このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2013年10月21日 19:26 | |
| 4 | 10 | 2013年10月15日 20:46 | |
| 4 | 8 | 2013年10月12日 06:17 | |
| 3 | 5 | 2013年10月8日 21:41 | |
| 1 | 4 | 2013年9月28日 15:06 | |
| 3 | 10 | 2013年9月25日 15:28 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 64bit DSP版
http://m.pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20131015_619408.html
おそらくソニーの商品だけでなく、他の商品でも同じ問題がでてくるのでしょうかね?
書込番号:16717043 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 8.1のUSB仕様の変更のため かぁ.. ソニーの全てで起きると書いて無くて一部の製品と書いてあるね。
万が一ソニー製品と そこのパソコンに限る現象だったら どう言い逃れするか興味があるな。まぁ、詳細は調査中のまま沈黙を守るやろな。
でも、Win側の USB仕様変更が理由としか書いてないので、かりにどのメーカでも起こる汎用のトラブルだとしたら、テストで事前に分からない位 Microsoftってそんなアホになったんやろか?
しばらく静観やね....
Win8.1 PVを実機に入れたって報告沢山あったが、その人達のレポートも待ちたいね。
書込番号:16717204
実は、P5K-Eに入れたWin8.1と 一個のMP3プレーヤで類似の現象が起きてるのだが, 他の機器では普通に充電できてる。
Win8.1端末が他にないので、切り分けがきちんと出来ないが、まぁ、ボクはメーカでもMSでもないので、あまり追い込んでも仕方がない...
ただ、Win8.1の仕様変更だったら、例えば BIOSを出したままだったりすると充電できるのやろか?
書込番号:16736601
僕のマザボは電源切っていてもUSBに電源供給できるように設定できるので、そうして充電しています。8.1にしましたが、OS起動時も今のところ充電は大丈夫ですね。
書込番号:16736621 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 8ユーザーはWindows Storeを通じて無償でアップデートできます。
http://japan.zdnet.com/os/analysis/35038436/
書込番号:16709997
元のPCでWin8.0がインストールできて動いており、インターネットが使える状態ならできます。
そうすると 2000円ほどお得? なるほど...
うーーん古い PCだと Win8.0のシステム条件に適合しない場合もありますので、MSサイトで事前に確認を。
書込番号:16710005
誤)うーーん古い
正)うーーんと古い
書込番号:16710067
みなさんがあまり触れられていないところについてコメントします。
そのPCで Windows8 がまともに動作すれば良いですが、部分的に問題がある場合は、無償アップデートという名のアップグレードなので、悪い部分も含めて、すべて引き継がれます。
また、アップグレードする前に、いつでも初期化出来るように準備しておくと安心でしょう!
書込番号:16710094
まず、スレヌシは、今から、そんな起きるかどうかも分からないことで悩んでも無意味だ。。
そのうえ、アップデート前の問題が、アップデート後に全て引き継がれるというのは、間違い。
一般に アップデートというのは不具合修正を含む。
逆も真だ。 更新後に不具合が出ることもある。レベルダウンだね。
有償でも無償でも関係ない。
でも、起きてもいない未知の問題をここで、このスレヌシに さも重大な問題かのように書く真意はなんだ?
勿論、8.1DSPが買えるなら、それを買った方が めんどくさくないのは言うまでもないが、事情はいろいろだろう。
書込番号:16710174
他の人も含めて先に書いたように質問の答えはYESだ。
少し蛇足を書くと,
ただし、本当は8.1を使いたいのだろうと思う。たしかに 8.1へのアップグレードは無料だが、ダウンロードするファイルサイズは相当大きいだろう。
1回ならいいのだけど、Windowsには クリーンインストールが付き物。
原因不明のトラブルが起きたり、いろんな理由で0からインストールしなおしたりしたくなる。その場合、今手元にある情報だけだと、8.0を入れた後、毎回ダウンロードが必要になるよ。
差額は2000円位だが、そこまで含めると損得勘定は分からない。
誰かが、8.0のインストールディスクと、アップデートファイルから 8.1のインストールディスクを作るツールを作ってくれるかも知れないけど、そこは分からない。
デメリットとしたら 時間がかかるとそれ位かな...
書込番号:16710587
スレ主様、クアドトリチケールさんへ
迷わせるようなコメントをして、申し訳ありませんでした!
書込番号:16710679
ウインドウズ8と8.1は、要求仕様が同じなので、問題なければ問題ない。
問題があるのなら、修正が早期に出ると考えられる。
ユーザーが使った結果、問題の原因を作ってしまったのなら、引き継がれる可能性はある。
しかし、アップグレードされる箇所であれば、問題点は削除置き換えられる。
全部が引き継がれる事は無い。
それではアップグレードもされてないのだから。
問題が起こる場合を条件により切り分けられるのに、ソレをせずにいたずらに危機感を煽るのは助言とは言いがたい。
書込番号:16710760 スマートフォンサイトからの書き込み
WIN8ではXPや7で行えた設定ができないのでダウングレードを行いたいと思います。手元にWIN XP service pack2適用済 version2002 があります。この製品かもしくは新しく買うつもりの7にダウングレードする方法を教えてください。XPのディスクをインストールしてもインストールの欄が消えているため行えない状態でした。バックアップも必要としないのでHDDごと変えようかとも思いました。新しくOSを買うこともできますので、買うべき商品名も明記してもらえると助かります。わかる方がいましたら教えてください。
ダウングレードを行おうとしている機種は何でしょうか?
