Windows 8 Pro 64bit DSP版マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 1月23日
このページのスレッド一覧(全260スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年3月24日 10:01 | |
| 29 | 27 | 2013年3月21日 07:09 | |
| 6 | 11 | 2013年3月12日 07:36 | |
| 2 | 6 | 2013年3月6日 23:25 | |
| 12 | 8 | 2013年3月1日 19:34 | |
| 1 | 2 | 2013年3月1日 12:31 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション
アップグレードは,経験済みのようですので,
Win8 DVD_ROM から起動し,途中「アップグレード」「カスタム設定」を
選択するシーンで「カスタム設定」を選ぶ・・・その後は同じです。
書込番号:15930398
空のHDDにインストールして認証できないという画面になったら再度インストールし直したらいいというやつのことでしょうか。
書込番号:15930652
アップグレード版をクリーンインストールしたいのなら、
最初のインストールでは認証が通っていませんので、もう一度同じパーティションにインストールします。
それで、認証は通ります。
まあ、ネット接続してあれば自動で認証されてしまいますが。
書込番号:15930738
ウィンドウズ7から8にして、素早い立ち上がりや終了に満足していますが、週に1度程度「電源を入れたあと、リブートして適切なブートデバイスかメディアを入れよ・・・」という意味の英文メッセージが出てリセットしないとパソコンが立ち上がりません。
対処法、原因、ヒント等何でもいいのでアドバイスいただけたら幸いです。
PCの種類や型番、自作PCなら構成など書かないと適切なレスがつかないと思いますが。
起動時変なメッセージが出るのはハードの問題でしょう。
特にメモリーは問題が一番起きやすいし、突然不良が出ます。たぶんこれかも。
CPUの加熱は起動時だと大丈夫でしょうし、電源だとそこまで立ち上がらないでしょうから。
マザーボードのCMOSクリアで解決する場合もありますが、ノートPCだと分解が必要ですし。
自作PCなどでは、S-ATAケーブルの不良などでHDD認識が悪い場合も起こりえますが。
ついでですが、ドライバー類はちゃんと当たっていますか?デバイスマネージャーで確認を。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=013920
WIN8インストールディスク入れっぱなしや別のOSの入ったHDD繋げても、(変な起動順にしていなければ)たぶんそういう問題は出ないとは思いますので、OSの問題では無いと思いますが。
書込番号:15910870
起動時にOSが無いと言う認識をされてしまうようなので、OSの入ったディスク(SSDやHDD)が壊れかけているか、接続ケーブルの接触不良の可能性があります。
まず、コネクタの接点を磨いて(何回か抜き差しするだけでOK)様子を見ましょう。
書込番号:15910890
個人的経験では、電源劣化が原因だった。
頻度が多くなってきた交換した。
書込番号:15911071 スマートフォンサイトからの書き込み
ブート可能デバイス周りか、電源が原因。
Win8に移行したときにパーティション切りなおしてないドライブがあるとトラブルになる可能性がある。
書込番号:15911097
・HDDの不良(HDD交換)…HDDは徐々に崩れる
・OSの不良(クリーンインストール)
・M/Bの不良(BIOSチェック)内容に適したアップデータがあれば更新
・接続不良(自作対象、自己責任でメーカ製品分解)…但し、直接リブートとは関係ない
・その他、デバイスの不良(各種チェック)
とりあえず、このような質問は最低限のPC構成(全てが望ましい)は書きましょう。
判る人でも適当にしか書けないですよ。私のプロフィールみたいなスペックを詳細に。また、自分で、これは不要と判断せずに、全て載せましょう。些細な物からヒントを得る事も多々あります。
書込番号:15911176
短時間に、多数のご返答をいただきありがとうございます。まとめての返答をお許し下さい。
機器構成は
【ドスパラ PRIMEを一部カスタマイズ注文したもの。2009年11月購入】
OS Win8 Pro(64) バージョンアップ前はWin7 HOME(64)
CASE: YM
M/B:MSI P55-SD50
CPU COREi7-860
MEM:2GBx4(DDR3 PC3-10600 2GB)
SSD:INTEL335 240GBx1 (WIN8PROを導入時に、アクロニクスで下記SSDをクローン)
SSD:ADT S592 64G 1 (現在、MBからのケーブルを外し未使用 ケース内放置)
HDD:1TBx1(WD 10EADS-M2B SATA2)
VGA1:9600GTGE 512M DR32DIT
VGA2:8400GS 512M
CD:HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 ATA
DIS:1 LCM-T193AD/S 2 W240D DVI 3 RDT172M
PW: SK4 550W改 W/S−ATA
NAS:?
