PXN2000F
薄型フラットパネルを採用した地デジ内蔵のポータブルナビゲーション
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年6月16日 11:46 | |
| 0 | 1 | 2014年5月17日 18:47 | |
| 4 | 5 | 2013年12月14日 18:27 | |
| 4 | 8 | 2013年12月10日 13:02 | |
| 0 | 1 | 2013年3月3日 09:39 |
これら安価な製品の性能は安かろう悪かろうだと思ってないと
買ってから絶対不満が出ます
現在位置が解れば十分くらいに考えて下さい
付加価値の部分での性能の事でしたら
スルーしてください
書込番号:17595886
バックカメラの端子は説明書ではセイワのオプション品を使用してくださいと説明書にありますが
市販の3.5mm変換コードで大丈夫でしょうか?
バックカメラの電源をバックライトから取り映像出力コードを接続すれば自動で画面は切り替えるもので
しょうか?実際にとりつけた方の感想をお聞かせください。
今さらなので無駄かとも思いますが念のため書いておきます。
バックカメラのケーブルは市販品でも使えました。4極プラグなら大丈夫だと思います。
ただし3極プラグだと半挿し状態でないと映りませんでしたので、私はそうして使ってます。
普通の2極プラグも半挿しすれば使えるかもですが不明です。
カメラ電源をバックライトから取るならば画面は自動で切り替わります。
ただしエンジン始動直後だとナビの起動時間が間に合わない場面もよくあります。
書込番号:17525994
は?
アンテナなくして、どうやって電波受信するんですか。
書込番号:16955257
本体にロッドアンテナは内蔵されていませんので、付属の車載用プリントアンテナを設置しないでTVを視聴する事は無理でしょう。
書込番号:16955268
他の方の回答があるように、本体にロッドアンテナは内蔵されていませんので、フィルムアンテナを貼り付けないと映りません。
アンテナ端子は、2つ付いており、片方だけでも結構受信できます。
また、アンテナ端子は、ユピテルと同じ入力端子形状でした。
社外品の安いユピテル用でも使えます。
もちろん純正の付属しているフィルムアンテナでも大丈夫です。
受信感度は、フィルムアンテナの方がロッドアンテナ内蔵タイプよりかなり良いです。
書込番号:16955505
昨日オートバックスにてPNM70Sというセイワのナビが19800円で台数限定でチラシに載っていたのですがセイワのホームページを見ても製品情報がありません。
この商品はオートバックス限定商品なのでしょうか?また2000Fとの違いを教えてください。
おそらく、セイワの100Sの同型機種だと思います。
買うなら、少し値段は上がりますが、2000Fの方がおすすめです。
100S(70S)では、オプションのフィルムアンテナが対応していないので、受信感度が悪いです。
ただし、ワンセグ以外は文句なしの機能でおすすめです。
書込番号:16930587
70Sはワンセグで1000Fはフルセグ対応になっています。
書込番号:16930614
2000Fがフルセグ対応で、70Sがワンセグのみでした。値段はそれほど変わりませんので、後々後悔しないないのは、2000Fが良いです。
書込番号:16930693
返答ありがとうございます。
疑問なんですがワンセグとフルセグでは、そんなにも
画質が違うものでしょうか?
