Windows 8 Pro 64bit DSP版マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 1月23日
このページのスレッド一覧(全403スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年8月16日 13:33 | |
| 0 | 8 | 2013年8月8日 00:59 | |
| 4 | 9 | 2013年8月5日 23:13 | |
| 2 | 6 | 2013年8月3日 09:48 | |
| 1 | 3 | 2013年8月1日 22:29 | |
| 20 | 23 | 2013年7月26日 09:44 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro Pack アップグレード版
該当する製品の板がわからず、どこに質問すればよいか迷いましたがこの板に質問させていただきます。
以前からスマホの写真・動画PCの取り込み&整理に「ウインドウズフォトギャラリー」使っていたのですが、
久しぶりに使おうと思ったら、なぜかフォトギャラリーが開けなくなりました。
ソフトの不具合と思い、アンインストールして再度インストールしましたが、ダメです。
開こうとすると「Microsoft SQL Server 2005 Compact Editionが見つからないため起動できません」と表示され、
マイクロソフトダウンロードセンターから「Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition」ダウンロードするよう
指示されます。
そこでダウンロードして実行しようとすると、今度は「このプログラムは互換性がありません」と表示され実行
できません。どうすれば「ウインドウズフォトギャラリー」を使用できるようになるのでしょうか?
ウインドウズ8がいけないのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
ダイナ200さん こんにちは。 googleしました。
Windows8でフォトギャラリーが起動しない!
http://blog.goo.ne.jp/takafumifujiwara/e/aefd2bad7bb5ff7fb4bafa56a4df0614
( 「Microsoft SQL Server 2005 Compact Editionが見つからないため起動できません
http://www.google.co.jp/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=870b36e6959224e1&q=%E3%80%8CMicrosoft+SQL+Server+2005+Compact+Edition%E3%81%8C%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93 )
書込番号:16475363
英語版の 「Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]」 をインストールしてみたら、フォトギャラリーがつかえるようになるそうです。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_8-winapps/windows8%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD/52eeb574-d6aa-47ca-9e84-4e49d359d761?msgId=79bce6df-d0b7-4bd1-a199-46167f883734
書込番号:16475402
BRDさん、キハ65さん
早々に返信いただきありがとうございました。
早速、ご指摘通り「英語版」をダウンロードして実行してみました。
「互換性が〜〜」と同じように出ましたが、かまわず実行してみました。
そしておそるおそるフォトギャラリーを起動してみましたら大丈夫でした。
しかし何でしょうね。他の方も東芝製が多いですが、私のも東芝ダイナブック2013春モデルです。
まさに同じ現象です。しかも英語版ならばOKというのもよくわかりません。
でもおかげさまで助かりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:16475478
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro 64bit DSP版
自作パソコンでwindows8を使用しています。
今日、普段通りに電源を入れたんですが、ロゴ(旗マーク)のところでとまってしまいました。いつもはロゴの下にクルクルとマークが出るのですが出ませんでした。
リセットボタンで再度挑戦しましたが駄目でした。
その後、自動復帰を準備していますの画面が出てきましたが1時間経ってもそのままです。
このまま待つべきか、他の方法を取るか迷っています。
インストールディスクで再セットアップした方がいいでしょうか?
また、数回に一度、電源を入れても画面に信号が来ていませんと表示されます。
ハードが駄目な可能性もあるのでしょうか?
因みにパソコンの主な構成は、
AMD A10
AsRock FM2
SSD128GB(OSインストール)
HDD2TB(データ用)
ATI RADEON 5850
BDドライブ
電源650W
もし駄目ならSSDを新調して再度挑戦しようと思います。
書込番号:16445585 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボが怪しいような気がします。
とりあえずCMOSクリアーを実行して再起動かけてみて、ダメならグラボredeon5850を外して、オンボードVGAに接続して、確かめてたらどうでしょうか。
書込番号:16445648
これから言える事は、OSの問題が発生している様に思います。これはグラボの不良とは、全く無関係です。
OSの再インストールまたは、SDDの交換で確認するしか無い様に思います。
これに付いては、パイル さんの意見に賛成です。
書込番号:16445847
素人なので教えて頂きたいのですが、そのCOMSクリアというのはBIOSの初期化のことらしいのですが、各ハードのドライバは消えてしまうのでしょうか?
