Windows 8 Pro 64bit DSP版マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 1月23日
このページのスレッド一覧(全260スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2013年4月2日 21:36 | |
| 9 | 17 | 2013年4月2日 18:44 | |
| 27 | 14 | 2013年3月30日 19:18 | |
| 3 | 7 | 2013年3月30日 13:53 | |
| 0 | 2 | 2013年3月25日 19:04 | |
| 2 | 5 | 2013年3月24日 15:39 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション
ここで書くような質問ではないと思いますが、
価格コム以外の他所で解決を試みて見たんですけど、
良い回答が得られませんでしたのでお許し下さい。
今日、Windows8 Proが入ったPCを起動した所、
突然「インストール: Ares 2.2.4」と書かれたポップアップが出てきたんですけど、
これってなんなんでしょうか?
何か危ないファイルでしょうか?
自分にはこのファイルをダウンロードをした覚えがないですし、
インストールせずに消去しようとしても、
ファイルを検索してもAresなるファイルはひとつもなく、
何を消去したら良いのか全然分かりません。
ほとんどPCの初心者ですので、
解りやすく回答お願いします。
何かしらソフトをインストールするときに「Aresも一緒に入れますか?」的なメッセージに気がつかずに、そのまま進めてしまったのではないかと思いますが。
コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」にAresというのが入っていませんか?
書込番号:15969268
「プログラムのアンインストール」に、
Aresはみあたりません。
書込番号:15969297
インストールするときは、隅々まで確りと読んでから進めましょうという事でしょうかね。
私の知人にも、GoogleやYahooのツールバーがいつの間にかインストールされていた!なんて訴えてきましたが、有名過ぎてあれですが明らかに何かのアプリのインストールにくっ付いて来たものです。iTunesなんかの導入でも要らぬものが沢山付いてきますが、インストール画面を確りと読んでいれば「チェック」を外すだけで事なきを得るってことに気が付くでしょう。今回のケースがどうかは解りませんが、何でもじっくりと読む癖をつけましょう。
書込番号:15969306
件のポップが出てくるとき、タスクマネージャーから「アプリケーション」で件のポップのプログラムを確定して、そのあぷりの「プロセスを表示」でプログラム名を確定。スタートなりレジストリなりに、そのプログラムが書き込まれていないかの確認…が、検証手順ではあるのですが。
初心者には難しいかな?
とりあえず、上記の手順でプログラム名を確定するところまでやってみて。C:ドライブのどこにそのプログラムがあるのかを探してみましょう。
書込番号:15969336
最近、インストールしたソフトウェアにダウンロード系の怪しいものを導入したって記憶は在りませんか。少し前でも良いのですが・・・。または、怪しいサイトを閲覧したとか・・・。そいつはP2P関連のものらしいので、関連する何かをインストールしたとかと思ったのですが、違っていたのならすみません。
書込番号:15969356
何かのフリーソフトをインストールした事はないですか?
趣味やボランティアで作ってるソフトも少数ありますが、多くのフリーソフトは、追加の他のソフトをインストールすることで、そこから手数料を貰う事で利益をあげるようになっています。1個につき5円とか10円とかで。
名の通ったソフトは大抵ユーザが
□このソフトをインストールしない
□このソフトをインストールする
とか選択できるようになってます。
YahooやGoogleのツールバーとかが有名ですが、他にも聞いたこともないようなソフトをいれようとする有名ソフトも多いです。
恐らくはそれが原因だと思いますが、いつ入ったのかを推測しても今更でしょう。
で、対応策ですが、
1. 復元ポイントを作ってるなら、システムの復元で一つずつ戻してみる。
2. リカバリーイメージを持ってるなら、リカバリーする。
3. recimgの準備があるなら、リセットを試みる。
4. どちらもダメなら、
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/glaryutils/
などでスタートアップから犯人を捜したり、強制アンインストールも出来ますが、少し知識が必要になるます。
なお、このGlary Utilitesも、色々収益源のソフトを入れようする選択項目がありますので、ご注意を。
1,2,3どれも使えない場合、どうしてもなしにしたいなら、もう一度新規インストールをすると当然ですが、確実に消えます。 recimgで準備してないリセットなら、新規インストールと大きく結果は変わりませんから。
今後、フリーソフトを入れる時は、インストール画面を良く見てみると良いでしょう。
そういう追加ソフトを誰も入れないと、フリーの作家の収入源がなくなって、ソフトが作れなくなるという問題もありますが...
