Xperia Tablet Zシリーズ SO-03E docomo [ブラック]
ドコモタブレット2013春モデル
Xperia Tablet Zシリーズ SO-03E docomo [ブラック]SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月22日
Xperia Tablet Zシリーズ SO-03E docomo [ブラック] のクチコミ掲示板
(767件)このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2014年1月19日 04:15 | |
| 7 | 6 | 2014年1月7日 22:24 | |
| 2 | 2 | 2013年12月31日 18:44 | |
| 1 | 2 | 2014年1月14日 15:09 | |
| 0 | 2 | 2013年12月28日 19:34 | |
| 0 | 2 | 2013年12月9日 11:52 |
タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Zシリーズ SO-03E docomo
クレードルにおいた際、画面がONになってしまい、毎回電源ボタンを押して画面をオフにしています。
この手間が少々面倒に感じております。
設定などで、「クレードルに置いた際に画面がONにならないようにする」項目などご存知ないでしょうか?
過去ログを「クレードル」で探してみましたが同じ件を見つける事ができませんでした。
どなたか、ご存知の方、お知恵をお願いいたします。m(_ _)m
電源ボタンをチョイ押しだと待機状態になる、クレードルにて時計表示になっていることがある。
長押しで電源切りの画面を出して操作すると、完全に切れる。
この操作だと邪魔くさいがこれしかないようです。
我が家のはSタイプですが同じでしょうか。
書込番号:17077876
画面が自動的にオフ(スリープ)になる時間を5分くらいにしてスリープするまで放置する。クレードルに載せているときは何も起動しない設定にする。
充電以外にいちいちクレードルに置かないのでよくわかりませんが、使用時は100均(セリア)の台にのせてます。
書込番号:17078493
電源スイッチ式のOAタップ使っているので、そもそもクレードルに電源きてなかった。充電時のみOAタップのスイッチ入れてます。
書込番号:17078508
私は以前のタブからscreen offのアプリを使いウィジェットをホームページに置いてワンタップで画面を消しています。
書込番号:17081162
クレードルに装着して画面が点くのはクレードルに装着したからというより充電開始したからなので設定項目はないような気がする。
dtabもp-06dも他のスマホもほぼ同じじゃないのかな?
もしすぐに画面を切るアプリがあれば スマートコネクトで卓上に接続したらそのアプリを実行する
できるとしたら それぐらいかも
書込番号:17085178
その通りでした。
直接充電ケーブルをつないでも画面がONになりました。
クレードルに始まったことではないのですね。
それで行こうと思います!
てっきり、スリープは無効で、画面がONになりっぱなしなのかと勘違いしておりました。
充電したときに一旦画面が付くのが少し目障り(笑)ですがスリープが有効になるまで待とうと思います。
待てない場合は従来どおり手動でOFFにしますww
スリープが有効というのだけでもわかってよかったです。
screen offという画面をオフにするアプリもあるのですね!いいですね!
参考になりました、そのうち使わせていただくこともあるかもです。
自分ひとりではなかなか気づけなかったので相談してよかったです。
皆さんありがとうございました(^^)
書込番号:17088141
先日、スマホを機種変更する際にこのタブレットも一緒に契約しました。
自分なりに色々調べた結果、同じネットワークでコンテンツを共有できるとわかったのでメディアサーバー設定で
@RecBox Aブルーレイレコーダー(東芝DBR-Z250) Bスマホ(EXPERIA SO-01F) Cスマホ(EXPERIA SO-04E)
を登録しました。
スマホ(SO-01F)ではRecBoxとブルーレイレコーダーの録画タイトルは再生出来るのですが、タブレットでRecBoxとブルーレイレコーダーの再生をしようとすると「メディアを表示できません。非対応のファイル形式です。」となります。
SO-01Fで再生できるならタブレットでも再生できると思ったのですが、出来ないのでしょうか?それとも何か設定が間違っているのでしょうか? こういうことにあまり詳しくないので混乱しています。
是非、お知恵をお貸し下さい。
また、テレビ(東芝42Z1)でレグザリンクボタンを押すとタブレットやスマホも接続機器に出てくるのですが、こちらもタイトルを選ぶと「指定のファイルは再生できません」となります。
こちらも解決方法はないでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
Xperia TabletS使っていますが、(ムービー)アプリで再生できるのは、他社機ではAVC記録された番組のみです。これは仕様だと思いますが。(AVC記録とは、何倍録のような長時間モード。DLNAではVR記録も視聴不可)
(ソニー純正のブルーレイ、nasneの番組のみ、AVCに加えDR記録でもムービーアプリでDLNA視聴も出来ますが)
非対応というのはそういう場合表示されるはず。記録モードはどうなっていますか?
