ASUS VivoBook U38N U38N-C40A10
タッチパネル操作に対応したWindows 8搭載の13.3型ノートパソコン
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 30 | 11 | 2014年1月28日 22:09 | |
| 4 | 4 | 2013年10月3日 08:12 | |
| 1 | 4 | 2013年9月29日 19:27 | |
| 1 | 5 | 2013年9月4日 21:52 | |
| 1 | 1 | 2013年8月31日 18:48 | |
| 0 | 3 | 2013年8月22日 13:01 |
ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook U38N U38N-C40A10
つい先日このPCを購入した者です。
最初にwindows updateをしていたのですが、ある時にタッチスクリーンが使えなくなっていることがわかりました。はじめは使えていました。
何かソフトの問題だろうと、コントロールパネルのハードウェアとサウンドやASUSのアプリケーションを見ましたが、タッチスクリーンを設定するような所が見当たりませんでした。
また、グラフィックドライバを無効にしてみたり、更新したり、このPCの各種ドライバを更新したりもしましたが状況は変わりません。
ちなみに解決方法を探している時、コントロールパネルのハードウェアとサウンドの項目にタッチにかかわるような項目が存在しているようですが、私のPCには存在しておりませんでした。
そこで質問ですが、このPCでタッチスクリーンの設定を変更するような場合はどこで行いますか。すみませんが教えていただきたく書き込みしました。
コントロールパネルの中の項目でタブレットPCの設定項目があるのでその中のセットアップで調整ができると思います。あと、タッチパネルでタッチした際、タッチポイントが複数出現なら、タッチパネル表面の汚れが原因。自分の場合は、タッチパネルを掃除して治りましたよ。
書込番号:16090021
コントロールパネルの中に"タブレット"や"タッチ(スクリーン、モニタ)"に関する設定がなさそうです。具体的にどのような設定項目になるのでしょうか。
また、タッチパネル表面の汚れの件ですが、まだ初期設定をしている程度の段階ですので、ほぼ画面に触れておりませんのでこれが原因ではなさそうです。実際電源を切ってモニタを見ても汚れはついておりません。
書いている途中で気付いたのですが、キーボード手前のタッチパッドではなく、ディスプレイの方のことを今回は言っております。念のために書かせていただきました。
書込番号:16090322
HP社のサポートのページに参考になるページが載ってました。これでもだめなら初期不良かと
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c03574079
液晶クリーナは拭いても指紋が付きにくいタイプを使った方がいいかと
書込番号:16092586
情報ありがとうございます。HPからの情報ですが、既に試していて残念ながらうまくできていません。色々操作をしていてまたわかったことがあったのですが、「コンピューターの基本的な情報の表示」を見ると、ペンとタッチの項目が「このディスプレイでは、ペン入力とタッチ入力は利用できません」となっているので、ここでの認識が利用できる状態となれば元に戻りそうな気がしますが、まだその解決方法を見つけられません…。
ディスプレイクリーナーは指紋が気になりますから、指紋の付きにくくなるものが確かにいいですね。
また他にも「サービス」内の「tablet pc input service」がなく、コントロールパネルの「ハードウェアとサウンド」内に「ペンとタッチ」の項目もないです。ちなみに「tablet pc input service」がないとペンとタッチが利用できないとなるようですが、このPCを使っている方で、私が確認して無い項目は存在していますか?
書込番号:16096220
Hpのサポートのページはグローバルなので英語表記を日本語表記に読み替えればわかると思います。
当方のはコントロールパネルにタッチとぺん、タブレットPC項目がちゃんとあるのでスレ主さんのが
反応がないなら、誤ってドライバーを消して認識できないか、システムファイルが壊れた可能性が
あります。MCJのサポートページに回復ドライブ(従来のリカバリ) の方法が載ってるので
ここにつけておきます。
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=10460
この機種には回復ドライブのための隠しパーテェションが20Gほどあるので、USBメモリ16G(圧縮すので)以上あれば十分作成可能です。リカバリしてかつ汚れも拭き取りもしてなおらないなら、メーカーに送って交換修理だと思います。
書込番号:16096838
当方も最近購入致しまして、スレ主様と同じでタッチが無反応になり
コントロールパネルにも該当項目が表示されなくなって(最初はタッチとペンの項目有りました)
色々調べて見た所デバイスマネージャーで、ヒューマン インターフェースデバイスの中の
USB入力デバイスが無効になっているとタッチパネルが機能しなくなるようです。
有効にするとコントロールパネルのタッチの項目も現れます。
自分もどのタイミングでなったのか分かりませんが、いつの間にか無効になっていました。
書込番号:16104967
LIFE使いさん、らじちゅうさん
情報、ありがとうございます。
LIFE使いさんのおっしゃる通り、何かしらの操作でドライバーが消えたか、システムファイルが壊れた可能性はあるかもしれません。今、色々とチェックしているところです。
らじちゅうさんのおっしゃる、デバイスマネージャーで、ヒューマン インターフェースデバイスの中のUSB入力デバイスを確認したところ、エラーコード45となっており、物理的に繋がっていない状態となっているようです。なので、無効にも有効にもできない状態です。
そうなると初期不良も考えられるので、修理も含めて考えていきたいと思います。
色々とご助言ありがとうございました。また新たに分かったことがあればお伝えします。
書込番号:16108936
もうずいぶんと、時間がたってしまったので、
自己解決なさっているかもしれませんが、念のため。
わたしはつい先ごろR303購入時にやはり、起動してから数秒〜数十秒すると、
タッチパッドが使えなくなる症状が続き、Win8のバグかと思いサイトで調べましたが、
全々ヒットせず、半ばあきらめかけていたのですが、付属のマニュアルをもう一度見直しました。
すると、「ファンクションキー」の使い方の頁に、
「FN+F9」キーで、Enablees or disables the touchpad
とあり、わらにもすがる思いでキーを押すと、
何事もなかったかのように、タッチパッドが使えるようになりました。
想像ですが、初期状態で「タッチパッドOFF」に設定されているものがあるのだと思います。
メーカーさん、初期設定確認よろしく!!