後、自分では一切追加ソフトを入れて無くて、いつのまにか、そういう画面が出るようになったとしたら、そっちの方が恐ろしいと思いますよ。自分のシステムのセキュリティの見直しが必要になるでしょう。
書込番号:15969484
KAZU0002さん
ポップアップはずっと画面の右下に出っぱなしです、
閉じることも出来ないです。
タスクマネージャー→プロセスのアプリで良いんでしょうか?
もし間違ってないんでしたら、
Aresは見当たりません。
書込番号:15969488
タスクマネージャー→アプリケーションで、判別できませんか?
そこから右クリック「プロセスの表示」で、実際のexeファイルがなんなのかが分かります。
書込番号:15969537
ネット情報ですが、ある種の動画ダウンロードサイトを利用するとAresを入れられたというのが引っかかりました。
Ares自体はウィルスではないという情報もあるようですが、Aresと見せ掛けるVirusもあるようです。まぁ、簡単にはアンインストールできない作りのソフトなら、それだけで十分に怪しいです。
初心者さんとの事ですので、今回は勉強したと思って、再度新規インストールして、しっかりしたセキュリティソフトを組込んで、心機一転されてはいかが?
書込番号:15969563
まず、システムの復元を行う。
それでも、ポップアップが出るようであれば、Windows Defenderまたはセキュリティソフトでも無力であるので、いっそのことリカバリーする方がいいのではないでしょうか。
書込番号:15969589
皆さん、いろいろとアドバイス本当にありがとうございます。
クアドトリチケールさんがアドバイスしてくださったようにGlary Utilitesを使ってみて、
一度PCを再起動してみたらポップアップが出なくなりました。
自分では何とも良く分かりませんが、
これでファイルを消去できたと言う事になるんでしょうか?
また、ファイルをダウンロードするときは以後十分に気をつけます。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:15969704
>自分では何とも良く分かりませんが、
まぁ、なんともいえませんが、Glaryの1-クリックメンテナンスを使ったのなら、
簡単なスパイウェアとアドウェアは除去してくれますから、そのせいかも知れません。
一度、
https://www.ccc.go.jp/
などの手順に従って、システムを確認した方が良いのでは?
後、やはり何かネットアクセスにも強力なセキュリティソフトも。ここは僕は MS Security Essentialだけなのでアドバイスはできません。
書込番号:15970195
もともとはWindows7のパソコンをWindows 8 Pro アップグレード版にて使っているパソコンがあります。
今度、知人にこのパソコンを譲渡するに当たり、Windows7にリカバリした状態で渡すことが前提です。
Windows 8 Pro アップグレード版はUSBメモリに保存してあるのですが、これを使ったとして、Microsoftアカウントは、新規作成になるのでしょうか?
もし、私の使っていたMicrosoftアカウントしか使えないのであれば、Windows 8 Pro アップグレード版の譲渡は断念せざるを得ません。
Microsoftアカウントの削除や変更で調べてみたのですが、上記事例の場合にどうなるかが分からず、教えて下さいますようお願い申し上げます。
アカウントは自分のものです。
一度作成したものは何度でも使用できます。
書込番号:15959056
OSのライセンスやPC本体と、マイクロソフトアカウントは紐付けされているわけではありませんから、自由に設定できます。
インストール時に新たなアカウントを作成することも、古いアカウントを使うこともできます。また、インストール後に新たにアカウントを作成することも、任意のアカウントに切り替えることも可能です。そもそも、マイクロソフトアカウントなしでも利用できます。
書込番号:15959090
prego1969man さん。
早速のコメント、有難うございます。
質問方法が悪かったのかもしれませんが、私が知りたいのは、知人に譲渡した後のパソコンで、知人がWindows 8 Pro アップグレード版を問題なくインストールできて、そして新しいMicrosoftアカウントを作成して使用することができるかどうか?、ということです。
改めて教えて下さいます様お願い致します。
書込番号:15959113
P577Ph2m さん。
早速のコメント、有難うございます。
ほぼ、私の理解、想像していた範囲内であり安心しました。
先にも記載しましたが、知人に譲渡した後のパソコンで、知人がWindows 8 Pro アップグレード版を問題なくインストールできて、そして新しいMicrosoftアカウントを作成して使用することができると解釈してよろしいでしょうか?