書込番号:16445974 スマートフォンサイトからの書き込み
再セットアップでも駄目な場合、原因はSSDと思ってもいいのでしょうか?
また確認次第、質問させて頂くかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:16445983 スマートフォンサイトからの書き込み
消えません。BIOSを初期状態に戻すだけです。ただし、BIOSは初期状態に戻るので、BOOTの優先順位や他の項目の設定をを変えている場合は、再度設定しなおす必要があります。
オンボードのVGAで試しても改善されなければ、yufuruさんの言われるようにSSDが壊れた可能性があります。OSを再インストールする場合は、念のためにデータHDDとグラボは外し、メモリーは1枚にして、最小構成で試してみるといいかもしれません。
書込番号:16446043
TAMA1315さん
私もここ数週間同じ症状で悩まされていました・・・
SSD ローレベルフォーマットし MBRも再構築してみましたが
無駄でした。
最終的に SATA3.0 では改善されず 2.0接続で 現在安定動作しています。
もし SATA3.0ご利用でしたら SATA2.0ポートでインストールしてみてください。
書込番号:16446396
TAMA1315さん
ご使用のマザーボード 5 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ オンリー
仕様ですね。 これでは当方の対処法ではあてはまりません・・・
Rocket 640L などの インターフェイスカード で試してみるといった方法もありますが。
ちなみに当方のマザー rampage iii black edition です
ご参考に・・・
書込番号:16446606
皆様本当にありがとうございました。
インストールディスクより再セットアップをしたところ何とか上手く起動できる状態になりました。
BIOSの初期化は勉強になりました。
書込番号:16447847
windows xpマシンからのアップグレードでwindows8にアップグレードして3ヶ月ほど運用していましたがこの度
マザーボードを入れ替えた為
再インストールしたら
他のpcで使用していますとメッセージが
出て認証できなくなってしまいました。
マイクロソフトに電話しようとしたら
7桁のインストール番号を入れてくださいって
言われて(それか何の番号か意味がわからず)直接話すこともできず。。。
あとでわかった事だかプロダクト情報は
とっておき再インストールもできたようですね。
やってしまった事は仕方が無いので
なんとかしたいのですが、
マイクロソフトに電話するしかないでしょうか?
7桁のインストール番号って
何処で分かるのでしょうか?
書込番号:16438743 スマートフォンサイトからの書き込み
これの次は音声案内の指示通りに番号を入力。
それでも認証が下りない場合は口頭でのやり取りになるので、口頭で経過を説明してください。
どこかのサポートみたいな下手な日本語のチナ人ではなく、日本のマイクロソフト社の職員さんですから、言葉で苦労することはありません。
書込番号:16438841
ピンクモンキー様
教えていただいたページを拝見しましたが
営業時間等特に明記されていないようですが
オペレータと直接話をする場合は
24時間いつでもOKなのでしょうか?
書込番号:16438869
>24時間いつでもOKなのでしょうか?