M&K:MICROSOFT Wireless MOUSE2000、YM24
とりあえず、ウインドウズ8付属のメモリチェック、HDD診断、デバイスマネージャ確認はして、異常はありませんでした。
あと、ケーブル類接続の確認等を行い、様子見してみます。再度、当初の現象が起こるようであれば、ここに指摘されてる内容の簡単にやれそうなものからつぶしていきたいと思っています。
書込番号:15911397
Windows8の以降は、クリーンインストールですか?それとも、アップグレードですか?
使用状況とか良く解らないですが、大事なデータをバックアップできる環境にあるのなら、クリーンインストールを試されては如何でしょうか。
私も状況だけで言ったら、先ずはハードを疑いますね。
M/B(BIOS)側の設定、若しくはHDDを筆頭に何れかに不良がある。
OS側の設定、各種ドライバーやOS最新など、また、OS自体が破損している。
私だったと言う事で次のような事をします。
最初は全てを疑います。
【必要最小限の構成で暫く様子を見る】
各種ドライバー(VGA、SOUND、LAN、K&M・・・)を更新にする。とりあえずは最新。
BIOSを最新にする。(設定がリセットされるので、更新前の設定を控えておき、更新後に再設定)
BIOSで、OS起動対象をSSDのみにする。
VGA1枚挿しにする。
メモリーチェックを行う。
ここで問題が出たら、ん〜何でしょうね。
疑うとして、電源、OS破損、SSDの何か・・・ですかね。
【OSクリーンインストール】
この時、必要な物は全てバックアップして完全にSSD内を消去する。
前回同様に、必要最小限の構成で様子見。
これでも出るのなら、電源、SSDのなにか・・・ですかね。
【試しに他のHDD等(があれば)へインストール】
予備のHDD等があれば、OSをインストールして様子を見る。
私はいつも予備を用意しています。
これでも出るのなら、SSDは除外、電源・・・ですかね。
【電源を交換】
出費が掛かるものは、例え原因だと思っても最後ら辺に廻します。
私は電源も複数ありますので、試せますが1台のみなら勇気が要りますね。
最初からずっと並行して、M/B自体も疑ってるので思いついたら色々とやりますね。
こんな感じで調べていきますかね。
どうでしょうか。
書込番号:15911765
書き忘れました;;
ダメだったらと進んでいきましたが、良かった場合は、例えば最初の「最小構成」でOKならば、その後に接続するハードを疑い一つ一つチェックしていきます。正常が確認できているので、あとは消去法で見つかるはずです。全てを戻してもエラーが出なかったのなら、ドライバーやらBIOSなどの更新がビンゴだったのかなと暫く様子を見て・・・いつのまにか忘れるでしょう^^
こんな感じです。(文で書くと大変のようですが、さほど混詰めてやりませんです)
書込番号:15911786
起動時にハードディスクを見失ってるから、OSのクリーンインストールでは治りそうにはない。
少なくとも試行錯誤対象の優先度は下がる。
SSD:INTEL335 240GBx1 の不良の可能性も、優先度は下げて良いと思う。
メモリはチェックしてエラーがないとすると、きこりさんの言うように僕も電源のような気がする
古いVGAを2枚差しというのは、4画面モニタのため? 株式やFXユーザのように毎日長時間電源ONで、長期間使ってるとヘタってても不思議ないかな...