書込番号:16935614
ワンセグのみの70Sとワンセグ+フルセグの2000Fの両方操作しましたので、使用感の比較を書きます。
まず、70Fですが、ワンセグの受信は、背面に差し込み式のロッドアンテナが付いていて、ロッドアンテナで受信します。
このロッドアンテナは、差し込み口に差し込んであるだけなので、取り外しができます。
この差し込み口の形状は、外部フィルムアンテナをつなぐ差し込み端子と同じ形状なのですが、この差し込み口にブースター内蔵のフィルムアンテナを差し込んでも、本体から増幅するための電気信号が出ていないため、電波は増幅されず、フィルムアンテナは認識されません。
そのため、別売りのフィルムアンテナは使えず、ロッドアンテナだけでの受信になります。
変わって、2000Fですが、背面に2つの外部アンテナ入力端子(差し込み口)が付いています。
2000Fには、フィルムアンテナが2つ付いており、ロッドアンテナは標準で付いてはいません。
なので、フィルムアンテナだけでの受信になりますが、背面に付いているフィルムアンテナの差し込み口の形状は70Sと同じであり、おそらく、70Sのロッドアンテナを補修部品としてメーカーから取り寄せれば、差し込んでロッドアンテナでも使うことができると思います。
電波の強い地域では、ロッドアンテナだけで良いのですが、電波の弱い地域では、ブースター内蔵のフィルムアンテナでの受信はかなり感度が上がります。
2000Fは、フィルムアンテナ対応なので、受信感度を上げたい場合は、対応していますが、70Sは、ロッドアンテナのみなので、感度を上げる事ができません。
画質は、ワンセグに比べるとフルセグは滑らかで、大変綺麗です。
2000Fは、電波の状態に合わせて、フルセグとワンセグの画質切り替えを自動でしてくれます。
両機種を操作した結論としては、外部アンテナの電波を増幅でき、ワンセグ+フルセグに対応している2000Fの方が後悔はしないとと感じました。
値段も数千円しか変わりませんので、フルセグで外部アンテナをつけた時に電波の増幅機能がある2000Fの方が買ってからの後悔も少なく、満足できると思います。
書込番号:16936512
ワンセグとフルセグの画質について
地デジ放送は、1chの周波数帯を13個に分けて(セグメント)、その内1つを使うものを"ワンセグ(ワン・セグメント)"、残りの12個を使うものを"フルセグ(フル・セグメント)"と称しています。ものによっては"12セグ"という言い回しをしているものもありますが、同じものの事を言っています。
これだけでもわかるとおり、フルセグはワンセグの12倍ものデータ量があり、それだけでも画質の差がわかるかと思います。
細かいことを言うと、
・ワンセグは解像度320×180ピクセル(普及価格帯の携帯電話並み)で15フレーム/秒。ボケボケでカクカクな印象。
・フルセグは解像度1440×1080ピクセルで30フレーム/秒。緻密で滑らかな印象。いつも見るテレビですね。
(実際はテレビ内で処理され、フルHD[1920×1080]又はHD[1366×768]で表示させている)
本機のような車載ナビの多くが採用する7インチ程度のパネルはWVGA[800×480]ではあるものの、ワンセグスペックからすればはるかに高解像度(縦横2倍以上広い)であるためそれだけ拡大表示することになり、更に荒さが目立つことになります。
そもそもワンセグは7インチを想定した解像度ではなく、携帯電話の3インチ程度を想定したものです。
7インチにワンセグなんて、無い方がマシ。何でそこまでしてワンセグなんか入れるんでしょう? 甚だ疑問です。
本機はフルセグ対応らしいですからいいんですけど。
ちなみに"マルチ編成"という放送もあって、フルセグを三分割した4セグメントを1番組に割り当て、最大3番組の同時放送も可能になっています。
この場合、当然解像度も下がるわけですが、480i(DVD[720×480])程度の画質は確保されていると言われます。
ワンセグよりはるかに高スペックですね。ゴーストも出ないので、キレイなアナログ放送を見ている印象です。
最近では、NHK総合J1最終節の放送がマルチ編成でしたね。
書込番号:16938976
メーカー窓口に問い合わせしたところ、70S用の差し込み式ロッドアンテナは、単品では販売はしていないとのことでした。
本体を預けるかたちで修理に出せば、部品は出るそうです。
書込番号:16939291
今現在、中型トラック4tユニックの運転手をしております
主に大阪から千葉県や東京、岡山、四国など中距離
を走るのですが、今現在アイパットミニとイーモバイルの
LTEをトラックに積み、アイパットのナビソフトで
なんとか仕事をしてますが、wifiモデルなので
現車位置が大幅に狂ったりします
そこでポータブルナビを購入しようと思うのですが
アイパットと比べてナビ感度はいかがでしょうか???
ジャイロ搭載とかいろいろあるみたいで悩んでおります
一応購入検討の機種は7V型WVGAフルセグナビ PXN2000Fです
が使い物になるか心配です
どなたかご回答お願いいたします
感度とはどのような意味でしょうか??
ポーダブルナビを購入するなら、ゴリラの上位機種をお勧めします。
書込番号:15842148 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
