Windows 8 Pro 64bit DSP版マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 1月23日
このページのスレッド一覧(全403スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年11月29日 21:32 | |
| 7 | 6 | 2012年11月4日 00:20 | |
| 3 | 2 | 2012年11月13日 23:03 | |
| 3 | 5 | 2012年10月30日 23:16 | |
| 2 | 4 | 2012年11月9日 10:17 | |
| 10 | 29 | 2012年10月31日 20:25 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション
10/29にVプリカ、コンビニで3000円購入。
すぐにチャージしてWin7を1200円の優待価格でアップグレード。
時間はかかりましたけど現在普通に使えてて遊んでいます。
1200円なのに3200円払わされて1800円あまって有効期限1年って何に使えばいいのw
金額指定で買わせてくれるならいいんですけどね
ってVプリカへの愚痴になってしまっていますね、ごめんなさい。
書込番号:15273494
情報ありがとうございます。
安心して使えます。
>有効期限1年
余った分は、Amazon の Emailタイプ or 印刷タイプギフト券に
しようかと思ってます。
有効期限は同じようにありますが、
1円単位で購入可能で、現金+ポイントで無駄なく使いきれるそうです。
Amazonではたまに買いものするのでちょうど良いかと思ってます。
書込番号:15273738
Windows8のダウンロード版を購入しようとしています。
WEBの入力場所は、マレーシアのクアラルンプールです。
請求先住所の画面でエラーが出て先に進めません。
郵便番号の所に”有効な形式を使用してください”のエラーが出ています。
入力は、下記の方法を試しましたがだめでした。
何方か分かる方いませんでしょうか?
1.XXX−XXXX
2.XXXXXXX
3.XXXX−XXX
以上
ハイフンが全角というのが気になりますけど・・・
数字も全角ですか?
全角であれば、全部半角で入力していてください。
あと、郵便番号はマレーシアのものですか?
書込番号:15272762
郵便番号は、全て半角英数字で入力しています。
名前は、日本名、住所は、日本の現住所を入力しています。
書込番号:15272925
まだダウンロードしていないのですが、
せっかくの情報なので調べてみると最初にかかったところで、
アメリカでも同じトラブルがでていますね。
ほとんどの人がサポートに電話したとマイクロソフトの
USのコミュニティには書かれています。
ただ、ぜんぜん違う所だけど700000で解決したいう書き込みもありますね・・・
と、言う事でハイフン無しという事はないでしょうか?
書込番号:15272930
出来ました。
後ろ4桁の前ゼロをつめて入力したらOKでした。
例
123-0012 ⇒ 12312
書込番号:15272991
おめでとうございます!
ダウンロードでトラブルが出た際の参考にさせて頂きます。
書込番号:15273040
私もクアラルンプールに住んでいて、日本の住所を入れようとして郵便番号の入力で同じエラーが発生しました。「0]を除いた番号を入力すれば良いというより、5桁の数字なら(多分なんでも)良いようです。(マレーシアの郵便番号が5桁だからかもしれません)
書込番号:15291632
現在当方はT751/T8CRを使用しています。
本日アマゾンでポチって購入です。
ただQosmioAVCenterが使えてくれないと困ります(TT
問題はこれとこれのダビング機能が使えるかなんですが(汗)
これすら使えて来ればいいんですが(笑)
「ソフトウェア関連の注意・制限事項」を要確認
http://dynabook.com/assistpc/osup/windows8/notes/index_j.htm
不用意にOSのアップグレードは禁物ですy
書込番号:15272906
個人設定でインストールすると今までのソフトが(アイコン)が消えている。
これって全部ディスクからインストールしないといけないの?
ディスク入れてインストールすると簡単に使える物かとなめていました。
簡単な質問ですが、教えてください
書込番号:15270694 スマートフォンサイトからの書き込み
何を言っているのか分からないけど、ウィンドウズの設定のある程度はマイクロソフトのサーバーに管されるようになっていて、ログインするとサーバーに保管されている内容でウィンドウズが自動的に設定される様になった。
再インストールでも保存内容と同じ設定になるので、楽。
書込番号:15270750 スマートフォンサイトからの書き込み
>個人設定でインストール...
意味が分かりません!
「引き継ぐ項目を選んで下さい」で「個人用ファイルのみを引き継ぐ」を選択したのでしょうか?
