このページのスレッド一覧(全184スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2015年11月19日 09:00 | |
| 82 | 33 | 2015年6月16日 13:50 | |
| 1 | 5 | 2015年5月4日 19:37 | |
| 10 | 11 | 2015年3月21日 19:00 | |
| 6 | 7 | 2015年1月20日 06:17 | |
| 6 | 6 | 2014年11月4日 11:42 |
タブレットPC > HUAWEI > dtab docomo
現在購入時のままのAndroid4.1.2になっています。アップデートしたいので、タブレット情報からアップデートに進むのですが、更新はありませんとなります。どうしてなのでしょうか?何かよい方法がありましたらお教え願います。
Androidの場合、メーカがOTA配信するのを待ってバージョンアップするのが基本です。
Androidとしては、より新しいバージョンがリリースされていますが、この機種用の新バージョンは提供されていないことや、提供されていてもスレ主さんに提供される順番が来ていないことが原因だと思われます。
特に、4.1.2という古いバージョンをお使いだとのことから、メーカは、4.1.2よりも新しいバージョンを提供していないのだと思います。
書込番号:19331070 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます。Windowsと同じつもりでいたのですが違うのですね。アップデートはあきらめました。
書込番号:19331232
夜、電源をオフにして、あさ起動すると、バッテリー切れで起動せず充電しなければならないことがしばしばあります。電源を切り忘れたとしても、未使用状態で一日もたたずバッテリーが干上がるのは不良かと思うのですが、同じような現象を経験された方はいませんか。解決法ってあるでしょうか?
19点
設定の「電池」でバッテリの使用量が見られます。
だれかバッテリをバカ食いしてるヤツがいるかもしれませんので、確認して見てください。
書込番号:16243044
これって、夜オフにしたときバッテリー残はどのくらいですか?
まさか、100%でオフにして翌朝バッテリーが切れてるなんてありえないと思いますが、
そうなんだったら不良品かな、サポに連絡したほうが。
書込番号:16243103
「端末情報」→「電池使用量」でバッテリーの使用状況が確認できるかと。
また、アプリ「Battery Mix」で稼働プロセスでどのアプリで消費しているを確認も出来ます。
寝る前に充電100%にしておいて、これらでどうなったかを見るのが良いと思いますy
特定のアプリが原因であれば、それだけ対処すればいいですし、残量数十%の時点でいきなり落ちているならバッテリーに問題があるのかもしれません
書込番号:16243664
ドコモに持っていこうと思ったのですが、とりあえず、自分でも実験をしてみることに。
まず、電池残量90%程度のところで、通信をすべて遮断し、電源オフ、充電コードも外して一晩放置。すると、朝、電池はほとんど減っていませんでした。
どうも、バッテリーの充電コードを接続しているときに電池が減ったような気がするので、今度はコードを付けて放置してみるつもりです。
書込番号:16282116
半年以上経過しているので、すでに解決していると思いますが、後学のために。
私も同じ症状に悩まされていましたが、バッテリーログ等を調べても原因が全く分からずどうすることもできませんでした。
で、結論から申し上げますと、セキュリティソフトが原因の一つのようです。
毎日定期的にSDカードのウィルスチェックをしていたのですが、SDカードのチェック時にアンマウントされてしまうことがあり、起動画面(dtabの文字が表示されて、下に5個の丸がある状態)で固まってしまう現象が発生しました。何らかのループに入っているのかもしれません。
※SDカードは、64GBを使用しています。
詳細なイベントログまでは追ってないので、ひょっとしたら違うのかも・・・そもそも公式仕様では32GBまでのSDカードしか認めてないですし。
とりあえず、SDカードのセキュリティチェックを中止するか、頻度を下げてみて、様子を見てはどうでしょうか。
書込番号:17032159
原因を利用者が推測しなくちゃいけないのがこの機種のサポート体制の難点です。他は悪くないのですが。
ボクは、バッテリー消耗のひどさを示す画面のスクリーンショットをドコモ店で見せましたが、状況の判断は店では出来ないのでした。結局、問題が確認できないけど念のため基板交換、というのが二度続き、二度目の交換後に売却してdtabとサヨナラしました。通信がwifiのみで値段も安いものだから店ではオプション品の扱いで、修理中の代替機の提供もありませんでした。
書込番号:17032517 スマートフォンサイトからの書き込み
この段階で、通信が発生しない場合は、電力を殆ど喰っていないと解りますよね?
