Windows 8 Pro 64bit DSP版マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 1月23日
このページのスレッド一覧(全584スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2014年1月13日 11:03 | |
| 3 | 1 | 2014年1月4日 10:38 | |
| 21 | 12 | 2013年12月28日 11:11 | |
| 2 | 2 | 2013年12月17日 16:11 | |
| 1 | 1 | 2014年1月19日 19:27 | |
| 1 | 3 | 2013年12月7日 12:07 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション
Windowsで Kindle本が読めないか検索してたら、BlueStacksというAndroidのエミュレータがヒットした。
まだβ版だが、Google Playにアクセスして kindleアプリを使う程度なら特に問題はないようだ。
GoogleのAndroid Windowsエミュレータはあり得ないほど遅い印象しかないが、BlueStacksは普通に使える。
速度だけだとWindows仮想マシンのVMWareか Oracle VirtualBoxを使う時のように違和感が少ない。
さすがに β1らしく、Google本家の Chromeブラウザを起動すると応答がなくなる等の問題はあるが、Windows8のタッチパネルも使えるし、音もなる。
β1の現状だと用途は限定されるようだが、Windowsで Kindle本を読む程度なら使えるだろう。
なお、実験には ASUSの X202E Win8機を使った。8.1では試していない。
本家サイトはこちらから
http://www.bluestacks.com/
helpをWebブラウザ相当で使える。
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro 64bit DSP版
Win8にも慣れて、そろそろと思いWin8.1にアップデートしたところ、なんとそれまで普通に使えていたソフト(txtファイルをベースにした、極めてシンプルなもの)が使えなくなりました。それどころか、別のHDDにデュアルブートで入れていたWin7(x64)でも同様な現象が生じたのには驚きました。デュアルブートとはいっても、互いに関係し合っているんですね。
幸い復元ソフトでWin8を保存していたので、もとに戻すことで、何事もなかったかのように使えています。ご参考までに。
引き続きサポートを受けるために W 8 ユーザーが W 8.1 に移行する必要がある、
2 年間の W 8.1 への移行開始日の日付については、通常ならW 8.1が一般公開されて
からスタートとなるのですが、現在、マイクロソフトでは、正確な日付を開示していません。
「マイクロソフトでは、製品のリリース準備完了を判断する際に常に品質を最も重視します」
「マイクロソフトでは、この日付が決まりしだい、W 8 ライフサイクル タイムラインを更新します」
と言っていることから、少なくとも、この 「W 8 ライフサイクル タイムライン」が更新されてから
W 8.1 に移行する方が無難です。
ここでもベテランユーザー様が仰っていますとおり、一見 何も問題なくても不具合が隠されており、
ベテランユーザーといえども、それに気づかない場合もあるということなので、後々、酷い目に合う
可能性を秘めています。
と言っているので、全く問題(不具合)がなくなるということを期待しましょう。
移行は、それからが良いと思います。
書込番号:17032878
昨日まで、Win8のサポート終了日のことなんて、口コミでチラリと見るだけで 気にも留めてなかった。
なんたって、出て1年ちょっとのOSだ、後数年は使い続けられるはずだ... と普通は思う。
ところで、Windows 8 のサポート終了日は
a.機能追加を含むサポート 2018/01/09
b.障害修正サポート 2023/01/10
c.サービスパックサポート 2016/01/12
となってる。詳細は下記などだ。
http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=Windows+8&Filter=FilterNO
http://support.microsoft.com/gp/msl-Windows-81/ja
これを元に
1.Win8のサポートは後2年で終了する。
2.Win8.1への無償アップグレードは2年以内にやらないと以降は出来なくなる。
3.否、Win8は、10年後までサポートされる
などの解釈があるようだ。
どうも、MSのサイトの説明が下手くそなのが原因ではないかと思われる。
簡単な事はより簡単に、複雑な事も噛み砕いて簡単に説明するべきなのに、簡単な事も難解にするのがMSの得意技?
上のサイトを読んでみたけど、独自用語がいろいろあって、あれだけでは明快には分からないが、そこに書いてあるのは、
1. 2016/01/12は、Win8無印(つまり 8.0)のサポート終了日。これ以降、8.0用の IEの新版とか修正モジュールは提供されない。
2. Win8.0に8.1を含む今後のサービスパックを適用し続けてくれれば、サポート期間はその分延びる。現状、その最終期限は 2023/01/10だ。
でもって、2016/01/12までに 8.1に上げなければ、以降無償バージョンアップできないなんて事はなくて、いつでも上げられる。ただし、セキュリティ修正も提供されないOSを使い続けるのは不安でしょうから、それまでに8.1アップすることを強くお勧めしたい。
位なのではないだろうかねぇ?
