このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年3月1日 21:36 | |
| 0 | 3 | 2014年2月12日 23:30 | |
| 1 | 4 | 2014年4月5日 02:03 | |
| 0 | 2 | 2014年2月8日 11:35 | |
| 0 | 2 | 2014年2月2日 09:34 | |
| 3 | 3 | 2014年1月3日 22:03 |
携帯電話アクセサリ > SB C&S > SB-TV04-WRIP
質問
地デジ、BS放送は見れるのですが、CS放送だけが見れません
放送方式がパススルー方式と書いてあったので調べてみたら、我が家は伝送方式 トランスモジュレーション方式、同一周波数パススルー
と書いてありました。
これでは映らないのでしょうか?
ご存知の方ご教授下さい…
ご加入されているCATVでは、本機器とは異なる通常の3波(地上波・BS・110度CS)チューナー内蔵のデジタルテレビ(またはチューナー)をアンテナと接続された場合、これに別途貸与または買取のSTBを設置することなく、地上波とBSのみ視聴可能ということでしょうか?そうであれば、110度CSはSTBでのみ視聴可能なため、通常のチューナーでも本機器でも視聴出来ません。110度CSパススルーのCATVはかなり少ないはずです。なお、110度CSではない、スカパー!プレミアムサービスのchは、CATV加入およびSTB設置のみでは、通常のチューナーであろうと本機器であろうと視聴出来ません。
書込番号:17251805
スカパー!(110度CS)ではラインナップされていない一部チャンネルについて、再送信しており、STB設置で見られる局があるにはありました。失礼しました(本機器ではどのみちスカパー!プレミアムサービスのchを視聴出来ませんが…)。
書込番号:17252772
基本LTE回線及び3G回線での視聴は出来ないのは把握しています。
しかし実際はどんなもんなのでしょうか?
当初は楽天で2980円で売っているSB-TV02を購入しようと思いましたが録画機能が無い為悩んでいて、この機種までたどり着きました。
録画だけで9980円ならコスパでSB-TV02にしようと思いますが外で見れるならこちらにとも考えています。
基本は通勤等で考えているのでwifi環境程度しか無理ならやめます。
実際に使われてる方の声を聞かせて下さい。
7GB制限もあるし私は外でテレビは要らないと思います。
これ買うなら、いっそのことsh06eを買ってワンセグをその都度使う方がまだマシ。余程テレビが好きなんだなぁとは思いますが。
録画機能付きを買っても結局私は使いませんでした。外付けHDDも買わなくてはいけませんしね。
安い3000円のモデルを買ってリアルタイムに見るだけにしています。
録画はレコーダーで十分です。みたいからこそ大画面で楽しむものだと思うので。
書込番号:17184112 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの起動時にWi-Fi接続かどうかのチェックがあるので、Wi-Fiで無いと見られません。
(モバイルルーターやテザリングなどで繋げば見られますが)
書込番号:17184171 スマートフォンサイトからの書き込み
PC ブレイカーさん
確かに制限があるので見れたとしても厳しい感じですね。
TVとHDDレコーダー子供がせんりょうしており殆ど見れないので気軽使えれば見たいなと思った次第です。
なすかずらさん
チェックが掛るんですね。
テザリングで見れるとこまでは確認できたんですがそこまではと思うので今回は断念します。
お二人とも貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:17184275
本機の接続について
無線LAN子機との有線接続でAPモードで使用することはできますか?
無線LAN親機(ルーター) → 無線LAN子機 → SB-TV04-WRIP(本機)→ ipad
↓ (無線) (有線)
ノートパソコンなど
無線LAN子機はバッファローの(WLI-TX4-AG300N 4ポートの100M/10MスイッチングHubを内蔵)です。
このような接続をしたい理由は下記のような理由です。
1.SB-TV04-WRIP(本機)の設置位置(アンテナ接続位置)にLANポートが無いため、無線子機を介しての接続となる。
2.無線LAN親機にはノートパソコンなどの機器がつながるので、無線LAN親機の通信負担を重くしたくない。
STモードに比べるとAPモードのほうがノートパソコンの通信速度を阻害しない、またSB-TV04-WRIPからipadへの
地上デジタル放送の通信も安定すると思っています。
どなたかアドバイスをいただけますと幸いです。
APモードでなら繋がるとは思いますがインターネットの接続はできないとおもいます。APモードを使いたいなら無線LAN親機に本機を直接繋いてください。
親機(ルーター)が無線LANなのに子機を使うのは何故ですか?
