Windows 8 Pro 64bit DSP版マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 1月23日
このページのスレッド一覧(全260スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2013年1月28日 15:34 | |
| 11 | 7 | 2013年1月28日 11:46 | |
| 12 | 10 | 2013年1月27日 20:27 | |
| 7 | 5 | 2013年1月27日 19:00 | |
| 12 | 11 | 2013年1月27日 15:16 | |
| 5 | 3 | 2013年1月27日 11:06 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション
ここに質問していいのか分かりませんが、お許しください。
何台かXPマシンを自作していまして、現在XPマシンが2台ありますが、そろそろ64ビットに変更したいと思っていたところ、この商品を見つけ値段の安さに惹かれ購入しました。
とりあえずソフト等の動作確認しようとサブのPCに入れてみたところ、インストールは出来たのですが、フリーズの連発で全く使い物になりません。
現象は、とにかく何かしようとするとすぐにフリーズ、起動後に放っておいてもいつの間にかフリーズといった感じで、ほとんど何も出来ません。
再度XPをインストール(フォーマット後)した後に8へのアップグレードをしましたが、同じ現象です。
M/B:BIOSTAR GEFORCE6 100AM2
CPU:Athlon64×2(クロック数は忘れました)
MEM:多分4GB、もしかしたら2GB
http://www.biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=GEFORCE%206100%20AM2
一応、↑のサイトのグラフィックドライバはたまたま御機嫌が良かったのでインストールできましたが、その他をインストールしようとしてもフリーズしてしまうので何もできません。
マザーボードが古いのでこんな現象が起きているのであれば再度組み立ても止む無しと思っていますが、他に考えられる原因はありますでしょうか?
やっぱりドライバのせいじゃないですかね。
あとフリーズしまくるならとりあえずセーフモードで起動してください。
とりあえず、いちおうGeForce6000シリーズなので、
http://www.nvidia.co.jp/object/win8-win7-winvista-64bit-307.74-whql-driver-jp.html
が使えると思います。
まあマザーボードのドライバ群がどうみてもwin8に対応してないので、ダメでもともとみたいなとこはあると思います。
書込番号:15678776
アップグレードは出来ませんので、新規インストールをしたと言う事ですよね?
PCスペックを載せましょう。OSインストール後に必要な物を入れているのか載せましょう。
それを見ないとなんともですが、普通であればVGAドライバー入れなくても画面が乱れることはありません。
書込番号:15679061
正確なスペックをと言う意味でした。加えてBIOS等の設定もね。
最小限の構成で、最小限のインストール(OSのみ)で暫く試して観ましょう。
書込番号:15679132
先ほど、またXPのインストールが完了しました。
とりあえず、XPに戻します。
>oahiroakiさん
やはりドライバ群はWIN8に対応してそうにないですか・・・
WinXP64のChipsetドライバを入れようとしましたが、ダメと言われて中断されました。
教えていただいたドライバをセーフモードでインストールしてみましたが、通常モードに戻すとフリーズしました。
>prego1969manさん
64ビットですので、新規インストールでした。
正確なスペックは
M/B:BIOSTAR GEFORCE 6100AM2
CPU:Athlon64×2 4200+
MEM:1GB×2
あとはDVDドライブ、HDD、FDDだけの構成です。グラボもなしです。
通常フォーマット→WINXPインストール→WIN8のインストール での症状です。
BIOSは何もいじってませんが、前設定が引き継がれるんでしょうか?
あと、不思議なのですが、XPのインストールではドライバをインストールしないと画面が粗くLANも繋がりませんが、WIN8のインストール後は、ドライバをインストールしていなくても画面はきれいに映り、LANも使えているようです。
XPインストール時にも、これらのドライバは入れてませんが、WIN8のインストールCD内に用意されているということなんでしょうか?