なので、去年購入した 8.0 PCを 2016/01に買い換える必要はない。それまでに 8.1か 8.2か 8.3を適用し続ければ後最低10年は使い続けられる。 多分、ハードの陳腐化の方が先に来るだろうね。
まぁ、それでも心配なら下記などを見て、Win8.1のインストールISOを確保すれば、何年先でもいつでもアップデート出来る。
http://www.softantenna.com/wp/windows/windows-8-1-clean-install-guide-for-windows-8-users/
WinXPの無印の修正なんてとうの昔になくなってるだろうが、2年後のサポート終了というのは、そこらと似た話なんだろう。
Windows8.1って Windows8SP1なのか、別版数なのかが分かりにくいというのも解釈しにくさに輪を掛ける。
ところで、どっち? Win8.1 === Win8SP1で良いの?
単純な話です。
8.1はライフサイクル上は、8.0のsp扱いだから、8.0のサポートは8.1が出てから約2年、つまり2016年始めで終了。それ以降もサポートしてもらいたかったら、はやめに8.1にしてね。
おしまい。
windows7だって、sp1がでて2年後の2013年4月にサポート終了済みですが、誰も問題にしていません。それと同じ。xpだって同じです。
xpのsp1は、今でもダウンロード可能。
8.1は入手できなくなるとか、つまらん心配をして話をねじ曲げる必要もないです。
書込番号:17001396
私も、2016.1までに絶対にW8.1に移行しないといけないと思っていました。
でも、これはあながち、間違ってはいません。
W8.1サポートライフFQAに、はっきりと、いえ「判りにくく」記載しています。
>Q;引き続きサポートを受けるために Windows 8 ユーザーが Windows 8.1 に
移行する必要がある日付はいつですか?
A;2 年間の Windows 8.1 への移行期間は、RTM の 90 日後である Windows 8.1
更新プログラムの一般公開から始まります。 2013 年 7 月の Worldwide
Partner Conference で、OEM 向け RTM を 8 月に提供すると発表し、
今年後半のホリデーシーズンの前に更新プログラムをお客様に提供する
予定ですが、現時点では正確な日付は開示していません。マイクロソフト
では、製品のリリース準備完了を判断する際に常に品質を最も重視します。
マイクロソフトでは、この日付が決まりしだい、Windows 8 ライフサイクル
タイムラインを更新します。
最終更新日 : 2013年11月17日
とっく(10月)に更新プログラムを提供しておいて、11月になって、
「今年後半のホリデーシーズンの前に更新プログラムをお客様に提供する予定ですが・・・」
は、ないでしょう。
でもね、「現時点では正確な日付は開示していません」ですから、
現時点での、延長サポート終了日は、2023.1.10 のまま。ということ。
でもね、「マイクロソフトでは、この日付が決まりしだい、Windows 8 ライフサイクル
タイムラインを更新します」と言っているので、
「近い将来、W8のサポート終了日を、今から約2年後にするからな。
その間にW8.1に移行しなかったら、一切W8はサポートしてやらんからな。
覚悟しとけよ!」と、解釈できるのですが、
これって、間違っていますかね〜
書込番号:17001574
クアドトリチケールさん
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000583908/SortID=16993420/#16998687
にて書きましたように、
Windows lifecycle fact sheet
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/lifecycle
には、明確に
Windows 8の最新ServicePackはWindows8.1であると書かれています。
上記のスレッドでわたしは、
>Windows8.1リリース後に、Windows8サポートライフサイクル期間が短縮されてしまったことを理解するためには、マイクロソフト社が「Windows8.1はWindows8 SP1である」と考えていることを受け入れる必要があります。
と書きましたが、もちろん『Windows8 SP1』というのは比喩にすぎず、正確には「Windows8.1は現時点でWindows8の最新のService Packである」としか言えません。
さらに
マイクロソフト サポート ライフサイクル サービス パック ポリシー
http://support.microsoft.com/lifecycle/default.aspx?LN=ja&x=14&y=12
抜粋
サービス パックがリリースされる際、その 1 つ前にリリースされたサービス パックは、製品ファミリー (たとえば、Windows、Office、サーバーまたは開発者ツール) によって異なりますが、12 か月間、または 24 か月間サポートが提供されます。
サービス パックのサポートが終了した場合は、そのサービス パックに対する新たなセキュリティ アップデート、修正プログラム、およびその他の更新は提供されません。後述するような限定的なサポートは提供されます。
によれば、WindowsのService Packがリリースされると、その1つ前のService Packは12か月または24か月経過後にセキュリティパッチの提供が終了されるとされています。
わたしは事実を確認しやすいように出典明らかなにしていますが、簡潔に要点だけをまとめるとP577Ph2mさんのレスのとおりになります。
書込番号:17002204
カーネルバージョンからすると Win 8.1 は、従来のような Win 8 sp1 とは違うようです。
Win 2K = NT 5.0
Win XP = NT 5.1
Win Vista = NT 6.0
Win 7 = NT 6.1
Win 8 = NT 6.2
Win 8.1 = NT 6.3
失礼しました!