もし、間違っていれば、アドバイスの程、お願い致します。
書込番号:15959138
Windows7のパソコンを誰かに譲渡したとして、その方がWindows8をアップグレードインストールした場合その方のMicrosoftアカウントでログインすることになるはず。(あなたが教えない限り誰もあなたのID知りませんから)
多分、再度のWindows8インストールはできると思いますが、PC構成など変更が多いとアクティベーションで引っかかるかも、その場合電話でのアクティベーションとなるはず。(メーカー製パソコンで専用アップグレードディスクなら問題ないでしょうが)
どうせアップグレード版は元のOSと一体として扱われるので、残しても別PCで使うわけにはいかないようです(使えるかは知りませんが)。
http://support.microsoft.com/kb/881457/ja
書込番号:15959157
知人に譲渡した後のパソコンで、知人がWindows 8 Pro アップグレード版を問題なくインストールする事はできます。
マイクロソフトからはITオタクさんがインストールしてるのか知人がインストールしているのかはエスパーではないので判断出来ません。
何度も再インストールするとライセンス認証で引っかかる事(回数が多いと聞かれる)があるかと思いますが、電話で再認証(10分くらい)が問題なく可能です。
>>しょうか?
私はMicrosoftアカウントが2コあるのでたまに間違えますが、間違った方で作成しても使用は可能でした。もしかすると知人の方はローカルアカウント(Windows7までの感じで)で使うかもしれませんね。
書込番号:15959323
msの譲渡関連の記述だよ。
本ソフトウェアを別のコンピューターに移管したり、別のユーザーに譲渡したりできますか。
お客様は、お客様が所有する他のコンピューターに本ソフトウェアを移管することができます。また、a) お客様が本ソフトウェアについて最初にライセンス許諾されたユーザーであり、また、b) 新しいユーザーが本ライセンス条項の条件に同意すれば、本ソフトウェアを (そのライセンスと共に) そのユーザーが所有するコンピューターに移管できます。このようなライセンスの譲渡を行う場合は、当初の収録メディア、Certificate of Authenticity ラベル、プロダクト キー、および購入証明書をもう一方のユーザーに直接譲渡する必要があります。その際、本ソフトウェアの複製をお客様が保持することはできません。お客様は、本ソフトウェアを移管するために、マイクロソフトがお客様に作成を許可したバックアップ用の複製、または本ソフトウェアを収録したメディアを使用することができます。 お客様が本ソフトウェアを新しいコンピューターに移管する場合は必ず、本ソフトウェアを以前のコンピューターからアンインストールする必要があります。コンピューター間でライセンスを共有する目的で本ソフトウェアを移管することはできません。Get Genuine Windows ソフトウェア、Pro Pack ソフトウェア、または Media Center Pack ソフトウェアは、ライセンスを取得したコンピューターと共に譲渡する場合にのみ移管できます。
http://personaluselicense.windows.com/ja/default.aspx
書込番号:15959567
改めましょう。
問題ありません。アカウントは作成した本人の物。
友人が既に持っているのか、新規で作成するのか知りませんが、そんなものは一切関係ありません。既存でも新規でも、そのアカウントでログインすればOKなだけです。もっと言えばなくてもログインは出来ます。気持ちの悪いとか言っている人たちは、アカウント作ってませんね。当然私は昔からもているものを使用しています。
書込番号:15959777
他の方は、一切そういう話題に触れてもいないのに、そんな事気にしてるのは、あなただけですね。
書込番号:15960812
はい、私は一切気にしていませんので当然アカウントを作成してログインしています。
あぁ、最後まで読めない人だったのですね。
前レスの最後にちゃんと書いていあります。
書込番号:15960819
撮る造さん。
コメント、有難うございます。
基本的に、PC構成など変更はありませんので問題がなさそうなことが分かりました。
たぶん、そうだと思い、Windows 8 Pro アップグレード版も含めて譲渡しようと思った次第です。
書込番号:15965948
kokonoe_hさん。
コメント、有難うございます。
自信をもって断言して頂き、非常に安心しました。
心強い限りで、有難うございました。
書込番号:15965951
クアドトリチケールさん
コメント、有難うございます。
>msの譲渡関連の記述だよ。
本家本元の記述のご紹介、有難うございます。
おかげさまで安心しました。
書込番号:15965954
prego1969manさん。
再度、コメントを頂き、誠に有難うございます。
非常にわかりやすく、安心しました。
改めて、有難うございました。.
