしょうか?
一度「削除」して、PCを再起動した後に「再インストール」をしてみるとか...
<ドライバが古いなら、メーカーサイトから最新版をダウンロード。
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H87PRO/#support_Download
最新版は「Ver. 2.5.0.19」
書込番号:16729379
つまりUSB3.0の機器として認識されないということですね?
USB3.0のコネクターは複雑になっているので、今までより不良率が高くなっています。
取り敢えずケーブルだけでも変えて試してみるしかないでしょう。
ドライバーがインストールされないというのは、デバイスとしては認識されている状態のことで、デバイスが認識されないのとは違いますよ。
書込番号:16733620
似たような環境で同様の症状に悩まされています。
いろいろ試したのですが、結果的にUSBすべてが認識されなくなったりしてそのたびに元に戻す手間がかかるので、不具合には目をつぶることにしました。
情報としてスペック等について書き残しておきます。
マザーボード: ASUS B85M-G
CPU: Core i5-4670
OS: Windows 7 Home Premium 64bit
組み込んだHDD: SAMSUNG HD203WI (2TB SATA300 5400)
症状としてはUSB3.0ポートにさすと認識と未認識の状態を繰り返します。(「コントロールパネル」>「ハードウェアとサウンド」>「デバイスとプリンター」でデバイスの項目を確認するとUSB3.0 Deviceというアイコンが数秒ごとに付いたり消えたりします。)2つあるUSBポートどちらでも同じ症状です。USB2.0ポートに接続すると問題なく使えます。
また、試しに外付けHDDの「BUFFALO ポータブルHDD HD-PNT1.0U3-BC」をUSB3.0ポートに接続してみると、問題なく作動しました。
さらに、USB3.0インターフェースカードを使ってポートを増設し、こちらに接続すると正常に動作しました。使用したインターフェースカードは「エアリア DIFFUSER3.0 V2」です。現在ではこちらの増設ポートを代替としています。
上記の内容がどなたかのお役に立てば幸いです。
書込番号:18649599
takatouxさんへ、
「マザーボード」については、
「BIOSのバージョン」や「ドライバのバージョン」などの確認も必要だとは思いますm(_ _)m
<メーカーの最新版にはしているのでしょうか?
書込番号:18652969
余ったハードディスクがIDE方式だろうがSATA方式だろうが関係なく使えそうな魅力を感じる商品ですがIDE接続にリスクを含みます。またSATA方式はSATA2までの接続を確認しましたがSATA3以降は使えるかわかりません。とりあえずSATA2のHDDは普通に動きましたがIDEは全く動作せず交換してもらって、やっと動きました。
IDEHDDのデイップスイッチはCABLE SELECTモードで動作してます。
とにかくIDEの交換基板がやばいです。コードとHDDの接続スペースが非常に狭く作業がしづらいのです。
IDEは、まず基板にハンダ付けされた短い電源コードをねじりながらHDDのコネクタに接続しなければなりません。接続後は狭い空間にコードが深いカーブを描き、ハンダ付け部分に負担がかかってるように見えます。この状態でハンダが剥がれずどれぐらい持つのか・・・そもそも入れ方次第ではコードの断線をまねきそうです。これは何度も外すのは危険ですね。次に繋ぐ時も動いてくれるか運が必要な余裕の無い作りです。
パラレルコードの接続も厄介です。
HDDコネクタと基板のコードの位置が横に1cmほどズレています。狭い空間に収めるために縦にS字に曲げながら、かつ、横に1cmズラしての接続は慣れた人でないと簡単には行きません。S字カーブもケースにぶつからないようにうまく曲げて収めないと、ケースにぶつかり断線の可能性があります。
「入れたら後は、壊れるまで外すことは無い」ならこの製品でも良いかもしれませんが、
「抜き差し」を繰り返す使い方をするなら、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000653950_K0000670023_K0000504124_K0000664775_K0000522498_K0000410222
こういう製品を購入した方が利便性は高いと思われますm(_ _)m
まぁ、「価格相応」って事なのかも知れませんね(^_^;
書込番号:18379986
以前バルクのHDDを他社の外付けHDDケースに入れて正常に使用できていました。
ただ最近認識されなくなり、その原因として電源ランプが途中で消えるようになったことを予想しましたので、この製品を購入しました。
この製品に、予て使っていたHDDを入れましたが認識されず、「ディスクの管理」でも認識されません。
この製品の電源ランプを見ますと、青のLEDが点滅しています。
ご質問ですが、点滅しているのは正常なのでしょうか。みなさんの製品のLEDはいかがでしょうか。
また、認識されるようにする改善策はありますでしょうか。
Windows Vistaにて使用しており、HDDは500GBのものです。
すみませんがお願いいたします。
HDDが壊れている・・・何てことはありませんか?
