ENVY Phoenix h9-1490jp C7Q96AV-AAAA
2013年春モデルのデスクトップパソコン
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
デスクトップパソコン > HP > ENVY Phoenix h9-1490jp C7Q96AV-AAAA
こちらの商品は、ストレージはHD1T+SSD16G(キャッシュ)という構成になってますが、純粋のSSDから起動するのと、起動時間はどれくらい差があるのでしょうか?HPに聞いたところ、OSはHDにあるそうで、SSDにはないと言われました。
やはり、純粋のSSDから起動するのより倍位かかるのでしょうか?
現に使用中の方の情報が入るまで・・・
SSDキャッシュ,起動時の速さには対応できないように思います。
HDDの起動時間+キャッシュ認識に要する時間 なんてこともありそうです。
Intel SRT での経験です,外れなら スルー !
書込番号:16178069
早速のアドバイスありがとうございます。やはり純粋のSSDの起動からの方が全然速いということですね。
SSD16Gキャッシュの使用目的がイマイチ分からないです。何の為に付いていて、どういう時に、効果が期待できるのかというところが分からないです。
書込番号:16178112
SSDキャッシュは、一般的に、よく使う領域を優先してキャッシュしていきますから、使い込めばだんだん速くなります。頻繁に起動するアプリであれば、かなり速くなるでしょう。
他方、OSの起動のようにたまにしか行わないものは、その効果はあまり期待できません。素直に起動用のSSDを増設した方が良いです。もともとSSDの価格が高かった時代に考えられた仕組みです。普及する前にSSDの値段が下がってしまいましたし、拡張の余地のあるデスクトップPCにあえて搭載する意味はです。どんなものか試してみたいマニア向けのギミックでしょう。
書込番号:16178277
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
ちなみに、この製品のグラフィックはGTX680ですが、一つ前のモデルのENVY Phoenix h9-1390jpがGTX660なんです。両者のグラフィックの性能は、全然違うんでしょうか?他のパーツは、あまり変わらないので、格安ならENVY Phoenix h9-1390jpでもいいかなと思ってたんですけどどうでしょうか?
主な使用目的は、動画のダウンロードやエンコードです。
書込番号:16178318
CPU←(高速)→メモリ←(低速)→HDD、が従来。
CPU←(高速)→メモリ←(高速)→「SSD(キャッシュ)←(低速)→HDD」、に該当。
SSDに一部のデータを置くことで、高速化が可能になる。また、ある程度の処理が終わるまでSSDまでの高速経路となる。
CPU←(高速)→メモリ←(高速)→SSDにしてしまったほうが、当然のことながら速い。
が、コストの面と容量から、上記のようにSSDをキャッシュ化することはよくあること。
また、CドライブDドライブ・・・と複数があるより、Cドライブのみが良いという人も少なくはない。複数のドライブがあっても使い方が分からない、分けるのは面倒とかで。
となると、大容量かつ従来より速いモノとなれば、SSDキャッシュ化という手が出てくる。
SSD120GBとHDD1TB、どっちが良い?という聞き方をすると、一般だと750GBの方が容量多いから良いのと、きっと速いと思う。と、120GBと1TBという区別だけになってしまう。
そこで、容量が少ないと言われないための手段でもある。
速度的には、HDDとSSDとの中間的なモノ。
書込番号:16179250
適切で解りやすい回答ありがとうございました。
是非参考にさせていただきます。
書込番号:16179287
少し前にHPのホームページから1490を購入しました。
メモリー 16GB
SSD256+HDD1TB(OSはSSDに)
ビデオカード GTX660
電源を入れてからログインの入力画面が表示されるまで(正確には風景画面が出て、マウスの右クリックでログイン画面) 約10秒
でも、その後もくるくる矢印みたいなのが少しだけ回っているので、読み込んではいるみたいですが、何かするのに待たされるなどの支障はないです。
ちなみに、シャットダウンで本体の電源が切れるまで約7秒でした。
ちょっとマシンの構成は違うかもしれませんが、ご参考まで。
書込番号:16209039
大変参考になる情報ありがとうございました。
ところで、3770Kの機種に迷ってたら、4770Kと3930Kが出ましたね。
それで、私のパソコンの利用は、主に動画のエンコードなんですが、当然3930Kの方が速いと思ってたら、ネットで動画編集をするのならSandyBridge-EよりもIvyBridgeが速い。6コアのCPUでエンコードするよりもQSVを使った方が遥かに高速ですからという情報を見つけました。
それで、教えて欲しいのですが、QSVというのが、全然分からないんです。
今度出た4770Kにのってるものなのか?それで、実際にQSVを使う時には、ソフトをダウンロードするとか、設定するとか必要なんでしょうか?
4770Kのパソコンであれば、なんの設定も無しにQSVは稼働して、動画のエンコードが高速になるということでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:16225961
いいえ。
CPUがQSV対応していること、ソフトもQSVに対応していること、この2つがあってQSVが使用可能となります。
QSVを使うと早くなるというのは、従来は処理をCPU100%で行なっていたところを、QSVを使うとCPU+内蔵GPUでの処理となります。内蔵GPUが加わる分、高速化してくると。
ただし、デメリットもあります。
処理は速くなるため、時間短縮にはなります。
ですが、画質はやや落ちてしまいます。QSV使用時。
そのため、画質優先で行いたいなら、CPUで処理するのが良いですね。
書込番号:16226600
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デスクトップパソコン