書込番号:15965957
テンピースさん。
私も最初は抵抗感を感じましたが、もう、気にならなくなりました。
せっかくコメントを頂いたのに、この一言はどうかと.......
書込番号:15965959
皆さん、多数のコメント、アドバイス、誠に有難うございました。
これで、安心して知人に譲渡できます。
改めて、深く御礼申し上げます。
書込番号:15965968
ITオタクさん
>テンピースさん。
それ、prego1969manさんの発言ですよ。
テンピースさんは、引用して言及しているだけです。
書込番号:15969329
win7と比べてみて、どちらが使いやすいですか。
慣れればwin8のほうがいいという話を聞いたことがあります。
システムや動作環境は改善or改悪のどちらですか。
まだ、対応ソフトウェアが少ないようですが、
動画鑑賞やゲームなどで不具合は多いですか?
各種ソフトによりけり。
自分の使用するソフトが対応しているかをまず調べることです。
数が多すぎて、漠然とした質問では返答不可です。
従来のWindowsOSで慣れてるならwin7を。
Win8もいろいろ環境設定変えれるソフトも出てきたので、そのまま使うも良し、自分で使いやすいようにイジルも良し。
win8当初は、その手のソフトが無いため、使い難さはあったし慣れてなかっただけでもある。
今は、問題なく使用していますy
ただし、「Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション」はすでにお持ちであれば良いですが、現在は販売も終わり以前ほど安くは無いですね。
Win8DSP版なども含めての相談であるのかも書かれたほうが良いですy
書込番号:15751164
アップグレ版を買う理由はないから、DSP版でいいでしょう。
win8は、避けなければならないほど酷くはないし、アプリのコンパチビリティも低くはないんだけど、逆にメリットも微妙すぎて結論が出しづらいです。
win8をインストールしても今のところ「いかにWindows7のように使えるようにするか」が主眼で、邪魔なメトロをどうするかと、スタートメニューを失ったことによるデメリットをどう埋めたらいいのかを模索することになります。
基本的には検索でコマンド名をキーから打ち込んで、クリックして起動するというのがMSの結論のようですけど。
あと、窓キーとかタッチパッドがないとかなりつらい感じになってますね。なのでゲーマーには向かないです。(ゲーム良くやる人は誤爆防止のために窓キーは殺してる)
メトロとデスクトップのスイッチはタッチパッドの方がマシなんだけど、デスクトップはドラッグを多用するインターフェースのままだから、両方用意して使い分けるような感じでしょうか。
win8のメリットを強いて言うなら、ファイルエクスプローラーのソート順序がフォルダごとに覚えられなかったのが、覚えるようになった点かなぁ。
XP→7で劣化した部分が元に戻っただけですけどね。
あとは、SSDの扱いが上手になった点。手動でTrim発行出来るようになったとか。
よく使うコントロールパネルとか、ディスク管理とか、ネット設定とか、デバイスマネージャは、Win7よりさらに呼び出しにくくなりました。
でもタスクマネージャはちょっと改良されてたり (バグもあるけど) しますね。
あと、マルチディスプレイだと操作性が悲惨なことになるのでお勧めしないです。(画面の4隅がとてもアクセスしやすいということを前提としたインターフェースになってる)
今のところ、認証しない病とか、windows updateに失敗する病とかで何回もインストールしなおしてます。一回認証しても、windows updateかけると転ぶとか、win8でパーティション切ったらコケるとか、認証とwindows updateが神経質です。
あと、プリンターもダメですね。なんか変なチェックが入って、本当は7のドライバーで動くのにインストールさせてくれません。ただし、Win7経由で打てます。
ディスプレイドライバーが落ちたときの耐久性は上がってるようです。頻繁に落ちてもすぐに復活してきます。
シャットダウン→起動、は速くなりました。UEFI + SSDだと10秒ほどで起動します。OCするにはありがたい。
