Windows 8 Pro 64bit DSP版マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 1月23日
このページのスレッド一覧(全403スレッド)
1 | 2 | 2012年12月15日 15:50 |
0 | 1 | 2012年12月15日 12:59 |
0 | 3 | 2012年12月14日 17:28 |
3 | 12 | 2012年12月14日 01:10 |
3 | 3 | 2012年12月13日 20:53 |
1 | 2 | 2012年12月13日 19:56 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション
友達に言われて気付いたのですがシャットダウンしてもSkypeがずっとオンラインになってるそうです。そしてタスクマネージャーの稼働時間の表示もリセットされないのですがこれは正常なのですか?
Windows 8の場合、電源の管理から設定変更をしていない限り、シャットダウンしても休止状態(ハイバネーション)になっているんです。
そして、Core iシリーズの3000番台以降を搭載したパソコンの場合、Smart Connect Technologyというものに対応していて、休止状態でも定期的に低電力状態で復帰してメール等のチェックをするんだとか。
その辺が影響しているんじゃないですかね。
http://imagingsolution.net/program/windows8/compleat-shut-down/
ちなみに、Windows 8を完全にシャットダウンする方法については上記あたりを参考にしてください。
書込番号:15481907
回答ありがとうございます。これは仕様なのですね 確かに僕のPCはcore i7 の3770とぴったり当てはまりました。
書込番号:15482055
USBの無線アダプタの設定を色々いじってるうちに、有線LANのネットワーク名に 関係ないはずの無線ネットワークの SSIDが勝手に振られてしまいました(無線LANは緊急用です)。
Win7でも時々あるバグのようで、Win7の時はアクティブネットワークのアイコンをクリックするとネットワーク名が変更できるそうです。
ところが、Win8ではUIが微妙に変わっており、クリックするべきアイコンがありません。チャームの設定からも無理そうです。レジストリをいじる方法は検索で見つけましたが...
どなたかWin8でここを簡単に変更する方法をご存じないですか?
後、そもそも”ネットワーク名”というのは何なのでしょう? ワークグループともドメインとも違うようですが... 簡単な解説サイトがないでしょうか? 名前空間がどうたらとか頭が痛くなるようなサイトは見つけましたが、さっぱり分かりません。
やむを得ずレジストリを変更した
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles
ProfileNameエントリ
にネットワーク2などと代入すればよい。
本当にこの方法しかないのかな? そもそも、ネットワーク名が SSID名と重なったらどういう問題が起きるのかもわからないが、気持ち悪いし、何年かしたら
”なんでこんなところにSSID名が?”
と経緯を忘れるかもしれない。
書込番号:15481386
この度UGのダウンロード版を購入しインストールできたのですがDVDを持っておきたく思い質問します。
DVDの製作は、インストールができてしまってからは購入しかないのでしょうか?
よろしければお答えお願いします。
すみびやきとりさん こんばんわ〜。
書き込み番号[15255808]に、皆さんが分かり易いレスをされております。
ISOファイルでダウンロードをして、Windows8のエクスプローラでISOイメージファイルを右クリックすると、DVD-Rに書き込むメニューが表示されると思います(Win8評価版を使っておりましたが、先程消してしまったため詳しく説明できません)。
書込番号:15264122
お節介爺さん有難うございます。
色々調べた結果XPでは、その選択肢が出ないバグ??だったそうでDVDの製作はインストールされた8からできました。
同じことで悩んでる方も居ると思うので残しますね。
購入後に送られてくるメールを開き下の方の「バックUPDVDを今すぐ注文」クリック
必要事項記入の上ログイン
下方にあるWIN8をダウンロードするにはは、ここをクリック
あとは指示のとおり進んで行けば3つの選択肢がでてきます。
書込番号:15264496
Windows 8 pro ダウンロードしたファイルはインストールディスクを作成できるファイル形式(.iso)のでB's RecorderでDVDに焼いて出来上がりlことができます.
ISOデータと銘打っていますが、USB用のインストールデータのダウンロードも可能です
書込番号:15477817
windowsのdsp版をインストールしようとしたらエラーコード0x80070570が表示されました。(多分このコードだったはず)
文言が 必要なファイルをインストールできません。ファイルを読み取ることが出来ないか破損している可能性があります?
そんな感じでした。スペックは
cpu
AMD A10-5800K BOX
マザーボード
MSI FM2-A85XA-G65
メモリ―
CMZ16GX3M2A1866C10 X2=16G
cpuクーラー
兜2 SCKBT-2000
電源
玄人志向 KRPW-PS700W/88+
pcケース
ZALMAN Z9 Plus
DVD
GH24NS90 BL
ssd
330 Series SSDSC2CT180A3K5 リセラーBOX
です。バルク品のDVDのせいなのかメモリのせいなのか調べるつてがないので原因が解りません。何か報告か症例がありましたら教えて下さい。お願いします。
ディスクドライブのSATAケーブルがきちんと刺さっていないか、どこかで断線しているか。
もう一度配線をチェックでしょうか。
行間を空けているので読みにくいです、普通に改行したほうがいいですね。
書込番号:15466707
Deleteキーを押してBiosが起動するようでしたらメモリーとか電源の問題ではないですね。
CD-ROM(ディスクドライブ)を読みに行く動作をしているようなので、ディスクドライブとマザーボード間の接続に問題があるようです。
もしくはディスクドライブがOSのディスクを読み取っていない。
書込番号:15466877
そう言えばインストールしている最中読み取ってる時はDVDドライブがブート音がしてうるさいのですが読み取っていない時は点滅すらしていないかもしれません?又、インストールに入るまでにすごく時間がかかります。普通より読み取るのが遅いのか?