スレ主のトラブルの原因が仮に電源でなかったとしても、さすがに目の付け所が違うと感心した。僕などとは経験の差なんだろうなぁ。
書込番号:15912429
なかいとあまよにさん
不具合などの症状である程度は予想できるのですが、そこには落とし穴も沢山あります。固定概念や思い込みで最初から排除はしないのが基本です。予想が当たっていれば(当たる事の方が多いのですが)良いのですが、人間って一度思い込んで排除してしまうと中々戻れませんからね。遠回りで面倒臭い事も視野に入れてやる事が一番の近道だと経験の少ない私は考えます。この方法で困った事はありません。他の先輩のように直ぐには見つけられないかもしれませんが、出来るだけ費用は掛からない事を前提に行動しますからね。チェックできる環境があれば優先順位は変わりますが、確認が取れないまま購入して直らなかったじゃ目も当てられません。
一応、電源の可能性は私も書いてはいますが、優先順位が低いのは(あくまでもチェックをするって言う意味での優先順位ですが)、コストもあるけど、7から8へ移行したら現象が出たという主さんの理由からです。そのタイミング(偶然)でのヘタリってのも良くあるので除外はできませんが、7の段階でも起きていて良かったのかなということで。正直優先順位なんて問題ではないので、原因だと考えられる複数の項目を、調べる事が出来る範囲で順位をつけて確認すれば良いかと思います。
書込番号:15912800
まず週1回くらいと頻度が低いということに注目したいと思います。
これに該当しそうなのは
1.マザーボードのコンデンサなど部品に異常が出てる(自作パーツなどでは、早期でいかれる不良品など時々あるようですので)
2.メモリーに異常が出る(これはたまに起きる事象として有り得ます)
3.電源の故障しかかり(ただこういうメッセージがでるか?)
4.CPUの過熱(これも起動時は熱と無関係でしょうし、この場合意味不明な文字のがでることが多い)
次いでエラーメッセージが正しく出ているか?です。
メモリー、マザーなどの故障では正しいエラーメッセージが出ません。
他のパーツが正常の場合、HDDかケーブルを疑うという手順でよいかも。
OSの場合、時々エラーメッセージというのではなく常に出て、リセットでは起動出来ないはず(OSはロジカルなので時々は?)。
Windows8のメモリ診断やってみましたが、そのままやってみるとたった2パスのようです。
半日Memtestまわせとまでは言いませんが、時々起きる事象のチェックならWindows8のだけでは不十分かと思います。
Memtest86+でも1時間程度やってみたらどうでしょうか。
http://www.memtest.org/
http://pctrouble.lessismore.cc/software/memtest86+.html
マザーボードのCMOSクリア(ボタン電池1旦抜きまた挿す、でも同じこと)はやって見られましたか?
HDDのチェックならCrystalDiskInfoも
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:15912884
多数のご返答をいただきありがとうございます。重ねてまとめての返答をお許し下さい。
ハードウェアであれば、まずは電源から交換を考えてみたいと思います。3モニタで平日は12時間は使います。土日は5時間でざっと計算したところ、年に3,500時間、もうすぐ3年半の使用になりますので10,000時間以上稼働してます。あとほこりっぽいのも電源には良くないらしく、部屋がもろに該当します(笑)ので、皆さん方の書き込みも踏まえ、ハードでは最も電源があやしいかな・・・と思った次第です。
その前にとりあえず簡単にできることからと考え、デバイスマネージャからドライバーの更新を行いましたところ、グラフィックボードが2枚とも正常終了せず、「INFに必要な行がみつかりませんでした・・」というメッセージが出て更新できませんでした。これは、可能性はありそうです。関係ないにしてもボードのメーカーのHPからドライバからダウンロードすべきだと思いますので、今度やってみます。
ここでのアドバイスを踏まえ、まずはソフト的な対応を先に行い、どうしても直らなければ電源から交換してみます。何せ、1週間に1回程度というエラー頻度ですので、確認に時間はかかりそうですが、少しずつやってみたいと思います。
書込番号:15913542
読み返してみて「NAS:?」なのですが、何か特殊な事を遣っていますか?