以前、深夜02:00頃に利用したことがありますよ。
書込番号:16438890
shichaさん 大変お困りのようですね。
Windows 8のアップグレード版は、新規インストールするとライセンス認証が出来ません。
但し、これは空のHDDにインストールした場合であり、Windowsが存在するHDDを利用した場合の話は別です。
このため、例えばアップグレード版を新規インストール後、ライセンス認証が出来ない状態のまま、同じHDDにWindows 8をアップグレードインストールすると、同じプロダクトキーでも、今度はライセンス認証が可能になるのです。
二度手間ですが、最後にディスククリーンアップから[Windows.old]フォルダを削除する手間がかかりますが、実質的な新規インストールが可能です。
一度、Windows 8をインストールされているとのことなので、上記方法をお試しになることをお勧めします。
書込番号:16438978
お節介爺様
しかしながら
winsows xpをいれた状態でも
同様に認証する事ができませんでした。
後からわかったことですが
マザーボードを交換すると
違うpcにインストールしたとみなされて
認証エラーとなってしまうようです
悪用を防ぐのが目的なのでしょうが
ただしいライセンスを持っているユーザーに
とっては迷惑な話しですね。
書込番号:16439003 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご助言ありがとうございました。
マイクロソフトに連絡して無事認証が完了しました。
書込番号:16440783
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション
現在、Windows 8 Pro(Win7からのアップグレード)64Bits版を使用しています。
Windows 8.1 Previewが紹介されたので、機能を確認しようと思いISOファイルでDLLして、現在のアプリ・データ等を引き継ぐアップグレードを実施したのですが、設定画面(添付)で無線マウス・USBケーブルキーボードが使えなく成ってしまいます。
マウスは無線マウスを使用しているので、USBケーブル接続のマウスを接続しても同じく設定画面で、無線マウス・USBケーブルキーボードが使えなく成ってしまいます。
この場合の回復方法は、PCのリセットしかなくリセットすると、”元のWindowsは戻しています”とのメッセージが表示され、最終的にWindows 8 Pro(Win7からのアップグレード)64Bitsが起動される状態に成ります。 この現象は、私がインストールしている何かのアプリが問題を起こしているのでしょうか?
ちなみに、ISOファイルから起動しクリーンインストールをすれば、問題なくWindows 8.1 Previewがインストールされ、正常に起動します。また、このインストール作業中は無線マウス・USBケーブルキーボードは全く問題なく操作出来ます。
Win8使用中なら、StoreからWin8.1落としてアップグレードできると思いますのでそちらで試してみては。
書込番号:16413017
小生も,USB関連機器が非対応???らしく,途中でフリーズする事例があり,
クリーンインストールで対応しました。
そもそも,アップグレードは旧OSに戻せませんので,製品版が出た際に,検証することにしています。
書込番号:16414790
悠木はるな さんへ、
早速のご連絡有難う御座いました。 今回は、StoreからWin8.1落としてアップグレードして見ましたが、今度は別な場所(ライセンス条項)で無線マウス・USBケーブルキーボードが使えなく成ってしまいました。(添付参照)ただし、今回はPRAM−DISKのアプリをアンインストールしてから、アップグレードしたので以前とは別な場所同じ問題が発生(?)したのかもしれません。 やはり、USB関係の機器の問題が有りそうです。
この場合の回復方法も、PCのリセットしかなくリセットすると、”元のWindowsは戻しています”とのメッセージが表示され、最終的にWindows 8 Pro(Win7からのアップグレード)64Bitsが起動される状態に成ります。
もう少し思考錯誤して見ます。
書込番号:16415766
沼さん さんへ、
いろいろ試して見ましたが、”途中でフリーズする”現象を解決出来ません。
クリーンインストールでは全く問題ない所を見ると、アップグレード時の、ドライバの引き継ぎが上手く行っていない様ですね。
暫く、クリーンインストールした8.1で色々いじって見ます。 本番ではこの様な現象が出ない事を祈ります。
書込番号:16416666
Win8.1自体の問題か、周辺機器ドライバの対応ができていないかもしれません。
Win8.1はなにぶんまだ「Preview版」にすぎないので、OSがまだ完成しているとは言えないし、周辺機器メーカーもこのPreview版をもとに、製品版発売までに対応ドライバを調整するでしょう。
Win8.1自体の問題だと判断したならば、ぜひMicrosoft社にフィードバックを送り、製品版の品質向上にご協力ください。周辺機器メーカーにも要望を出せば、なんとかアクションを起こしてくれるかもしれません。
Microsoftは現在Win8.1もしくはIE11のバグや脆弱性を見つけた人に最大15万ドル(約1500万円)の賞金を出しています。
ちなみに私はWin8.1Previewをクリーンインストールした1台、Storeからアップグレードした1台、さらに仮想マシンを用いてインストールした1台、計3台で運用していますが、いずれも不具合といえるものは起きていませんのでドライバあたりの相性かと思われる。
書込番号:16431158
悠木はるな さんへ、
クリーンインストールで問題が発生しない事(デバイスマネージャで”?”の機器は有りません)から、周辺機器ドライバの対応の問題では無いと理解しています。
いずれにしても、Preview版ですので、ご愛嬌とというところでしょうか!