書込番号:15679893
XP をインストールせず、Windows 8 入れればいいと思いました。
> 「WIN8のインストールCD内に用意されているということなんでしょうか?」
はいそうです。
書込番号:15680040
チップセットは「NVIDIA GeForce 6100 / nForce 410」ですね。チップセットの別名は「MCP51」だそうです。
↓ こちらに Vista 64-bit 用チップセットドライバ があります。
NFORCE DRIVER バージョン 15.26 (2009.03.16)
http://www.nvidia.co.jp/object/nforce_vista64_15.26_jp.html
上記ページ内の説明文には間違いが多々あるように見えます。
上記からダウンロードしたファイルを展開して README を見ると、以下のドライバが入っていると書かれています。
Ethernet Driver (v67.89) WHQL
Network Management Tools (v67.96) "Sedona"
SATAIDE Driver (v10.3.0.46) WHQL
SATARAID Driver (v10.3.0.46) WHQL
RAIDTOOL Application (v10.3.0.46)
SMU Driver (v1.61) WHQL
GPU Driver (v181.51) WHQL
SMBus Driver (v4.69) WHQL
Away Mode Driver (v6.0.6000.107) WHQL
Installer (v6.69)
まず最初に このドライバをインストールして、動作を確認してみてください。
(インストーラが動かない場合は、「ドライバの更新」で INF ファイル指定してインストールしてみてください。)
なお、GPU ドライバは oahiroaki さんが書いているものが最新バージョンと思われます。
よく分からない点として、
GPU ドライバの INF ファイルの中には、「GeForce 6100 nForce 410」は存在しません。「GeForce 6100 nForce 420」などは存在します。
410 だけサポートしていない、というのも考えにくいですが。
書込番号:15680927
このマザーボードの掲示板を見ると、
BIOS の「Cool & Quiet control」を「Disable」にするとフリーズ現象が治ったという書き込みが何件かありました。
まずは この設定を確認ください。
書込番号:15680960
前コメでお礼を言うのを忘れてしまってました。申し訳ないです・・・
oahiroakiさん、prego1969manさん、越後犬さん、コメントありがとうございますm(__)m
>越後犬さん
データバックアップ用のDドライブがあるので、データをCドライブに移し、DドライブにWIN8を入れてみました。
結果は・・・やっぱり同じようにフリーズします。
ちなみに、Win8がダメ→サラにして、もう一度入れたい→XP入ってないとWin8が入らない(と思っている)→XP入れようと思ったらフォーマットしなきゃ入らない・・・という流れで、XPを入れた次第です。
ボクの浅はかな認識では、ドライバが入ってないと使えないもの(解像度やLANなど)は出てくるけど、「画面が荒れてフリーズ」することには別の理由があるような気がするのですが、
マザーボードが古いという原因で、こんなことになりえるんでしょうか?
ちなみにXPでは現構成で不具合無く動作しています。
ドライバですが、Win8再インストール直後にデバイスマネージャーを見てみるとGeforce6100は認識しているようでした。
他のドライバも確認しようとしてますが、マッハでフリーズするので、いまだに確認できていません。明日気長にトライしてみます。
書込番号:15681041
コメントをだら〜っと書いて投稿したら入れ違いになってしまいましたが、
>Roma120さん
感謝感激です!
これがビンゴでした!
色々さわりながら5分以上フリーズしなかったので、ずっと大丈夫なような気がします。
ドライバは明日改めて確認しますが、それらしいドライバは全て認識しているような感じです。
マザーボードの掲示板はひと通り見た気でいましたが、全く気付いてませんでした。
皆さん申し訳ありませんでしたm(__)m
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:15681179
解決してますが、質問があったので回答すると・・・
WinXPでは各種ドライバーが必要ですが、Win7(VISTA?)あたりからOSで標準対応しているデバイスが増えています。VGAやLANなどがそうです。ですが、いくらきれいに映っていると言っても専用のドライバーを充てましょう。メーカサイトで探せばWin8対応版が出ていると思います。なければWin7版を探して充ててみましょう。付属CDのものはダメですよ。当然、チップセットやサウンドもしかりです。全てがWin8(Win7)対応版を充てましょう。基本はWin7は充てませんが、Win8版が無い場合は、試す程度で充ててみましょう。結構、Win7版はそのまま使えることが多いです。
書込番号:15681415
おかげさまで、Win8は今日もサクサク動きました。
教えていただいたドライバもインストールしました。
デバイスマネージャーを見ても大丈夫な感じです。
皆さんありがとうございました。
書込番号:15682827
2台のパソコンを所有しています。
一台目はWin7(64Bit)でDVDドライブがついています。
二台目はWin7Sterterで、DVDドライブがありません。
この二台目にWin8(32Bit)をインストールしようとしています。
しかしながら、一台目のPCのDVDドライブにWin8のインストールメディアを入れて、
DeamonToolによってISOフィアルを作ったのですが、
それを、Windows7 USB/DVD download tool でUSBに移そうとすると、以下のメッセージが表示されて、うまくいきません。
“The selected file is not a valid ISO file. Please Select a valid ISO file and try again”
どのように解決すればよいか、ご教示いただけると助かります。
また、他の方法により、二台目のPCにWin8(32Bit)をインストールする方法があれば、ご教示いただきたく存じます。