ちょっと気になりました。
そうとも限りません。それが基本ですが、結構前から「nVIDIA」から直接ダウンロードしても問題ない場合が殆どです。一度、カードメーカサイトなどで内容を調べてみて下さい。私は、ある時点からどのメーカ(自分が持っているものでですが)のものでも全て「nVIDIA」から最新をダウンロードして使っています。本日も、ここの流れで覗いてみたら最新が出ていましたので、更新いたしました。
スレ本題ではありませんが、今回のような不具合が見つかる可能性がありますので、ソフトから確認するのであれば、イベントビューアを覗いてみて下さい。問題がある場合は、そちらで結構なエラーが書き出されている事が多いです、とりあえず、「システム」と「アプリケーション」ですかね。先ずは、システムから調べてエラーがあれば潰していきましょう。時系列に並びますので不具合が出るタイミングとかパターンとかが掴めると思います。
VGAドライバーですが、搭載している世代の物は知りませんが、ドライバーをDLして実行する際に、カストマイズから行ってみて下さい。そちらに「クリーンインストール」にチェックを入れましょう。私は必ずこのやり方で遣っています。
頑張って下さい。
書込番号:15913669
クローン作業は,Win8にアップグレード後に実行でしょうか?
アクロニスがWindows8対応品でないと,一見正常作動している様でも,
アプリの追加インストールやアップデートに不具合が出たことがありました。
「ディスクの管理」で覗いてみると350MBあるべき「システムで予約領域」が860MBも有り,
正常なクローンでなかった・・・
何てことがありました。
クリーンインストールが望ましい・・・ と,思います。
書込番号:15914260
prego1969manさん。返信ありがとうございます。
NASは私の知識になく、ドスパラの構成表にもなかったのでパスしました。
グラフィックドライバのダウンロードは「nVIDIA」のサイトから行おうとも思ったのですが、ドスパラからの構成表とかに記載された型番では、特定が難しくサイト内検索からも、ノート対応のものに誘導されたため、確信が持てずメーカーサイトで行うことにしました。
しかし、ダウンロードしたところ「NVIDIAインストーラーを続行できません。このグラフィックスドライバーと互換性のあるグラフィックスハードウェアが見つかりませんでした。」というメッセージが出てダウンロードできませんでした。また、コントロールパネルのハードウェアとサウンドで出るメニューのNVIDIAコントロールパネルをクリックしたところ、「The NVIDIA Display Panel extension cannot be created. Possible reasons include: Version mismatch. Reinstalling display drivers may slove this problem」というメッセージが出ます。ググるとこういうものがヒットしましたので、INTEL???と混乱してる所です。とにかく問題があるのは間違い無いのでいろいろやってみたいと思います。
沼さん
ありがとうございます。元々、当初のSSDが空き容量不足でINTELSSDを購入、アクロニクスでクローンを作成後、バージョンアップという流れです。クリーンインストールも改善されないときは、
検討します。
書込番号:15914422
リンクを忘れました。
メーセージの検索でヒットしたヤフー知恵袋はここでした。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1185882676
書込番号:15914428
http://www.nvidia.co.jp/object/win8-win7-winvista-64bit-314.07-whql-driver-jp.html
こちらでよろしいかと思われます。一応、リンク先の「製品サポート」には何れにも対応しています。後は、自己判断でお願いします。
VGA2:8400GS 512M
あとは、沼さんさんが言っている通りで「クリーンインストール」が望ましです。私は、必ずクリーンインストールから行います。アップグレードは何かと不具合の下になりますので絶対にやりません。
書込番号:15914507
なかいとあまよにさんの、リンク先を見落としてました;;
その人の不具合は、単純にnVIDIAのVGAを積んでいないのに何故かnVIDIAのドライバーを入れようとしていたようですね。ですのでintelから入れなさいと言われているだけですね。主さんのは、間違いなくnVIDIAなのですから対象にならないです。
書込番号:15914547
prego1969man さん、何度もありがとうございます。
リンク先のNVIDIAのサイトからドライバをダウンロードしました。終了後、デバイスマネージャを確認したところ最新版です・・・と表示され、コントロールパネルのハードウェアとサウンドで表示されるNVIDIAのメニューをクリックしても異常メッセージは出ませんでした。
しかし再起動したところ、画面に何も表示されなくなり、何度かリセットするうちWIN8の復元メニューが出ましたので3日ほど前に復元したところです。
ちなみに旧ドライバを削除せずダウンロードしてないことに、今、気づきましたが必須でしょうか?であれば、削除のうえ再チャレンジしてみたいと思います。
書込番号:15914676
基本は、アンインストールしてからインストールを行います。
nVIDIAのアップデートは旧バージョンを自動で削除してくれます。
しかし、私は現状のドライバー(というかシステム)がおかしいと思っているので、インストールはカスタムで(クリーンインストールにチェックをしてから)行って欲しかったのです。話の流れから間違いなくアップグレードだと思われますので、思い切ってOSのクリーンインストールを行ってみては如何でしょうか。他にも不具合が多くあるように感じました。
とりあえず
・現状のドライバーをアンインストールして下さい。(全て)
・OSを再起動して下さい。
・最新のドライバーをカスタマイズの「クリーンインストール」でインストールして下さい。
・これでもダメしょうか?