と言う事は、遮断しなければ何らかのアプリが常に通信を行っているのでしょう。
私は、そんな面倒な設定を一切していませんが、翌日に充電がゼロになる事は在りません。
とりあえず、怪しいアプリは削除しましょう。
と言うよりも、一旦初期化してから安全なアプリのみを導入して使用しましょう。
充電コードを接続している時に電池が減ると言うのは、考え難いです。充電容量が減っていけば自動的に充電が開始されるはずですよ。そのための充電コードなのですから。コードを繋いでも充電されないと言うのであれば、話は別です。単に不良品ですので専用の物を購入しましょう。
書込番号:17033051
これまで20種類くらいのスマホやタブレットを購入して使ってきましたが、dtabのように原因不明のままバッテリー切れをしたきしゅはありません。3台目で背景の正常に作動したので、通信設定とかの問題ではなかったと思います。充電コード接続をしてもバッテリーが干上がることは一度か二度あったのですが、いつもそうだとは限りませんでした。いずれにせよ、機器からの原因不明の放電はこわいので原因をキチッと調べてくださいとdocomoにお願いしたのですが、調べる時間とお金がもったいないといわんばかりでした。だから正常品になっても使うのをやめて、再びiPadに変えたのでした。dビデオはiPadでも視聴できるようになったのでdtabを持つ必要はなくなりました。
書込番号:17033273
私も先日バッテリーの減りが早く修理に出しました。
症状としては、満充電し電源を完全OFF(電源ボタン長押し)にして、1日半後には起動できない状態になる。
アプリやWiFiなど一切接続していなく工場出荷状態のまま。
おかしいと思いドコモショップへ持ち込み修理依頼しましたが、メーカー側では異常なしの判断でそのまま返ってきました。
「異常なし」は納得できなかったため、ドコモショップでも同じ要領で検証してもらいました。
24時間後立ち上げてもらい、バッテリー残60%になったと回答いただきました。
それでもメーカー側で異常なしの場合、何も対応できないとの事でした。
電源完全OFFでも少しはバッテリー消耗するのはわかるのですが、どうも。。。
こういう仕様ですと言われればしょうがないとは思うのですが、どうも納得できません。
タブレットってこんなにバッテリーの持ちが悪いのでしょうか?
書込番号:17085480
いいえ。正常品質ならバッテリーは持ちます。
バッテリー状態を見る画面をスクリーンショットで保存、印刷してdocomoに修理依頼すると、修理必要なしだけど念のため基板交換したと言って全交換で戻ってきますよ。不良品の率は初代富士通F-01以上と思います。だから未だに大量在庫。正常品は悪くはないのに、不良品は安かろう悪かろう。
書込番号:17085625 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり正常品質ではないという事ですね。
ドコモショップからは、再度メーカーに送って点検するしか対応できないと言われました。
対応の悪さにびっくりです。
粘って交渉してみます。
書込番号:17085660 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は オプション品扱いだから点検せず、そのまま修理送り。安い代わりに落とし穴があるので、とにかく普通に使える製品にしてくれと頼みしかないです(^_^) それをクレーマーと呼ぶ人は、こんなハイリスク製品を使ったことのない人ですから、粘り強く説明してわかってもらうしかありません。もっとも説得力ある方法が写真でした。以前、この欄にも写真を掲げたと思います。
書込番号:17086081
電源OFFにして2日で起動できなくなるタブレットを正常と言われても、私には納得できないので粘ってみます。
ドコモショップで検証してもらったので、一番ショップ側が正常ではないとわかっているはずなんですが、対応がいまいちです。。。
ショップ側の主張もわからなくはないですが・・・
保証期間なんだから、素直に基盤交換してくれよ><
書込番号:17086251
修理から返ってきました。
再度修理に出すときに、基盤交換してもらわなければ納得しないと、ドコモショップに伝えた効果が出た?かわからないですが、今回は基盤交換してもらえました。
前回のメーカー点検ではしなかった項目を、今回したとドコモショップは言ってたけど、メーカーが毎回違う点検すると思えないが…
とりあえず様子見たいと思います。
粘って良かったです。
しかし、一回目の異常なしで納得したユーザーがいたとすれば、不良品を正常と返したメーカー・ドコモはどうなんでしょ。
こんなケースいっぱいあるんでしょうね…
書込番号:17121199 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモは製品ごとの初期不良交換率を公表できないものですかね。
富士通の最初のタブレットのときも結構トラブルが多かったと記憶します。
dtabはバッテリーが安定していれば、とてもいい機械だと思います(^_^)
書込番号:17121861
スレ主(BCOさん)がおっしゃる、朝のバッテリー切れはしょっちゅうです。
今朝もでした。
昨夜バッテリー充電しつつ使用し、バッテリーコードはずし就寝。
今朝バッテリー切れで起動せず。
バッテリーコード接続し起動すると無料のMcAfeeが立ち上がるがこれがなんか関係しているのか。。。。
書込番号:17193788
む、まだドコモは問題をほったらかしているのですか?