メインをWin7に保てるなら、Win8で遊ぶのもいいって感じかなぁ。
詳しく評価したり工夫したりする価値もなかったVistaとはちょっと違います。
書込番号:15751433
これって、画面左下で右クリックを知らないだけ? Win8だとそれでダイレクトコール可能なのに。
書込番号:15751656
みなさんありがとうございました。
やや不安はありますが、それほど使いにくいわけでもなさそうなので、
Windows8 DSP版のほうを購入してみます。
書込番号:15752214
Windows8は手動でTrimがかけれるというお話をされておられました。、デフォルトの状態だと週一回自動的にHDDのデフラグがかかるんでですが、SSDの時は判別してTrimがかかるようです。
書込番号:15752617
お、本当だ。ありがとうございます。これで一気に快適にヽ(゚∀゚)ノ
っていうか、エライ気が利いたメニューがこんなところに(@_@;
なんで隠すんだマイクロソフト。これが一番使いやすいじゃないか。
これあったら他の役に立たない「PCの設定」とか全部要らないじゃん。Win7にもつけてくれ。
このメニュー、MSのサポートも知らないようですよ。えらい長い操作方法でやらされました。(笑
書込番号:15753081
スタートメニューを使わないでそうするように、とMicrosoftが通達を出してるの?
ゲーム立ち上げ時のみWindowキー無効化するツールを使わないの?
メトロって、タイル状の表示のことでしょ。
メトロは何を指してるの?
スタートメニューのことだとしたら、スイッチに一番なのはWindowsキーでしょ。
ストアアプリのことを誤称しているのなら、ストアアプリでもマウスで全く問題なく使えるでしょ。
否定目的のデッチ上げをまだ繰り返すのかね。
意味不明。
個人的場合と個人的感傷がほとんどの目の前で起きていることにしか関心がなく、俯瞰で物事を見る能力が無い評価だね。
それでも嘘デタラメな誹謗中傷は減らすことを勉強したみたいだけど。
それと、持論を維持できないと相手を関係者呼ばわりするのは、馬鹿丸出しだからやめときな。
書込番号:15753174
Windowsキーそのものがありません。
または、小指を休めるためにスペーサー入れて固定してあります。
無効化ツールは使ったことないけど、その手のツールはメンドクサイんで、そういうソフトがあるからと言って「なかったこと」にはならないよ。
まぁ、どこかで妥協するかもしれないけど、Win7で出来てたことなのに、Win8のためにワザワザやりたくはないわな。
曲解
>メトロは何を指してるの?
http://news.mynavi.jp/articles/2011/09/09/windows8/index.html
曲解に基づいた人格攻撃。
>意味不明。
コミュニケーションの拒絶を試みる攻撃。(自分から突っかかってるのに?)
人間の理解というのは、全てその人の5感から得られたものに基づいてます。
自分が個人を超越したポジションにいると感じてるなら、それはきっと神が降りてきてるんでしょうね。お疲れ様。
んで、あなたはどこの関係者?
どことも関係なさそうだけど。
いつも議論では負けるから、恨みに思ってるかもしれないけど、恨みとか妬みの感情にエサを与え続けると、自分の中でモンスターに育つよ。モンスターになると自分で自分の精神を傷つけ続けることになってやがては病気になる。
自分の頭を壊してからじゃ遅いぞ。そんな奴いっぱい知ってる。
自分が恥じをかきたくないなら、チャンスだと思って自分が勉強すればいいじゃない。そういうプラスの感情に持っていけないなら、いつまでたっても社会復帰できないぞ。
それとあと塩も送っておこう。「後医は名医」って言葉がある。
書込番号:15753923
失礼だけど、きこりさんに議論で勝ってるとはとても思えない。どこで論破してあるのだろう? 同調者数では勝ってるかもしれない。
クチコミ投稿数:14923件でものすごく多い投稿者だけど、Win8に関しては もろ使い始めで、あまり詳しくないのは、過去数件の書き込み見たらわかる。
(Win8で UEFIインストールが難しいとかも書いてあったし...)
もう少し使い込んで、場数をふまないと、このOSに対して正しい判断や、人に教えるのは難しいのではないか?