↑補足です。
一台目のPC(Win76Bit)上で、Win8(64Bit)のIsoファイルを作成して、windows USB/DVD download toolでUSBに移すことはできました。
32Bit版のWin8でうまくいきません。
書込番号:15678811
Windows8インストール用ブータブルUSBメモリの作成
@.スタートメニューのアクセサリから,[コマンドプロンプト]を右クリックします。
A.メニューから,[管理者として実行(A)...]をクリックすると,[管理者:コマンドプロンプト]ウインドウが表示されます。
◆[Diskpart]コマンドでUSBメモリーを初期化
B.diskpartコマンドを起動するため,
C:\users\Ojiichan Ulti64c>の後ろへ[diskpart]と入力, Enterキーを押す。
C.USBメモリーのディスク番号を確認する為,[list disk]と入力し, Enterキーを押す。
D.ディスク番号を確認し,[select disk 2](USBメモリが「disk 2」の場合)と入力し, Enterキーを押す。
E.[clean]と入力し,Enterキーを押す。
※ここまでの操作でUSBメモリのパーティションの削除まで実行したところです。
◆[Partition]の再確保
F.[create partition primary]と入力し, Enterキーを押す。
G.[select partition 1](パーティションの選択)と入力し, Enterキーを押す。
H.[active](アクティブ化)と入力し,Enterキーを押す。
I.[format fs=fat32 quick](FAT32でフォーマット)と入力し,Enterキーを押す。
J.[assign ](ドライブレターの割り当て)と入力し,Enterキーを押す。
K.[exit]と入力し,Enterキーを押す。
※ここまでの操作でdiskpartコマンドは終了です。
◆Windows8セットアップDVDのコピー
Windows8セットアップDVDを挿入して
L.[xcopy u:\*.* /s/e/f l:\]と入力し,Enterキーを押す。
(光学ドライブがUドライブ,USBメモリがLドライブの場合の例です)
※ Enterキーを押すと,DVDの内容をUSBメモリーへのコピーが始まります。
[u:\sources\install.wim−>l:\sources\install.wim]にコピーしている時は、コピーが止まっているように見えますがサイズが大きい為ですから気長に待ちましょう。
◆USBメモリーからboot出来るようにブートセクタを書き換える
セットアップDVDのコピーが終わったら
M.[u:\boot\bootsect /nt60 l:]と入力し,Enterキーを押す。
[Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.]というメッセージが表示されたらインストールUSBメモリーの完成です。
上記の方法で、Windows7/8何れのOSもプータプルUSBメモリが作成することが出来ます。
書込番号:15679397
ISOが本当に正しく出来てるなら、Daemon Tool で イメージをそのままマウントすれば、そのまま Windowsからインストールできるでしょう。
1. Windowsで インストーラキックすると、必要なファイルをHDにコピーして再起動
2. コピーしたファイルからWin8インストール実行
という流れで...
マウントできないのなら、ISOが正しく出来てない。
Starter Editionってのは使ったことがないから、なんか制限があるなら知らない。
書込番号:15679422
ISOファイルがフォーマットレベルで壊れてるってことですね。
ダウンロードしなおせば良いのでは?
書込番号:15679836
外付け DVD ドライブを買えばいいんじゃないですか?
USB メモリではインストール出来ないんですよね?
書込番号:15679979
なんだ、"Win8 USBインストール"で 検索すればやり方沢山でてくるじゃない!
Win7のツールは使えないんだそうだ。
http://www.vwnet.jp/Windows/w8/InstallableUSB/USBmem.htm
http://royalwin.blog.so-net.ne.jp/2012-11-11
これからは この位の検索はしてから聞こうね。
ほとんど守られてないけど、価格.comのルールだし。
書込番号:15680438
パソコンにあまり詳しくなく、申し訳ありませんでした
コマンドプロンプトの方法でうまく行きました。
ありがとうございました
書込番号:15682156
7から8へのアップグレート後にスキャナー機能が使えなくなりました。
キャノンの複合機 MG6230を無線LANで使用しています。
設定を引き継ぐアップグレード後に印刷はできましたが、スキャナソフト
Canon Solution Menu EX や MP Navigator EX 5.0が起動しなくなりました。
アイコンをクリックすると、起動するかのような砂時計マークが出るのですがそれで終わりです。
最新のドライバとソフトを数回ダウンロードして試してみましが変わりません。
試しにフリーの「あっとスキャナ」をインストールしましたがこれもエラーが出て
起動しませんでした。
デバイスマネージャーでみると正常に作動しているようです。
PCは2年ほど前に購入しLenovoのノートパソコンです。
私の知識では、お手上げ状態です。
対応策をご存じの方は、知恵をお貸し願います。
ソフトをアンインストールしてから入れ直してみてはどうでしょうか。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi
書込番号:15676779
何度かアンインストールとインストールを繰り返しましたが同じ結果でした。
(質問と関係ありませんが、エバーノートと併用してまして利用頻度が多いので
かなり困ってます。)
書込番号:15676859
互換モードで実行させてみたら動くかもしれないです。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/get-apps-devices-working
書込番号:15676884
この時、Win8対応の最新版(ドライバーやソフトウェア)をインストールしましたか?