扱う製品が多すぎて、品質管理が二の次ですね。一昔前の韓国や中国の製品みたい。ドコモが落ちぶれるわけです。
ストレスを抱えるだけ、気分の上でも、時間の上でも浪費です。五千円、一万円の違いは決して小さくはないのですが、dtabハズレ組を引き当てたら損切りする覚悟が必要だと思います。時間の無駄。イライラ過ごすより、他の安くて丈夫なタブレットに乗り換えた方がいいです。dtabの品質はピンからキリまで様々。ハズレくじを引いたら正常品に交換の上、処分したらいいです。
書込番号:17196949
交換も面倒ですね。
docomo のオンラインショップで買ったことだし。(ショップに持ち込める?)
交換の間使えないし。
夜間、何か受信するか、何かアプリのアップデートかで”ON”になり、ON状態が続き電池切れになるのだと想像しています。
とりあえず、McAfeeを自動から手動に変更してみます。
あと、im60さんおっしゃる、電源を完全OFF(電源ボタン長押し)も試そうかと思います。
いずれにせよ、BCOさん、おっしゃる通り、ストレス抱え時間の浪費ですね。
書込番号:17198316
「dtab 電源管理」という検索ワードでこの書き込みを発見してきました。
原因が分からないということですが、私の場合同じ現象が起こる原因は分かっております。
みなさんが同じかどうかわかりませんし、解決策も分からないため検索をかけた結果ここへ来たので、とりあえず書き込んでいるだけですので、参考になるかどうかわかりません。
車で充電中に気づいたのですが、エンジンを切ったところ、本来なら消えるはずの車載充電器のパイロットランプがついたままでした。
そうです、本体から充電器側に電流が逆流していたのです。(もちろん他の機器を同じ状態にして実験しましたが、パイロットランプがつくことはありませんでした)
充電器側から電流が来ないときは、逆に電流が流れるという奇妙な仕様になっているようです。
つなぐ充電器や、電流の供給量によって異なる可能性もあり、詳細な実権もしておりませんので、書き込みをしておられるすべての方に当てはまるかどうかは分かりません。
書込番号:17262612
ボクもそうとしか思えない現象がありました。充電コードをつけたまま就寝すると翌朝電池切れ(>人<;)
ドコモは再現できないみたいな言い方ですが、とても危険です、ドコモショップに言いました。経済産業省に通報したほうがいいのでしょうね。ボクはもうもっていないので、よろしくお願いします。
書込番号:17262943 スマートフォンサイトからの書き込み
dtabを購入してから約1年、usbキーボードを何の問題もなく使ってきたのですが数日前を境に電源ランプは点灯するんですが入力しようとしても全く反応しなくなりました。OTGケーブルやusbハブなどを介して同時にマウスも使用していたのですがそちらは問題なく使えています。情報が少なくて申し訳ないのですが詳しい方いましたらお願いします。
うまくいったかな。
パソコンに差して、Diagnosticsアプリを起動すると、Keyboardの診断もできるよ。(分かんなかったら、メーカーに聞くともっと詳しく教えてくれるかな)
頑張ってね。
書込番号:18738189
HARE58さんへ
返事遅れて申し訳ありません。
回答有難うございます。
自宅で使用中のノートパソコンに接続して試してみましたが、やはり入力できず「このコンピュータに接続されているUSBデバイスの一つが正しく機能していないため、Windowsによって認識されていません。」と表示されてしまいました。
ただUSBキーボードに何らかの原因があるならば、新しいものに買い替えようかという踏ん切りがつきそうです。
まぁもしくは、タブレットとして本来の使い方をしていくかですね...。
書込番号:18740539