書込番号:17332416
ごめんなさい。
出来るかもしれません。試していないのですが…
書込番号:17332452
接続できます。
要は、ご希望のネットワークはすべて同じセグメントなので通信は可能です。
ただし、無線を2箇所経由するので通信ディレイは大きくなります。
スループットさえ確保できれば、視聴開始後少し止まったとしてもバッファリングが聞いた時点で再生されるはずです。
書込番号:17380832
すいません、間違えました。
チューナ− iPad間は04の無線だけなので問題ないです。
ながら見などのインターネットへ出ていくパケットのみ無線を2箇所経由します。
テレビ見ながら、ながら見のブラウザなどで相当ヘビーな通信をしない限り問題ありません。
インターネット経由のパケット以外(TV視聴のストリーミング等)は、スイッチング機能によって04より子機側には出ませんので、ご希望通り負荷をかけずに通信は安定します。
書込番号:17380865
使えますよ。
04で使用したフラッシュメモリを再びPCなどで使いたい場合は注意が必要です。
04でフォーマットした場合、フラッシュメモリのパーティション情報が削除されます。
この場合、Windowsの管理ツールからディスクマネージャを起動してパーティションを作成しないとPCでは使えません。
(この操作をしないと、マイコンピュータドライブからのフォーマットをした場合に失敗します)
書込番号:17165312
使えるんですね^_^
パーティション再構築でpcでも利用可能なら既存のUSBメモリが無駄にならずに済みます。容量は少ないですが^ ^
書込番号:17165415 スマートフォンサイトからの書き込み
無線ルーターはauの「HOME SPOT cube」、SSIDは3つあり、自分なりに調べて混雑していない?5GHzのSSID3を選択しました。WPA2-PSKとあり、uPnPも有効に設定しました。
使う機種はiPad4とiPhone5Sです。無線接続用にSTモードにしなければ問題なく自宅内で視聴できます。
いざ外出先で使うぞー!と無線接続用にSTモードにトライすると・・ 添付の取扱説明書のP13までは進みますが、iPadの画面はエラーメッセージ「デジタルTVチューナー接続待機中」と表示されます。その下部には「デジタルTVチューナーが見つかりませんでした。・・・STモードの場合はデジタルTVチューナー本体の無線LANランプが緑色に点灯しているか確認してください・点灯していないバイ委はネットワークの問題が考えられます・」
緑色ランプは点灯しています、が視聴画面までいかずにこのエラーです。
既にお使いの諸先輩方、アドバイス宜しくお願いいたします。
HOME SPOT cube 説明書 P147,148の機能をまず確認してみてはどうでしょうか?
この機能が有効になっていると、無線で接続した端末からLAN内のホストにアクセスできません。
A⇔C、B⇔Cは通信できるがA⇔Bの通信を禁止するかどうかの設定です。
iPad<---A--->HOME SPOT cube<---B--->TV04
|C
インターネット
書込番号:17098998
私も同様なエラーで悩みました。
参考になるかどうか分かりませんが、
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/
私の場合はosi7用の対応が必要だったみたいで、上記の左端に『osi7への対応について』に書いていることを確認しながらエラー解消しました。
ちなみに爪楊枝リセットが必要でした。
書込番号:17142426
使用しているルーターは、バッファッロー社の"WHR-301N"です。
「無線LANルーターと本体を有線 LAN で接続する」設定をしてみましたが、
インターネット接続ができず、自宅外からの視聴設定ができません。何か、良い方法があれば教えて頂きたいです。
また、APモードにすると、自宅内ですら、iPadがTVチューナーを認識しなくなり、再度チューナーをリセットして、チューナーを認識するようにはなるものの、APモードの設定までもリセットされてしまい、先に進めません。
【参考手順:下記URL10ページ目】
http://download.pixela.co.jp/products/tv_capture/sb_tv04_wrip/data/sb_tv04_wrip_quickguide.pdf
STモードにすれば解決しません?
バッファローの無線LAN持っているならそれにiPadもこのチューナーも接続すれば良いかと。
書込番号:17030948
PCブレイカーさん
お返事ありがとうございます。
無線ではいけました!ありがとうございました!!
書込番号:17031155
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