XPのディスクをお持ちなら普通にクリーンインストールすればどうなのですか?
ドライバー類は用意できるのですね?
何をどうなさりたいのか文面からは理解できないのですけど。
書込番号:16686917
ここが解らない。
インストールをしてもインストール出来ない??
意味不明ですが。
書込番号:16686926
それと、貴女はYahoo知恵袋でも同じ質問してるね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13114723818
書込番号:16686938
何か,インストールする際にトラブっていますね。
Win XP/7をインストールするなら,新しいHDD又はSSDを購入してそれに新規インストールして下さい。
その際は,これ以外のHDD/SSDは接続しないのが肝要です。
XP/7用のドライバーが入手出来なければ,正常作動は???念のため!
書込番号:16686979
>この製 品かもしくは新しく買うつもりの 7にダウングレードする方法を教 えてください。XPのディスクをイ ンストールしてもインストールの欄が消えてい るため行えない状態でした。
「インストールしてもインストールの欄が」という記述は、「Discを挿入してもインストールの欄が」ということでしょう。
WindowsXPインストール手順は以下の通りです。
(1)お持ちのパソコンがWindowsXPに対応していることを確認する
(2)お持ちのパソコン用のWindowsXP用ドライバを収集する(Windows標準ドライバでは対応しない拡張ボードや周辺機器を使う場合)
(3)BD/DVDドライバから起動するようにBIOSを設定する
(4)インストールディスクを挿入してパソコンの電源を入れる
(5)ドライバをインストールする
書込番号:16687221 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーにGA-Z87X-D3Hを使用しているならXPは使用出来ないと思って下さい。
Haswell世代からXPはサポート対象外でドライバが用意されていません。
やるならWindows7をインストールするか、仮想PC上にXPを入れましょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000516833/SortID=16631813/#tab
書込番号:16687339
みなさんの返信を読ませてもらいました。私のPCではXPをインストールできなかったんですね。あきらめて7のOSを購入しようと思います。7を新規にインストールしたいと思います。
書込番号:16691465
新規にインストールしようと思うのでWIN7プロフェッショナル DSP版を購入することにしました。
書込番号:16695337
Win8Proと何が違うんですか?
それと、Win8.1にはスタートボタンが付くらしいですね!。Win8.1まで待った方が良いのかな?。
書込番号:16675946 スマートフォンサイトからの書き込み
pro版は企業向けですから、個人が買う物ではないです。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/compare
スタートメニューといっても、Windows7のものとは別物です。従来のスタートメニューがほしいなら、スタートメニューを復活させる各種のオンラインソフトを使ってください。どうということはないです。
Win8から8.1へのアップグレードは無料ですから、あえて待つほどのものではないですし、待てるなら待ってもよいです。同じ事です。
書込番号:16675973
Windows8の機能の比較表です。
>Windows 8......主に家庭および小規模な企業向け機能を搭載したエディションです。ドメインネットワークの参加やグループポリシー機能など、企業向けの機能は搭載されていません。
>Windows 8 Pro......Windows 8にドメインネットワークの参加やグループポリシー機能などの企業向け機能を追加したエディションです。
http://extras.jp.msn.com/windows8/win8gimon/article.aspx?cp-documentid=251088317
テレビ番組を視聴したり録画したりしたい場合は、Windows Media Centerが必要になります。なお、DVDソフトも再生できます(DVD再生はフリーソフトで再生出来るので必須ではありません。)。
Windows Media Centerを追加するには、Windows8 Proでは800円で済みますが、Windows8ではWindows 8 Pro Pack (\12,800) でWindows8 Proとアップグレードされ、利用することが出来ます。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/feature-packs
現在Windows 8 Pro 64bit DSP版の最安値が12,800円です。Windows8.1 ProのDSP版は19,800円と跳ね上がりますので、現状のWindows8のDSP版を購入して、Windows8.1リリース後アップグレードする方法も考えられます。
http://kakaku.com/item/K0000459768/?lid=shop_pricemenu_ranking_2_price_0310
http://nttxstore.jp/_RH_2860?LID=mm&FMID=mm
書込番号:16676061
追記
ピンポイントで価格を見ていました。
パソコン工房のサイトを見れば、Windows8、Windows8.1の価格の変化は無さそうです。(店によって8.1を高くしている場合があります)
http://www.pc-koubou.jp/category/042402.html
書込番号:16678702
返事が遅れてしまって申し訳ありませんm(._.)m。
◯P577Ph2mさん
なるほど!、proはプロが使う物だからproなんですねw。
◯キハ65さん
あ、それ気になってた事でした!。教えてくれて有難う御座います。
書込番号:16680093 スマートフォンサイトからの書き込み
最後に付け加えますけど、自作する人はProのDSP版を選択しています。
書込番号:16681769
WIN8のDWE変更後に画面が真っ暗になりました。元の状態に戻したい。
Windows 8でAeroを無効にするためタスクマネージャーのDWEを管理者を変更した上で無効にしました。しかし、その直後に画面が真っ暗になりWINDOWの内容が映らなくなりました。モニタは正常ですが、画面が真っ暗なためOSをインストールしなおすこともできません。解決策がわかる方は教えてください。
DWMかDWEとかはわかりませんが、下記のサイトを参照して下さい。
http://blog.livedoor.jp/lynnfield750/archives/27088631.html
書込番号:16640022
記入ミスがありました。DWEではなくDWMです。続けて解決策を募集しています。
書込番号:16640173
UEFI/BIOSも拝めませんか?