基盤に確り挿入されているか,再確認。
書込番号:18071438
>この製品を購入しました。
「電源ランプが途中で消えるようになったことを予想しました」って?...(^_^;
<海外の方なのでしょうか?
こういう曖昧な情報では無く、「GW3.5IDE+SATA/U3P/MB」の様に「型番」で書けば、
「電源ランプが消える」のが「異常」なのか「正常」なのか、
「異常を知らせている」のか等の切り分けが出来るのですが...
<HDDなら、耐久性があるモノなのかどうかとか...
無造作に電源を切ると、「内蔵しているHDD自身が破壊されて、二度と読み書き出来なくなる」という場合も...
<まぁ、「認識しなくなる」という状態なら「書き込み」はしないと思いますが、
その前に「書き込み失敗」などが発生すると..._| ̄|○
特に「ケーブル」の接続が緩いと、書き込みに失敗して、データが壊れたりする場合も有ります。
<「HDDケース」側のコネクタ(B端子)が緩い場合が多い。
書込番号:18074570
結局HDD側のエラーでした。大切なデータが入っていたので有料サービスに頼んで復旧しました。
書込番号:18257960
この外付けHDDケースが不安定+速度が遅いです・・・
途中で切断されたり認識したりしなかったりです。
HDDにアクセスできても軽いjpgデータのコピーすら何分も掛かる始末・・・
なぜでしょうか。
省エネモードとか関係してるのかな。
使っているHDDはWDのものでそれ自体は特に速度的に問題ないです。
USB2.0で使ってるからでしょうか?
このケースに、余りモノPATA仕様HDD (Seagate 250GB:型式忘れた)を入れて使用していますが、何も問題ないですね。
USB2.0接続でPC本体と連動して電源も切れて切れますし、このUSB-HDDからWindowsを起動していましたが(そういうソフトが必要です)、動作は非常に安定していました。
ご使用のHDDがWD製って事しか分かりませんが、Inteli Park/Power あたりのHDD自己電力制御と衝突していませんかね?
確かその動作を設定するコマンド・ツールがあった気がしましたけど。現在まで公開されているかは不明です。
書込番号:17896420
>電源も切れて切れますし
改正します。"電源も切れてくれますし"
書込番号:17896424
HDDは添付写真のものを使用しています。
自己電力という機能が遅くしているかもということでしょうか?
書込番号:17896442 スマートフォンサイトからの書き込み
このHDDは4Kセクタ(Advanced Format Technorogy)仕様のHDDみたいですね。
このAFT仕様のHDDをWindows XPで使用している場合は、速度が低下する事で有名です。
"AFT WD10EALS 低速病" などで検索してみて下さい、一杯出てきます。
書込番号:17896491
win 7で使っているのですが低速病になるのでしょうか・・・
調べてみます!