書込番号:15676912
書いてありましたね。
MG6230のスレか、あるいはCanonに聞いたほうが良さそうですが。
書込番号:15676926
何かの間違いで、複合機をプリンタとして認識していませんか?
ネットワーク上で複合機が見えないとかいうオチはない???
書込番号:15676998
みなさん、ご助言ありがとうございます。
互換モードもうまくいきませんでした。
アドバイスをヒントにもう少し触ってみてから再度ご相談します。
書込番号:15677135
7から8アップグレード後に、古いCanonのスキャナーが使えなくなりましたが、
対応するドライバーが提供されてなく通常の使い方が出来ませんでした。
簡易的にスキャンするだけなら、
コンパネから直接クリックすることでスキャン出来るのですが細かい設定は出来ません。
8用のドライバーが提供されているのなら、
回復ツールから修復することで使えるようになるかも知れません。
僕もEpsonの801Aのスキャナーが同じように使えなくなり、
回復ツールからリフレッシュしたところ使えるようになりましたよ。
ただし、リフレッシュは個人設定は引き継ぐものの、
アプリはすべてインストールし直すことになるので面倒が嫌なら薦めませんが。
書込番号:15678235
PIXUS MG6230 MP Driver Ver. 1.01 を入れてあるんですよね。
PCと直接USB接続は?無線→有線?
書込番号:15679387
george.hさん
リフレッシュを試したところうまくいきました。
おっしゃるとおり、既存のインストールしたソフトの大部分が消えてましたので
復旧作業中です。しかし、後悔はしていません。
書込番号:15679548
この製品と価格.comにあるWindows 8 Pro Pack アップグレード版 発売記念プロモーションの違いが調べてみたのですが判りません。何が違うのでしょうか。
「Windows 8 Pro アップグレード版」はWindows 7、Vista、XPからWindows 8 Proにアップグレードする製品
「Windows 8 Pro Pack アップグレード版」はWindows 8からWindows 8 Proにアップグレードする製品です。
書込番号:15652706
Windows 8 のエディションには4種類存在します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_8
このうちWindows 8は「2013年2月1日まで、特定のタブレットとパソコンにプレインストールされた状態でのみ入手可能」とあります。
「このWindows 8 PC をすでにお持ちの方が、Windows 8 Pro へアップグレードする場合には こちらのエディションをお選びください」とあります。http://www.microsoftstore.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&cat=&swrd=&pid=WIN0000076
Win 7からのアップグレードする方はこちらをお求めにならないようくれぐれもご注意ください・・・とあります。
http://www.microsoftstore.jp/Form/Product/ProductCategory.aspx?cat=100
書込番号:15652868
Version Sさん
dragon15さん
まだまだ,探し方が下手ですね。
お世話になりました。
書込番号:15653005
スレッドの主旨からは外れますが。
Wikipedia の記述が間違っていますね。
Windows 8 (無印) DSP 版 は、現在も今後も単体購入可能です。
2月1日からは、 Windows8 (無印) アップグレード版 も販売されます。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0310/id=27926/
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20130121_584294.html
書込番号:15653111
こんにちは。XPのサポート終了が近いこととパソコンのHDDの寿命が近いことから新しいHDDを買ってXPから8にアップグレードしました。
使用しているパソコンは2006年発売のsonyのVGN-FE51B/Hって機種です。
問題なくインストールできたのですが解像度がおかしいのです。
この機種はディスプレイの解像度が1280×800なのですが設定を変更しようとしても1024×768までしか変更できません。
ドライバがうまくインストールされていないと思ってデバイスマネージャを見てみると
モニターは汎用非pnpモニターってなってるし、ディスプレイアダプターもこの機種はNVIDIA GeForce Go 7600が入ってたはずなのにMicrosoft 基本ディスプレイ アダプターってなってます。
vaioのサポートに電話したら機種が古くてwindows8にはドライバが対応してないから無理と言われました。
ドライバーのインストールが無理だとしても何とか解像度だけは強制的に変更とかできないですか?お願いします。
>NVIDIA GeForce Go 7600が入ってたはずなのに・・・
NVIDIAのサイトにWindows8用のドライバはあるようですからそれを入れてみたら?
