このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2014年5月5日 03:31 | |
| 5 | 5 | 2014年1月5日 23:19 | |
| 0 | 0 | 2013年10月6日 16:11 | |
| 3 | 4 | 2013年7月18日 11:04 | |
| 0 | 1 | 2013年7月7日 01:21 | |
| 1 | 2 | 2013年6月16日 19:23 |
その他ネットワーク機器 > SONY > LLS-201
iOSで撮影した動画(MOV)を本製品に転送して、iOS版PCS Managerで再生すると
引っかかって、スムーズに再生することが出来ません。
数秒ほどで止まり、もう一度「停止→再生」と操作しなければ先へ進めません。
これが毎回なので、イライラします。
・Android版PCS Managerでは問題なく再生出来る。
・AVCHDファイルや、MOVを本製品でMP4に変換したデータは問題なく再生出来る。
上記のことを考えると、ネットワーク上の問題は考えにくく、iOS版PCS Manager
の不具合なんじゃないかと考えています。
しかしiOS7.1リリース以降にアップデートが行われておらず…。
この現象が他のユーザーさんにも出てくる症状なら、見切りをつけようかと
思っているのですが…。
※ソフトウエア関係は全て最新の状態です。
もう一つ、iOSもAndroidも、PCS Manager上で動画を変換しようとすると、
固まってクラッシュします。
一端メモリーカード等に転送する際に変換を行い、本製品に再度戻すという
プロセスをふむと、変換出来ます。
>の不具合なんじゃないかと考えています。
これって「LLS-201を修理・修正すれば直る」という問題では無いですよね?
「PCS Manager」は、「LLS-201」に付属しているモノでは無く、
別途「App Store」「Google Play」からダウンロードする「アプリ」ですよね?
そちらが原因であるとほぼ判った状況で、「LLS-201が悪い」というのは..._| ̄|○
<バグのある(アップデートがある)OSやソフトを搭載(インストール)しているなら、
高性能のPCやゲーム機を購入しても、全てが「悪評価」になってしまうのでは?(^_^;
最近の話なら「セキュリティの問題の有るIEを搭載したPCは全て悪(評価)」と言うことに...
https://itunes.apple.com/jp/app/pcs-manager/id634135842?mt=8
にレビューとして情報を書けば、開発側に届いて改善・修正をして貰える様に思えますが...
<ココで愚痴を書いてもそういう反映はされないので...
というか、レビューを書いている「brororoさん」は「BRBRBRBRさん」の様な...(^_^;
<それなら、ココには「情報」として「iOS版のアプリには不具合がある」という書き込みで良かったかも!?
書込番号:17478050
次回同じようなことがあった場合、質問というかたちで
書き込みさせて頂きたいと思います。
書込番号:17478448
そうかも知れませんねm(_ _)m
「他にも同じ症状の方は居ませんか?」
などの質問なら、それらの情報を元に「アプリのバグ」「製品のバグ」の切り分けや、
上手くすれば「バグの原因」などが判るかも知れませんねm(_ _)m
いずれにしても、「iOS版アプリにバグがある(かも!?)」という情報は、非常に有用だとは思いますm(_ _)m
<「(動画変換)アプリ」としての問題も定義されていますし...(^_^;
書込番号:17481304
購入を検討していますが、気になることがあり質問します。
この機種に保存した写真を直接プリンター(EP-885AW)で印刷することは出来るのでしょうか?
それともSDカードに移さないといけないのでしょうか?
書込番号:17038219 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはEP-885AWではなく、EP-805AWですよね。
基本的にはWi-Fiでスマホまたはタブレットに写真のファイルを持って来て、
EP-805AW用のEpson iPrintでWi-Fi経由でプリントアウトするのが確実だと思います。
http://www.epson.jp/products/colorio/smart/iprint/
書込番号:17039403
すみません、805AWでした。
やっぱりLLS-201から直接写真印刷できないんですね。どこにも記述がなかったので…
高いのでもうひとつ購入に踏み切れません。
Blu-rayレコーダーに保存するのと一緒なように思えてきて。
LLS-201は使いやすいですか?