書込番号:17896495
AFT = WD製 WD20EARS, WD20EARX
非AFT = WD製 7500AAKS
の引越し作業で何度かGB単位でコピーしていますが、別にどれかが遅いとか無かったですね。
実際の原因はわかりませんけど、参考になれば。
InteliParkを無効化する
http://digital.veefour.com/2011/e218/
書込番号:17896883
別に"低速病"と言う名前の病症があるわけじゃないですから、誤解しないで下さい。
また、下記のようなツールもあるので、HDDの状態を確認すると良いでしょう。
HDDケースは関係ない様な気がします。あと、HDDにジャンパピンがあったような気が・・・・?
Crystal Disk Info = SMART値を観るツール
Crystal Disk Mark = ベンチマークをするツール
書込番号:17896916
いろいろ調べてみたのですがだめみたいな感じです。
Crystal Disk Markは使おうとしたのですが接続が切れてしまいます・・・
接続がすごい不安定なんですよね。
あと、別のHDDをこのケースにつないだらすごい早かったのでやはりこのHDDだけが問題なようです。
あきらめて新しいHDDを買って、地道に新しいHDDにコピーして今のものは使わないほうが良いんですかねw
書込番号:17896920
取りあえず、問題の切り分け(原因の特定)が出来た様で何よりです。
遅くても生きているうちに別HDDに可能な限りバックアップするのが最善かと。
バックアップ完了したら、あとは煮るなり焼くなりお好きにどうぞ〜。
料理して再利用する場合は、Windows用Data Lifeguard Diagnostic で故障診断してから。
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=608&sid=3&lang=jp
書込番号:17896946
そうですね。
取りあえず切り分けができたので安心?しました。
後はHDDスレとかで相談してみます。
初めてここに書き込んだのですが、本当に助かりました。
(低速病とは思いつきもせず、ケースのせいにしていたので・・・)
よく切れるのでバックアップがうまくいかなそう気もしますががんばりますw
書込番号:17896960
解決したら「解決済み」にしてスレ閉じしておいて下さいね、お願いします。
書込番号:17897005
Windows8.1でIDE接続のHDDを組み込んで問題なく動作しました。
USER MANUALの説明は英文だけでした。
IDE接続、SATA接続両方のHDDを持っていたので丸や矢印を書き込んだ MANUAL写真のみで何とか理解でき
組立できましたが、日本語のUSER MANUALは付けてほしかった。
デザインはすっきりしています。
ファンは付いていませんがアクセスしていない時間が数分間続くとHDDの回転は止まるので
発熱はさほど気になりません。
価格に見合った製品と思います。
パソコン漂流者さん こんにちは。 動いて良かったね。 なんと言っても「玄人志向」ですから。
http://kuroutoshikou.com/modules/doc/index.php?id=1
書込番号:17547797
クロシコは独自の路線を走ってますから、
クロシコにそんなことを求めてはいけません。
書込番号:17547842
そういうサービスをしなくて安価に売るんだというのが建前だけど、価格.comを見ると必ずしも他社比で大幅に安くもない。
同等品が他社にあるなら、それを選ぶ...まれにここしかないのが困るよね....
書込番号:17548181
ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW3.5IDE+SATA/U3P/SV [マットシルバー]
普通にUSB接続しているのですが、認識してくれません。
このUSBは認識されないという旨のポップアップがでます。
UNKNOW DEVICEとなります。
マザーボードは、ASROCKのM3A770DEで、
Win7-64bitを利用しております。
いろいろと接続場所をかえても同じです。
何か必要なのでしょうか?
HDDがお亡くなり、もしくは接続不良では?
HDD取り付けなおしてみては?
書込番号:16519782
3台あるHDDを交互にとりかえてもやってみました。
でも、やはり同じ症状です。
そのHDDは、パソコン本体に取り付けると、問題なく認識されます。
書込番号:16520340
Unknownになる場合は、大抵ケーブルの不良です。
デバイス自体の不良もありますが...
他のケーブルを用意して確かめてみましょう。
書込番号:16521121
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク ケース