CMOSクリアーでもやってみますか!
書込番号:16640818
CMOSクリアも一通り試したのですが、画面が真っ暗な状態でした。モニタにマウスカーソルとCMSクリア時に各設定ができる状態になりましたが、WIN8のディスクを入れても反応を示さず真っ暗です。
書込番号:16642247
BIOS画面ではマウス・キーボードともに正常に動いています。DVDディスクからインストールをはじめると、時にはセットアップ画面でたり、時にはパーソナル設定画面がでてマウス・キーボードが反応しなくなり前へ進めません。マザーはASUS Z87PROでBIOSは最新の1405にUP済です。BIOS画面にはエラーや不具合な情報はありません。お助けください。なお、キーボード・マウスはUSBワイヤレスですが、ほかのUSB有線のもの試しましたが状況は同じです。
USB3.0との干渉でしょうか。
USB2.0のポートに接続してみては、如何でしょうか。
http://logicool-jp-jpn.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/39470/~/usb-3.0-%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%A8%E5%90%8C%E6%99%82%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%8C%E9%81%A9%E5%88%87%E3%81%AB%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84
書込番号:16611247
USB2.0ポートがあればそちらを使い、キーボード・マウスとも無線接続は避け、可能なら有線接続のものを使ったほうが確実です。
特にクリーンインストールの場合は、有線でオーソドックスなタイプのPD(ポインティングデバイス)のほうが確実に動きます。
書込番号:16611347
ありがとうございます。USBポート全部試しましたが同じ状況です。困りました。純粋にUSB2.0ポートってASUS Z87PROにあるのでしょうか?差し込みの一部が全部ブルーです。再インストールもこの状態だとできるのでしょうか?
書込番号:16612235
バックパネルのところには、無いですね。
http://www.asus.com/jp/Motherboards/Z87PRO/#specifications
マザーボード上からUSB2.0が、8ポート増設できるようになっているので、
PCケースのフロントにUSB2.0のポートが無ければ、リアスロットに増設するという方法もあります。
http://www.amazon.co.jp/OEM-%E3%80%8C198%E3%80%8DUSB2-0-4%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E5%A2%97%E8%A8%AD%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-525987/dp/B002I7OLBW
再インストールは、多分大丈夫かと思います。
書込番号:16612365
UEFI の USB設定を確認する。
ブートメニューのFast Bootを Disable にする。
書込番号:16613103
すけs・沼sありがとうごいます。ブート高速止めましたが無理でした。USB2.0増設とキーボードの変更で先にPS2のキーボード購入で試してみます。Win8厄介ですねえ。
書込番号:16613766
上手くいきませんか・・・
こんな記事もあります,DOSV POWER REPORT 2013 October P130 ↑
まあ,自作する上では,PS2キーボードを一つ確保しておかれるのも宜しいかとは思います。
書込番号:16614035
沼sありがとうございます。とりあえずPS/2キーボード注文しました。明日届いたら再チャレンジして、状況報告します。これでWindows8インストールうまくいってUSBワイヤレスのマウス・キーボード使えるようになるかも不安ですが。
書込番号:16614206
ありがとうございました。PS/2キーボードで何とかインストールまで完了です。しかしながら、Win8起動・再起動でやはりUSB系が動きません。半々の確率です。この先、ドライバー・アップデートがあるんで気が重いです。不具合マザーにあるような感じなのでそちらにお助け書き込みします。
書込番号:16630740
ありゃあ。
わざわざPS/2キーボード買っちゃったんですか。アダプターつきの奴かな。
お手持ちのキーボードには、PS/2アダプターが無かったのかな〜。
最近のはアダプターが付属していないのも多いかもしれませんが。
蛇足になりますが。
こうゆうのも有りましたのに。
http://www.ainex.jp/products/adv-108b.htm
Amazonで847円。
(スレをチェックしてなかったので、情報が遅くてごめんなさい。^人^)
書込番号:16631340
OSソフト