書込番号:17039450 スマートフォンサイトからの書き込み
LLS-201のユーザではないですが、
LLS-201のマニュアルとEP-805AWのマニュアル等は確認しました。
似た機能としては、クラウドサービスへのアップロードも、
スマホに一旦ファイルを取込んでからです。
http://www.sony.jp/pcstation/products/LLS-201/feature_1.html
またUSBに関しては、LLS-201もEP-805AWもタイプA(つまりPCと同じ)ですので、
互いに接続することは出来ません。
そしてSDカードを使った印刷は、EP-805AW側は手書き合成印刷しかないようです。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep805a/NPD4837_00.PDF
なので、Wi-Fi経由しかなさそうに思えます。
書込番号:17039739
羅城門の鬼さん、丁寧に回答くださりありがとうございます。
USBにタイプAなど種類があることも知りませんでした。勉強になりました。
書込番号:17039791 スマートフォンサイトからの書き込み
USBはホスト(A)とデバイス(B)が明確に分かれています。
PCなどがホストで、USBメモリなどがデバイスです。
USBポートの形状で判ります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/USB
の写真を参照下さい。
書込番号:17039918
@ソニーストアでDCS-RX100M2のHPを確認しますと、「LLS-201」との連携の項目で「RX100IIで撮った写真や動画は、USB接続で手軽に取り込めます。」と記載があります。せっかくNFC対応の機器同士なのに、やはり不可能なのでしょうか。また、ファームウェアUpdateなどで今後対応される見込みもあるのでしょうか。
APCのHDDにデータ移行したい場合に、Wifi経由、USB経由とも可能なのでしょうか。
ソニーストアHPや下記でご紹介頂いたマニュアルも参照しましたが今ひとつでした。
「PCレス」のスマホ連携は魅力的ですが、PCでも管理できると良いのですが・・・
おわかりになる方、両機をお持ちの方がいらっしゃれば、ご教授頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
>@せっかくNFC対応の機器同士なのに、やはり不可能なのでしょうか。
「NFC」の「通信速度」等を調べて下さいm(_ _)m
「USB」よりも速くて大量に送れるなら意味は有るかも...
>AWifi経由、USB経由とも可能なのでしょうか。
「USB端子」にはそれぞれに役割が有り「ホスト(A端子)」と「クライアント(B端子)」が有ります。
「USB経由」で繋ぐとなると、「PC側がA端子、LLS-201がB端子」になると思いますが...
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%B9#.E7.AB.AF.E5.AD.90.E9.A1.9E.2F.E3.82.B3.E3.83.8D.E3.82.AF.E3.82.BF
>PCでも管理できると良いのですが・・・
「接続方法」と「管理」は別だと思いますが...
http://helpguide.sony.net/pcs/201/v1/jp/contents/TP0000168279.html
この製品って、あくまでも「スマホ/タブレット」用なのでは?
<通常の「ファイル共有」みたいに使えるなら「PC」でも「転送・管理」は出来そうですが...
「SDカードに入りきらないデータをココに入れて使えます」という感じが...
書込番号:16367734
御返信ありがとうございます。
折角御返事頂いたのですが・・
@この機種はNFCで機器認証を行いますが、データ通信はNFCではありませんよね??
当機におけるNFC認証のメリット・利用法をご理解されていますか??
私の質問は、「NFC対応機器同士なのに、カメラ側ホームページの商品説明にて、
なぜそのメリットを生かした通信ができないとされているのか。」ということです。
Aこの商品の基本コンセプトは理解しているつもりです。しかし、
「スマホ・タブレットを通常利用するが、PCでバックアップを取っておきたい。」
と思う人は他にもおられると思います。
御返事頂いた一般論は常識の範疇かなと。
発言場所を間違えてしまったかもしれません。
失礼致しました。
書込番号:16373647
>@なぜそのメリットを生かした通信ができないとされているのか。」ということです。
「ケーブルを繋がない」というだけの「メリット」がどれほど重要かとも思いますm(_ _)m
「最高画質の画像1枚を10秒かけて転送する」 >約20Mbps
とした場合、「USB」での転送(実効速度約100〜200Mbspなので1枚1〜2秒)よりもメリットがあると?