失敗したときのために,アップグレード前に「HDDをイメージファイルとして丸ごとバックアップ」して置きましょう。
書込番号:15270782
スタート画面>右クリック>アプリ一覧
にありませんか?
書込番号:15270794
これってたぶんデスクトップに貼ってあったアプリのショートカットがどこかに消えたってことでしょ。
それなら、デスクトップに移動してからタスクバー(Windows7でいうスタートボタンのあった付近)にあるフォルダアイコン(本立てにファイルが刺さっているアイコンでインターネットエクスプローラアイコンの隣あたり)をクリックすると見えますよ。
起動すると必ずこうなる仕様かも。
ただ、クリーンインストールしなおしたら消えなくなったので7からのアップグレード時の不具合かもしれません。
書込番号:15272562
これまでインストールしたアプリ(ソフト)がないという意味であれば、元のOSがWindows 7なら、個人設定とアプリが引き継がれますが、VISTA以前の場合はアプリが引き継がれませんので、再インストールが必要になります。
書込番号:15274034
現在アバスト!フリーバージョンを入れていますが、win8ではなんだか重いです。皆様のアバスト!はいかがですか。その他おススメソフトを教えていただけますか。よろしくお願いします。
panda cloud antivirusなんかどうでしょう?
機能が少ないですが、検出率は結構高いです。
それか、WindowsDefender。アバスト!を削除すると自動的に有効になります。
有効になったらWindowsDefenderを開いて定義ファイルを更新してください。
(中身はほぼMSE)
>皆様のアバスト!はいかがですか。
前にwin8RP版に入れていましたが特に問題はありませんでした。
(重いとかそういうこともなし。)
書込番号:15269830
nobuyosiさん
情報をありがとうございます。
立ち上がって少しすると重さは感じなくなるのですが
起動にすごく時間がかかっています。
実は他2台もWIN8に変更しましたが同じ状況です。
をためしてみます。
書込番号:15269995
Privatefirewallを
使っています。
http://www.privacyware.com/personal_firewall.html
XP/7/8で使っています。
特に重くは感じないです。
8はまだサポートしていませんが
オススメです。
書込番号:15274661
Win8 Pro ダウンロード版を購入し、isoファイルをDVDへ書き込み、
DVD bootで、起動すると、Windows7が立ち上がります。
何度、isoファイルを書き込んでも、ダメで、容量は2.71GBです。
再度、ダウンロードしようとしても、また、クレジットカード明細が出るので、
やめましたが、お分かりますでしょうか?
BIOS設定で、起動するドライブの優先順位をDVDドライブを一番にしてますか?
書込番号:15269321 スマートフォンサイトからの書き込み
確かisoファイルをそのままDVDにコピーしても立ち上がらないと思いました。
通常isoファイルをクリックするとDVDの焼きこみソフトが立ち上がりそのまま焼きこめばWindws8DVDの完成だと思いますが、立ち上がらない場合の方法があるとの記憶が・・・
間違っていたらごめんなさい
書込番号:15269376
あと、原因として僕が思い付くのは、DVDから起動する旨のメッセージが出ている間に、スペースキーなど何かキーを押さないといけないのに、押してないとか。
BIOSの種類によってもちがうかもしれませんが・・・。
書込番号:15269398 スマートフォンサイトからの書き込み
ISO焼きができていないかも。Win7だったらISOファイルで右クリック、[ディスクイメージの書き込み]を。
書込番号:15269431
Windows7では確か、isoファイルをDVDに書き込めばよかったんじゃなかったっけ?
Isoファイルを右クリックで ディスク イメージの書き込みを選択して書き込めばOKだったかな?
書込番号:15269455 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。かぶってしまいました。m(__)m
書込番号:15269465 スマートフォンサイトからの書き込み
windows上でDVDを起動させたらどうですかね?