と言っておいて、やはりOSのクリーンインストールから行って下さいと言ってみる。
書込番号:15914738
こちらの商品を購入したのですが、手違いで2個買ってしまい
1つを友人にお譲りするつもりなのですがパッケージ側面のバーコードの上のプラスチック?のようなものを剥がしてしまいました。中には数字や英語が羅列されていたのですが、これは一体なんのコードなのでしょうか?
開封してないので怪しまれないかとは思うのですが。。
どなたかご教授をお願いします。
単にメーカが管理するための番号でしょう。
パッケージの外側から見える英数字は使用者にとっては無関係なものです。
書込番号:15880297
たぶん、お店の盗難防止用のセキュリティチップのことではないかと。
中身のライセンスキーが重要なので、外箱はどうなっても問題ないですy
書込番号:15880340
友人なら直に剥がしたけど使ってないと説明した方がいいと思うけど・・・
貴方の友人に対する対応ってそんなん?
バ−コードって無効が製品管理するのにつかって
剥がしてもとやかく言われないとも思うけど
はがしてまずい物には剥がすな保障の際に必要とか書いてあるし・・・
書込番号:15880363
シ−ルの中に薄いギラギラした銀紙?のようなものが入っていたら
それは防犯用のシ−ルの可能性大(ごみ)
書込番号:15880403
>>一体なんのコードなのでしょうか?
みなさんの書かれているような何かの管理番号かと思いますので特に何か重要ではないです。
中に名刺のような「キー」の書かれた紙があるので無くさないで下さい。
※画像はこの「キー」です。
書込番号:15880408
甜さん パーシモン1wさん
早速のご返答ありがとうございます。
OSインストールに関係のないものということで安心しました。
siku89さん
友人に対するきちんとした対応をするために剥がしてしまった部位の意味を知りたかったのです。
書込番号:15880414
バーコードの上のプラスチック?・・・
バ−コ−ドの上に貼ってある切り目のあるシ−ル?
渦巻き状の・・・金属ぽい物がうめこまれたやつ?
あれごみ・・(防犯用)
書込番号:15880422
きちんとしたい対応なら
紛らわしいこと(怪しまれる)書かないでね
誤解したから。。。(笑
書込番号:15880447
kokonoe_hさん
そのキーが大事なのですね!
ご返答ありがとうございます。
siku89さん
それです!ゴミだったみたいで安心しました。
書込番号:15880452
うちの未開封品ではバーコードシールはビニールパッケージの中に
貼ってあるね。
もし、剥がしたのがそれならばビニールはめくってるんだから
開封品ですね。
開封済み未使用品として割引いて譲れば後々に遺恨を残し難いと思います。
書込番号:15880473
未開封とか未使用とか、ありますが、仮に開封して使用してあれば認証が
通りません。
私はダウンロード版を知人に買ってもらいましたーーーもちろん未使用です
ダウンロード版の未使用の判断は、どうするの?
書込番号:15881537
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro Pack アップグレード版
現在、8ProのメインPCを3画面のマルチモニターで使用しております。
その内の、モニター1枚をPC切り替え器を用いて、windowsXPのPCと共用していますが、
電源を入れて、しばらくサブPCを使用していると、8PROの画面の解像度が崩れてしまい、レイアウトも同時に崩れます。
ただ、一度崩れて、解像度、レイアウト調整すれば、それ以降は崩れません。
対処法は、無いのでしょうか?