ご参考になれば、幸いです。
書込番号:16267521
ごめんなさい、よくレスを読んでなくてかきこんじゃいました。。。
タッチパネルのほうでしたか。。。
失礼しました。。。
書込番号:16267539
すみません、私も今日スレ主と同じ現象に悩まされておりましたが、
らじちゅうさんのおっしゃるとおり、USB入力デバイスが無効になっていました。
いろいろ調べてみると、最初の原因はWindows updateにあったようです。
この機種に限ったことではありませんが、Windows8機種では、最初からタッチスクリーンが使える状態であったものが、
Windows updateによって使えなくなる現象が報告されているようです。
(Updateと関連していくつかのサードパーティのデバイスドライバが更新されることによる)
私の場合もWindows8のUpdateを実行した直後からタッチスクリーンが使えなくなってしまったのでそれが原因だと思います。
書込番号:16989425
普段はタッチ操作を行っていませんが、当クチコミを見て気になり操作したところ
特に問題無くウインドウの移動・ドラック等動作しているようです。
標準OSは「Windows8」ですが、その後「Professional→With MediaCenter」に
アップグレードし、現在は「Windows8.1 Professional With MediaCenter」エディションと
なっています。
BIOSは外国サイトでダウンロードした最新「U38N.211(12/05/2013)」を
適用済みです。ドライバーは「BlueTooth」「Wireless」辺りが更新されていたので
合わせて適用した状態です。
ダウンロードサイトは
https://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/U38N/#support
になります。
バージョン履歴(抜粋):
BIOS 211
Update Richland NB VRM setting values
2013.12.12
BIOS 210
Fixed issue that Press Fn + F11/F12 key and do not release it, system will output "h" word in windows 8.1
2013.11.01
BIOS 209
Fixed the issue that system cannot detect USB3.0 HDD after resume from Deep S3.
2013.06.19
BIOS 208
Add VRM setting values for Richland platform
2013.04.25
BIOS 204
1.Add a workaround for the Bluetooth will be exclamation mark during S3 resume.
2.Update ALS setting
2012.12.05
・・・参考になりましたらと思います。
書込番号:17124960
購入を考えてますが、テレビを見たいのですが
製品はGV-MVP/XZ3を考えてます。
どなたかすでに使用されてる方いませんか?
動作など知りたいです。よろしくお願いします。
書込番号:16540511 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、下記のレビューを見られたのかと思います。
どうも、HDCP 非対応となり、見れないようですね。
http://review.kakaku.com/review/K0000460735/ ( j.osaru さんのレビュー )
ちなみに、わたしは、ZENBOOK UX21E を持っているのですが、同じく HDCP 非対応となり、DT−H70/U2 で、地デジが見れませんでした。
実際に使われている方ののコメントがあれば良いのですが…
書込番号:16540631
ASUSから返答が来ました。
お世話になっております。
ご連絡ありがとうございます。
本製品はHDCP対応です。
でも調べたらHDCP非対応って言われるんですよね。
書込番号:16608826
結果から言うと地デジ見れました。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/DriversForWin8/Chipset/Chipset_AMD_U38_Win8_64_V1210200000.zip
最新版のチップセットをインストールでOK
FULL HDで見れて大満足です。是非、購入の参考にしてみてください。
書込番号:16652247
早速、インストールしてみました。
使用不可能だった手持ちのTVチューナーバッファローDT-F120/U2にてばっちり地デジが閲覧できるようになりました。
フルHDで感動ものです。
諦めていた唯一の欠点がこれで解消です。
有益な情報ありがとうございました。
書込番号:16660452
win7proで使いたいと考えているのですが、クリーンインストール後、特別にメーカーサイトや部品メーカーからドライバを持って来る必要などありそうでしょうか?