書込番号:17044917
撮る造様 回答ありがとうございます。
RecBoxはテレビの外付けHDDの録画をダビングした物なので、多分DR録画になっていると思います。
ブルーレイレコーダーは全てDR録画です。
と言う事は、見られないのが普通でスマホで見られたのは何故かわからないけれど、運が良かったと言う感じなのでしょうか?
書込番号:17045438
ポンコポンコタンさん こんにちは
正直まだスマホについては使っていませんので良く判りませんが、DLNA再生はクライアント(LAN再生)機器の性能や仕様と視聴ソフトにより異なりますので、その辺が原因では。
ファームウエアなどのアップデートで出来るようになったのかは不明ですが、(DOCOMOの発表資料では)SO-04Eで東芝DBR-Z250のDRモードのDLNA再生は出来ないように読めますが。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/service/convenience/smarthome/recorder/recorder.pdf
(DOCOMOの発表資料より)
https://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/smarthome/recorder/
(ソニーのワイヤレスお出かけ転送でも、ソニー機器でもそれぞれ対応は違っています)
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2013/mobile/wirelesstranshd.html
書込番号:17045529
撮る造様 再度ありがとうございます。
仰る通り、SO-04Eではどちらも再生出来ませんでした。再生出来たのはSO-01Fだけでした。
SO-01Fの方が性能がいいのかなと考えていましたが、やはりそうなのかもしれませんね…
タブレットとSO-01Fの性能の違いも、もう少し調べてみようと思います。
また、お聞きしたい事も出てくると思いますので、その際は宜しくお願い致します。
書込番号:17045660
性能というより
DTCP-IPで保護されたDRモード(MPEG2フォーマット)のファイルをデコードが出来るアプリが
搭載されているかどうかというのがカギです。
より性能が低いスマホでもこれに対応しているアプリを搭載しているモデルであれば
再生出来ているようなので・・・
ELUGA LinkやDiXiM for Android、SO-01Fのムービーアプリなら対応しているようですが
残念ながらいずれもプリインストール専用で単独追加は不可能であるため
予め対応モデルを買うしかないようですね。
iOSならMedia Link Player for DTVという対応ソフトがあるのですが
androidでは現時点では方法はなさそうです。
ちなみにSONYの2011年以降のBDレコーダーであればDR録画されたものでも
AVCにリアルタイム変換して配信する機能が搭載されているため
レコーダーの買い替えでも対応は可能だと思います。
書込番号:17045902
撮る造様
先程、ブルーレイレコーダー内の番組をDRからAVCに変換してダビングしたところ、タブレットから再生する事ができました。
撮る造様の「AVC記録された番組」 がヒントになりました。
これからは、視聴したい番組をAVCに変換しようと思います。
Akito-T様
SONYのブルーレイレコーダーなら簡単に色々出来るのですね。
持ち出しをするにもやはりSONY製が必要なようなので、余裕ができたらSONYのブルーレイレコーダーか
nasneの購入も考えたいと思います。
テレビの方は、近々ドコモショップで確認してこようと思います。
撮る造様、Akito-T様ありがとうございました。
書込番号:17046806
初心者の質問です(^^;。
microSDにPDFで作った自販の本や以前パソコンに取りためた音楽をコピーして
本体に取り付けましたが、Adobe ReaderをクリックしてもSO-03E内をあちこち探して
SDに入れたPDFの本が見つかりません。音楽もメディアプレーヤーで聞こうと
探し回りましたが、探し切れません。
ストレージというところでは認識されています。
64GのmacroSDのフオーマットはexFETとなってます。
ココを確認してください。こうすれば良いですよ!との諸先輩方のアドバイスを
首を長〜〜〜〜〜くして待っています(^^;
夢の又夢さん、こんばんは。
AdobeReaderをお使いで困っている方は、僕だけかと思ってました。このアプリはちょっと癖があって、microSDカードを指定しずらいんです。