まぁ、「1枚2枚」の転送ならそれで良いかもしれませんが...
また、当然、「カメラ」側にも「NFCでのデータ転送」機能を搭載する必要が有ります。
結局「NFC」を「何のために使用するか」という「使い分け」の結果だと思われますm(_ _)m
>A「スマホ・タブレットを通常利用するが、PCでバックアップを取っておきたい。」
> と思う人は他にもおられると思います。
あぁ、それなら判りますm(_ _)m
まぁそれは、
http://www.sony.jp/pcstation/products/LLS-201/feature_1.html#L1_180
を読めば判ることだとは思いますm(_ _)m
<一度「USB-HDD」を介するのは面倒かも知れませんが...
そういう意味では、この手の環境を考えると
「Eye-Fi」に対応出来るカメラなら、
「Eye-Fi+Eye-Fi対応NAS」
の方が、コスト的にもPCでの管理の楽さを考えても良い様な...
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-xl/#feature-3
まぁ、この製品のメリットは「テレビに繋いで見れる」って事なのかも知れませんが、
「DLNA」が出来るテレビなら、上記の「NAS」でも状況的には同じになります(^_^;
<「リモコン操作」は「テレビ」だけになるので、ある意味こっちの方がメリットとも...
なので、それぞれの「長所・短所」をどう考え、どう活かすかって事なのでは無いでしょうか?m(_ _)m
書込番号:16374062
御返信ありがとうございます。
ご回答はごもっともですが・・・
私の質問の意図をご理解頂ければ嬉しかったと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:16378477
サポートセンターで聞かないといけない内容で。すいません。
ハンディカムで録画した動画を観る際に、気軽に観る端末がなく困っていました。
パソコンに動画を保存して、それで観ることが多く、PCを立ち上げるのが手間で、子供の成長記録なんか撮りっぱなしという悲惨な状態になっています。
ブルーレイディスクレコーダーに転送してテレビで見ればいいのかもしれませんが、茶の間のテレビをビデオ編集のために占有することは、うちの家庭では許されません。
AVCHD→MP4変換して貯めておいて、Sony&Xpeira tabletに転送保存して見ることができれば、DVDに焼く手間も省けますし。両親に動画を見せることも圧倒的に楽になります。
持っている方、いかかでしょうか?
出来るとは思いますが、
この程度の使用目的なら、
http://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=Price_CapacityUnit_asc&DispSaleDate=on&Capacity=1000&Capacity=&LAN=on&DLNA=on&
こういう製品の方が安価で容量も多いですが...
ってだけなら、「スマホアプリ」でどうにでもなりそうな...
<「変換」も要らない様な...
「家の中で見るだけ」なら、上記の「NAS」に「DLNAクライアントアプリ」で済みそうですし...
「取り込み」まで考えているなら、「ファイルエクスプローラー」などと連携すれば出来そうですし...
どうしてココまで高価な製品を選んだのかがイマイチ判りませんでしたm(_ _)m
書込番号:16338879
ホームネットワークでPCSに接続できず困っています。ロジテックの無線LANルーターをAPモードで利用している環境ですが、ルーター上ではPCSのMACアドレスは見えているようですが、PCS managerではPCSに接続できませんとなってしまいます。同じような症状の方、解決方法ご存知の方いたら教えてください。
書込番号:16260687 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターと端末はなに?
http://helpguide.sony.net/pcs/201/v1/jp/contents/TP0000170926.html
基本的なチェック項目。
書込番号:16260878
無線LANはLAN-WH450N/GRをAPモードで使用していて、WAN側にはweb caster v110があってこちらがルーターの役目をしています。PCS managerはiphone5にインストール。OSはiOS6.1.4です。
書込番号:16261009 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
その他ネットワーク機器