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
書込番号:15343926
書き込みありがとうございます。
実はnvidiaのサイトからドライバをダウンロードして、いろいろあったんですけど何とかインストールが完了したのですが、デバイスマネージャーからみてもやっぱりMicrosoft 基本ディスプレイ アダプターってなってます。
書込番号:15343958
GeForce Go 7600に関しては、認証されたダウンロードは見つかりませんでした、となりますね。
現状無理じゃないでしょうか。
書込番号:15343960
↑失礼しました!
Windows7までのドライバーしかありませんね。
あきらめてXPのまま使われたほうがよくないですか!?
XPのサポートは2014/4/8までありますから。
その頃にPCの買い替えをする方向で考えても好いんじゃないでしょうか。
書込番号:15343962
windows7用の入れたらどうでしょうか?
インストーラーがだめならデバイスマネージャーから・・・
書込番号:15343974
みなさま書き込みありがとうございます。
上で何とかインストールができたというのは7用のインストーラーを使用しました。
nobuyosiさん
デバイスマネージャーからのインストールはまだ試していません。どうやったらいいですか
書込番号:15344001
http://www.icom.co.jp/support/tips/os/Installationhelp/id-1_etc.html
置き換えて読んでください。(↓参照)
windows7→windows8(デバイスマネージャーを開いてからは操作は一緒です。)
ICOM ID-1 USB Device→Microsoft 基本ディスプレイ アダプター
WinVistaXP2000またはWinX64→nvidiaからダウンロードして解凍したファイル(解凍しないと読んでくれません。)
書込番号:15344055
すいません。付け足しです。
ファイルを選択するときはローカルディスク→NVIDIAを選択してください。
(もしなかったら、インストーラーを起動して再度解凍させてください。)
書込番号:15344081
みなさま書き込みありがとうございました。
デバイスマネージャーからのインストールも試してみましたがやはりうまくいかず...
あきらめてこのまま使います。
みなさんありがとうございました。
書込番号:15346336
Win8 に Windows Vista 用ディスプレイドライバーをインストールした人のブログがあります。
(すでに あきらめている場合は、スルーしてください。) ↓
http://e-nikki.blogspot.jp/2012/10/windows8.html
上記ブログの内容は ATI (AMD) の GPU についてですが、他社製品でも同様の手順でいけるかもしれません。
試しにやってみる価値はあると思います。
書込番号:15366726
わたしは、FE52というVistaのモデルでWindows8にアップグレードしたら、おなじようにディスプレイドライバがMicrosoft標準のやつになってしまいました。
試行錯誤して、プリインストールされているdriversフォルダから、ドライバの更新で、Vistaのドライバをインストールすると、Go 7600のドライバをインストールできて、解像度も1280*800できました。
なので、なんとかVista用のドライバを入手できるといけるとおもいます。
ポイントは、ドライバの更新をすることだとおもいます。
書込番号:15678107 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows7より2回ほどアップグレードに失敗しインストール出来ませんでした。
※元のOSに復元する旨の表示の後7にて起動されました。
その後PCを起動すると、8がインストールされていないのにもかかわらず、
必ずWindowsブートマネージャーの画面になり、起動するOSを7か8かを選択しなければ
ならなくなってしまいました。(7を選択Enterでちゃんと起動はするのですが)
今まで通りWinsows7のみで起動させるにはどうしたらよいのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
残骸が残っているようですが・・・
リスクのない簡単な方法としては
コンピューター
→プロパティ
→システムの詳細設定
→起動と回復
→Windows7だけ起動するようにチェックする
あとはなにかな・・・
Windows7のDVDで起動してWindows ブート マネージャーを修復とか。
http://www.orange-ss.com/column/0087.html
書込番号:15676106
kokonoe hさん早速の回答有難うございます。
無事通常通りの起動ができました。
起動と回復の詳細設定で、既定のオペレーションシステムを確認した所、
Windows8が残っていますね。
コンピューターの回復でスタートアップ修復をしようと思いましたが、
システム回復のオプションが表示されず実行できませんでした。
ひとまず現状のままで問題無いようでしたら様子を見ようと思います。
書込番号:15676492
PCでは、今、特に何も困ってないが、今より現状をより良くしようと思って”パーツの交換、構成変更、etc、etc..."などをすると
あちゃ、する意味なかったと感じるのは 50%を超えてると思う。
あちゃ、やめれば良かったと思うのは、僕の場合30%は超えてると思う。
そのうち 5%位は、どうしうようもなくて TrueImageなどに頼る羽目に....
やって良かったと思うのは、10%あるだろうか?
(前後の動きの差がよう分からない SoftwareのSecurity Updateは除く)
書込番号:15677100
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
OSソフト