書込番号:15754578
むしろきこりさんのアンチの方が恨み持ってんじゃないのw
書込番号:15754928
恨みと言えば
「私に恨みがあるらしく、嫌がらせする為なら他の人がどうなろうと気にしないやつだから、こいつの言うことは全部ウソと思った方が身の為だよ」
と言いがかりをつけてきたおかしなのがいたな。
書き間違いや思い違いがあったのかと思い、該当する書き込みを聞いてみたが、返事は無し。
何度か問い詰めてみると発狂していたけど、病気だったのかな?
書込番号:15756947
Win8が良い?
そうですか!
昨年、9〜10月にデイスクトップとノートとも(win7)に
買い替えました、(Win7→Win7です)
(本音、メーカーWin7機種が無くなる前で慌てた)
結果、win7機種が安く手に入り満足です。(円高前?)
いづれにしてもwin8に対応していないソフト(今後も対応しない?)を
いくつか使っていますので1,200円のアップグレードのチャンスも無視です。
良いじゃないですか、Win8への批判... 参考になりますよ!
今回の背景はMSの危機感の表れでしょう。
MSもソロソロ地に落ちて先が見えてきた感が有りますネ。
「OSはハードとソフトの間に居れ!」が私の意見です。
OSには「時代を引っ張って行く」役目も有るでしょうが、
今回はヤリ過ぎでしたネ。
書込番号:15765291
全く話は逸れるし、古い書き込みにいまさらなのもなんですが
>きこりさん
じつはこれに関してはVistaの頃からそう言う動きになっています。
Vista発売前のかなり古い記事でMSのどなたかのお話しが載ってて
「近年増え続けるファイルやプログラムに関して、ツリーを辿る探し方は時間的ロスが大きく限界が来ている」旨の発言と共に「Vistaでは何かを探すときには「検索する」ことに重点を置いた」
と言った記事でした。
そして実際に Vista以降ではスタート押したちょっと上にプログラムやファイルのための検索窓が、コントロールパネルの右上には機能を探すための検索窓があります。
そして世代を重ねるにつれ検索精度や速度や使い勝手が改善されています。
ツリーを辿らずに「まずは検索」すると一気に複雑化したVista以降も意外と使いやすいものですよ。
書込番号:15952262
それね、ある意味分かる所もあるのだが、
プログラム側のちょっとした手間でユーザがマウスクリックで一発で出来る所を
一々、検索から文字列を入力させるUIは考えものだよ
ヘルプとかでも、この文字列を検索窓に入力せよとか出る。
そんなヘルプを作る位なら、 内部的に 仮に検索処理を動かすにせよ、そこらを自動化するボタンかリンク一発というのが親切だ。
今あるヘルプを元に、そういうヘルプに作り変えるのは、慣れたプログラマがやれば数時間の作業だろう。
まぁ、Google検索に助けられた事は数え切れないが、MSのヘルプ記事が直接に役に立った記憶はほとんどないので、内部で Google検索を自動で呼んでくれるとまだ助かる。
書込番号:15957760
LAN上のNASからWin8のローカルドライブにファイル(ZIP)をコピーする度に 図のようなセキュリティ警告が必ず出ます。常にOKを押してますが、毎回毎回なのでとても面倒です。
このNASは完全に信頼出来るので、ZIPに限らず、こことのファイルのやり取りに警告を出さないようにしたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?
試みにユーザアカウント制御設定を最低にしましたが、関係ないようです。
このNAS以外とのやり取りは、滅多にないので、他のネットワークドライブとは今まで通りの状態をキープしたいです。
セキュリティセンターやインターネットオプションでは細かい設定はできそうにないですね。
Firewallもいじればどうにかなる?
ご存知の方は教えて下さい。
IE [ツール]→[インターネットオプション]→[セキュリティ] タブをひらき,
[インターネット]ゾーンアイコン→[レベルのカスタマイズ] ボタンをクリック
[その他] の項目の「混在したコンテンツを表示する」の設定を変更。
初期設定は
「ダイアログを表示する」→『セキュリティの警告』メッセージが表示。
「無効」→『セキュリティの警告』非表示,セキュリティ保護されていないコンテンツ 非表示
「有効」→ご希望のとおりになります。
まあ,セキュリティ からは「ダイアログを表示する」か「無効」が望ましいと思いますが・・・
お試し済みなら,スルー願います!