書込番号:16431366
7ではwebサイトに写真を投稿するのに、一端その写真フォルダを指定したら、投稿し終わるまでそのフォルダがすぐ開い便利でしたが・・
8では一回一回、そのフォルダまで一から辿って行って投稿せなだめです。時間かかって仕方ありません。
記憶してくれる方法ないでしょうか?
Windows 8.1 Previewをインストールすると、ウイルスバスターが稼働していない。
ウイルスバスターが、まだ対応していない?
Windows 8.1 Previewでは、ウイルスソフトは必要が無い?
皆さん、何か情報は無いでしょうか?
不安でなりません。教えてください。
とりあえず、標準搭載のWindows Defenderでいいんじゃないの。
私は、ずっと使っています。
書込番号:16305651
それは無い。
書込番号:16305655
>Windows 8.1 Preview をインストールした場合にリスクはありますか。
>ウイルス対策プログラムやセキュリティ プログラムなど、ソフトウェアがインストールされないか、正常に動作しない。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/preview-faq
書込番号:16305700
>不安でなりません。教えてください。
MS Security Essential相当品は、Win8.0から既に標準で入ってる。 セキュリティソフトは、標準機能で物足りない人が使えば良い。
ただし、スレ主は、プレビュー版の意味が分かってますか? バグだし用のテスターを買って出たようなものだよ。 なんで入れたの?
書込番号:16305837
ノートンインターネットセキュリティー2013でもエラーで互換性問題があるようです
エラー画像を添付します
インストール出来ないソフトは速やかにあきらめること
書込番号:16306104
Defenderがウイルススキャンになったから別になくても大した違いはないと思いますが、、、
>不安でなりません。教えてください。
今まで反応したことがあるんですか?
であれば戻した方がいいでしょうね。
Previewはデバッグ版じゃないけど、そんなの自分で判断できないなら入れちゃだめだと思うんだが。
書込番号:16308746
ウイルスバスターが入っている状態で Windows 8.1 入れたら途中でウイルスバスター削除支持が出た Windows 8.1 入ってしまってからウイルスバスター入れようとしたがどうしても入らなかった Defenderは勝手に入って動いていた いじっているうちに Windows 8.1 が立ち上がらなくなった 自分のミスかもしれないが8に戻した
書込番号:16308801
完成品の試用版もプレビューになる。
完成前の公開テスト版も同じくプレビュー。
だからプレビューだからどうだという話は不適当。
公開テスト版は、不具合が発生した時も自分で自分の面倒を見られる人だけに限定しています。
そうではない人を拒んだりはしてませんが、無理解で悪評を立てられたりしたくないでしょうし。
ウィルスソフトは、誰にとっても普通要りません。
ウィンドウズ8には、アンチウイルスソフトなどが最初から組み込まれています。
他の同種ソフトを使う場合には、それらは自動的に不活性に切り替わります。
書込番号:16308831 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はそうだが、最早価格.comの質問では、
ウィルスソフト===アンチウィルスソフト
の用例が多い気がする。
一般的PCユーザなんて、そんなものなのだろう。文脈で分かってくれということだ、大抵分かるけど。
”今度パソコンを新調します、フリーで使えるウィルスソフトのお薦めを教えて”
とか....もはや、違和感なく読めてしまう。
書込番号:16308935
思うに、問題点の切り分けのためPreview版は"Windows Defender"をご使用ください、
ということでは?
書込番号:16309906
Windows 8.1 では、WindowsファィアウォールによるPCの保護があるみたいですね!!
Windows Defender の機能は、ウイルスバスターとは機能が劣るのでしょうか?