AdobeReaderを普通に起動するとmicroSDカードが指定出来ません。内部ストレージを「sdcard0」、外部ストレージを「sdcard1」と表示するのですが、「sdcard1」を表示してくれないんです。で、ファイルマネージャーで一度でもいいのでmicroSDカードを読みに行ってから、AdobeReaderを起動するとsdcard1を表示してくれるようになります。
これが面倒ですから、僕は、ファイルマネージャーでPDFファイルを開くようにしています。これなら一発でmicroSDカードが読めます。
僕は、音楽は試していませんが、同じ状況が標準アプリで起きているのかもしれませんね。
書込番号:17017679
ラルフ・ヒンクリーさん、アドバイスありがとうございます。
解決しました。FAT32でフォーマットした32Gで試すと
音楽もPDFの作成自販本も無事に見ることが出来ました。
書込番号:17020320
テザリングは本体の機能だけでなく回線が関係するみたいなのでSPモード契約ないと難しいかもしれないですね
http://xperia-freaks.org/2013/02/16/mopera-tethering-2/
にもいろいろ試した方もいるようですが 結局SPモード+MoperaのみOKでSPモードが関係してます。
書込番号:17008085
ネットオークションでレザーカバーを購入したのですが、ときどき使用中に画面が消えてスリープ状態になります。電源ボタンを押してもすぐに復帰しません。
真ん中上がカメラとセンサーと思っていたのですが違うのでしょうか?
この部分が広く開いたタイプのカバーです。
その他にセンサー部分があればそこを気をつけて使用しようと思いますのでアドバイスお願いします。
スリープのセンサーですが 照度センサー? カメラの左にある丸い部分のようです。
その近辺に磁石近づけるとスリープセンサー動作しましたよ。
うちのZタブレットは操作してる時にスリープになる事はないです。
書込番号:17008102
閉じるだけじゃなく磁石があったんですね、知りませんでした。
となると可能性としては、蓋側を折り返したときにちょうど磁石が裏面にきて
それが作用するとかなのでしょうかね。
もう一つのカバーの方ではそのようなことにはならないのですが。
そのあたりを注意して使用してみます。
書込番号:17008849
表題の件、お詳しい方がいらっしゃいましたらお教えいただきたく、投稿させていただきます。
普段クレードルに立てている間は、フォトフレームとして使いたいのですが、その設定がイマイチわかりません。
できれば、スライドショーなどでなく、お気に入りの一枚が映るようにしたいです。
クレードルに立てたら自動的にフォトフレームとして写真を映し、夜の決まった時間に画面が消えて、朝の決まった時間に画面が映る、というふうにできればベストなのですが、そのように使えている方がいらっしゃいましたら、ぜひ使用しているアプリと、設定方法をご教授ください。
Esファイルエクスプローラと
スマートコネクトで起動アクションを3つ設定するとできそうです。
1 条件に卓上ホルダーアクションでショートカットEsエクスプローラ→表示したい画像ファイル
これで卓上ホルダーに置くと画像表示
2 条件時間0:00〜 アクション→ホーム画面表示
0:00になると画像が消えホーム画面にもどり画面offの設定時間になると画面きえます。
3 条件時間6:00〜 アクション1と同じEsエクスプローラ起動
実際に試してませんがこれで行けそうな感じですが
欠点として0:00以降に卓上ホルダーに差した場合は朝まで画面消えないかも
予備で条件時間2:00〜ホームに戻る追加すればいいかと
ホームに戻るの変わりに画面off出来るだけアプリあればそれを入れてもいいかもしてませんが
ほとんどの画面offアプリはウィジェットタイプで
スマートコネクトから起動させてもアプリの設定画面開くだけかもしれません。
スレ主さんの生活スタイル解らないので時間は適切です。
書込番号:16930163 スマートフォンサイトからの書き込み
かんぴょう農家さま
レスいただき、ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ございません。
教えていただいた内容を参考にいろいろやってみましたが、うまくいきません。
もう少し勉強します。
書込番号:16934726 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