書込番号:17002292
papic0さん
> には、明確に
「Latest update or service pack」と「or」とあるので、必ずしも SP とは言い切れないと思います。
書込番号:17002966
yammoさん
コメントありがとうございます。
ご指摘のとおりです。
極力、情報源のまま引用したつもりでしたが、自分の解釈が混ざってしまいました。
書込番号:17003245 スマートフォンサイトからの書き込み
これも、「W8.1サポートライフFQA」に、はっきりと、
いえ「判りにくく」記載しています。
Q;Windows 8 ユーザーが一般公開から 2 年以内に Windows 8.1 に移行する
必要があるのはなぜですか?
A;歴史的に、マイクロソフトは、Windows Service Pack に関連して類似の
サポート アプローチを採用してきました。Windows Service Pack がリリース
されるときに、マイクロソフトは、以前の Service Pack またはオリジナルの
RTM バージョンのお客様に対して 24 ケ月のサポートを提供します。
一般的に単なる修正プログラムの集まりである Service Pack とは異なり、
Windows 8.1 には新しい機能と強化された機能があり、Windows 8.1 は、
Service Pack を導入する方法に似た方法でこの更新プログラムを導入できる
機能をお客様に提供するように設計されています。
そのため、既存の Service Pack サポート ポリシーを Windows 8.1 に
適用します。 <
ゴタゴタと暗号のようなことを言っていますが、要約すると、
通常のSPとは異なり、新しい機能,強化した機能を付加した(要は新OS)
なんだけど、SP導入と似た方法で提供できるようにした(無料提供)ので、
提供から24ケ月以内に移行しないと、W8は その後は一切サポートしてやらん。
という、SPサポート ポリシーをW8.1に適用するぜよ〜
ということですな。なので、「Win8.1 === Win8 SP1 扱い」です。
SPではなく、新OS です。 「SP扱い」が正解のようです。
しか〜し、SP導入と似た方法で提供できるようにしたといっても、
リカバリーメディアは作らなあかんし、PCメーカーの指示に従い
山のような移行準備をせなあかんし、何処が、SPと似た導入方法なんや?
ですよね〜
というか、「日本マイクロソフト」なんやから、しっかりと英訳して、
ほとんどの日本人が英語を理解できないんやから、趣旨をしっかりと
正常な日本語で、記載してもらいたいものですな〜
「日本マイクロソフト」の社員は、全員 外国人なの?
私も含め、巷の日本人は 混乱しまくりくりくりです。。。
ちゃんとせーや、「日本マイクロソフト」!
書込番号:17003562
>というか、「日本マイクロソフト」なんやから、しっかりと英訳して、ほとんどの日本人が英語を理解できないんやから、趣旨をしっかりと
これね、英語サイトのほうも読んで見たけど分かりにくいのは同じですよ。
書込番号:17004014
>私も含め、巷の日本人は 混乱しまくりくりくりです。。。ちゃんとせーや、「日本マイクロソフト」!
まったく同感ですー
前回windows8のダウンロード版で、アップグレード対象のOSが、32bit版から64bitへ移行する場合は無理と言っていた。実際は違っていたのが判明した件もそうでしたね。
くだらんところで儲けようとする魂胆か?はたまたかの有名なあの国が主導しているのか、
日本語を知らん人が作っているのは 間違いない!
書込番号:17005261
そうなんです。
ここだけをとっても、「今年後半のホリデーシーズンの前」っていつ?
年末の休み前ってこと? なら、はっきりと「年末までに」って書けば良いのに・・・
10月に大々的に提供しておいて、11月になってから、
「ホリデーシーズンの前に、更新プログラムをお客様に提供する予定です」
ってなに?
12月の終わりに、再度、新しい更新プログラムを出すの?
って、なってしまいます。(実際は、出していないので嘘やったけどね)
え〜 ここには嘘が、書かれているの? なら、全文が嘘なの?