構成 共に
マザー:F1A75M-LE
CPU:AMD A6-3670K
メインの8PROの方には
ビデオカード radeon HD5770 を搭載し
先日8proの方は、新規にOS標準のドライバ削除せずに、
AMDサイトからCATALYSTインストールしましたが、改善されませんでした。
ご教授、よろしくお願い致します。
具体的にどの型番のグラボでグラボかM/Bかのどの端子を使ってどのモニタと接続しているんでしょうか?
レイアウトが崩れて困るのは具体的に何でしょうか?
アイコンの整列だけの問題なら以下のソフトを使って下さい。
http://www.khsoft.gr.jp/software/deskkeeper2012/
HDMI接続したモニタだけ崩れているならDVI端子やD-sub端子での接続を試みて下さい。
グラボとM/Bのバックパネル端子の両方を使えばD-sub端子くらいは余るはずです。
書込番号:15816387
>解像度が崩れてしまい
解像度が崩れるって 具体的に どうなるの? 解像度が所定サイズ以外に変わるのですか?
もしそうなら、解像度変更でアイコン配置が変わるのは仕様です。
なので、問題は、切替器がWin8とモニタ、VGAカードとドライバに対応してるかではないでしょうか?
書込番号:15831467
返信遅れて、申し訳ありません。
モニターは全て、DVI接続にしております。
解像度が崩れるとは
PC切換え機に接続しているモニターは起動時
両PC共に1920*1080の推奨設定になりますが、
XP機のPCで作業していると
win8のPCでの画面出力が1024*768の最小の解像度に突然なります。
と同時に、配置していたウインドウが全てのモニターにおいて
レイアウトが崩れるといった状況です。
PC切替機に接続していないモニターの解像度は崩れません。
現状、両PC起動時、暫くXP機で作業して、
win8のマルチモニタを設定しているPC上で
コントロールパネルから
画面解像度を開いて
OK をクリックすると、解像度が崩れることが少ないようです。
書込番号:15852114
シングルモニタですら、ディスプレイドライバ等の問題でうまく表示できない、モニタとリンクしないことはある。OSは関係ない。Win7 NG, Win8 OKとかもあるだろう。
僕は 2560x1440 +DisplayPort+HD4000+Win8で経験したよ。自分で組合せを確認するのが必要な、自作の場合、それは仕方がないことだ。
Win8にかぎらず 切替器って、さらに組合せが複雑になるので、所定通りに動かないって珍しくないと思う。
個人でやれるとしたらモニタと切替器の組合せを色々替えたり、ディスプレイドライバの更新、あるいは切替器そのものを交換位ではないか?
書込番号:15852826
PC切換え機が悪さしてるような気がする。
省電力の設定で、一定時間でモニタの電源を切る設定にしてない?
何らかの理由で、PC切換え機かドライバの不備だろうけど、モニタの再スキャンが起こり、そのときモニタ情報が得られなくて最小解像度に強制的に設定されているのではないでしょうか。
ウインドウズ7では、明示的に指示しないと再スキャンがされないので、モニタの電源切ってもそこにモニタがあるものとして扱われているとおもう。
書込番号:15853441
皆さん、アドバイスありがとうございます。
モニターの電源管理では、オフにしないに設定しております。
ただ、これで、全てのモニターにて有効になっているかは、???です。
今まで、この切替機で両PC共にXPで運用していた時は、こういった現象は起こらなかったです。
気付いたことですが、PC切替機にて変更した直後
XPでは、共用モニターの右上部に
「デジタル 1920*1080」
が表示されますが
8の場合は
「デジタル」
のみの表示しかありません。
小生、2000、xpと長年に渡って使用してきた故、8は敷居が高いです。
書込番号:15858694
OSの起動後ログインすると、添付の様なDisktop.iniが必ずディスクトップに表示されまた、何かの操作後(例:Snipping Toolで画面のコピー作成時)をすると、Thumbs.dbが必ずディスクトップに表示されます。
何かの設定だと思うのですが、原因及び解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けます様お願いいたします。
フォルダーの「保護されたオペレーティング システム ファイルを表示しない (推奨)」がセットされていませんか?