書込番号:15943694
おお、早速。ありがとうございます、今はXPからなので、後で、やってみますね!
書込番号:15943832
沼さんさん,
やってみました、こんなに深い階層の選択項目、Win8を10年使っても、自力では探せないでしょう。
ただ、有効にして再起動してもセキュリティ警告の挙動は変わらないようです。
他にも併用キーがあるのかなぁ.... 後、無条件に出なくするのでなくて、自分が信頼するNASだけに許可したいので、そういう細かい設定はないですね...
書込番号:15944409
信頼済みのセキュリティゾーンにそのNAS追加すればいけると思いますけど?
手順は今みてるセキュリティタブの近辺。
書込番号:15952764 スマートフォンサイトからの書き込み
おお!! 正解です。一発でOKでした。
なるほど、これってこういう風に使うんですねぇ。
書込番号:15952954
辿り方は OS毎に微妙に変わっていますが、
WinXP以降共通の基礎知識だったりします。
IE絡み(Windows Explore)の設定ですから下手すると Windows にIE統合された Win98から共通の設定かもしれません。
書込番号:15954465 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。
書込番号:15956731
あまりにも質問内容が簡単すぎて意味がよく分かりません。
下記Webサイトは参考になりませんか。
http://snow-white.cocolog-nifty.com/first/2012/04/windows-942a.html
書込番号:15937230
お節介爺さん、サイト凄く参考になりました自動ログインできる様になりました本当に有難う御座いました。
書込番号:15937384
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro 64bit DSP版
お世話になります。
当方、OSセットアップ際、
アカウント名設定のタイミングで、
意識せず、Microsoftアカウント(メールアドレス)ではなく、
普通のローカルアカウントを指定しました。
結果、特に問題なく利用はできていますが…
@Microsoftアカウント利用のメリットって、なんでしょうか??
もし、「スタート」にあるメッセージやpeopleが連動する程度でしたら、
ネットにつながっていない状況下ですとすべて意味をなさない(ローカルアカウント一緒)
になってしまうような気がいたします。
AMicrosoftアカウントでのOSログインと、
ローカルアカウントでのOSログイン+別途Microsoftアカウントでの各サービスへのサインイン、
利用面で違いはありますでしょうか?
後者は、都度サインインが煩雑になる程度でしたら、現状のローカルアカウントでの利用で
アカウントの追加変更までする必要はないかなぁ、と考えています。
以上になります、よろしくご教授くださいますと幸いです。
Windows ストアーアプリの利用に制限が有る???
「教授」→「教示」
書込番号:15897729
甜さま
お世話になります。
情報のご提供、ありがとうございました。
よく分かりました。
申し訳ございません、一点だけ教えてください。
現状のローカルアカウントをHotmail等を別途用意しまして、
Microsoftアカウント化することは可能でしょうか?
恐らく不可能で、新規にMicrosoftアカウントでOSアカウントを作成し、
これまでのアカウントを削除するしか策はないのでは?と想像しています。
以上です、何卒よろしくお願いします。
書込番号:15898266 スマートフォンサイトからの書き込み
ローカルアカウントとMicrosoftアカウントの種別は、いつでも相互に切り替え可能です。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1209110041616/
ログイン時のアカウント名やMicrosoftアカウントがらみの連携が変わるだけで、ローカルのPCの設定は変わりません。
書込番号:15900445
お世話になります。
P577Ph2mさま、いただいた内容を拝見いたしました。
以下のように理解いたしました。
<ローカルアカウント>
→ログイン後、別途メールアドレスを連携することで、
Microsoftアカウントログインと同等な振る舞いが可能??
連携を適宜切り替える(ローカルアカウントのみに戻す)場合は、
一旦ログアウトして、ローカルアカウントで再ログインすることで可能。
<Microsoftアカウント>
→上記、ローカルアカウント+メールアドレスログインと最初から同様の扱い。
ローカルアカウント+メールアドレスログインとの違いは、
適宜ローカルアカウントでの利用ができない??
以上です、ありがとうございました。
書込番号:15932253
【欲しいものリスト】canon移行案
OSソフト