(これは大袈裟やけど…)
やっぱり、「日本マイクロソフト」と称して、実際は「○○マイクロソフト」であって、
社員に日本人は一人もいません。
が、事実なのかも・・・
あっ、>「日本マイクロソフト」なんやから、しっかりと英訳して・・・
これ、英訳でなくて、和訳の間違いでした。
失礼しました。。。
書込番号:17007089
>社員に日本人は一人もいません。
中の人はホームズのお兄さんだったりして・・・・
書込番号:17007166
米国流にいえば、Christmas seasonとかholiday seasonとか呼ばれる期間は11月末から1月初めあたりを指すものと思います。
こんな記述を英語から日本語に直訳されては困りますね。
書込番号:17007258
Win8以降 FastBoot対応になってるので、これに合わせて、電源切断シーケンスも 完全電源切断と ハイブリッド電源切断の二つに区別される。
実はハイブリッド電源切断(EWX_HYBRID_SHUTDOWN:0x00400000)って言葉 MSのSDKの中で、さっき知ったばかりだ。Google検索しても 簡単には見つからないみたい。 EWX_HYBRID_SHUTDOWN フラグは沢山見つかる。
おなじみの用語シャットダウンだが、接頭語にハイブリッドをつけるとハイカラなイメージになるのは、TOYOTA プリウスの影響だろうか?
使い分けだが、一番簡単なのは、デスクトップをアクティブにして ALT + PF4で Windows8のシャットダウンを表示。
そのまま
シャットダウン = hybrid shutdown
ShiftKey + シャットダウン = Complete Shutdown
になる。
タッチやマウス操作だけでは処理の切り分けが出来ないのが恨めしい。まぁ、実際のノートPCやタブレットだとスリープ運用が中心だろうから、電源切断自体はめったに使わない?
でも、Windows8.xで 起動時に PFキーでBIOSに入れないのは レベルダウンだとか、格安中国、台湾マシンのせいだとか騒いでる人がいまだにいるのは残念だ。
(自称プロにも存在する。)
そういう場合は、完全シャットダウンをやれば簡単に従来通りの操作ができる。
なお
http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2011/09/08/delivering-fast-boot-times-in-windows-8.aspx
には、
shutdown /s : hybrid shutdown、
shutdown /s /full : complete shutdown
となるように書いてありますが、実際の製品版(ASUS X202Eと TAICHI31)で試すと、完全シャットダウンにしかならないように見える。出荷の1年も前のブログだから、いろいろ事情が変わったのだろう。
上の最新版はないかなぁ...
クアドトリチケールさんこんにちは。
本題と少し離れる内容になりますが当方のマシンは、休止モード無効にしています。
なので電源設定の「高速起動」は有効にはできません、というか項目に無い。
この状態でコールドスタートでWindowsの起動が完了するまで約30秒。
Biosは
Fast Boot 有効
Secure 有効
UEFI Only
Biosはこのままの状態で休止モードを有効にして、電源設定の高速起動を有効にすると、Windowsの起動完了まで42秒かかります。
通常起動のほうが速いわけでして、何か変なのです〜。
なので通常は休止モードは無効にしておる次第。
書込番号:16967233
fastbootが機能するのは2回目の電源ON以降だと思いますが、それでも通常起動より遅いですか?
非対応デバイスが足をひっぱてるのですかね?
asusのx202eだとfastboot使ってコールドブート、ハイブリッド電源切断、電源ONの流れで、余り起動の時間差は変わりません。
ハード構成が基本的に大きく変わらないノートだと fastbootのメリットは少ないのでしょうね。
デスクトップでssd等だと効果があるのでしょう。
オイラの母艦は、未だにZ68+i7 3770なので、元からfast boot非対応。でもコールドブートでも10秒位なので、対応マザーに買い換える気が起きません。電源ONで2秒でブート完了とか実際に見てみたい気もしますが、それだけではね。
書込番号:16967401
11月後半から
SkyDriveに置いてある、*.wmvがブラウザ上で再生できないけど
何かあったのかな?
回線の話だと良いけど、違う話だと嫌だね
MSも放置状態だけど、続くなら別の策を考えるかな・・・
http://answers.microsoft.com/ja-jp/skydrive/forum/sdfiles-sdopen/skydrive/2c925add-57c1-49f9-b935-265dcfe9ebdb
マウスの操作で復帰するような設定になっているとして。
僅かな衝撃でマウスが操作されたのと同じ状態になった、微動したなどの理由でスリープに入らないとか。
マウスの電源をOFFにできるなら電源を切って、それで10分後の挙動を観察してください。
書込番号:16914982
やってみましたが、やっぱりだめなときがありますね。
昼寝したんですが、2時間位つきっぱなしでした。
書込番号:16918024
調べるのなら 調査の原則に立ち返って、地道にスリープを阻害してる原因を突き止めるしかないでしょう。
現時点で、たまに 指定通りに モニターが消灯する事もあるという前提で、
1. PCを最小構成にする。本体、モニタ、KB、マウス の4つにし、それ以外の接続デバイスは全部外す。
2. ネットワークアダプタを無効にする。
これでどうなるか見てみます。 これで指定通り動くなら これからデバイスをつなげていって、どこでスリープできなくなるか調べます。
最少構成でもスリープしないなら、自分で追加したソフト、サービス等の影響も考えられますが、これをしらみつぶしにするのは 簡単ではありません。
書込番号:16926199
OSソフト