自作デスクトップにXPクリーンインストールしたり、それを7にアップグレードした経験はありますが、ダウングレードやメーカー製PCへのインストールは経験ありません。
Windows8からWindows7へのダウングレードはここのクチコミでも色々と出ています。
まずは、過去のクチコミを参考にした方が勉強になるかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%83_%83E%83%93%83O%83%8C%81%5B%83h&BBSTabNo=1&TopCategoryCD=1&CategoryCD=0020&PrdKey=K0000460735&act=input&Reload.x=79&Reload.y=17
書込番号:16524845
素早いアドバイスありがとうございます。
早速いくつか見てみました。
週末調べてみて、もしメーカにあるドライバで7用が揃わない場合は、今回はやめておこうと思います。
本器の購入もこれからなのですが、14inch以下フルハイビジョンとなると、安い機種は少ないですね。
書込番号:16524875
デメリットとして、Windows8 対応タッチ機能が使えなくなると思います。
また、余程のスキルが無いと今より古い OS をクリーンインストールするのは難しいでしょう。( ドライバー以前の問題 )
使用アプリの関係で、どうしてもダウングレードしたいのであれば、、事前にリカバリーディスクの作成やバックアップ イメージの作成を実施された方が良いでしょう。
失礼しました!
書込番号:16524915
遅くなりましたが、おかげさまで本機快適に使用しています。
OSは8のままでフリーソフトで7ライクにしました。メモリーは8GBに
乗せ換えました。
今の所動作しないソフトもなく、文字パレット出す設定が分からず
多少の苦労もありましたが、このままいけそうです。
書込番号:16646959
近々に入院予定があり、病院に持ち込みのため購入検討中です。メイン使用のひとつに、外付けブルーレイをつなぎ、鑑賞を予定しているのですが、この製品の某カスターリポートに、
「このPCのディスプレイはHDCPに対応していないようで外付けのブルーレイドライブで映画の再生が出来ませんでした。ディスク側のプロテクトを解除するソフト等を使えば無理やり再生出来なくも無いという感じです。」
との書き込みを見つけました。
あまり知識を持ち合わせてないので、お聞きしたいのですが、本当に普通につなげて再生できないのか?、そういった機種があるのなら、スペックのどこを気をつけて見れば良いですか?
ご教授ください。
HDMI端子が付いていれば、HDCPにも対応しています。
付いていない場合は、HDCP対応とカタログ等に書かれていれば再生できます。
デスクトップPCの場合は、本体とディスプレイの両方がHDCPに対応している必要があります。
書込番号:16544292
探しているのは、HDCP 対応ディスプレイを搭載するのノートパソコンですか?
それとも、HDCP 非対応のパソコンでブルーレイが見れる外付けブルーレイドライブ又は同ソフトですか?
もし、退院後は家で使用( 持ち歩かない )するのであれば、ちょっとお高いですが、下記ブルーレイドライブ内蔵ノートパソコンはどうでしょう。
また、持ち歩いて使用する場合は、合わないので読み飛ばして下さい。
http://kakaku.com/item/J0000007909/ ( VAIO Fit 15 SVF15A17CJ )
失礼しました!
書込番号:16544324
勘違いしていたようですが、このPCに繋いでBDを再生できるドライブがあるか、という質問でしたか。
であれば、そのようなドライブはありません。(通常の方法では)
外付けディスプレイを買うか、PCを買い替える必要があります。
書込番号:16544388
早速のご回答いただきありがとうございます。
この機種では、USBで外付けつないでの再生は難しいということですね。
勉強になりました。
書込番号:16545140
スペック面では問題は無いと思われるが・・・
HDCPは外部出力を使用する場合にて必要であり、内部接続の場合はCOPPに対応していれば十分。
ドライバの問題で再生できない恐れはあるが、アップデートで改善される可能性もある。
書込番号:16545389
この通販サイトで検索すると「届かない」「連絡が取れない」といった多数の報告が出ているようですね。
ここみて注文して商品が届いた方いらっしゃるのでしょうか?
自分は入金確認の後、いっこうに音沙汰がありません。
書込番号:16529058
はじめて投稿します。
先日この機種を購入しました。初の8機で操作法に戸惑っていますが、タイトルのとおり、Youtubeやニコニコ動画で、全画面表示にして視聴中に「あ」とか「A」と表示されます。どうやら入力フィールドの入力方式の表示みたいなのですが、ESCやらDEL等で一時的に消えてもしばらくするとまた表示されます。マウスで右クリックし、入力方法を選択すると消えるのですが、タッチパネル使用時がうまくいきません。何が問題なのでしょうか?おわかりの方がいらっしゃいましたらご教示いただければと思います。
Alt+半角/半角キーで消えませんか?
書込番号:16316927
お世話になります。Alt+半角/半角キーですが、最初「あ」だったのが「A」に切り替わるだけのようです…。ありがとうございます。
書込番号:16319155
その後使用しているうちに症状が再現しなくなりました。結局何が原因だったのか分かりませんが、一応解決済みとさせていただきます。
書込番号:16495374
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