書込番号:15269466
win8の再ダウンロードはご注文確認メールのにあるURLからできるそうです。
もう一回ダウンロードして容量が違うようであれば、やり直しですね。
書込番号:15269496
BIOSの設定でDVD装置検出待ち時間の設定は十分でしょうか?私の場合、10秒では短すぎて、「DVDから起動する旨のメッセージ」が表示されず、HDDからのブートに成ってしまったので、20秒に設定して「DVDから起動する旨のメッセージ」が出るように成り、DVDから正常にブート出来る様になりました。
書込番号:15269523 スマートフォンサイトからの書き込み
1、ダウンロードしたものをCD/DVDにコピーするソフトです
2、iso-WorkshopーソフトーWindows8 対応のようです http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/cddvdburn/isoworkshop.html
書込番号:15269639
isoファイルをただのデータファイルとして焼いていませんか?。
もしそうなら、isoファイルの上で右クリック、「プログラムから開く」→「Windowsデスクイメージ書き込みツール」でDVDに焼く。
イメージで焼けていたなら、DVD立ち上げの待ちの時、何かキーを押す。
それでもダメなら、ダウンロードの失敗ですね。
書込番号:15269727
皆さんが仰有っていますが、書き込んだDVD-Rの中身は「***.ISO」(ダウンロードしたファイ名と同じ)ファイルが一個じゃありませんか?。
windows7の場合は、エクスプローラーでダウンロードした「ISO」イメージファイルを右クリックし、メニューの「ディスクイメージの書き込み」をクリックすると書き込みが始まります。
書込番号:15269757
皆様、本当にありがとうございます。
あれから、dvd bootで20%で、止まり、何度、実施しても不可能で、
true image 2009を復元しても、ダメで、しまいには、dドライブにwin7を
setupし、dドライブデーターは消えました...これから、またまた、win7を
cドライブにインストして、true imageで復元できないか、試してみますが、
ダメなら、明日、dsp版とsddを買いに行こうかと...疲れました...
microsoftのメールも消えてしまい、涙が出ますね~
書込番号:15270229
>スレ主さんへ
これについてはマイクロソフトへ電話で相談してみたらいかがでしょうか。ライセンス番号の再発行をしてくれると思います。もったいないですよ。
書込番号:15270982
優待購入の問い合わせ先ですが、
0120-70-2077
に電話してみたらいかがですか。
事情を話せば再度メールを送ってもらえるかと思います。
ちなみにダウンロードは3年間に10回までできるそうです。
ダウンロード時に32bit/64bit WindowsそれぞれのPCを利用することで32bit版/64bit版両方入手できます。
再ダウンロードは、『ご注文ありがとうございました。』というメールにリンクがあります。
“Windowsをダウンロードする必要がある場合は、新しいプロダクトキーをメモし、ここで入力してください。”の“ここ”からリンクしています。
書込番号:15271502
他の方の書き込みで、
3,300円の方はダウンロード回数が3年間で5回まで
ということでした。m(__)m
私は1,200円のほうで3年間に10回までと言われました。
この回数に差をつける意味ってあるんでしょうかねぇ?
まあ実際に5回も10回もダウンロードすることはないだろうと思いますが。
書込番号:15271816
皆様、大変、お騒がせ致しまして、申し訳ございません。
結局、HDDがお亡くなりになって、Win7復元も何故かうまく行かず(True Image2009にて)
やっと、元に戻せまして。
isoメディア起動後、下記、メッセージがでて、20%経過後に止まります。
"インストールは取り消されました PCに対する変更は保存されません 必要なファイルは
インストールできません エラ−コード:0x8007025D"
・isoファイルはB's GOLDにて、isoファイルとして、焼いてます。
・Windows上では、正常に起動します。
・Microsoftへ電話してみます。
やはり、カスタムで、クリーンインストールは不可なのか、ダウンロードが失敗なのか、
分からないのですが、再、ダウンロードしてみます。(Microsoft全然、繋がりません)
書込番号:15272199
調べてみたんですけど、Windows8Pro ダウンロード版って、CDに焼いてもCDBootは無理なのでは?。
Win7やビスタを起ちあげておいて、そこからアップグレードインストールするのではないでしょうか?。
違っていたらゴメンですけど。
書込番号:15272500
ツキサムanパンさん、自分も月寒あんぱん大好きです!(札幌なので)
ゆうちょRiderさんの書き込み[15257415]で、クリーンインストール可との事なので、
実施してますが、先程も20%で失敗で、残念です。(Win7 DSPセットアップしてから)
やはり、ダウンロード版で、クリーンインストールは出来ないのかな?
折角、3,300で購入したのに...Win8 DSP版を買わなくてはならないのですかね〜出費が...
書込番号:15272617
【欲しいものリスト】canon移行案
OSソフト