書込番号:15466994
私が仕出かした失敗。
ドライブの電源ケーブル(SATA)が中途半端に刺さっていたことがあり、貴殿と同じような状況に陥ったことがあります。
電源ケーブルも再チェックですね。
書込番号:15467020
今そのマザーボードのマニュアルをダウンロードして見ているのですが詳しく書いてないんですね。
SATA ポートは AHCI モードでお使いなんでしょうけど、
光学ドライブは SATA ポートの数字の大きなところに繋ぎ、(SATA 7 か 8)
BIOS でそこのポートを IDE モードに出来ないでしょうか !?
出来たらそうしてください。
そして OS をインストールする際に、
確実に AHCI ドライバを読み込ませてあげてください。
OS が 64bit 版であっても、32bit 版の AHCI ドライバを読むか試してみてください。
書込番号:15467159
取り敢えず、仕様通りにレイテンシ、電圧を固定にしてみてはどうでしょうか?
http://www.links.co.jp/item/cmz16gx3m2a1866c10/
1枚だけにして固定してみてください。メモリがうまく動かなくてOSインストールまでいかなかったり、インストール中に青画面なんて事もありますので。
まだまだ8GBメモリより4GBメモリの方が安定しそうですね・・・。
書込番号:15468076
元のハードに問題がないなら、そんなことはない。
書込番号:15468859
ただ今PCショップでパーツ検査中です。木か金に回収しに行きます。以後言われたことしてみますので解答してくださった方々ありがとうございます。
書込番号:15470292
今pcを回収してきました。問題点は簡易検査の結果メモリーに問題がありエラーが発生しているとのこと。1枚は大丈夫だが2枚目がだめだったということでした。とりあえず1枚差しでosインストールしてから2枚差しにしてみます。
越後犬さんのお話がいまいち理解できなかったです。すいませんがもう少し砕いて教えていただけないでしょうか?
書込番号:15474026
結果的になんでインストールできなかったか不明ではありますが無事できました。8G二本差しを1本にしてインストールしたら成功しました。また以前きちんとさしていたsataケーブルが外れていました。pcショップのミス?pcショップではメモリにエラーが出てるって言っていましたので相性の問題もあるのかもしれません??
書込番号:15475122
そちらの PC の状況がよく分かりませんが・・・・
Windows インストールが無事に出来たのは、よかったですね。
メモリは、1本が不良品なのでは?
ショップの言うことを疑うのであれば、自分でメモリのエラーチェックをしてみましょう。
(通常の使用で問題ないように見えても、診断ツールで徹底的にチェックするとエラーが顕在化する場合があります。)
Windows 付属のメモリ診断ツールがあるので、使ってみてください。
(コントロールパネルの「管理ツール」の中にある)
書込番号:15475611
win7からアップグレード版でwin8にして 動きは軽くサクサク動くのでこれはいいやと思っているが イベントビューアにエラーが出まくるのです win7からクリーンインストールで入れなおしたが変わらずです エラー内容で解決策探しまくったらほとんどがシステム設定の変更でよくなるようだけど 素人がいじりまわってたら 音が出なくなったりして怖くなっています
システム設定で解決するって これはmicrosoftが既定で設定しておけばいいだけのような気がしてプンプンです! それともエラー出ても無視でいいのかしらん
エラーの内容は下に書くが書ききれません ほかに警告もあるし
操作中のことで思い当たることは除いています
Distributed.COM 1016
SideBySide 33
SecurityCenter 3
Service Control Manager 7024
DNS Client Events
ESENT
Bonjuour
APPS
MsiIntoller
User Profile Service
MSDTC Client2
Kernel-Tm
.NET Runtime 1026
APPS
イベントビュアーなんてほとんど見ないです。。。
年数回・・・ってか意識して見たことないですね。
こんな機会でもないと。。。
書込番号:15436513
私はwin7の時イベントビューアにエラー沢山出てたけど
入れなおしても出るので諦めてます
今見たら私もwin8でも出てますね〜。。。。
アクションセンタ−のメンテナンスの信頼性履歴でエラ−が沢山出てないなら問題ないと思いますが
書込番号:15437593
クリーンインストールですが、警告とか注意は、ほとんど出てないよ。サービスの初期化順が違うとかはあるが。
書込番号:15474341
モニターを2つで使ってるんですが
サブモニターの下方に見えるタスクバーを使わないので隠したいのですが
プロパティ→タスクバーを自動で隠すにチェックを入れるとメインモニターの方のタスクバーや時計なども隠れてしまうんですが、サブモニター側だけのタスクバーを隠すにはどうしたらいいでしょうか?
[15299240]より引用。
タスクバーはタスクバーのプロパティ(タスクバー上で右クリック→プロパティ)で複数のディスプレイの枠中の”タスクバーを全てのディスプレイに表示する(S)”のチェックを外すと表示されなくなります。
書込番号:15473755
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
OSソフト
