このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年2月12日 10:29 | |
| 4 | 2 | 2015年4月20日 22:39 | |
| 0 | 0 | 2015年1月2日 17:52 | |
| 3 | 7 | 2014年12月27日 18:31 | |
| 0 | 2 | 2014年10月7日 11:15 | |
| 1 | 1 | 2014年6月29日 18:11 |
携帯電話アクセサリ > SB C&S > SB-TV04-WRIP
SB-TV02を使用して、お風呂でipadでTVを視聴していますが、防水カバーに入れて使っているため音声が小さく、Bluetooth防水スピーカーを購入しました。
しかし、『外部出力に対応していません』と表示され、使用出来ませんでした。
製品情報のQ&Aを見ると、Bluetoothイヤホンには対応していませんと載っていました。
SB-TV04は、対応していると載っているので、これであればBluetoothスピーカーを使用することは可能なのでしょうか?
2/1のアプリのアップデートで対応されましたね。 なかなかいい感じです。
書込番号:19581130
ハーフ36様
対応可能とのこと、ご回答有難うございます。
SB-TV04はアップデートにより対応可能になったとのことですが、SB-TV02でのBluetooth外部機器への接続は、やはり不可能という事ですよね。
買い替えを検討します。
書込番号:19581490
当製品をを2月に購入しました。
海外出張が多いために大変重宝しています。ただ、購入より2回ニューヨークに来ていますが、iPhoneから「予約」が出来ません。視聴も問題なく出来て、見ている番組の録画は出来るのですが、事前予約については、「予約の登録に失敗しました」という表示が出て予約が出来ません(2回とも同じ現象)。日本にいる時には、外出先から事前予約が出来ていますので、接続設定やデバイス設定に誤りはないはずです。米国では、NY以外試していませんので、他の場所でも試してみますが、どなたかアドバイス頂ければ助かります。
『Q&A』参考サイト(記事引用)
回答 - Q8 : 録画/予約録画/録画再生(トラブル) ←こちらをご覧下さい。※通信系のトラブルの可能性でしょうか。(・・?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/qa_ans_8.html#qa04
書込番号:18699573
ニコニコのパパさん、早々にコメント頂き、誠にありがとうございます。
通信系かと思い、チューナーを設置した自宅で再起動した後、国内の外出先で試したのですが、視聴、予約とも何の問題もなく出来ました。
海外(米国)からの予約に限って出来ないという現象のようです。時間帯や場所を変えて、再度試してみるようにします。
もし、何かヒントがあるようでしたら、引き続き、よろしくお願いします。
書込番号:18702249
本製品に動作確認が取れているバッファロー HD-PCT500U3-BJを接続してみましたが
最初は問題ないのですが数分〜2日位とタイミングはバラバラですが
HDDの接続が解除されてしまいます。
その後、TV-04をACアダプターを抜いて再起動すると再認識し
上記を繰り返します。
予約した番組などは問題なく見れます。
故障何でしょうか?
iOS8にしたiPhoneやiPadでは映像と音声が途切れる現象が起きています。古いiPhoneやiTunesで観ると途切れません。原因がわかる人がいれば教えてください。
書込番号:18011999 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーがiOS8に対応していないものは仕方ありません。
ピクセラは、iOS7の時も、対応したのは2014年8月とすごく遅かったです。
iOS7の端末で視聴しましょう。
僕は、手持ちのiPadについて、TVチューナーのためにiOS7からiOS8にアップデートするのを見送りました。
書込番号:18012181
ソフトバンクに早く対応するように要請
書込番号:18012539 スマートフォンサイトからの書き込み
このページに最初の時点で対応機種として上がっていなかったので、もしかすると非対応になるのではないかという気もしますね…。
http://www.pixela.co.jp/support/info/2014/ios8_iphone6.html
当方はiOS 8.0.2にしたiPad 2上でこの機器(アプリ)でTVを視聴していますが、しばしば映像が音声より遅れて出たりしています。
書込番号:18012998
やはりiOS8は対応してませんね。iOS7に戻すには面倒ですよね。
書込番号:18014723 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone6のiOS8では、問題なく動作しています。本体のCPUか、Wi-Fiの速度に関係あるかもしれません。
書込番号:18022251
iPhone5ですが映像が途切れ、録画したものは途中で止まってしまいます。iphone4sやiOS7では止まりません。WiFiは送信機の前でやっても症状は変わりません。iphone6は大丈夫ですか…。機種変すれば大丈夫ですかね。ありがとうございます。
書込番号:18024915 スマートフォンサイトからの書き込み
告知は一切なかったのですが、Macでも視聴可能になったのと同じタイミングで、OSではiOS8にも、ハードではIPad Air 2やiPhone 6 / 6 Plusにも、それぞれ正式対応としたようです。特にアプリの更新もかかっていないため、メーカーとしてはiOS7対応版でも動いたという認識なのだと思います。
http://www.softbankselection.jp/products/ProductDetail.aspx?sku=4580152973149
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/spec.html
書込番号:18310500
本機にHDD(バッファローDriveStation HD-LC2.0U3)を接続して使用しています。
まったく本機を使用していない時でも常にHDDが回っています。
この状態が正常なのでしょうか?
それとも何か設定があるのでしょうか?
かなり前に他の方が同じ質問されてますが、回答がないようなので改めて質問させていただきたいと思います。
TV側の電源と連動してオフになる機能があるようですが、チューナー側が常に動いているかたちになっているのでしょう。
この手の電源連動機能は、かならずしもうまく動かないことが多いです。手動でオフにするしかないかと。
書込番号:17999950
やはり、チューナー側が常に電源が入ってスタンバイしてるので、HDD側で連動しての電源オンオフは無理のようですね(^-^;)
書込番号:18024196 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクのwifiスポットでは視聴できるので、家での設定には問題がなさそうです。会社はFortiGate-80Cという機器を使っているのでセキュリティーの問題かもしれませんが、何とか会社の昼休みに使用したいので、アドバイス頂けませんでしょうか・・・?
無線LANの機器によっては、接続できないようです。わたしの経験では公衆無線LANの半分ぐらいは、視聴できませんでした。
接続するポート番号を指定すると。うまく行くらしいですが、解りませんでした。
auのiPhoneを使いテザリングでiPadで視聴するという方法は、大丈夫ですので、お勧めします。
ソフトバンクまたは、ドコモのiPhoneでも大丈夫という可能性は高いです。
書込番号:17679931
【欲しいものリスト】2025PC構成2