一般的なウイルスソフトが不要に成れば、ユーザー的には大歓迎ですが、ウイルスソフトの
会社的には、購入が減少し無いように、差別化を図ってくると思います。
それとも、マイクロソフトは、ウイルスソフトを排除しようとしているのでしょうか?
Windowsのアップデートが必要なのは、ウイルスソフトが影響している可能性でもあるのか?
誰が、これらの情報をしている方は、教えてください。
いずれにせよ、ソフト購入費用が減れば大歓迎です。
書込番号:16311093
どうでもいいけどさぁ、せっかく指摘があったんだし、間違いには違いないんだから、ウィルスソフトは アンチウィルスソフト、セキュリティソフト位に書き換えたら?
AVGとか、Nortonとか MSにとったら自社OSを勝手に守ろうとしてくれてる盾の一つでしょ。自分で自分のガードを壊すのは損得考えたら、得はないだろう。
それでMSの利益が上がるなら兎も角、そんなメリットは全くない。Security Essential(Defender)は、無料ないし標準提供だしね。
今に至るもセキュリティソフトは使わないとか、入れてても更新してないとかいうユーザは沢山いるから、OS標準提供は非常に大きな意味がある。これは、やっと あるべき姿になってきたと思ってる。
PCの黎明期、有名なウィルスチェッカーのメーカが、自分でウィルスを広めてるのではないかとまことしやかなデマがパソコン通信で流れてた時代があったね、それで売上の調整をしてるとか... 今は、ウィルスチェッカーのメーカはゴマンとある時代だから、そういう会社がひとつもないか 根拠のないデマとしたらそっちの方がまだ真実味がある嘘かも(注: この段落の真偽は分からない)。
今のセキュリティソフトは、自分にとって、それが必須なのか、そうでないのか良く判断できない人達が、今までの流れで使い続けてるとか が多いんではないの? それで安心感が買えるなら、それでもいいんだろう。
一部には、意味が分かって、意識的に選択してるユーザもいるんだろうけど、ごく少数だろう。
ウィルスチェッカー、セキュリティソフトの優劣の差の判断とか、 誤認識の多さとか負荷以外だと、個人レベルで優劣つけられるとしたらそっちの方が不思議な気もする。
書込番号:16311533
7月1日現在のWindows Defenderの定義の更新歴を見ると頻繁にこ更新されています
画像を添付します
これでウィルス対応が処理されている模様です
書込番号:16318175
Windows 8.1 Preview: FAQが参考になると思います。
Windows 8.1 Preview をインストールした場合にリスクはありますか。?
はい。Windows 8.1 Preview と Windows RT 8.1 Preview は、安定性があり、徹底したテストを完了していますが、完成した製品ではありません。お使いの PC がクラッシュしたり、重要なファイルが失われたりする可能性はあります。そのため、必ずデータのバックアップを取ったうえで、メインの自宅 PC や仕事用 PC ではプレビュー版を試さないようにしてください。 次のような問題が発生する場合もあります。
プリンターやビデオ カードなどのハードウェアが動作しない。
社内ネットワークやホーム ネットワークにアクセスできない。
一部のファイルが破損する。
プレビュー版をインストールする前に、それを試すことによるリスクとメリットを十分に比較検討してください。
書込番号:16318285
ノートンでBETA版がでています。
ただしUS版 日本語版はまだみたい
何の問題なく入ります
各セキュリティソフトの対応待ちですね
書込番号:16357254
トレンドマイクロ Q/Aに出ていた 7/5付
windows8.1にはウイルスバスター2012クラウド v5.X・・・は非対応 v6.0以上は対応予定となっている
http://esupport.trendmicro.com/solution/ja-jp/1097972.aspx
対応するまではWindows8+ウイルスバスター2012クラウド でやってくれってことらしい
書込番号:16359877
Windows Defenderのホーム画面が判明しました
1、ホーム フルスキャン画像1
2、フルスキャンの結果 詳細 2件の削除は可能のようです
3、設定
4、履歴
5、更新 (続きに)
ホーム画面の表示の仕方はまだよく分かりません、偶然に危険表示からたどったらホーム画面がでました
書込番号:16401363
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
OSソフト