Bluetoothキーボードとマウス、microUSBはMHL出力でTVとつないで、大画面Android PCはいかがですか、なんてね。
書込番号:18741213 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりUSBキーボードを替えたところちゃんと動作するようになりましたので、キーボードが原因なのが分かりました。回答くださった皆さんありがとうございました。
書込番号:18745605
最近、母が外出先でも利用したいとのことで母のスマホ(Xperia z1f so-02f)でbluetoothテザリングを
利用できるようにいたしました。
が、ここでひとつ問題が…
bluetoothテザリングで使用後にWi-Fi接続が利用できなくなりました。
正確に言いいますとWi-Fi接続はされるのですがインターネット接続ができなくなります。
dtabの再起動を行えばWi-Fiでのインターネット接続は可能になるのですが、bluetoothテザリング使用後に
毎回再起動を行わなくてはならず少々手間となります。
この事象は我が家のdtabだけでしょうか?
スマホがBluetoothテザリング出来ないので、間にBluetoothテザリング出来るタブレットを挟んで試してみました。
スマホwifiテザリング⇒タブレットBluetoothテザリング⇒dtab
結果は、wifiには繋がるがブラウザが読み込みしない、再起動しないとネット接続出来ない、でした。
スレ主さんと同じですね、dtabの仕様かな。
普段はこんな接続はしません、スレ主さんのお陰で遊べました、有難うございます。
書込番号:18586780 スマートフォンサイトからの書き込み
kugoo1989 様
情報ありがとうございます。
やはり再起動をしないとだめでしたか。
Wi-Fiテザリングを使えば問題ないのですが、バッテリー消費のことを考えるとbluetoothテザリングのほうが
いいと思っておりますので、自分でももう少し調べてみようと思います。
書込番号:18588388
単に使い方を理解して居ないだけでは
*WIFIとBluetoothは同じアンテナ利用してるので同時に使用すると干渉してBluetoothの方が停止させられます
*WIFI、Bluetoothはどちらか択一
片方使えば片方を停止
そのクセつけないとモバイル通信無しタブレットは使いこなせません
書込番号:18594961 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiでネット接続して、Bluetoothマウス使ってます、同時にonですけど問題ありません。
Bluetoothテザリングにてネット接続し切断後にwifiテザリングにてネット接続しようとすると不具合がでるので、みなさんのdtabではどうなのでしょうか、というスレ主さんの問いかけに
検証した結果、再起動しないとダメだった、スレ主さんと同じ症状でした、という話。
読めばわかる事ですが、wifiとBluetoothはテザリング先が違いますので当然切り替えて使ってますからご指摘はズレてますね。
書込番号:18596517 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの説明で切り替えて使ってるとは明確にはなっていないですよ
WIFIと同時にBluetoothをオンしてる可能性は考えられます
(実際、両方オンは、どのタブレットでも可能)
書込番号:18597472 スマートフォンサイトからの書き込み
kugoo1989さんの
WIFIーースマホーーBluetoothーーdtab
と言う使い方をスレ主の母親がしている、と言う状況には説明からは無いですね