書込番号:15832657
フォルダーオプションで、「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」をチェックしていませんか。
書込番号:15832754
macchan070707 さん・キハ65 さんへ
>「保護されたオペレーティング・・・
>「隠しファイル、隠しフォルダー・・・
早速のご連絡有難う御座いました。 お陰様で解決する事が出来ました。
書込番号:15832925
正確には、
macchan070707さんが指摘された「保護されたオペレーティング システム ファイルを表示しない (推奨)」だけで 表示、非表示の切り替えができます。
保守する場合などは
チェック付けた方が分かりやすい場合もあります。これのON/OFFとデスクトップのアイコンは無縁です。
WinXPでは、デスクトップだけは特別扱いでこのアイコンは常に非表示だったのですが、VISTAから変わってしまいましたね。
書込番号:15833266
クアドトリチケール さんへ
>macchan070707さんが指摘された「保護されたオペレーティング システム ファイルを表示・・・
詳細の連絡大変有難う御座いました。
書込番号:15833709
蛇足ですが、"隠しファイル.."でも"保護された.."でも、どちらかを外せば消えます。これは、該当ファイルにhidden属性とSystem属性の両方が設定されているからです。
また、エクスプローラーのリボンの"表示"タブにある、[隠しファイル]のチェックを外すだけで、表示されなくなります。頻繁に切り替えるなら、これが一番簡単です。この設定は、フォルダオプションの"隠しファイル.."の設定と連動します。
書込番号:15833962
なるほど、勘違いは僕でしたね。
自分は、常に「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」運用にしてるのでキーを一方だけと勘違いしてました。
キハ65さん、大変失礼しました。
yufuruさん、おさがわせしました。
P577Ph2mさん、参考になりました。
書込番号:15834075
P577Ph2mさんへ
>また、エクスプローラーのリボンの"表示"タブにある、[隠しファイル]のチェック・・・
詳細のご連絡大変有難うございました。
書込番号:15834675 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、こんにちは。
Windows 8 の「タッチ操作」で以下の方法をすることは可能なのでしょうか?
1.ウィンドウのサイズを変更する操作
マウスでウィンドウの右下、右上をドラッグしてサイズを変更する操作に相当。
※クラシックなデスクトップを使用している時。
2.マウスポインタの移動だけをさせる操作
マウスでマウスポインタをアイコン上に移動し、ツールチップテキストを見る操作と同じ事ができるかどうか。(アイコンを「クリック」する訳ではない。)
3.テキストカーソルが無い状態での文字列のコピー&ペースト
メモ帳などのテキストカーソル(キャレット)がある状態では可能なのはわかったのですが、ブラウザ内のWebページのようにテキストカーソルが無い状態でもコピペが出来るかどうか。
URLのようなサイトでも上記2つの操作がどこのサイトにも書いて無い為、
ご質問させていただきました。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
マウスと同じように指でドラッグします。
>ツールチップテキストを見る操作
ほとんど不可能です。そもそもタッチ動作ではマウスポインタは表示されませんから。ボタンのすぐそばをタッチすれば、何かの拍子にヒントが出ることもありますが、たいていはボタンをクリックしたと解釈されます。
ブラウザにもよりますが、基本的には可能です。
IEだと、タッチすれば、単語が選択されます。さらにドラッグすれば、選択範囲を変更できます。その他のブラウザだと、指でドラッグすれば選択状態になります。
その後、選択部分を指で長押しすれば、右クリックとなり、メニューが出てくるので、コピーを選びます。長押しする時間はある程度調整できます。
画面の解像度やタッチパネルの精度にもよりますが、なれるまでは、ストレスがたまります。慣れても、マウスでやる方がやはり簡単で確実です。
書込番号:15831967
早速のご回答ありがとうございました。
やっぱりマウスポインタを動かす(ツールチップテキストを見る)操作はNGでしたか…。
今、Viliv N5を愛用していて、バッテリーがくたびれてきたものの、
倒産でもう購入出来なくなっていたので乗り換えを考えていました。
タブレット単独機を買うか、キーボード付きの機種を買うか、悩んでいたところでした。
参考にさせていただきます。
書込番号:15833279
【欲しいものリスト】canon移行案
OSソフト