WIFI接続後でBluetooth接続するとWIFI使えない、としか説明していません
書込番号:18597489 スマートフォンサイトからの書き込み
マウスでのBluetooth使用はプロファイルが違います
重要なのはBluetoothテザリング(PANU)でインターネット接続時にWIFI接続とどちらが優先されるかどうか、です
ファームウエアの設定で、並列不可能にしている可能性は拭えません
書込番号:18597568 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘 様 kugoo1989 様
書き込みありがとうございます。
うちの母の使い方は
外出時 LTE・3G回線ーースマホーーBluetoothーーdtab
自宅 WIFIーーdtab
となります。
kugoo1989様の検証では
で使用後
WIFIーーdtab
では再起動をしないとネット接続出来なくなるということですので
我が家のdtabと同じ事象が発生していると思います。
書込番号:18600529
ちなみに自分で少し検証したところ
1.再起動直後WIFI-ON、Bluetooth-OFFでインターネット接続可能なとき
WIFIのssidをタップしてみられるIPアドレス 192.168.0.x
タブレット情報ー端末の状態のIPアドレス 192.168.0.x
2.WIFI-OFF、Bluetooth-ONでBluetoothテザリング使用時
タブレット情報ー端末の状態のIPアドレス 使用不可
3.WIFI-ON、Bluetooth-ONでBluetoothテザリングとWIFIの両方接続時
タブレット情報ー端末の状態のIPアドレス 192.168.44.y
4.3の状態からBluetoothをOFFにしたとき
1.2.3はインターネット接続可能 4はインターネット接続不可能でした。
3の状態から考えるとBluetoothテザリングとWIFIではBluetoothテザリングが優先されているかもしれません。
不思議ことに4の状態でもdtabのブラウザから無線ルーターの設定変更画面に入れたり
TwonkyBeamアプリでレコーダーの録画番組の再生が可能なためローカルエリア接続は
できているみたいです。
また、自分のXperia Z2 tablet(so-05f)で同様のことをしたところ
4の状態でタブレット情報ー端末の状態のIPアドレスが192.168.0.xになり、どの場合でも
インターネット接続が可能でした。
やはりkugoo1989様のおっしゃるとおりdtabの仕様でしょうか。
できればソフトウェアアップデート等で対応してほしいのですが古い機種ですので
あまり期待できないでしょうか。
書込番号:18600534
色々試されたのですね、ご苦労様でした。
普段はタブレットを外に持ち出す事が無いし、肝心のスマホがBluetoothテザリング機能がない機種なので、今回のような事は気づきませんでした。
というか、dtabがBluetoothテザリングに繋がる端末だとは思ってなかったですよ、値段の割りに頑張り屋さんだ。
また何か気づきましたら書き込みして下さいね。
書込番号:18600869 スマートフォンサイトからの書き込み
*WIFIの設定でどのiPアドレスで接続するか自動 or 固定で設定出来ます
*WIFIとBluetoothが共にONの場合、Bluetoothでの接続が優先される状態になってるのでは
(Bluetoothの接続機会が多い為)
*WIFI接続時のiPアドレス設定を手動で固定化すればWIFIでネットワーク接続する方に変わるでしょうね
書込番号:18601572 スマートフォンサイトからの書き込み
dtabで3Gのテザリングは使えていますでしょうか?
楽天mobileの回線で、DocomoF-03Dを親機にして3Gテザリングを無線でしようとしました。
電波は最大になっていました。接続したのですが、ヤフーのページ、グーグルのページともにネットに繋がりませんでした。
何度もやって、一瞬だけあれ、繋がったのかな?とどこかのページが開いたと思ったのですが、気のせいだったのかまたネットに接続できませんでした。
何が問題なのでしょうか。3Gでもテザリングできますといったような記事を見た気がするのですが・・。
Docomoの回線だけでMVNOは弾かれるのでしょうか、3Gでは処理が追いつかないのでしょうか、またはUSBの有線ならなんとかなるのでしょうか、または設定がなにか忘れているのでしょうか・・。
ちなみにテザリングは初めてです。
お分かりになる方いましたら宜しくお願い致します。
この場合、DocomoF-03Dがデザリング機(ルータ)で、dtabがWiFi(子機)で接続になるかとおもいますが、回線が3Gでも出来るとおもいますし、双方の(DocomoF-03D、dtab)セキュリティパスワードが一致しているか確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:18382456
3Gのテザリングでdtabは利用できる。
MVNOでテザリングできるのはSIMフリーのスマホ。
ドコモのスマホでテザリングするにはroot化が必要。
よって、現状のままではテザリングが出来ないと思われます。
http://www.mvno-navi.com/knowledge/docomo-mvno-tethering.html
書込番号:18382558 スマートフォンサイトからの書き込み
rootを取らずにアプリ(FoxFi)を使ってMVNO回線でテザリングしている書き込みです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17893369/
F-03DはAndroid2.3なので、APNを書き換えるアプリを使えばroot取らなくてもテザリング可能です。
書込番号:18382771
ドコモの端末は「ドコモ端末+ドコモ回線(ドコモ回線利用のMVNO含む)」の場合、テザリング利用時にAPNを書き換えます。android4.0以上はアプリを使ってもテザリング時のAPNを書き換えできないため、MVNOを使ってテザリングできる機種は極僅かです。android4.0以上の端末でも上記の組み合わせにならないようにすればテザリング可能で、rootを取得しなくても「ロック解除済みのL-01F+mineo」のような組み合わせならばテザリング可能です。
F-03Dはそもそもandroid2.3であるため、FoxFi等を使ってテザリング利用時のAPNが強制的に変わらなくすれば、ドコモ回線利用のMVNOでもテザリングが可能です。
実際、うちの娘もF-03Dを使っていた時は上記の方法でテザリングをしてdtabを屋外利用していました。
書込番号:18383406
皆さん有難うございます。FoxFiを使って無事テザリングできました。
マーボー団さんの
は結構衝撃でした。今後最新のAndroid端末を買ったらMVNOではテザリング出来ないということでしょうか?よくMVNOで端末と回線をセットで売っているものがありますが、それらはDocomo端末ではないという理解で良いでしょうか?MVNOでセット販売する端末はロック解除済み 端末でしょうか?素人なのでroot化とかは避けたいのですが。
書込番号:18387568
murasakinoue_19さん、無事テザリング出来て良かったですね。
ドコモ端末+MVNOだと、すぐroot必須とか言いますがandroid2.3以前は基本的に不要なので買い替え等の無駄な出費につながらなくて良かったです。
>はロック解除済み 端末でしょうか?
購入する端末がドコモの端末でandroid4.0以上の場合、上記の通りアプリを使ってもAPNの書き換えが出来ないため「ドコモ端末+ドコモ回線(ドコモ回線利用のMVNO含む)」の組み合わせはテザリング出来ないと思ったほうが良いです。またMVNOでセット販売する端末はドコモの端末ではないため、上記の組み合わせにあたりません。これらはSIMフリー端末をMVNOがセット販売しているだけです。
書込番号:18388178
いつも参考にさせていただいております。
音楽の練習で録画した映像がすぐに見れるので重宝しています。
ただ音が小さいように感じるので、外付けのマイクが使用かどうか教えてください。
使用可能な場合は、どんなメーカーのマイクが良いかもアドバイスいただけると嬉しいです。
マイク端子が無いので不可。
書込番号:18128125
Hippo-crates 様
早速のアドバイス有難うございました。
やはり無理でしたか・・・
USB端子が利用できないかと思ったのですが残念です。
書込番号:18128167
マニュアル15、16ページを見るとイヤホン端子とマイクは独立してあるようです。
http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=17102&version=19730&siteCode=jp&view=true
ASCIIサイトでも、(外観の写真の説明を見て下さい)
http://ascii.jp/elem/000/000/778/778596/
お勧めのマイクは、他の人の回答を待ちましょう。
書込番号:18128170
すみません。マイクの表示は、内部マイクの単なる穴のようです。
お騒がせしました。m(__)m
書込番号:18128337
キハ65様
アドバイス有難うございました。
dtabの上に1ミリ位の穴があいていてそれがマイクなんですが、それでは感度が悪いみたいで、他にマイクを使用している方がおられるかと質問させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:18128773
アドバイス有難うございました。
ネットでイヤホンジャックを利用できるマイクを見つけました。
スマホ・タブレット用だそうです。
さっそく、注文しました。
上手く使えたら報告します。
書込番号:18129237
